    1.0k
  • G gyle
    habe ich einen bug gefunden!?:
    ich hatte bis vor einiger zeit die Funktion "Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes" genutzt - hier nur "schließen" - soweit so gut...
    nun habe ich die Funktion auf "aus" gesetzt um sie zu deaktivieren.
    seitdem fährt das Rollo jedoch beim schließen des Fensterkontaktes herunter > also "schließen"!?
    woran kann das liegen?
    shuttercontrol.0
    2022-04-28 21:26:12.032	info	Window was closed -> change to last requested height: Set ID: EG_Rolladen Terrasse value: 1%
    FoxRo
    #4489
    @gyle
    Ich vermute, du hast noch die Extra-Einstellung - „Fahren nachdem Fenster geschlossen wurde“ aktiv.
    Checke dies mal.
    Viel Erfolg!
    • A Android51
      meine Rolläden fahren nach Himmelsrichtung, Außentemperatur und Lichtsensor. Jetzt aber ich auf der Südseite des Haues 4 Fenster, von denen zwei Fenster zu den Kinderzimmern gehören. Die Kinder machen Mittagsschlaf. Deswegen kann es sein, dass die Rolläden der Südseite ca. gegen 11:30 Uhr auf Sonnenschutz fahren. Wenn ich die Rolläden dann zum Mittagsschlaf der Kinder vollständig schließe, was passiert dann, wenn die Bedingungen für den Sonnenschutz während des Mittagsschlafs nicht mehr gegeben sind. Fahren dann alle Rolläden auf der Südseite hoch oder nur die, die noch im Sonnenschutzmodus sind?
      Ich hoffe, ihr könnt mir folgen ;-)
      FoxRo
      #4490
      @android51
      Die Rollos werden, nachdem sie manuell bewegt wurden, für den Rest vom Tag nicht mehr bewegt. Manu_mode. Sie bleiben also geschlossen.
      Benutze den entsprechenden Button, um sie,wenn nötig, wieder in den Automatik Modus zu versetzen.
      Viel Erfolg!
      • A Android51
        BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        #4491
        @android51
        Habe 100% dasselbe Problem. Habe auch Nachwuchs, der mittags hingelegt wird. Also Rolläden runter, aber aus unerfindlichen Gründen werden die Rolläden zur halben oder vollen Stunde wieder hochgefahren :-( Als wenn der Automatik-Modus dann prüfen würde und eben korrigiert. Lässt sich dies irgendwie deaktivieren ?
        Dass die Rolläden für Sonnenschutz runterfahren ist vollkommen okay, aber hier konnte ich auch einstellen, dass diese im Sonnenschutz gehalten werden sollen.
        Jemand oder @FoxRo eine Idee?
        • BostilB Bostil
          @android51
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #4492
          @bostil
          Bitte den Debuglog vom runter und hochfahren posten.
          Alles andere wäre Glaskugel schauen.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @bostil
            BostilB Offline
            BostilB Offline
            Bostil
            schrieb am zuletzt editiert von Bostil
            #4493
            @simatec Danke dir für dein Bemühen! :-)
            Habe 4x Rolladen im Schlafzimmer (im Log auf 1x gefiltert) und wurde nur durch Schwiegermutter darauf hingewiesen, dass Rolladen wieder hochfuhren. Was ich im Log sehe, passt irgendwie dazu, was die letzten Wochen / Monate zu erkennen war: zur vollen oder halben Stunde sind die geschlossenen Rolladen einfach wieder hochgefahren.
            Wenn ich das richtig sehe, hat dies mit dem Frostalarm zu tun ?! Konfiguration mal anbei.system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
            2022-05-02 12:19:54.728 - debug: shuttercontrol.0 (3603) Shutter state changed: S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ old value = 100 new value = 0
            2022-05-02 12:19:54.735 - debug: shuttercontrol.0 (3603) S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
            2022-05-02 12:19:54.736 - debug: shuttercontrol.0 (3603) S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2022-05-02 12:20:53.749 - debug: shuttercontrol.0 (3603) save current height after State Check: 0% from S25-OG-SCHLAZI4-VDB_
            2022-05-02 12:20:53.750 - debug: shuttercontrol.0 (3603) Shutter S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
            2022-05-02 12:30:41.689 - info: shuttercontrol.0 (3603) Alarm frost ended Set ID: S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ value: 100%
            2022-05-02 12:30:41.708 - debug: shuttercontrol.0 (3603) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ old height: 0% new height: 100%
            2022-05-02 12:31:40.696 - debug: shuttercontrol.0 (3603) Shutter state changed: S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ old value = 0 new value = 100
            2022-05-02 12:31:40.697 - debug: shuttercontrol.0 (3603) S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ Old value = 0. New value = 100. automatic is active
            simatecS F 2 Antworten Letzte Antwort
            • BostilB Bostil
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #4494
              @bostil
              Deaktiviere mal zum testen den Frostalarm.
