  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker läuft nicht mehr
    2.7k
    4.8k
    4.0k
87 Beiträge 4 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @emi-0
    Das ist ein alter Raspberry.
    Der muss bezüglich nodejs besonders/anders angepackt werden. In meinem nodejs-HowTo wird das aber auch erwähnt. Schau mal rein
    Der hat 512MB RAM, oder? Das dürfte kaum für eine
    sinnvollen Betrieb ausreichen. Das Doppelte ist schon schwierig.
    Emi 0
    ja, der hat 512MB. Hat, wie gesagt, seit März gut funktioniert. Er liest nur alle 5s die aktuelle Leistung und den Stromverbrauch über einen Infrarot-Lesekopf aus und schreibt die Werte in je eine json-Datei.
      @emi-0 sagte in iobroker läuft nicht mehr:
      VERSION muss ersetzt werden.
      Statt
      wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/VERSION/node-vVERSION-linux-armv6l.tar.xz
      also
      wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v14.19.1/node-v14.19.1-linux-armv6l.tar.xz
      Emi 0
      ich hatte VERSION durch 14 ersetzt.
      Anscheinend ist die aktuelle Version 14.19.1
      Das wusste ich nicht.
      Jetzt habe ich dieses Ergebnis:
      micros02@smartmeter:~ $ micros02@smartmeter:~ $ wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/14/node-v14-linux-armv6l.tar.xz
      --2022-04-30 16:45:25--  https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/14/node-v14-linux-armv6l.tar.xz
      Resolving unofficial-builds.nodejs.org (unofficial-builds.nodejs.org)... 45.55.98.129
      Connecting to unofficial-builds.nodejs.org (unofficial-builds.nodejs.org)|45.55.98.129|:443... connected.
      HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
      2022-04-30 16:45:26 ERROR 404: Not Found.
      -bash: micros02@smartmeter:~: command not found
      -bash: --2022-04-30: command not found
      -bash: syntax error near unexpected token `('
      -bash: HTTP: command not found
      -bash: 2022-04-30: command not found
      --2022-04-30 17:07:41--  https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v14.19.1/node-v14.19.1-linux-armv6l.tar.xz
      HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
      Length: 19453756 (19M) [application/x-xz]
      Saving to: ‘node-v14.19.1-linux-armv6l.tar.xz’
      node-v14.19.1-linux 100%[===================>]  18.55M  2.90MB/s    in 6.8s
      2022-04-30 17:07:48 (2.73 MB/s) - ‘node-v14.19.1-linux-armv6l.tar.xz’ saved [19453756/19453756]
      • E Emi 0
        @emi-0
        Dann ist das Archiv jetzt heruntergeladen worden.
        Also weiter im Text.
        VERSION wie gehabt ersetzen. Die Tab-Taste ist dein Freund.
        tar -xvf node-vVERSION-linux-armv6l.tar.xz
        cd node-vVERSION-linux-armv6l/
        sudo cp -R * /usr/local/
        sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
        sudo reboot
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          @emi-0
          sudo reboot
          Emi 0
          habe alle Schritte ausgeführt und die nodejs-Installation geprüft:
          micros02@smartmeter:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
          micros02@smartmeter:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v14.19.1
          v14.19.1
          6.14.16
          micros02
          /home/micros02
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          nodejs:
            Installed: (none)
            Candidate: 12.22.5~dfsg-2~11u1
            Version table:
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
          • E Emi 0
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v14.19.1
            v14.19.1
            6.14.16
            micros02
            /home/micros02
            nodejs:
              Installed: (none)
              Version table:
            nodeJS passt nun.
            Die beiden Updates noch einspielen:
            sudo apt full-upgrade
              nodeJS passt nun.
              Emi 0
              das hat funktioniert:
              micros02@smartmeter:~ $ sudo apt full-upgrade
              Calculating upgrade... Done
              The following packages were automatically installed and are no longer required:
                gyp javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js libjs-inherits
                libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libnode-dev
                libnode72 libssl-dev libuv1-dev xdg-utils
              Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
              The following packages will be upgraded:
                libexpat1 libexpat1-dev
              2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              Need to get 198 kB of archives.
              After this operation, 3,072 B of additional disk space will be used.
