  4. EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT
82 Beiträge 21 Kommentatoren 51.5k Aufrufe 10 Beobachtet
    der_Auge
    @novadvbs:
    Hallo Jürgen.
    habe einwenig im skript herumprobiert, funktioniert nun das feld 7 angezeigt wird.
    ob das nun sauber programiert ist entzieht sich meiner kenntniss :D
    LG
    Robin `
    Hi Robin,
    das sieht doch gut aus (Bis auf den einen Dreher im LOG)
    Schön das du den Script verstanden hast. TOP
    Jürgen
    Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
    Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
    SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
    Test : DS916+ VM Debian
    Test : Tinker mit piVCCU
    • N Offline
      N Offline
      novadvbs
      Hallo Jürgen.
      Das programmieren lernen dauert :(
      welchen dreher meinst du?
      Gibt es eine möglichkeit, die Daten im Skrip per UDP weiterzuleiten.
      Ich habe einen Loxone Miniserver der UDP Daten emfängt.
      In FHEM habe ich die Daten mit EBUSD eingelesen und per UDP weitergeleitet.
      Habe einen code gefunden der mir das Wort "Hello" in einem eigenen Skript an den Miniserver schickt.
      aber wie ich den in dein Skript einbauen kann verstehe ich noch nicht.
      var dgram = require('dgram');
      var message = ('Hello');
      var client = dgram.createSocket('udp4');
      client.send(message, 0, message.length, 1234,'192.168.0.2', function(err, bytes) {
              if (err) throw err;
              client.close();
      LG
      Robin
        mig81
        Hallo, habt ihr den EBus auf dem selben Raspberry laufen wo auch ioBroker läuft?
        Oder brauche dafür ein separaten Raspberry?
        Ich habe mir jetzt auch den USB EBus-Adapter von Esera bestellt und hoffe das ich damit meine Vaillant VRC420 Heizung auslesen kann.
          mig81
          Habe es jetzt auch geschafft meine Heizung auszulesen. :D bekomme jetzt von meine Vaillant Therme jede menge Werte.
          Ich habe von Wolf noch ein SM1 Solarmodul parallel an den Bus- Adapter angeschlossen.
          Ebusd erkennt auch das Modul mit dem Namen "Kromschroeder" nur dazu keine cfg Datei geladen?
          Oder es wird nicht richtig erkannt.
          Hat jemand evtl eine Idee? :roll:
          root@All-in-One-Pi:/home/pi# ebusctl info
          version: ebusd 3.0.595c7c0
          update check: version 3.1 available, broadcast.csv: newer version available, vaillant/08.bai.csv: newer version available, vaillant/bai.308523.inc: newer version available, vaillant/broadcast.csv: different version available, vaillant/errors.inc: newer version available, vaillant/hcmode.inc: newer version available
          access: *
          signal: acquired
          symbol rate: 20
          max symbol rate: 187
          reconnects: 0
          masters: 5
          conditional: 3
          poll: 0
          update: 8
          address 03: master #11
          address 07: master #16
          address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.308523.inc" ([PROD='0010004276']), "vaillant/08.bai.csv"
          address 0c: slave #16
          address 10: master #2
          address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=43000;SW=0215;HW=2002"
          address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=43000;SW=0215;HW=2002"
          address 31: master #8, ebusd
          address 36: slave #8, ebusd
          address 71: master #9
          address 76: slave #9, scanned "MF=Kromschroeder;ID= ;SW=0227;HW=-"
            B3ta
            Hallo Leutz
            Ich habe da mal paar fragen.
            Aber vorab. Ich habe ein EBusd RPi laufen und ein RPI mit Iobroker beides läuft wie gewollt. Es funktioniert auch alle werte die ich haben möchte mir im Iobroker anzeigen zu lassen mit hilfe dieses javascripts. Ist hier aus dem Forum.
