  5. Abfrage ob ein PC im Netz läuft
    6.5k
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J JJ_1
    @dr-bakterius
    bekomme schon was zurück
    PING 192.168.178.XXX (192.168.178.XXX) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.178.220: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.351 ms --- 192.168.178.220 ping statistics --- 1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms rtt min/avg/max/mdev = 0.351/0.351/0.351/0.000 ms
    Doch immer das gleiche ob er läuft oder aus ist. Von meinem andern PC das selbe.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @jj_1 said in Abfrage ob ein PC im Netz läuft:
    Ich gehe davon aus dass der abzufragende PC per LAN verbunden ist. Dann kommt in der Regel immer ein Ping zurück - wenn Du im BIOS Wake-On-Lan aktiviert hast.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • J JJ_1
      Hallo
      habe 2 Fragen vielleicht kann mir einer helfen
      1.Will mit blockly eine Abfrage machen ob mein windows PC im netz läuft oder abgeschaltet ist.
      Habe es mit dem ping probiert aber da kommt das geleiche zurück ob eingeschaltet oder nicht.
      Was kann ich da als trigger nehmen wenn der Rechner läuft?
      1. Würde gerne den freien Speicher an meinen USB Paltten am Synology-NAS anzeigen.
        Die internen Platten sind kein Problem sind im Adapter drin. Aber die Externen nicht.
      Hoffe ihr habt mir einen Tipp
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @jj_1 Zu Punkt 1. Du könntest nach systemstart via simple-API Adapter über ein curl Kommando einen Datenpunkt setzen, der kann dann Dein Blockly triggern.
      Um auch ein Herunterfahren mitzubekommen könntest Du in der Aufgabenplanung einen Trigger im Systemprotokoll setzen.
      Also eigentlich 2 Aufgaben einmal Hoch und Runterfahren:
      Auch zu deinem 2. Problem - Du kannst ja über eigenes Script im Synology NAS auch über die SimpleAPI Zahlenwerte in den iobroker schreiben lassen (also auch freien Plattenplatz). Du musst halt eine Script zyklisch ausführen, das Deinen Plattenplatz überprüft. Alternative wäre noch snmp Kommunikation - wobei ich hier auch NodeRed nutze, da der Adapter hier für mich nicht zuverlässig arbeitete.
      • J JJ_1
        Hallo
        Gatam
        @jj_1
        Ich nutze dazu den FritzBox Adapter.
        Vorteil:
        Du musst deinen PC nicht immer anpingen. Und er wird auch nicht geweckt, falls WakeUp on LAN aktiviert ist am PC.
        Klappt aber auch nur wenn du eine FB als Router hast.
        Fertige Lösungen sind gut
        Aber noch mehr will ich wissen wie und warum etwas funktioniert
        • J JJ_1
          Hallo
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @jj_1 sagte in Abfrage ob ein PC im Netz läuft:
          Benutze den ping Adapter !!!.
          Damit funktioniert das einwandfrei.
          Danke.
          • J Offline
            jensven
            oder nimm den "Windows Control" Adapter
            da gibts nen Datenpunkt "Connection" mit true oder false
            • J jensven
              JJ_1
              @jensven
              Was muss ich auf dem windows PC noch machen.
              Irgend was mit Get admin ? Was ist das?
              • J JJ_1
                @jensven
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @jj_1
                Warum nimmst du nicht den ping Adapter ?
                Du willst doch nur wissen, ob die Kiste erreichbar ist; oder doch mehr ?
                Danke.
                • mickymM mickym
                  JJ_1
                  @mickym
                  Das einschalten klappt einwandfrei.
                  Die Bat fürs Ausschalten funktioniert auch aber ich bekomme sie nicht getriggert.
                  Was muss ich da eingeben?
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @jj_1
                    JJ_1
                    @bahnuhr
                    bekomme mit dem ping immer nur die gleich Meldung über die Pingzeit egal ob der Rechner an ist oder aus
                    • J JJ_1
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      ping
                      nicht ping; sondern den ping adapter !!!!
                      Und da bekommst du true und false.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        ping
                        JJ_1
                        schrieb am zuletzt editiert von JJ_1
                        @bahnuhr
                        da bekomme ich immer false.
                        Muss ich da im Windows Rechner noch was ändern?
                        bahnuhrB DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J JJ_1
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @jj_1
                          Ich habe solche Unterpunkte nicht.
                          zeigt mal deine config vom Adapter (hardcopy)
                          Du gibst doch im Adapter nur die Geräte an.
                          fertig.
                          Danke.
                          • J JJ_1
                            @bahnuhr
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @bahnuhr
                            Das scheint nicht der PING Adapter zu sein.
                            Scheint ja doch aber mit erweiterten Einstellungen.
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @djmarc75 sagte in Abfrage ob ein PC im Netz läuft:
                              erklär das mal.
                              Wo sollen da erweiterte Einstellungen sein ?
                              Edit:
                              habs gefunden, hatte ich bisher nie aktiviert !
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                erklär das mal.
                                Edit:
                                JJ_1
                                @bahnuhr
                                Liegt am Norton wenn ich den auf dem Ziel Computer ausschalt tut es. Jetzt muss ich nur noch rausbekommen wie das mit norton geht. Was muss ich da freigeben?
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @bahnuhr said in Abfrage ob ein PC im Netz läuft:
                                  ich auch nicht weil eigentlich eher unnütze 😂
                                  • J JJ_1
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Norton
                                    Was isn das jetzt wieder ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Norton
                                      JJ_1
                                      @bahnuhr
                                      die Firewall !
                                      Wenn ich die ausschalte geht es. Aber das will ich natürlich nicht.
                                      • J JJ_1
                                        @bahnuhr
                                        die Firewall !
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @jj_1
                                        https://support.norton.com/sp/de/de/home/current/solutions/v9802264
                                        Nutze sowas nicht, daher bin ich da raus.
                                          @jj_1
                                          JJ_1
                                          Habe es gefunden
                                          014dc0f4-31dc-49e7-9faf-320c0e9468d5-grafik.png Musste nur die IP des IObrokers im Norton freigeben.
                                          Danke für eure Hilfe.
                                          Jetzt gehen wir nummer 2 an
                                          da habe ich noch gar kein plan wie ich da weiterkomme.
                                          @mickym
                                          wie bekomme ich das script auf das NAS? Und wie sieht sowas aus?
                                          Ich glaube eher das ich das mit Node Red mit etwas Hilfe hinbekomme.
                                          Wenn du mir ein Beispiel für einen snmp Call zeigen könntes würde mir das viel helfen.
