iQontrol Vis Support Thread
Anbei das RAW
{ "common": { "type": "boolean", "read": true, "write": true, "name": "OG Stecker im BFritz", "role": "switch" }, "native": { "valueTrue": "ON", "valueFalse": "OFF", "actionTrue": "turnOn", "actionFalse": "turnOff", "supportedActions": [ "turnOn", "turnOff" ] }, "type": "state", "_id": "alexa2.0.Smart-Home-Devices.daaa607f-87b5-45dd-8dfa-4eb53de63df8.powerState", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1649233720162 }@opa75
das ist ein Datenpunkt vom alexa2 Adapter...? (warum nimmst Du den ?) -
@opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
@dslraser Das ist "tue"!
Zeig mal bitte den RAW eines solchen Datenpunktes.
EDIT: meine alias (Beispiel Steckdosen) sind so konfiguriert (siehe Zeile 14 und 15)
{ "type": "state", "common": { "def": false, "type": "boolean", "read": true, "write": true, "role": "switch", "name": "Befeuchter", "alias": { "id": "hm-rpc.0.00021709A0EFAE.3.STATE" }, "states": { "false": "aus", "true": "an" }, "smartName": false }, "native": {}, "_id": "alias.0.Steckdosen.Befeuchter", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1644140339296 }und in iQontrol ist es dann so konfiguriert
sieht dann so bei mir aus
Das mußt Du dann eine Deine Wünsche anpassen...
Beispiel 2 zum Verständnis (alias meiner Bewegungsmelder)
{ "type": "state", "common": { "def": false, "type": "boolean", "read": true, "write": false, "role": "sensor.motion", "name": "Gäste WC Tür", "alias": { "id": "hm-rpc.0.0014D8A98A0FE2.3.MOTION" }, "desc": "per Script erstellt", "states": { "false": "inaktiv", "true": "aktiv" } }, "native": {}, "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1600721675844, "_id": "alias.0.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Gaeste_WC_Tuer", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
@dslraser Die Eintragungen wie bei Bild 2 sind bei mir gleich. Werde bei den Alexa RAW die Daten ändern auf aus an.
@dslraser Werde bei den Alexa RAW die Daten ändern auf aus an.
nein, dieser Datenpunkt wird vom alexa2 Adapter "verwaltet". Nimm einen originalen Datenpunkt oder besser einen alias. Was ist das denn für ein Gerät ?
@dslraser Ok dann weiß ich Bescheid.
Muss die Stecker entsprechend ändern. Anbei RAW Fenster{ "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1646558778343, "common": { "name": "EG_KiZ_Fenster", "role": "sensor.window", "type": "boolean", "read": true, "write": false, "alias": { "id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99ACCDA.channels.1.windowOpen" }, "states": { "true": "geöffnet", "false": "geschlossen" } }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "alias.0.Fenster.EG_KiZ_Fenster", "type": "state" }Bei den Steckern habe ich das noch nicht gemacht-
Ich habe mal eine Frage an die Experten hier,
ich habe im Forum für VIS, tolle Visualisierungsumsetzungen für Spotify gefunden. siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/19859/suche-spotify-view/21
gibt es ähnliche Visualisierungen auch für iQontrol? -
@dasmoritz sagte in iQontrol Vis Support Thread:
@dslraser Perfekt Danke! So simpel :-)
Frage: Kann ich in IQontrol auch Werte berechnen?
Ich habe eine Darstellung in "Wh", sinnvoller wäre aber in "kWh", sprich den Wert / 1000 teilen und dann als Einheit kWh vergeben.Geht das irgendwie in dem Datenpunkt als Darstellung oder sollte ich dafür einen neuen Datenpunkt aufbauen, der aus dem bestehenden Datenpunkt den Wert übernimmt und /1000 rechnet?
Danke,
MoritzDas ginge mit einem alias sehr einfach. Beispiel müsste ich aber erst raussuchen.
@dslraser HAllo dslraser, ich wäre auch sehr an einer Lösung zur Konvertierung interessiert. In den objekt eigenschaften kann ich ja tatsächlich kW angeben, iq spuckt aber immer noch die mW meiner Wallbox aus sehr unhandlich!
@stelu22 Vielleicht hat jemand noch eine Idee wie ich von mW auf kW umrechnen kann ?? In vis z. B. ist das ja unproblematisch. Iqontrol hat ja so unendlich viele Möglichkeiten das ich das Gefühl habe da auf dem Schlauch zu stehen.