            // --- Abfragen von Werten vom "ebusd"
            var logging = false; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
            var HOST = '192.168.2.xxx'; // Hostname oder IP-Adresse auf dem der ebusd läuft
            var PORT = 8888; // Portnummer auf dem der ebusd hört
            var step = -1;
            var pfad = 'eBus.430.'; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
            var net = require('net');
            var client = new net.Socket();
            var Elemente = ['DisplayedRoomTemp','Hc1OPMode','Hc1HeatCurve','Hc1ManualOPRoomTempDesired','Hc1QuickVetoTemp','HwcOPMode','HwcQuickVetoTemp','HwcManualOPTempDesired','DisplayedHwcStorageTemp','Hc1ActualFlowTempDesired','BMUFlowTempOrVF1'];
            var ElementeNamen = ['','','','','',''];
            // Datenpunkte anlegen
            function anlegen(){
                if (logging) log('--------> Start -> es gibt für ' + Elemente.length + ' Elemente einen Datenpunkt anzulegen');
                for(var i=0;i <elemente.length;i++) {/createstate(pfad/+/elemente[i],/0,/{name:/elementenamen[i]});/if/(logging)/log('0.'/i/'/datenpunkt:/pfad/-="">' + ElementeNamen[i] + ' angelegt');
            // --- function zum Abfragen der Werte
            function readElement(){
                if (logging) log('--------> Start ->');
                if (logging) log('     ---> Variable "step" = '+ step + ' für die Anzahle von ' + Elemente.length + ' Elemente');
                if(Elemente.length < 1){
                    log('keine Elemente zum abfragen');
                    client.destroy();
                return;
                if(step < Elemente.length -1){
                    step++ ;
                    if (logging) log('0.'+ step + '  ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : ' + step + ' von ' + Elemente.length );
                    // --- hier dann die function mit werten aufrufen
                    var req = 'read -f ' + Elemente[step]; // der Befehl wird zusammengesetzt
                    var ele = Elemente[step];
                    var eleN = ElementeNamen[step];
                    client.write(req + '\n');               // hier wird der Befehl gesendet
                    if (logging) log('1.'+ step + '  BEFEHL wurde gesendet : ' + req);
                else{
                    step = -1;
                    if (logging) log('0.'+ step + ' ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig');
                    setTimeout(readElement, 20000); //Wenn alle Werte abgefragt sind--> Neustart in 1 Minute
                    return;
            // --- Aufruf --- DATEN lesen
            client.on('data', function(data) {
            //    if (logging) log('3 .'+ step + ' Daten werden empfangen : ' + data);
                // --- die empfangenen Daten werden gewandelt und aufgeteilt (SUB-Funktion) ---
                var datastr = data.toString();
            //    if (logging) log('3a.'+ step + ' RX-Daten (String) : ' + datastr);
                var databuf = '';
                var prev = 0, next;
                if (logging) log('3b.'+ step + ' Durchlauf : ' + step);
                while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
                    databuf += datastr.substring(prev, next);
                    if (logging) log('3c.'+ step + ' Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten");
                    //--- SUB-Funktion aufrufen ---
                    parse(databuf);
                    databuf = ''; // Datenbuffer leeren
                    prev = next + 1;
                databuf += datastr.substring(prev);
                readElement();//Abfragen des nächsten Wertes
            // Verbindungsabbau
            client.on('close', function(fertig) {
            if (logging) {
                if (logging) log('4\. -----> Verbindung geschlossen .');
                client.destroy();
            // --- SUB-Funktion --- Daten-String aufteilen
            function parse(data) {
                var arr = data.toString().split(/\r?;/); // wie viele Werte werden durch ";" getrennt
                if (logging) log('3d.'+ step + ' Menge an Daten durch ; getrennt : ' + arr.length);
                var fields = data.toString().split('\;'); // hier wird auf den = getriggert
                if (logging) log('anzahl an Feldern : ' + fields.length);
                if(fields.length > 0) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden
                if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]);
                var WertVor =fields[0];
                if (logging) log("WertNach : " + fields[1]);
                fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
                if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]);
                if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]);
                setState(pfad + Elemente[step], WertVor); // Werte setzen
                if (logging) log('4.'+ step + ' im Datenpunkt "' +pfad + '" wird "' + WertVor + '" gespeichert');
            // --- Function --- Fehler abfangen und ausgeben
            client.on('error', function(err) {
               client.destroy();
            if (logging) log(' Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err);
            // Verbindungsaufbau
            client.connect(PORT, HOST, function(){
                readElement();
                if (logging) log('1\. Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT);
            anlegen();  //States anlegen</elemente.length;i++)>`
            Zudem ist es mir auch möglich auf dem RPi mit dem EBus werte zu ändern.
            Nun zu meinen fragen...
            Kann man das Script ändern das es nur noch was schickt ohne auf Antwort zu warten oder geht es irgendwie auch über Blockly.
            Bin absolut nicht Javascript fähig und Blockly schlag ich mich irgendwie durch.
            Oder gibt es da noch einen einfacheren weg den ich nur nicht kenne , wie z.b. vom Rpi Iobroker per ssh den befehl auf den Rpi Ebusd zu schicken.
