  4. EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT
82 Beiträge 21 Kommentatoren 51.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Ingo
    Hallo NemoN,
    Ich habe auch die selbe Heizung wie im Titel der Beiträge.
    Ich kann folgendes auslesen:
    Wasserdruck : Waterpressure
    Vorlauf : FlowTemp
    Rücklauf : ReturnTemp
    Außentemp : OutdoorstempSensor
    sowie einige weitere, die mich aber momentan nicht so interessieren.
    Grüße Ingo
    Brix 3150, Debian, IoBroker
    RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
    RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
    Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
      MichaelV
      würde mich auch gerne mit an das Thema hängen. Habe aus dem FHEM Forum die ebus Platine 2.0 bestellt und zusammen gebaut. Seit heute hängt sie an der Vaillant GeoTherm und liefert Werte per WLAN an ebusd (läuft auf einem Tinkerboard zusammen mit ioBroker):
      ! root@ioBroker-Tinker:~# ebusctl info
      ! version: ebusd 3.0pre.bbc4d04
      ! update check: version 3.1 available, broadcast.csv: newer version available, vaillant/08.ehp.csv: newer version available, vaillant/15.uih.csv: newer version available, vaillant/23.ehp.cc.csv: newer version available, vaillant/25.ehp.hwc.csv: newer version available, vaillant/50.ehp.mc.csv: newer version available, vaillant/broadcast.csv: different version a
      ! signal: acquired
      ! symbol rate: 69
      ! max symbol rate: 119
      ! min arbitration micros: 41
      ! max arbitration micros: 244
      ! min symbol latency: 5
      ! max symbol latency: 46
      ! reconnects: 0
      ! masters: 3
      ! messages: 638
      ! conditional: 285
      ! poll: 2
      ! update: 56
      ! address 03: master #11
      ! address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=EHP00;SW=0344;HW=7201", loaded "vaillant/08.ehp.csv"
      ! address 10: master #2
      ! address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UIH00;SW=0226;HW=6901", loaded "vaillant/15.uih.csv"
      ! address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=EHP00;SW=0344;HW=7201", loaded "vaillant/23.ehp.cc.csv"
      ! address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=EHP00;SW=0344;HW=7201", loaded "vaillant/25.ehp.hwc.csv"
      ! address 31: master #8, ebusd
      ! address 36: slave #8, ebusd
      ! address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=EHP00;SW=0344;HW=7201", loaded "vaillant/50.ehp.mc.csv"
      Nun würde ich die Daten gerne in ioBroker weiterverarbeiten. Verwende dazu die ebusd mqtt Version. Was muss ich denn nun tun, um die Daten in den ioBroker zu bekommen? Nur den MQTT Adapter in ioBroker installieren und als Server mit User/Passwort konfigurieren (und die entsprechenden Parameter in /etc/default/ebusd setzen)?
      Vielen Dank für Eure Hilfe,
      Michael
        der_Auge
        @MichaelV:
        ! signal: acquired
        ! symbol rate: 69
        ! reconnects: 0
        ! masters: 3
        ! messages: 638
        ! conditional: 285
        ! poll: 2
        ! update: 56
        Michael `
        Hallo Michael,
        hast du die den Beitrag
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 322#p99337
        schon angeschaut?
        Jürgen
        Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
        Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
        SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
        Test : DS916+ VM Debian
        Test : Tinker mit piVCCU
          MichaelV
          Hallo Jürgen,
          ja, hatte ich gesehen und bin größtenteils danach vorgegangen. Meine Frage bezog sich darauf, ob ich ausser ebusd mqtt und dem MQTT Adapter in ioBroker sonst noch etwas installieren muss.
          Inzwischen läuft es bei mir (es musste sonst nichts installiert werden). Ich hatte 2 Probleme: der MQTT default Port (1883) funktionierte nicht, habe auf 1884 gewechselt und dann kam eine Verbindung zwischen ebusd und dem MQTT Adapter zustande.
          Dann wurden aber keine Daten der Wärmepumpe in ioBroker importiert. Hatte in der ebusd Konfiguration den Parameter -r gesetzt (für nur Daten lesen). Dadurch wurden anscheinend keine Daten mehr zwischen der ebus Platine und ebusd übertragen. Nachdem ich den Parameter rausgenommen hatte und einmal über das Bedienteil der Wärmepumpe mir alle Parameter angezeigt hatte, war auch alles schön im ioBroker.
          Somit kann es jetzt mit dem automatischen Abruf und ggfs dem setzen von Werten in der WP weiter gehen :-)
          Soweit ich es verstanden habe, wird das Script ("Auslesen von Einzelwerten …") dazu genutzt, die Daten bei der Heizung abzufragen damit sie über den ebus kommen und in ioBroker aktualisiert werden? Oder benötigt man das Script nur, um die Werte erstmalig in ioBroker zu importieren?
          Gruß,
          Michael
          • N Offline
            N Offline
            novadvbs
            Hallo!
            Tolle Arbeit die ihr da leistet :D :D :D
            Bin neu hier und wage nun erste Schritte mit dem iobroker, habe bisher die Daten in FHEM dargestellt.
            Ich habe eine Ochsener Wärmepumpe die ich über EBUSD anbinde.
