  5. [gelöst] WOL für Synology
47 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mueller-esch Proxmox auf NUC-Ersatz (Minisforum i5)
    IOBroker in Proxmox-VM unter Debian
    ConbeeII in Proxmox-VM unter Debian
    Node 14.19.1 npm 8.7.0
    ... das steht in deiner Signatur , die Node passt nicht zu npm 8 , sollte 6 ... sein !
    mueller-esch
    @glasfaser Alles funktioniert soweit. Warum ist der npm 8 nicht kompatibel mit node 14.19.1? (Quelle)
    Proxmox auf NUC-Ersatz (Lüfterloser N100 16GB, 500 GB SSD)
    Node 18.19.0 npm 10.2.3
    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mueller-esch
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @mueller-esch
      Bei korrekter Installation von 14 wird NPM 6... installiert und nicht 8.
      Iobroker ist kompatibel mit 6 und nicht mit 8 , in dieser Variante
      Fraglich ist auch , ob sonst noch etwas schief bei dir ist !?
      Schau doch mal nach :
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      • M mueller-esch
        @mueller-esch sagte in WOL für Synology:
        Weil es empfohlene Kombinationen von npm und nodeJS gibt.
        Für nodejs 14.19.1 ist das npm 6.14.16.
        Die empfohlene Kombination wird auch immer im nodesource-Paket zusammengepackt. Installier das alles sauber. Wie es geht steht in meiner Signatur.
          @mueller-esch
          mueller-esch
          schrieb am zuletzt editiert von mueller-esch
          @glasfaser Habe jetzt node und npm mal gerade gezogen: jetzt auf node.js 14.19.3 und npm auf 6.14.17.
          Jetzt möchte ich aber noch einmal auf meine eigentliche Frage zurückkommen:
          WOL lässt sich im Net-Tool-Adapter am Datenpunkt durch drücken des Buttons starten aber dieser Datenpunkt kann nicht per Blockly editiert werden.
          Im Synology-Adapter lässt sich der Shutdown-Button jetzt nicht mehr aktivieren.
          Hat dazu von euch einer eine Idee?
          • M mueller-esch
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @mueller-esch said in WOL für Synology:
            Hast aber schon gelesen ?!
            @djmarc75 said in WOL für Synology:
            Vielleicht solltest Du erstmal irgendeinen Trigger mit "true" verwenden, z.B. einen Datenpunkt als Boolean erstellen und diesen da erstmal einsetzen.
            und warum "unbestätigte Änderung" ?
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              mueller-esch
              @djmarc75 gelesen und geändert. Klappt aber nicht
              DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mueller-esch
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @mueller-esch wenn Du den per Hand drückst dann klappt das ja anscheinend. Steht denn nach dem drücken etwas im LOG ?
                • M mueller-esch
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Wir sehen nicht , wie du es jetzt gemacht hast , Aussagen bringen nichts !
                  Fange von hinten an .
                  zb.
                  Leeres Blockly nur mit :
                  ( Datenpunkt natürlich anpassen ) dann einmal starten
                    zb.
                    mueller-esch
                    @glasfaser
                    Wenn ich den Button im Datenpunkt des Synology-Adapters drücke passiert jetzt nichts (mit der alten node und npm-Version funktionierte das.
                    Wenn ich einen Bolean-Wert an diesen Punkt per Script übergebe, funktioniert die Übergabe, aber auch da tut sich nichts.😞
                    • M mueller-esch
                      @glasfaser
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @mueller-esch
                      Dachte wir reden hier von WOL ?!
                      M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        @mueller-esch
                        mueller-esch
                        @djmarc75 Du hast Recht. Ich bin dabei, beide Datenpunkte zu prüfen. WOL im Net-Tool-Adapter funktioniert händisch aber per Scriptänderung muss ich noch prüfen. Sorry für die Verwirrung.
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          • M mueller-esch
                            mueller-esch
                            @mueller-esch Hab's gerade getestet. Die Scriptübergabe funktioniert im Net-Tool-Adapter und WOL lässt sich per Script steuern. Jetzt fehlt mir nur noch der Shutdown im Synology-Adapter.
                              @mueller-esch
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Und darauf habe ich geantwortet.
                              • DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Jetzt wirds fast bissle "outoftopic" 😜
                                  mueller-esch
                                  @djmarc75 Nach drücken des Shutdown Button im Synology-Adapter passiert im LOG nichts
                                  • M mueller-esch
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Danach hab ich auch nicht gefragt. Weil Thema - WOL für Synology
                                    • M mueller-esch
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Nächste Frage..
                                      Hast du das befolgt :
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
                                        Nächste Frage..
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @glasfaser sagte in WOL für Synology:
                                        Synology-Adapter
                                        und welche Adapter Version
                                        • M mueller-esch
                                          für mich sind Reboot und WOL zwei Paar Schuhe. Oder sehe ich das falsch?
                                          Der Adapter ist übrigens der 2.1.6
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @mueller-esch
                                          und was ist aktuell (Beta ) :
                                          2.1.7 (2022-04-26)
                                          (Apollon77) Try to prevent account locks when using 2FA on restarts of the NAS
                                          hat dir auch schon @arteck gesagt :
                                          @arteck sagte in WOL für Synology:
                                          Aber wenn ich per iobroker andere Backups steuern möchte finde ich dazu im Synology-Adapter keinen Datenpunkt, der WOL realisiert.
                                          doch .. der ist da.. den hab ich extra gefixt..sowie der für shutdown
                                          zeigmal die objecte der synology... bzw.. hast du die neue Version von GIT ?
