  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @qqolli Installiere mal den js-controller neu. Da ist sicher irgendwas kaputt
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    #1922
    @simatec
    danke für die Antwort.
    Könntest Du mir genau beschreiben, wie ich den js-controller sauber und ordnungsgemäß lösche und neu installiere, ohne mir etwas grundlegend und endgültig zu zerschießen?
    Da gab es mal was von Stabilostick:
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    mv node_modules node_modules_
    sudo npm cache clean
    sudo npm i npm@latest -g
    npm i iobroker.js-controller --production
    npm i iobroker.admin --production
    npm i iobroker.discovery --production
    sudo iobroker start
    Würde da das
    alleine reichen? Also nur:
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker start
    • qqolliQ qqolli
      @simatec
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker start
      Würde da das
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker start
      #1923
      @qqolli
      Lass das 'sudo' jeweils weg!
      • qqolliQ qqolli
        @simatec
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker start
        Würde da das
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker start
        #1924
        @qqolli
        Ich würde es so machen:
        iobroker stop
        iobroker fix
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        cd ~
        iobroker start
        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
          @qqolli
          iobroker stop
          iobroker fix
          cd /opt/iobroker
          cd ~
          iobroker start
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          #1925
          Habe ich gemacht:
          Bei der Installation des JS-Controllers, was bedeutet da:
          156 packages are looking for funding
          Muss ich da nochwas machen?
          Linux ioBroker 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l
          permitted by applicable law.
          Last login: Wed Apr 20 10:39:52 2022 from 192.168.178.49
          pi@ioBroker:~ $ iobroker stop
          pi@ioBroker:~ $ iobroker fix
          library: loaded
          Library version=2022-02-10
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2022-02-13
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/3)
          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          OK:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
          Installed gcc-c++
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Checking autostart (3/3)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          pi@ioBroker:~ $ cd /opt/iobroker/
          pi@ioBroker:/opt/iobroker $
          pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          > iobroker.js-controller@4.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/preinstallCheck.js
          NPM version: 6.14.16
          > iobroker.js-controller@4.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          Successfully migrated 87608 objects to Redis Sets
          object _design/system updated
            "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----------END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
            "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE---------END CERTIFICATE-----\r\n"
          Update certificate defaultPrivate
          The object "system.certificates" was updated successfully.
          Update certificate defaultPublic
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm WARN crc@4.1.0 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          + iobroker.js-controller@4.0.21
          added 7 packages from 1 contributor, removed 7 packages, updated 25 packages and moved 1 package in 131.488s
            run `npm fund` for details
          pi@ioBroker:/opt/iobroker $ cd ~
          pi@ioBroker:~ $ iobroker start
          pi@ioBroker:~ $
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1926
            @qqolli sagte in Test Adapter Backitup v2.4.x:
            Kannst du ignorieren ...
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • qqolliQ qqolli
              Habe ich gemacht:
              library: loaded
              Installed gcc-c++
              Autostart enabled!
              pi@ioBroker:~ $
              #1927
              Nein. Das sind 156 Pakete, deren Maintainer sich über deine (finanzielle) Unterstützung freuen würden.
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                #1928
                @thomas-braun @simatec
                Na, schau mal einer an:
                pi@ioBroker:~ $ iobroker backup
                host.ioBroker 67346 states saved
                host.ioBroker 87510 objects saved
                Backup created: /opt/iobroker/backups/2022_04_20-12_07_26_backupiobroker.tar.gz
                pi@ioBroker:~ $ ls -al /opt/iobroker/backups/
                insgesamt 38780
                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker    12288 Apr 20 12:08 .
                drwxrwxr-x+ 10 iobroker iobroker     4096 Apr 20 11:50 ..
                -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 39692317 Apr 20 12:08 2022_04_20-12_07_26_backupiobroker.tar.gz
                pi@ioBroker:~ $
                Und endlich auch:
                Started iobroker ...