            Habe soweit euer Skript angepasst, bin leider kein Programmierer und kenne mich leider gar nicht mit Skripte aus. :(
            Bei mir werden die Werte in javascript nicht Dargestellt, habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
            LG
            Robin
              der_Auge
              @MichaelV:
              Gruß,
              Michael `
              Hallo Michael,
              das Script holt jede Minute die Werte vom eBus
              Habe auch ein Script welches mehrere Elemente abfragt : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 53#p110053
              Jürgen
                der_Auge
                @novadvbs:
                Bei mir werden die Werte in javascript nicht Dargestellt, habt ihr eine Idee woran das liegen kann? `
                Hallo Robin,
                Willkommen im Forum und bei ioBroker
                versuche einmal das logging einzuschalten.
                Die Zeile
                var logging = false; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
                anpassen auf
                var logging = true; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
                Danach bekommst du mehr Informationen im LOG
                ich nutze eine PUTTY-Session um das log direkt anschauen zu können. (Dann brauche ich nicht immer im Browser hin und her schalten)
                wenn du dich per SSH (Putty) verbunden hast:
                 tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2018-*
                ````eingeben.
                Dann bist du LIVE dabei ;-)
                Jürgen
                • blauholstenB Offline
                  blauholsten
                  @novadvbs:
                  ! Hallo!
                  ! Tolle Arbeit die ihr da leistet :D :D :D
                  ! Bin neu hier und wage nun erste Schritte mit dem iobroker, habe bisher die Daten in FHEM dargestellt.
                  ! Ich habe eine Ochsener Wärmepumpe die ich über EBUSD anbinde.
                  ! Habe soweit euer Skript angepasst, bin leider kein Programmierer und kenne mich leider gar nicht mit Skripte aus. :(
                  ! Bei mir werden die Werte in javascript nicht Dargestellt, habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
                  ! LG
                  ! Robin `
                  Hi, habe zwar nicht direkt was mit dem Thema zu tun, aber ich sehe auf Anhieb in deinem Skript keine Anfrage "Elemente".
                  Schau dir bitte die letzte verlinkte Version von der_Auge an.
                  - Alarm Adapter
                  • N Offline
                    N Offline
                    novadvbs
                    Hallo!
                    Danke für die Unterstützung :D :D :D !!!
                    Habe das Neue Skript für die Mehrfach abfrage nun verwendet, es kommen nun auch schon werte an.
                    Aber übersetzt weden sie noch nicht, wenn sie nich als einzellne werte übertragen werden.
                    Anbei der Log und das Skript
                    ps: Ihr seit die Besten :D :D :D :D
                    // --- Abfragen von Werten vom "ebusd"
                    var HOST = '192.168.0.137'; // Hostname oder IP-Adresse auf dem der ebusd läuft
                    var PORT = 8888; // Portnummer auf dem der ebusd hört
                    var step = -1;
                    var pfad = 'eBus.Waermepumpe.'; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
                    var net = require('net');
                    var client = new net.Socket();
                    var Elemente = ['wp HZ_energie_kw volume','temperature twv1','temperature twr1','temperature water','temperature outside','wp volumenstrom volume',];
                    var ElementeNamen = ['HZ_energie_kw','HZ_Vorlauf','HZ_ruecklau','Boiler','Aussentemp','WP_volumenstrom'];
                    // Datenpunkte anlegen
                    function anlegen(){
                        if (logging) log('--------> Start -> es gibt für ' + Elemente.length + ' Elemente einen Datenpunkt anzulegen');
                        for(var i=0;i <elemente.length;i++) {/createstate(pfad/+/elemente[i],/0,/{name:/elementenamen[i]});/if/(logging)/log('0.'/i/'/datenpunkt:/pfad/-="">' + ElementeNamen[i] + ' angelegt');
                    // --- function zum Abfragen der Werte
                    function readElement(){
                        if (logging) log('--------> Start ->');
                        if (logging) log('     ---> Variable "step" = '+ step + ' für die Anzahle von ' + Elemente.length + ' Elemente');
                        if(Elemente.length < 1){
                            log('keine Elemente zum abfragen');
                            client.destroy();
                        return;
                        if(step < Elemente.length -1){
                            step++ ;
                            if (logging) log('0.'+ step + '  ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : ' + step + ' von ' + Elemente.length );
                            // --- hier dann die function mit werten aufrufen
                            var req = 'r -m 1 -c ' + Elemente[step]; // der Befehl wird zusammengesetzt
                            var ele = Elemente[step];
                            var eleN = ElementeNamen[step];
                            client.write(req + '\n');               // hier wird der Befehl gesendet
                            if (logging) log('1.'+ step + '  BEFEHL wurde gesendet : ' + req);
                        else{
                            step = -1;
                            if (logging) log('0.'+ step + ' ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig');
                            setTimeout(readElement, 60000); //Wenn alle Werte abgefragt sind--> Neustart in 1 Minute
                            return;
                    // --- Aufruf --- DATEN lesen
                    client.on('data', function(data) {
                    //    if (logging) log('3 .'+ step + ' Daten werden empfangen : ' + data);
                        // --- die empfangenen Daten werden gewandelt und aufgeteilt (SUB-Funktion) ---
                        var datastr = data.toString();
                    //    if (logging) log('3a.'+ step + ' RX-Daten (String) : ' + datastr);
                        var databuf = '';
                        var prev = 0, next;
                        if (logging) log('3b.'+ step + ' Durchlauf : ' + step);
                        while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
                            databuf += datastr.substring(prev, next);
                            if (logging) log('3c.'+ step + ' Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten");
                            //--- SUB-Funktion aufrufen ---
                            parse(databuf);
                            databuf = ''; // Datenbuffer leeren
                            prev = next + 1;
                        databuf += datastr.substring(prev);
                        readElement();//Abfragen des nächsten Wertes
                    // Verbindungsabbau
                    client.on('close', function(fertig) {
                    if (logging) {
                        if (logging) log('4\. -----> Verbindung geschlossen .');
                        client.destroy();
                    // --- SUB-Funktion --- Daten-String aufteilen
                    function parse(data) {
                        var arr = data.toString().split(/\r?;/); // wie viele Werte werden durch ";" getrennt
                        if (logging) log('3d.'+ step + ' Menge an Daten durch ; getrennt : ' + arr.length);
                        var fields = data.toString().split('\;'); // hier wird auf den = getriggert
                        if (logging) log('anzahl an Feldern : ' + fields.length);
                        if(fields.length > 0) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden
                        if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]);
                        var WertVor =fields[0];
                        if (logging) log("WertNach : " + fields[1]);
                        fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
                        if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]);
                        if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]);
                        setState(pfad + Elemente[step], WertVor); // Werte setzen
                        if (logging) log('4.'+ step + ' im Datenpunkt "' +pfad + '" wird "' + WertVor + '" gespeichert');
                    // --- Function --- Fehler abfangen und ausgeben
                    client.on('error', function(err) {
                       client.destroy();
                    if (logging) log(' Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err);
                    // Verbindungsaufbau
                    client.connect(PORT, HOST, function(){
                        readElement();
                        if (logging) log('1\. Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT);
                    anlegen();  //States anlegen
                    //setInterval(readElement, 60000);</elemente.length;i++)>`
                    `~~[code]~~10:42:20.368	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:42:20.368	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 0 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:42:20.368	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.1 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 1 von 6
                    10:42:20.369	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.1 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twv1
                    10:42:20.557	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.1 Durchlauf : 1
