  4. EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT
82 Beiträge 21 Kommentatoren 51.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    Bei sudo````
    dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.XXXXX-de_all.deb
    A nstelle der XXXX musst du deine Version eingeben also 58c7e6d
    dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.58c7e6d-de_all.deb
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • I Offline
      I Offline
      Ingo
      ich kriege es einfach nicht gebacken, siehe Bild.
      Die XXX hatte ich natürlich ersetzt, siehe Bild 2 in meiner letzten Antwort.
      Grüße Ingo
      Brix 3150, Debian, IoBroker
      RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
      RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
      Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        du musst dich in dem verzeichnis befinden wo du vorher warst, als du das hier gemacht hast:
        git clone https://github.com/john30/ebusd-configuration
        cd ebusd-configuration
        ./make_all.sh
        sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.1.XXXXX-de_all.deb
        Wahrscheinlich sowas wie:
        cd
        ausserdem solltest du wenigstens die Grundlagen von Linux/Unix kennen! ;-)
        • I Offline
          I Offline
          Ingo
          Sorry bitte,
          manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht.
          Aber du hast recht, Linux ist nicht meine Stärke.
          Danke und Grüße
          Ingo
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            und? klappt das jetzt?
            • I Offline
              I Offline
              Ingo
              Moin, Moin,
              bin eben erst dazu gekommen.
              Im richtigen Verzeichnis hat es natürlich geklappt.
              Kann jetzt mit z.B. "ebusctl read -f ReturnTemp" weitere Werte anzeigen lassen, die dann auch unter Objekte auftauchen.
              Nochmals Danke, schöne Feiertage,
              Ingo
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                Bestens. Welche Werte du auslesen kannst und welche beschreiben, kannst in den einzelnen csv Dateien sehen.
                Viel Spaß und noch mehr Erfolg.
                a200.
                • I Offline
                  I Offline
                  Ingo
                  ich habe jetzt, (weil ich es nicht anders kann), das Script "Auslesen von Einzelwerten…." abgeändert, das Script ist jetzt 4 x vorhanden, je 1 Script fragt Vorlauftemp, Rücklauftemp,
                  Außentemp und Wasserdruck ab und stellt es jetzt schick in Objekte dar. Eigentlich das, was ich erst mal wollte.
                  Hast du noch eine Idee, was noch interessant wäre ?
                  Auf jeden Fall Danke für die Hilfe und schöne Feiertage !
                  Grüße Ingo
                  • N Offline
                    N Offline
                    NemoN
                    @a200:
                    wir haben ja im Prinzip die gleiche Heizung, folgende Ausgabe bei mir:
                    # ebusctl info
                    version: ebusd 3.0.v3.0-9-gb9c69f0
                    update check: revision v3.0-23-g4c1aefb available, broadcast.csv: different version available, vaillant/hcmode.inc: newer version available, vaillant/hwcmode.inc: newer version available, vaillant/mcmode.inc: newer version available
                    access: *
                    signal: acquired
                    symbol rate: 51
                    max symbol rate: 166
                    reconnects: 0
                    masters: 3
                    conditional: 9
                    poll: 1
                    update: 11
                    address 03: master #11
                    address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010006101.inc" ([PROD='']), "vaillant/08.bai.csv"
                    address 10: master #2
                    address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0501;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
                    address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/23.solsy.cc.csv"
                    address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv"
                    address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
                    address 31: master #8, ebusd
                    address 36: slave #8, ebusd
                    address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
                    address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
                    hast du schon die richtigen Datenpunkt für Vor und Rücklauf finden können?
                    Bei mir ist der Vorlauf kälter als der Rücklauf, was ja eigentlich nicht sein kann.
                    Desweiteren habe ich eine Menge Unknown Broadcasts, ist das bei dir auch so?
