  4. EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT
82 Beiträge 21 Kommentatoren 51.5k Aufrufe 10 Beobachtet
    MichaelV
    Hallo Jürgen,
    ja, hatte ich gesehen und bin größtenteils danach vorgegangen. Meine Frage bezog sich darauf, ob ich ausser ebusd mqtt und dem MQTT Adapter in ioBroker sonst noch etwas installieren muss.
    Inzwischen läuft es bei mir (es musste sonst nichts installiert werden). Ich hatte 2 Probleme: der MQTT default Port (1883) funktionierte nicht, habe auf 1884 gewechselt und dann kam eine Verbindung zwischen ebusd und dem MQTT Adapter zustande.
    Dann wurden aber keine Daten der Wärmepumpe in ioBroker importiert. Hatte in der ebusd Konfiguration den Parameter -r gesetzt (für nur Daten lesen). Dadurch wurden anscheinend keine Daten mehr zwischen der ebus Platine und ebusd übertragen. Nachdem ich den Parameter rausgenommen hatte und einmal über das Bedienteil der Wärmepumpe mir alle Parameter angezeigt hatte, war auch alles schön im ioBroker.
    Somit kann es jetzt mit dem automatischen Abruf und ggfs dem setzen von Werten in der WP weiter gehen :-)
    Soweit ich es verstanden habe, wird das Script ("Auslesen von Einzelwerten …") dazu genutzt, die Daten bei der Heizung abzufragen damit sie über den ebus kommen und in ioBroker aktualisiert werden? Oder benötigt man das Script nur, um die Werte erstmalig in ioBroker zu importieren?
    Gruß,
    Michael
    • N Offline
      N Offline
      novadvbs
      Hallo!
      Tolle Arbeit die ihr da leistet :D :D :D
      Bin neu hier und wage nun erste Schritte mit dem iobroker, habe bisher die Daten in FHEM dargestellt.
      Ich habe eine Ochsener Wärmepumpe die ich über EBUSD anbinde.
      Habe soweit euer Skript angepasst, bin leider kein Programmierer und kenne mich leider gar nicht mit Skripte aus. :(
      Bei mir werden die Werte in javascript nicht Dargestellt, habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
      LG
      Robin
        der_Auge
        @MichaelV:
        Gruß,
        Michael `
        Hallo Michael,
        das Script holt jede Minute die Werte vom eBus
        Habe auch ein Script welches mehrere Elemente abfragt : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 53#p110053
        Jürgen
        Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
        Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
        SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
        Test : DS916+ VM Debian
        Test : Tinker mit piVCCU
          der_Auge
          @novadvbs:
          Bei mir werden die Werte in javascript nicht Dargestellt, habt ihr eine Idee woran das liegen kann? `
          Hallo Robin,
          Willkommen im Forum und bei ioBroker
          versuche einmal das logging einzuschalten.
          Die Zeile
          var logging = false; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
          anpassen auf
          var logging = true; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
          Danach bekommst du mehr Informationen im LOG
          ich nutze eine PUTTY-Session um das log direkt anschauen zu können. (Dann brauche ich nicht immer im Browser hin und her schalten)
          wenn du dich per SSH (Putty) verbunden hast:
           tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2018-*
          ````eingeben.
          Dann bist du LIVE dabei ;-)
          Jürgen
          • blauholstenB Offline
            blauholsten
            @novadvbs:
            ! Hallo!
            ! Tolle Arbeit die ihr da leistet :D :D :D
            ! Bin neu hier und wage nun erste Schritte mit dem iobroker, habe bisher die Daten in FHEM dargestellt.
            ! Ich habe eine Ochsener Wärmepumpe die ich über EBUSD anbinde.
            ! Habe soweit euer Skript angepasst, bin leider kein Programmierer und kenne mich leider gar nicht mit Skripte aus. :(
            ! Bei mir werden die Werte in javascript nicht Dargestellt, habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
            ! LG
            ! Robin `
            Hi, habe zwar nicht direkt was mit dem Thema zu tun, aber ich sehe auf Anhieb in deinem Skript keine Anfrage "Elemente".
            Schau dir bitte die letzte verlinkte Version von der_Auge an.
            - Alarm Adapter
            • N Offline
              N Offline
              novadvbs
              Hallo!
              Danke für die Unterstützung :D :D :D !!!
              Habe das Neue Skript für die Mehrfach abfrage nun verwendet, es kommen nun auch schon werte an.
              Aber übersetzt weden sie noch nicht, wenn sie nich als einzellne werte übertragen werden.
