  4. Test eCharts Adapter
    apollon77A
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 291.2k Aufrufe 84 Beobachtet
  • J Joshude
    Gibts eigentlich ne Möglichkeit sich ne Prognose in den eCharts anzeigen zu lassen?
    Also gemünzt auf die bisherige Vergangenheit dann entsprechend in die Zukunft geschrieben?
    #305
    @joshude sagte in Test eCharts Adapter:
    eher nein.
    das benötigt zum einen viel KI.
    wie soll z.B. eine Prognose des Wasserstandes der Donau funktionieren? Selbst der tägliche Stromverbrauch schwankt zu unregelmäßig.
    Zum anderen zeichnet flot anhand der Timestamps der geloggten Datenpunkte.
    Dazu müssten dann die Datenpunkte in der Zukunft schon erstellt werden und später durch reale Werte ersetzt werden.
    Alles in allem zu aufwändig bis nicht machbar
    • a200A
      a200A
      a200
      #306
      @joshude Prognosen - auch wenn sie mit Vorsicht zu genießen sind - sind punktuell möglich. Dafür werden aber zusätzliche Daten gebraucht. Als Beispiel würde ich hier PVforecast-Adapter nennen. Dort bekommst du eine grobe Schätzung des Solarertrages für den aktuellen Tag. Keine Ahnung wie zuverlässig solche Prognosen sind aber ich gehe davon aus, dass die ungefähre Richtung stimmen wird.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • a200A a200
        #307
        @a200 sagte in Test eCharts Adapter:
        trägt dieser Adapter auch diese Forecast-Werte in der History in zukünftigen Timestamps ein?
        Wenn ja, was passiert mit diesen Werten, wenn die Echtzeit an diesem Termin angekommen ist?
          BananaJoeB
          BananaJoeB
          BananaJoe
          #308
          @homoran nur für Solaranlagen und nur für InfluxDB. Für SQL habe ich mir einen Workaround gebaut. Näheres im Thread dazu.
          Ich nutze Zabbix zum Monitoring, da gibt es eine Forecast-Funktion in verschiedenen Varianten. Dafür hatten die extra einen Mathematikprofessor angeheuert der eine Ausarbeitung über viele viele Seiten geschrieben hat wie die Funktionen einzusetzen sind. (mit einem Mini-Leitpfaden was man in welcher Situation nehmen soll).
          Es ist wirklich nicht ganz trivial.
          Wenn man nach "JavaScript Forecast" googeld scheint es so als wären dazu einige Funktionen bereits eingebaut. Das Problem wäre ja die Darstellung, man müsste die werte mit zukünftigen Datum in die Datenbank schreiben (was ja geht)
          • BananaJoeB BananaJoe
            #309
            @bananajoe sagte in Test eCharts Adapter:
            und nur darum geht es hier im eCharts-Thread
            Auch bei History?
            das wäre mir neu.
            Selbst wenn, dann bliebe die Frage, was passiert mit dem historisierten Wert, wenn die Realität ihn einholt?
              Auch bei History?
              das wäre mir neu.
              BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              #310
              @homoran in der Praxis sollte man 2 verschiedene Datenpunkte nehmen und die in ein Diagramm einblenden. Und der Forecast müsste immer regelmäßig neu berechnet werden - und dabei Werte die von der Realität eingeholt werden gelöscht werden. Dann würden die Linien ineinander übergehen bzw. sich abwechseln.
              Für Solar habe ich eine feste Tagesansicht genommen:
              also immer von 00:00 bis 24:00 Uhr
              HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                HumidorH
                HumidorH
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                #311
                hab das gerade entdeckt und finde die Anzeige super, einfacher als Grafana und die Darstellung ist ohne Menü usw, perfekt für mich, vielen Dank!
                kann man die Charts - presets irgendwie speichern? # is schon beim Backup dabei.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  HumidorH
                  HumidorH
                  Humidor
                  #312
                  kann man die Einheit vom Graph verändern, Bsp. kW, der Wert ist W und soll auch so dargestellt werden, nur die Schriftlänge kürzen auf gut deutsch
                  BG
                  • S
                    S
                    Solardach
                    #313
                    Falscher zusätzlicher Datenpunkt bei Zeit Tagesende.
