  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker läuft nicht mehr
    2.7k
    4.8k
    4.0k
87 Beiträge 4 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.li*
    sudo apt remove nodejs*
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
    sudo apt update
    sudo apt install nodejs
    Emi 0
    habe alle Schritte wie beschrieben ausgeführt.
    Bleibt bei v12.22.5.
    Kann iobroker nicht starten.
    Kann es darab liegen, dass ich einen raspi zero verwende?
    micros02@smartmeter:~ $ iobroker start
    micros02@smartmeter:~ $ iob status
    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    micros02@smartmeter:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    micros02@smartmeter:~ $ nodejs -v
    v12.22.5
    micros02@smartmeter:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    micros02@smartmeter:~ $ uname -a
    Linux smartmeter 5.15.32+ #1538 Thu Mar 31 19:37:58 BST 2022 armv6l GNU/Linux
    micros02@smartmeter:~ $ lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Raspbian
    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    • E Emi 0
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      v12.22.5
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      @emi-0
      Das ist ein alter Raspberry.
      Der muss bezüglich nodejs besonders/anders angepackt werden. In meinem nodejs-HowTo wird das aber auch erwähnt. Schau mal rein
      Der hat 512MB RAM, oder? Das dürfte kaum für eine
      sinnvollen Betrieb ausreichen. Das Doppelte ist schon schwierig.
      E 2 Antworten Letzte Antwort
        @emi-0
        Emi 0
        Habe ich versucht aber v14 wird nicht gefunden:
        micros02@smartmeter:~ $ wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/14/node-v14-linux-armv6l.tar.xz
        --2022-04-30 16:45:25--  https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/14/node-v14-linux-armv6l.tar.xz
        Resolving unofficial-builds.nodejs.org (unofficial-builds.nodejs.org)... 45.55.98.129
        Connecting to unofficial-builds.nodejs.org (unofficial-builds.nodejs.org)|45.55.98.129|:443... connected.
        HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
        2022-04-30 16:45:26 ERROR 404: Not Found.
        • E Emi 0
          @emi-0 sagte in iobroker läuft nicht mehr:
          VERSION muss ersetzt werden.
          Statt
          wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/VERSION/node-vVERSION-linux-armv6l.tar.xz
          also
          wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v14.19.1/node-v14.19.1-linux-armv6l.tar.xz
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            @emi-0
            Emi 0
            ja, der hat 512MB. Hat, wie gesagt, seit März gut funktioniert. Er liest nur alle 5s die aktuelle Leistung und den Stromverbrauch über einen Infrarot-Lesekopf aus und schreibt die Werte in je eine json-Datei.
              Statt
              also
              Emi 0
              ich hatte VERSION durch 14 ersetzt.
              Anscheinend ist die aktuelle Version 14.19.1
              Das wusste ich nicht.
              Jetzt habe ich dieses Ergebnis:
              micros02@smartmeter:~ $ micros02@smartmeter:~ $ wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/14/node-v14-linux-armv6l.tar.xz
              -bash: micros02@smartmeter:~: command not found
              -bash: --2022-04-30: command not found
              -bash: syntax error near unexpected token `('
              -bash: HTTP: command not found
              -bash: 2022-04-30: command not found
              --2022-04-30 17:07:41--  https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v14.19.1/node-v14.19.1-linux-armv6l.tar.xz
              HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
              Length: 19453756 (19M) [application/x-xz]
              Saving to: ‘node-v14.19.1-linux-armv6l.tar.xz’
              node-v14.19.1-linux 100%[===================>]  18.55M  2.90MB/s    in 6.8s
              2022-04-30 17:07:48 (2.73 MB/s) - ‘node-v14.19.1-linux-armv6l.tar.xz’ saved [19453756/19453756]
              • E Emi 0
                @emi-0
                Dann ist das Archiv jetzt heruntergeladen worden.
                Also weiter im Text.
                VERSION wie gehabt ersetzen. Die Tab-Taste ist dein Freund.
                tar -xvf node-vVERSION-linux-armv6l.tar.xz
                cd node-vVERSION-linux-armv6l/
                sudo cp -R * /usr/local/
                sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
                sudo reboot
                  @emi-0
                  sudo reboot
                  Emi 0
                  habe alle Schritte ausgeführt und die nodejs-Installation geprüft:
                  micros02@smartmeter:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v14.19.1
                  v14.19.1
                  6.14.16
                  micros02
                  /home/micros02
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Reading package lists... Done
                  2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  nodejs:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                    Version table:
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  • E Emi 0
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v14.19.1
                    v14.19.1
                    6.14.16
                    micros02
                    /home/micros02
                    nodejs:
                      Installed: (none)
                      Version table:
                    nodeJS passt nun.
