    1.0k
  • RaspiUserR RaspiUser
    ... während Du geantwortet hast, ist ein Screen auf "up" gegangen, der 2te ist noch "manu".
    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    beobachte mal, wann der auf manu springt.
    .... muss ich da jetzt immer drauf starren oder steht das im Log !? 😊
    ggf. musst du für den Rollostatus eine Verzögerung einstellen
    ... jetzt wirds immer komplizierter ... Wo und wieviel warum ?! 😕
    EDIT:
    Habe jetzt manuell hochgefahren, demnächst gehen die Rollos runter ... Morgen gehts weiter.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #4472
    @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    ja 🔭
    Nur im debug-mode
    Aber kleiner Hinweis:
    sieh mal 20-40 Sekunden nach dem runterfahren drauf ;-)
    ich fang mal hinten an:
    Womit steuerst (fährst) du deine Rollos?
    geben diese während der Fahrt eine Leveländerung bekannt?
    Die erste Änderung wird registriert, kommt eine weitere hinzu gilt das als manuell gesteuert und stellt auf manu_mode um.
    Bis zum nächsten Morgen passiert dann nichts mehr.
    Deswegen darf in so einem Fall die Feststellung der Position erst verzögert geprüft werden, wenn der Rollo definitiv an der Endposition ist.
    Wo?? - DA!!
    RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
      ja 🔭
      Nur im debug-mode
      Wo?? - DA!!
      RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      #4473
      ... dann stelle ich das mal so ein .... schaden kann es ja eigentlich nicht ... Danke
      (Der ist schon arg mächtig dieser Adapter .... Puh ... 😕 )
        ja 🔭
        Nur im debug-mode
        Wo?? - DA!!
        RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        #4474
        Also ich bin immer noch der Meinung, dass etwas nicht richtig läuft. Die Sonne stand eben noch im gewählen Bereich, Licht und Temperatur waren oberhalb der Grenzwert und trotzdem ging der Screen rauf ... oder habe ich im Log etwas falsch interpretiert ?
        Aber der Hinweis bzgl. der "Extraeinstellung" war wichtig, die Screens sind zumindest oben ! 😊
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:45:00.010	debug	Sun Elevation: 14°
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:45:00.010	debug	Sun Azimut: 269.3°
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:45:00.009	debug	calculate astrodata ...
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:44:10.196	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: 9.6
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:44:10.145	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 43130
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:42:47.810	debug	Textilscreen Süd.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:42:47.810	debug	Shutter state changed: Textilscreen Süd.LEVEL old value = 0 new value = 100
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:42:18.681	debug	Textilscreen Süd.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:42:18.681	debug	Shutter state changed: Textilscreen Süd.LEVEL old value = 0 new value = 100
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:42:18.504	debug	Textilscreen Süd.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:42:18.503	debug	Shutter state changed: Textilscreen Süd.LEVEL old value = 0 new value = 100
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:41:55.935	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: 11.2
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:41:32.033	debug	Textilscreen West.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:41:32.032	debug	Shutter state changed: Textilscreen West.LEVEL old value = 0 new value = 100
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:41:18.520	debug	save current height: 100% from Textilscreen Süd.LEVEL
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:41:18.520	debug	last automatic Action for Textilscreen Süd.LEVEL: up_Sunprotect_end
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:41:18.520	debug	Sunprotect for Textilscreen Süd.LEVEL is completed
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:41:18.482	info	Sunprotect #422 Set ID: Textilscreen Süd.LEVEL value: 100%
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:41:18.441	debug	Textilscreen Süd.LEVEL level conversion is disabled ...
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:41:16.439	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 42640
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:41:02.218	debug	Textilscreen West.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:41:02.218	debug	Shutter state changed: Textilscreen West.LEVEL old value = 0 new value = 100
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:41:02.040	debug	Textilscreen West.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:41:02.039	debug	Shutter state changed: Textilscreen West.LEVEL old value = 0 new value = 100
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:40:02.049	debug	save current height: 100% from Textilscreen West.LEVEL
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:40:02.049	debug	last automatic Action for Textilscreen West.LEVEL: up_Sunprotect_end
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:40:02.049	debug	Sunprotect for Textilscreen West.LEVEL is completed
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:40:02.032	info	Sunprotect #422 Set ID: Textilscreen West.LEVEL value: 100%
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:40:02.030	debug	Textilscreen West.LEVEL level conversion is disabled ...
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:40:00.011	debug	Sun Elevation: 14.9°
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:40:00.010	debug	Sun Azimut: 268.4°
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:40:00.009	debug	calculate astrodata ...
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:39:27.433	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: 13.9
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:39:10.677	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 44420
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:36:50.934	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 47400
        shuttercontrol.0
        	2022-04-16 18:36:44.451	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: 14.2
        shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #4475
          Sun Azimut: 269.3°
          das dürfte das Ende des Azimutbereiches sein, und damit Ende der Beschattung
          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
            Sun Azimut: 269.3°
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            #4476
            ... eigentlich nicht, der obere Wert steht zwischenzeitlich auf 275° ...