                [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.23/backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                [DEBUG] [mount] - done
                [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 67346 states saved
                [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 87510 objects saved
                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_04_20-12_10_45_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [iobroker] - done
                [DEBUG] [cifs] - done
                [DEBUG] [clean] - done
                [DEBUG] [pushover] - done
                [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                [DEBUG] [historyHTML] - done
                [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                [DEBUG] [historyJSON] - done
                [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                [DEBUG] [umount] - done
                [EXIT] 0
                ist das Backup wieder auf der NAS!!!
                Vielen lieben dank an euch beide für die Hilfe und eure Zeit! Ihr seid die Besten :-)
                qqolliQ G 2 Antworten Letzte Antwort
                • qqolliQ qqolli
                  insgesamt 38780
                  pi@ioBroker:~ $
                  Und endlich auch:
                  [EXIT] 0
                  Gonzokalle
                  #1929
                  Hallo, der Backitup Adapter soll soll in eine bestimmten Telegram Chat benachrichtigen. Kann ich irgendwo die Chat id eintragen?
                  • G Gonzokalle
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1930
                    @gonzokalle Diese Einstellungen machst du in der Telegram Instanz
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      Gonzokalle
                      #1931
                      @simatec
                      Okay
                      Wie/wo kann ich hier eine Chat id eintragen?
                      • G Gonzokalle
                        @simatec
                        Okay
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1932
                        @gonzokalle Über den Token in den Telegram Einstellungen der Instanz gibst du doch an, in welchen Chat die Telegram Instanz sendet.
                        • simatecS simatec
                          Gonzokalle
                          #1933
                          @simatec
                          Wenn ich den Token (xxxxxxxxxx:yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy-zzzzzzzzzzz) eingebe schreibt mir der Bot unter seinen Namen.
                          Er soll mir aber in eine Chatgruppe (Chat id habe ich) schreiben.
                          Der Bot ist natürlich Admin der Chatgruppe.
                          • G Gonzokalle
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1934
                            @gonzokalle
                            Da musst du beim Telegram Adapter nachfragen.
                            Mir ist da nix bekannt
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1935
                              Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 2.4.7 zur Verfügung.
                              Changelog
                              2.4.7 (2022-05-16)
                              • (simatec) dependencies updated
                              • (simatec) many small bugfixes
                              • (simatec) Fix Sentry Error Messages
                              • (simatec) Default SMB Version 3.1.1
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1936
                                Ab sofort steht die Version 2.4.9 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                Changelog
                                2.4.9 (2022-05-25)
                                • (simatec) German Wiki added
                                • (simatec) English Wiki added
                                • (simatec) ignore .tar.gz files for zigbee Backups
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  Changelog
                                  2.4.9 (2022-05-25)
                                  Einstein67
                                  schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                  #1937
                                  @simatec Hallo und vielen Dank für die neue Version und das Wiki.
                                  Ich hab gestern meine InfluxDB auf zwei Instanzen (wegen unterschiedlicher Vorhaltezeiten) umgestellt.
                                  Hat super funktioniert und nach Angabe der Datenbanken in BackitUp (Sicherung mehrer Systeme) werden sie auch (als 2 unterschiedliche Dateien) auf mein NAS gesichert.
                                  Beim Restore werden aber beide DBs komischerweise mit dem selben Namen (iobroker) erstellt. Deshalb lässt sich nur die erste DB wiederherstellen. Die zweite scheitert dann weil die DB schon vorhanden ist, mit der Fehlermeldung:
                                  Started restore ...
                                  [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                                  [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                                  [ERROR] [influxDB] - 2022/05/26 09:53:40 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                                  restore: DB metadata not changed. database may already exist
                                  [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                  [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                                  [EXIT] influxDB restore done
                                  Hab ich da einen Denkfehler .... und das geht so nicht?
                                  Edit:
                                  Datenbank der Instanz.0 heißt: iobroker
                                  Datenbank der Instanz.1 heißt: tempdaten
                                  Beim Wiederherstellen werden beide als iobroker erstellt.