            Würde mich über hilfe echt freuen.[/i][/i][/i]
            Steffen SauerS 1 Antwort Letzte Antwort
              schubi82
              Guten Morgen!
              Könnte man die Werte nicht auch über das Internetkommunikationsmodul VR900/VR920 auslesen/schreiben? Kann die App ja schließlich auch…
              • HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                @schubi82:
                Guten Morgen!
                Könnte man die Werte nicht auch über das Internetkommunikationsmodul VR900/VR920 auslesen/schreiben? Kann die App ja schließlich auch… `
                Diese Frage würde ich gern nochmal aufgreifen.
                Ich selbst besitze eine auroCOMPACT und möchte die jetzt auch anbinden. Ich bin mir nicht sicher, ob sich der Aufpreis des VR920 (ca. 300€) gegenüber dem eBus-Koppler (80-130€) wirklich lohnt. Allerdings ist der VR920 ja der offizielle Vaillant-Weg.
                Findet sich vielleicht jemand, der das beantworten kann?
                Blog: indibit.de
                • B B3ta
                  Hallo Leutz
                  var step = -1;
                  function anlegen(){
                          client.destroy();
                      return;
                          step++ ;
                      else{
                          step = -1;
                          return;
                      var databuf = '';
                      var prev = 0, next;
                          parse(databuf);
                          prev = next + 1;
                  // Verbindungsabbau
                  if (logging) {
                      client.destroy();
                     client.destroy();
                      readElement();
                  Steffen SauerS Offline
                  Steffen Sauer
                  @B3ta Hallo.
                  Ich Probiere ach gerade mit den Skripten rum. Leider bisher ohne erfolg. Die Daten als solche greife ich per MQTT ab. Das hier veröffentlichte Skript zur Einzelabfrage erstellt die Verzeichnisstruktur, holt den Wert ab aber bekommt ihn nicht gespeichert. :-(
                  18:10:05.727 info javascript.0 (4914) Start javascript script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test
                  18:10:05.764 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 1. Start trying eBus abfrage
                  18:10:05.788 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  18:10:05.793 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 2. Connected to ebusd on iobroker3:8888
                  18:10:05.795 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 3. TX-Befehl: "read -f Hc1FlowTemp" wird gesendet
                  18:10:06.584 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 4. RX-Daten : 23
                  18:10:06.586 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Menge : 1
                  18:10:06.587 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Felder : 23
                  18:10:06.619 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 4. RX-Daten : connection closed
                  18:10:06.620 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Menge : 1
                  18:10:06.622 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Felder : connection closed
                  18:10:06.637 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Connection to ebusd closed
                  18:10:08.680 info javascript.0 (4914) Stop script script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test
                  Unter Objekten steht dann immer 0 als Vorlauftemperatur.
                  Weiß jemand wo der Fehler liegt?
                    twingo667
                    Hallo Zusammen und ein gutes neues Jahr!
                    Ich nutze einen Pi3B mit dem eBus Adapter GPIO von John30 und eine Vaillant Multimatic 700f, VRC156 exclusive, 920 gateway.
                    Der Adapter blinkt grün und orange dauerleuchtet.
                    eBusD 21.3 ist installiert und die Global Data kommen im mqtt an.
                    Ich habe auch dei Configs installiert, einmal nach der Anleitung im GitHub und einmal nach der Anleitung weiter oben.
                    Wenn ich einen checkconfig mache, bekomme ich nur das:
                    pi@raspberrypi:/etc/ebusd $ sudo ebusd --checkconfig --scanconfig="full"
                    2022-01-03 14:46:38.101 [main notice] ebusd 21.3.v21.3 performing configuration check...