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #4477
              das weiß ich doch nicht :-(
              weiß es denn shuttercontrol?
              sieh mal in den Datenpunkten nach?
              Wann hast du es denn geändert?
              EDIT:
              Bei dem Azimut ist mir noch was eingefallen
              Was hast du denn hier stehen
                EDIT:
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                #4478
                ... in der ursprünglichen Frage unter 4446 war er noch bei 290°, jetzt zum probieren bei 275°.
                Welchen Datenpunkt meinst Du ? In INFO finde ich den aktuellen Sonnenstand ...
                ... da steht bei mir 15 .... das erklärt das hochfahren.
                Vielen Dank für diesen Hinweis !!!!!! 👍 👍 😊
                Wäre dieser Parameter direkt unter den jeweiligen Rolloeinstellungen zu finden, wäre der Zusammenhang klar gewesen. Ihn unter den übergeordneten Einstellungen zu platzieren ist, meiner Meinung nach, etwas unglücklich.
                Ich denke mal, dass mit deinem letzten Hinweis meine Frage beantwortet ist.
                Ich ändere meine Werte entsprechend und beobachte ....
                EDIT:
                Alles funktioniert wie gewünscht, Danke nochmal.
                  EDIT:
                  StefanW
                  schrieb am zuletzt editiert von StefanW
                  #4479
                  Hallo Zusammen,
                  ich nutze Shuttercontrol schon bei meinen Rollläden, da funktioniert es auch super.
                  Jetzt bin ich dran meine Markise vom Wintergarten einzubinden und habe ein Verständnisfrage.
                  Ich wollte einfach angefangen und dann weitere Parameter dazu nehmen.
                  Also erst mal nur Innentemperatur, funktioniert auch wie erwartet.
                  Jetzt sollte noch der Windalarm dazukommen, bei meinen Einstellungen fährt sie zwar bei Wind aber sie bleibt da stehen auch wenn sich Wind / Temperatur ändert.
                  Der Datenpunkt gibt True / False je nach Wind zurück (das funktioniert auch),
                  die 50 habe ich nur eingestellt damit ich sehe ob der Windalarm aktiv war oder die Temperatur.
                  Ich verstehe jetzt nicht warum die Markise bei 50% bleibt, Temperatur ist drunter und Wind auch.
                  Eigentlich sollte sie hochfahren, zumindest hätte ich das gerne 🙄
                  Vielen Dank schon mal falls mir jemand ein Tip hat.
                  Stefan
                  • S StefanW
                    Hallo Zusammen,
                    Stefan
                    TRB
                    #4480
                    Ich habe im Adapter 4x homematic HmIp BBL (Jalousie Aktor) eingebunden. Um nun die Behanghöhe und den Lamellenwinkel getrennt voneinander einstellen zu können habe ich jeweils zwei "Rolläden" in Shuttercontrol angelegt mit exakt den gleichen Parametern bis auf den zu steuernden Datenpunkt. Der ist entsprechend Level für die Behanghöhe und Level2 für den Lamellenwinkel. Da bei alleiniger Änderung des DP Level2 zur alleinigen Verstellung des Lamellenwinkels sich gar nichts tut, muss ich immer zuerst den DP Level und anschließend den DP Level2 von Shuttercontrol ändern lassen. Das funktioniert im Automatik Modus zu 95%. Will ich aber zum Beispiel von Status "down" zu Status "up" wechseln, kommt es fast immer vor, das zwar alle Jalousien fahren, bei einigen dann aber der Lamellenwinkel falsch ist.
                    Homematic bietet zur Steuerung außerdem den DP Combined_Parameter an. Dort kann man Jalousiehöhe und Lamellenwinkel gleichzeitig einstellen. Hier lässt sich auch ohne eine Änderung der Jalousiehöhe der Lammellenwinkel ändern. Die Syntax ist relativ einfach: zum Beispiel "L=30,L2=50". Denke ist ist selbsterklärend.
                    Leider lassen sich als Werte für die Höhe in Shuttercontrol nur Zahlen eintragen und kein Text. Weshalb ich diesen DP für eine (viel zuverlässigere und mit weniger Funkverkehr) Jalousiesteuerung leider nicht verwenden kann.
                    Kann das ggf. in Shuttercontrol geändert werden? Oder könnte ich über einen Alias oder Blockly Skript einen Workaround bauen? (Den Wert für Combined Parameter aus den DP Level und Level2 zusammensetzen und an den Aktor übergeben) Leider weiß ich nicht wie ich anfangen soll. Hat da jemand eine Idee?
