  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 899.9k Aufrufe 122 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    @dslraser Wo kann man die Anzeige "Ein" umschreiben auf "an", damit das Icon "Schalter ein" angezeigt wird. ???
    Wie kann man, wie bei "Schalter aus" den grünen Hacken, beim "Schalter ein" ein Rufzeichen mit anzeigen.
    Beim Icon replacement ist der Icon Schalter (grün) eingetragen und die Bezeichnung (Caption) auf an.
    Was steht denn im Datenpunkt? (Ein oder ein)
    O Offline
    O Offline
    Opa75+
    #264
    @dslraser Das ist "tue"!
    • O Opa75+
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #265
      Zeig mal bitte den RAW eines solchen Datenpunktes.
      EDIT: meine alias (Beispiel Steckdosen) sind so konfiguriert (siehe Zeile 14 und 15)
        "type": "state",
        "common": {
          "def": false,
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "switch",
          "name": "Befeuchter",
          "alias": {
            "id": "hm-rpc.0.00021709A0EFAE.3.STATE"
          "states": {
            "false": "aus",
            "true": "an"
          "smartName": false
        "native": {},
        "_id": "alias.0.Steckdosen.Befeuchter",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1644140339296
      und in iQontrol ist es dann so konfiguriert
      sieht dann so bei mir aus
      Das mußt Du dann eine Deine Wünsche anpassen...
      Beispiel 2 zum Verständnis (alias meiner Bewegungsmelder)
        "type": "state",
        "common": {
          "def": false,
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false,
          "role": "sensor.motion",
          "name": "Gäste WC Tür",
          "alias": {
            "id": "hm-rpc.0.0014D8A98A0FE2.3.MOTION"
          "desc": "per Script erstellt",
          "states": {
            "false": "inaktiv",
            "true": "aktiv"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "ts": 1600721675844,
        "_id": "alias.0.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Gaeste_WC_Tuer",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Offline
        O Offline
        Opa75+
        #266
        Anbei das RAW
          "common": {
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "name": "OG Stecker im BFritz",
            "role": "switch"
          "native": {
            "valueTrue": "ON",
            "valueFalse": "OFF",
            "actionTrue": "turnOn",
            "actionFalse": "turnOff",
            "supportedActions": [
              "turnOn",
              "turnOff"
          "type": "state",
          "_id": "alexa2.0.Smart-Home-Devices.daaa607f-87b5-45dd-8dfa-4eb53de63df8.powerState",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1649233720162
        • O Opa75+
          Anbei das RAW
            "common": {
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "switch"
            "native": {
              "valueTrue": "ON",
                "turnOn",
                "turnOff"
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1649233720162
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #267
          @opa75
          das ist ein Datenpunkt vom alexa2 Adapter...? (warum nimmst Du den ?)
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "switch",
                "alias": {
                "states": {
                  "false": "aus",
                  "true": "an"
                "smartName": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1644140339296
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "alias": {
                "states": {
                  "false": "inaktiv",
                  "true": "aktiv"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            O Offline
            O Offline
            Opa75+
            #268
            @dslraser Die Eintragungen wie bei Bild 2 sind bei mir gleich. Werde bei den Alexa RAW die Daten ändern auf aus an.
            • O Opa75+
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #269
              @dslraser Werde bei den Alexa RAW die Daten ändern auf aus an.
              nein, dieser Datenpunkt wird vom alexa2 Adapter "verwaltet". Nimm einen originalen Datenpunkt oder besser einen alias. Was ist das denn für ein Gerät ?
                O Offline
                O Offline
                Opa75+
                #270
                @dslraser Ok dann weiß ich Bescheid.
                Muss die Stecker entsprechend ändern. Anbei RAW Fenster
                  "ts": 1646558778343,
                  "common": {
                    "name": "EG_KiZ_Fenster",
                    "role": "sensor.window",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "alias": {
                      "id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99ACCDA.channels.1.windowOpen"
                    "states": {
                      "true": "geöffnet",
                      "false": "geschlossen"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "_id": "alias.0.Fenster.EG_KiZ_Fenster",
                  "type": "state"
                Bei den Steckern habe ich das noch nicht gemacht-
                • s.bormannS s.bormann
                  Reserviert
                  Geesthachter
                  #271
                  Ich habe mal eine Frage an die Experten hier,
                  ich habe im Forum für VIS, tolle Visualisierungsumsetzungen für Spotify gefunden. siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/19859/suche-spotify-view/21
                  gibt es ähnliche Visualisierungen auch für iQontrol?
                    @dasmoritz sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    @dslraser Perfekt Danke! So simpel :-)
                    Frage: Kann ich in IQontrol auch Werte berechnen?
                    Ich habe eine Darstellung in "Wh", sinnvoller wäre aber in "kWh", sprich den Wert / 1000 teilen und dann als Einheit kWh vergeben.
