  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.2k Aufrufe 125 Beobachtet
  • C Offline
    C1500
    schrieb am zuletzt editiert von C1500
    #206
    Servus,
    hat denn einer von euch schon 2 SGH´s im Parallel- bzw. Master-Slave-Betrieb laufen?
    Bekomme ich die Daten des Slave dann über den Master-MOD-Bus?
    Oder soll ich dann 2 MOD-Bus Adapter verwenden und nur die IP änder?
    Beide werden per LAN am Netzwerk hängen.
    Die 17,4kWhp sind auf dem Dach, die 2 Sungrow SGH8.0RT hängen schon an der Wand aber der Elektriker hat keine Termine den Zählerkasten zu wechseln.
    Daher ist noch nix angeschlossen.
    Wann die 16kW Batterie (Sungrow SBR160) geliefert wird steht noch komplett in den Sternen.
    Deshalb kann ich leider noch nicht selber testen will aber schon vorbereiten.
    Gruß Peer
    • C Cobra68
      @ostseeskipper Die MAC Adresse oder zumindest die IP Adresse des WR
      muss ja im ModBus die IP Adresse eingeben
      thebraveone
      #207
      @cobra68 Guten Morgen, ich habe das selbe Problem. Ich versuche eine verbindung mit dem internen LAN-Port von dem SH8.0RT aufzubauen bzw. die IP herauszufinden. Auf der Übersichtseite der Fritzbox wird mir angezeigt, dass der Lan Port belegt ist. Gehe ich jedoch auf die Netzwerkverbindungen, wo alle Teilnehmer aufgelistet werden, wird der WR nicht aufgelistet. Liegt es evtl. an der Fritzbox?
      • T thebraveone
        tirolerbua
        #208
        @thebraveone ich habs mit dem IPscanner gefunden - da wird der WR sofort angezeigt!
        • S stefan0875
          @ostseeskipper Hast du eigentlich auch das Problem, dass die Modbusverbindung regelmäßig abbricht.
          Hatte ich heute erst wieder. Im Modbus Adapter steht dann "Socket Error", es lässt sich also plötzlich keine TCP Verbindung mehr aufbauen.
          Ich weiß auch nicht, wie ich das fixen kann außer den WR komplett vom Strom zu trennen und so neu zu starten.
          tirolerbua
          #209
          @stefan0875 ....das Phänomen hab ich auch! Ich benutze zwar derzeit noch das Dashboard von solaranzeige.de aber trotzdem passiert mir in regelmäßigen Abständen (meist 6 bis 7 Tage) immer wieder dass zuerst immer wieder Unterbrechungen zu sehen sind (in der Kurve am Dashboard werden nur noch Punkte angezeigt) und dann gibts irgendwann gar keine DAten mehr!
            tirolerbua
            #210
            Ich bin jetzt grad beim Probieren die Verbindung zum WR mit iobroker zu machen.
            Verbindung wird mir aber immer wieder abgebrochen: hier die log datei - kann dazu jemand was sagen? DANKE
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tirolerbua
              N Offline
              N Offline
              nebmar
              #211
              @tirolerbua setz mal den "Read timeout" von 5000ms auf 10000ms in den "Connection parameters" des Adapters. Das hatte bei mir Abhilfe geschaffen.
              • O ostseeskipper
                @cobra68
                dann weiss ich auch nicht weiter, würde es mir aber nicht gefallen lassen. Das muss funktionieren sonst Mangel - Nachbesserung -Wandlung - Rückgabe
                Cobra68
                #212
                @ostseeskipper
                Hallo, nach 4 Wochen habe ich endlich einen neuen Wechselrichter bekommen,
                jetzt wird der LAN-Port auch erkannt.
                Leider immer noch keine Verbindung zum Modbus Adapter im ioBroker.
                Adapter Version 4.0.4
                Bildschirmfoto 2022-05-05 um 18.24.31.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 18.23.52.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 18.23.38.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 18.23.28.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 17.03.21.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 17.02.56.png
                Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
                Danke, schon mal im vorraus
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Cobra68
                  @ostseeskipper
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                  #213
                  @cobra68
                  Mit meinem SH10RT am echten LAN Port habe ich folgende Einstellungen und bisher keine Probleme.
                  Weiterhin lese ich nur die Register die ich wirklich benötige. Viel hilft nicht viel😊 , schon gar nicht in den Holding Registern.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O ostseeskipper
                    @cobra68
                    Cobra68
                    #214
                    @ostseeskipper
                    Hallo, habe die gleichen Einstellungen wie du gemacht auch über den echten LAN Port, leider ohne erfolg.
                    Bildschirmfoto 2022-05-05 um 22.14.10.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 22.13.40.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 22.13.16.png
                    Muss man an der FritzBox den Port 502 freischalten?
                    • C C1500
                      Servus,
                      Gruß Peer
                      Davipet
                      #215
                      @c1500
                      ich habe aktuell sowas am Laufen.
                      Es ist und war ein riesen Krampf die Dinger ans Netzwerk zu bekommen und die IPs zuweisen zu können.
                      Aber das habe ich nun geschafft. Ich habe einen SH10RT und einen SG6.0RT.
