  4. EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT
82 Beiträge 21 Kommentatoren 51.5k Aufrufe 10 Beobachtet
    schubi82
    Guten Morgen!
    Könnte man die Werte nicht auch über das Internetkommunikationsmodul VR900/VR920 auslesen/schreiben? Kann die App ja schließlich auch…
    • HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      @schubi82:
      Guten Morgen!
      Könnte man die Werte nicht auch über das Internetkommunikationsmodul VR900/VR920 auslesen/schreiben? Kann die App ja schließlich auch… `
      Diese Frage würde ich gern nochmal aufgreifen.
      Ich selbst besitze eine auroCOMPACT und möchte die jetzt auch anbinden. Ich bin mir nicht sicher, ob sich der Aufpreis des VR920 (ca. 300€) gegenüber dem eBus-Koppler (80-130€) wirklich lohnt. Allerdings ist der VR920 ja der offizielle Vaillant-Weg.
      Findet sich vielleicht jemand, der das beantworten kann?
      Blog: indibit.de
      • B B3ta
        Hallo Leutz
        Ich habe da mal paar fragen.
        Aber vorab. Ich habe ein EBusd RPi laufen und ein RPI mit Iobroker beides läuft wie gewollt. Es funktioniert auch alle werte die ich haben möchte mir im Iobroker anzeigen zu lassen mit hilfe dieses javascripts. Ist hier aus dem Forum.
        // --- Abfragen von Werten vom "ebusd"
        var logging = false; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
        var HOST = '192.168.2.xxx'; // Hostname oder IP-Adresse auf dem der ebusd läuft
        var PORT = 8888; // Portnummer auf dem der ebusd hört
        var step = -1;
        var pfad = 'eBus.430.'; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
        var net = require('net');
        var client = new net.Socket();
        var Elemente = ['DisplayedRoomTemp','Hc1OPMode','Hc1HeatCurve','Hc1ManualOPRoomTempDesired','Hc1QuickVetoTemp','HwcOPMode','HwcQuickVetoTemp','HwcManualOPTempDesired','DisplayedHwcStorageTemp','Hc1ActualFlowTempDesired','BMUFlowTempOrVF1'];
        var ElementeNamen = ['','','','','',''];
        // Datenpunkte anlegen
        function anlegen(){
            if (logging) log('--------> Start -> es gibt für ' + Elemente.length + ' Elemente einen Datenpunkt anzulegen');
            for(var i=0;i <elemente.length;i++) {/createstate(pfad/+/elemente[i],/0,/{name:/elementenamen[i]});/if/(logging)/log('0.'/i/'/datenpunkt:/pfad/-="">' + ElementeNamen[i] + ' angelegt');
        // --- function zum Abfragen der Werte
        function readElement(){
            if (logging) log('--------> Start ->');
            if (logging) log('     ---> Variable "step" = '+ step + ' für die Anzahle von ' + Elemente.length + ' Elemente');
            if(Elemente.length < 1){
                log('keine Elemente zum abfragen');
                client.destroy();
            return;
            if(step < Elemente.length -1){
                step++ ;
                if (logging) log('0.'+ step + '  ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : ' + step + ' von ' + Elemente.length );
                // --- hier dann die function mit werten aufrufen
                var req = 'read -f ' + Elemente[step]; // der Befehl wird zusammengesetzt
                var ele = Elemente[step];
                var eleN = ElementeNamen[step];
                client.write(req + '\n');               // hier wird der Befehl gesendet
                if (logging) log('1.'+ step + '  BEFEHL wurde gesendet : ' + req);
            else{
                step = -1;
                if (logging) log('0.'+ step + ' ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig');
                setTimeout(readElement, 20000); //Wenn alle Werte abgefragt sind--> Neustart in 1 Minute
                return;
        // --- Aufruf --- DATEN lesen
        client.on('data', function(data) {
        //    if (logging) log('3 .'+ step + ' Daten werden empfangen : ' + data);
            // --- die empfangenen Daten werden gewandelt und aufgeteilt (SUB-Funktion) ---
            var datastr = data.toString();
        //    if (logging) log('3a.'+ step + ' RX-Daten (String) : ' + datastr);
            var databuf = '';
            var prev = 0, next;
            if (logging) log('3b.'+ step + ' Durchlauf : ' + step);
            while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
                databuf += datastr.substring(prev, next);
                if (logging) log('3c.'+ step + ' Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten");