              Anbei der Log und das Skript
              ps: Ihr seit die Besten :D :D :D :D
              // --- Abfragen von Werten vom "ebusd"
              var HOST = '192.168.0.137'; // Hostname oder IP-Adresse auf dem der ebusd läuft
              var PORT = 8888; // Portnummer auf dem der ebusd hört
              var step = -1;
              var pfad = 'eBus.Waermepumpe.'; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
              var net = require('net');
              var client = new net.Socket();
              var Elemente = ['wp HZ_energie_kw volume','temperature twv1','temperature twr1','temperature water','temperature outside','wp volumenstrom volume',];
              var ElementeNamen = ['HZ_energie_kw','HZ_Vorlauf','HZ_ruecklau','Boiler','Aussentemp','WP_volumenstrom'];
              // Datenpunkte anlegen
              function anlegen(){
                  if (logging) log('--------> Start -> es gibt für ' + Elemente.length + ' Elemente einen Datenpunkt anzulegen');
                  for(var i=0;i <elemente.length;i++) {/createstate(pfad/+/elemente[i],/0,/{name:/elementenamen[i]});/if/(logging)/log('0.'/i/'/datenpunkt:/pfad/-="">' + ElementeNamen[i] + ' angelegt');
              // --- function zum Abfragen der Werte
              function readElement(){
                  if (logging) log('--------> Start ->');
                  if (logging) log('     ---> Variable "step" = '+ step + ' für die Anzahle von ' + Elemente.length + ' Elemente');
                  if(Elemente.length < 1){
                      log('keine Elemente zum abfragen');
                      client.destroy();
                  return;
                  if(step < Elemente.length -1){
                      step++ ;
                      if (logging) log('0.'+ step + '  ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : ' + step + ' von ' + Elemente.length );
                      // --- hier dann die function mit werten aufrufen
                      var req = 'r -m 1 -c ' + Elemente[step]; // der Befehl wird zusammengesetzt
                      var ele = Elemente[step];
                      var eleN = ElementeNamen[step];
                      client.write(req + '\n');               // hier wird der Befehl gesendet
                      if (logging) log('1.'+ step + '  BEFEHL wurde gesendet : ' + req);
                  else{
                      step = -1;
                      if (logging) log('0.'+ step + ' ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig');
                      setTimeout(readElement, 60000); //Wenn alle Werte abgefragt sind--> Neustart in 1 Minute
                      return;
              // --- Aufruf --- DATEN lesen
              client.on('data', function(data) {
              //    if (logging) log('3 .'+ step + ' Daten werden empfangen : ' + data);
                  // --- die empfangenen Daten werden gewandelt und aufgeteilt (SUB-Funktion) ---
                  var datastr = data.toString();
              //    if (logging) log('3a.'+ step + ' RX-Daten (String) : ' + datastr);
                  var databuf = '';
                  var prev = 0, next;
                  if (logging) log('3b.'+ step + ' Durchlauf : ' + step);
                  while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
                      databuf += datastr.substring(prev, next);
                      if (logging) log('3c.'+ step + ' Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten");
                      //--- SUB-Funktion aufrufen ---
                      parse(databuf);
                      databuf = ''; // Datenbuffer leeren
                      prev = next + 1;
                  databuf += datastr.substring(prev);
                  readElement();//Abfragen des nächsten Wertes
              // Verbindungsabbau
              client.on('close', function(fertig) {
              if (logging) {
                  if (logging) log('4\. -----> Verbindung geschlossen .');
                  client.destroy();
              // --- SUB-Funktion --- Daten-String aufteilen
              function parse(data) {
                  var arr = data.toString().split(/\r?;/); // wie viele Werte werden durch ";" getrennt
                  if (logging) log('3d.'+ step + ' Menge an Daten durch ; getrennt : ' + arr.length);
                  var fields = data.toString().split('\;'); // hier wird auf den = getriggert
                  if (logging) log('anzahl an Feldern : ' + fields.length);
                  if(fields.length > 0) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden
                  if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]);
                  var WertVor =fields[0];
                  if (logging) log("WertNach : " + fields[1]);
                  fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
                  if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]);
                  if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]);
                  setState(pfad + Elemente[step], WertVor); // Werte setzen
                  if (logging) log('4.'+ step + ' im Datenpunkt "' +pfad + '" wird "' + WertVor + '" gespeichert');
              // --- Function --- Fehler abfangen und ausgeben
              client.on('error', function(err) {
                 client.destroy();
              if (logging) log(' Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err);
              // Verbindungsaufbau
              client.connect(PORT, HOST, function(){
                  readElement();
                  if (logging) log('1\. Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT);
              anlegen();  //States anlegen
              //setInterval(readElement, 60000);</elemente.length;i++)>`
              `~~[code]~~10:42:20.368	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:42:20.368	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 0 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:42:20.368	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.1 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 1 von 6
              10:42:20.369	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.1 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twv1
              10:42:20.557	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.1 Durchlauf : 1
              10:42:20.557	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.1 Funktion aufrufen mit : 7;0;0d;02;1000;0;26.5 als Daten
              10:42:20.558	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.1 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
              10:42:20.558	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
              10:42:20.558	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 7
              10:42:20.559	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
              10:42:20.559	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 7
              10:42:20.559	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
              10:42:20.560	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.1 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "7" gespeichert
              10:42:20.560	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:42:20.560	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 1 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:42:20.561	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.2 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 2 von 6
              10:42:20.561	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.2 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twr1
              10:42:20.762	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.2 Durchlauf : 2
              10:42:20.763	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.2 Funktion aufrufen mit : 8;0;0d;02;1000;0;26.4 als Daten
              10:42:20.763	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.2 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
              10:42:20.764	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
              10:42:20.764	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 8
              10:42:20.764	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
              10:42:20.765	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 8
              10:42:20.765	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
              10:42:20.766	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.2 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "8" gespeichert
              10:42:20.766	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:42:20.766	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 2 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:42:20.766	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.3 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 3 von 6
              10:42:20.767	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.3 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature water
              10:42:20.968	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.3 Durchlauf : 3
              10:42:20.968	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.3 Funktion aufrufen mit : 4;0;0d;02;1000;0;44.4 als Daten
              10:42:20.970	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.3 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
              10:42:20.971	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
              10:42:20.971	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 4
              10:42:20.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
              10:42:20.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 4
              10:42:20.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
              10:42:20.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.3 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "4" gespeichert
              10:42:20.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:42:20.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 3 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:42:20.974	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.4 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 4 von 6
              10:42:20.974	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.4 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature outside
              10:42:21.218	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.4 Durchlauf : 4
              10:42:21.218	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.4 Funktion aufrufen mit : 0;0;0d;02;500;-500;2.9 als Daten
              10:42:21.219	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.4 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
              10:42:21.219	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
              10:42:21.220	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 0
              10:42:21.220	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
              10:42:21.221	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 0
              10:42:21.221	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
              10:42:21.222	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.4 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "0" gespeichert
              10:42:21.222	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:42:21.223	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 4 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:42:21.223	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.5 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 5 von 6
              10:42:21.223	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.5 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp volumenstrom
              10:42:21.427	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.5 Durchlauf : 5
              10:42:21.428	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.5 Funktion aufrufen mit : 130;10;0d;34;1000;0;19.7 als Daten
              10:42:21.428	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.5 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
              10:42:21.429	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
              10:42:21.429	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 130
              10:42:21.429	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 10
              10:42:21.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 130
              10:42:21.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 10
              10:42:21.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.5 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "130" gespeichert
              10:42:21.431	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:42:21.431	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 5 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:42:21.431	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.-1 ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig
              10:43:21.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:43:21.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = -1 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:43:21.431	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.0 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 0 von 6
              10:43:21.432	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.0 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp HZ_energie_kw volume
              10:43:21.594	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.0 Durchlauf : 0
              10:43:21.595	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.0 Funktion aufrufen mit : 654.7 als Daten
              10:43:21.596	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.0 Menge an Daten durch ; getrennt : 1
              10:43:21.597	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 1
              10:43:21.598	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 654.7
              10:43:21.598	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : undefined
