  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker läuft nicht mehr
    2.7k
    4.8k
    4.0k
87 Beiträge 4 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Emi 0
    sorry, die Frage ist bei mir untergegangen.
    Nein, es ist nur ein raspi, der den Stromverbrauch misst.
    @emi-0
    Wenn nodejs in Version 14 sauber installiert ist:
    cd /opt/iobroker
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      @emi-0
      cd /opt/iobroker
      Emi 0
      schrieb am zuletzt editiert von Emi 0
      micros02@smartmeter:~ $ cd /opt/iobroker
      micros02@smartmeter:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      removed 82 packages in 1m
      38 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      soll ich iobroker nochmal starten?
        @emi-0
        Prüf mal die nodeJS-Installation:
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        Emi 0
        ich interpretiere das so, dass die nodeJS-Installatiion i.O ist:
        micros02@smartmeter:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v12.22.5
        v12.22.5
        7.5.2
        micros02
        /home/micros02
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        54 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        nodejs:
          Installed: 12.22.5~dfsg-2~11u1
          Candidate: 12.22.5~dfsg-2~11u1
          Version table:
         *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
        aber ich sehe gerade, dass es die 12.22.5 ist
        • E Emi 0
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.22.5
          v12.22.5
          7.5.2
          micros02
          /home/micros02
          nodejs:
            Version table:
          @emi-0 sagte in iobroker läuft nicht mehr:
          mit:
          v12.22.5
          7.5.2
          npm v7 eher nicht
            mit:
            v12.22.5
            7.5.2
            npm v7 eher nicht
            Emi 0
            was kann ich tun?
            • E Emi 0
              was kann ich tun?
              @emi-0
              Und es ist auch die dfsg-Version, nicht die von nodesource gepackte.
              Installier sauber node14, Anleitung in meiner Signatur.
                @emi-0
                Emi 0
                Habe es nach Deiner Anleitung mehrfach versucht.
                micros02@smartmeter:~ $ sudo apt update
                Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [282 kB]
                Fetched 306 kB in 6s (48.4 kB/s)
                1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                N: Ignoring file 'nodesource.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                micros02@smartmeter:~ $ sudo apt upgrade
                Calculating upgrade... Done
                The following packages will be upgraded:
                  rpi-eeprom
                1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                Need to get 2,037 kB of archives.
                After this operation, 1,574 kB of additional disk space will be used.
                Do you want to continue? [Y/n] Y
                Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf rpi-eeprom armhf 13.13-1 [2,037 kB]
                Fetched 2,037 kB in 1s (1,540 kB/s)
                Reading changelogs... Done
                (Reading database ... 53199 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../rpi-eeprom_13.13-1_armhf.deb ...
                Unpacking rpi-eeprom (13.13-1) over (13.12-1) ...
                Setting up rpi-eeprom (13.13-1) ...
                Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                micros02@smartmeter:~ $ uname -a
                Linux smartmeter 5.15.32+ #1538 Thu Mar 31 19:37:58 BST 2022 armv6l GNU/Linux
                micros02@smartmeter:~ $ lsb_release -a
                No LSB modules are available.
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                micros02@smartmeter:~ $ nodejs -v
                v12.22.5
                Bleibt aber bei v12.22.5
                • E Emi 0
                    rpi-eeprom
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  v12.22.5
                  Da fehlt die Datei nodesource.list
                  Dafür hast du da nodesource.list.save.xy drin. Die werden nicht eingelesen, nur Dateiendungen .list werden berücksichtigt.
                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.li*
                    sudo apt remove nodejs*
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                    sudo apt update
                    sudo apt install nodejs
                      sudo apt update
                      Emi 0
                      habe alle Schritte wie beschrieben ausgeführt.
                      Bleibt bei v12.22.5.
                      Kann iobroker nicht starten.
                      Kann es darab liegen, dass ich einen raspi zero verwende?
                      micros02@smartmeter:~ $ iobroker start
                      micros02@smartmeter:~ $ iob status
                      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                      micros02@smartmeter:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      v12.22.5
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      • E Emi 0
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        v12.22.5
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        @emi-0
                        Das ist ein alter Raspberry.
                        Der muss bezüglich nodejs besonders/anders angepackt werden. In meinem nodejs-HowTo wird das aber auch erwähnt. Schau mal rein
                        Der hat 512MB RAM, oder? Das dürfte kaum für eine
                        sinnvollen Betrieb ausreichen. Das Doppelte ist schon schwierig.