                //--- SUB-Funktion aufrufen ---
                parse(databuf);
                databuf = ''; // Datenbuffer leeren
                prev = next + 1;
            databuf += datastr.substring(prev);
            readElement();//Abfragen des nächsten Wertes
        // Verbindungsabbau
        client.on('close', function(fertig) {
        if (logging) {
            if (logging) log('4\. -----> Verbindung geschlossen .');
            client.destroy();
        // --- SUB-Funktion --- Daten-String aufteilen
        function parse(data) {
            var arr = data.toString().split(/\r?;/); // wie viele Werte werden durch ";" getrennt
            if (logging) log('3d.'+ step + ' Menge an Daten durch ; getrennt : ' + arr.length);
            var fields = data.toString().split('\;'); // hier wird auf den = getriggert
            if (logging) log('anzahl an Feldern : ' + fields.length);
            if(fields.length > 0) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden
            if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]);
            var WertVor =fields[0];
            if (logging) log("WertNach : " + fields[1]);
            fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
            if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]);
            if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]);
            setState(pfad + Elemente[step], WertVor); // Werte setzen
            if (logging) log('4.'+ step + ' im Datenpunkt "' +pfad + '" wird "' + WertVor + '" gespeichert');
        // --- Function --- Fehler abfangen und ausgeben
        client.on('error', function(err) {
           client.destroy();
        if (logging) log(' Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err);
        // Verbindungsaufbau
        client.connect(PORT, HOST, function(){
            readElement();
            if (logging) log('1\. Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT);
        anlegen();  //States anlegen</elemente.length;i++)>`
        Zudem ist es mir auch möglich auf dem RPi mit dem EBus werte zu ändern.
        Nun zu meinen fragen...
        Kann man das Script ändern das es nur noch was schickt ohne auf Antwort zu warten oder geht es irgendwie auch über Blockly.
        Bin absolut nicht Javascript fähig und Blockly schlag ich mich irgendwie durch.
        Oder gibt es da noch einen einfacheren weg den ich nur nicht kenne , wie z.b. vom Rpi Iobroker per ssh den befehl auf den Rpi Ebusd zu schicken.
        Würde mich über hilfe echt freuen.[/i][/i][/i]
        Steffen SauerS Offline
        Steffen Sauer
        @B3ta Hallo.
        Ich Probiere ach gerade mit den Skripten rum. Leider bisher ohne erfolg. Die Daten als solche greife ich per MQTT ab. Das hier veröffentlichte Skript zur Einzelabfrage erstellt die Verzeichnisstruktur, holt den Wert ab aber bekommt ihn nicht gespeichert. :-(
        18:10:05.727 info javascript.0 (4914) Start javascript script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test
        18:10:05.764 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 1. Start trying eBus abfrage
        18:10:05.788 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        18:10:05.793 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 2. Connected to ebusd on iobroker3:8888
        18:10:05.795 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 3. TX-Befehl: "read -f Hc1FlowTemp" wird gesendet
        18:10:06.584 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 4. RX-Daten : 23
        18:10:06.586 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Menge : 1
        18:10:06.587 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Felder : 23
        18:10:06.619 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 4. RX-Daten : connection closed
        18:10:06.620 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Menge : 1
        18:10:06.622 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Felder : connection closed
        18:10:06.637 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Connection to ebusd closed
        18:10:08.680 info javascript.0 (4914) Stop script script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test
        Unter Objekten steht dann immer 0 als Vorlauftemperatur.
        Weiß jemand wo der Fehler liegt?
          twingo667
          Hallo Zusammen und ein gutes neues Jahr!