                      Die scheinen mit dem Smartmeter per RS485 zu reden. Ich habe aber keinen Durchblick wie und was da wo passiert. Ist alles sehr undurchsichtig. Wie WiNet WLAN-Adaper die dabei sind sprechen jedenfalls Modbus. Das steht fest. Ich habe zwei Modbos-Adapter installier und spreche die WR separat über ihre IP an. Mit Slave-IDs ist nichts zu holen. Ich habe auch beim SG6 keine Option die Geräteadresse zu ändern. Und die geänderte ID des SH (von 1 auf 100) hat keinen effekt. Im IOBroker-Adapter sprechen beide WR mit ID 1 auf ihrer IP des Kabels im WLAN-Adapter (klingt komisch, ist aber so) mit mir.
                      Ich habe nun einige Werte. Die Smartmeter-Werte (Strom vom EVU z.B.) kommen über den SH10RT.
                      Die Konfiguration war derart von Try & Error geprägt, so dass ich keine Anleitung zu schreiben vermag. Bei Problemen, schreib mich gerne an - ich versuche da zu helfen wo es geht...
                      David
                      • C Cobra68
                        @ostseeskipper
                        O Offline
                        O Offline
                        ostseeskipper
                        #216
                        @cobra68
                        Mit Fritzbox kenne ich mich nicht aus.
                        Scheinen ja etwas eigen zu sein wie ich auch aus dem PV Forum entnehmen kann.
                        Mehr als das was ich hier zeigte und ich eingestellt habe geht nicht.
                        Edit: probier doch erst mal nur 1 Inputregister aus.
                        • O ostseeskipper
                          @cobra68
                          Cobra68
                          #217
                          @ostseeskipper
                          Hi, wäre es möglich das du mir die Datei vom Inputregister zukommen lässt?
                          Verbindet sich der ModBus auch ohne Inputregister?
                          O D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C Cobra68
                            @ostseeskipper
                            O Offline
                            O Offline
                            ostseeskipper
                            #218
                            @cobra68
                            Inputregister du brauchst doch nur Datei ganz oben aus dem Thread zu nehmen oder nach "Sungrow Communication Protocol of Residential Hybrid Inverter" zu googlen, dann findest du was du brauchst. Die Zahlen aus dem Protokoll immer -1 nehmen.
                            • C Cobra68
                              @ostseeskipper
                              Davipet
                              #219
                              @cobra68
                              Versuch mal als Eingangsregister nur einen einzigen Wert einzutragen. Das hat bei mir das debuggen deutlich verkürzt, da sich heraus gestellt hat dass mein WR doch ein paar andere Adressen für manche Werte hat und bei Zugriffsfehler die Verbindung wieder abgebaut wird.
                              folgendes Eingangsregister sollten aber alle WR haben:
                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                              4999	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                              David
                              C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Davipet
                                @cobra68
                                David
                                Cobra68
                                #220
                                @davipet
                                Hi, danke für die Hilfe die Verbindung ist jetzt da
                                Habe versucht einen Eigangsregister (PV-Stromerzeugung heute) anzulegen, bekomme leider keinen Wert
                                Habe ich da etwas falsches eingegeben?
                                Cobra68
                                • D Davipet
                                  @cobra68
                                  David
                                  Cobra68
                                  #221
                                  @davipet
                                  Hi, habe gerade selber gesehen das ich level eingestellt habe anstatt value,
                                  aber die Einstellung hat auch nicht geholfen
                                  • C Cobra68
                                    @davipet
                                    Davipet
                                    #222
                                    @cobra68
                                    Zeig mal bitte im modbus adapter wie du das Eingangsregister liest.
                                    Hast du vielleicht den Datentyp falsch eingestellt? Sollte ein "unsigned 16bit (Big Endian)" sein. Länge: 1Byte
                                    Ich musste leider heute Morgen feststellen, dass mein SG6.0RT keine Modbus-Verbindung mehr macht. Nach ~55std Fehlerfreiem Betrieb. Wasn dat nu wieder?!? gml
                                    • D Davipet
                                      @cobra68
                                      Cobra68
                                      schrieb am zuletzt editiert von Cobra68
                                      #223
                                      @davipet
                                      Hi, hoffe das du dein Problem lösen konntest,
                                      anbei screenshot vom Eingangsregister
                                      cobra68
                                      • C Cobra68
                                        @davipet
                                        cobra68
                                        Davipet
                                        schrieb am zuletzt editiert von Davipet
                                        #224
                                        @cobra68
                                        hmm, kann da auch keinen Fehler sehen.
                                        Bei mir sieht das so aus:
                                        Ich hatte auch Probleme mit Adressen ab 12999 und habe erstmal nur die vorderen eingetragen. Damit war alles OK.
                                        Dann habe ich die längeren Adressen eingetragen und plötzlich hat er auch die gefressen.
                                        Hast du einen SGHXX Wechselrichter?
                                        Hier noch meine Eingangsregister als txt. Vielleicht kannst du damit etwas anfangen:
                                        SGH10RT.txt
                                        SG6.0RT.txt
                                        David
                                        EDIT: Ich habe übrigens den Haken bei "Mehrere Geräte-IDs" nicht drin. Hab für den zweiten WR eine eigene Modbus Instanz laufen.
                                          blessi
                                          #225
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe einen Sungrow SG15KTL-M Wechselrichter mit dem E-Net Kommunikationsmodul.
                                          Jetzt habe ich im QModMaster die IP des Kommunikationsmodul eingegeben und bekomme im Bus Monitor auch ein OK für die Verbindung.
                                          Allerdings kommen dann keine Daten.
                                          Habt Ihr eine Idee warum?