                    2017-12-25 17:33:01.196 [update notice] update hc SumFlowSensor QQ=10: -13.94;cutoff
                    2017-12-25 17:33:01.381 [update notice] update mc Mode QQ=10: 19;auto;0;0;low;mixer;day
                    2017-12-25 17:33:01.545 [update notice] unknown MS cmd: 1026b504010d / 05170000800f
                    2017-12-25 17:33:01.712 [update notice] update hwc Status QQ=10: 0;off;51.75;55
                    2017-12-25 17:33:01.880 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5040121 / 050700043800
                    2017-12-25 17:33:02.038 [update notice] update mc RoomTempOffset QQ=10: 0.00
                    2017-12-25 17:33:02.799 [update notice] update bai Status01 QQ=10: 35.0;35.0;-;-;-;off
                    2017-12-25 17:33:02.956 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5050427005a00 / 00
                    2017-12-25 17:33:03.238 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
                    2017-12-25 17:33:03.781 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505082b0f010000000080 / 00
                    2017-12-25 17:33:06.560 [bus notice] poll ui YieldThisYear: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
                    2017-12-25 17:33:06.795 [update notice] update hc DateTime QQ=10: valid;17:33:07;25.12.2017;7.312
                    2017-12-25 17:33:09.848 [update notice] update bai Mode QQ=10: standby
                    2017-12-25 17:33:10.839 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
                    2017-12-25 17:33:11.649 [update notice] update hwc Mode QQ=10: 55;auto;02;off
                    2017-12-25 17:33:13.140 [update notice] update broadcast outsidetemp QQ=10: 7.312
                    2017-12-25 17:33:13.651 [bus notice] poll ui YieldThisYear: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
                    2017-12-25 17:33:13.887 [update notice] update hc currenterror QQ=10: -;-;-;-;-
                    2017-12-25 17:33:14.080 [update notice] update bai Status01 QQ=10: 35.0;35.0;-;-;-;off
                    2017-12-25 17:33:14.237 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5050427005a00 / 00
                    2017-12-25 17:33:14.395 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
                    2017-12-25 17:33:14.576 [update notice] unknown MS cmd: 1026b5040101 / 09130300000585000000
                    2017-12-25 17:33:14.750 [update notice] unknown MS cmd: 1025b505082b0f010000000080 / 00
                    2017-12-25 17:33:18.567 [bus notice] poll ui YieldThisYear: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
                    2017-12-25 17:33:19.919 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5040121 / 050700043800
                    2017-12-25 17:33:20.115 [update notice] update bai Mode QQ=10: standby
                    2017-12-25 17:33:20.957 [update notice] unknown MS cmd: 1008b513020508 / 00
                    2017-12-25 17:33:21.453 [update notice] unknown MS cmd: 1023b505082b0f010000000080 / 00
                    2017-12-25 17:33:21.990 [update notice] update hc SumFlowSensor QQ=10: -13.94;cutoff
                    2017-12-25 17:33:22.171 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5040101 / 09000300000207000100
                    2017-12-25 17:33:22.337 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb504010d / 050000008000
                    2017-12-25 17:33:22.507 [update notice] update hwc Status QQ=10: 0;off;51.75;55
                    2017-12-25 17:33:23.014 [update notice] update bai Status01 QQ=10: 35.0;35.0;-;-;-;off
                    2017-12-25 17:33:23.309 [update notice] unknown MS cmd: 10ecb5050427005a00 / 00
                    2017-12-25 17:33:23.589 [update notice] unknown MS cmd: 1025b5040117 / 0101
                    2017-12-25 17:33:24.912 [bus notice] poll ui YieldThisYear: 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
                    • I Offline
                      I Offline
                      Ingo
                      Hallo NemoN,
                      Ich habe auch die selbe Heizung wie im Titel der Beiträge.
                      Ich kann folgendes auslesen:
                      Wasserdruck : Waterpressure
                      Vorlauf : FlowTemp
                      Rücklauf : ReturnTemp
                      Außentemp : OutdoorstempSensor
                      sowie einige weitere, die mich aber momentan nicht so interessieren.
                      Grüße Ingo
                        MichaelV
                        würde mich auch gerne mit an das Thema hängen. Habe aus dem FHEM Forum die ebus Platine 2.0 bestellt und zusammen gebaut. Seit heute hängt sie an der Vaillant GeoTherm und liefert Werte per WLAN an ebusd (läuft auf einem Tinkerboard zusammen mit ioBroker):
                        ! root@ioBroker-Tinker:~# ebusctl info
                        ! version: ebusd 3.0pre.bbc4d04
                        ! update check: version 3.1 available, broadcast.csv: newer version available, vaillant/08.ehp.csv: newer version available, vaillant/15.uih.csv: newer version available, vaillant/23.ehp.cc.csv: newer version available, vaillant/25.ehp.hwc.csv: newer version available, vaillant/50.ehp.mc.csv: newer version available, vaillant/broadcast.csv: different version a
                        ! signal: acquired
                        ! symbol rate: 69
                        ! max symbol rate: 119
                        ! min arbitration micros: 41
                        ! max arbitration micros: 244
                        ! min symbol latency: 5
                        ! max symbol latency: 46
                        ! reconnects: 0
                        ! masters: 3
                        ! messages: 638
                        ! conditional: 285
                        ! poll: 2
                        ! update: 56
                        ! address 03: master #11
                        ! address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=EHP00;SW=0344;HW=7201", loaded "vaillant/08.ehp.csv"
                        ! address 10: master #2
                        ! address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UIH00;SW=0226;HW=6901", loaded "vaillant/15.uih.csv"
                        ! address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=EHP00;SW=0344;HW=7201", loaded "vaillant/23.ehp.cc.csv"
                        ! address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=EHP00;SW=0344;HW=7201", loaded "vaillant/25.ehp.hwc.csv"
                        ! address 31: master #8, ebusd
                        ! address 36: slave #8, ebusd
                        ! address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=EHP00;SW=0344;HW=7201", loaded "vaillant/50.ehp.mc.csv"
                        Nun würde ich die Daten gerne in ioBroker weiterverarbeiten. Verwende dazu die ebusd mqtt Version. Was muss ich denn nun tun, um die Daten in den ioBroker zu bekommen? Nur den MQTT Adapter in ioBroker installieren und als Server mit User/Passwort konfigurieren (und die entsprechenden Parameter in /etc/default/ebusd setzen)?
                        Vielen Dank für Eure Hilfe,
                        Michael
                          der_Auge
                          @MichaelV:
                          ! signal: acquired
                          ! symbol rate: 69
                          ! reconnects: 0
                          ! masters: 3
                          ! messages: 638
                          ! conditional: 285
                          ! poll: 2
                          ! update: 56
                          Michael `
                          Hallo Michael,
                          hast du die den Beitrag
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 322#p99337
                          schon angeschaut?