          Ich nutze einen Pi3B mit dem eBus Adapter GPIO von John30 und eine Vaillant Multimatic 700f, VRC156 exclusive, 920 gateway.
          Der Adapter blinkt grün und orange dauerleuchtet.
          eBusD 21.3 ist installiert und die Global Data kommen im mqtt an.
          Ich habe auch dei Configs installiert, einmal nach der Anleitung im GitHub und einmal nach der Anleitung weiter oben.
          Wenn ich einen checkconfig mache, bekomme ich nur das:
          pi@raspberrypi:/etc/ebusd $ sudo ebusd --checkconfig --scanconfig="full"
          2022-01-03 14:46:38.101 [main notice] ebusd 21.3.v21.3 performing configuration check...
          2022-01-03 14:46:38.313 [main notice] found messages: 11 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 4 update)
          2022-01-03 14:46:38.313 [main notice] ebusd stopped
          Der eBUSDaemon startet "einwandfrei" nur ohne Vaillant-Antworten:
          pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/ebusd.log
          2022-01-03 14:30:29.390 [main notice] ebusd 21.3.v21.3 started with auto scan on device /dev/ttyAMA0
          2022-01-03 14:30:29.627 [bus notice] bus started with own address 31/36
          2022-01-03 14:30:29.635 [mqtt notice] connection established
          2022-01-03 14:30:29.654 [bus notice] signal acquired
          2022-01-03 14:30:53.024 [bus notice] max. symbols per second: 103
          2022-01-03 14:32:12.001 [bus notice] max. symbols per second: 119
          2022-01-03 14:32:34.786 [main notice] update check: OK
          2022-01-03 14:37:33.773 [main notice] SIGTERM received
          2022-01-03 14:37:39.236 [main notice] ebusd stopped
          2022-01-03 14:48:22.879 [main notice] ebusd 21.3.v21.3 started with auto scan on device /dev/ttyAMA0
          2022-01-03 14:48:23.090 [bus notice] bus started with own address 31/36
          2022-01-03 14:48:23.098 [mqtt notice] connection established
          2022-01-03 14:48:23.144 [bus notice] signal acquired
          2022-01-03 14:48:38.028 [bus notice] max. symbols per second: 109
          Was mache ich falsch ?
          Danke im Voraus !
          Marcus
          Dirk99D 1 Antwort Letzte Antwort
          • T twingo667
            Danke im Voraus !
            Marcus
            Dirk99D Offline
            Dirk99D Offline
            Dirk99
            #66
            Hallo Zusammen,
            vielleicht kann jemand helfen... Ich habe das Problem das scheinbar der ebusd mit der Heizung kommuniziert und auch die vaillant/08.bai.csv, aber ich bekomme immer wieder Meldungen, dass Elemente 15... nicht geladen werden können. Ich kann auch keine Daten der Heizung abfragen. Ich vermute mir fehlt eine entsprechenden 15.emm.csv mit den entsprechenden Daten für meine Heizung. Es ist eine ecoTEC Plus VCW 20/26. Ich habe auf dem ebus kein weiteres Gerät außer das esera ebus/usb Interface. Sonst ist an der Heizung nur ein Außenfühler angeschlossen.
            Vielen Dank im Voraus.
