  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @simatec
    Habe ich gemacht, hat sich aber leider nichts geändert:
    pi@ioBroker:~ $ iobroker backup
    host.ioBroker 66821 states saved
    host.ioBroker 86838 objects saved
    /usr/bin/iobroker: Zeile 8: 30312 Getötet                sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    pi@ioBroker:~ $ ls -al /opt/iobroker/backups/
    insgesamt 16
    drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 12288 Apr 18 18:38 .
    drwxrwxr-x+ 10 iobroker iobroker  4096 Apr 19 11:34 ..
    pi@ioBroker:~ $
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1921
    @qqolli Installiere mal den js-controller neu. Da ist sicher irgendwas kaputt
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      #1922
      @simatec
      danke für die Antwort.
      Könntest Du mir genau beschreiben, wie ich den js-controller sauber und ordnungsgemäß lösche und neu installiere, ohne mir etwas grundlegend und endgültig zu zerschießen?
      Da gab es mal was von Stabilostick:
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      mv node_modules node_modules_
      sudo npm cache clean
      sudo npm i npm@latest -g
      npm i iobroker.js-controller --production
      npm i iobroker.admin --production
      npm i iobroker.discovery --production
      sudo iobroker start
      Würde da das
      alleine reichen? Also nur:
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker start
      • qqolliQ qqolli
        @simatec
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker start
        Würde da das
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker start
        #1923
        @qqolli
        Lass das 'sudo' jeweils weg!
        • qqolliQ qqolli
          @simatec
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker start
          Würde da das
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker start
          #1924
          @qqolli
          Ich würde es so machen:
          iobroker stop
          iobroker fix
          cd /opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          cd ~
          iobroker start
            @qqolli
            iobroker stop
            iobroker fix
            cd /opt/iobroker
            cd ~
            iobroker start
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            #1925
            Habe ich gemacht:
            Bei der Installation des JS-Controllers, was bedeutet da:
            156 packages are looking for funding
            Muss ich da nochwas machen?
            Linux ioBroker 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l
            permitted by applicable law.
            Last login: Wed Apr 20 10:39:52 2022 from 192.168.178.49
            pi@ioBroker:~ $ iobroker stop
            pi@ioBroker:~ $ iobroker fix
            library: loaded
            Library version=2022-02-10
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2022-02-13
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/3)
            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            OK:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
            Installed gcc-c++
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                Checking autostart (3/3)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            pi@ioBroker:~ $ cd /opt/iobroker/
            pi@ioBroker:/opt/iobroker $
            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            > iobroker.js-controller@4.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.14.16
            > iobroker.js-controller@4.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            Successfully migrated 87608 objects to Redis Sets
            object _design/system updated
              "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----------END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
              "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE---------END CERTIFICATE-----\r\n"
            Update certificate defaultPrivate
            The object "system.certificates" was updated successfully.
            Update certificate defaultPublic
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN crc@4.1.0 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            + iobroker.js-controller@4.0.21
            added 7 packages from 1 contributor, removed 7 packages, updated 25 packages and moved 1 package in 131.488s
              run `npm fund` for details
            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ cd ~
            pi@ioBroker:~ $ iobroker start
            pi@ioBroker:~ $
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1926
              @qqolli sagte in Test Adapter Backitup v2.4.x:
              Kannst du ignorieren ...
              • qqolliQ qqolli
                Habe ich gemacht:
                library: loaded
                Installed gcc-c++
                Autostart enabled!
                pi@ioBroker:~ $
                #1927
                Nein. Das sind 156 Pakete, deren Maintainer sich über deine (finanzielle) Unterstützung freuen würden.
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  #1928
                  @thomas-braun @simatec
                  Na, schau mal einer an:
                  host.ioBroker 67346 states saved
                  host.ioBroker 87510 objects saved
                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2022_04_20-12_07_26_backupiobroker.tar.gz
                  insgesamt 38780
                  drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker    12288 Apr 20 12:08 .
                  drwxrwxr-x+ 10 iobroker iobroker     4096 Apr 20 11:50 ..
