  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    6.7k
501 Beiträge 83 Kommentatoren 198.3k Aufrufe 58 Beobachtet
  • nukleuzN nukleuz
    das Update des JS-Controllers hat auf dem Master super funktioniert.
    Beim Update des ersten Slaves kommt diese Meldung:
    pi@rpi3b-garten:~ $ iobroker upgrade self
    Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.23
    NPM version: 6.14.16
    npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefi        x "/opt/iobroker" (System call)
    In file included from ../../nan/nan.h:58,
                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
    Ist das so OK?
    iobroker -v "sagt": 4.0.23
    Danke für Info...
    #414
    @nukleuz sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Ist das so OK?
    Ja.
    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
      Ist das so OK?
      Ja.
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #415
      @thomas-braun THX :)
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #416
        ich habe nun auch auf 4.0.23 upgedatet.
        Die Übersicht im Thread hab ich verloren. ;)
        Haben diese Meldungen was zu bedeuten?
        nega@ioBroker:~$ iob upgrade self
        npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        In file included from ../../nan/nan.h:56,
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
          793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
          827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
          404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
        Server Objects 127.0.0.1:50326 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
        Server States 127.0.0.1:58060 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
        Server Objects 127.0.0.1:50326 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
        Server States 127.0.0.1:58062 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
        Server Objects 127.0.0.1:50326 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
        Server Objects 127.0.0.1:50326 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
        Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
        nega@ioBroker:~$ nega@ioBroker:~$ iob upgrade self
        ° Fixer ---> iob fix
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #417
          @negalein sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          die Meldung steht im ersten Beitrag und da steht, alles ok😉
            @apollon77
            In Anbetracht der Tatsache, dass nodeJS12 am 30.04.22 sein End Of Life erreicht würde ich noch deutlicher auf eine aktuellere Installation hinweisen.
            Wenn man eh in größerem Umfang am System schrauben will/muss... Dann kann man nodeJS auch gleich in Angriff nehmen.
            Tomk81
            schrieb am zuletzt editiert von Tomk81
            #418
            jetzt habe ich das update mehrmals versucht und es funktioniert leider nicht. nachdem das update abgelaufen ist (auch mit gemeldeten Fehlern) wird es garnicht mehr erkannt. Bin leider nur Anfänger der selten dazu kommt mit iobroker zu arbeiten. Deswegen brauche ich etwas hilfe von euch. Was muss ich euch zeigen damit ihr mir bei dem Update helfen könnt??
            Habe zurzeit den JS controller 2.2.10 und Node.js v12.21.0 drauf
            • T Tomk81
              #419
              @tomk81
              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              iobroker update -i
              Und die sind streng geheim?
                @tomk81
                iobroker update -i
                Tomk81
                #420
                @thomas-braun said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                wie bekomme ich die für euch ersichtlich. drag and drop?
                • T Tomk81
                  #421
                  @tomk81
                  Aus der Konsole als Text per Copy & Paste. In </> CodeTags eingebettet.
                    @tomk81
                    Tomk81
                    #422
                    @thomas-braun sorry bin zu dämlich. weis nicht wie du es meinst. Arbeite mit Putty und sobald ich die rechte Taste drücke, kopiert der nur. sorry ist echt peinlich
                    • T Tomk81
                      #423
                      @tomk81
                      Text in der Konsole markieren und kopieren.
                      Dann das Icon </>
                      anklicken, Text dahin kopieren, wo code_text steht:
                      Führt dann so so einem gut lesbaren Text, der so ähnlich wie deine Konsole ausschaut.
                      code_text
                      • T Tomk81
                        #424
                        @tomk81 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        Arbeite mit Putty
                        Ich nicht. Aber da mit puTTY recht viele arbeiten wird das wohl da auch möglich sein.
                          Arbeite mit Putty
                          Tomk81
                          #425
                          Update js-controller from @2.2.10 to @4.0.23
                          NPM version: 6.14.11
                           Objects 127.0.0.1:38520 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                           States 127.0.0.1:33132 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                           Objects 127.0.0.1:38520 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                           Objects 127.0.0.1:38520 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
                          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                  throw e;
                          ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                              at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                              at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                              at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                              at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) {
                            command: {
                              args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.23 install: `node iobroker.js setup first`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.23 install script.
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-05-11T16_53_19_849Z-debug.log
                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.23: 1
                          • T Tomk81
                                    throw e;
                              command: {
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            #426
                            Achdujeh...
                            Das verwendete Betriebssystem ist vermutlich ähnlich alt.
                            Könnte man vielleicht sagen, wenn man wüsste was auf:
                            zurückkommt.
                            Ich würde es aber vermutlich alles von Grundauf neuinstallieren. Ist einfacher und schneller als da so riesige Lücken zu überbrücken.
                              Achdujeh...
                              zurückkommt.
                              Tomk81
                              #427
                              & apt policy nodejs
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v12.21.0
                              v12.21.0
                              6.14.11
                              pi
                              /opt/iobroker
                              • T Tomk81
                                & apt policy nodejs
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v12.21.0
                                v12.21.0
                                6.14.11
                                pi
                                /opt/iobroker
                                #428
                                @tomk81
                                sudo apt update
                                  @tomk81
                                  sudo apt update
                                  Tomk81
                                  #429
                                  hab ich gemacht, und jetzt? Läuft leider noch nicht.
                                  lief vorhin erst wieder nach dem Befehl:
                                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  aber halt mit der alten Version
                                  sorry für die späte Antwort aber meine Frau und Kinder....
                                  • T Tomk81
                                    #430
                                    Du sollst die Ausgaben posten.
                                      Tomk81
                                      #431
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                                      Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                                      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                      Hit:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                      Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                                      E: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'oldstable'
                                      N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
                                      Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N] y
                                      Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
                                      E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                                      Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
                                      Get:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58.8 kB]
                                      Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                                      Fetched 13.6 MB in 26s (523 kB/s)
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree
                                      132 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                      • T Tomk81
                                        #432
                                        @tomk81
                                        Buster ist ja doch nicht so alt wie befürchtet.
                                        sudo apt full-upgrade
                                        sudo reboot
                                        Wenn das durch ist und der Server wieder auf die Beine gekommen ist bitte nochmal:
                                        • T Tomk81
                                          #433
                                          @tomk81
                                          Dann:
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          iobroker stop
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker start