            Hier das entsprechende Log
            2022-04-20 17:52:59.124 [main notice] ebusd 22.2.p20220227 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
            2022-04-20 17:52:59.134 [bus notice] bus started with own address 31/36
            2022-04-20 17:52:59.137 [bus notice] signal acquired
            2022-04-20 17:53:03.615 [bus notice] new master 03, master count 2
            2022-04-20 17:53:04.379 [bus notice] new master 00, master count 3
            2022-04-20 17:53:04.448 [bus notice] new master 10, master count 4
            2022-04-20 17:53:04.449 [update notice] received unknown MS cmd: 0015b50902280d / 0c0d000104810100454d4d3030
            2022-04-20 17:53:09.134 [main notice] starting initial full scan
            2022-04-20 17:53:11.550 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0704;7603
            2022-04-20 17:53:11.550 [update notice] store 08 ident: done
            2022-04-20 17:53:11.551 [update notice] sent scan-read scan.08 QQ=31: Vaillant;BAI00;0704;7603
            2022-04-20 17:53:11.552 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0704;7603
            2022-04-20 17:53:18.232 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;EMM00;0104;8503
            2022-04-20 17:53:18.233 [update notice] store 15 ident: done
            2022-04-20 17:53:18.233 [update notice] sent scan-read scan.15 QQ=31: Vaillant;EMM00;0104;8503
            2022-04-20 17:53:18.233 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;EMM00;0104;8503
            2022-04-20 17:53:19.981 [main error] scan config 05: ERR: read timeout
            2022-04-20 17:53:22.008 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
            2022-04-20 17:53:22.010 [main error] error reading common config file vaillant/broadcast.csv: ERR: element not found, vaillant/broadcast.csv:7: ERR: element not found, field type ONOFF in field 0
            2022-04-20 17:53:22.018 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
            2022-04-20 17:53:22.021 [main notice] read common config file vaillant/memory.csv
            2022-04-20 17:53:22.033 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0704, HW7603
            2022-04-20 17:53:22.709 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
            2022-04-20 17:53:23.434 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
            2022-04-20 17:53:24.169 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
            2022-04-20 17:53:24.896 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
            2022-04-20 17:53:24.898 [main error] error executing instructions: ERR: element not found, last error: error loading "vaillant/bai.308523.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/bai.308523.inc:9: ERR: element not found, field type POWER in field 0, error including "vaillant/hcmode.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/hcmode.inc:4: ERR: element not found, field type DCFSTATE in field 0
            2022-04-20 17:53:24.898 [main notice] found messages: 13 (0 conditional on 25 conditions, 0 poll, 2 update)
            2022-04-20 17:53:25.619 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
            2022-04-20 17:53:26.335 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
            2022-04-20 17:53:27.050 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
            2022-04-20 17:53:27.765 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
            2022-04-20 17:53:27.765 [bus notice] scan 08: ;21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
            2022-04-20 17:53:30.658 [update notice] sent unknown MS cmd: 3115b5090124 / 09003231323230373030
            2022-04-20 17:53:31.361 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
            2022-04-20 17:53:32.065 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
            2022-04-20 17:53:32.771 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31: 21;22;07;0020274790;0082;009030;N1
            2022-04-20 17:53:32.772 [bus notice] scan 15: ;21;22;07;0020274790;0082;009030;N1
            2022-04-20 17:53:32.778 [main error] error reading scan config file vaillant/15.emm.csv for ID "emm00", SW0104, HW8503: ERR: element not found, vaillant/15.emm.csv:6: ERR: element not found, field type TEMPV in field 1
            2022-04-20 17:53:32.779 [main error] scan config 15: ERR: element not found
            2022-04-20 17:55:35.023 [main notice] update check: revision v22.2 available
            2022-04-20 17:56:12.970 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5550406010001
            2022-04-20 17:56:18.005 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5550100 / 0103
            2022-04-20 17:56:25.242 [update notice] received unknown MS cmd: 0015b50902280d / 0c0d000104810100454d4d3030
            2022-04-20 17:57:13.271 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5550406010001
            2022-04-20 17:57:18.304 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5550100 / 0103
            2022-04-20 17:57:29.934 [update notice] received unknown MS cmd: 0015b50902280d / 0c0d000104810100454d4d3030
            2022-04-20 17:58:13.573 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5550406010001
            • Dirk99D Dirk99
              Hallo Zusammen,
              Dirk99D Offline
              Dirk99D Offline
              Dirk99
              #67
              @dirk99
              Hat sich erledigt. Die Kommunikation läuft schon mal
              • Dirk99D Dirk99
                @dirk99
                Kanumouse
                #68
                Seit der letzen Aktualisierung des ebus-Adapters auf die Version 3.0.2 habe ich folgende Warnmeldung zyklisch im Log „ instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 29593“.
