  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.2k Aufrufe 125 Beobachtet
  • T tirolerbua
    Ich bin jetzt grad beim Probieren die Verbindung zum WR mit iobroker zu machen.
    Verbindung wird mir aber immer wieder abgebrochen: hier die log datei - kann dazu jemand was sagen? DANKE
    N Offline
    N Offline
    nebmar
    #211
    @tirolerbua setz mal den "Read timeout" von 5000ms auf 10000ms in den "Connection parameters" des Adapters. Das hatte bei mir Abhilfe geschaffen.
    • O ostseeskipper
      @cobra68
      dann weiss ich auch nicht weiter, würde es mir aber nicht gefallen lassen. Das muss funktionieren sonst Mangel - Nachbesserung -Wandlung - Rückgabe
      Cobra68
      #212
      @ostseeskipper
      Hallo, nach 4 Wochen habe ich endlich einen neuen Wechselrichter bekommen,
      jetzt wird der LAN-Port auch erkannt.
      Leider immer noch keine Verbindung zum Modbus Adapter im ioBroker.
      Adapter Version 4.0.4
      Bildschirmfoto 2022-05-05 um 18.24.31.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 18.23.52.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 18.23.38.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 18.23.28.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 17.03.21.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 17.02.56.png
      Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
      Danke, schon mal im vorraus
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Cobra68
        @ostseeskipper
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
        #213
        @cobra68
        Mit meinem SH10RT am echten LAN Port habe ich folgende Einstellungen und bisher keine Probleme.
        Weiterhin lese ich nur die Register die ich wirklich benötige. Viel hilft nicht viel😊 , schon gar nicht in den Holding Registern.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • O ostseeskipper
          @cobra68
          Cobra68
          #214
          @ostseeskipper
          Hallo, habe die gleichen Einstellungen wie du gemacht auch über den echten LAN Port, leider ohne erfolg.
          Bildschirmfoto 2022-05-05 um 22.14.10.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 22.13.40.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 22.13.16.png
          Muss man an der FritzBox den Port 502 freischalten?
          • C C1500
            Servus,
            hat denn einer von euch schon 2 SGH´s im Parallel- bzw. Master-Slave-Betrieb laufen?
            Bekomme ich die Daten des Slave dann über den Master-MOD-Bus?
            Oder soll ich dann 2 MOD-Bus Adapter verwenden und nur die IP änder?
            Beide werden per LAN am Netzwerk hängen.
            Die 17,4kWhp sind auf dem Dach, die 2 Sungrow SGH8.0RT hängen schon an der Wand aber der Elektriker hat keine Termine den Zählerkasten zu wechseln.
            Daher ist noch nix angeschlossen.
            Wann die 16kW Batterie (Sungrow SBR160) geliefert wird steht noch komplett in den Sternen.
            Deshalb kann ich leider noch nicht selber testen will aber schon vorbereiten.
            Gruß Peer
            Davipet
            #215
            @c1500
            ich habe aktuell sowas am Laufen.
            Es ist und war ein riesen Krampf die Dinger ans Netzwerk zu bekommen und die IPs zuweisen zu können.
            Aber das habe ich nun geschafft. Ich habe einen SH10RT und einen SG6.0RT.
            Die scheinen mit dem Smartmeter per RS485 zu reden. Ich habe aber keinen Durchblick wie und was da wo passiert. Ist alles sehr undurchsichtig. Wie WiNet WLAN-Adaper die dabei sind sprechen jedenfalls Modbus. Das steht fest. Ich habe zwei Modbos-Adapter installier und spreche die WR separat über ihre IP an. Mit Slave-IDs ist nichts zu holen. Ich habe auch beim SG6 keine Option die Geräteadresse zu ändern. Und die geänderte ID des SH (von 1 auf 100) hat keinen effekt. Im IOBroker-Adapter sprechen beide WR mit ID 1 auf ihrer IP des Kabels im WLAN-Adapter (klingt komisch, ist aber so) mit mir.
            Ich habe nun einige Werte. Die Smartmeter-Werte (Strom vom EVU z.B.) kommen über den SH10RT.
            Die Konfiguration war derart von Try & Error geprägt, so dass ich keine Anleitung zu schreiben vermag. Bei Problemen, schreib mich gerne an - ich versuche da zu helfen wo es geht...
            David
            • C Cobra68
              @ostseeskipper
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              #216
              @cobra68
              Mit Fritzbox kenne ich mich nicht aus.
              Scheinen ja etwas eigen zu sein wie ich auch aus dem PV Forum entnehmen kann.
              Mehr als das was ich hier zeigte und ich eingestellt habe geht nicht.
              Edit: probier doch erst mal nur 1 Inputregister aus.
