  5. Abfrage ob ein PC im Netz läuft
    6.5k
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jensven
    oder nimm den "Windows Control" Adapter
    da gibts nen Datenpunkt "Connection" mit true oder false
    • J jensven
      JJ_1
      @jensven
      Was muss ich auf dem windows PC noch machen.
      Irgend was mit Get admin ? Was ist das?
      • J JJ_1
        @jensven
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @jj_1
        Warum nimmst du nicht den ping Adapter ?
        Du willst doch nur wissen, ob die Kiste erreichbar ist; oder doch mehr ?
        Danke.
        • mickymM mickym
          @jj_1 Zu Punkt 1. Du könntest nach systemstart via simple-API Adapter über ein curl Kommando einen Datenpunkt setzen, der kann dann Dein Blockly triggern.
          Um auch ein Herunterfahren mitzubekommen könntest Du in der Aufgabenplanung einen Trigger im Systemprotokoll setzen.
          Also eigentlich 2 Aufgaben einmal Hoch und Runterfahren:
          Auch zu deinem 2. Problem - Du kannst ja über eigenes Script im Synology NAS auch über die SimpleAPI Zahlenwerte in den iobroker schreiben lassen (also auch freien Plattenplatz). Du musst halt eine Script zyklisch ausführen, das Deinen Plattenplatz überprüft. Alternative wäre noch snmp Kommunikation - wobei ich hier auch NodeRed nutze, da der Adapter hier für mich nicht zuverlässig arbeitete.
          JJ_1
          @mickym
          Das einschalten klappt einwandfrei.
          Die Bat fürs Ausschalten funktioniert auch aber ich bekomme sie nicht getriggert.
          Was muss ich da eingeben?
          • bahnuhrB bahnuhr
            @jj_1
            JJ_1
            @bahnuhr
            bekomme mit dem ping immer nur die gleich Meldung über die Pingzeit egal ob der Rechner an ist oder aus
            • J JJ_1
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @jj_1 sagte in Abfrage ob ein PC im Netz läuft:
              ping
              nicht ping; sondern den ping adapter !!!!
              Und da bekommst du true und false.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                ping
                JJ_1
                schrieb am zuletzt editiert von JJ_1
                @bahnuhr
                da bekomme ich immer false.
                Muss ich da im Windows Rechner noch was ändern?
                bahnuhrB DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • J JJ_1
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @jj_1
                  Ich habe solche Unterpunkte nicht.
                  zeigt mal deine config vom Adapter (hardcopy)
                  Du gibst doch im Adapter nur die Geräte an.
                  fertig.
                  Danke.
                  • J JJ_1
                    @bahnuhr
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @jj_1 said in Abfrage ob ein PC im Netz läuft:
                    @bahnuhr
                    Das scheint nicht der PING Adapter zu sein.
                    Scheint ja doch aber mit erweiterten Einstellungen.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @djmarc75 sagte in Abfrage ob ein PC im Netz läuft:
                      erklär das mal.
                      Wo sollen da erweiterte Einstellungen sein ?
                      Edit:
                      habs gefunden, hatte ich bisher nie aktiviert !
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        erklär das mal.
                        Edit:
                        JJ_1
                        @bahnuhr
                        Liegt am Norton wenn ich den auf dem Ziel Computer ausschalt tut es. Jetzt muss ich nur noch rausbekommen wie das mit norton geht. Was muss ich da freigeben?
                        • DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @bahnuhr said in Abfrage ob ein PC im Netz läuft:
                          ich auch nicht weil eigentlich eher unnütze 😂
                          • J JJ_1
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Norton
                            Was isn das jetzt wieder ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Norton
                              JJ_1
                              @bahnuhr
                              die Firewall !
                              Wenn ich die ausschalte geht es. Aber das will ich natürlich nicht.
                              • J JJ_1
                                @bahnuhr
                                die Firewall !
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @jj_1
                                https://support.norton.com/sp/de/de/home/current/solutions/v9802264
                                Nutze sowas nicht, daher bin ich da raus.