                    Die beiden Updates noch einspielen:
                    sudo apt full-upgrade
                      nodeJS passt nun.
                      Emi 0
                      das hat funktioniert:
                      micros02@smartmeter:~ $ sudo apt full-upgrade
                      Calculating upgrade... Done
                      The following packages were automatically installed and are no longer required:
                        gyp javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js libjs-inherits
                        libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libnode-dev
                        libnode72 libssl-dev libuv1-dev xdg-utils
                      Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                      The following packages will be upgraded:
                        libexpat1 libexpat1-dev
                      2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Need to get 198 kB of archives.
                      After this operation, 3,072 B of additional disk space will be used.
                      Do you want to continue? [Y/n] Y
                      Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libexpat1-dev armhf 2.2.10-2+deb11u3 [123 kB]
                      Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libexpat1 armhf 2.2.10-2+deb11u3 [74.9 kB]
                      Fetched 198 kB in 1s (182 kB/s)
                      Reading changelogs... Done
                      (Reading database ... 49910 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../libexpat1-dev_2.2.10-2+deb11u3_armhf.deb ...
                      Unpacking libexpat1-dev:armhf (2.2.10-2+deb11u3) over (2.2.10-2+deb11u2) ...
                      Preparing to unpack .../libexpat1_2.2.10-2+deb11u3_armhf.deb ...
                      Unpacking libexpat1:armhf (2.2.10-2+deb11u3) over (2.2.10-2+deb11u2) ...
                      Setting up libexpat1:armhf (2.2.10-2+deb11u3) ...
                      Setting up libexpat1-dev:armhf (2.2.10-2+deb11u3) ...
                      Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2) ...
                      • E Emi 0
                        Jetzt noch
                        sudo apt autoremove
                        um den überflüssigen Rest auch noch loszuwerden.
                          Jetzt noch
                          sudo apt autoremove
                          Emi 0
                          das hat jetzt auch funktioniert:
                          micros02@smartmeter:~ $ sudo apt autoremove
                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          • E Emi 0
                            @emi-0
                            Dann dürfte die nodeJS-Laufzeitumgebung jetzt sauber sein.
                              @emi-0
                              Emi 0
                              leider lässt sich iobroker immer noch nicht starten
                              micros02@smartmeter:~ $ iobroker fix
                              library: loaded
                              Library version=2022-02-10
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2022-02-13
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/3)
                              Installed gcc-c++
                              Installed python-dev
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                  Checking autostart (3/3)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              • E Emi 0
                                library: loaded
                                Installed gcc-c++
                                Autostart enabled!
                                ls  -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  Emi 0
                                  micros02@smartmeter:~ $ ls  -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 120034159 Apr 25 21:05 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  micros02@smartmeter:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE  SIZE/OFF   NODE NAME
                                  iobroker. 1919 iobroker   19u   REG  179,2 120034159 268535 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  micros02@smartmeter:~ $ iob start
                                  • E Emi 0
                                    @emi-0
                                    getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      @emi-0
                                      Emi 0
                                      geht noch nicht:
                                      -bash: -rw-rwxr--+: command not found
                                      -bash: COMMAND: command not found
                                      -bash: iobroker.: command not found
                                      -bash: Server: command not found
                                      getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                      # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      # owner: iobroker
                                      # group: iobroker
                                      user::rw-
                                      group::r--
                                      group:iobroker:rwx
                                      mask::rwx
                                      other::r--
                                      • E Emi 0
                                        geht noch nicht:
                                        # owner: iobroker
                                        # group: iobroker
                                        user::rw-
                                        group::r--
                                        group:iobroker:rwx
                                        mask::rwx
                                        other::r--
                                        @emi-0
                                        Da stimmen die Rechte nicht.
                                        Auf meinem System schauen die anders aus.
                                        Aber erstmal Sportschau gucken...
                                          @emi-0
                                          Emi 0
                                          erstmal vielen Dank
                                          Viel Spaß bei der Sportschau.
                                          Bis Morgen ....