                    Darstellung zeigt den Sonnenstand. Tageswerte bis 11:28 Uhr diese werte sind auch nur in der InfluxDB enthalten. Also sollte die Linie um 11:28 Uhr aufhören.
                    Am Ende der Zeit Skala wird ein nicht existierender Datenpunkt erzeugt. (Rote Markierung 00:00 Uhr)
                    Wie kann ich das verhindern oder ist es ein Bug ?
                    In Grafana ist die Darstellung korrekt gleiche Datenbasis.
                    Axel KoenekeA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Solardach
                      Axel KoenekeA
                      Axel KoenekeA
                      Axel Koeneke
                      #314
                      Moin, habe gerade bemerkt, dass die Kurven von Digitalen Datenpunkten nicht mehr angezeigt werden.
                      Bin jetzt zurück bis auf 1.0.2 aber leider immer noch keine Anzeige. Alle anderen Datenpunkte werden sauber angezeigt. Auch im Grafana funktioniert es ohne Probleme. LOG zeigt leider auch nichts an...
                      VIS:
                      Grafana:
                      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                        VIS:
                        Grafana:
                        #315
                        @axel-koeneke Wie kann ich das reproduzieren?
                        HumidorH Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BluefoxB Bluefox
                          HumidorH
                          HumidorH
                          Humidor
                          #316
                          Anzeigefehler
                          BG
                          Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BluefoxB Bluefox
                            Axel KoenekeA
                            Axel KoenekeA
                            Axel Koeneke
                            #317
                            @bluefox Gute Frage, kann ich irgendwie die Konfig speichern? Ich möchte nicht alle Charts neu erstellen müssen wenn ich den Adapter komplett lösche um ihn anschließend neu zu installieren. Eine Export-Funktion wäre noch auf meiner Wunschliste dafür.
                            Ich finde den Adapter sonst großartig!!!
                            Axel
                            • HumidorH Humidor
                              Anzeigefehler
                              Axel KoenekeA
                              Axel KoenekeA
                              Axel Koeneke
                              #318
                              @humidor sagte in Test eCharts Adapter:
                              Anzeigefehler
                              Stell doch mal auf zwei Nachkommastellen um. Dann sollte es klappen.
                                Anzeigefehler
                                HumidorH
                                HumidorH
                                Humidor
                                #319
                                @axel-koeneke das wars, danke!
                                BG
                                • BluefoxB Bluefox
                                  @besterquester one after other.... May be.
                                  M
                                  M
                                  Marty56
                                  #320
                                  @bluefox
                                  I love the adapter but would need bars.
                                  Is the bar support coming anytime soon?
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                  • Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #321
                                    Gelöscht
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • Damrak2022D Damrak2022
                                      Gelöscht
                                      #322
                                      @damrak2022 sagte in Test eCharts Adapter:
                                      Gelöscht
                                      und was war der Grund?
                                        Gelöscht
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #323
                                        @homoran Gehe wieder zu Grafana.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • cashC
                                          cashC
                                          cash
                                          #324
                                          Habe ein Problem. Habe heute Morgen die Version 1.09 installiert und bekomme beim Aufruf über Vis nun die Meldung „Socket error: invalid Namespace“. Vis habe ich 1.4.15. Socket.io 4.2.0 und web socket 1.3.0 und web server 4.3.0 Dort gibt es allesamt neuere Versionen allerdings mit größeren Versionssprüngen. Bei echart gab es auch keine Voraussetzung bzw abhängigkeiten zu anderen Versionen.
                                          Habe nur ich das Problem oder ist es ein Bug?
                                          Vis insgesamt läuft. Der Fehler kommt nur auf Seiten wo ich einen Chart eingebaut habe…
                                          83.9k
