Sonoff NSPanel
@a200 sagte in Sonoff NSPanel:
@armilar Ich habe den mqtt.1. Adapter gestoppt. Dann in Objekte den ganzen Unterbaum von mqtt.1 gelöscht. Wenn ich jetzt den Adapter neu starte, dann werden die ganzen DP angelegt.
Und wenn ich mqqt auf dem Panel auf den mqqt-Explorer umbiege, dann bekomme ich auch die Verbindung.
Das heißt es läuft jetzt alles?
@armilar leider nicht. ich meine nur, dass der mqtt-Adapter und mein nspnael kommunizieren. Die custom commands werden vom Panel zwar akzeptiert, aber es wird kein DP in IoBroker erzeugt. Wo kann man da noch was falsch machen und wieso bin ich der erster?
Weiß nicht, warum dein MQTT-Adapter das nicht will. Sonst werfe mal die Adapter-Instanz weg und lege die komplett neu an. Wie bereits erwähnt, evtl. mit komplett neuem Port auf beiden Seiten. Gibt viele Adapter mit MQTT-Kommunikation (Sonoff/Shelly/WLED/MQTT.0/etc.) nicht das der belegt ist??????
@armilar die 1er Instanz war speziell für nspanel erstellt worden. Trotzdem habe ich eine neu Instanz erstellt (1886) und auf nspanel angepasst und sogar umbenannt.
Verstehe ich das richtig, dass spätestens "CustomSend time~11:35" auf der Console, den Eintrag im mqtt erzeugen sollte?
@a200
Ja sollte , ging aber bei damals auch nicht, habe daher mit mqtt explorer angelegt , und dann auch noch schreibbar gemacht,erst dann hat es bei mir funktioniert!
mfg
mikewolf -
Klappt leider nicht. Über mqtt-Explorer sehe ich den Datenpunkt aber in IoBroker nicht.
Weitere Ideen?
hmmm - für mich sieht das so aus, als wenn da noch NSPSend mit der Sonoff-Firmware arbeitet. Hast du denn die folgenden Schritte gemacht?
Tasmota Konsole/Verwaltung Dateisystem: autoexec.be und autoexec.bec löschen
autoexec.be mit Inhalt von https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be neu anlegen
Restart
In Tasmota Konsole "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" ausführen
Wenn du das siehst, bist du schon fast am Ziel:
Jetzt TypeScript in ioBroker unter "global" anlegen und Inhalt icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts reinkopieren und speichern.
TypeScript anlegen und letzte Version Code1/Code2 aus Forum reinkopieren. Alternativ hierzu die letzte Version (ist in der Regel aber nicht so weit wie die hier im Thread) aus der https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts verwenden.
Beide TypeScript-Skripte aktivieren nicht vergessen
Im TypeScript MQTT-Parameter und ggfs. andere Parameter anpassen, später dann irgendwann ALIASE erzeugen
Jetzt den CustomSend time~11:35 absenden
Mit der Tasmota Version sollte es laufen. Es wird zwar empfohlen, die tasmota32-nspanel.bin zu verwenden, jedoch habe ich auch die deutsche tasmota32-DE.bin am laufen
Wenn alles korrekt befolgt, dann sollte der Screensaver (ggfs. noch nicht alle Werte drin, da ja noch Aliase fehlen) erscheinen:
P.S.: Die Anleitung weicht stark von denen im Internet ab - quasi ab anlegen der autoexec.be, welche schon einen komplett anderen Inhalt hat, als die in den Videos.
Wenn die o.a. Anleitung befolgt wird, kann jederzeit ein Upgrade auf neuere Firmware (Berry-Driver/TFT-Firmware) mit folgenden Befehlen erfolgen:
Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft@armilar said in Sonoff NSPanel:
Weitere Ideen?
Restart
Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tftFYI:
Tasmota generiert beim ersten ausführen eines Berry Skripts eine .bec datei. Wenn nach dem austauschen von der autoexec.be immernoch der alte code ausgeführt wird, dann liegt es daran, dass tasmota die bec datei nicht aktualisiert und die alte bec lädt, dann hilft es die autoexec.bec zu löschen. Kann vorkommen, wenn man von blakadder oder nxpanel zu lovelace wechselt -
Weitere Ideen?
Restart
Tasmota generiert beim ersten ausführen eines Berry Skripts eine .bec datei. Wenn nach dem austauschen von der autoexec.be immernoch der alte code ausgeführt wird, dann liegt es daran, dass tasmota die bec datei nicht aktualisiert und die alte bec lädt, dann hilft es die autoexec.bec zu löschen. Kann vorkommen, wenn man von blakadder oder nxpanel zu lovelace wechseltJetzt würde ich gerne einen Homematic-Schalter steuern:
var Buero_Seite_1: PageEntities = { "type": "cardEntities", "heading": "Büro", "useColor": true, "items": [ <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Buero_Drucker", icon: "switch", name: "Drucker", offColor: MSRed, onColor: MSGreen} ] };alias.0.NSPanel.Buero_Drucker = der DP des Schalters (false/true)
aber die Büroseite bleibt leer. Habt ihr da einen Tipp?
@jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
@Armilar fyi, wenn du noch nen esp32 nodemcu development board rumliegen hast kannst du das auch am pc testen / screenshots machen
Hab ich noch rumliegen. Was bauche ich dafür alles?
- ESP32 mit Tasmota Flashen
- MQTT und apps.yaml konfigurieren
- RX und TX auf None setzen (hab vergessen was da default ist, aber damit das berry skript die serial ports benutzen kann dürfen die nicht in tasmota konfiguriert sein)
- folgenden Berry Treiber installieren, wichtigste Änderung zur Version im Repo sind die geänderten serial ports
self.ser = serial(3, 1, 115200, serial.SERIAL_8N1)(ansonsten fehlt auch noch der kram fürs flashen der firmware etc. den man hier nicht braucht, aber das wäre vermutlich nicht besonders schlimm wenn's drin wär)
# Nextion Serial Protocol driver by joBr99 + nextion upload protocol 1.2 (the fast one yay) implementation using http range and tcpclient # based on; # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger class Nextion : Driver var ser var flash_size var flash_mode var flash_skip var flash_current_byte var tftd var progress_percentage_last static header = bytes('55BB') def init() log("NSP: Initializing Driver") self.ser = serial(3, 1, 115200, serial.SERIAL_8N1) self.flash_mode = 0 self.flash_skip = false tasmota.add_driver(self) end def crc16(data, poly) if !poly poly = 0xA001 end # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM var crc = 0xFFFF for i:0..size(data)-1 crc = crc ^ data[i] for j:0..7 if crc & 1 crc = (crc >> 1) ^ poly else crc = crc >> 1 end end end return crc end def split_55(b) var ret = [] var s = size(b) var i = s-2 # start from last while i > 0 if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list b = b[(0..i-1)] # write the rest back to b end i -= 1 end ret.push(b) return ret end # encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload] [crc] [crc] def encode(payload) var b = bytes() b += self.header b.add(size(payload), 2) # add size as 1 byte b += bytes().fromstring(payload) var msg_crc = self.crc16(b) b.add(msg_crc, 2) # crc 2 bytes, little endian return b end # send a nextion payload def encodenx(payload) var b = bytes().fromstring(payload) b += bytes('FFFFFF') return b end def sendnx(payload) var payload_bin = self.encodenx(payload) self.ser.write(payload_bin) print("NSP: Sent =", payload_bin) log("NSP: Nextion command sent = " + str(payload_bin), 3) end def send(payload) var payload_bin = self.encode(payload) if self.flash_mode==1 log("NSP: skipped command becuase still flashing", 3) else self.ser.write(payload_bin) log("NSP: payload sent = " + str(payload_bin), 3) end end def every_100ms() import string if self.ser.available() > 0 var msg = self.ser.read() if size(msg) > 0 print("NSP: Received Raw =", msg) if self.flash_mode==1 log("no flashing in this version") else # Recive messages using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc] if msg[0..1] == self.header var lst = self.split_55(msg) for i:0..size(lst)-1 msg = lst[i] #var j = msg[2]+2 var j = size(msg) - 3 msg = msg[4..j] if size(msg) > 2 var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg.asstring()) tasmota.publish_result(jm, "RESULT") end end elif msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF') log("NSP: Screen Initialized") else var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4])) tasmota.publish_result(jm, "RESULT") end end end end end end var nextion = Nextion() def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json) nextion.sendnx(payload) tasmota.resp_cmnd_done() end tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd) def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json) nextion.send(payload) tasmota.resp_cmnd_done() end tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)-
HMI Datei aus dem repo runterladen und im nextion editor öffnen und auf debug klicken
(tft datei aus dem repo geht auch, wenn man auf debug klickt ohne nen projekt offen zu haben) -
Unten auf User MCU Input umstellen, COM Port vom ESP32 auswählen und auf start drücken. (und dann nen paar sekunden warten bis die nächste startupEvent Nachricht kommt)
Wie sieht dein Alias aus? Switch bekommst du am schnellsten mit Alias "Steckdose" oder "Licht" hin
Manchmal Haken die Aliase. Dann einfach mal den Homatic Datenpunkt per Hand umschalten, dann zieht der Alias nach
Der Alias an sich funktioniert.
var Buero_Seite_1: PageEntities = { "type": "cardEntities", "heading": "Büro", "useColor": true, "items": [ <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker", icon: "switch", name: "Drucker", offColor: MSRed, onColor: MSGreen} ] };Aber die Ansicht Büro bleibt leer. Zum Test habe ich die Ansicht umbenannt und den neuen Namen kann ich auf dem Panel sehen. Ansonsten aber alles leer.