                    10:42:20.557	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.1 Funktion aufrufen mit : 7;0;0d;02;1000;0;26.5 als Daten
                    10:42:20.558	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.1 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                    10:42:20.558	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                    10:42:20.558	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 7
                    10:42:20.559	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                    10:42:20.559	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 7
                    10:42:20.559	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                    10:42:20.560	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.1 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "7" gespeichert
                    10:42:20.560	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:42:20.560	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 1 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:42:20.561	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.2 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 2 von 6
                    10:42:20.561	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.2 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twr1
                    10:42:20.762	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.2 Durchlauf : 2
                    10:42:20.763	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.2 Funktion aufrufen mit : 8;0;0d;02;1000;0;26.4 als Daten
                    10:42:20.763	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.2 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                    10:42:20.764	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                    10:42:20.764	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 8
                    10:42:20.764	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                    10:42:20.765	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 8
                    10:42:20.765	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                    10:42:20.766	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.2 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "8" gespeichert
                    10:42:20.766	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:42:20.766	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 2 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:42:20.766	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.3 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 3 von 6
                    10:42:20.767	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.3 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature water
                    10:42:20.968	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.3 Durchlauf : 3
                    10:42:20.968	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.3 Funktion aufrufen mit : 4;0;0d;02;1000;0;44.4 als Daten
                    10:42:20.970	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.3 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                    10:42:20.971	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                    10:42:20.971	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 4
                    10:42:20.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                    10:42:20.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 4
                    10:42:20.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                    10:42:20.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.3 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "4" gespeichert
                    10:42:20.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:42:20.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 3 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:42:20.974	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.4 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 4 von 6
                    10:42:20.974	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.4 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature outside
                    10:42:21.218	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.4 Durchlauf : 4
                    10:42:21.218	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.4 Funktion aufrufen mit : 0;0;0d;02;500;-500;2.9 als Daten
                    10:42:21.219	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.4 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                    10:42:21.219	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                    10:42:21.220	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 0
                    10:42:21.220	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                    10:42:21.221	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 0
                    10:42:21.221	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                    10:42:21.222	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.4 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "0" gespeichert
                    10:42:21.222	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:42:21.223	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 4 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:42:21.223	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.5 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 5 von 6
                    10:42:21.223	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.5 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp volumenstrom
                    10:42:21.427	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.5 Durchlauf : 5
                    10:42:21.428	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.5 Funktion aufrufen mit : 130;10;0d;34;1000;0;19.7 als Daten
                    10:42:21.428	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.5 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                    10:42:21.429	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                    10:42:21.429	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 130
                    10:42:21.429	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 10
                    10:42:21.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 130
                    10:42:21.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 10
                    10:42:21.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.5 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "130" gespeichert
                    10:42:21.431	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:42:21.431	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 5 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:42:21.431	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.-1 ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig
                    10:43:21.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:43:21.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = -1 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:43:21.431	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.0 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 0 von 6
                    10:43:21.432	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.0 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp HZ_energie_kw volume
                    10:43:21.594	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.0 Durchlauf : 0
                    10:43:21.595	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.0 Funktion aufrufen mit : 654.7 als Daten
                    10:43:21.596	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.0 Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                    10:43:21.597	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 1
                    10:43:21.598	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 654.7
                    10:43:21.598	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : undefined
                    10:43:21.599	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 654.7
                    10:43:21.600	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : undefined
                    10:43:21.601	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.0 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "654.7" gespeichert
                    10:43:21.601	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:43:21.602	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 0 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:43:21.603	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.1 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 1 von 6
                    10:43:21.604	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.1 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twv1
                    10:43:21.819	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.1 Durchlauf : 1
                    10:43:21.820	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.1 Funktion aufrufen mit : 7;0;0d;02;1000;0;26.4 als Daten
                    10:43:21.821	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.1 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                    10:43:21.822	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                    10:43:21.823	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 7
                    10:43:21.824	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                    10:43:21.825	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 7
                    10:43:21.826	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                    10:43:21.827	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.1 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "7" gespeichert