                          Jürgen
                          Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                          Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                          SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                          Test : DS916+ VM Debian
                          Test : Tinker mit piVCCU
                            MichaelV
                            Hallo Jürgen,
                            ja, hatte ich gesehen und bin größtenteils danach vorgegangen. Meine Frage bezog sich darauf, ob ich ausser ebusd mqtt und dem MQTT Adapter in ioBroker sonst noch etwas installieren muss.
                            Inzwischen läuft es bei mir (es musste sonst nichts installiert werden). Ich hatte 2 Probleme: der MQTT default Port (1883) funktionierte nicht, habe auf 1884 gewechselt und dann kam eine Verbindung zwischen ebusd und dem MQTT Adapter zustande.
                            Dann wurden aber keine Daten der Wärmepumpe in ioBroker importiert. Hatte in der ebusd Konfiguration den Parameter -r gesetzt (für nur Daten lesen). Dadurch wurden anscheinend keine Daten mehr zwischen der ebus Platine und ebusd übertragen. Nachdem ich den Parameter rausgenommen hatte und einmal über das Bedienteil der Wärmepumpe mir alle Parameter angezeigt hatte, war auch alles schön im ioBroker.
                            Somit kann es jetzt mit dem automatischen Abruf und ggfs dem setzen von Werten in der WP weiter gehen :-)
                            Soweit ich es verstanden habe, wird das Script ("Auslesen von Einzelwerten …") dazu genutzt, die Daten bei der Heizung abzufragen damit sie über den ebus kommen und in ioBroker aktualisiert werden? Oder benötigt man das Script nur, um die Werte erstmalig in ioBroker zu importieren?
                            Gruß,
                            Michael
                            • N Offline
                              N Offline
                              novadvbs
                              Hallo!
                              Tolle Arbeit die ihr da leistet :D :D :D
                              Bin neu hier und wage nun erste Schritte mit dem iobroker, habe bisher die Daten in FHEM dargestellt.
                              Ich habe eine Ochsener Wärmepumpe die ich über EBUSD anbinde.
                              Habe soweit euer Skript angepasst, bin leider kein Programmierer und kenne mich leider gar nicht mit Skripte aus. :(
                              Bei mir werden die Werte in javascript nicht Dargestellt, habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
                              LG
                              Robin
                                der_Auge
                                @MichaelV:
                                Gruß,
                                Michael `
                                Hallo Michael,
                                das Script holt jede Minute die Werte vom eBus
                                Habe auch ein Script welches mehrere Elemente abfragt : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 53#p110053
                                Jürgen
                                  der_Auge
                                  @novadvbs:
                                  Bei mir werden die Werte in javascript nicht Dargestellt, habt ihr eine Idee woran das liegen kann? `
                                  Hallo Robin,
                                  Willkommen im Forum und bei ioBroker
                                  versuche einmal das logging einzuschalten.
                                  Die Zeile
                                  var logging = false; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
                                  anpassen auf
                                  var logging = true; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
                                  Danach bekommst du mehr Informationen im LOG
                                  ich nutze eine PUTTY-Session um das log direkt anschauen zu können. (Dann brauche ich nicht immer im Browser hin und her schalten)
                                  wenn du dich per SSH (Putty) verbunden hast:
                                   tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2018-*
                                  ````eingeben.
                                  Dann bist du LIVE dabei ;-)
                                  Jürgen
                                  • blauholstenB Offline
                                    blauholsten
                                    @novadvbs:
                                    ! Hallo!
                                    ! Tolle Arbeit die ihr da leistet :D :D :D
                                    ! Bin neu hier und wage nun erste Schritte mit dem iobroker, habe bisher die Daten in FHEM dargestellt.
                                    ! Ich habe eine Ochsener Wärmepumpe die ich über EBUSD anbinde.
                                    ! Habe soweit euer Skript angepasst, bin leider kein Programmierer und kenne mich leider gar nicht mit Skripte aus. :(
                                    ! Bei mir werden die Werte in javascript nicht Dargestellt, habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
                                    ! LG
                                    ! Robin `
                                    Hi, habe zwar nicht direkt was mit dem Thema zu tun, aber ich sehe auf Anhieb in deinem Skript keine Anfrage "Elemente".
                                    Schau dir bitte die letzte verlinkte Version von der_Auge an.
                                    - Alarm Adapter
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      novadvbs
                                      Hallo!
                                      Danke für die Unterstützung :D :D :D !!!
                                      Habe das Neue Skript für die Mehrfach abfrage nun verwendet, es kommen nun auch schon werte an.
                                      Aber übersetzt weden sie noch nicht, wenn sie nich als einzellne werte übertragen werden.