Ist das: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/README.md hier die einzige Doku dazu?
OK, Jetzt scheint es zu gehen
@a200 Ich weiß, die Datenpunkte kann man überall sehen, man denkt der Alias wäre intakt - aber existState kommt mit false zurück....
@armilar nur die Steuerung geht nicht. Muss ich im Alias noch die Ausgabe konvertieren? Also aus true -> 1 und aus false -> 0 machen, oder so was? Weil jetzt wird ein Schalter angezeigt, aber die Dose schaltet nicht.
event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker - OnOff - 1 - PageId: 0
event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker - OnOff - 0 - PageId: 0Also die Steuerung für Schalter und Rollladen werden angezeigt. Die Rolle muss nur richtig gesetzt werden. Aber aber sie haben keine Auswirkung auf die Geräte.
Bei mir funktioniert ein Schalter so, wie er funktionieren muss (false = aus und true = an) --> und das Gerät macht was es soll ;-)
Oder ist es bei dir eher Toggle? Zustandsänderungen über n-Geräte (Schalter, noch ein Schalter, Alexa ... und jeder Zustand verändert den Schalter? Dann wäre ein Button (Alias Taste) besser geeignet -
Oder ist es bei dir eher Toggle? Zustandsänderungen über n-Geräte (Schalter, noch ein Schalter, Alexa ... und jeder Zustand verändert den Schalter? Dann wäre ein Button (Alias Taste) besser geeignet@armilar Meine Aliases haben keine .GET bzw. .SET Erweiterung. Deshalb habe ich den Code bisschen angepasst und die Zeilen 1188-1190 hinzugefügt. Damit funktioniert es bei mir auch. Ich muss mal schauen, wie ich das in den Griff bekomme. Ich glaube ich muss meine Aliases anders anlegen.
Muss auch nicht.
Switch case läuft ohne "break" durch...
Damit macht socket das gleiche wie light (auch ohne Code ;-) )
case "socket": case "light": setIfExists(id + ".SET", action); break;Und welche Aliase wären das denn? Sind doch mittlerweile alle drin!
Muss auch nicht.
@armilar sagte in Sonoff NSPanel:
Muss auch nicht.
case "socket": case "light": setIfExists(id + ".SET", action); break;Ja aber ich will nicht id + ".SET" sondern einfach nur id haben. Denn meine Datenpunkte haben weder GET noch SET.
Ich schreibe dann z.B. nach "alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker" = "hm-rpc.0.OEQ2403914.1.STATE" und der Wert soll direkt in STATE geschrieben werden.
Alternativ sollte man Abfragen ob es SET/GET gibt. So ähnlich wie in der Zeile: 1352...if (o.common.role == "light" || o.common.role == "socket") { if (existsState(id + ".GET")) { val = getState(id + ".GET").val; RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type); } else if (existsState(id + ".SET")) { val = getState(id + ".SET").val; RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type); }Aus meiner Sicht gehört da noch der dritter Fall else mit:
else if (existsState(id)) { val = getState(id).val; RegisterDetailEntityWatcher(id, pageItem, type); }Das funktioniert bei mir.
Mich würde interessieren welches Geräte du steuerst und wie die DPe heißen. Ich vermute irgendwas mit .GET oder .SET am Ende.
Muss auch nicht.
@a200
Also du arbeitest in Wirklichkeit nicht mit einem Alias, denn der hat eigentlich immer ein .SET oder . ACTUAL, oder?Du möchtest für dich lieber mit den Datenpunkten arbeiten. Das macht nur bei der Anzahl an Varianten von Adaptern wenig sinn, denn dadurch wird dein Code schnell innerhalb der nächsten Wochen auf unübersichtliche 5000 Zeilen ansteigen. Ich würde mich an deiner Stelle mit dem Geräte-Manager oder Alias-Manager anfreunden und mir für das Panel Aliase bauen.
@a200
@a200
Sagen wir mal so. Ich würde gerne korrekt mit den Aliases arbeiten, aber dass kann ich im Moment noch nicht. deshalb habe ich auch oben geschrieben "Ich glaube ich muss meine Aliases anders anlegen". Ich nutze den Alias Manager in IoB und das wahrscheinlich falsch bzw nicht ganz richtig.
So sieht im Moment mein Alias für die Homematic Steckdose:
{ "type": "state", "common": { "name": "KG. Büro Drucker.STATE", "role": "socket", "type": "boolean", "read": true, "write": true, "alias": { "id": "hm-rpc.0.OEQ2403914.1.STATE" } }, "_id": "alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker", "native": {}, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1651854682051 }Was muss ich ändern um die zusätzlichen States zu erhalten.
@a200
Keine Ahnung ob es wichtig ist, aber Leerzeichen und Umlaute sollte man tunlichst vermeiden.