                  -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 39692317 Apr 20 12:08 2022_04_20-12_07_26_backupiobroker.tar.gz
                  pi@ioBroker:~ $
                  Und endlich auch:
                  Started iobroker ...
                  [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.23/backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                  [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                  [DEBUG] [mount] - done
                  [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 67346 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 87510 objects saved
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_04_20-12_10_45_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [iobroker] - done
                  [DEBUG] [cifs] - done
                  [DEBUG] [clean] - done
                  [DEBUG] [pushover] - done
                  [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                  [DEBUG] [historyHTML] - done
                  [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                  [DEBUG] [historyJSON] - done
                  [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                  [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                  [DEBUG] [umount] - done
                  [EXIT] 0
                  ist das Backup wieder auf der NAS!!!
                  Vielen lieben dank an euch beide für die Hilfe und eure Zeit! Ihr seid die Besten :-)
                  qqolliQ G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • qqolliQ qqolli
                    insgesamt 38780
                    pi@ioBroker:~ $
                    Und endlich auch:
                    [EXIT] 0
                    Gonzokalle
                    #1929
                    Hallo, der Backitup Adapter soll soll in eine bestimmten Telegram Chat benachrichtigen. Kann ich irgendwo die Chat id eintragen?
                    • G Gonzokalle
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1930
                      @gonzokalle Diese Einstellungen machst du in der Telegram Instanz
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        Gonzokalle
                        #1931
                        @simatec
                        Okay
                        Wie/wo kann ich hier eine Chat id eintragen?
                        • G Gonzokalle
                          @simatec
                          Okay
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1932
                          @gonzokalle Über den Token in den Telegram Einstellungen der Instanz gibst du doch an, in welchen Chat die Telegram Instanz sendet.
                          • simatecS simatec
                            Gonzokalle
                            #1933
                            @simatec
                            Wenn ich den Token (xxxxxxxxxx:yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy-zzzzzzzzzzz) eingebe schreibt mir der Bot unter seinen Namen.
                            Er soll mir aber in eine Chatgruppe (Chat id habe ich) schreiben.
                            Der Bot ist natürlich Admin der Chatgruppe.
                            • G Gonzokalle
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1934
                              @gonzokalle
                              Da musst du beim Telegram Adapter nachfragen.
                              Mir ist da nix bekannt
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1935
                                Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 2.4.7 zur Verfügung.
                                Changelog
                                2.4.7 (2022-05-16)
                                • (simatec) dependencies updated
                                • (simatec) many small bugfixes
                                • (simatec) Fix Sentry Error Messages
                                • (simatec) Default SMB Version 3.1.1
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1936
                                  Ab sofort steht die Version 2.4.9 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                  Changelog
                                  2.4.9 (2022-05-25)
                                  • (simatec) German Wiki added
                                  • (simatec) English Wiki added
                                  • (simatec) ignore .tar.gz files for zigbee Backups
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    Changelog
                                    2.4.9 (2022-05-25)
                                    Einstein67
                                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                    #1937
                                    @simatec Hallo und vielen Dank für die neue Version und das Wiki.
                                    Ich hab gestern meine InfluxDB auf zwei Instanzen (wegen unterschiedlicher Vorhaltezeiten) umgestellt.
                                    Hat super funktioniert und nach Angabe der Datenbanken in BackitUp (Sicherung mehrer Systeme) werden sie auch (als 2 unterschiedliche Dateien) auf mein NAS gesichert.
                                    Beim Restore werden aber beide DBs komischerweise mit dem selben Namen (iobroker) erstellt. Deshalb lässt sich nur die erste DB wiederherstellen. Die zweite scheitert dann weil die DB schon vorhanden ist, mit der Fehlermeldung:
                                    Started restore ...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                                    [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                                    [ERROR] [influxDB] - 2022/05/26 09:53:40 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                                    restore: DB metadata not changed. database may already exist
                                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                    [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                                    [EXIT] influxDB restore done
                                    Hab ich da einen Denkfehler .... und das geht so nicht?
