iQontrol Vis Support Thread
@stelu22 Vielleicht hat jemand noch eine Idee wie ich von mW auf kW umrechnen kann ?? In vis z. B. ist das ja unproblematisch. Iqontrol hat ja so unendlich viele Möglichkeiten das ich das Gefühl habe da auf dem Schlauch zu stehen.
@stelu22 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Hallo, umrechnen kann iQontrol nicht. Aber das lässt sich relativ einfach über ein Alias erreichen. Dabei kann man Umrechnungs-Funktionen (für Lesen und Schreiben) angeben. Du müsstest als Lese-Funktion
val/1000000nehmen. Als "unit" nimmst Du dann "kW". Dann fügst Du in iQontrol den Alias-Datenpunkt, statt dem original Datenpunkt ein. Aliase kannst Du händisch, mit dem Devices-Adapter oder mit dem Alias-Manager erstellen.
VG -
VG -
@s-bormann Hallo, Gibt es eine Möglichkeit nach Umrechnung von Sekunden in Stunden (val/3600) den verbleibenden Rest noch auf Minuten umzurechnen/formatieren?
@opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Ja, das sollte gehen, probier es mal so:
Math.floor(val/3600) + ':' + Math.floor(val%3600/60)
Ergebnis wäre z.B.25:5.Alternative:
Math.floor(val/3600) + ' Stunden und ' + Math.floor(val%3600/60) + ' Minuten'
Ergebnis wäre hier z.B.25 Stunden und 5 MinutenDer Alias sollte dann auch als type "string" sein (ist ja ein "Text" und keine Zahl mehr).
@s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Danke hat geklappt. Schönen Sonntag
VG -
@s-bormann
Hallo, Habe nachfolgende Frage bereits als Thread gepostet => dürfte aber unter Visualisierung falsch gepostet worden sein.
Ich möchte bei einer Kachel den Info Punkt A => Zahl auf 3 Nachkommastellen runden. Habe unter den Iqontrol Einstellungen (Schraubenschlüssel) beim Punkt "round to this number of digits" mehrere Einstellungen versucht, aber ohne Erfolg. Bei dem Punkt Step habe ich 1 eingegeben. (Auch mit 0,1 bis 0,001 probiert) alles ohne Erfolg. Wird immer nur auf 1 Nachkommastelle gerundet. Bitte um Hilfe.
Danke im Voraus und lG -
@s-bormann
@s-bormann
Danke im Voraus und lG@opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
was willst du da runden? du bekommst ja die 3 stellen.
achso, du magst die ganze zahl angezeigt bekommen. sollte eigentlich ohne änderungen so sein.
kann das leider nicht testen, brauch sowas nicht, aber mit step gehts sicher nicht... -
kann das leider nicht testen, brauch sowas nicht, aber mit step gehts sicher nicht...@da_woody Hallo Woody
Du hast recht, rundem ist der falsche Ausdruck! => Anzeigen der 3 Nachkommastellen ist gemeint.
Vielleicht kann mir da wer helfen.
Wenn ich die Zusätzliche Informationen öffne, werden Benzin und Diesel so #.### angezeigt. Wäre halt schön, wenn man den Dieselpreis auch bei "Info A" 3-stellig sehen könnte. -
Wenn ich die Zusätzliche Informationen öffne, werden Benzin und Diesel so #.### angezeigt. Wäre halt schön, wenn man den Dieselpreis auch bei "Info A" 3-stellig sehen könnte.@opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
"Info A"
axo, hab ich nicht mitbekommen das es darum geht. hab so einen fall nicht. aber im Array gibts doch nochmal einen schraubenschlüssel. dort ist standard 2 eingestellt.
kann es das sein? -
"Info A"
kann es das sein? -
@s-bormann Ich habe einen Datenpunkt Dieselpreis, auch angelegt unter alias.
In beiden DP wird der Preis auf 3 Nachkommastellen (1,389 ) angezeigt.
Ich habe eine Wert Kachel in Home angelegt und ich wollte unter Info_B den Dieselpreis anzeigen. Nur wird der immer nur z.B so 1,8 € angezeigt, anstelle von 1,839 €. Beim DP Level wird der Superpreis 95 korrekt angezeigt! (z.B. 1,789 €)
Kann man bei Info_A und Info_B die Zahlen nur auf eine Nachkommastelle anzeigen?
Wenn nein, könnten Sie mir die Syntax zur Darstellung mit 3 Nachkommastellen im Alias oder direkt bei Info_B senden?
Bei der Umrechnung des Wertes von Stunden (z.B. 12,20) in Stunden und Minuten hat dies gut funktioniert.
Besten Dank im Voraus -
Besten Dank im Voraus@opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Besten Dank im VorausHi,
schau mal in den Geräteoptionen unter INFO_A/B, da kann man das einstellen:
LG
LG
@s-bormann Sag mal, Du kannst mir nicht zufällig verraten, wie genau ich das einstellen muss, wenn ich einen Schalter haben möchte, der mit einem DP verbunden ist in dieser Form:
Schalter an -> Wert offen
Schalter aus -> Wert geschlossen
Der Schalter sollte auf Wertänderungen entsprechend reagieren, aber auch wenn ich ihn schalte, den entsprechenden Wert eintragen.Irgendwie bin ich im Moment zu dumm, das auf die Reihe zu bekommen.
DANKE !!!!
DANKE !!!!
@great-sun der einfachste weg, nimm als schalter das garagentor und ändere das icon.
da hast du automatisch die werte.
im anderen fall steht dort geschlossen. -
LG
ich habe einen Homematic IP Türschloßantrieb, HmIP-DLD, den ich gerne über iQontrol bedienen möchte. Hat das von Euch schon jemand umgesetzt oder eine Idee, wie es geht?
{ "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1652974892445, "common": { "name": "Tuerschloss IP:1.LOCK_TARGET_LEVEL", "role": "", "type": "number", "def": 0, "min": 0, "max": 2, "read": false, "write": true, "states": { "0": "LOCKED", "1": "UNLOCKED", "2": "OPEN" } }, "native": { "MIN": "LOCKED", "MAX": "OPEN", "ID": "LOCK_TARGET_LEVEL", "TYPE": "ENUM", "DEFAULT": "LOCKED", "CONTROL": "DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER.LOCK_TARGET_LEVEL", "OPERATIONS": 2, "FLAGS": 1, "VALUE_LIST": [ "LOCKED", "UNLOCKED", "OPEN" ] }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "hm-rpc.1.XXXXX.1.LOCK_TARGET_LEVEL", "type": "state" }Vielen Dank.
@da_woody
Tür mit Schloss war mir schon klar.
Bei STATE muss LOCK_STATE rein und bei LOCK_STATE muss wahrscheinlich LOCK_TARGET_LEVEL rein. Dann muss über den Schraubenschlüssel was eingetragen werden. Genau da weiß ich aber nicht, was ich machen muss.
halten. LG
