  3. Einsteigerfragen
  4. IoBroker lässt kein update zu
    1.0k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @worxweis sagte in IoBroker lässt kein update zu:
    nodejs -v
    Wolltest nicht mich direkt fragen, oder?
    Multi Host habe ich keinen und somit auch nicht wirklich Plan wie das zu handhaben ist, aber wenn Die Node Abfrage schon nicht funktioniert, dann dürfte das wohl schon schlecht sein und Du solltest hier das Problem suchen. Backup manuell geht, aber warum wenn man dafür ein Adapter hat?
    W Offline
    W Offline
    worxweis
    @jan1 Sorry, wollte allgemein Fragen!
    Backup manuell, weil es in der Updatebeschreibung des js-controllers so drinnensteht!
    Aber was ich auch noch immer nicht verstehe: was ist der Unterschied zwischen Node.js und Nodejs? Oder ist das dass gleiche?
    crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
    • W worxweis
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      die Schreibweise, es heisst node.js
      https://nodejs.org/en/docs/
      • W worxweis
        Jan1
        @worxweis
        Auch so, das steht nur drin, damit die Kandidaten die Backups nur machen wenn sie sie benötigen auch endlich mal eins machen. Normal hat man eh jeden Tag ein aktuelles vom Backitup Adapter.
        Node ist Node und wird so eben nur geprüft, ob die Installation richtig ist ;)
        • W worxweis
          @jan1 Hallo Leute!
          Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Multihost System mit einem Master und einem Slave. (Beides Raspery Pi's).
          Auf der Übersichtseite wird beim Master ein NODEJS mit V14.19.1 angezeigt, beim Slave V14.16.0. Alle Adapter aktuell! Beide iobroker laufen mit js-controller 4.0.21.
          PlatformBetriebssystem:linux
          Architektur:arm
          CPUs:4
          Geschwindigkeit:600 MHz
          Modell:ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
          RAM:926 MB
          System-Betriebszeit:00:05:15
          Node.js:v14.16.0
          time:1651388230789
          timeOffset:-120
          Adapter-Anzahl:407
          NPM:v6.14.11
          Datenträgergröße:14.4 GB
          freier Festplattenspeicher:8.2 GB
          Betriebszeit:00:03:10
          Aktive Instanzen:1
          Pfad:/opt/iobroker/
          Wollte nun ein Update des js-controllers durchführen.
          Beim Backup kam dann der Fehler:
          pi@ioBroker-RasPi:~ $ iob backup
          host.ioBroker-RasPi 15639 states saved
          host.ioBroker-RasPi 17623 objects saved
          <--- Last few GCs --->
          [1006:0x3fa5e78]    91924 ms: Mark-sweep (reduce) 231.7 (233.4) -> 231.7 (233.9) MB, 142.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.298, current mu = 0.001) last resort GC in old space requested
          [1006:0x3fa5e78]    92069 ms: Mark-sweep (reduce) 231.7 (233.4) -> 231.7 (233.9) MB, 144.5 / 0.1 ms  (average mu = 0.182, current mu = 0.001) last resort GC in old space requested
          <--- JS stacktrace --->
          FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
          /usr/bin/iob: Zeile 8:  1002 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
          Bei der Versionsabfrage kommt folgende Meldung:
          pi@ioBroker-RasPi:~ $ nodejs -v
          -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
          Neustart hat nichts gebracht!
          Kann mir hier jemand weiterhelfen?
          Danke schon mal!
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          mal eine Erklärung
          https://sebhastian.com/javascript-heap-out-of-memory/
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            mal eine Erklärung
            W Offline
            W Offline
            worxweis
            @crunchip Danke für die Info!
            Aber wie hilft mir das weiter? Warum findet er den Befehl nodejs -v nicht?
            J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • W worxweis
              Jan1
              @worxweis
              zeig mal was er mit dem Befehle ausspuckt:
              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              • W worxweis
                weil neuere Installationen diesen symlink nicht mehr besitzen.
                Wenn du ihn nich nach Anleitung erstellt hast, hast du ihn nicht
                Aus der Doku:
                In neueren Installationen kann es sein, dass der Befehl nodejs -v eine Fehlermeldung wie “nicht gefunden” erzeugt. Dies ist prinzipiell unbedenklich, da der Befehl nodejs schon länger nicht mehr verwendet wird, kann aber über einen Symlink mit dem Befehl sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs "repariert" werden.
                • J Jan1
                  @worxweis
                  W Offline
                  W Offline
                  worxweis
                  @jan1 Hallo Jan!
                  armv7l
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  • W worxweis
                    @jan1 Hallo Jan!
                    armv7l
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    @worxweis
                    nodeJS ist falsch installiert.
                    Schau in meiner Signatur, da steht drin wie es richtig geht.
                      @worxweis
                      W Offline
                      W Offline
                      worxweis
                      Deine Signatur ist Goldes Wert. Hab jetzt alles entfernt und nodejs neu installiert!
                      Perfekt! Alles funktioniert jetzt wie es soll!
                      Sehr schön beschrieben!
                      Danke!
                      • W worxweis
                        Danke!
                        @worxweis
                        Kontrolle... :-)
                        sagt jetzt?
