    1.0k
  • T TRB
    Ich habe im Adapter 4x homematic HmIp BBL (Jalousie Aktor) eingebunden. Um nun die Behanghöhe und den Lamellenwinkel getrennt voneinander einstellen zu können habe ich jeweils zwei "Rolläden" in Shuttercontrol angelegt mit exakt den gleichen Parametern bis auf den zu steuernden Datenpunkt. Der ist entsprechend Level für die Behanghöhe und Level2 für den Lamellenwinkel. Da bei alleiniger Änderung des DP Level2 zur alleinigen Verstellung des Lamellenwinkels sich gar nichts tut, muss ich immer zuerst den DP Level und anschließend den DP Level2 von Shuttercontrol ändern lassen. Das funktioniert im Automatik Modus zu 95%. Will ich aber zum Beispiel von Status "down" zu Status "up" wechseln, kommt es fast immer vor, das zwar alle Jalousien fahren, bei einigen dann aber der Lamellenwinkel falsch ist.
    Homematic bietet zur Steuerung außerdem den DP Combined_Parameter an. Dort kann man Jalousiehöhe und Lamellenwinkel gleichzeitig einstellen. Hier lässt sich auch ohne eine Änderung der Jalousiehöhe der Lammellenwinkel ändern. Die Syntax ist relativ einfach: zum Beispiel "L=30,L2=50". Denke ist ist selbsterklärend.
    Leider lassen sich als Werte für die Höhe in Shuttercontrol nur Zahlen eintragen und kein Text. Weshalb ich diesen DP für eine (viel zuverlässigere und mit weniger Funkverkehr) Jalousiesteuerung leider nicht verwenden kann.
    Kann das ggf. in Shuttercontrol geändert werden? Oder könnte ich über einen Alias oder Blockly Skript einen Workaround bauen? (Den Wert für Combined Parameter aus den DP Level und Level2 zusammensetzen und an den Aktor übergeben) Leider weiß ich nicht wie ich anfangen soll. Hat da jemand eine Idee?
    Adnim
    #4481
    @trb na dann mach dir doch einen State in den Shutter Control schreibt, dann baust dir ein Blocky welches auf den State reagiert und den Aktor mit den gewünschten Werten ansteuerst? das müsste doch einfach zu realisieren sein...
    • A Adnim
      TRB
      #4482
      @adnim: Ja, irgendwie so. Das Anlegen eines DP bekomme ich hin. Aber was wäre der Trigger im Blockly? Und wie kann ich aus den zwei DPs dann zu dem Combined Parameter zusammenführen?
      Bin beim Skript schreiben noch Anfänger.
      • T TRB
        TT-Tom
        #4483
        @trb
        das könnte so aussehen.
        beim Trigger die die beiden States L und L2 auswählen und bei steuere dein State für den Motor. Mit dem debug kannst du sehen im Protokoll was übergeben wird bzw. wie der String aussieht. Kann sein das noch Zeichen hinzugefügt werden müssen, das es passt.
        Gruß Tom
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @trb
          Gruß Tom
          TRB
          #4484
          @tt-tom
          Vielen Dank! Das hat mir geholfen. Habe das Blockly jetzt wie folgt umgesetzt:
          • O Offline
            O Offline
            OliWit82
            #4485
            In der Anleitung steht Ja das man die Rollos so fahren kann das sie nach der Astro Funktion fahren, aber nicht vor der eingestellten Zeit hoch und nicht nach der Zeit runter.
            Die Rolladen haben auch alle diese Funktion zugewiesen. Mit der Zeit spätestens in der Woche runter 21:00
            Zu dieser Zeit passiert aber nichts, sie fahren erst wenn die Astro Funktion greift.
            Hat jemand eine Idee was ich noch probieren kann bzw. woran es liegen könnte?
            Gruss
            • O OliWit82
              Gruss
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #4486
              @oliwit82 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              mal die Einstellungen zeigen
              • G Offline
                gyle
                #4487
                habe ich einen bug gefunden!?:
                ich hatte bis vor einiger zeit die Funktion "Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes" genutzt - hier nur "schließen" - soweit so gut...
                nun habe ich die Funktion auf "aus" gesetzt um sie zu deaktivieren.
                seitdem fährt das Rollo jedoch beim schließen des Fensterkontaktes herunter > also "schließen"!?
                woran kann das liegen?