                                      Anbei der Log und das Skript
                                      ps: Ihr seit die Besten :D :D :D :D
                                      // --- Abfragen von Werten vom "ebusd"
                                      var HOST = '192.168.0.137'; // Hostname oder IP-Adresse auf dem der ebusd läuft
                                      var PORT = 8888; // Portnummer auf dem der ebusd hört
                                      var step = -1;
                                      var pfad = 'eBus.Waermepumpe.'; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
                                      var net = require('net');
                                      var client = new net.Socket();
                                      var Elemente = ['wp HZ_energie_kw volume','temperature twv1','temperature twr1','temperature water','temperature outside','wp volumenstrom volume',];
                                      var ElementeNamen = ['HZ_energie_kw','HZ_Vorlauf','HZ_ruecklau','Boiler','Aussentemp','WP_volumenstrom'];
                                      // Datenpunkte anlegen
                                      function anlegen(){
                                          if (logging) log('--------> Start -> es gibt für ' + Elemente.length + ' Elemente einen Datenpunkt anzulegen');
                                          for(var i=0;i <elemente.length;i++) {/createstate(pfad/+/elemente[i],/0,/{name:/elementenamen[i]});/if/(logging)/log('0.'/i/'/datenpunkt:/pfad/-="">' + ElementeNamen[i] + ' angelegt');
                                      // --- function zum Abfragen der Werte
                                      function readElement(){
                                          if (logging) log('--------> Start ->');
                                          if (logging) log('     ---> Variable "step" = '+ step + ' für die Anzahle von ' + Elemente.length + ' Elemente');
                                          if(Elemente.length < 1){
                                              log('keine Elemente zum abfragen');
                                              client.destroy();
                                          return;
                                          if(step < Elemente.length -1){
                                              step++ ;
                                              if (logging) log('0.'+ step + '  ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : ' + step + ' von ' + Elemente.length );
                                              // --- hier dann die function mit werten aufrufen
                                              var req = 'r -m 1 -c ' + Elemente[step]; // der Befehl wird zusammengesetzt
                                              var ele = Elemente[step];
                                              var eleN = ElementeNamen[step];
                                              client.write(req + '\n');               // hier wird der Befehl gesendet
                                              if (logging) log('1.'+ step + '  BEFEHL wurde gesendet : ' + req);
                                          else{
                                              step = -1;
                                              if (logging) log('0.'+ step + ' ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig');
                                              setTimeout(readElement, 60000); //Wenn alle Werte abgefragt sind--> Neustart in 1 Minute
                                              return;
                                      // --- Aufruf --- DATEN lesen
                                      client.on('data', function(data) {
                                      //    if (logging) log('3 .'+ step + ' Daten werden empfangen : ' + data);
                                          // --- die empfangenen Daten werden gewandelt und aufgeteilt (SUB-Funktion) ---
                                          var datastr = data.toString();
                                      //    if (logging) log('3a.'+ step + ' RX-Daten (String) : ' + datastr);
                                          var databuf = '';
                                          var prev = 0, next;
                                          if (logging) log('3b.'+ step + ' Durchlauf : ' + step);
                                          while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
                                              databuf += datastr.substring(prev, next);
                                              if (logging) log('3c.'+ step + ' Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten");
                                              //--- SUB-Funktion aufrufen ---
                                              parse(databuf);
                                              databuf = ''; // Datenbuffer leeren
                                              prev = next + 1;
                                          databuf += datastr.substring(prev);
                                          readElement();//Abfragen des nächsten Wertes
                                      // Verbindungsabbau
                                      client.on('close', function(fertig) {
                                      if (logging) {
                                          if (logging) log('4\. -----> Verbindung geschlossen .');
                                          client.destroy();
                                      // --- SUB-Funktion --- Daten-String aufteilen
                                      function parse(data) {
                                          var arr = data.toString().split(/\r?;/); // wie viele Werte werden durch ";" getrennt
                                          if (logging) log('3d.'+ step + ' Menge an Daten durch ; getrennt : ' + arr.length);
                                          var fields = data.toString().split('\;'); // hier wird auf den = getriggert
                                          if (logging) log('anzahl an Feldern : ' + fields.length);
                                          if(fields.length > 0) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden
                                          if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]);
                                          var WertVor =fields[0];
                                          if (logging) log("WertNach : " + fields[1]);
                                          fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
                                          if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]);
                                          if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]);
                                          setState(pfad + Elemente[step], WertVor); // Werte setzen
                                          if (logging) log('4.'+ step + ' im Datenpunkt "' +pfad + '" wird "' + WertVor + '" gespeichert');
                                      // --- Function --- Fehler abfangen und ausgeben
                                      client.on('error', function(err) {
                                         client.destroy();
                                      if (logging) log(' Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err);
                                      // Verbindungsaufbau
                                      client.connect(PORT, HOST, function(){
                                          readElement();
                                          if (logging) log('1\. Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT);
                                      anlegen();  //States anlegen
                                      //setInterval(readElement, 60000);</elemente.length;i++)>`
                                      `~~[code]~~10:42:20.368	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:42:20.368	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 0 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:42:20.368	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.1 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 1 von 6
                                      10:42:20.369	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.1 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twv1
                                      10:42:20.557	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.1 Durchlauf : 1
                                      10:42:20.557	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.1 Funktion aufrufen mit : 7;0;0d;02;1000;0;26.5 als Daten
                                      10:42:20.558	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.1 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                                      10:42:20.558	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                                      10:42:20.558	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 7
                                      10:42:20.559	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                                      10:42:20.559	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 7
                                      10:42:20.559	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                                      10:42:20.560	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.1 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "7" gespeichert
                                      10:42:20.560	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:42:20.560	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 1 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:42:20.561	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.2 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 2 von 6
                                      10:42:20.561	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.2 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twr1
                                      10:42:20.762	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.2 Durchlauf : 2
                                      10:42:20.763	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.2 Funktion aufrufen mit : 8;0;0d;02;1000;0;26.4 als Daten
                                      10:42:20.763	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.2 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                                      10:42:20.764	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                                      10:42:20.764	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 8
                                      10:42:20.764	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                                      10:42:20.765	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 8
                                      10:42:20.765	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                                      10:42:20.766	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.2 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "8" gespeichert
                                      10:42:20.766	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:42:20.766	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 2 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:42:20.766	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.3 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 3 von 6
                                      10:42:20.767	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.3 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature water
                                      10:42:20.968	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.3 Durchlauf : 3
                                      10:42:20.968	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.3 Funktion aufrufen mit : 4;0;0d;02;1000;0;44.4 als Daten
                                      10:42:20.970	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.3 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                                      10:42:20.971	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                                      10:42:20.971	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 4
                                      10:42:20.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                                      10:42:20.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 4
                                      10:42:20.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                                      10:42:20.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.3 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "4" gespeichert