                                  EditEdit: Wenn man die erstellten Backups entpackt und das Restore über den Influxdb-Befehl manuell ausführt, dann werden die DBs unter dem richtigen Namen problemlos erstellt. Also kein großes Problem ... ;)
                                  • E Einstein67
                                    Started restore ...
                                    Edit:
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1938
                                    @einstein67 danke gür den Hinweis. Könntest du hierzu bitte ein Issue aufmachen?
                                    • simatecS simatec
                                      Aktuelle Test Version 3.1.0
                                      Veröffentlichungsdatum 02.03.2025
                                      Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup
                                      Wiki Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki
                                      Hier geht es um die aktuelle Version von ioBroker.backitup, nachdem der alte Thread langsam zu unübersichtlich wurde.
                                      Bitte gebt euer Feedback und eure Anregungen hier ab.
                                      3.1.0 (2025-03-02)
                                      • (Bluefox) Dependencies updated
                                      • (Bluefox) Vite added
                                      • (simatec) jsonConfig updated
                                      • (simatec) Fix month for history
                                      3.0.37 (2025-02-28)
                                      • (simatec) Fix CronJob
                                      3.0.36 (2025-02-26)
                                      • (simatec) Fix src-admin
                                      3.0.35 (2025-02-26)
                                      3.0.34 (2025-02-26)
                                      3.0.33 (2025-02-25)
                                      • (simatec) Fix cronjob
                                      • (simatec) Fix Backup Console
                                      3.0.32 (2025-02-24)
                                      • (simatec) Error handling for GoogleDrive fix
                                      • (simatec) globalDependencies updated
                                      • (simatec) Dependencies updated
                                      • (simatec) Design Fix
                                      3.0.31 (2024-11-30)
                                      • (simatec) Fix Tab Menu
                                      3.0.30 (2024-11-29)
                                      3.0.29 (2024-11-29)
                                      3.0.28 (2024-11-27)
                                      • (simatec) eslint-config added
                                      • (bluefox) Allow to store files for up to ca 3 years
                                      • (Marc-Berg) Grafana Docu updated
                                      3.0.27 (2024-11-12)
                                      3.0.26 (2024-10-16)
                                      • (simatec) Fix FTP Connections
                                      • (simatec) Issue Workflow added
                                      3.0.25 (2024-09-26)
                                      • (bluefox) Improvement of Google Drive authentication workflow
                                      • (bluefox) Removed gulp from a build process
                                      • (simatec) small Design Fix
                                      • (simatec) Fix for Admin 7.1.5
                                      • (simatec) Fix Test & Release
                                      • (simatec) Fix ESlint errors
                                      3.0.22 (2024-09-03)
                                      • (simatec) Fix Notification Instance
                                      • (simatec) Fix Notification Design
                                      • (simatec) Fix Default Settings
                                      3.0.21 (2024-09-01)
                                      • (simatec) Fix Onedrive Notification
                                      • (simatec) Fix Zigbee2MQTT Backup
                                      3.0.20 (2024-08-22)
                                      • (simatec) Responsive Design for Tab added
                                      • (simatec) Responsive Design for jsonConfig added
                                      3.0.19 (2024-08-15)
                                      • (simatec) Fix CCU Backup
                                      • (simatec) Fix InfluxDB Backup Config
                                      • (simatec) Fix Backup-Log for Slave Instanz
                                      3.0.18 (2024-08-14)
                                      • (simatec) Package optimisation
                                      • (simatec) Fix the warning when opening the configuration
                                      3.0.17 (2024-08-12)
                                      • (simatec) Fix io-package for Release
                                      • (simatec) manual-review added
                                      • (simatec) Fix Slave Backup
                                      3.0.16 (2024-08-05)
                                      • (bluefox) dependencies updated
                                      • (simatec) Rename json5 Files
                                      3.0.15 (2024-08-03)
                                      • (simatec) fix dependencies
                                      3.0.14 (2024-08-02)
                                      • (simatec) Improved log outputs
                                      3.0.12 (2024-08-01)
                                      • (simatec) Backup Log for History added
                                      • (simatec) Added separate selection for deleting FTP backups
                                      • (simatec) Added separate selection for deleting Onedrive backups
                                      • (simatec) Added separate selection for deleting Webdav backups
                                      • (simatec) Added separate selection for deleting Dropbox backups