                    2022-01-03 14:46:38.313 [main notice] found messages: 11 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 4 update)
                    2022-01-03 14:46:38.313 [main notice] ebusd stopped
                    Der eBUSDaemon startet "einwandfrei" nur ohne Vaillant-Antworten:
                    pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/ebusd.log
                    2022-01-03 14:30:29.390 [main notice] ebusd 21.3.v21.3 started with auto scan on device /dev/ttyAMA0
                    2022-01-03 14:30:29.627 [bus notice] bus started with own address 31/36
                    2022-01-03 14:30:29.635 [mqtt notice] connection established
                    2022-01-03 14:30:29.654 [bus notice] signal acquired
                    2022-01-03 14:30:53.024 [bus notice] max. symbols per second: 103
                    2022-01-03 14:32:12.001 [bus notice] max. symbols per second: 119
                    2022-01-03 14:32:34.786 [main notice] update check: OK
                    2022-01-03 14:37:33.773 [main notice] SIGTERM received
                    2022-01-03 14:37:39.236 [main notice] ebusd stopped
                    2022-01-03 14:48:22.879 [main notice] ebusd 21.3.v21.3 started with auto scan on device /dev/ttyAMA0
                    2022-01-03 14:48:23.090 [bus notice] bus started with own address 31/36
                    2022-01-03 14:48:23.098 [mqtt notice] connection established
                    2022-01-03 14:48:23.144 [bus notice] signal acquired
                    2022-01-03 14:48:38.028 [bus notice] max. symbols per second: 109
                    Was mache ich falsch ?
                    Danke im Voraus !
                    Marcus
                    Dirk99D 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T twingo667
                      Danke im Voraus !
                      Marcus
                      Dirk99D Offline
                      Dirk99D Offline
                      Dirk99
                      #66
                      Hallo Zusammen,
                      vielleicht kann jemand helfen... Ich habe das Problem das scheinbar der ebusd mit der Heizung kommuniziert und auch die vaillant/08.bai.csv, aber ich bekomme immer wieder Meldungen, dass Elemente 15... nicht geladen werden können. Ich kann auch keine Daten der Heizung abfragen. Ich vermute mir fehlt eine entsprechenden 15.emm.csv mit den entsprechenden Daten für meine Heizung. Es ist eine ecoTEC Plus VCW 20/26. Ich habe auf dem ebus kein weiteres Gerät außer das esera ebus/usb Interface. Sonst ist an der Heizung nur ein Außenfühler angeschlossen.
                      Vielen Dank im Voraus.
                      Hier das entsprechende Log
                      2022-04-20 17:52:59.124 [main notice] ebusd 22.2.p20220227 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                      2022-04-20 17:52:59.134 [bus notice] bus started with own address 31/36
                      2022-04-20 17:52:59.137 [bus notice] signal acquired
                      2022-04-20 17:53:03.615 [bus notice] new master 03, master count 2
                      2022-04-20 17:53:04.379 [bus notice] new master 00, master count 3
                      2022-04-20 17:53:04.448 [bus notice] new master 10, master count 4
                      2022-04-20 17:53:04.449 [update notice] received unknown MS cmd: 0015b50902280d / 0c0d000104810100454d4d3030
                      2022-04-20 17:53:09.134 [main notice] starting initial full scan
                      2022-04-20 17:53:11.550 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0704;7603
                      2022-04-20 17:53:11.550 [update notice] store 08 ident: done
                      2022-04-20 17:53:11.551 [update notice] sent scan-read scan.08 QQ=31: Vaillant;BAI00;0704;7603
                      2022-04-20 17:53:11.552 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0704;7603
                      2022-04-20 17:53:18.232 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;EMM00;0104;8503
                      2022-04-20 17:53:18.233 [update notice] store 15 ident: done
                      2022-04-20 17:53:18.233 [update notice] sent scan-read scan.15 QQ=31: Vaillant;EMM00;0104;8503
                      2022-04-20 17:53:18.233 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;EMM00;0104;8503
                      2022-04-20 17:53:19.981 [main error] scan config 05: ERR: read timeout
                      2022-04-20 17:53:22.008 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
                      2022-04-20 17:53:22.010 [main error] error reading common config file vaillant/broadcast.csv: ERR: element not found, vaillant/broadcast.csv:7: ERR: element not found, field type ONOFF in field 0
                      2022-04-20 17:53:22.018 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
                      2022-04-20 17:53:22.021 [main notice] read common config file vaillant/memory.csv
                      2022-04-20 17:53:22.033 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0704, HW7603
                      2022-04-20 17:53:22.709 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
                      2022-04-20 17:53:23.434 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
                      2022-04-20 17:53:24.169 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
                      2022-04-20 17:53:24.896 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                      2022-04-20 17:53:24.898 [main error] error executing instructions: ERR: element not found, last error: error loading "vaillant/bai.308523.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/bai.308523.inc:9: ERR: element not found, field type POWER in field 0, error including "vaillant/hcmode.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/hcmode.inc:4: ERR: element not found, field type DCFSTATE in field 0
                      2022-04-20 17:53:24.898 [main notice] found messages: 13 (0 conditional on 25 conditions, 0 poll, 2 update)