@stelu22 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Hallo, umrechnen kann iQontrol nicht. Aber das lässt sich relativ einfach über ein Alias erreichen. Dabei kann man Umrechnungs-Funktionen (für Lesen und Schreiben) angeben. Du müsstest als Lese-Funktion
val/1000000nehmen. Als "unit" nimmst Du dann "kW". Dann fügst Du in iQontrol den Alias-Datenpunkt, statt dem original Datenpunkt ein. Aliase kannst Du händisch, mit dem Devices-Adapter oder mit dem Alias-Manager erstellen.
VG -
VG -
@s-bormann Hallo, Gibt es eine Möglichkeit nach Umrechnung von Sekunden in Stunden (val/3600) den verbleibenden Rest noch auf Minuten umzurechnen/formatieren?
Ja, das sollte gehen, probier es mal so:
Math.floor(val/3600) + ':' + Math.floor(val%3600/60)
Ergebnis wäre z.B.25:5.Alternative:
Math.floor(val/3600) + ' Stunden und ' + Math.floor(val%3600/60) + ' Minuten'
Ergebnis wäre hier z.B.25 Stunden und 5 MinutenDer Alias sollte dann auch als type "string" sein (ist ja ein "Text" und keine Zahl mehr).
@s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Danke hat geklappt. Schönen Sonntag
VG -
@s-bormann
Hallo, Habe nachfolgende Frage bereits als Thread gepostet => dürfte aber unter Visualisierung falsch gepostet worden sein.
Ich möchte bei einer Kachel den Info Punkt A => Zahl auf 3 Nachkommastellen runden. Habe unter den Iqontrol Einstellungen (Schraubenschlüssel) beim Punkt "round to this number of digits" mehrere Einstellungen versucht, aber ohne Erfolg. Bei dem Punkt Step habe ich 1 eingegeben. (Auch mit 0,1 bis 0,001 probiert) alles ohne Erfolg. Wird immer nur auf 1 Nachkommastelle gerundet. Bitte um Hilfe.
Danke im Voraus und lG -
@s-bormann
@s-bormann
Danke im Voraus und lG@opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
was willst du da runden? du bekommst ja die 3 stellen.
achso, du magst die ganze zahl angezeigt bekommen. sollte eigentlich ohne änderungen so sein.
kann das leider nicht testen, brauch sowas nicht, aber mit step gehts sicher nicht... -
kann das leider nicht testen, brauch sowas nicht, aber mit step gehts sicher nicht...@da_woody Hallo Woody
Du hast recht, rundem ist der falsche Ausdruck! => Anzeigen der 3 Nachkommastellen ist gemeint.
Vielleicht kann mir da wer helfen.
Wenn ich die Zusätzliche Informationen öffne, werden Benzin und Diesel so #.### angezeigt. Wäre halt schön, wenn man den Dieselpreis auch bei "Info A" 3-stellig sehen könnte. -
Wenn ich die Zusätzliche Informationen öffne, werden Benzin und Diesel so #.### angezeigt. Wäre halt schön, wenn man den Dieselpreis auch bei "Info A" 3-stellig sehen könnte.@opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
"Info A"
axo, hab ich nicht mitbekommen das es darum geht. hab so einen fall nicht. aber im Array gibts doch nochmal einen schraubenschlüssel. dort ist standard 2 eingestellt.
kann es das sein? -
"Info A"
kann es das sein? -
@s-bormann Ich habe einen Datenpunkt Dieselpreis, auch angelegt unter alias.
In beiden DP wird der Preis auf 3 Nachkommastellen (1,389 ) angezeigt.
Ich habe eine Wert Kachel in Home angelegt und ich wollte unter Info_B den Dieselpreis anzeigen. Nur wird der immer nur z.B so 1,8 € angezeigt, anstelle von 1,839 €. Beim DP Level wird der Superpreis 95 korrekt angezeigt! (z.B. 1,789 €)
Kann man bei Info_A und Info_B die Zahlen nur auf eine Nachkommastelle anzeigen?
Wenn nein, könnten Sie mir die Syntax zur Darstellung mit 3 Nachkommastellen im Alias oder direkt bei Info_B senden?
Bei der Umrechnung des Wertes von Stunden (z.B. 12,20) in Stunden und Minuten hat dies gut funktioniert.
Besten Dank im Voraus
halten. LG