                                      • (simatec) Added separate selection for deleting Googledrive backups
                                      • (simatec) Source code cleaned up
                                      3.0.11 (2024-07-28)
                                      3.0.10 (2024-07-22)
                                      • (simatec) Design Fix for Dark Mode
                                      3.0.9 (2024-07-11)
                                      • (simatec) Tab Icons added
                                      • (simatec) small fix
                                      • (simatec) Docu updated
                                      3.0.8 (2024-07-01)
                                      • (Grothesk242/simatec) forceuid and forcegid added
                                      3.0.7 (2024-06-26)
                                      • (simatec) Restore Information added
                                      • (simatec) Fix Formaterrors
                                      • (bluefox) Fixing the problems with styles
                                      • (simatec) Fix iobroker Backup Error
                                      3.0.6 (2024-06-26)
                                      3.0.5 (2024-06-18)
                                      • (simatec) Fix Build
                                      3.0.4 (2024-06-18)
                                      • (simatec) History Gui Fix
                                      • (simatec) Tab GUI modified
                                      • (bluefox) Added support for Admin 7
                                      • (simatec) Onedrive ready for School/Business Accounts
                                      3.0.3 (2024-06-10)
                                      • (simatec) Fixed WebDav
                                      • (simatec) Admin Notification for Backup errors added
                                      • (simatec) Remove Sentry Config
                                      • (simatec) Translations updated
                                      • (simatec) Error handling optimized
                                      3.0.2 (2024-06-06)
                                      • (simatec) Fixed Google Drive
                                      • (simatec) Fixed Translations
                                      • (simatec) Fixed Onedrive
                                      • (simatec) Fixed MySql Backup
                                      • (simatec) Fixed Translation added
                                      • (simatec) new notifications content added
                                      3.0.1 (2024-05-29)
                                      • (simatec) Fixed umount callback
                                      • (simatec) Fixed Backup Message
                                      • (simatec) Fixed InfluxDB Multi Backup
                                      • (simatec) Fixed Restore Console
                                      • (simatec) Fixed Backup Console
                                      3.0.0 (2024-05-28)
                                      • (simatec) jsonConfig added
                                      • (bluefox) Conversion to React
                                      • (bluefox) Added react components
                                      • (bluefox/simatec) Working on React GUI
                                      • (simatec) Fix Yahka Backup
                                      • (simatec) Fix Nodered Backup
                                      • (simatec) some bugs fixed
                                      • (bluefox/simatec) New Restore-Interface
                                      • (simatec) Translation updated
                                      Altersrentner
                                      #1939
                                      @simatec
                                      Guten Morgen,
                                      Ich habe gerade festgestellt, dass meine v2.4.6 nicht wie gefordert regelmäßig sichert.
                                      Letzte Sicherung von ioBrokerist erfolgte auf GoogleDrive am 04.05.22
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 21952 states saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 24331 objects saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_05_26-10_45_47_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                                      [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                      [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_05_26-10_46_10_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                                      [DEBUG] [influxDB] - done
                                      [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                                      [ERROR] [historyDB] - Backitup cannot found source "undefined" for compress!
                                      GoogleDrive Zugriff ist vorhanden / wurde erneuert.
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Michael
                                      • A Altersrentner
                                        @simatec
                                        Guten Morgen,
                                        Michael
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1940
                                        @altersrentner
                                        Prüfe in dem History Adapter den Speicherpfad und trage diesen auch im identisch im Backup Adapter ein
                                        • simatecS simatec
                                          Einstein67
                                          #1941
                                          @simatec said in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                                          Ja mach ich dann! Ich will vorher noch rausfinden obs eventuell doch nur an meinen Einstellungen liegt.
                                          DB-Benutzername: "iobroker"
                                          DB-Name: "iobroker"
                                          Vielleicht "beisst" sich da was in den Schwanz ... :)
