  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 200.3k Aufrufe 58 Beobachtet
  • T Tomk81
    @thomas-braun sorry bin zu dämlich. weis nicht wie du es meinst. Arbeite mit Putty und sobald ich die rechte Taste drücke, kopiert der nur. sorry ist echt peinlich
    #423
    @tomk81
    Text in der Konsole markieren und kopieren.
    Dann das Icon </>
    anklicken, Text dahin kopieren, wo code_text steht:
    Führt dann so so einem gut lesbaren Text, der so ähnlich wie deine Konsole ausschaut.
    code_text
    • T Tomk81
      #424
      @tomk81 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      Arbeite mit Putty
      Ich nicht. Aber da mit puTTY recht viele arbeiten wird das wohl da auch möglich sein.
        Arbeite mit Putty
        Tomk81
        #425
        Update js-controller from @2.2.10 to @4.0.23
        NPM version: 6.14.11
        npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
         Objects 127.0.0.1:38520 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
         States 127.0.0.1:33132 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
         Objects 127.0.0.1:38520 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
         Objects 127.0.0.1:38520 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
        /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                throw e;
        ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
            at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
            at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
            at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
            at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
            at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) {
          command: {
            args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.23 install: `node iobroker.js setup first`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.23 install script.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-05-11T16_53_19_849Z-debug.log
        host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.23: 1
        • T Tomk81
                  throw e;
            command: {
          npm ERR! errno 1
          npm ERR!
          #426
          Achdujeh...
          Das verwendete Betriebssystem ist vermutlich ähnlich alt.
          Könnte man vielleicht sagen, wenn man wüsste was auf:
          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          zurückkommt.
          Ich würde es aber vermutlich alles von Grundauf neuinstallieren. Ist einfacher und schneller als da so riesige Lücken zu überbrücken.
            Achdujeh...
            zurückkommt.
            Tomk81
            #427
            @thomas-braun said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            & apt policy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.21.0
            v12.21.0
            6.14.11
            pi
            /opt/iobroker
            • T Tomk81
              & apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.21.0
              v12.21.0
              6.14.11
              pi
              /opt/iobroker
              #428
              @tomk81
              sudo apt update
                @tomk81
                sudo apt update
                Tomk81
                schrieb am zuletzt editiert von Tomk81
                #429
                hab ich gemacht, und jetzt? Läuft leider noch nicht.
                lief vorhin erst wieder nach dem Befehl:
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                aber halt mit der alten Version
                sorry für die späte Antwort aber meine Frau und Kinder....
                • T Tomk81
                  #430
                  Du sollst die Ausgaben posten.
                    Tomk81
                    #431
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                    Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Hit:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                    Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                    E: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'oldstable'
                    N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
                    Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N] y
                    Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
                    E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                    Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
                    Get:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58.8 kB]
                    Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                    Fetched 13.6 MB in 26s (523 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    132 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    • T Tomk81
                      #432
                      @tomk81
                      Buster ist ja doch nicht so alt wie befürchtet.
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      Wenn das durch ist und der Server wieder auf die Beine gekommen ist bitte nochmal:
                      • T Tomk81
                        #433
                        @tomk81
                        Dann:
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        iobroker stop
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker start
                          @tomk81
                          Dann:
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker stop
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker start
                          Tomk81
                          #434
                          @tomk81
                          Dann:
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker stop
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker start
                          bei iobroker update kommt direkt das hier
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                          internal/modules/cjs/loader.js:818
                            throw err;
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                              at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            requireStack: []
                          • T Tomk81
                            @tomk81
                            Dann:
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            iobroker stop
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker start
                              throw err;
                              requireStack: []
                            #435
                            Dann lass das update erstmal aus und versuch es so.
                            iobroker stop
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker start
                              iobroker stop
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker start
                              Tomk81
                              #436
                              iobroker start
                              hat leider immer noch nicht funktioniert.
                              es ist immer noch die JS-controller Version 2.2.10
                              und nu?
                              Die CCU Version hat der aber aktualisiert komischerweise
                              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T Tomk81
                                iobroker start
                                und nu?
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #437
                                @tomk81 denke erst auf die v 3.3 manuell springen und danach auf die v4
                                • T Tomk81
                                  iobroker start
                                  und nu?
                                  #438
                                  und nu?
                                  Konsolenoutput zeigen.
                                    und nu?
                                    Tomk81
                                    #439
                                    und nu?
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v &&                                    node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt                                    update && apt policy nodejs
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v12.22.12
                                    v12.22.12
                                    6.14.16
                                    pi
                                    /opt/iobroker
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                    All packages are up to date.
                                    nodejs:
                                      Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Tomk81
                                      und nu?
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v12.22.12
                                      v12.22.12
                                      6.14.16
                                      pi
                                      /opt/iobroker
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      #440
                                      @tomk81
                                      Ich meinte von
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker start
                                      • T Tomk81
                                        und nu?
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v12.22.12
                                        v12.22.12
                                        6.14.16
                                        pi
                                        /opt/iobroker
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Tomk81
                                        #441
                                        @tomk81 said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        und nu?
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v12.22.12
                                        v12.22.12
                                        6.14.16
                                        pi
                                        /opt/iobroker
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        war jetzt glaub ich das falsche. hab nochmal ein upgrade versucht und jetzt läuft es wieder ewig. sorry
                                          @tomk81
                                          Ich meinte von
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker start
                                          Tomk81
                                          #442
                                          @tomk81
                                          Ich meinte von
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker start
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                          > iobroker.js-controller@2.2.10 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          > node lib/preinstallCheck.js
                                          NPM version: 6.14.16
                                          > iobroker.js-controller@2.2.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          The following notifications happened during sync:
                                          - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/acme-v2/package.json'
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/lie/package.json'
                                          + iobroker.js-controller@2.2.10
                                          updated 1 package in 29.975s
                                          111 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