                                      10:42:20.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:42:20.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 3 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:42:20.974	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.4 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 4 von 6
                                      10:42:20.974	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.4 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature outside
                                      10:42:21.218	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.4 Durchlauf : 4
                                      10:42:21.218	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.4 Funktion aufrufen mit : 0;0;0d;02;500;-500;2.9 als Daten
                                      10:42:21.219	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.4 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                                      10:42:21.219	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                                      10:42:21.220	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 0
                                      10:42:21.220	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                                      10:42:21.221	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 0
                                      10:42:21.221	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                                      10:42:21.222	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.4 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "0" gespeichert
                                      10:42:21.222	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:42:21.223	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 4 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:42:21.223	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.5 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 5 von 6
                                      10:42:21.223	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.5 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp volumenstrom
                                      10:42:21.427	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.5 Durchlauf : 5
                                      10:42:21.428	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.5 Funktion aufrufen mit : 130;10;0d;34;1000;0;19.7 als Daten
                                      10:42:21.428	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.5 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                                      10:42:21.429	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                                      10:42:21.429	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 130
                                      10:42:21.429	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 10
                                      10:42:21.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 130
                                      10:42:21.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 10
                                      10:42:21.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.5 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "130" gespeichert
                                      10:42:21.431	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:42:21.431	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 5 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:42:21.431	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.-1 ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig
                                      10:43:21.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:43:21.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = -1 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:43:21.431	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.0 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 0 von 6
                                      10:43:21.432	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.0 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp HZ_energie_kw volume
                                      10:43:21.594	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.0 Durchlauf : 0
                                      10:43:21.595	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.0 Funktion aufrufen mit : 654.7 als Daten
                                      10:43:21.596	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.0 Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                      10:43:21.597	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 1
                                      10:43:21.598	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 654.7
                                      10:43:21.598	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : undefined
                                      10:43:21.599	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 654.7
                                      10:43:21.600	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : undefined
                                      10:43:21.601	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.0 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "654.7" gespeichert
                                      10:43:21.601	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:43:21.602	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 0 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:43:21.603	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.1 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 1 von 6
                                      10:43:21.604	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.1 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twv1
                                      10:43:21.819	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.1 Durchlauf : 1
                                      10:43:21.820	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.1 Funktion aufrufen mit : 7;0;0d;02;1000;0;26.4 als Daten
                                      10:43:21.821	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.1 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                                      10:43:21.822	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                                      10:43:21.823	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 7
                                      10:43:21.824	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                                      10:43:21.825	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 7
                                      10:43:21.826	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                                      10:43:21.827	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.1 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "7" gespeichert
                                      10:43:21.828	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:43:21.832	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 1 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:43:21.833	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.2 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 2 von 6
                                      10:43:21.834	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.2 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twr1
                                      10:43:22.235	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.2 Durchlauf : 2
                                      10:43:22.235	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.2 Funktion aufrufen mit : 8;0;0d;02;1000;0;26.3 als Daten
                                      10:43:22.236	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.2 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                                      10:43:22.236	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                                      10:43:22.237	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 8
                                      10:43:22.237	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                                      10:43:22.238	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 8
                                      10:43:22.238	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                                      10:43:22.239	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.2 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "8" gespeichert
                                      10:43:22.239	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:43:22.240	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 2 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:43:22.240	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.3 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 3 von 6
                                      10:43:22.240	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.3 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature water
                                      10:43:22.427	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.3 Durchlauf : 3
                                      10:43:22.427	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.3 Funktion aufrufen mit : 4;0;0d;02;1000;0;44.4 als Daten
                                      10:43:22.428	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.3 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                                      10:43:22.429	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                                      10:43:22.429	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 4
                                      10:43:22.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                                      10:43:22.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 4
                                      10:43:22.436	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                                      10:43:22.437	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.3 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "4" gespeichert
                                      10:43:22.437	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:43:22.437	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 3 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:43:22.438	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.4 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 4 von 6
                                      10:43:22.438	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.4 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature outside
                                      10:43:22.637	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.4 Durchlauf : 4
                                      10:43:22.638	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.4 Funktion aufrufen mit : 0;0;0d;02;500;-500;3.2 als Daten
                                      10:43:22.639	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.4 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                                      10:43:22.640	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                                      10:43:22.641	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 0
                                      10:43:22.641	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                                      10:43:22.642	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 0
                                      10:43:22.643	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                                      10:43:22.643	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.4 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "0" gespeichert
                                      10:43:22.644	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:43:22.645	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 4 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:43:22.645	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.5 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 5 von 6
                                      10:43:22.646	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.5 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp volumenstrom
                                      10:43:22.840	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.5 Durchlauf : 5
                                      10:43:22.841	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.5 Funktion aufrufen mit : 130;10;0d;34;1000;0;19.8 als Daten