                                    Edit:
                                    Datenbank der Instanz.0 heißt: iobroker
                                    Datenbank der Instanz.1 heißt: tempdaten
                                    Beim Wiederherstellen werden beide als iobroker erstellt.
                                    EditEdit: Wenn man die erstellten Backups entpackt und das Restore über den Influxdb-Befehl manuell ausführt, dann werden die DBs unter dem richtigen Namen problemlos erstellt. Also kein großes Problem ... ;)
                                    • E Einstein67
                                      Started restore ...
                                      Edit:
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1938
                                      @einstein67 danke gür den Hinweis. Könntest du hierzu bitte ein Issue aufmachen?
                                      • simatecS simatec
                                        Aktuelle Test Version 3.1.0
                                        Veröffentlichungsdatum 02.03.2025
                                        Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup
                                        Wiki Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki
                                        Hier geht es um die aktuelle Version von ioBroker.backitup, nachdem der alte Thread langsam zu unübersichtlich wurde.
                                        Bitte gebt euer Feedback und eure Anregungen hier ab.
                                        3.1.0 (2025-03-02)
                                        • (Bluefox) Dependencies updated
                                        • (Bluefox) Vite added
                                        • (simatec) jsonConfig updated
                                        • (simatec) Fix month for history
                                        3.0.37 (2025-02-28)
                                        • (simatec) Fix CronJob
                                        3.0.36 (2025-02-26)
                                        • (simatec) Fix src-admin
                                        3.0.35 (2025-02-26)
                                        3.0.34 (2025-02-26)
                                        3.0.33 (2025-02-25)
                                        • (simatec) Fix cronjob
                                        • (simatec) Fix Backup Console
                                        3.0.32 (2025-02-24)
                                        • (simatec) Error handling for GoogleDrive fix
                                        • (simatec) globalDependencies updated
                                        • (simatec) Dependencies updated
                                        • (simatec) Design Fix
                                        3.0.31 (2024-11-30)
                                        • (simatec) Fix Tab Menu
                                        3.0.30 (2024-11-29)
                                        3.0.29 (2024-11-29)
                                        3.0.28 (2024-11-27)
                                        • (simatec) eslint-config added
                                        • (bluefox) Allow to store files for up to ca 3 years
                                        • (Marc-Berg) Grafana Docu updated
                                        3.0.27 (2024-11-12)
                                        3.0.26 (2024-10-16)
                                        • (simatec) Fix FTP Connections
                                        • (simatec) Issue Workflow added
                                        3.0.25 (2024-09-26)
                                        • (bluefox) Improvement of Google Drive authentication workflow
                                        • (bluefox) Removed gulp from a build process
                                        • (simatec) small Design Fix
                                        • (simatec) Fix for Admin 7.1.5
                                        • (simatec) Fix Test & Release
                                        • (simatec) Fix ESlint errors
                                        3.0.22 (2024-09-03)
                                        • (simatec) Fix Notification Instance
                                        • (simatec) Fix Notification Design
                                        • (simatec) Fix Default Settings
                                        3.0.21 (2024-09-01)
                                        • (simatec) Fix Onedrive Notification
                                        • (simatec) Fix Zigbee2MQTT Backup
                                        3.0.20 (2024-08-22)
                                        • (simatec) Responsive Design for Tab added
                                        • (simatec) Responsive Design for jsonConfig added
                                        3.0.19 (2024-08-15)
                                        • (simatec) Fix CCU Backup
                                        • (simatec) Fix InfluxDB Backup Config
                                        • (simatec) Fix Backup-Log for Slave Instanz
                                        3.0.18 (2024-08-14)
                                        • (simatec) Package optimisation
                                        • (simatec) Fix the warning when opening the configuration
                                        3.0.17 (2024-08-12)
                                        • (simatec) Fix io-package for Release
                                        • (simatec) manual-review added
                                        • (simatec) Fix Slave Backup
                                        3.0.16 (2024-08-05)
                                        • (bluefox) dependencies updated
                                        • (simatec) Rename json5 Files
                                        3.0.15 (2024-08-03)
                                        • (simatec) fix dependencies
                                        3.0.14 (2024-08-02)
                                        • (simatec) Improved log outputs
                                        3.0.12 (2024-08-01)