              10:43:21.599	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 654.7
              10:43:21.600	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : undefined
              10:43:21.601	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.0 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "654.7" gespeichert
              10:43:21.601	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:43:21.602	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 0 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:43:21.603	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.1 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 1 von 6
              10:43:21.604	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.1 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twv1
              10:43:21.819	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.1 Durchlauf : 1
              10:43:21.820	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.1 Funktion aufrufen mit : 7;0;0d;02;1000;0;26.4 als Daten
              10:43:21.821	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.1 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
              10:43:21.822	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
              10:43:21.823	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 7
              10:43:21.824	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
              10:43:21.825	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 7
              10:43:21.826	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
              10:43:21.827	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.1 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "7" gespeichert
              10:43:21.828	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:43:21.832	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 1 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:43:21.833	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.2 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 2 von 6
              10:43:21.834	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.2 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twr1
              10:43:22.235	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.2 Durchlauf : 2
              10:43:22.235	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.2 Funktion aufrufen mit : 8;0;0d;02;1000;0;26.3 als Daten
              10:43:22.236	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.2 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
              10:43:22.236	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
              10:43:22.237	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 8
              10:43:22.237	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
              10:43:22.238	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 8
              10:43:22.238	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
              10:43:22.239	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.2 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "8" gespeichert
              10:43:22.239	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:43:22.240	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 2 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:43:22.240	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.3 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 3 von 6
              10:43:22.240	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.3 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature water
              10:43:22.427	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.3 Durchlauf : 3
              10:43:22.427	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.3 Funktion aufrufen mit : 4;0;0d;02;1000;0;44.4 als Daten
              10:43:22.428	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.3 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
              10:43:22.429	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
              10:43:22.429	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 4
              10:43:22.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
              10:43:22.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 4
              10:43:22.436	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
              10:43:22.437	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.3 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "4" gespeichert
              10:43:22.437	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:43:22.437	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 3 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:43:22.438	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.4 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 4 von 6
              10:43:22.438	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.4 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature outside
              10:43:22.637	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.4 Durchlauf : 4
              10:43:22.638	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.4 Funktion aufrufen mit : 0;0;0d;02;500;-500;3.2 als Daten
              10:43:22.639	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.4 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
              10:43:22.640	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
              10:43:22.641	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 0
              10:43:22.641	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
              10:43:22.642	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 0
              10:43:22.643	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
              10:43:22.643	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.4 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "0" gespeichert
              10:43:22.644	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:43:22.645	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 4 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:43:22.645	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.5 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 5 von 6
              10:43:22.646	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.5 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp volumenstrom
              10:43:22.840	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.5 Durchlauf : 5
              10:43:22.841	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.5 Funktion aufrufen mit : 130;10;0d;34;1000;0;19.8 als Daten
              10:43:22.842	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.5 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
              10:43:22.842	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
              10:43:22.843	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 130
              10:43:22.844	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 10
              10:43:22.845	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 130
              10:43:22.850	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 10
              10:43:22.851	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.5 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "130" gespeichert
              10:43:22.852	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:43:22.853	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 5 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:43:22.853	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.-1 ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig
              10:44:22.842	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:44:22.842	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = -1 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:44:22.843	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.0 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 0 von 6
              10:44:22.843	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.0 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp HZ_energie_kw volume
              10:44:22.998	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.0 Durchlauf : 0
              10:44:22.999	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.0 Funktion aufrufen mit : 654.7 als Daten
              10:44:22.999	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.0 Menge an Daten durch ; getrennt : 1
              10:44:22.999	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 1
              10:44:23.000	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 654.7
              10:44:23.000	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : undefined
              10:44:23.000	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 654.7
              10:44:23.001	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : undefined
              10:44:23.001	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.0 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "654.7" gespeichert
              10:44:23.001	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:44:23.001	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 0 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:44:23.002	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.1 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 1 von 6
              10:44:23.002	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.1 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twv1
              10:44:23.194	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.1 Durchlauf : 1
              10:44:23.195	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.1 Funktion aufrufen mit : 7;0;0d;02;1000;0;26.3 als Daten
              10:44:23.196	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.1 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
              10:44:23.196	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
              10:44:23.196	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 7
              10:44:23.197	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
              10:44:23.197	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 7
              10:44:23.197	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
              10:44:23.197	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.1 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "7" gespeichert
              10:44:23.197	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:44:23.198	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 1 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:44:23.202	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.2 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 2 von 6
              10:44:23.202	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.2 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twr1
              10:44:23.398	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.2 Durchlauf : 2
              10:44:23.399	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.2 Funktion aufrufen mit : 8;0;0d;02;1000;0;26.3 als Daten
              10:44:23.400	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.2 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
              10:44:23.400	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
              10:44:23.400	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 8
              10:44:23.400	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
              10:44:23.401	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 8
              10:44:23.401	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
              10:44:23.401	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.2 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "8" gespeichert
              10:44:23.401	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:44:23.402	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 2 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:44:23.402	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.3 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 3 von 6
              10:44:23.402	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.3 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature water
              10:44:24.030	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.3 Durchlauf : 3
              10:44:24.031	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.3 Funktion aufrufen mit : 4;0;0d;02;1000;0;44.4 als Daten
              10:44:24.031	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.3 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
              10:44:24.032	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
              10:44:24.032	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 4
              10:44:24.033	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
              10:44:24.033	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 4
              10:44:24.034	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
              10:44:24.034	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.3 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "4" gespeichert
              10:44:24.034	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:44:24.035	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 3 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:44:24.035	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.4 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 4 von 6
              10:44:24.035	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.4 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature outside
              10:44:24.475	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.4 Durchlauf : 4
              10:44:24.476	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.4 Funktion aufrufen mit : 0;0;0d;02;500;-500;3.1 als Daten
              10:44:24.476	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.4 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