                                      10:43:22.842	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.5 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                                      10:43:22.842	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                                      10:43:22.843	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 130
                                      10:43:22.844	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 10
                                      10:43:22.845	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 130
                                      10:43:22.850	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 10
                                      10:43:22.851	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.5 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "130" gespeichert
                                      10:43:22.852	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:43:22.853	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 5 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:43:22.853	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.-1 ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig
                                      10:44:22.842	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:44:22.842	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = -1 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:44:22.843	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.0 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 0 von 6
                                      10:44:22.843	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.0 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp HZ_energie_kw volume
                                      10:44:22.998	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.0 Durchlauf : 0
                                      10:44:22.999	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.0 Funktion aufrufen mit : 654.7 als Daten
                                      10:44:22.999	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.0 Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                      10:44:22.999	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 1
                                      10:44:23.000	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 654.7
                                      10:44:23.000	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : undefined
                                      10:44:23.000	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 654.7
                                      10:44:23.001	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : undefined
                                      10:44:23.001	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.0 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "654.7" gespeichert
                                      10:44:23.001	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:44:23.001	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 0 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:44:23.002	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.1 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 1 von 6
                                      10:44:23.002	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.1 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twv1
                                      10:44:23.194	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.1 Durchlauf : 1
                                      10:44:23.195	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.1 Funktion aufrufen mit : 7;0;0d;02;1000;0;26.3 als Daten
                                      10:44:23.196	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.1 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                                      10:44:23.196	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                                      10:44:23.196	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 7
                                      10:44:23.197	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                                      10:44:23.197	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 7
                                      10:44:23.197	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                                      10:44:23.197	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.1 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "7" gespeichert
                                      10:44:23.197	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:44:23.198	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 1 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:44:23.202	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.2 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 2 von 6
                                      10:44:23.202	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.2 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twr1
                                      10:44:23.398	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.2 Durchlauf : 2
                                      10:44:23.399	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.2 Funktion aufrufen mit : 8;0;0d;02;1000;0;26.3 als Daten
                                      10:44:23.400	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.2 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                                      10:44:23.400	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                                      10:44:23.400	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 8
                                      10:44:23.400	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                                      10:44:23.401	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 8
                                      10:44:23.401	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                                      10:44:23.401	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.2 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "8" gespeichert
                                      10:44:23.401	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:44:23.402	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 2 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:44:23.402	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.3 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 3 von 6
                                      10:44:23.402	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.3 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature water
                                      10:44:24.030	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.3 Durchlauf : 3
                                      10:44:24.031	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.3 Funktion aufrufen mit : 4;0;0d;02;1000;0;44.4 als Daten
                                      10:44:24.031	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.3 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                                      10:44:24.032	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                                      10:44:24.032	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 4
                                      10:44:24.033	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                                      10:44:24.033	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 4
                                      10:44:24.034	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                                      10:44:24.034	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.3 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "4" gespeichert
                                      10:44:24.034	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:44:24.035	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 3 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:44:24.035	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.4 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 4 von 6
                                      10:44:24.035	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.4 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature outside
                                      10:44:24.475	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.4 Durchlauf : 4
                                      10:44:24.476	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.4 Funktion aufrufen mit : 0;0;0d;02;500;-500;3.1 als Daten
                                      10:44:24.476	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.4 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                                      10:44:24.476	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                                      10:44:24.477	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 0
                                      10:44:24.477	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                                      10:44:24.478	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 0
                                      10:44:24.478	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                                      10:44:24.478	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.4 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "0" gespeichert
                                      10:44:24.479	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:44:24.479	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 4 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:44:24.480	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.5 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 5 von 6
                                      10:44:24.480	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.5 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp volumenstrom
                                      10:44:24.698	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.5 Durchlauf : 5
                                      10:44:24.698	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.5 Funktion aufrufen mit : 130;10;0d;34;1000;0;19.8 als Daten
                                      10:44:24.699	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.5 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                                      10:44:24.699	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                                      10:44:24.700	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 130
                                      10:44:24.700	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 10
                                      10:44:24.700	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 130
                                      10:44:24.701	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 10
                                      10:44:24.701	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.5 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "130" gespeichert
                                      10:44:24.701	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:44:24.702	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 5 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:44:24.702	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.-1 ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig
                                      10:44:59.534	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Skript1
                                      10:45:13.007	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Skript1
                                      10:45:19.634	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Skript1
                                      10:45:19.635	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start -> es gibt für 6 Elemente einen Datenpunkt anzulegen
                                      10:45:19.635	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.0 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> HZ_energie_kw angelegt
                                      10:45:19.636	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.1 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> HZ_Vorlauf angelegt
                                      10:45:19.636	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.2 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> HZ_ruecklau angelegt
                                      10:45:19.636	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.3 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> Boiler angelegt