              Denke das müsste sich @FoxRo mal anschauen.
              Er hat den Frostalarm intrigiert.
              • F FoxRo
                @android51
                Viel Erfolg!
                Android51
                #4495
                @foxro
                Vielen Dank!
                Ich werde morgen mit einem der Kinderzimmer einen Test fahren und berichten.
                @Bostil
                Das Hochfahren der Rolläden zur vollen Stunde habe ich nicht. Ich habe allerdings auch nicht den Frostschutz aktiviert. Es könnte also tatsächlich daran liegen.
                • BostilB Bostil
                  FoxRo
                  #4496
                  @bostil said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  Ganz eindeutig ein Bug kann ich noch nicht sehen, es könnte aber schon sein.
                  Wäre interessant zu wissen, wann genau der Frostalarm denn aktiviert wurde? Denn wenn dies vor dem manuellen schliessen war, hätte ich einen Verdacht.
                  Könntest vielleicht mal folgenden Ablauf durchspielen:
                  1. manuell auf 50% fahren,
                  2. dann den Frostalarm manuell auf 'true' setzen,
                  3. dann den Rollo manuell wie üblich ganz schliessen
                  4. danach den Frostalarm auf 'false' setzen.
                    Wenn er dann auf die Position vor dem Setzen vom Frostalarm (somit auf 50%) fährt, würde das mein Verdacht mal zumindest bestätigen.
                    Dann müsste ich mir das mit dem Debugger mal ganz genau anschauen.
                    Danke für Dein Feedback
                  • maduutoM Offline
                    maduutoM Offline
                    maduuto
                    #4497
                    Hallo zusammen, leider bin ich mit meinem Vorhaben nicht ganz zufrieden.
                    Ich möchte gerne, wenn das Haus verlassen wird alle Rollladen runtergehen. Macht das hier niemand? Aktuell ist nach 10min Abwesenheit so eingestellt, dass dann das Shuttercontrol Objekt Close All aufgerufen wird und Auto living, Sleep, Child auf false gesetzt wird. Das klappt wunderbar, die Rollläden bleiben unten.
                    So wenn jemand wieder nach Hause kommt, soll der Zustand eingestellt werden, der eigentlich berechnet ist. Sprich die Rolläden die unten bleiben sollen, bleiben unten, alle anderen hoch bzw. bestimmte in den Sonnenschutz. Aktuell ist nach 5Min Anwesenheit eingestellt dass das Shuttercontrol Objekt "Auto All" aktiviert wird. Dann passiert jedoch nicht immer das gewünschte, meist bleiben die unten. Open All fände ich doof wenn danach die Automatik wieder einige runterfährt. Gibt es da eine Lösung?
                    Dann die Frage, gibt es eine Möglichkeit die Sonnenschutzfunktion bei geschlossenen Rollläden umzukehren? Sprich wenn Rollladen ganz zu im Süden, mache wenn die Sonne im Süden die ein Stück hoch. Das soll angeblich schonender für die Fenster sein, wenn sich keine große Differenz zwischen Rollladen und Glas und ausssen befindet.
                    MfG
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • maduutoM maduuto
                      MfG
                      puppet1912
                      #4498
                      @maduuto
                      Teste dein gewünschtes Verhalten bei der Heimkehr mal mit "OpenAll". Damit werden zwar erstmal alle Rolläden geöffnet, aber werden erstmal wieder "initialisiert" und sollten dann nach max. 5 Minuten auch in den Sonnenschutz fahren. Ein direktes Anfahren des Sonnenschutzes aus dem geschlossenen Zustand ist imho nicht möglich.
                      ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                      maduutoM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F FoxRo
                        BostilB Offline
                        BostilB Offline
                        Bostil
                        #4499
                        @foxro Ich kann erstmal nur bestätigen, dass ein Deaktivieren des Frostalarms das Problem des halb- oder ganzstündigen Hochfahren tagsüber gelöst hat.