                shuttercontrol.0
                2022-04-28 21:26:12.032	info	Window was closed -> change to last requested height: Set ID: EG_Rolladen Terrasse value: 1%
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  Android51
                  #4488
                  meine Rolläden fahren nach Himmelsrichtung, Außentemperatur und Lichtsensor. Jetzt aber ich auf der Südseite des Haues 4 Fenster, von denen zwei Fenster zu den Kinderzimmern gehören. Die Kinder machen Mittagsschlaf. Deswegen kann es sein, dass die Rolläden der Südseite ca. gegen 11:30 Uhr auf Sonnenschutz fahren. Wenn ich die Rolläden dann zum Mittagsschlaf der Kinder vollständig schließe, was passiert dann, wenn die Bedingungen für den Sonnenschutz während des Mittagsschlafs nicht mehr gegeben sind. Fahren dann alle Rolläden auf der Südseite hoch oder nur die, die noch im Sonnenschutzmodus sind?
                  Ich hoffe, ihr könnt mir folgen ;-)
                  F BostilB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G gyle
                    shuttercontrol.0
                    FoxRo
                    #4489
                    @gyle
                    Ich vermute, du hast noch die Extra-Einstellung - „Fahren nachdem Fenster geschlossen wurde“ aktiv.
                    Checke dies mal.
                    Viel Erfolg!
                    • A Android51
                      FoxRo
                      #4490
                      @android51
                      Die Rollos werden, nachdem sie manuell bewegt wurden, für den Rest vom Tag nicht mehr bewegt. Manu_mode. Sie bleiben also geschlossen.
                      Benutze den entsprechenden Button, um sie,wenn nötig, wieder in den Automatik Modus zu versetzen.
                      Viel Erfolg!
                      • A Android51
                        BostilB Offline
                        BostilB Offline
                        Bostil
                        #4491
                        @android51
                        Habe 100% dasselbe Problem. Habe auch Nachwuchs, der mittags hingelegt wird. Also Rolläden runter, aber aus unerfindlichen Gründen werden die Rolläden zur halben oder vollen Stunde wieder hochgefahren :-( Als wenn der Automatik-Modus dann prüfen würde und eben korrigiert. Lässt sich dies irgendwie deaktivieren ?
                        Dass die Rolläden für Sonnenschutz runterfahren ist vollkommen okay, aber hier konnte ich auch einstellen, dass diese im Sonnenschutz gehalten werden sollen.
                        Jemand oder @FoxRo eine Idee?
                        • BostilB Bostil
                          @android51
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #4492
                          @bostil
                          Bitte den Debuglog vom runter und hochfahren posten.
                          Alles andere wäre Glaskugel schauen.
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @bostil
                            BostilB Offline
                            BostilB Offline
                            Bostil
                            schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                            #4493
                            @simatec Danke dir für dein Bemühen! :-)
                            Habe 4x Rolladen im Schlafzimmer (im Log auf 1x gefiltert) und wurde nur durch Schwiegermutter darauf hingewiesen, dass Rolladen wieder hochfuhren. Was ich im Log sehe, passt irgendwie dazu, was die letzten Wochen / Monate zu erkennen war: zur vollen oder halben Stunde sind die geschlossenen Rolladen einfach wieder hochgefahren.
                            Wenn ich das richtig sehe, hat dies mit dem Frostalarm zu tun ?! Konfiguration mal anbei.system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
                            2022-05-02 12:19:54.728 - debug: shuttercontrol.0 (3603) Shutter state changed: S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ old value = 100 new value = 0
                            2022-05-02 12:19:54.735 - debug: shuttercontrol.0 (3603) S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
                            2022-05-02 12:19:54.736 - debug: shuttercontrol.0 (3603) S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            2022-05-02 12:20:53.749 - debug: shuttercontrol.0 (3603) save current height after State Check: 0% from S25-OG-SCHLAZI4-VDB_
                            2022-05-02 12:20:53.750 - debug: shuttercontrol.0 (3603) Shutter S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                            2022-05-02 12:30:41.689 - info: shuttercontrol.0 (3603) Alarm frost ended Set ID: S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ value: 100%
                            2022-05-02 12:30:41.708 - debug: shuttercontrol.0 (3603) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ old height: 0% new height: 100%
                            2022-05-02 12:31:40.696 - debug: shuttercontrol.0 (3603) Shutter state changed: S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ old value = 0 new value = 100
                            2022-05-02 12:31:40.697 - debug: shuttercontrol.0 (3603) S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                            simatecS F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • BostilB Bostil
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #4494
                              @bostil
                              Deaktiviere mal zum testen den Frostalarm.
                              Denke das müsste sich @FoxRo mal anschauen.
                              Er hat den Frostalarm intrigiert.
                              • F FoxRo
                                @android51
                                Viel Erfolg!
                                Android51
                                #4495
                                @foxro
                                Vielen Dank!