                                  @jj_1
                                  JJ_1
                                  Habe es gefunden
                                  014dc0f4-31dc-49e7-9faf-320c0e9468d5-grafik.png Musste nur die IP des IObrokers im Norton freigeben.
                                  Danke für eure Hilfe.
                                  Jetzt gehen wir nummer 2 an
                                  da habe ich noch gar kein plan wie ich da weiterkomme.
                                  Würde gerne den freien Speicher an meinen USB Paltten am Synology-NAS anzeigen.
                                  Die internen Platten sind kein Problem sind im Adapter drin. Aber die Externen nicht.
                                  @mickym
                                  wie bekomme ich das script auf das NAS? Und wie sieht sowas aus?
                                  Ich glaube eher das ich das mit Node Red mit etwas Hilfe hinbekomme.
                                  Wenn du mir ein Beispiel für einen snmp Call zeigen könntes würde mir das viel helfen.
                                  • J JJ_1
                                    Habe es gefunden
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @jj_1 Wegen Deinem NAS - es scheint einen Synology Adapter zu geben, wäre das denn nicht am einfachsten?
                                    Nur weil der gerade aktiv bearbeitet wird: https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter ;)
                                    Ansonsten kannst Du Dir erst mal durchlesen, wie Du am Einfachsten auf Deiner Synology snmp aktivierst:
                                    https://kb.synology.com/en-global/DSM/help/DSM/AdminCenter/system_snmp?version=6
                                    https://global.download.synology.com/download/Document/Software/DeveloperGuide/Firmware/DSM/All/enu/Synology_DiskStation_MIB_Guide.pdf
                                    Anscheinend gibt es auch ein MIB File zum Download - ich habe es aber nicht gefunden.
                                    Ansonsten nutze ich dieses Tool - damit kann erst mal abprüfen, welche OIDs überhaupt was zurückliefert und ob SNMP funktioniert.
                                    https://www.manageengine.com/products/mibbrowser-free-tool/
                                    Ich habe keine Synology - aber wenn ich zum Beispiel via SNMP auf meinen Raspi zugreifen gibt es auch generische MIBs in dem Tool.
                                    Wenn Du dann damit sinnvolle Infos bekommst, dann nutze ich allerdings SNMP Nodes im NodeRed - da der SNMP Adapter hier - teilweise nicht funktioniert hat bzw. Unsinn zurückgegeben hat. Aber da verweise ich auf meinen Thread
                                    https://forum.iobroker.net/topic/44337/hp-tintenfüllstände-mit-nodered-und-snmp
                                    • mickymM mickym
                                      JJ_1
                                      @mickym
                                      Da muss ich mich mal reinknien.
                                      Mit dem Adapter gehen nur die internen Platten nicht die Externen USB. Und von denen habe ich 11 Stück.
                                      • J JJ_1
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @jj_1 Ja trivial ist das Ganze nicht und wenn Du die MIB Files von der Synology nicht direkt bekommst, so habe ich es im Moment mit den von dem Tool mitgelieferten MIBs genutzt und das haut schon hin. Muss ein bisschen rechnen. ;)
                                        Als erstes musst Du natürlich den Port 161 freigeben - nicht das wieder was an der Netzwerkkommunikation nicht hinaut.
                                        Soweit ich weiß, arbeitet ja auch die Synology mit einem Linux System. Ich kann Dir nur bisschen was zeigen auf meinem Raspberry Pi3.
                                        Wichtig ist halt dass der SNMP Dienst auf dem System, das man abfragen will läuft und wie gesagt Port 161 muss freigegeben sein.