                        E 2 Antworten Letzte Antwort
                          @emi-0
                          Emi 0
                          Habe ich versucht aber v14 wird nicht gefunden:
                          micros02@smartmeter:~ $ wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/14/node-v14-linux-armv6l.tar.xz
                          --2022-04-30 16:45:25--  https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/14/node-v14-linux-armv6l.tar.xz
                          Resolving unofficial-builds.nodejs.org (unofficial-builds.nodejs.org)... 45.55.98.129
                          Connecting to unofficial-builds.nodejs.org (unofficial-builds.nodejs.org)|45.55.98.129|:443... connected.
                          HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
                          2022-04-30 16:45:26 ERROR 404: Not Found.
                          • E Emi 0
                            VERSION muss ersetzt werden.
                            Statt
                            wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/VERSION/node-vVERSION-linux-armv6l.tar.xz
                            also
                            wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v14.19.1/node-v14.19.1-linux-armv6l.tar.xz
                              @emi-0
                              Emi 0
                              ja, der hat 512MB. Hat, wie gesagt, seit März gut funktioniert. Er liest nur alle 5s die aktuelle Leistung und den Stromverbrauch über einen Infrarot-Lesekopf aus und schreibt die Werte in je eine json-Datei.
                                Statt
                                also
                                Emi 0
                                ich hatte VERSION durch 14 ersetzt.
                                Anscheinend ist die aktuelle Version 14.19.1
                                Das wusste ich nicht.
                                Jetzt habe ich dieses Ergebnis:
                                micros02@smartmeter:~ $ micros02@smartmeter:~ $ wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/14/node-v14-linux-armv6l.tar.xz
                                -bash: micros02@smartmeter:~: command not found
                                -bash: --2022-04-30: command not found
                                -bash: syntax error near unexpected token `('
                                -bash: HTTP: command not found
                                -bash: 2022-04-30: command not found
                                --2022-04-30 17:07:41--  https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v14.19.1/node-v14.19.1-linux-armv6l.tar.xz
                                HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                Length: 19453756 (19M) [application/x-xz]
                                Saving to: ‘node-v14.19.1-linux-armv6l.tar.xz’
                                node-v14.19.1-linux 100%[===================>]  18.55M  2.90MB/s    in 6.8s
                                2022-04-30 17:07:48 (2.73 MB/s) - ‘node-v14.19.1-linux-armv6l.tar.xz’ saved [19453756/19453756]
                                • E Emi 0
                                  @emi-0
                                  Dann ist das Archiv jetzt heruntergeladen worden.
                                  Also weiter im Text.
                                  VERSION wie gehabt ersetzen. Die Tab-Taste ist dein Freund.
                                  tar -xvf node-vVERSION-linux-armv6l.tar.xz
                                  cd node-vVERSION-linux-armv6l/
                                  sudo cp -R * /usr/local/
                                  sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
                                  sudo reboot
                                    @emi-0
                                    sudo reboot
                                    Emi 0
                                    habe alle Schritte ausgeführt und die nodejs-Installation geprüft:
                                    micros02@smartmeter:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    v14.19.1
                                    v14.19.1
                                    6.14.16
                                    micros02
                                    /home/micros02
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                    nodejs:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                    • E Emi 0
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      v14.19.1
                                      v14.19.1
                                      6.14.16
                                      micros02
                                      /home/micros02
                                      nodejs:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                      nodeJS passt nun.
                                      Die beiden Updates noch einspielen:
                                      sudo apt full-upgrade
                                        nodeJS passt nun.
                                        Emi 0
                                        das hat funktioniert:
                                        micros02@smartmeter:~ $ sudo apt full-upgrade
                                        The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                          gyp javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js libjs-inherits
                                          libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libnode-dev
                                          libnode72 libssl-dev libuv1-dev xdg-utils
                                        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                          libexpat1 libexpat1-dev
                                        2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        Need to get 198 kB of archives.
                                        After this operation, 3,072 B of additional disk space will be used.
                                        Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libexpat1-dev armhf 2.2.10-2+deb11u3 [123 kB]
                                        Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libexpat1 armhf 2.2.10-2+deb11u3 [74.9 kB]
                                        Fetched 198 kB in 1s (182 kB/s)
                                        (Reading database ... 49910 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../libexpat1-dev_2.2.10-2+deb11u3_armhf.deb ...
                                        Unpacking libexpat1-dev:armhf (2.2.10-2+deb11u3) over (2.2.10-2+deb11u2) ...
                                        Preparing to unpack .../libexpat1_2.2.10-2+deb11u3_armhf.deb ...
                                        Unpacking libexpat1:armhf (2.2.10-2+deb11u3) over (2.2.10-2+deb11u2) ...
                                        Setting up libexpat1:armhf (2.2.10-2+deb11u3) ...
                                        Setting up libexpat1-dev:armhf (2.2.10-2+deb11u3) ...
                                        Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2) ...
                                        • E Emi 0
                                          Jetzt noch
                                          sudo apt autoremove
                                          um den überflüssigen Rest auch noch loszuwerden.