                                Ich werde morgen mit einem der Kinderzimmer einen Test fahren und berichten.
                                @Bostil
                                Das Hochfahren der Rolläden zur vollen Stunde habe ich nicht. Ich habe allerdings auch nicht den Frostschutz aktiviert. Es könnte also tatsächlich daran liegen.
                                • BostilB Bostil
                                  FoxRo
                                  #4496
                                  @bostil said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  Ganz eindeutig ein Bug kann ich noch nicht sehen, es könnte aber schon sein.
                                  Wäre interessant zu wissen, wann genau der Frostalarm denn aktiviert wurde? Denn wenn dies vor dem manuellen schliessen war, hätte ich einen Verdacht.
                                  Könntest vielleicht mal folgenden Ablauf durchspielen:
                                  1. manuell auf 50% fahren,
                                  2. dann den Frostalarm manuell auf 'true' setzen,
                                  3. dann den Rollo manuell wie üblich ganz schliessen
                                  4. danach den Frostalarm auf 'false' setzen.
                                    Wenn er dann auf die Position vor dem Setzen vom Frostalarm (somit auf 50%) fährt, würde das mein Verdacht mal zumindest bestätigen.
                                    Dann müsste ich mir das mit dem Debugger mal ganz genau anschauen.
                                    Danke für Dein Feedback
                                  • maduutoM Offline
                                    maduutoM Offline
                                    maduuto
                                    #4497
                                    Hallo zusammen, leider bin ich mit meinem Vorhaben nicht ganz zufrieden.
                                    Ich möchte gerne, wenn das Haus verlassen wird alle Rollladen runtergehen. Macht das hier niemand? Aktuell ist nach 10min Abwesenheit so eingestellt, dass dann das Shuttercontrol Objekt Close All aufgerufen wird und Auto living, Sleep, Child auf false gesetzt wird. Das klappt wunderbar, die Rollläden bleiben unten.
                                    So wenn jemand wieder nach Hause kommt, soll der Zustand eingestellt werden, der eigentlich berechnet ist. Sprich die Rolläden die unten bleiben sollen, bleiben unten, alle anderen hoch bzw. bestimmte in den Sonnenschutz. Aktuell ist nach 5Min Anwesenheit eingestellt dass das Shuttercontrol Objekt "Auto All" aktiviert wird. Dann passiert jedoch nicht immer das gewünschte, meist bleiben die unten. Open All fände ich doof wenn danach die Automatik wieder einige runterfährt. Gibt es da eine Lösung?
                                    Dann die Frage, gibt es eine Möglichkeit die Sonnenschutzfunktion bei geschlossenen Rollläden umzukehren? Sprich wenn Rollladen ganz zu im Süden, mache wenn die Sonne im Süden die ein Stück hoch. Das soll angeblich schonender für die Fenster sein, wenn sich keine große Differenz zwischen Rollladen und Glas und ausssen befindet.
                                    MfG
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • maduutoM maduuto
                                      MfG
                                      puppet1912
                                      #4498
                                      @maduuto
                                      Teste dein gewünschtes Verhalten bei der Heimkehr mal mit "OpenAll". Damit werden zwar erstmal alle Rolläden geöffnet, aber werden erstmal wieder "initialisiert" und sollten dann nach max. 5 Minuten auch in den Sonnenschutz fahren. Ein direktes Anfahren des Sonnenschutzes aus dem geschlossenen Zustand ist imho nicht möglich.
                                      ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                                      maduutoM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F FoxRo
                                        BostilB Offline
                                        BostilB Offline
                                        Bostil
                                        #4499
                                        @foxro Ich kann erstmal nur bestätigen, dass ein Deaktivieren des Frostalarms das Problem des halb- oder ganzstündigen Hochfahren tagsüber gelöst hat.
                                        • BanditFGB Offline
                                          BanditFGB Offline
                                          BanditFG
                                          #4500
                                          hallo,
                                          ich habe bei mir das Gefühl das der Sonnenschutz bei mir nicht mehr funktioniert. Ich finde aber keinen Fehler..
                                          Den Außentemperatursensor habe ich im Winter gegen einen HomeMatic Senor gewechselt und meine Rauminnentemperatursensoren über den Zigbee Adapter in den iobrkoer gebracht. Letztes Jahr lief das alles noch über die MiHome Adapter da es alles Xiaomi Sensoren sind..
                                          Könnte mal bitte jemand über meine Confi schauen?
                                          system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                          Danke im Voraus, der WAF meiner Frau ist aktuell weit unten... Ihre wäre es am liebsten wenn ich das alles abschalte.