              Do you want to continue? [Y/n] Y
              Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libexpat1-dev armhf 2.2.10-2+deb11u3 [123 kB]
              Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libexpat1 armhf 2.2.10-2+deb11u3 [74.9 kB]
              Fetched 198 kB in 1s (182 kB/s)
              Reading changelogs... Done
              (Reading database ... 49910 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../libexpat1-dev_2.2.10-2+deb11u3_armhf.deb ...
              Unpacking libexpat1-dev:armhf (2.2.10-2+deb11u3) over (2.2.10-2+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../libexpat1_2.2.10-2+deb11u3_armhf.deb ...
              Unpacking libexpat1:armhf (2.2.10-2+deb11u3) over (2.2.10-2+deb11u2) ...
              Setting up libexpat1:armhf (2.2.10-2+deb11u3) ...
              Setting up libexpat1-dev:armhf (2.2.10-2+deb11u3) ...
              Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2) ...
              • E Emi 0
                Jetzt noch
                sudo apt autoremove
                um den überflüssigen Rest auch noch loszuwerden.
                  Jetzt noch
                  sudo apt autoremove
                  Emi 0
                  das hat jetzt auch funktioniert:
                  micros02@smartmeter:~ $ sudo apt autoremove
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  • E Emi 0
                    @emi-0
                    Dann dürfte die nodeJS-Laufzeitumgebung jetzt sauber sein.
                      @emi-0
                      Emi 0
                      leider lässt sich iobroker immer noch nicht starten
                      micros02@smartmeter:~ $ iobroker fix
                      library: loaded
                      Library version=2022-02-10
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2022-02-13
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/3)
                      Installed gcc-c++
                      Installed python-dev
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                          Checking autostart (3/3)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      micros02@smartmeter:~ $ iobroker start
                      micros02@smartmeter:~ $ iob status
                      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                      • E Emi 0
                        library: loaded
                        Installed gcc-c++
                        Autostart enabled!
                        ls  -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          Emi 0
                          micros02@smartmeter:~ $ ls  -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 120034159 Apr 25 21:05 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          micros02@smartmeter:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE  SIZE/OFF   NODE NAME
                          iobroker. 1919 iobroker   19u   REG  179,2 120034159 268535 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          micros02@smartmeter:~ $ iob start
                          • E Emi 0
                            @emi-0
                            getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              @emi-0
                              Emi 0
                              geht noch nicht:
                              -bash: -rw-rwxr--+: command not found
                              -bash: COMMAND: command not found
                              -bash: iobroker.: command not found
                              -bash: Server: command not found
                              getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                              # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              # owner: iobroker
                              # group: iobroker
                              user::rw-
                              group::r--
                              group:iobroker:rwx
                              mask::rwx
                              other::r--
                              • E Emi 0
                                geht noch nicht:
                                # owner: iobroker
                                # group: iobroker
                                user::rw-
                                group::r--
                                group:iobroker:rwx
                                mask::rwx
                                other::r--
                                @emi-0
                                Da stimmen die Rechte nicht.
                                Auf meinem System schauen die anders aus.
                                Aber erstmal Sportschau gucken...
                                E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @emi-0
                                  Emi 0
                                  erstmal vielen Dank
                                  Viel Spaß bei der Sportschau.
                                  Bis Morgen ....
                                    @emi-0
                                    Emi 0
                                    Hallo Thomas,
                                    kannst Du bitte noch etwas zu den Rechten sagen, wie sie aussehen müssen, dass iobroker wieder gestartet werden kann?
                                    • E Emi 0
                                      Hallo Thomas,
                                      @emi-0
                                      Bei mir sehen die so aus:
                                      echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      # owner: iobroker
                                      # group: iobroker
                                      user::rw-
                                      group::r-x                      #effective:r--
                                      group:iobroker:rwx              #effective:rw-
                                      mask::rw-
                                      other::r--
                                        @emi-0
                                        # owner: iobroker
                                        # group: iobroker
                                        user::rw-
                                        mask::rw-
                                        other::r--
                                        Emi 0
                                        also müssen die Rechte für group: und mask: angepasst werden.
                                        Wie kann ich das machen?
                                        • E Emi 0
                                          eigentlich müsste das der Fixer machen:
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