              10:44:24.476	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
              10:44:24.477	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 0
              10:44:24.477	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
              10:44:24.478	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 0
              10:44:24.478	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
              10:44:24.478	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.4 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "0" gespeichert
              10:44:24.479	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:44:24.479	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 4 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:44:24.480	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.5 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 5 von 6
              10:44:24.480	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.5 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp volumenstrom
              10:44:24.698	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.5 Durchlauf : 5
              10:44:24.698	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.5 Funktion aufrufen mit : 130;10;0d;34;1000;0;19.8 als Daten
              10:44:24.699	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.5 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
              10:44:24.699	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
              10:44:24.700	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 130
              10:44:24.700	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 10
              10:44:24.700	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 130
              10:44:24.701	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 10
              10:44:24.701	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.5 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "130" gespeichert
              10:44:24.701	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:44:24.702	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 5 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:44:24.702	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.-1 ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig
              10:44:59.534	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Skript1
              10:45:13.007	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Skript1
              10:45:19.634	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Skript1
              10:45:19.635	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start -> es gibt für 6 Elemente einen Datenpunkt anzulegen
              10:45:19.635	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.0 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> HZ_energie_kw angelegt
              10:45:19.636	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.1 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> HZ_Vorlauf angelegt
              10:45:19.636	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.2 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> HZ_ruecklau angelegt
              10:45:19.636	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.3 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> Boiler angelegt
              10:45:19.637	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.4 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> Aussentemp angelegt
              10:45:19.637	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.5 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> WP_volumenstrom angelegt
              10:45:19.637	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              10:45:19.638	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:45:19.638	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = -1 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:45:19.638	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.0 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 0 von 6
              10:45:19.639	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.0 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp HZ_energie_kw volume
              10:45:19.639	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1\. Verbindungsaufbau zu : 192.168.0.137:8888
              10:45:19.775	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.0 Durchlauf : 0
              10:45:19.776	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.0 Funktion aufrufen mit : 654.7 als Daten
              10:45:19.776	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.0 Menge an Daten durch ; getrennt : 1
              10:45:19.776	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 1
              10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 654.7
              10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : undefined
              10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 654.7
              10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : undefined
              10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.0 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "654.7" gespeichert
              10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 0 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:45:19.778	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.1 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 1 von 6
              10:45:19.778	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.1 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twv1
              10:45:19.971	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.1 Durchlauf : 1
              10:45:19.971	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.1 Funktion aufrufen mit : 7;0;0d;02;1000;0;26.3 als Daten
              10:45:19.971	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.1 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
              10:45:19.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
              10:45:19.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 7
              10:45:19.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
              10:45:19.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 7
              10:45:19.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
              10:45:19.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.1 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "7" gespeichert
              10:45:19.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:45:19.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 1 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:45:19.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.2 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 2 von 6
              10:45:19.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.2 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twr1
              10:45:20.173	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.2 Durchlauf : 2
              10:45:20.174	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.2 Funktion aufrufen mit : 8;0;0d;02;1000;0;26.2 als Daten
              10:45:20.174	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.2 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
              10:45:20.174	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
              10:45:20.174	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 8
              10:45:20.174	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
              10:45:20.175	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 8
              10:45:20.175	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
              10:45:20.175	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.2 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "8" gespeichert
              10:45:20.175	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:45:20.175	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 2 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:45:20.175	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.3 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 3 von 6
              10:45:20.176	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.3 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature water
              10:45:20.378	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.3 Durchlauf : 3
              10:45:20.378	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.3 Funktion aufrufen mit : 4;0;0d;02;1000;0;44.4 als Daten
              10:45:20.379	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.3 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
              10:45:20.379	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
              10:45:20.379	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 4
              10:45:20.380	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
              10:45:20.380	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 4
              10:45:20.380	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
              10:45:20.381	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.3 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "4" gespeichert
              10:45:20.381	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:45:20.381	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 3 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:45:20.382	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.4 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 4 von 6
              10:45:20.382	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.4 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature outside
              10:45:20.586	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.4 Durchlauf : 4
              10:45:20.588	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.4 Funktion aufrufen mit : 0;0;0d;02;500;-500;3.1 als Daten
              10:45:20.588	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.4 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
              10:45:20.588	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
              10:45:20.589	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 0
              10:45:20.589	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
              10:45:20.589	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 0
              10:45:20.592	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
              10:45:20.593	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.4 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "0" gespeichert
              10:45:20.593	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:45:20.593	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 4 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:45:20.594	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.5 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 5 von 6
              10:45:20.594	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.5 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp volumenstrom volume
              10:45:20.830	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.5 Durchlauf : 5
              10:45:20.831	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.5 Funktion aufrufen mit : 19.8 als Daten
              10:45:20.831	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.5 Menge an Daten durch ; getrennt : 1
              10:45:20.832	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 1
              10:45:20.832	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 19.8
              10:45:20.832	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : undefined
              10:45:20.833	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 19.8
              10:45:20.833	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : undefined
              10:45:20.833	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.5 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "19.8" gespeichert
              10:45:20.834	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
              10:45:20.834	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 5 für die Anzahle von 6 Elemente
              10:45:20.834	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.-1 ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig
              10:46:01.036	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Skript1
              10:47:26.259	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Skript1
              10:47:26.259	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start -> es gibt für 6 Elemente einen Datenpunkt anzulegen
              10:47:26.259	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.0 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> HZ_energie_kw angelegt
              10:47:26.259	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.1 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> HZ_Vorlauf angelegt
              10:47:26.260	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.2 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> HZ_ruecklau angelegt
              10:47:26.260	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.3 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> Boiler angelegt
              10:47:26.260	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.4 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> Aussentemp angelegt
              10:47:26.260	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.5 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> WP_volumenstrom angelegt
              10:47:26.260	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              10:47:26.261	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->[/code]`
              LG
              Robin
                [4953_op.png](/assets/uploads/files/4953_op.png)  [/i][/i][/i]
                der_Auge
                @novadvbs:
                Hallo!
