  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 900.2k Aufrufe 122 Beobachtet
  • S stelu22
    @dslraser HAllo dslraser, ich wäre auch sehr an einer Lösung zur Konvertierung interessiert. In den objekt eigenschaften kann ich ja tatsächlich kW angeben, iq spuckt aber immer noch die mW meiner Wallbox aus sehr unhandlich!
    stelu22
    #273
    @stelu22 Vielleicht hat jemand noch eine Idee wie ich von mW auf kW umrechnen kann ?? In vis z. B. ist das ja unproblematisch. Iqontrol hat ja so unendlich viele Möglichkeiten das ich das Gefühl habe da auf dem Schlauch zu stehen.
    • S stelu22
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #274
      @stelu22 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Hallo, umrechnen kann iQontrol nicht. Aber das lässt sich relativ einfach über ein Alias erreichen. Dabei kann man Umrechnungs-Funktionen (für Lesen und Schreiben) angeben. Du müsstest als Lese-Funktion val/1000000 nehmen. Als "unit" nimmst Du dann "kW". Dann fügst Du in iQontrol den Alias-Datenpunkt, statt dem original Datenpunkt ein. Aliase kannst Du händisch, mit dem Devices-Adapter oder mit dem Alias-Manager erstellen.
      O S 2 Antworten Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        O Offline
        O Offline
        Opa75+
        #275
        @s-bormann Hallo, Gibt es eine Möglichkeit nach Umrechnung von Sekunden in Stunden (val/3600) den verbleibenden Rest noch auf Minuten umzurechnen/formatieren?
        • O Opa75+
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #276
          @opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          Ja, das sollte gehen, probier es mal so:
          Math.floor(val/3600) + ':' + Math.floor(val%3600/60)
          Ergebnis wäre z.B. 25:5.
          Alternative:
          Math.floor(val/3600) + ' Stunden und ' + Math.floor(val%3600/60) + ' Minuten'
          Ergebnis wäre hier z.B. 25 Stunden und 5 Minuten
          Der Alias sollte dann auch als type "string" sein (ist ja ein "Text" und keine Zahl mehr).
          O 3 Antworten Letzte Antwort
            Alternative:
            O Offline
            O Offline
            Opa75+
            #277
            @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            Danke hat geklappt. Schönen Sonntag
              stelu22
              #278
              @s-bormann Hallo, vielen Dank!
              Ich habe mir mit blockly ein Alias erzeugt, und den JS Code entsprechend mit umgestrickt dass ich die richtige Größenordnung habe. Geht ja ganz einfach!
                Alternative:
                O Offline
                O Offline
                Opa75+
                #279
                @s-bormann
                Hallo, Habe nachfolgende Frage bereits als Thread gepostet => dürfte aber unter Visualisierung falsch gepostet worden sein.
                Ich möchte bei einer Kachel den Info Punkt A => Zahl auf 3 Nachkommastellen runden. Habe unter den Iqontrol Einstellungen (Schraubenschlüssel) beim Punkt "round to this number of digits" mehrere Einstellungen versucht, aber ohne Erfolg. Bei dem Punkt Step habe ich 1 eingegeben. (Auch mit 0,1 bis 0,001 probiert) alles ohne Erfolg. Wird immer nur auf 1 Nachkommastelle gerundet. Bitte um Hilfe.
                Danke im Voraus und lG
                da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • O Opa75+
                  @s-bormann
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #280
                  @opa75 aloah mein freund! gibt dein DP 3 nachkomma stellen her?
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    O Offline
                    O Offline
                    Opa75+
                    #281
                    @da_woody Ja! Leider wird der Benzinpreis immer noch auf 3 Nachkommastellen dargestellt. Mit 2 Nachkommastellen wäre ich ja auch zufrieden, aber die Tank-Lobby will uns halt weiterhin am "Schmäh"😠 halten. LG
                    • O Opa75+
                      @s-bormann
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #282
                      was willst du da runden? du bekommst ja die 3 stellen.
                      achso, du magst die ganze zahl angezeigt bekommen. sollte eigentlich ohne änderungen so sein.
                      kann das leider nicht testen, brauch sowas nicht, aber mit step gehts sicher nicht...
                        O Offline
                        O Offline
                        Opa75+
                        #283
                        @da_woody Hallo Woody
                        Du hast recht, rundem ist der falsche Ausdruck! => Anzeigen der 3 Nachkommastellen ist gemeint.
                        Vielleicht kann mir da wer helfen.
                        Wenn ich die Zusätzliche Informationen öffne, werden Benzin und Diesel so #.### angezeigt. Wäre halt schön, wenn man den Dieselpreis auch bei "Info A" 3-stellig sehen könnte.
                        • O Opa75+
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #284
                          "Info A"
                          axo, hab ich nicht mitbekommen das es darum geht. hab so einen fall nicht. aber im Array gibts doch nochmal einen schraubenschlüssel. dort ist standard 2 eingestellt.