                                      10:45:19.637	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.4 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> Aussentemp angelegt
                                      10:45:19.637	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.5 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> WP_volumenstrom angelegt
                                      10:45:19.637	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      10:45:19.638	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:45:19.638	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = -1 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:45:19.638	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.0 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 0 von 6
                                      10:45:19.639	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.0 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp HZ_energie_kw volume
                                      10:45:19.639	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1\. Verbindungsaufbau zu : 192.168.0.137:8888
                                      10:45:19.775	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.0 Durchlauf : 0
                                      10:45:19.776	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.0 Funktion aufrufen mit : 654.7 als Daten
                                      10:45:19.776	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.0 Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                      10:45:19.776	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 1
                                      10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 654.7
                                      10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : undefined
                                      10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 654.7
                                      10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : undefined
                                      10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.0 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "654.7" gespeichert
                                      10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 0 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:45:19.778	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.1 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 1 von 6
                                      10:45:19.778	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.1 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twv1
                                      10:45:19.971	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.1 Durchlauf : 1
                                      10:45:19.971	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.1 Funktion aufrufen mit : 7;0;0d;02;1000;0;26.3 als Daten
                                      10:45:19.971	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.1 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                                      10:45:19.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                                      10:45:19.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 7
                                      10:45:19.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                                      10:45:19.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 7
                                      10:45:19.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                                      10:45:19.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.1 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "7" gespeichert
                                      10:45:19.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:45:19.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 1 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:45:19.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.2 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 2 von 6
                                      10:45:19.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.2 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twr1
                                      10:45:20.173	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.2 Durchlauf : 2
                                      10:45:20.174	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.2 Funktion aufrufen mit : 8;0;0d;02;1000;0;26.2 als Daten
                                      10:45:20.174	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.2 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                                      10:45:20.174	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                                      10:45:20.174	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 8
                                      10:45:20.174	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                                      10:45:20.175	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 8
                                      10:45:20.175	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                                      10:45:20.175	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.2 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "8" gespeichert
                                      10:45:20.175	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:45:20.175	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 2 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:45:20.175	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.3 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 3 von 6
                                      10:45:20.176	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.3 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature water
                                      10:45:20.378	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.3 Durchlauf : 3
                                      10:45:20.378	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.3 Funktion aufrufen mit : 4;0;0d;02;1000;0;44.4 als Daten
                                      10:45:20.379	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.3 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                                      10:45:20.379	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                                      10:45:20.379	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 4
                                      10:45:20.380	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                                      10:45:20.380	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 4
                                      10:45:20.380	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                                      10:45:20.381	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.3 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "4" gespeichert
                                      10:45:20.381	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:45:20.381	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 3 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:45:20.382	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.4 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 4 von 6
                                      10:45:20.382	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.4 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature outside
                                      10:45:20.586	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.4 Durchlauf : 4
                                      10:45:20.588	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.4 Funktion aufrufen mit : 0;0;0d;02;500;-500;3.1 als Daten
                                      10:45:20.588	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.4 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
                                      10:45:20.588	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
                                      10:45:20.589	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 0
                                      10:45:20.589	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
                                      10:45:20.589	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 0
                                      10:45:20.592	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
                                      10:45:20.593	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.4 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "0" gespeichert
                                      10:45:20.593	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:45:20.593	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 4 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:45:20.594	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.5 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 5 von 6
                                      10:45:20.594	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.5 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp volumenstrom volume
                                      10:45:20.830	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.5 Durchlauf : 5
                                      10:45:20.831	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.5 Funktion aufrufen mit : 19.8 als Daten
                                      10:45:20.831	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.5 Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                      10:45:20.832	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 1
                                      10:45:20.832	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 19.8
                                      10:45:20.832	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : undefined
                                      10:45:20.833	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 19.8
                                      10:45:20.833	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : undefined
                                      10:45:20.833	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.5 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "19.8" gespeichert
                                      10:45:20.834	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
                                      10:45:20.834	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 5 für die Anzahle von 6 Elemente
                                      10:45:20.834	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.-1 ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig
                                      10:46:01.036	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Skript1
                                      10:47:26.259	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Skript1
                                      10:47:26.259	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start -> es gibt für 6 Elemente einen Datenpunkt anzulegen
                                      10:47:26.259	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.0 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> HZ_energie_kw angelegt
                                      10:47:26.259	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.1 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> HZ_Vorlauf angelegt
                                      10:47:26.260	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.2 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> HZ_ruecklau angelegt
                                      10:47:26.260	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.3 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> Boiler angelegt
                                      10:47:26.260	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.4 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> Aussentemp angelegt
                                      10:47:26.260	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.5 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> WP_volumenstrom angelegt
                                      10:47:26.260	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      10:47:26.261	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->[/code]`
                                      LG
                                      Robin
                                        [4953_op.png](/assets/uploads/files/4953_op.png)  [/i][/i][/i]
                                        der_Auge
                                        @novadvbs:
                                        Hallo!
