  5. Worx Adapter in Abhänigkeit mit Solaranlage schalten
8 Beiträge 5 Kommentatoren 927 Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Offline
    rieders
    Hallo
    Ich habe ein Worx Mähroboter diesen habe ich an einem Funkschalter (https://www.amazon.de/gp/product/B08HYN8V6B/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1) angeschlossen.
    Nun möchte ich mein Balkonkraftwerk mit dem Schalter verbinden.
    Soll heißen.
    Wenn das Balkonkraftwerk über x Watt erzeugt schalte den Schalter an.
    Wenn das Balkonkrafterkt unter x Watt erzeugt schicke Mäher nachhause.
    Wenn Mäher zuhause ist schalte den Schalter ab.
    Nun habe ich versucht den 1. Teil, das anschalten zu realisieren.
    Leider wird der Schalter nicht ausgelößt.
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
    Grüße André
    B DJMarc75D crunchipC hsteinmeH 4 Antworten Letzte Antwort
    • R rieders
      Hallo
      Soll heißen.
      Grüße André
      B Online
      B Online
      badsnoopy667
      @rieders
      Du musst auf Wert triggern, nicht auf ObjectID. Die ID ist der Name, der ändert sich nicht.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rieders
        Hallo
        Soll heißen.
        Grüße André
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @rieders mit dem "umschalten" Block wirst Du nicht glücklich weil bei jeder Wertänderung umgeschaltet wird.
        Nimm den "steuere" Block dazu.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • R rieders
          Hallo
          Soll heißen.
          Grüße André
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @rieders und wenn die Wattzahl schwankt, geht die Steckdose an/aus/an.. , also brauchst du ne Sprerrvariable
          • B badsnoopy667
            @rieders
            rieders
            @badsnoopy667
            Vielen Dank
            Ich habe bisher noch nichts erstellt. Daher bin ich noch nicht so firm bei Blockly.
            Jetzt schaltet er ein.
            Würde das so gehen ?
            crunchipC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • R rieders
              @badsnoopy667
              Vielen Dank
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @rieders sagte in Worx Adapter in Abhänigkeit mit Solaranlage schalten:
              Würde das so gehen
              Nein und es fehlt dein sonst falls
              beispiel zum anschalten
              • R rieders
                @badsnoopy667
                Vielen Dank
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @rieders
                Beispiel:
                oben ist der Trigger dein "Kraftwerk" welcher den Schalter einschaltet und den Mäher losschickt und zurückholt. Unten ist der Trigger der Status deines Mähers welcher den Schalter ausschaltet.
                Nur ein Beispiel wie gesagt.
                • R rieders
                  Hallo
                  Soll heißen.
                  Grüße André
                  hsteinmeH Online
                  hsteinmeH Online
                  hsteinme
                  Ist Dir bewusst, dass nach dem Abschalten der Stromversorgung
                  • der Mäher seinen Akku nicht mehr nachladen kann?
                  • der Mäher anschließend nur per Hand eingeschaltet werden kann und dabei auch die PIN eingegeben werden muss?
                  Hast Du mal geschätzt, wieviel Du Dir durch Deine Abschaltaktion sparen kannst?