                    10:43:21.828	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:43:21.832	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 1 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:43:21.833	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.2 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 2 von 6
                    10:43:21.834	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.2 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twr1
                    10:43:22.235	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.2 Durchlauf : 2
                    10:43:22.235	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.2 Funktion aufrufen mit : 8;0;0d;02;1000;0;26.3 als Daten
                    10:43:22.236	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.2 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                    10:43:22.236	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                    10:43:22.237	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 8
                    10:43:22.237	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                    10:43:22.238	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 8
                    10:43:22.238	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                    10:43:22.239	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.2 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "8" gespeichert
                    10:43:22.239	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:43:22.240	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 2 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:43:22.240	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.3 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 3 von 6
                    10:43:22.240	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.3 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature water
                    10:43:22.427	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.3 Durchlauf : 3
                    10:43:22.427	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.3 Funktion aufrufen mit : 4;0;0d;02;1000;0;44.4 als Daten
                    10:43:22.428	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.3 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                    10:43:22.429	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                    10:43:22.429	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 4
                    10:43:22.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                    10:43:22.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 4
                    10:43:22.436	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                    10:43:22.437	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.3 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "4" gespeichert
                    10:43:22.437	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:43:22.437	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 3 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:43:22.438	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.4 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 4 von 6
                    10:43:22.438	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.4 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature outside
                    10:43:22.637	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.4 Durchlauf : 4
                    10:43:22.638	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.4 Funktion aufrufen mit : 0;0;0d;02;500;-500;3.2 als Daten
                    10:43:22.639	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.4 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                    10:43:22.640	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                    10:43:22.641	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 0
                    10:43:22.641	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                    10:43:22.642	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 0
                    10:43:22.643	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                    10:43:22.643	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.4 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "0" gespeichert
                    10:43:22.644	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:43:22.645	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 4 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:43:22.645	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.5 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 5 von 6
                    10:43:22.646	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.5 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp volumenstrom
                    10:43:22.840	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.5 Durchlauf : 5
                    10:43:22.841	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.5 Funktion aufrufen mit : 130;10;0d;34;1000;0;19.8 als Daten
                    10:43:22.842	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.5 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                    10:43:22.842	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                    10:43:22.843	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 130
                    10:43:22.844	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 10
                    10:43:22.845	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 130
                    10:43:22.850	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 10
                    10:43:22.851	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.5 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "130" gespeichert
                    10:43:22.852	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:43:22.853	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 5 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:43:22.853	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.-1 ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig
                    10:44:22.842	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:44:22.842	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = -1 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:44:22.843	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.0 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 0 von 6
                    10:44:22.843	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.0 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp HZ_energie_kw volume
                    10:44:22.998	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.0 Durchlauf : 0
                    10:44:22.999	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.0 Funktion aufrufen mit : 654.7 als Daten
                    10:44:22.999	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.0 Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                    10:44:22.999	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 1
                    10:44:23.000	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 654.7
                    10:44:23.000	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : undefined
                    10:44:23.000	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 654.7
                    10:44:23.001	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : undefined
                    10:44:23.001	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.0 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "654.7" gespeichert
                    10:44:23.001	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:44:23.001	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 0 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:44:23.002	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.1 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 1 von 6
                    10:44:23.002	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.1 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twv1
                    10:44:23.194	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.1 Durchlauf : 1
                    10:44:23.195	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.1 Funktion aufrufen mit : 7;0;0d;02;1000;0;26.3 als Daten
                    10:44:23.196	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.1 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                    10:44:23.196	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                    10:44:23.196	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 7
                    10:44:23.197	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                    10:44:23.197	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 7
                    10:44:23.197	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                    10:44:23.197	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.1 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "7" gespeichert
                    10:44:23.197	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:44:23.198	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 1 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:44:23.202	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.2 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 2 von 6
                    10:44:23.202	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.2 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twr1
                    10:44:23.398	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.2 Durchlauf : 2