                                        Aber übersetzt weden sie noch nicht, wenn sie nich als einzellne werte übertragen werden. ` Das stimmt.
                                        in diesem Script wird nur der erste Wert eingetragen.
                                        Hintergrund: Bei meiner Heizung bekomme ich immer nur Einzelwerte.
                                        wenn du aller aufgelisteten Werte speichern möchtest müssen diese in der Routine ausgewertet werden. Das ist (zur Zeit) nicht der Fall.
                                        Dafür gibt es auch einen Script
                                        // --- Quelle = http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=4205#p42405
                                        // --- Autor = Hoich
                                        var root = 'eBus'; // root of state inside 'javascript.0'
                                        var host = 'RPi2-2'; // set to your host running ebusd
                                        var port = 8888; // default ebusd port
                                        ! var net = require('net');
                                        ! log('trying');
                                        var req = 'info';
                                        ! createState('eBus.info');
                                        ! var run=1;
                                        log("run: " + run);
                                        var arr = data.toString().split(/\r?\n/);
                                        for(var i = 0; i <arr.length; i++)/{/var/line="arr[i];" fields="line.split(':" ');/if(fields.length="">1) {
                                        log('Field=' + fields[0] + " Value=" + fields[1]);
                                        if(run==1) {
                                        createState('eBus.info' + '.' + fields[0], fields[1]);
                                        } else if (run==2) {
                                        var subfields = fields[1].split(', ');
                                        var tmp = subfields[0].split('#');
                                        var master = tmp[1];
                                        createState('eBus.info' + '.' + master);
                                        if(/^scanned/.test(subfields[1])) {
                                        tmp = subfields[1].replace('scanned "', '');
                                        tmp = tmp.replace('"', '');
                                        tmp = tmp.split(';');
                                        for(var j=0; j <tmp.length;j++) {/var/subfields2="tmp[j].split('=');" createstate('ebus.info'/+/'.'/master/subfields2[0],/subfields2[1]);/}/else/log('not/enough/fields:/'/line);/run++;/client="new" net.socket();/client.connect(port,/host,/function()/log('connected/to/ebusd/on/host/':'/port);/log('befehl/:/"'/req/'\n'/'"/wird/gesendet');/client.write(req/'\n');/});/databuf/;/client.on('data',/function(data)/prev="0," next;/datastr="data.toString();" while/((next="datastr.indexOf('\n\n'," prev))="">-1) {
                                        parse(databuf);
                                        databuf = '';
                                        prev = next + 1;
                                        client.write('quit\n');
                                        ! client.on('close', function() {
                                        log('Connection to ebusd closed');
                                        });</tmp.length;j++)></arr.length;> ! Der bringt dann folgende Auswertung: ! >! ~~[spoiler]~~~~[code]~~2018-01-04 11:26:44.391 - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_info
                                        2018-01-04 11:26:44.397 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: trying
                                        2018-01-04 11:26:44.401 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        2018-01-04 11:26:44.412 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Connected to ebusd on RPi2-2:8888
                                        2018-01-04 11:26:44.413 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Befehl : "info
                                        " wird gesendet
                                        2018-01-04 11:26:44.422 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: run: 1
                                        2018-01-04 11:26:44.423 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=version Value=ebusd 3.0.595c7c0
                                        2018-01-04 11:26:44.425 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=update check Value=version 3.1 available, broadcast.csv
                                        2018-01-04 11:26:44.426 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=access Value=*
                                        2018-01-04 11:26:44.426 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=signal Value=acquired
                                        2018-01-04 11:26:44.427 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=symbol rate Value=24
                                        2018-01-04 11:26:44.427 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=max symbol rate Value=150
                                        2018-01-04 11:26:44.427 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=reconnects Value=0
                                        2018-01-04 11:26:44.428 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=masters Value=3
                                        2018-01-04 11:26:44.428 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=messages Value=213
                                        2018-01-04 11:26:44.428 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=conditional Value=3
                                        2018-01-04 11:26:44.429 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=poll Value=1
                                        2018-01-04 11:26:44.429 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=update Value=8
                                        2018-01-04 11:26:44.429 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=address 03 Value=master #11
                                        2018-01-04 11:26:44.430 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=address 08 Value=slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0204;HW=9602", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                                        2018-01-04 11:26:44.430 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=address 10 Value=master #2
                                        2018-01-04 11:26:44.430 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=address 15 Value=slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603", loaded "vaillant/15.700.csv"
                                        2018-01-04 11:26:44.431 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=address 31 Value=master #8, ebusd
                                        2018-01-04 11:26:44.432 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=address 36 Value=slave #8, ebusd
                                        2018-01-04 11:26:44.442 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: run: 2
                                        2018-01-04 11:26:44.458 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Connection to ebusd closed
                                        [/code]`[/spoiler]
                                        ! Bei der Mehfachabfrage habe ich mit auf die Umsetzung der Einzel-Elemente konzentriert
                                        ! Gruß
                                        ! Jürgen[/i]
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          novadvbs
                                          Hallo Jürgen.
                                          Ich würde nur jeweils den letzten Wert benötigen.
                                          Lg
                                          Robin
