  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.0k Aufrufe 84 Beobachtet
  • H heinzie
    gibt es eine Möglichkeit, dass man immer den aktuellen Tag darstellt z.B. von 9:00 - 18:00
    Wenn ich dann z.B. um 12:00 den Chart aufrufe werden mir natürlich dann nur die Daten bis 12:00 angezeigt.
    heinzie
    #298
    @heinzie ja, ich habe es aber immer mit dem ganzen Tag gemacht
    H Walter.O.W 2 Antworten Letzte Antwort
      heinzie
      #299
      @homoran Danke, das sieht schon gut aus.
      Einen freien Zeitraum kann man aber scheinbar leider nicht vorgeben.
        Walter.O.W Online
        Walter.O.W Online
        Walter.O.
        #300
        Hab mal eine Frage,
        habe gerade eCharts instaliert, es werden mir aber keine Daten angezeigt.
        Daten sammel ich im History adapter.
        Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
        • Walter.O.W Walter.O.
          Hab mal eine Frage,
          Walter.O.W Online
          Walter.O.W Online
          Walter.O.
          #301
          Keiner eine Idee woran es liegen kann??
          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #302
            @walter-o
            Erstelle doch mal ein Present, von alleine hüpfen deine Daten nicht rein:-)
            • nik82N nik82
              @walter-o
              Walter.O.W Online
              Walter.O.W Online
              Walter.O.
              #303
              @nik82 Okay, ist logisch.. Danke für den Nackenschlag.😊
              • J Offline
                Joshude
                #304
                Gibts eigentlich ne Möglichkeit sich ne Prognose in den eCharts anzeigen zu lassen?
                Also gemünzt auf die bisherige Vergangenheit dann entsprechend in die Zukunft geschrieben?
                • J Joshude
                  #305
                  @joshude sagte in Test eCharts Adapter:
                  eher nein.
                  das benötigt zum einen viel KI.
                  wie soll z.B. eine Prognose des Wasserstandes der Donau funktionieren? Selbst der tägliche Stromverbrauch schwankt zu unregelmäßig.
                  Zum anderen zeichnet flot anhand der Timestamps der geloggten Datenpunkte.
                  Dazu müssten dann die Datenpunkte in der Zukunft schon erstellt werden und später durch reale Werte ersetzt werden.
                  Alles in allem zu aufwändig bis nicht machbar
                  • a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #306
                    @joshude Prognosen - auch wenn sie mit Vorsicht zu genießen sind - sind punktuell möglich. Dafür werden aber zusätzliche Daten gebraucht. Als Beispiel würde ich hier PVforecast-Adapter nennen. Dort bekommst du eine grobe Schätzung des Solarertrages für den aktuellen Tag. Keine Ahnung wie zuverlässig solche Prognosen sind aber ich gehe davon aus, dass die ungefähre Richtung stimmen wird.
                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                    • a200A a200
                      #307
                      @a200 sagte in Test eCharts Adapter:
                      trägt dieser Adapter auch diese Forecast-Werte in der History in zukünftigen Timestamps ein?
                      Wenn ja, was passiert mit diesen Werten, wenn die Echtzeit an diesem Termin angekommen ist?
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #308
                        @homoran nur für Solaranlagen und nur für InfluxDB. Für SQL habe ich mir einen Workaround gebaut. Näheres im Thread dazu.
                        Ich nutze Zabbix zum Monitoring, da gibt es eine Forecast-Funktion in verschiedenen Varianten. Dafür hatten die extra einen Mathematikprofessor angeheuert der eine Ausarbeitung über viele viele Seiten geschrieben hat wie die Funktionen einzusetzen sind. (mit einem Mini-Leitpfaden was man in welcher Situation nehmen soll).
                        Es ist wirklich nicht ganz trivial.
                        Wenn man nach "JavaScript Forecast" googeld scheint es so als wären dazu einige Funktionen bereits eingebaut. Das Problem wäre ja die Darstellung, man müsste die werte mit zukünftigen Datum in die Datenbank schreiben (was ja geht)
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          #309
                          @bananajoe sagte in Test eCharts Adapter:
                          und nur darum geht es hier im eCharts-Thread
                          Auch bei History?
                          das wäre mir neu.
                          Selbst wenn, dann bliebe die Frage, was passiert mit dem historisierten Wert, wenn die Realität ihn einholt?
                            Auch bei History?
                            das wäre mir neu.
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #310
                            @homoran in der Praxis sollte man 2 verschiedene Datenpunkte nehmen und die in ein Diagramm einblenden. Und der Forecast müsste immer regelmäßig neu berechnet werden - und dabei Werte die von der Realität eingeholt werden gelöscht werden. Dann würden die Linien ineinander übergehen bzw. sich abwechseln.
                            Für Solar habe ich eine feste Tagesansicht genommen:
                            also immer von 00:00 bis 24:00 Uhr
                            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                              #311
                              hab das gerade entdeckt und finde die Anzeige super, einfacher als Grafana und die Darstellung ist ohne Menü usw, perfekt für mich, vielen Dank!
                              kann man die Charts - presets irgendwie speichern? # is schon beim Backup dabei.
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #312
                                kann man die Einheit vom Graph verändern, Bsp. kW, der Wert ist W und soll auch so dargestellt werden, nur die Schriftlänge kürzen auf gut deutsch
                                BG
                                • S Online
                                  S Online
                                  Solardach
                                  #313
                                  Falscher zusätzlicher Datenpunkt bei Zeit Tagesende.
                                  Darstellung zeigt den Sonnenstand. Tageswerte bis 11:28 Uhr diese werte sind auch nur in der InfluxDB enthalten. Also sollte die Linie um 11:28 Uhr aufhören.
                                  Am Ende der Zeit Skala wird ein nicht existierender Datenpunkt erzeugt. (Rote Markierung 00:00 Uhr)
                                  Wie kann ich das verhindern oder ist es ein Bug ?
                                  In Grafana ist die Darstellung korrekt gleiche Datenbasis.
                                  Axel KoenekeA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Solardach
                                    Axel KoenekeA Offline
                                    Axel Koeneke
                                    #314
                                    Moin, habe gerade bemerkt, dass die Kurven von Digitalen Datenpunkten nicht mehr angezeigt werden.
                                    Bin jetzt zurück bis auf 1.0.2 aber leider immer noch keine Anzeige. Alle anderen Datenpunkte werden sauber angezeigt. Auch im Grafana funktioniert es ohne Probleme. LOG zeigt leider auch nichts an...
                                    VIS:
                                    Grafana:
                                    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                      VIS:
                                      Grafana:
                                      BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #315
                                      @axel-koeneke Wie kann ich das reproduzieren?
                                      HumidorH Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #316
                                        Anzeigefehler
                                        BG
                                        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • BluefoxB Bluefox
                                          Axel Koeneke
                                          #317
                                          @bluefox Gute Frage, kann ich irgendwie die Konfig speichern? Ich möchte nicht alle Charts neu erstellen müssen wenn ich den Adapter komplett lösche um ihn anschließend neu zu installieren. Eine Export-Funktion wäre noch auf meiner Wunschliste dafür.
                                          Ich finde den Adapter sonst großartig!!!
                                          Axel