                Aber übersetzt weden sie noch nicht, wenn sie nich als einzellne werte übertragen werden. ` Das stimmt.
                in diesem Script wird nur der erste Wert eingetragen.
                Hintergrund: Bei meiner Heizung bekomme ich immer nur Einzelwerte.
                wenn du aller aufgelisteten Werte speichern möchtest müssen diese in der Routine ausgewertet werden. Das ist (zur Zeit) nicht der Fall.
                Dafür gibt es auch einen Script
                // --- Quelle = http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=4205#p42405
                // --- Autor = Hoich
                var root = 'eBus'; // root of state inside 'javascript.0'
                var host = 'RPi2-2'; // set to your host running ebusd
                var port = 8888; // default ebusd port
                ! var net = require('net');
                ! log('trying');
                var req = 'info';
                ! createState('eBus.info');
                ! var run=1;
                log("run: " + run);
                var arr = data.toString().split(/\r?\n/);
                for(var i = 0; i <arr.length; i++)/{/var/line="arr[i];" fields="line.split(':" ');/if(fields.length="">1) {
                log('Field=' + fields[0] + " Value=" + fields[1]);
                if(run==1) {
                createState('eBus.info' + '.' + fields[0], fields[1]);
                } else if (run==2) {
                var subfields = fields[1].split(', ');
                var tmp = subfields[0].split('#');
                var master = tmp[1];
                createState('eBus.info' + '.' + master);
                if(/^scanned/.test(subfields[1])) {
                tmp = subfields[1].replace('scanned "', '');
                tmp = tmp.replace('"', '');
                tmp = tmp.split(';');
                for(var j=0; j <tmp.length;j++) {/var/subfields2="tmp[j].split('=');" createstate('ebus.info'/+/'.'/master/subfields2[0],/subfields2[1]);/}/else/log('not/enough/fields:/'/line);/run++;/client="new" net.socket();/client.connect(port,/host,/function()/log('connected/to/ebusd/on/host/':'/port);/log('befehl/:/"'/req/'\n'/'"/wird/gesendet');/client.write(req/'\n');/});/databuf/;/client.on('data',/function(data)/prev="0," next;/datastr="data.toString();" while/((next="datastr.indexOf('\n\n'," prev))="">-1) {
                parse(databuf);
                databuf = '';
                prev = next + 1;
                client.write('quit\n');
                ! client.on('close', function() {
                log('Connection to ebusd closed');
                });</tmp.length;j++)></arr.length;> ! Der bringt dann folgende Auswertung: ! >! ~~[spoiler]~~~~[code]~~2018-01-04 11:26:44.391 - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_info
                2018-01-04 11:26:44.397 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: trying
                2018-01-04 11:26:44.401 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                2018-01-04 11:26:44.412 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Connected to ebusd on RPi2-2:8888
                2018-01-04 11:26:44.413 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Befehl : "info
                " wird gesendet
                2018-01-04 11:26:44.422 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: run: 1
                2018-01-04 11:26:44.423 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=version Value=ebusd 3.0.595c7c0
                2018-01-04 11:26:44.425 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=update check Value=version 3.1 available, broadcast.csv
                2018-01-04 11:26:44.426 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=access Value=*
                2018-01-04 11:26:44.426 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=signal Value=acquired
                2018-01-04 11:26:44.427 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=symbol rate Value=24
                2018-01-04 11:26:44.427 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=max symbol rate Value=150
                2018-01-04 11:26:44.427 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=reconnects Value=0
                2018-01-04 11:26:44.428 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=masters Value=3
                2018-01-04 11:26:44.428 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=messages Value=213
                2018-01-04 11:26:44.428 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=conditional Value=3
                2018-01-04 11:26:44.429 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=poll Value=1
                2018-01-04 11:26:44.429 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=update Value=8
                2018-01-04 11:26:44.429 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=address 03 Value=master #11
                2018-01-04 11:26:44.430 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=address 08 Value=slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0204;HW=9602", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                2018-01-04 11:26:44.430 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=address 10 Value=master #2
                2018-01-04 11:26:44.430 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=address 15 Value=slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603", loaded "vaillant/15.700.csv"
                2018-01-04 11:26:44.431 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=address 31 Value=master #8, ebusd
                2018-01-04 11:26:44.432 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=address 36 Value=slave #8, ebusd
                2018-01-04 11:26:44.442 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: run: 2
                2018-01-04 11:26:44.458 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Connection to ebusd closed
                [/code]`[/spoiler]
                ! Bei der Mehfachabfrage habe ich mit auf die Umsetzung der Einzel-Elemente konzentriert
                ! Gruß
                ! Jürgen[/i]
                • N Offline
                  N Offline
                  novadvbs
                  Hallo Jürgen.