              • O ostseeskipper
                @cobra68
                Cobra68
                #217
                @ostseeskipper
                Hi, wäre es möglich das du mir die Datei vom Inputregister zukommen lässt?
                Verbindet sich der ModBus auch ohne Inputregister?
                O D 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Cobra68
                  @ostseeskipper
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  #218
                  @cobra68
                  Inputregister du brauchst doch nur Datei ganz oben aus dem Thread zu nehmen oder nach "Sungrow Communication Protocol of Residential Hybrid Inverter" zu googlen, dann findest du was du brauchst. Die Zahlen aus dem Protokoll immer -1 nehmen.
                  • C Cobra68
                    @ostseeskipper
                    Davipet
                    #219
                    @cobra68
                    Versuch mal als Eingangsregister nur einen einzigen Wert einzutragen. Das hat bei mir das debuggen deutlich verkürzt, da sich heraus gestellt hat dass mein WR doch ein paar andere Adressen für manche Werte hat und bei Zugriffsfehler die Verbindung wieder abgebaut wird.
                    folgendes Eingangsregister sollten aber alle WR haben:
                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                    4999	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                    David
                    C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Davipet
                      @cobra68
                      David
                      Cobra68
                      #220
                      @davipet
                      Hi, danke für die Hilfe die Verbindung ist jetzt da
                      Habe versucht einen Eigangsregister (PV-Stromerzeugung heute) anzulegen, bekomme leider keinen Wert
                      Habe ich da etwas falsches eingegeben?
                      Cobra68
                      • D Davipet
                        @cobra68
                        David
                        Cobra68
                        #221
                        @davipet
                        Hi, habe gerade selber gesehen das ich level eingestellt habe anstatt value,
                        aber die Einstellung hat auch nicht geholfen
                        • C Cobra68
                          @davipet
                          Davipet
                          #222
                          @cobra68
                          Zeig mal bitte im modbus adapter wie du das Eingangsregister liest.
                          Hast du vielleicht den Datentyp falsch eingestellt? Sollte ein "unsigned 16bit (Big Endian)" sein. Länge: 1Byte
                          Ich musste leider heute Morgen feststellen, dass mein SG6.0RT keine Modbus-Verbindung mehr macht. Nach ~55std Fehlerfreiem Betrieb. Wasn dat nu wieder?!? gml
                          • D Davipet
                            @cobra68
                            Cobra68
                            schrieb am zuletzt editiert von Cobra68
                            #223
                            @davipet
                            Hi, hoffe das du dein Problem lösen konntest,
                            anbei screenshot vom Eingangsregister
                            cobra68
                            • C Cobra68
                              @davipet
                              cobra68
                              Davipet
                              schrieb am zuletzt editiert von Davipet
                              #224
                              @cobra68
                              hmm, kann da auch keinen Fehler sehen.
                              Bei mir sieht das so aus:
                              Ich hatte auch Probleme mit Adressen ab 12999 und habe erstmal nur die vorderen eingetragen. Damit war alles OK.
                              Dann habe ich die längeren Adressen eingetragen und plötzlich hat er auch die gefressen.
                              Hast du einen SGHXX Wechselrichter?
                              Hier noch meine Eingangsregister als txt. Vielleicht kannst du damit etwas anfangen:
                              SGH10RT.txt
                              SG6.0RT.txt
                              David
                              EDIT: Ich habe übrigens den Haken bei "Mehrere Geräte-IDs" nicht drin. Hab für den zweiten WR eine eigene Modbus Instanz laufen.
                                blessi
                                #225
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe einen Sungrow SG15KTL-M Wechselrichter mit dem E-Net Kommunikationsmodul.
                                Jetzt habe ich im QModMaster die IP des Kommunikationsmodul eingegeben und bekomme im Bus Monitor auch ein OK für die Verbindung.
                                Allerdings kommen dann keine Daten.
                                Habt Ihr eine Idee warum?
                                • B blessi
                                  Hallo Zusammen,
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ostseeskipper
                                  #226
                                  @blessi
                                  Der SG15KTL hat andere Registeradressen als der SH10RT
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    iobrokerFhemPiUser
                                    schrieb am zuletzt editiert von iobrokerFhemPiUser
                                    #227
                                    Ich betreibe 2 SH10RT im Parallelmodus und habe beide erfolgreich mit Modbus eingebunden mit den hier veröffentlichten Modbus-Adressen - allerdings in fhem.
                                    Jedoch habe ich eine Merkwürdigkeit, von der ich gerne wüsste, ob das Problem bei ioBroker auch besteht:
                                    Der Wert für Eigenverbrauch ist doch Regsiter 13017 (Abfrage auf 13016 mit Datentyp U16) "Daily Direct Energy Consumption", korrekt?