                    • T TRB
                      Adnim
                      #4481
                      @trb na dann mach dir doch einen State in den Shutter Control schreibt, dann baust dir ein Blocky welches auf den State reagiert und den Aktor mit den gewünschten Werten ansteuerst? das müsste doch einfach zu realisieren sein...
                      • A Adnim
                        TRB
                        #4482
                        @adnim: Ja, irgendwie so. Das Anlegen eines DP bekomme ich hin. Aber was wäre der Trigger im Blockly? Und wie kann ich aus den zwei DPs dann zu dem Combined Parameter zusammenführen?
                        Bin beim Skript schreiben noch Anfänger.
                        • T TRB
                          TT-Tom
                          #4483
                          @trb
                          das könnte so aussehen.
                          beim Trigger die die beiden States L und L2 auswählen und bei steuere dein State für den Motor. Mit dem debug kannst du sehen im Protokoll was übergeben wird bzw. wie der String aussieht. Kann sein das noch Zeichen hinzugefügt werden müssen, das es passt.
                          Gruß Tom
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • T TT-Tom
                            @trb
                            Gruß Tom
                            TRB
                            #4484
                            @tt-tom
                            Vielen Dank! Das hat mir geholfen. Habe das Blockly jetzt wie folgt umgesetzt:
                            • O Offline
                              O Offline
                              OliWit82
                              #4485
                              In der Anleitung steht Ja das man die Rollos so fahren kann das sie nach der Astro Funktion fahren, aber nicht vor der eingestellten Zeit hoch und nicht nach der Zeit runter.
                              Die Rolladen haben auch alle diese Funktion zugewiesen. Mit der Zeit spätestens in der Woche runter 21:00
                              Zu dieser Zeit passiert aber nichts, sie fahren erst wenn die Astro Funktion greift.
                              Hat jemand eine Idee was ich noch probieren kann bzw. woran es liegen könnte?
                              Gruss
                              • O OliWit82
                                Gruss
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #4486
                                @oliwit82 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                mal die Einstellungen zeigen
                                • G Offline
                                  gyle
                                  #4487
                                  habe ich einen bug gefunden!?:
                                  ich hatte bis vor einiger zeit die Funktion "Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes" genutzt - hier nur "schließen" - soweit so gut...
                                  nun habe ich die Funktion auf "aus" gesetzt um sie zu deaktivieren.
                                  seitdem fährt das Rollo jedoch beim schließen des Fensterkontaktes herunter > also "schließen"!?
                                  woran kann das liegen?
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-04-28 21:26:12.032	info	Window was closed -> change to last requested height: Set ID: EG_Rolladen Terrasse value: 1%
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Android51
                                    #4488
                                    meine Rolläden fahren nach Himmelsrichtung, Außentemperatur und Lichtsensor. Jetzt aber ich auf der Südseite des Haues 4 Fenster, von denen zwei Fenster zu den Kinderzimmern gehören. Die Kinder machen Mittagsschlaf. Deswegen kann es sein, dass die Rolläden der Südseite ca. gegen 11:30 Uhr auf Sonnenschutz fahren. Wenn ich die Rolläden dann zum Mittagsschlaf der Kinder vollständig schließe, was passiert dann, wenn die Bedingungen für den Sonnenschutz während des Mittagsschlafs nicht mehr gegeben sind. Fahren dann alle Rolläden auf der Südseite hoch oder nur die, die noch im Sonnenschutzmodus sind?
                                    Ich hoffe, ihr könnt mir folgen ;-)
                                    F BostilB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G gyle
                                      shuttercontrol.0
                                      FoxRo
                                      #4489
                                      @gyle
                                      Ich vermute, du hast noch die Extra-Einstellung - „Fahren nachdem Fenster geschlossen wurde“ aktiv.
                                      Checke dies mal.
                                      Viel Erfolg!
                                      • A Android51
                                        FoxRo
                                        #4490
                                        @android51
                                        Die Rollos werden, nachdem sie manuell bewegt wurden, für den Rest vom Tag nicht mehr bewegt. Manu_mode. Sie bleiben also geschlossen.
                                        Benutze den entsprechenden Button, um sie,wenn nötig, wieder in den Automatik Modus zu versetzen.
                                        Viel Erfolg!
                                        • A Android51
                                          BostilB Offline
                                          BostilB Offline
                                          Bostil
                                          #4491
                                          @android51
                                          Habe 100% dasselbe Problem. Habe auch Nachwuchs, der mittags hingelegt wird. Also Rolläden runter, aber aus unerfindlichen Gründen werden die Rolläden zur halben oder vollen Stunde wieder hochgefahren :-( Als wenn der Automatik-Modus dann prüfen würde und eben korrigiert. Lässt sich dies irgendwie deaktivieren ?
                                          Dass die Rolläden für Sonnenschutz runterfahren ist vollkommen okay, aber hier konnte ich auch einstellen, dass diese im Sonnenschutz gehalten werden sollen.
                                          Jemand oder @FoxRo eine Idee?
