  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Aquara Vibrationssensor Werte "Vibration"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @gluecksmann
    Hi, logge alle Datenpunkte in der History und schau, welche am besten fuer deinen Fall reagieren.
    Bei mir ist es manchmal eher der Tilt, anstatt Vibration-event, oder beim Garagentor hab ich den Tilt_angle_xyz den ich auswerte ...
    Man kann auch die Empfindlichkeit einstellen..
    gluecksmann
    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
    @ilovegym
    Tilt? Muss ich mir mal anschauen... Kannst mir zu der Empfindlichkeit was sagen? Hoher wert= hohe Empfindlichkeit? Bei mir steht nur (Null)
    • G gluecksmann
      @ilovegym
      @gluecksmann
      ... da steht dann wieder einer mit dem Laptop nebem dem Briefkasten und schaut, was passiert, wenn man was einwirft.. :D
      Empfindlichkeit gibts bei mir low/medium/high im Zigbee-Adapter.. welchen nutzt du ?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gluecksmann
        gluecksmann
        @ilovegym
        Hoffe das beantwortet die Frage?
        • G gluecksmann
          @ilovegym
          @gluecksmann
          sieht schon nach Zigbee Adapter aus.. oder ?
          So sieht meine Kachel der Briefkasten Sensoren aus:
          Da kannst du die Empfindlichkeit einstellen..
            @gluecksmann
            gluecksmann
            @ilovegym
            bei mir ist der Scrollbalken im Weg..sehe keine Werte...was kann ich da machen?
            • G gluecksmann
              @ilovegym
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @gluecksmann möglicherweise ein Browser/Admin Problem, Seite mal neu laden, cache löschen...
              ansonsten siehst du es auch in den Objekten, bzw kannst es dort auswählen
                gluecksmann
                @crunchip
                OK, das konnte ich einstellen
                Aber funktioniert irgendwie nicht zufriedenstellen...kann ich irgendwie angeben das sich irgendein wert ändern kann das die Aktion ausgelöst wird?
                • G gluecksmann
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @gluecksmann leg dir doch nen Datenpunkt an, dann kannst du mit nem kleinen Script testen
                  Edit:
                  der Auslöser ist doch dein Sensor, sprich trigger
                    Edit:
                    gluecksmann
                    @crunchip
                    Ich bin leider immer noch im Anfangsstadium des IOBrokers.... Da ich nicht weiß welcher Datenpunkt des Sensors der richtige ist...würdeich gern alle nutzen...gibt es so etwas wie einen "or" Befehl?
                    crunchipC ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G gluecksmann
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @gluecksmann ich verstehe dein Problem gerade nicht. Was möchtest du denn?
                      • G gluecksmann
                        @crunchip
                        ZarelloZ Offline
                        ZarelloZ Offline
                        Zarello
                        schrieb am zuletzt editiert von Zarello
                        @gluecksmann
                        Hast Du bereits den History-Adapter installiert?
                        Also bei den Adaptern diese Karte:
                        Wenn nicht, solltest Du Dir den installieren.
                        Du hast bei den Objekten ganz rechts ein Zahnradsymbol:
                        Wenn Du da drauf klickst bekommst Du mit installiertem History-Adapter die Möglichkeit die Werte aufzuzeichnen:
                        Da bei aktiviert den Haken setzen (falls das nicht zu sehen ist einmal auf Einstellungen history.0 klicken).
                        Das machst Du bei allen Datenpunkten, die sich interessant anhören.
                        Jetzt kannst Du das ein bisschen laufen lassen und mit dem Sensor spielen (Briefe einwerfen oder so).
                        Im Anschluss kannst Du bei den Datenpunkten wieder auf das Zahnrad klicken und unter Verlaufsdaten oder Diagramm Dir die Werte der entsprechenden Datenpunkte anzeigen lassen.
                        Danach solltest Du leicht entscheiden können, welcher Datenpunkt Dir sinnvolle Werte liefert und in welchem Wertebereich die Datenpunkte entsprechende Aussagekraft haben.
                        Danach kannst Du über ein Blockly entsprechende Aktionen triggern. Da gibt es dann auch logische Operationen wie und und oder.
                        Ich hoffe, das hilft Dir ein bisschen weiter.
                        • ZarelloZ Zarello
                          @gluecksmann
                          gluecksmann
                          @zarello
                          Hallo, danke für den Hinweis... werde ich mal testen...