                  Ich würde nur jeweils den letzten Wert benötigen.
                  Lg
                  Robin
                  • N Offline
                    N Offline
                    novadvbs
                    Hallo Jürgen.
                    habe einwenig im skript herumprobiert, funktioniert nun das feld 7 angezeigt wird.
                    ob das nun sauber programiert ist entzieht sich meiner kenntniss :D
                    LG
                    Robin
                      der_Auge
                      @novadvbs:
                      Hallo Jürgen.
                      LG
                      Robin `
                      Hi Robin,
                      das sieht doch gut aus (Bis auf den einen Dreher im LOG)
                      Schön das du den Script verstanden hast. TOP
                      Jürgen
                      • N Offline
                        N Offline
                        novadvbs
                        Hallo Jürgen.
                        Das programmieren lernen dauert :(
                        welchen dreher meinst du?
                        Gibt es eine möglichkeit, die Daten im Skrip per UDP weiterzuleiten.
                        Ich habe einen Loxone Miniserver der UDP Daten emfängt.
                        In FHEM habe ich die Daten mit EBUSD eingelesen und per UDP weitergeleitet.
                        Habe einen code gefunden der mir das Wort "Hello" in einem eigenen Skript an den Miniserver schickt.
                        aber wie ich den in dein Skript einbauen kann verstehe ich noch nicht.
                        var dgram = require('dgram');
                        var message = ('Hello');
                        var client = dgram.createSocket('udp4');
                        client.send(message, 0, message.length, 1234,'192.168.0.2', function(err, bytes) {
                                if (err) throw err;
                                client.close();
                        LG
                        Robin
                          mig81
                          Hallo, habt ihr den EBus auf dem selben Raspberry laufen wo auch ioBroker läuft?
                          Oder brauche dafür ein separaten Raspberry?
                          Ich habe mir jetzt auch den USB EBus-Adapter von Esera bestellt und hoffe das ich damit meine Vaillant VRC420 Heizung auslesen kann.
                            mig81
                            Habe es jetzt auch geschafft meine Heizung auszulesen. :D bekomme jetzt von meine Vaillant Therme jede menge Werte.
                            Ich habe von Wolf noch ein SM1 Solarmodul parallel an den Bus- Adapter angeschlossen.
                            Ebusd erkennt auch das Modul mit dem Namen "Kromschroeder" nur dazu keine cfg Datei geladen?
                            Oder es wird nicht richtig erkannt.
                            Hat jemand evtl eine Idee? :roll:
                            root@All-in-One-Pi:/home/pi# ebusctl info
                            version: ebusd 3.0.595c7c0
                            update check: version 3.1 available, broadcast.csv: newer version available, vaillant/08.bai.csv: newer version available, vaillant/bai.308523.inc: newer version available, vaillant/broadcast.csv: different version available, vaillant/errors.inc: newer version available, vaillant/hcmode.inc: newer version available
                            access: *
                            signal: acquired
                            symbol rate: 20
                            max symbol rate: 187
                            reconnects: 0
                            masters: 5
                            conditional: 3
                            poll: 0
                            update: 8
                            address 03: master #11
                            address 07: master #16
                            address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.308523.inc" ([PROD='0010004276']), "vaillant/08.bai.csv"
                            address 0c: slave #16
                            address 10: master #2
                            address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=43000;SW=0215;HW=2002"
                            address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=43000;SW=0215;HW=2002"
                            address 31: master #8, ebusd
                            address 36: slave #8, ebusd
                            address 71: master #9
                            address 76: slave #9, scanned "MF=Kromschroeder;ID= ;SW=0227;HW=-"
                              B3ta
                              Hallo Leutz
                              Ich habe da mal paar fragen.
                              Aber vorab. Ich habe ein EBusd RPi laufen und ein RPI mit Iobroker beides läuft wie gewollt. Es funktioniert auch alle werte die ich haben möchte mir im Iobroker anzeigen zu lassen mit hilfe dieses javascripts. Ist hier aus dem Forum.
                              var HOST = '192.168.2.xxx'; // Hostname oder IP-Adresse auf dem der ebusd läuft
                              var step = -1;
                              var pfad = 'eBus.430.'; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
                              var Elemente = ['DisplayedRoomTemp','Hc1OPMode','Hc1HeatCurve','Hc1ManualOPRoomTempDesired','Hc1QuickVetoTemp','HwcOPMode','HwcQuickVetoTemp','HwcManualOPTempDesired','DisplayedHwcStorageTemp','Hc1ActualFlowTempDesired','BMUFlowTempOrVF1'];
                              var ElementeNamen = ['','','','','',''];
                              function anlegen(){
                                      client.destroy();
                                  return;
                                      step++ ;
                                      var req = 'read -f ' + Elemente[step]; // der Befehl wird zusammengesetzt
                                  else{
                                      step = -1;
                                      setTimeout(readElement, 20000); //Wenn alle Werte abgefragt sind--> Neustart in 1 Minute
                                      return;
                                  var databuf = '';
                                  var prev = 0, next;
                                      parse(databuf);
                                      prev = next + 1;
                              // Verbindungsabbau
                              if (logging) {
                                  client.destroy();
                                 client.destroy();
                                  readElement();
                              anlegen();  //States anlegen</elemente.length;i++)>`
                              Zudem ist es mir auch möglich auf dem RPi mit dem EBus werte zu ändern.
                              Nun zu meinen fragen...