                    10:44:23.399	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.2 Funktion aufrufen mit : 8;0;0d;02;1000;0;26.3 als Daten
                    10:44:23.400	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.2 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                    10:44:23.400	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                    10:44:23.400	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 8
                    10:44:23.400	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                    10:44:23.401	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 8
                    10:44:23.401	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                    10:44:23.401	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.2 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "8" gespeichert
                    10:44:23.401	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:44:23.402	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 2 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:44:23.402	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.3 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 3 von 6
                    10:44:23.402	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.3 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature water
                    10:44:24.030	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.3 Durchlauf : 3
                    10:44:24.031	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.3 Funktion aufrufen mit : 4;0;0d;02;1000;0;44.4 als Daten
                    10:44:24.031	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.3 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                    10:44:24.032	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                    10:44:24.032	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 4
                    10:44:24.033	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                    10:44:24.033	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 4
                    10:44:24.034	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                    10:44:24.034	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.3 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "4" gespeichert
                    10:44:24.034	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:44:24.035	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 3 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:44:24.035	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.4 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 4 von 6
                    10:44:24.035	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.4 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature outside
                    10:44:24.475	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.4 Durchlauf : 4
                    10:44:24.476	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.4 Funktion aufrufen mit : 0;0;0d;02;500;-500;3.1 als Daten
                    10:44:24.476	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.4 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                    10:44:24.476	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                    10:44:24.477	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 0
                    10:44:24.477	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                    10:44:24.478	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 0
                    10:44:24.478	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                    10:44:24.478	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.4 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "0" gespeichert
                    10:44:24.479	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:44:24.479	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 4 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:44:24.480	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.5 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 5 von 6
                    10:44:24.480	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.5 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp volumenstrom
                    10:44:24.698	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.5 Durchlauf : 5
                    10:44:24.698	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.5 Funktion aufrufen mit : 130;10;0d;34;1000;0;19.8 als Daten
                    10:44:24.699	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.5 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                    10:44:24.699	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                    10:44:24.700	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 130
                    10:44:24.700	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 10
                    10:44:24.700	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 130
                    10:44:24.701	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 10
                    10:44:24.701	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.5 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "130" gespeichert
                    10:44:24.701	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:44:24.702	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 5 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:44:24.702	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.-1 ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig
                    10:44:59.534	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Skript1
                    10:45:13.007	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Skript1
                    10:45:19.634	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Skript1
                    10:45:19.635	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start -> es gibt für 6 Elemente einen Datenpunkt anzulegen
                    10:45:19.635	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.0 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> HZ_energie_kw angelegt
                    10:45:19.636	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.1 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> HZ_Vorlauf angelegt
                    10:45:19.636	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.2 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> HZ_ruecklau angelegt
                    10:45:19.636	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.3 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> Boiler angelegt
                    10:45:19.637	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.4 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> Aussentemp angelegt
                    10:45:19.637	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.5 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> WP_volumenstrom angelegt
                    10:45:19.637	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    10:45:19.638	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:45:19.638	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = -1 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:45:19.638	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.0 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 0 von 6
                    10:45:19.639	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.0 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp HZ_energie_kw volume
                    10:45:19.639	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1\. Verbindungsaufbau zu : 192.168.0.137:8888
                    10:45:19.775	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.0 Durchlauf : 0
                    10:45:19.776	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.0 Funktion aufrufen mit : 654.7 als Daten
                    10:45:19.776	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.0 Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                    10:45:19.776	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 1
                    10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 654.7
                    10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : undefined
                    10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 654.7
                    10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : undefined
                    10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.0 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "654.7" gespeichert
                    10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 0 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:45:19.778	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.1 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 1 von 6
                    10:45:19.778	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.1 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twv1
                    10:45:19.971	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.1 Durchlauf : 1
                    10:45:19.971	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.1 Funktion aufrufen mit : 7;0;0d;02;1000;0;26.3 als Daten
                    10:45:19.971	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.1 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                    10:45:19.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                    10:45:19.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 7
                    10:45:19.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                    10:45:19.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 7