                        • BanditFGB Offline
                          BanditFGB Offline
                          BanditFG
                          #4500
                          hallo,
                          ich habe bei mir das Gefühl das der Sonnenschutz bei mir nicht mehr funktioniert. Ich finde aber keinen Fehler..
                          Den Außentemperatursensor habe ich im Winter gegen einen HomeMatic Senor gewechselt und meine Rauminnentemperatursensoren über den Zigbee Adapter in den iobrkoer gebracht. Letztes Jahr lief das alles noch über die MiHome Adapter da es alles Xiaomi Sensoren sind..
                          Könnte mal bitte jemand über meine Confi schauen?
                          system.adapter.shuttercontrol.0.json
                          Danke im Voraus, der WAF meiner Frau ist aktuell weit unten... Ihre wäre es am liebsten wenn ich das alles abschalte.
                          • BanditFGB BanditFG
                            hallo,
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #4501
                            @banditfg Was funktioniert denn nicht und welcher Rollladen ist betroffen?
                            BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              BanditFGB Offline
                              BanditFGB Offline
                              BanditFG
                              #4502
                              @simatec
                              die Rollläden fahren bei erreichen der Außentemperatur und Himmelsrichtung nicht in den Sonnenschutz..
                              Ich habe überall Außensensor/Innensensor/Himmelsrichtung/Lichtsensor konfiguriert, Lichtsensor habe ich aber keinen, deswegen da nichts drin stehen.
                              Die Außentemperatur wird am Vormittag ja schon auf der Terrasse erreicht also sollte der jeweilige Rollladen dann ja runter fahren, sobald die Himmelsrichtung erreicht wird, tut er aber nicht..
                                @simatec
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #4503
                                @banditfg Ist denn auch die Innentemp überschritten?
                                In deinem Fall müssen alle 3 Kriterien erfüllt sein
                                • simatecS simatec
                                  BanditFGB Offline
                                  BanditFGB Offline
                                  BanditFG
                                  #4504
                                  @simatec
                                  Aktuell sollten die Rollos Terrassentür und Ecke Links runter fahren, am Außensensor auf der Terrasse sind 23,8 Grad und im Wohnzimmer 21,4 Grad die Sonne steht direkt vor den Fenstern.
                                  Confi, ist 21 Grad Außentemperatur und 20 Grad Raumtemperatur..
                                  echt komisch.
                                  kann mit der Himmelsrichtung irgendwas nicht stimmen? und wenn ja wie finde ich den Fehler..
                                  die Ausrichtung der Fenster habe ich mit dem Kompass auf dem iPhone gemacht.. sind bei bei 139 Grad
                                  ioT4dbI B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @simatec
                                    echt komisch.
                                    ioT4dbI Online
                                    ioT4dbI Online
                                    ioT4db
                                    schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
                                    #4505
                                    @banditfg
                                    hi,
                                    das mit dem sonnenstand kannst du recht einfach prüfen. der adapter bringt die info wo die sonne aktuell steht ja schon mit. Unter dem Objekte-Ordner "info" findest Du Azimut und Elevation.
                                    Ansonsten kann ich dir noch diese Webseite empfehlen, da kannst du den Sonnenstand für Deine Geokoordinaten wunderbar simulieren: https://www.sonnenverlauf.de
                                    VG...
                                      @simatec
                                      echt komisch.
                                      bommel_030
                                      #4506
                                      @banditfg
                                      unter Info findest du Azimut und Elevation. Wenn die Sonne jetzt in dein Fenster scheint kannst du die Werte nehmen. Bin mir nicht sicher ob Adapter, Sonnenverlauf und iPhone die identischen Werte liefern.
                                      Elevation steht in den Haupteinstellungen und nicht unter Sonnenschutz.
                                      • BanditFGB Offline
                                        BanditFGB Offline
                                        BanditFG
                                        schrieb am zuletzt editiert von BanditFG
                                        #4507
                                        ich versteh nicht wo das Problem liegt.
                                        laut Sonnenverlauf.de steht die Sonne bei 230,4 Grad, trotzdem fahren die Rollos auf der Hausseite nicht runter... so ein scheiß.....
                                        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #4508
                                          @banditfg Sind die Astrodaten vorhanden? Was sagt denn der Debuglog vom Adapter?