                              Kann man das Script ändern das es nur noch was schickt ohne auf Antwort zu warten oder geht es irgendwie auch über Blockly.
                              Bin absolut nicht Javascript fähig und Blockly schlag ich mich irgendwie durch.
                              Oder gibt es da noch einen einfacheren weg den ich nur nicht kenne , wie z.b. vom Rpi Iobroker per ssh den befehl auf den Rpi Ebusd zu schicken.
                              Würde mich über hilfe echt freuen.[/i][/i][/i]
                              Steffen SauerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                schubi82
                                Guten Morgen!
                                Könnte man die Werte nicht auch über das Internetkommunikationsmodul VR900/VR920 auslesen/schreiben? Kann die App ja schließlich auch…
                                • HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  @schubi82:
                                  Guten Morgen!
                                  Könnte man die Werte nicht auch über das Internetkommunikationsmodul VR900/VR920 auslesen/schreiben? Kann die App ja schließlich auch… `
                                  Diese Frage würde ich gern nochmal aufgreifen.
                                  Ich selbst besitze eine auroCOMPACT und möchte die jetzt auch anbinden. Ich bin mir nicht sicher, ob sich der Aufpreis des VR920 (ca. 300€) gegenüber dem eBus-Koppler (80-130€) wirklich lohnt. Allerdings ist der VR920 ja der offizielle Vaillant-Weg.
                                  Findet sich vielleicht jemand, der das beantworten kann?
                                  Blog: indibit.de
                                  • B B3ta
                                    Hallo Leutz
                                    var step = -1;
                                    function anlegen(){
                                            client.destroy();
                                        return;
                                            step++ ;
                                        else{
                                            step = -1;
                                            return;
                                        var databuf = '';
                                        var prev = 0, next;
                                            parse(databuf);
                                            prev = next + 1;
                                    // Verbindungsabbau
                                    if (logging) {
                                        client.destroy();
                                       client.destroy();
                                        readElement();
                                    Steffen SauerS Offline
                                    Steffen Sauer
                                    @B3ta Hallo.
                                    Ich Probiere ach gerade mit den Skripten rum. Leider bisher ohne erfolg. Die Daten als solche greife ich per MQTT ab. Das hier veröffentlichte Skript zur Einzelabfrage erstellt die Verzeichnisstruktur, holt den Wert ab aber bekommt ihn nicht gespeichert. :-(
                                    18:10:05.727 info javascript.0 (4914) Start javascript script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test
                                    18:10:05.764 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 1. Start trying eBus abfrage
                                    18:10:05.788 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    18:10:05.793 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 2. Connected to ebusd on iobroker3:8888
                                    18:10:05.795 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 3. TX-Befehl: "read -f Hc1FlowTemp" wird gesendet
                                    18:10:06.584 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 4. RX-Daten : 23
                                    18:10:06.586 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Menge : 1
                                    18:10:06.587 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Felder : 23
                                    18:10:06.619 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 4. RX-Daten : connection closed
                                    18:10:06.620 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Menge : 1
                                    18:10:06.622 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Felder : connection closed
                                    18:10:06.637 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Connection to ebusd closed
                                    18:10:08.680 info javascript.0 (4914) Stop script script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test
                                    Unter Objekten steht dann immer 0 als Vorlauftemperatur.
                                    Weiß jemand wo der Fehler liegt?
                                      twingo667
                                      Hallo Zusammen und ein gutes neues Jahr!
                                      Ich nutze einen Pi3B mit dem eBus Adapter GPIO von John30 und eine Vaillant Multimatic 700f, VRC156 exclusive, 920 gateway.
                                      Der Adapter blinkt grün und orange dauerleuchtet.
                                      eBusD 21.3 ist installiert und die Global Data kommen im mqtt an.
                                      Ich habe auch dei Configs installiert, einmal nach der Anleitung im GitHub und einmal nach der Anleitung weiter oben.
                                      Wenn ich einen checkconfig mache, bekomme ich nur das:
                                      pi@raspberrypi:/etc/ebusd $ sudo ebusd --checkconfig --scanconfig="full"
                                      2022-01-03 14:46:38.101 [main notice] ebusd 21.3.v21.3 performing configuration check...
                                      2022-01-03 14:46:38.313 [main notice] found messages: 11 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 4 update)
                                      2022-01-03 14:46:38.313 [main notice] ebusd stopped
                                      Der eBUSDaemon startet "einwandfrei" nur ohne Vaillant-Antworten:
                                      pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/ebusd.log
                                      2022-01-03 14:30:29.390 [main notice] ebusd 21.3.v21.3 started with auto scan on device /dev/ttyAMA0
                                      2022-01-03 14:30:29.627 [bus notice] bus started with own address 31/36
                                      2022-01-03 14:30:29.635 [mqtt notice] connection established
                                      2022-01-03 14:30:29.654 [bus notice] signal acquired
                                      2022-01-03 14:30:53.024 [bus notice] max. symbols per second: 103
                                      2022-01-03 14:32:12.001 [bus notice] max. symbols per second: 119
                                      2022-01-03 14:32:34.786 [main notice] update check: OK
                                      2022-01-03 14:37:33.773 [main notice] SIGTERM received
                                      2022-01-03 14:37:39.236 [main notice] ebusd stopped
                                      2022-01-03 14:48:22.879 [main notice] ebusd 21.3.v21.3 started with auto scan on device /dev/ttyAMA0
                                      2022-01-03 14:48:23.090 [bus notice] bus started with own address 31/36
                                      2022-01-03 14:48:23.098 [mqtt notice] connection established
                                      2022-01-03 14:48:23.144 [bus notice] signal acquired
                                      2022-01-03 14:48:38.028 [bus notice] max. symbols per second: 109
                                      Was mache ich falsch ?
                                      Danke im Voraus !