                                        Hier mal meine SNMP Services auf dem Raspberry und man sieht auch, dass die Zugriffe geloggt werden:
                                        systemctl status snmpd
                                        ● snmpd.service - Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
                                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/snmpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: active (running) since Sat 2022-05-07 02:37:09 CEST; 1 weeks 3 days ago
                                           Main PID: 369 (snmpd)
                                              Tasks: 1 (limit: 2060)
                                                CPU: 43min 11.943s
                                             CGroup: /system.slice/snmpd.service
                                                     └─369 /usr/sbin/snmpd -LS6d -Lf /dev/null -u Debian-snmp -g Debian-snmp -I -smux mteTrigger mteTriggerConf>
                                        Mai 17 18:07:49 MWIPv6GW snmpd[369]: Connection from UDP: [192.168.178.40]:53463->[192.168.178.200]:161
                                        Die Ganze Maschine wird bei mir aber momentan über das FHEM System überwacht, aber das ist ganz gut, um an dem Beispiel zu zeigen, ob die Werte den einigermaßen stimmen, die man raus bekommt.
                                        Das sind die Werte meiner Root partition:
                                        Das Free SNMP Tool habe ich Dir ja schon im letzten Posting vorgestellt. In dem dortigen Screenshot siehst Du wo ich mich generell bewege.
                                        Am Besten bewegt man sich mit dem Tool via SNMPWALK durch die Tabelle - dann bekommst Du in einem Rutsch alle Werte ausgespukt.
                                        Wie man sieht hat bei mir die Root-Partition die Index Nr. 31.
                                        Ich habe mal alle relevanten Teile in dem Screenshot markiert. Wichtig ist halt noch die OID - in diesem Fall also die OID der ganzen Tabelle. Kann man sich in dem Tool auch als Tabelle anzeigen lassen.
                                        Tabellen als Ganzes kann der SNMP Adapter des iobrokers nicht abfragen, und der bringt wie gesagt (wenn Du den anderen Thread mal liest) teilweise auch Unsinn zurück. So konnte ich von den 4 Farben der Tintenpatronen immer nur 3 abfragen, bei der 4. weigerte er sich und behauptete immer dass es die OID nicht gäbe. Da war für mich Schluß.
                                        Deshalb mache ich das ganze sowieso im Node Red und die hat mehrere SNMP Nodes auch eine wo Du alle ganz einfach Tabellen abfragen kannst und die Node macht selbstständig einen WALK durch die Werte.
                                        Hier ein Auszug aus dem Flow - wie einfach das nun mit NodeRed ist:
                                        Alle relevanten Teile habe ich markiert. Der relevante Flow mit einem Kasten. Die OID aus dem Tool für die Tabelle gibt man einfach in die Node ein (ohne führenden Punkt) und schon bekommt man eine geschachteltes Objekt. In den Objekten schaut man als erstes wieder auf die Index-Nr und die war für meine Root Partition 31.
                                        Unter Punkt 1 bei den Objekten siehst Du die Indexnr. , unter Punkt 3 als Buffer die Bezeichnung der Partition.
                                        Punkt 4: Sektorengröße (4096 Bytes)
                                        Punkt 5: Anzahl Sektoren gesamt (1676871 Sektoren)
                                        Punkt 6: Belegte Sektoren (978104 Sektoren)
                                        Damit kann man rechnen:
                                        Für den Gesamtspeicherplatz also: ~ 6550 MB
                                        Für den belegten Speicherplatz also: ~3821 MB
                                        Was ungefähr mit den Zahlen übereinstimmt - ist ja nicht zeitgleich oder Rundungsfehler wo auch immer. (also 1 MB Differenz beim belegten Speicherplatz).
                                        So ich hoffe ich konnte Dir ein bisschen ein Weg aufzeigen, wie man sowas auswerten könnte.
                                        • mickymM mickym
                                                  CPU: 43min 11.943s
                                          JJ_1
                                          @mickym
                                          Hi
                                          Das Tool läuft mal.
                                          MIB File habe ich auch bekommen.
                                          https://global.download.synology.com/download/Document/Software/DeveloperGuide/Firmware/DSM/All/enu/Synology_MIB_File.zip
                                          Kann die Daten auch lesen finde jedoch die Daten der USB Platten nicht.
                                          Bin ich zu doof oder gibt es die Infos nicht?