                    10:45:19.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                    10:45:19.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.1 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "7" gespeichert
                    10:45:19.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:45:19.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 1 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:45:19.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.2 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 2 von 6
                    10:45:19.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.2 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twr1
                    10:45:20.173	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.2 Durchlauf : 2
                    10:45:20.174	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.2 Funktion aufrufen mit : 8;0;0d;02;1000;0;26.2 als Daten
                    10:45:20.174	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.2 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                    10:45:20.174	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                    10:45:20.174	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 8
                    10:45:20.174	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                    10:45:20.175	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 8
                    10:45:20.175	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                    10:45:20.175	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.2 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "8" gespeichert
                    10:45:20.175	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:45:20.175	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 2 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:45:20.175	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.3 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 3 von 6
                    10:45:20.176	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.3 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature water
                    10:45:20.378	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.3 Durchlauf : 3
                    10:45:20.378	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.3 Funktion aufrufen mit : 4;0;0d;02;1000;0;44.4 als Daten
                    10:45:20.379	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.3 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                    10:45:20.379	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                    10:45:20.379	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 4
                    10:45:20.380	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                    10:45:20.380	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 4
                    10:45:20.380	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                    10:45:20.381	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.3 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "4" gespeichert
                    10:45:20.381	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:45:20.381	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 3 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:45:20.382	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.4 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 4 von 6
                    10:45:20.382	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.4 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature outside
                    10:45:20.586	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.4 Durchlauf : 4
                    10:45:20.588	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.4 Funktion aufrufen mit : 0;0;0d;02;500;-500;3.1 als Daten
                    10:45:20.588	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.4 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                    10:45:20.588	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                    10:45:20.589	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 0
                    10:45:20.589	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                    10:45:20.589	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 0
                    10:45:20.592	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                    10:45:20.593	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.4 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "0" gespeichert
                    10:45:20.593	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:45:20.593	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 4 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:45:20.594	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.5 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 5 von 6
                    10:45:20.594	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.5 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp volumenstrom volume
                    10:45:20.830	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.5 Durchlauf : 5
                    10:45:20.831	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.5 Funktion aufrufen mit : 19.8 als Daten
                    10:45:20.831	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.5 Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                    10:45:20.832	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 1
                    10:45:20.832	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 19.8
                    10:45:20.832	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : undefined
                    10:45:20.833	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 19.8
                    10:45:20.833	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : undefined
                    10:45:20.833	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.5 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "19.8" gespeichert
                    10:45:20.834	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                    10:45:20.834	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 5 für die Anzahle von 6 Elemente
                    10:45:20.834	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.-1 ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig
                    10:46:01.036	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Skript1
                    10:47:26.259	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Skript1
                    10:47:26.259	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start -> es gibt für 6 Elemente einen Datenpunkt anzulegen
                    10:47:26.259	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.0 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> HZ_energie_kw angelegt
                    10:47:26.259	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.1 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> HZ_Vorlauf angelegt
                    10:47:26.260	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.2 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> HZ_ruecklau angelegt
                    10:47:26.260	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.3 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> Boiler angelegt
                    10:47:26.260	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.4 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> Aussentemp angelegt
                    10:47:26.260	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.5 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> WP_volumenstrom angelegt
                    10:47:26.260	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    10:47:26.261	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->[/code]`
                    LG
                    Robin
                      [4953_op.png](/assets/uploads/files/4953_op.png)  [/i][/i][/i]
                      der_Auge
                      @novadvbs:
                      Hallo!
                      Aber übersetzt weden sie noch nicht, wenn sie nich als einzellne werte übertragen werden. ` Das stimmt.
                      in diesem Script wird nur der erste Wert eingetragen.
                      Hintergrund: Bei meiner Heizung bekomme ich immer nur Einzelwerte.
                      wenn du aller aufgelisteten Werte speichern möchtest müssen diese in der Routine ausgewertet werden. Das ist (zur Zeit) nicht der Fall.
                      Dafür gibt es auch einen Script
                      // --- Quelle = http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=4205#p42405
                      // --- Autor = Hoich
                      var root = 'eBus'; // root of state inside 'javascript.0'
                      var host = 'RPi2-2'; // set to your host running ebusd
                      var port = 8888; // default ebusd port
                      ! var net = require('net');
                      ! log('trying');
                      var req = 'info';
                      ! createState('eBus.info');
                      ! var run=1;
                      log("run: " + run);
                      var arr = data.toString().split(/\r?\n/);
                      for(var i = 0; i <arr.length; i++)/{/var/line="arr[i];" fields="line.split(':" ');/if(fields.length="">1) {
                      log('Field=' + fields[0] + " Value=" + fields[1]);
                      if(run==1) {
                      createState('eBus.info' + '.' + fields[0], fields[1]);
                      } else if (run==2) {
                      var subfields = fields[1].split(', ');
                      var tmp = subfields[0].split('#');