                                      Marcus
                                      Dirk99D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T twingo667
                                        Danke im Voraus !
                                        Marcus
                                        Dirk99D Offline
                                        Dirk99D Offline
                                        Dirk99
                                        #66
                                        Hallo Zusammen,
                                        vielleicht kann jemand helfen... Ich habe das Problem das scheinbar der ebusd mit der Heizung kommuniziert und auch die vaillant/08.bai.csv, aber ich bekomme immer wieder Meldungen, dass Elemente 15... nicht geladen werden können. Ich kann auch keine Daten der Heizung abfragen. Ich vermute mir fehlt eine entsprechenden 15.emm.csv mit den entsprechenden Daten für meine Heizung. Es ist eine ecoTEC Plus VCW 20/26. Ich habe auf dem ebus kein weiteres Gerät außer das esera ebus/usb Interface. Sonst ist an der Heizung nur ein Außenfühler angeschlossen.
                                        Vielen Dank im Voraus.
                                        Hier das entsprechende Log
                                        2022-04-20 17:52:59.124 [main notice] ebusd 22.2.p20220227 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                                        2022-04-20 17:52:59.134 [bus notice] bus started with own address 31/36
                                        2022-04-20 17:52:59.137 [bus notice] signal acquired
                                        2022-04-20 17:53:03.615 [bus notice] new master 03, master count 2
                                        2022-04-20 17:53:04.379 [bus notice] new master 00, master count 3
                                        2022-04-20 17:53:04.448 [bus notice] new master 10, master count 4
                                        2022-04-20 17:53:04.449 [update notice] received unknown MS cmd: 0015b50902280d / 0c0d000104810100454d4d3030
                                        2022-04-20 17:53:09.134 [main notice] starting initial full scan
                                        2022-04-20 17:53:11.550 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0704;7603
                                        2022-04-20 17:53:11.550 [update notice] store 08 ident: done
                                        2022-04-20 17:53:11.551 [update notice] sent scan-read scan.08 QQ=31: Vaillant;BAI00;0704;7603
                                        2022-04-20 17:53:11.552 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0704;7603
                                        2022-04-20 17:53:18.232 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;EMM00;0104;8503
                                        2022-04-20 17:53:18.233 [update notice] store 15 ident: done
                                        2022-04-20 17:53:18.233 [update notice] sent scan-read scan.15 QQ=31: Vaillant;EMM00;0104;8503
                                        2022-04-20 17:53:18.233 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;EMM00;0104;8503
                                        2022-04-20 17:53:19.981 [main error] scan config 05: ERR: read timeout
                                        2022-04-20 17:53:22.008 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
                                        2022-04-20 17:53:22.010 [main error] error reading common config file vaillant/broadcast.csv: ERR: element not found, vaillant/broadcast.csv:7: ERR: element not found, field type ONOFF in field 0
                                        2022-04-20 17:53:22.018 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
                                        2022-04-20 17:53:22.021 [main notice] read common config file vaillant/memory.csv
                                        2022-04-20 17:53:22.033 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0704, HW7603
                                        2022-04-20 17:53:22.709 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
                                        2022-04-20 17:53:23.434 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
                                        2022-04-20 17:53:24.169 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
                                        2022-04-20 17:53:24.896 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                                        2022-04-20 17:53:24.898 [main error] error executing instructions: ERR: element not found, last error: error loading "vaillant/bai.308523.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/bai.308523.inc:9: ERR: element not found, field type POWER in field 0, error including "vaillant/hcmode.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/hcmode.inc:4: ERR: element not found, field type DCFSTATE in field 0
                                        2022-04-20 17:53:24.898 [main notice] found messages: 13 (0 conditional on 25 conditions, 0 poll, 2 update)
                                        2022-04-20 17:53:25.619 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                                        2022-04-20 17:53:26.335 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                                        2022-04-20 17:53:27.050 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                                        2022-04-20 17:53:27.765 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                                        2022-04-20 17:53:27.765 [bus notice] scan 08: ;21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                                        2022-04-20 17:53:30.658 [update notice] sent unknown MS cmd: 3115b5090124 / 09003231323230373030
                                        2022-04-20 17:53:31.361 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
                                        2022-04-20 17:53:32.065 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
                                        2022-04-20 17:53:32.771 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31: 21;22;07;0020274790;0082;009030;N1
                                        2022-04-20 17:53:32.772 [bus notice] scan 15: ;21;22;07;0020274790;0082;009030;N1
                                        2022-04-20 17:53:32.778 [main error] error reading scan config file vaillant/15.emm.csv for ID "emm00", SW0104, HW8503: ERR: element not found, vaillant/15.emm.csv:6: ERR: element not found, field type TEMPV in field 1
                                        2022-04-20 17:53:32.779 [main error] scan config 15: ERR: element not found
                                        2022-04-20 17:55:35.023 [main notice] update check: revision v22.2 available
                                        2022-04-20 17:56:12.970 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5550406010001
                                        2022-04-20 17:56:18.005 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5550100 / 0103
                                        2022-04-20 17:56:25.242 [update notice] received unknown MS cmd: 0015b50902280d / 0c0d000104810100454d4d3030
                                        2022-04-20 17:57:13.271 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5550406010001
                                        2022-04-20 17:57:18.304 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5550100 / 0103
                                        2022-04-20 17:57:29.934 [update notice] received unknown MS cmd: 0015b50902280d / 0c0d000104810100454d4d3030
                                        2022-04-20 17:58:13.573 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5550406010001
                                        • Dirk99D Dirk99
                                          Hallo Zusammen,
                                          Dirk99D Offline
                                          Dirk99D Offline
                                          Dirk99
                                          #67
                                          @dirk99
                                          Hat sich erledigt. Die Kommunikation läuft schon mal
