  4. Test eCharts Adapter
    apollon77A
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 292.2k Aufrufe 84 Beobachtet
  • a200A
    a200A
    a200
    #306
    @joshude Prognosen - auch wenn sie mit Vorsicht zu genießen sind - sind punktuell möglich. Dafür werden aber zusätzliche Daten gebraucht. Als Beispiel würde ich hier PVforecast-Adapter nennen. Dort bekommst du eine grobe Schätzung des Solarertrages für den aktuellen Tag. Keine Ahnung wie zuverlässig solche Prognosen sind aber ich gehe davon aus, dass die ungefähre Richtung stimmen wird.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • a200A a200
      #307
      @a200 sagte in Test eCharts Adapter:
      trägt dieser Adapter auch diese Forecast-Werte in der History in zukünftigen Timestamps ein?
      Wenn ja, was passiert mit diesen Werten, wenn die Echtzeit an diesem Termin angekommen ist?
        BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        #308
        @homoran nur für Solaranlagen und nur für InfluxDB. Für SQL habe ich mir einen Workaround gebaut. Näheres im Thread dazu.
        Ich nutze Zabbix zum Monitoring, da gibt es eine Forecast-Funktion in verschiedenen Varianten. Dafür hatten die extra einen Mathematikprofessor angeheuert der eine Ausarbeitung über viele viele Seiten geschrieben hat wie die Funktionen einzusetzen sind. (mit einem Mini-Leitpfaden was man in welcher Situation nehmen soll).
        Es ist wirklich nicht ganz trivial.
        Wenn man nach "JavaScript Forecast" googeld scheint es so als wären dazu einige Funktionen bereits eingebaut. Das Problem wäre ja die Darstellung, man müsste die werte mit zukünftigen Datum in die Datenbank schreiben (was ja geht)
        • BananaJoeB BananaJoe
          #309
          @bananajoe sagte in Test eCharts Adapter:
          und nur darum geht es hier im eCharts-Thread
          Auch bei History?
          das wäre mir neu.
          Selbst wenn, dann bliebe die Frage, was passiert mit dem historisierten Wert, wenn die Realität ihn einholt?
            Auch bei History?
            das wäre mir neu.
            BananaJoeB
            BananaJoeB
            BananaJoe
            #310
            @homoran in der Praxis sollte man 2 verschiedene Datenpunkte nehmen und die in ein Diagramm einblenden. Und der Forecast müsste immer regelmäßig neu berechnet werden - und dabei Werte die von der Realität eingeholt werden gelöscht werden. Dann würden die Linien ineinander übergehen bzw. sich abwechseln.
            Für Solar habe ich eine feste Tagesansicht genommen:
            also immer von 00:00 bis 24:00 Uhr
            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
              HumidorH
              HumidorH
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              #311
              hab das gerade entdeckt und finde die Anzeige super, einfacher als Grafana und die Darstellung ist ohne Menü usw, perfekt für mich, vielen Dank!
              kann man die Charts - presets irgendwie speichern? # is schon beim Backup dabei.
              BG
              • HumidorH Humidor
                HumidorH
                HumidorH
                Humidor
                #312
                kann man die Einheit vom Graph verändern, Bsp. kW, der Wert ist W und soll auch so dargestellt werden, nur die Schriftlänge kürzen auf gut deutsch
                BG
                • S
                  S
                  Solardach
                  #313
                  Falscher zusätzlicher Datenpunkt bei Zeit Tagesende.
                  Darstellung zeigt den Sonnenstand. Tageswerte bis 11:28 Uhr diese werte sind auch nur in der InfluxDB enthalten. Also sollte die Linie um 11:28 Uhr aufhören.
                  Am Ende der Zeit Skala wird ein nicht existierender Datenpunkt erzeugt. (Rote Markierung 00:00 Uhr)
                  Wie kann ich das verhindern oder ist es ein Bug ?
                  In Grafana ist die Darstellung korrekt gleiche Datenbasis.
                  Axel KoenekeA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Solardach
                    Axel KoenekeA
                    Axel KoenekeA
                    Axel Koeneke
                    #314
                    Moin, habe gerade bemerkt, dass die Kurven von Digitalen Datenpunkten nicht mehr angezeigt werden.
                    Bin jetzt zurück bis auf 1.0.2 aber leider immer noch keine Anzeige. Alle anderen Datenpunkte werden sauber angezeigt. Auch im Grafana funktioniert es ohne Probleme. LOG zeigt leider auch nichts an...
                    VIS:
                    Grafana:
                    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                      VIS:
                      Grafana:
                      #315
                      @axel-koeneke Wie kann ich das reproduzieren?
                      HumidorH Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BluefoxB Bluefox
                        HumidorH
                        HumidorH
                        Humidor
                        #316
                        Anzeigefehler
                        BG
                        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • BluefoxB Bluefox
                          Axel KoenekeA
                          Axel KoenekeA
                          Axel Koeneke
                          #317
                          @bluefox Gute Frage, kann ich irgendwie die Konfig speichern? Ich möchte nicht alle Charts neu erstellen müssen wenn ich den Adapter komplett lösche um ihn anschließend neu zu installieren. Eine Export-Funktion wäre noch auf meiner Wunschliste dafür.
                          Ich finde den Adapter sonst großartig!!!
                          Axel
                          • HumidorH Humidor
                            Anzeigefehler
                            Axel KoenekeA
                            Axel KoenekeA
                            Axel Koeneke
                            #318
                            @humidor sagte in Test eCharts Adapter:
                            Anzeigefehler
                            Stell doch mal auf zwei Nachkommastellen um. Dann sollte es klappen.
                              Anzeigefehler
                              HumidorH
                              HumidorH
                              Humidor
                              #319
                              @axel-koeneke das wars, danke!
                              BG
                              • BluefoxB Bluefox
                                @besterquester one after other.... May be.
                                M
                                M
                                Marty56
                                #320
                                @bluefox
                                I love the adapter but would need bars.
                                Is the bar support coming anytime soon?
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                • Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #321
                                  Gelöscht
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • Damrak2022D Damrak2022
                                    Gelöscht
                                    #322
                                    @damrak2022 sagte in Test eCharts Adapter:
                                    Gelöscht
                                    und was war der Grund?
                                      Gelöscht
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #323
                                      @homoran Gehe wieder zu Grafana.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • cashC
                                        cashC
                                        cash
                                        #324
                                        Habe ein Problem. Habe heute Morgen die Version 1.09 installiert und bekomme beim Aufruf über Vis nun die Meldung „Socket error: invalid Namespace“. Vis habe ich 1.4.15. Socket.io 4.2.0 und web socket 1.3.0 und web server 4.3.0 Dort gibt es allesamt neuere Versionen allerdings mit größeren Versionssprüngen. Bei echart gab es auch keine Voraussetzung bzw abhängigkeiten zu anderen Versionen.
                                        Habe nur ich das Problem oder ist es ein Bug?
                                        Vis insgesamt läuft. Der Fehler kommt nur auf Seiten wo ich einen Chart eingebaut habe…
                                        • cashC cash
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #325
                                          @cash sagte in Test eCharts Adapter:
                                          Dann nimm die mit.
                                          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