                Kann mir vielleicht jemand erklären, woher diese Meldung kommt?
                • K Kanumouse
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #69
                  @kanumouse
                  Der Adapter läuft doppelt .
                  Entweder killst du den PID oder mal ein Neustart deines Systems machen ,was ich empfehlen würde .
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @kanumouse
                    Kanumouse
                    #70
                    @glasfaser
                    Das war mir schon klar, dass der Adapter doppelt läuft, ich wollte eigentlich nur die Ursache ergründen. Ein Neustart hat leider nichts gebracht.
                    • K Kanumouse
                      @glasfaser
                      Kanumouse
                      #71
                      @glasfaser
                      Ich hab jetzt mal in der Prozessliste nachgeschaut.
                      Der Prozess läuft nur einmal, aber trotzdem kommt im Log die Meldung.
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #72
                        @kanumouse sagte in EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT:
                        @glasfaser
                        Welche Ebus Adapter Version hast du jetzt .
                        Hast du das beachtet !?
                        https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/457
                        • ? Offline
                          #73
                          Der "alte" Adapter wird immer noch über die Zeitplanung gestartet.
                          Er erkennt dann das schon ein Adapter läuft und erzeug dann die Fehlermeldung.
                          Beim Update auf den neuen Adpater MUSS der alte gelöscht werden.
                          Leider sind dann auch die InfluxDB Datenpunkte weg.
                          Ist Blöd, ist aber leider so.
                            Kanumouse
                            #74
                            @dreistein
                            Ok, danke für den Hinweis. Das wird wohl das Problem sein.
                            Da scheint bei mir etwas untergegangen zu sein.
                            Wie sichere ich den die Einstellungen aus dem alten Adapter und spiele sie wieder nach Installation der Version 3.0.2 wieder ein?
                            • K Kanumouse
                              @dreistein
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #75
                              Das habe ich auch oben beschrieben , angemerkt !
                                Kanumouse
                                #76
                                @glasfaser
                                Ok, danke, da war ich wohl etwas blind.
                                Hat geklappt.
                                Das Dumme dabei ist, dass ich jetzt in der VIS alle Datenpunkte neu verknüpfen muss.
                                • K Kanumouse
                                  @glasfaser
                                  Hat geklappt.
                                  Kanumouse
                                  #77
                                  @kanumouse
                                  Ok, jetzt funktioniert es. Ich war zu ungeduldig.
                                    brozikcz
                                    #78
                                    Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem Problem, dass nach dem Anschluss zu Ebusd der Außentemperatursensor begonnen hat, zufälligerweise auszufallen? Der Temperaturwert verschwindet ganz vom Display des Kessels und meldet -40.
                                    Mehr Informationen: https://github.com/john30/ebusd-configuration/issues/294
                                      Anubis
                                      #79
                                      Hallo, kann mir einer helfen ??
                                      Habe eine Vaillant-Therme VCW dort habe ich nach Anleitung den neusten eBus Adapter über Wlan an der Therme angeschlossen und per Wlan verbunden.
                                      Jetzt das Problem, wie geht der weitere Aufbau (Konfiguration) vonstatten?
                                      Ich habe einen Nuc mit proxmox in dem Iobroker läuft, der Ebus adapter in Iobroker ist auch schon vorhanden. Was muss ich alles eintragen damit es läuft?
                                      • Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #80
                                        @anubis sagte in EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT:
                                        Vielleicht bin ich ja nicht auf dem letzten Stand, aber einen eBus Adapter per WLAN an die Therme anzuschließen erscheint mir ... falsch.
                                        EDIT: und wo läuft dein ebusd?
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          Anubis
                                          #81
                                          @marc-berg
                                          Hallo es handelt sich um diesen Ebus Adapter smd-3dwifi.png der andere Adapter ist ja in Io broker drin