                      2022-04-20 17:53:25.619 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                      2022-04-20 17:53:26.335 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                      2022-04-20 17:53:27.050 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                      2022-04-20 17:53:27.765 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                      2022-04-20 17:53:27.765 [bus notice] scan 08: ;21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                      2022-04-20 17:53:30.658 [update notice] sent unknown MS cmd: 3115b5090124 / 09003231323230373030
                      2022-04-20 17:53:31.361 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
                      2022-04-20 17:53:32.065 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
                      2022-04-20 17:53:32.771 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31: 21;22;07;0020274790;0082;009030;N1
                      2022-04-20 17:53:32.772 [bus notice] scan 15: ;21;22;07;0020274790;0082;009030;N1
                      2022-04-20 17:53:32.778 [main error] error reading scan config file vaillant/15.emm.csv for ID "emm00", SW0104, HW8503: ERR: element not found, vaillant/15.emm.csv:6: ERR: element not found, field type TEMPV in field 1
                      2022-04-20 17:53:32.779 [main error] scan config 15: ERR: element not found
                      2022-04-20 17:55:35.023 [main notice] update check: revision v22.2 available
                      2022-04-20 17:56:12.970 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5550406010001
                      2022-04-20 17:56:18.005 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5550100 / 0103
                      2022-04-20 17:56:25.242 [update notice] received unknown MS cmd: 0015b50902280d / 0c0d000104810100454d4d3030
                      2022-04-20 17:57:13.271 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5550406010001
                      2022-04-20 17:57:18.304 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5550100 / 0103
                      2022-04-20 17:57:29.934 [update notice] received unknown MS cmd: 0015b50902280d / 0c0d000104810100454d4d3030
                      2022-04-20 17:58:13.573 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5550406010001
                      • Dirk99D Dirk99
                        Hallo Zusammen,
                        Dirk99D Offline
                        Dirk99D Offline
                        Dirk99
                        #67
                        @dirk99
                        Hat sich erledigt. Die Kommunikation läuft schon mal
                        • Dirk99D Dirk99
                          @dirk99
                          Kanumouse
                          #68
                          Seit der letzen Aktualisierung des ebus-Adapters auf die Version 3.0.2 habe ich folgende Warnmeldung zyklisch im Log „ instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 29593“.
                          Kann mir vielleicht jemand erklären, woher diese Meldung kommt?
                          • K Kanumouse
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #69
                            @kanumouse
                            Der Adapter läuft doppelt .
                            Entweder killst du den PID oder mal ein Neustart deines Systems machen ,was ich empfehlen würde .
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @kanumouse
                              Kanumouse
                              #70
                              @glasfaser
                              Das war mir schon klar, dass der Adapter doppelt läuft, ich wollte eigentlich nur die Ursache ergründen. Ein Neustart hat leider nichts gebracht.
                              • K Kanumouse
                                @glasfaser
                                Kanumouse
                                #71
                                @glasfaser
                                Ich hab jetzt mal in der Prozessliste nachgeschaut.
                                Der Prozess läuft nur einmal, aber trotzdem kommt im Log die Meldung.
                                • GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #72
                                  @kanumouse sagte in EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT:
                                  @glasfaser
                                  Welche Ebus Adapter Version hast du jetzt .
                                  Hast du das beachtet !?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/457
                                  • ? Offline
                                    #73
                                    Der "alte" Adapter wird immer noch über die Zeitplanung gestartet.
                                    Er erkennt dann das schon ein Adapter läuft und erzeug dann die Fehlermeldung.
                                    Beim Update auf den neuen Adpater MUSS der alte gelöscht werden.
                                    Leider sind dann auch die InfluxDB Datenpunkte weg.
                                    Ist Blöd, ist aber leider so.
                                      Kanumouse
                                      #74
                                      @dreistein
                                      Ok, danke für den Hinweis. Das wird wohl das Problem sein.
                                      Da scheint bei mir etwas untergegangen zu sein.
                                      Wie sichere ich den die Einstellungen aus dem alten Adapter und spiele sie wieder nach Installation der Version 3.0.2 wieder ein?
                                      • K Kanumouse
                                        @dreistein
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #75
                                        Das habe ich auch oben beschrieben , angemerkt !
                                          Kanumouse
                                          #76
                                          @glasfaser
                                          Ok, danke, da war ich wohl etwas blind.
                                          Hat geklappt.
                                          Das Dumme dabei ist, dass ich jetzt in der VIS alle Datenpunkte neu verknüpfen muss.
