  3. Einsteigerfragen
  4. IoBroker lässt kein update zu
    1.0k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @wierer-sigi
    NodeJS falsch installiert.
    Schau in meiner Signatur wie es richtig gemacht wird.
    wierer-sigiW Offline
    wierer-sigi
    @thomas-braun sagte in IoBroker lässt kein update zu:
    @wierer-sigi
    Danke für den Tipp, hat aber leider nicht direkt zum Erfolg geführt.
    Nach ein paar versuchen, habe ich mir nodejs heruntergeladen, entpackt und installiert.
    https://nodejs.org/en/download/
    Sigi
    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • wierer-sigiW wierer-sigi
      @wierer-sigi
      Sigi
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @wierer-sigi sagte in IoBroker lässt kein update zu:
      weil?
      und jetzt doppelt vorhanden?
        @wierer-sigi
        Sigi
        Und GENAU SO macht man das NICHT unter Linux/Debian.
        Man nutzt seinen Paketmanager. Wie steht in dem HowTo aus meiner Signatur.
        Über die Tour haste dir auch den krummen Kram in
        0 verbose cli   '/usr/local/bin/node',
        0 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
        eingehandelt.
        • W Offline
          W Offline
          worxweis
          @jan1 Hallo Leute!
          Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Multihost System mit einem Master und einem Slave. (Beides Raspery Pi's).
          Auf der Übersichtseite wird beim Master ein NODEJS mit V14.19.1 angezeigt, beim Slave V14.16.0. Alle Adapter aktuell! Beide iobroker laufen mit js-controller 4.0.21.
          PlatformBetriebssystem:linux
          Architektur:arm
          CPUs:4
          Geschwindigkeit:600 MHz
          Modell:ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
          RAM:926 MB
          System-Betriebszeit:00:05:15
          Node.js:v14.16.0
          time:1651388230789
          timeOffset:-120
          Adapter-Anzahl:407
          NPM:v6.14.11
          Datenträgergröße:14.4 GB
          freier Festplattenspeicher:8.2 GB
          Betriebszeit:00:03:10
          Aktive Instanzen:1
          Pfad:/opt/iobroker/
          Wollte nun ein Update des js-controllers durchführen.
          Beim Backup kam dann der Fehler:
          pi@ioBroker-RasPi:~ $ iob backup
          host.ioBroker-RasPi 15639 states saved
          host.ioBroker-RasPi 17623 objects saved
          <--- Last few GCs --->
          [1006:0x3fa5e78]    91924 ms: Mark-sweep (reduce) 231.7 (233.4) -> 231.7 (233.9) MB, 142.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.298, current mu = 0.001) last resort GC in old space requested
          [1006:0x3fa5e78]    92069 ms: Mark-sweep (reduce) 231.7 (233.4) -> 231.7 (233.9) MB, 144.5 / 0.1 ms  (average mu = 0.182, current mu = 0.001) last resort GC in old space requested
          <--- JS stacktrace --->
          FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
          /usr/bin/iob: Zeile 8:  1002 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
          Bei der Versionsabfrage kommt folgende Meldung:
          pi@ioBroker-RasPi:~ $ nodejs -v
          -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
          Neustart hat nichts gebracht!
          Kann mir hier jemand weiterhelfen?
          Danke schon mal!
          J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • W worxweis
            @jan1 Hallo Leute!
            Architektur:arm
            CPUs:4
            RAM:926 MB
            Node.js:v14.16.0
            time:1651388230789
            timeOffset:-120
            Adapter-Anzahl:407
            NPM:v6.14.11
            Aktive Instanzen:1
            Pfad:/opt/iobroker/
            Danke schon mal!
            Jan1
            @worxweis sagte in IoBroker lässt kein update zu:
            nodejs -v
            Wolltest nicht mich direkt fragen, oder?
            Multi Host habe ich keinen und somit auch nicht wirklich Plan wie das zu handhaben ist, aber wenn Die Node Abfrage schon nicht funktioniert, dann dürfte das wohl schon schlecht sein und Du solltest hier das Problem suchen. Backup manuell geht, aber warum wenn man dafür ein Adapter hat?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              nodejs -v
              W Offline
              W Offline
              worxweis
              @jan1 Sorry, wollte allgemein Fragen!
              Backup manuell, weil es in der Updatebeschreibung des js-controllers so drinnensteht!
              Aber was ich auch noch immer nicht verstehe: was ist der Unterschied zwischen Node.js und Nodejs? Oder ist das dass gleiche?
              crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
              • W worxweis
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                die Schreibweise, es heisst node.js
                https://nodejs.org/en/docs/
                • W worxweis
                  Jan1
                  @worxweis
                  Auch so, das steht nur drin, damit die Kandidaten die Backups nur machen wenn sie sie benötigen auch endlich mal eins machen. Normal hat man eh jeden Tag ein aktuelles vom Backitup Adapter.
                  Node ist Node und wird so eben nur geprüft, ob die Installation richtig ist ;)
                  • W worxweis
                    @jan1 Hallo Leute!
                    Architektur:arm
                    CPUs:4
                    RAM:926 MB
                    Node.js:v14.16.0
                    time:1651388230789
                    timeOffset:-120
                    Adapter-Anzahl:407
                    NPM:v6.14.11
                    Aktive Instanzen:1
                    Pfad:/opt/iobroker/
                    Danke schon mal!
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    mal eine Erklärung
                    https://sebhastian.com/javascript-heap-out-of-memory/
                      mal eine Erklärung
                      W Offline
                      W Offline
                      worxweis
                      @crunchip Danke für die Info!
                      Aber wie hilft mir das weiter? Warum findet er den Befehl nodejs -v nicht?
                      J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W worxweis
                        Jan1
                        @worxweis
                        zeig mal was er mit dem Befehle ausspuckt:
                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        • W worxweis
                          weil neuere Installationen diesen symlink nicht mehr besitzen.
                          Wenn du ihn nich nach Anleitung erstellt hast, hast du ihn nicht
                          Aus der Doku:
                          In neueren Installationen kann es sein, dass der Befehl nodejs -v eine Fehlermeldung wie “nicht gefunden” erzeugt. Dies ist prinzipiell unbedenklich, da der Befehl nodejs schon länger nicht mehr verwendet wird, kann aber über einen Symlink mit dem Befehl sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs "repariert" werden.
                          • J Jan1
                            @worxweis
                            W Offline
                            W Offline
                            worxweis
                            @jan1 Hallo Jan!
                            armv7l
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            • W worxweis
                              @jan1 Hallo Jan!
                              armv7l
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              @worxweis
                              nodeJS ist falsch installiert.
                              Schau in meiner Signatur, da steht drin wie es richtig geht.
                                @worxweis
                                W Offline
                                W Offline
                                worxweis
                                Deine Signatur ist Goldes Wert. Hab jetzt alles entfernt und nodejs neu installiert!
                                Perfekt! Alles funktioniert jetzt wie es soll!
                                Sehr schön beschrieben!
                                Danke!
                                • W worxweis
                                  Danke!
                                  @worxweis
                                  Kontrolle... :-)
                                  sagt jetzt?