                    Geht das irgendwie in dem Datenpunkt als Darstellung oder sollte ich dafür einen neuen Datenpunkt aufbauen, der aus dem bestehenden Datenpunkt den Wert übernimmt und /1000 rechnet?
                    Danke,
                    Moritz
                    Das ginge mit einem alias sehr einfach. Beispiel müsste ich aber erst raussuchen.
                    stelu22
                    #272
                    @dslraser HAllo dslraser, ich wäre auch sehr an einer Lösung zur Konvertierung interessiert. In den objekt eigenschaften kann ich ja tatsächlich kW angeben, iq spuckt aber immer noch die mW meiner Wallbox aus sehr unhandlich!
                    • S stelu22
                      stelu22
                      #273
                      @stelu22 Vielleicht hat jemand noch eine Idee wie ich von mW auf kW umrechnen kann ?? In vis z. B. ist das ja unproblematisch. Iqontrol hat ja so unendlich viele Möglichkeiten das ich das Gefühl habe da auf dem Schlauch zu stehen.
                      • S stelu22
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #274
                        @stelu22 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        Hallo, umrechnen kann iQontrol nicht. Aber das lässt sich relativ einfach über ein Alias erreichen. Dabei kann man Umrechnungs-Funktionen (für Lesen und Schreiben) angeben. Du müsstest als Lese-Funktion val/1000000 nehmen. Als "unit" nimmst Du dann "kW". Dann fügst Du in iQontrol den Alias-Datenpunkt, statt dem original Datenpunkt ein. Aliase kannst Du händisch, mit dem Devices-Adapter oder mit dem Alias-Manager erstellen.
                        O S 2 Antworten Letzte Antwort
                          O Offline
                          O Offline
                          Opa75+
                          #275
                          @s-bormann Hallo, Gibt es eine Möglichkeit nach Umrechnung von Sekunden in Stunden (val/3600) den verbleibenden Rest noch auf Minuten umzurechnen/formatieren?
                          • O Opa75+
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #276
                            Ja, das sollte gehen, probier es mal so:
                            Math.floor(val/3600) + ':' + Math.floor(val%3600/60)
                            Ergebnis wäre z.B. 25:5.
                            Alternative:
                            Math.floor(val/3600) + ' Stunden und ' + Math.floor(val%3600/60) + ' Minuten'
                            Ergebnis wäre hier z.B. 25 Stunden und 5 Minuten
                            Der Alias sollte dann auch als type "string" sein (ist ja ein "Text" und keine Zahl mehr).
                            O 3 Antworten Letzte Antwort
                              Alternative:
                              O Offline
                              O Offline
                              Opa75+
                              #277
                              @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              Danke hat geklappt. Schönen Sonntag
                                stelu22
                                #278
                                @s-bormann Hallo, vielen Dank!
                                Ich habe mir mit blockly ein Alias erzeugt, und den JS Code entsprechend mit umgestrickt dass ich die richtige Größenordnung habe. Geht ja ganz einfach!
                                  Alternative:
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Opa75+
                                  #279
                                  @s-bormann
                                  Hallo, Habe nachfolgende Frage bereits als Thread gepostet => dürfte aber unter Visualisierung falsch gepostet worden sein.
                                  Ich möchte bei einer Kachel den Info Punkt A => Zahl auf 3 Nachkommastellen runden. Habe unter den Iqontrol Einstellungen (Schraubenschlüssel) beim Punkt "round to this number of digits" mehrere Einstellungen versucht, aber ohne Erfolg. Bei dem Punkt Step habe ich 1 eingegeben. (Auch mit 0,1 bis 0,001 probiert) alles ohne Erfolg. Wird immer nur auf 1 Nachkommastelle gerundet. Bitte um Hilfe.
                                  Danke im Voraus und lG
                                  da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O Opa75+
                                    @s-bormann
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #280
                                    @opa75 aloah mein freund! gibt dein DP 3 nachkomma stellen her?
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Opa75+
                                      #281
                                      @da_woody Ja! Leider wird der Benzinpreis immer noch auf 3 Nachkommastellen dargestellt. Mit 2 Nachkommastellen wäre ich ja auch zufrieden, aber die Tank-Lobby will uns halt weiterhin am "Schmäh"😠 halten. LG
                                      • O Opa75+
                                        @s-bormann
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #282
                                        was willst du da runden? du bekommst ja die 3 stellen.
                                        achso, du magst die ganze zahl angezeigt bekommen. sollte eigentlich ohne änderungen so sein.
                                        kann das leider nicht testen, brauch sowas nicht, aber mit step gehts sicher nicht...
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Opa75+
                                          #283
                                          @da_woody Hallo Woody
                                          Du hast recht, rundem ist der falsche Ausdruck! => Anzeigen der 3 Nachkommastellen ist gemeint.
                                          Vielleicht kann mir da wer helfen.
                                          Wenn ich die Zusätzliche Informationen öffne, werden Benzin und Diesel so #.### angezeigt. Wäre halt schön, wenn man den Dieselpreis auch bei "Info A" 3-stellig sehen könnte.