                          kann es das sein?
                            "Info A"
                            kann es das sein?
                            O Offline
                            O Offline
                            Opa75+
                            #285
                            @da_woody Danke für den Hinweis, aber wenn ich die Zahl auf 3 oder mehr Zahlen erhöhe ändert sich nichts. Wird immer so dargestellt #.# und gerundet.
                            Vielleicht ist dies eine fixe Einstellung und man kann nichts ändern.
                              Alternative:
                              O Offline
                              O Offline
                              Opa75+
                              #286
                              @s-bormann Ich habe einen Datenpunkt Dieselpreis, auch angelegt unter alias.
                              In beiden DP wird der Preis auf 3 Nachkommastellen (1,389 ) angezeigt.
                              Ich habe eine Wert Kachel in Home angelegt und ich wollte unter Info_B den Dieselpreis anzeigen. Nur wird der immer nur z.B so 1,8 € angezeigt, anstelle von 1,839 €. Beim DP Level wird der Superpreis 95 korrekt angezeigt! (z.B. 1,789 €)
                              Kann man bei Info_A und Info_B die Zahlen nur auf eine Nachkommastelle anzeigen?
                              Wenn nein, könnten Sie mir die Syntax zur Darstellung mit 3 Nachkommastellen im Alias oder direkt bei Info_B senden?
                              Bei der Umrechnung des Wertes von Stunden (z.B. 12,20) in Stunden und Minuten hat dies gut funktioniert.
                              Besten Dank im Voraus
                              • O Opa75+
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #287
                                schau mal in den Geräteoptionen unter INFO_A/B, da kann man das einstellen:
                                LG
                                Great SUNG O da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                  LG
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUN
                                  #288
                                  @s-bormann Sag mal, Du kannst mir nicht zufällig verraten, wie genau ich das einstellen muss, wenn ich einen Schalter haben möchte, der mit einem DP verbunden ist in dieser Form:
                                  Schalter an -> Wert offen
                                  Schalter aus -> Wert geschlossen
                                  Der Schalter sollte auf Wertänderungen entsprechend reagieren, aber auch wenn ich ihn schalte, den entsprechenden Wert eintragen.
                                  Irgendwie bin ich im Moment zu dumm, das auf die Reihe zu bekommen.
                                  DANKE !!!!
                                  da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Great SUNG Great SUN
                                    DANKE !!!!
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #289
                                    @great-sun der einfachste weg, nimm als schalter das garagentor und ändere das icon.
                                    da hast du automatisch die werte.
                                    1f0cb416-a7a1-4b16-985f-4d7a032b10d5-grafik.png im anderen fall steht dort geschlossen.
                                      LG
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Opa75+
                                      #290
                                      @s-bormann Habe diese einfache Lösung nicht gesehen! Danke für diese Info.
                                      • dirk1962D Offline
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962
                                        #291
                                        ich habe einen Homematic IP Türschloßantrieb, HmIP-DLD, den ich gerne über iQontrol bedienen möchte. Hat das von Euch schon jemand umgesetzt oder eine Idee, wie es geht?
                                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1652974892445,
                                          "common": {
                                            "name": "Tuerschloss IP:1.LOCK_TARGET_LEVEL",
                                            "role": "",
                                            "type": "number",
                                            "def": 0,
                                            "min": 0,
                                            "max": 2,
                                            "read": false,
                                            "write": true,
                                            "states": {
                                              "0": "LOCKED",
                                              "1": "UNLOCKED",
                                              "2": "OPEN"
                                          "native": {
                                            "MIN": "LOCKED",
                                            "MAX": "OPEN",
                                            "ID": "LOCK_TARGET_LEVEL",
                                            "TYPE": "ENUM",
                                            "DEFAULT": "LOCKED",
                                            "CONTROL": "DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER.LOCK_TARGET_LEVEL",
                                            "OPERATIONS": 2,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "VALUE_LIST": [
                                              "LOCKED",
                                              "UNLOCKED",
                                              "OPEN"
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                          "_id": "hm-rpc.1.XXXXX.1.LOCK_TARGET_LEVEL",
                                          "type": "state"
                                        Vielen Dank.
                                        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                        • dirk1962D dirk1962
                                            "common": {
                                              "role": "",
                                              "type": "number",
                                              "def": 0,
                                              "min": 0,
                                              "max": 2,
                                              "read": false,
                                              "write": true,
                                              "states": {
                                                "0": "LOCKED",
                                                "1": "UNLOCKED",
                                                "2": "OPEN"
                                            "native": {
                                              "MIN": "LOCKED",
                                              "MAX": "OPEN",
                                              "TYPE": "ENUM",
                                              "OPERATIONS": 2,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "VALUE_LIST": [
                                                "LOCKED",
                                                "UNLOCKED",
                                                "OPEN"
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          Vielen Dank.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #292
                                          @dirk1962 schon probiert?
                                          dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