                                    Meine erste Frage: Welcher Wert in der iSolarCloud App unter "Gerät / SH10RT / Allgemeine Informationen" enstpricht diesem Registerwert? Ist das "Täglicher Energieverbrauch der Last" ganz unten im Abschnitt "Informationen über Verbraucher"?
                                    Falls ja: Bei mir wird in der App beim Master SH10RT ein negativer Wert -35.1 angezeigt. Wie geht das mit Datentyp unsigned int 16?
                                    Ich bekomme vermutlich daher auch deshalb in fhem über Modbus in diesem Register "0.1" beim Master angezeigt. Beim Slave stimmen App und Modbus in Fhem überein: Da standen "50.3" in der App als auch in fhem laut Modbus. Der korrekte Eigenverbrauch laut App war 15.2. Das passt dann auch mit Addition der Werte von Master und Slave in der App (-35.1+50.3=15.2).
                                    Haben Nutzer von ioBroker mit 2x SH10RT im Parallelmodus auch das Problem? Wenn nein, welchen Datentyp nutzt ioBroker für Regsiter 13017 (Abfrage auf 13016 mit Datentyp U16) "Daily Direct Energy Consumption"?!
                                    Laut Modbus Protokoll von Sugnrow sollte das U16 sein, aber wie kann dann der Wert laut iSolarCloud negativ sein (s. Screenshot)?
                                    • O ostseeskipper
                                      @dertom said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                      Hallo und guten Morgen,
                                      wie habt Ihr es in der VIS gelöst oder ausgewertet, in welche Richtung zum Beispiel die Ladeleistung des Akkus geht? Gibt es dafür einen Datenpunkt oder muss man das berechnen über die Gesamtlasten?
                                      LG DerTom
                                      Da schon mehrere danach gefragt hatten.
                                      Ob der Speicher geladen oder entladen wird sieht man nicht direkt.
                                      Dafür muss das RunningState Register #13000 (bereits 1 abgezogen) ausgwertet werden.
                                      Die Zahl dann in 8 Bits als 0 oder 1 umrechnen
                                      Wer nicht selbst rechnen oder JS programmieren möchte kann mein Script verwenden welches ich mit Hilfe von @paul53 vor ca einem Jahr erstellt hatte. Die Datenpunkte müssen im Script noch individuell angepasst werden, je nach Euren Modbuseinstellungen.
                                      // ioBrokerForum https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden/205
                                      // Erstellt von ostseeskipper mit Hilfe von @paul53
                                      const idVar = 'modbus.0.inputRegisters.1.13000_Running_State'; // Runningstate Datenpunkt-ID Modbus Input
                                      var bez = 'Modbus0.SH10_';               //Legt 8 Datenpunkte im Javascript-Objektordner an
                                      var register = ['PV power','Batterie laden', 'Batterie entladen', 'Positive load Power','Feed-in Power','Import vom Netz','Reserved','Negative load Power'];
                                      var bits = [false,false,false,false,false,false,false,false];
                                      for(var i = 0; i < 8; i++) {
                                         createState(bez + register[i], false, {type: 'boolean'});
                                      function dec2bool(dp) {                 // function = js befehl / dec2bool = frei vergebener Name für die Funktion / dp = temporäre Variable für die funktion
                                            var b = !!(dp >> i & 1);
                                            if(b != bits[i]) {
                                               setState(bez + register[i], b, true);
                                               bits[i] = b;
                                      on(idVar, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung in idVar
                                         dec2bool(dp.state.val);
                                      Danach sollte es so im Objektbaum aussehen
                                      Im Vis dann mit Bedingungen arbeiten.
                                      Bei mir siehts im VIS so aus.
                                      Grafik und Elemente sind mit vis-materialdesign von @Scrounger erstellt.
                                      DerTom
                                      #228
                                      @ostseeskipper Vielen Dank, das probiere ich einmal am Wochenende aus. LG
                                      @ostseeskipper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                      • O ostseeskipper
                                        LG DerTom
                                              if(b != bits[i]) {
                                                 bits[i] = b;
                                        jh410
                                        schrieb am zuletzt editiert von jh410
                                        #229
                                        @ostseeskipper Danke für die Anleitung zur Auswertung des Running State, hab sie genau befolgt, aber bei mir bleiben leider alle Werte false.
                                        Hat jemand eine Idee, woran es scheitern könnte?
                                        • J jh410
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          #230
                                          @jh410 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                          Das JS Script hast du aber am laufen? oder gibts da Fehler?
                                          EDIT: Eventuell musst du die rote 1 in
                                          const idVar = 'modbus.0.inputRegisters. 1. 13000_Running_State'
                                          raus nehmen wenn du nicht wie ich mehrer Geräte ID in der Modbusinstanz verwendest.