                      var master = tmp[1];
                      createState('eBus.info' + '.' + master);
                      if(/^scanned/.test(subfields[1])) {
                      tmp = subfields[1].replace('scanned "', '');
                      tmp = tmp.replace('"', '');
                      tmp = tmp.split(';');
                      for(var j=0; j <tmp.length;j++) {/var/subfields2="tmp[j].split('=');" createstate('ebus.info'/+/'.'/master/subfields2[0],/subfields2[1]);/}/else/log('not/enough/fields:/'/line);/run++;/client="new" net.socket();/client.connect(port,/host,/function()/log('connected/to/ebusd/on/host/':'/port);/log('befehl/:/"'/req/'\n'/'"/wird/gesendet');/client.write(req/'\n');/});/databuf/;/client.on('data',/function(data)/prev="0," next;/datastr="data.toString();" while/((next="datastr.indexOf('\n\n'," prev))="">-1) {
                      parse(databuf);
                      databuf = '';
                      prev = next + 1;
                      client.write('quit\n');
                      ! client.on('close', function() {
                      log('Connection to ebusd closed');
                      });</tmp.length;j++)></arr.length;> ! Der bringt dann folgende Auswertung: ! >! ~~[spoiler]~~~~[code]~~2018-01-04 11:26:44.391 - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_info
                      2018-01-04 11:26:44.397 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: trying
                      2018-01-04 11:26:44.401 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      2018-01-04 11:26:44.412 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Connected to ebusd on RPi2-2:8888
                      2018-01-04 11:26:44.413 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Befehl : "info
                      " wird gesendet
                      2018-01-04 11:26:44.422 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: run: 1
                      2018-01-04 11:26:44.423 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=version Value=ebusd 3.0.595c7c0
                      2018-01-04 11:26:44.425 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=update check Value=version 3.1 available, broadcast.csv
                      2018-01-04 11:26:44.426 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=access Value=*
                      2018-01-04 11:26:44.426 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=signal Value=acquired
                      2018-01-04 11:26:44.427 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=symbol rate Value=24
                      2018-01-04 11:26:44.427 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=max symbol rate Value=150
                      2018-01-04 11:26:44.427 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=reconnects Value=0
                      2018-01-04 11:26:44.428 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=masters Value=3
                      2018-01-04 11:26:44.428 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=messages Value=213
                      2018-01-04 11:26:44.428 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=conditional Value=3
                      2018-01-04 11:26:44.429 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=poll Value=1
                      2018-01-04 11:26:44.429 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=update Value=8
                      2018-01-04 11:26:44.429 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=address 03 Value=master #11
                      2018-01-04 11:26:44.430 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=address 08 Value=slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0204;HW=9602", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                      2018-01-04 11:26:44.430 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=address 10 Value=master #2
                      2018-01-04 11:26:44.430 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=address 15 Value=slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603", loaded "vaillant/15.700.csv"
                      2018-01-04 11:26:44.431 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=address 31 Value=master #8, ebusd
                      2018-01-04 11:26:44.432 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=address 36 Value=slave #8, ebusd
                      2018-01-04 11:26:44.442 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: run: 2
                      2018-01-04 11:26:44.458 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Connection to ebusd closed
                      [/code]`[/spoiler]
                      ! Bei der Mehfachabfrage habe ich mit auf die Umsetzung der Einzel-Elemente konzentriert
                      ! Gruß
                      ! Jürgen[/i]
                      • N Offline
                        N Offline
                        novadvbs
                        Hallo Jürgen.
                        Ich würde nur jeweils den letzten Wert benötigen.
                        Lg
                        Robin
                        • N Offline
                          N Offline
                          novadvbs
                          Hallo Jürgen.
                          habe einwenig im skript herumprobiert, funktioniert nun das feld 7 angezeigt wird.
                          ob das nun sauber programiert ist entzieht sich meiner kenntniss :D
                          LG
                          Robin
                            der_Auge
                            @novadvbs:
                            Hallo Jürgen.
                            LG
                            Robin `
                            Hi Robin,
                            das sieht doch gut aus (Bis auf den einen Dreher im LOG)
                            Schön das du den Script verstanden hast. TOP
                            Jürgen
                            • N Offline
                              N Offline
                              novadvbs
                              Hallo Jürgen.
                              Das programmieren lernen dauert :(
                              welchen dreher meinst du?
                              Gibt es eine möglichkeit, die Daten im Skrip per UDP weiterzuleiten.
                              Ich habe einen Loxone Miniserver der UDP Daten emfängt.
                              In FHEM habe ich die Daten mit EBUSD eingelesen und per UDP weitergeleitet.
                              Habe einen code gefunden der mir das Wort "Hello" in einem eigenen Skript an den Miniserver schickt.
                              aber wie ich den in dein Skript einbauen kann verstehe ich noch nicht.
                              var dgram = require('dgram');
                              var message = ('Hello');
                              var client = dgram.createSocket('udp4');
                              client.send(message, 0, message.length, 1234,'192.168.0.2', function(err, bytes) {
                                      if (err) throw err;
                                      client.close();
                              LG
                              Robin
                                mig81
                                Hallo, habt ihr den EBus auf dem selben Raspberry laufen wo auch ioBroker läuft?
                                Oder brauche dafür ein separaten Raspberry?
                                Ich habe mir jetzt auch den USB EBus-Adapter von Esera bestellt und hoffe das ich damit meine Vaillant VRC420 Heizung auslesen kann.
                                  mig81
                                  Habe es jetzt auch geschafft meine Heizung auszulesen. :D bekomme jetzt von meine Vaillant Therme jede menge Werte.
                                  Ich habe von Wolf noch ein SM1 Solarmodul parallel an den Bus- Adapter angeschlossen.
                                  Ebusd erkennt auch das Modul mit dem Namen "Kromschroeder" nur dazu keine cfg Datei geladen?
                                  Oder es wird nicht richtig erkannt.
                                  Hat jemand evtl eine Idee? :roll:
                                  root@All-in-One-Pi:/home/pi# ebusctl info
                                  version: ebusd 3.0.595c7c0
                                  update check: version 3.1 available, broadcast.csv: newer version available, vaillant/08.bai.csv: newer version available, vaillant/bai.308523.inc: newer version available, vaillant/broadcast.csv: different version available, vaillant/errors.inc: newer version available, vaillant/hcmode.inc: newer version available
                                  access: *
                                  signal: acquired
                                  symbol rate: 20
                                  max symbol rate: 187
                                  reconnects: 0
                                  masters: 5
                                  conditional: 3
                                  poll: 0
                                  update: 8
                                  address 07: master #16
                                  address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.308523.inc" ([PROD='0010004276']), "vaillant/08.bai.csv"
                                  address 0c: slave #16
                                  address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=43000;SW=0215;HW=2002"
                                  address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=43000;SW=0215;HW=2002"
                                  address 71: master #9
                                  address 76: slave #9, scanned "MF=Kromschroeder;ID= ;SW=0227;HW=-"
                                    B3ta
                                    Hallo Leutz
                                    Ich habe da mal paar fragen.
