  4. Test eCharts Adapter
    apollon77A
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 293.7k Aufrufe 84 Beobachtet
    @smartias
    Kann sein, dass es zwei Baustellen sind, aber Y-Achsen habe ich doppelt bei einem eChart. Soll das mit X-Achsen dann nicht auch gehen?
    nik82N
    nik82N
    nik82
    #290
    Kann man mit echart die werte der x-achse um einen tag verschieben?
    Weil das geht ja bei Flot nicht.
    • nik82N nik82
      #291
      @nik82 sagte in Test eCharts Adapter:
      doch das geht auch bei Flot
      x-axis offsett eingeben
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        nik82N
        nik82N
        nik82
        #292
        Sorry, hab mich falsch ausgedrückt.
        Ich meinte die "echten" Daten quasi um einen Tag versetzen.
        Habe viele History Daten die um 0:00 Uhr geschrieben werden, die aber eigentlich zum Vortag gehören.
        Es sollten also z.B. Daten vom 06.03. im Flot oder eChart am 05.03. angezeigt werden...
        • nik82N nik82
          #293
          deswegen schreibe ich diese um 23:59:45
            nik82N
            nik82N
            nik82
            #294
            Ja ich hab den Sourceanalytix Adapter, der ist echt super, aber der Datenpunkt vom Vortag wird halt immer um 0:00 geschrieben.
            Jetzt habe ich mir verschiedene Blocklys gebaut, die jeweils in einen extra Datenpunkt alle Werte um 23.59 Uhr schreiben. Das klappt soweit jetzt auch, ist nur immer endlose Arbeit wenn wieder ein Gerät dazukommt, da ja der Adapter alles übernehmen würde.
            Deswegen wollte ich jetzt mal fragen ob es da eine Möglichkeit gibt.
            Trotzdem danke für die schnelle Rückantwort.
            • nik82N nik82
              #295
              du kannst ja eine zweit unsichtbare x-Achse mit Offset 1 Tag anlegen und dort die Datenpunkte Visualisieren.
              Benötigst dann natürlich mindestens einen Datenpunkt, der mit der sichtbaren x-Achse echte Tagesdaten liefert
                nik82N
                nik82N
                nik82
                #296
                Auf das bin ich noch nicht gekommen, wäre zum überlegen👍
                Danke.
                • H
                  H
                  heinzie
                  #297
                  gibt es eine Möglichkeit, dass man immer den aktuellen Tag darstellt z.B. von 9:00 - 18:00
                  Wenn ich dann z.B. um 12:00 den Chart aufrufe werden mir natürlich dann nur die Daten bis 12:00 angezeigt.
                  heinzie
                  • H heinzie
                    heinzie
                    #298
                    @heinzie ja, ich habe es aber immer mit dem ganzen Tag gemacht
                    H Walter.O.W 2 Antworten Letzte Antwort
                      H
                      H
                      heinzie
                      #299
                      @homoran Danke, das sieht schon gut aus.
                      Einen freien Zeitraum kann man aber scheinbar leider nicht vorgeben.
                        Walter.O.W
                        Walter.O.W
                        Walter.O.
                        #300
                        Hab mal eine Frage,
                        habe gerade eCharts instaliert, es werden mir aber keine Daten angezeigt.
                        Daten sammel ich im History adapter.
                        Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Walter.O.W Walter.O.
                          Hab mal eine Frage,
                          Walter.O.W
                          Walter.O.W
                          Walter.O.
                          #301
                          Keiner eine Idee woran es liegen kann??
                            nik82N
                            nik82N
                            nik82
                            #302
                            @walter-o
                            Erstelle doch mal ein Present, von alleine hüpfen deine Daten nicht rein:-)
                            • nik82N nik82
                              @walter-o
                              Walter.O.W
                              Walter.O.W
                              Walter.O.
                              #303
                              @nik82 Okay, ist logisch.. Danke für den Nackenschlag.😊
                              • J
                                J
                                Joshude
                                #304
                                Gibts eigentlich ne Möglichkeit sich ne Prognose in den eCharts anzeigen zu lassen?
                                Also gemünzt auf die bisherige Vergangenheit dann entsprechend in die Zukunft geschrieben?
                                • J Joshude
                                  #305
                                  @joshude sagte in Test eCharts Adapter:
                                  eher nein.
                                  das benötigt zum einen viel KI.
                                  wie soll z.B. eine Prognose des Wasserstandes der Donau funktionieren? Selbst der tägliche Stromverbrauch schwankt zu unregelmäßig.
                                  Zum anderen zeichnet flot anhand der Timestamps der geloggten Datenpunkte.
                                  Dazu müssten dann die Datenpunkte in der Zukunft schon erstellt werden und später durch reale Werte ersetzt werden.
                                  Alles in allem zu aufwändig bis nicht machbar
                                  • a200A
                                    a200A
                                    a200
                                    #306
                                    @joshude Prognosen - auch wenn sie mit Vorsicht zu genießen sind - sind punktuell möglich. Dafür werden aber zusätzliche Daten gebraucht. Als Beispiel würde ich hier PVforecast-Adapter nennen. Dort bekommst du eine grobe Schätzung des Solarertrages für den aktuellen Tag. Keine Ahnung wie zuverlässig solche Prognosen sind aber ich gehe davon aus, dass die ungefähre Richtung stimmen wird.
                                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                    • a200A a200
                                      #307
                                      @a200 sagte in Test eCharts Adapter:
                                      trägt dieser Adapter auch diese Forecast-Werte in der History in zukünftigen Timestamps ein?
                                      Wenn ja, was passiert mit diesen Werten, wenn die Echtzeit an diesem Termin angekommen ist?
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoe
                                        #308
                                        @homoran nur für Solaranlagen und nur für InfluxDB. Für SQL habe ich mir einen Workaround gebaut. Näheres im Thread dazu.
                                        Ich nutze Zabbix zum Monitoring, da gibt es eine Forecast-Funktion in verschiedenen Varianten. Dafür hatten die extra einen Mathematikprofessor angeheuert der eine Ausarbeitung über viele viele Seiten geschrieben hat wie die Funktionen einzusetzen sind. (mit einem Mini-Leitpfaden was man in welcher Situation nehmen soll).
                                        Es ist wirklich nicht ganz trivial.
                                        Wenn man nach "JavaScript Forecast" googeld scheint es so als wären dazu einige Funktionen bereits eingebaut. Das Problem wäre ja die Darstellung, man müsste die werte mit zukünftigen Datum in die Datenbank schreiben (was ja geht)
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          #309
                                          @bananajoe sagte in Test eCharts Adapter:
                                          und nur darum geht es hier im eCharts-Thread
                                          Auch bei History?
                                          das wäre mir neu.
                                          Selbst wenn, dann bliebe die Frage, was passiert mit dem historisierten Wert, wenn die Realität ihn einholt?
                                          84.0k