                                        • (simatec) Backup Log for History added
                                        • (simatec) Added separate selection for deleting FTP backups
                                        • (simatec) Added separate selection for deleting Onedrive backups
                                        • (simatec) Added separate selection for deleting Webdav backups
                                        • (simatec) Added separate selection for deleting Dropbox backups
                                        • (simatec) Added separate selection for deleting Googledrive backups
                                        • (simatec) Source code cleaned up
                                        3.0.11 (2024-07-28)
                                        3.0.10 (2024-07-22)
                                        • (simatec) Design Fix for Dark Mode
                                        3.0.9 (2024-07-11)
                                        • (simatec) Tab Icons added
                                        • (simatec) small fix
                                        • (simatec) Docu updated
                                        3.0.8 (2024-07-01)
                                        • (Grothesk242/simatec) forceuid and forcegid added
                                        3.0.7 (2024-06-26)
                                        • (simatec) Restore Information added
                                        • (simatec) Fix Formaterrors
                                        • (bluefox) Fixing the problems with styles
                                        • (simatec) Fix iobroker Backup Error
                                        3.0.6 (2024-06-26)
                                        3.0.5 (2024-06-18)
                                        • (simatec) Fix Build
                                        3.0.4 (2024-06-18)
                                        • (simatec) History Gui Fix
                                        • (simatec) Tab GUI modified
                                        • (bluefox) Added support for Admin 7
                                        • (simatec) Onedrive ready for School/Business Accounts
                                        3.0.3 (2024-06-10)
                                        • (simatec) Fixed WebDav
                                        • (simatec) Admin Notification for Backup errors added
                                        • (simatec) Remove Sentry Config
                                        • (simatec) Translations updated
                                        • (simatec) Error handling optimized
                                        3.0.2 (2024-06-06)
                                        • (simatec) Fixed Google Drive
                                        • (simatec) Fixed Translations
                                        • (simatec) Fixed Onedrive
                                        • (simatec) Fixed MySql Backup
                                        • (simatec) Fixed Translation added
                                        • (simatec) new notifications content added
                                        3.0.1 (2024-05-29)
                                        • (simatec) Fixed umount callback
                                        • (simatec) Fixed Backup Message
                                        • (simatec) Fixed InfluxDB Multi Backup
                                        • (simatec) Fixed Restore Console
                                        • (simatec) Fixed Backup Console
                                        3.0.0 (2024-05-28)
                                        • (simatec) jsonConfig added
                                        • (bluefox) Conversion to React
                                        • (bluefox) Added react components
                                        • (bluefox/simatec) Working on React GUI
                                        • (simatec) Fix Yahka Backup
                                        • (simatec) Fix Nodered Backup
                                        • (simatec) some bugs fixed
                                        • (bluefox/simatec) New Restore-Interface
                                        • (simatec) Translation updated
                                        Altersrentner
                                        #1939
                                        @simatec
                                        Guten Morgen,
                                        Ich habe gerade festgestellt, dass meine v2.4.6 nicht wie gefordert regelmäßig sichert.
                                        Letzte Sicherung von ioBrokerist erfolgte auf GoogleDrive am 04.05.22
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 21952 states saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 24331 objects saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_05_26-10_45_47_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                                        [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                        [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_05_26-10_46_10_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                                        [DEBUG] [influxDB] - done
                                        [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                                        [ERROR] [historyDB] - Backitup cannot found source "undefined" for compress!
                                        GoogleDrive Zugriff ist vorhanden / wurde erneuert.
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        Michael
                                        • A Altersrentner
                                          @simatec
                                          Guten Morgen,
                                          Michael
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1940
                                          @altersrentner
                                          Prüfe in dem History Adapter den Speicherpfad und trage diesen auch im identisch im Backup Adapter ein
