  5. [gelöst] WOL für Synology
47 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @mueller-esch sagte in WOL für Synology:
    Aber wenn ich per iobroker andere Backups steuern möchte finde ich dazu im Synology-Adapter keinen Datenpunkt, der WOL realisiert.
    doch .. der ist da.. den hab ich extra gefixt..sowie der für shutdown
    zeigmal die objecte der synology... bzw.. hast du die neue Version von GIT ?
    mueller-esch
    für mich sind Reboot und WOL zwei Paar Schuhe. Oder sehe ich das falsch?
    Der Adapter ist übrigens der 2.1.6
    Proxmox auf NUC-Ersatz (Lüfterloser N100 16GB, 500 GB SSD)
    IOBroker in Proxmox-VM unter Debian
    ConbeeII in Proxmox-VM unter Debian
    Node 18.19.0 npm 10.2.3
    • GlasfaserG Glasfaser
      @mueller-esch Proxmox auf NUC-Ersatz (Minisforum i5)
      Node 14.19.1 npm 8.7.0
      ... das steht in deiner Signatur , die Node passt nicht zu npm 8 , sollte 6 ... sein !
      mueller-esch
      @glasfaser Alles funktioniert soweit. Warum ist der npm 8 nicht kompatibel mit node 14.19.1? (Quelle)
      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mueller-esch
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @mueller-esch
        Bei korrekter Installation von 14 wird NPM 6... installiert und nicht 8.
        Iobroker ist kompatibel mit 6 und nicht mit 8 , in dieser Variante
        Fraglich ist auch , ob sonst noch etwas schief bei dir ist !?
        Schau doch mal nach :
        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        • M mueller-esch
          Weil es empfohlene Kombinationen von npm und nodeJS gibt.
          Für nodejs 14.19.1 ist das npm 6.14.16.
          Die empfohlene Kombination wird auch immer im nodesource-Paket zusammengepackt. Installier das alles sauber. Wie es geht steht in meiner Signatur.
            @mueller-esch
            mueller-esch
            schrieb am zuletzt editiert von mueller-esch
            @glasfaser Habe jetzt node und npm mal gerade gezogen: jetzt auf node.js 14.19.3 und npm auf 6.14.17.
            Jetzt möchte ich aber noch einmal auf meine eigentliche Frage zurückkommen:
            WOL lässt sich im Net-Tool-Adapter am Datenpunkt durch drücken des Buttons starten aber dieser Datenpunkt kann nicht per Blockly editiert werden.
            Im Synology-Adapter lässt sich der Shutdown-Button jetzt nicht mehr aktivieren.
            Hat dazu von euch einer eine Idee?
            • M mueller-esch
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @mueller-esch said in WOL für Synology:
              Hast aber schon gelesen ?!
              @djmarc75 said in WOL für Synology:
              Vielleicht solltest Du erstmal irgendeinen Trigger mit "true" verwenden, z.B. einen Datenpunkt als Boolean erstellen und diesen da erstmal einsetzen.
              und warum "unbestätigte Änderung" ?
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                mueller-esch
                @djmarc75 gelesen und geändert. Klappt aber nicht
                DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mueller-esch
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @mueller-esch wenn Du den per Hand drückst dann klappt das ja anscheinend. Steht denn nach dem drücken etwas im LOG ?
                  • M mueller-esch
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Wir sehen nicht , wie du es jetzt gemacht hast , Aussagen bringen nichts !
                    Fange von hinten an .
                    zb.
                    Leeres Blockly nur mit :
                    ( Datenpunkt natürlich anpassen ) dann einmal starten
                      zb.
                      mueller-esch
                      @glasfaser
                      Wenn ich den Button im Datenpunkt des Synology-Adapters drücke passiert jetzt nichts (mit der alten node und npm-Version funktionierte das.
                      Wenn ich einen Bolean-Wert an diesen Punkt per Script übergebe, funktioniert die Übergabe, aber auch da tut sich nichts.😞
                      • M mueller-esch
                        @glasfaser
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @mueller-esch
                        Dachte wir reden hier von WOL ?!
                        M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          @mueller-esch
                          mueller-esch
                          @djmarc75 Du hast Recht. Ich bin dabei, beide Datenpunkte zu prüfen. WOL im Net-Tool-Adapter funktioniert händisch aber per Scriptänderung muss ich noch prüfen. Sorry für die Verwirrung.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            • M mueller-esch
                              mueller-esch
                              @mueller-esch Hab's gerade getestet. Die Scriptübergabe funktioniert im Net-Tool-Adapter und WOL lässt sich per Script steuern. Jetzt fehlt mir nur noch der Shutdown im Synology-Adapter.
                                @mueller-esch
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Und darauf habe ich geantwortet.
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Jetzt wirds fast bissle "outoftopic" 😜
                                    mueller-esch
                                    @djmarc75 Nach drücken des Shutdown Button im Synology-Adapter passiert im LOG nichts
                                    • M mueller-esch
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Danach hab ich auch nicht gefragt. Weil Thema - WOL für Synology
                                      • M mueller-esch
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Nächste Frage..
                                        Hast du das befolgt :
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
                                          Nächste Frage..
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @glasfaser sagte in WOL für Synology:
                                          Synology-Adapter
                                          und welche Adapter Version
