  4. Adapter für einen sicheren Remote-Zugriff auf ioBroker
47 Beiträge 11 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • ? Offline
    Merge request ist durch, der Adapter kann via iobroker UI (latest repo) installiert werden.
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @iwg
      @oliverio sagte in Adapter für einen sicheren Remote-Zugriff auf ioBroker:
      Ich gehe mal davon aus, das darüber auch der traffic läuft
      Ist dem so?
      Wurde einem der Adapter mitlerweile von einem Core-Dev "begutachtet"?
      EDIT:
      War mal neugierig und habs getestet.
      Adapter startet nach Anpassung der Rechte.
      Habe einen Peer angelegt (Habe eine willkürliche IP aus der Liste genommen):
      Jedoch bleibt diese Seite leer:
      iwg-vpn.0
      2022-05-16 16:10:34.848	debug	remotes config changed or started with no config
      iwg-vpn.0
      2022-05-16 16:10:32.599	debug	local peer config changed or started with no config
      iwg-vpn.0
      2022-05-16 16:10:32.516	debug	successfuly published PEERS to server
      iwg-vpn.0
      2022-05-16 16:10:32.364	info	Successfuly registered client
      iwg-vpn.0
      2022-05-16 16:10:32.234	debug	registering client at iwg-vpn.net
      iwg-vpn.0
      2022-05-16 16:10:32.232	info	Set id to: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      iwg-vpn.0
      2022-05-16 16:10:32.202	debug	keys found. importing...
      iwg-vpn.0
      2022-05-16 16:10:32.082	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iwg-vpn, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
      iwg-vpn.0
      2022-05-16 16:10:31.268	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      iwg-vpn.0
      2022-05-16 16:10:31.178	debug	States create User PubSub Client
      iwg-vpn.0
      2022-05-16 16:10:31.176	debug	States create System PubSub Client
      iwg-vpn.0
      2022-05-16 16:10:31.091	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      iwg-vpn.0
      2022-05-16 16:10:31.017	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      iwg-vpn.0
      2022-05-16 16:10:31.008	debug	Objects client initialize lua scripts
      iwg-vpn.0
      2022-05-16 16:10:30.835	debug	Objects create User PubSub Client
      iwg-vpn.0
      2022-05-16 16:10:30.834	debug	Objects create System PubSub Client
      iwg-vpn.0
      2022-05-16 16:10:30.831	debug	Objects client ready ... initialize now
      iwg-vpn.0
      2022-05-16 16:10:30.720	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      iwg-vpn.0
      2022-05-16 16:10:25.743	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      iwg-vpn.0
      2022-05-16 16:10:25.740	info	terminating
      iwg-vpn.0
      2022-05-16 16:10:25.721	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      • David G.D David G.
        @iwg
        Ist dem so?
        EDIT:
        iwg-vpn.0
        iwg-vpn.0
        iwg-vpn.0
        iwg-vpn.0
        iwg-vpn.0
        iwg-vpn.0
        iwg-vpn.0
        iwg-vpn.0
        iwg-vpn.0
        iwg-vpn.0
        iwg-vpn.0
        iwg-vpn.0
        iwg-vpn.0
        iwg-vpn.0
        iwg-vpn.0
        iwg-vpn.0
        iwg-vpn.0
        iwg-vpn.0
        iwg-vpn.0
        iwg-vpn.0
        iwg-vpn.0
        @david-g
        hast Du bei Dir Simple-API aktiviert? Die Seite, die QR-Codes generiert, liest die Konfiguration via Simple-API.
        OliverIOO David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
          @david-g
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @iwg
          dann füge doch das simple api repo als dependency in iobroker.json hinzu
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @iwg
            Ja,
            hab ich am laufen und in Benutzung.
            Ist folgendermaßen konfiguriert:
            EDIT:
            Hab es grad mal umgestellt, dass er auf alle IPs hört. Ändert aber nichts,
              @iwg
              Ja,
              EDIT:
              @david-g
              das ist schlecht... Könntest Du nachschauen, ob in der Browser-Konsole irgendwelche Fehler angezeigt werden?
              Um Deinen Peer zu konfigurieren könntest Du (als Workaround) die Konfiguration manuell übertragen. Die ist unter Objects->iwg-vpn->0->Peers->test->config einsehbar.
              • ? Offline
                @oliverio
                das ist nicht wirklich eine Dependency. Ist eine Art Komfort-Lösung zu Konfiguration von mobilen Peers. Meinst Du es sollte trotzdem als Dependency deklariert werden?
                • OliverIOO OliverIO
                  @iwg
                  @oliverio Korrekt. wenn simple-api benötigt wird dann sollte es als dependency (wenn es auf gleichem host sein muss9 oder globalDependency (wenn egal wo) drin sein.
                  Was heisst denn "Komfort Lösung"? Wenn es optional ist dann keinen dep aber in die Readme die Info wie es mit und iohne zu machen ist denke ich wäre am besten
                  • apollon77A apollon77
                    @apollon77
                    Ja, Simple-API ist optional. Das habe ich auch beschrieben in HowTo, das in der readme prominent verlinkt ist.
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @iwg
                      Hab mir mit dem Text aus dem Datenpunkt einen QR-Code erstellt.
                      Verbindung klappt.
                      Muss sich an der Config was ändern, wenn ich das NAT aktiviere?
                      EDIT:
                      Habe jetzt den QR-Code.
                      Habe im WEB-Adapter das integrierte Simple-API nicht aktiviert gehabt.
                      In der Anleitung übersehen. Wird also nicht der simple-api Adapter genutzt.
                        @iwg
                        Verbindung klappt.
                        EDIT:
                        @david-g
                        Super, dass es geklappt hat :)
                        Wenn Du NAT aktivierst, werden dann Deinem ioBroker weitere VPN IPs zugewiesen (die dann geNATed werden). Die Konfiguration wird automatisch angewandt.
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @iwg
                          Noch 2 Fragen.
                          • Der Traffic lauft dann komplett über deinen Server?
                          • Wird der QR-Code lokal generiert? Sonst kommen die Daten ja sonst wohin.
                          EDIT:
                          Dritte Frage.
                          Ist es technisch in Wireguard möglich, auch mit Lokalen IPs zu arbeiten?
                          Wie bei einem klassischen VPN?
                            @iwg
                            Noch 2 Fragen.
                            EDIT:
                            Dritte Frage.
                            @david-g
                            1. Ja, der Traffic läuft über den Server. Es kann ja auch anders nicht sein (außer bei hole patching ;)). Dein ioBroker hat ja keine public IP, deswegen hält er die Verbindung zum Server über die die Packete geschickt werden. Genauso wie bei iobroker.cloud, nur nicht über WebSockets-over-HTTP, sondern über UDP
                            2. Der QR-Code wird nur lokal generiert. Du kannst den gesamten Code dazu hier einsehen: https://github.com/iwg-vpn/ioBroker.iwg-vpn/blob/main/www/index.html oder direkt auf Deinem ioBroker unter /opt/iobroker/node_modules/iorbroker.iwg-vpn/www/index.html
                            3. Technisch ist es möglich. Ich muss aber dafür sorgen, dass IP-Bereiche von verschiedenen ioBroker-Installationen nicht überlappen.