                                    Aber vorab. Ich habe ein EBusd RPi laufen und ein RPI mit Iobroker beides läuft wie gewollt. Es funktioniert auch alle werte die ich haben möchte mir im Iobroker anzeigen zu lassen mit hilfe dieses javascripts. Ist hier aus dem Forum.
                                    var HOST = '192.168.2.xxx'; // Hostname oder IP-Adresse auf dem der ebusd läuft
                                    var step = -1;
                                    var pfad = 'eBus.430.'; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
                                    var Elemente = ['DisplayedRoomTemp','Hc1OPMode','Hc1HeatCurve','Hc1ManualOPRoomTempDesired','Hc1QuickVetoTemp','HwcOPMode','HwcQuickVetoTemp','HwcManualOPTempDesired','DisplayedHwcStorageTemp','Hc1ActualFlowTempDesired','BMUFlowTempOrVF1'];
                                    var ElementeNamen = ['','','','','',''];
                                    function anlegen(){
                                            client.destroy();
                                        return;
                                            step++ ;
                                            var req = 'read -f ' + Elemente[step]; // der Befehl wird zusammengesetzt
                                        else{
                                            step = -1;
                                            setTimeout(readElement, 20000); //Wenn alle Werte abgefragt sind--> Neustart in 1 Minute
                                            return;
                                        var databuf = '';
                                        var prev = 0, next;
                                            parse(databuf);
                                            prev = next + 1;
                                    // Verbindungsabbau
                                    if (logging) {
                                        client.destroy();
                                       client.destroy();
                                        readElement();
                                    anlegen();  //States anlegen</elemente.length;i++)>`
                                    Zudem ist es mir auch möglich auf dem RPi mit dem EBus werte zu ändern.
                                    Nun zu meinen fragen...
                                    Kann man das Script ändern das es nur noch was schickt ohne auf Antwort zu warten oder geht es irgendwie auch über Blockly.
                                    Bin absolut nicht Javascript fähig und Blockly schlag ich mich irgendwie durch.
                                    Oder gibt es da noch einen einfacheren weg den ich nur nicht kenne , wie z.b. vom Rpi Iobroker per ssh den befehl auf den Rpi Ebusd zu schicken.
                                    Würde mich über hilfe echt freuen.[/i][/i][/i]
                                    Steffen SauerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      schubi82
                                      Guten Morgen!
                                      Könnte man die Werte nicht auch über das Internetkommunikationsmodul VR900/VR920 auslesen/schreiben? Kann die App ja schließlich auch…
                                      • HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        @schubi82:
                                        Guten Morgen!
                                        Könnte man die Werte nicht auch über das Internetkommunikationsmodul VR900/VR920 auslesen/schreiben? Kann die App ja schließlich auch… `
                                        Diese Frage würde ich gern nochmal aufgreifen.
                                        Ich selbst besitze eine auroCOMPACT und möchte die jetzt auch anbinden. Ich bin mir nicht sicher, ob sich der Aufpreis des VR920 (ca. 300€) gegenüber dem eBus-Koppler (80-130€) wirklich lohnt. Allerdings ist der VR920 ja der offizielle Vaillant-Weg.
                                        Findet sich vielleicht jemand, der das beantworten kann?
                                        Blog: indibit.de
                                        • B B3ta
                                          Hallo Leutz
                                          var step = -1;
                                          function anlegen(){
                                                  client.destroy();
                                              return;
                                                  step++ ;
                                              else{
                                                  step = -1;
                                                  return;
                                              var databuf = '';
                                              var prev = 0, next;
                                                  parse(databuf);
                                                  prev = next + 1;
                                          // Verbindungsabbau
                                          if (logging) {
                                              client.destroy();
                                             client.destroy();
                                              readElement();
                                          Steffen SauerS Offline
                                          Steffen Sauer
                                          @B3ta Hallo.
                                          Ich Probiere ach gerade mit den Skripten rum. Leider bisher ohne erfolg. Die Daten als solche greife ich per MQTT ab. Das hier veröffentlichte Skript zur Einzelabfrage erstellt die Verzeichnisstruktur, holt den Wert ab aber bekommt ihn nicht gespeichert. :-(
                                          18:10:05.727 info javascript.0 (4914) Start javascript script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test
                                          18:10:05.764 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 1. Start trying eBus abfrage
                                          18:10:05.788 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                          18:10:05.793 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 2. Connected to ebusd on iobroker3:8888
                                          18:10:05.795 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 3. TX-Befehl: "read -f Hc1FlowTemp" wird gesendet
                                          18:10:06.584 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 4. RX-Daten : 23
                                          18:10:06.586 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Menge : 1
                                          18:10:06.587 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Felder : 23
                                          18:10:06.619 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 4. RX-Daten : connection closed
                                          18:10:06.620 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Menge : 1
                                          18:10:06.622 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Felder : connection closed
                                          18:10:06.637 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Connection to ebusd closed
                                          18:10:08.680 info javascript.0 (4914) Stop script script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test
                                          Unter Objekten steht dann immer 0 als Vorlauftemperatur.
                                          Weiß jemand wo der Fehler liegt?
