  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker läuft nicht mehr
    2.7k
    4.8k
    4.0k
87 Beiträge 4 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @emi-0 sagte in iobroker läuft nicht mehr:
    Jetzt noch
    sudo apt autoremove
    um den überflüssigen Rest auch noch loszuwerden.
    Emi 0
    das hat jetzt auch funktioniert:
    micros02@smartmeter:~ $ sudo apt autoremove
    Reading package lists... Done
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    • E Emi 0
      @emi-0
      Dann dürfte die nodeJS-Laufzeitumgebung jetzt sauber sein.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @emi-0
        Emi 0
        leider lässt sich iobroker immer noch nicht starten
        micros02@smartmeter:~ $ iobroker fix
        library: loaded
        Library version=2022-02-10
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2022-02-13
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/3)
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Installed gcc-c++
        Installed python-dev
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
            Checking autostart (3/3)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        micros02@smartmeter:~ $ iobroker start
        micros02@smartmeter:~ $ iob status
        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        • E Emi 0
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          Autostart enabled!
          ls  -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            Emi 0
            micros02@smartmeter:~ $ ls  -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 120034159 Apr 25 21:05 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            micros02@smartmeter:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE  SIZE/OFF   NODE NAME
            iobroker. 1919 iobroker   19u   REG  179,2 120034159 268535 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            micros02@smartmeter:~ $ iob start
            • E Emi 0
              @emi-0
              getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                @emi-0
                Emi 0
                geht noch nicht:
                -bash: micros02@smartmeter:~: command not found
                -bash: -rw-rwxr--+: command not found
                -bash: COMMAND: command not found
                -bash: iobroker.: command not found
                -bash: Server: command not found
                getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                # owner: iobroker
                # group: iobroker
                user::rw-
                group::r--
                group:iobroker:rwx
                mask::rwx
                other::r--
                • E Emi 0
                  geht noch nicht:
                  # owner: iobroker
                  # group: iobroker
                  user::rw-
                  group::r--
                  group:iobroker:rwx
                  mask::rwx
                  other::r--
                  @emi-0
                  Da stimmen die Rechte nicht.
                  Auf meinem System schauen die anders aus.
                  Aber erstmal Sportschau gucken...
                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                    @emi-0
                    Emi 0
                    erstmal vielen Dank
                    Viel Spaß bei der Sportschau.
                    Bis Morgen ....
                      @emi-0
                      Emi 0
                      Hallo Thomas,
                      kannst Du bitte noch etwas zu den Rechten sagen, wie sie aussehen müssen, dass iobroker wieder gestartet werden kann?
                      • E Emi 0
                        Hallo Thomas,
                        @emi-0
                        Bei mir sehen die so aus:
                        echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        # owner: iobroker
                        # group: iobroker
                        user::rw-
                        group::r-x                      #effective:r--
                        group:iobroker:rwx              #effective:rw-
                        mask::rw-
                        other::r--
                          @emi-0
                          # owner: iobroker
                          # group: iobroker
                          user::rw-
                          mask::rw-
                          other::r--
                          Emi 0
                          also müssen die Rechte für group: und mask: angepasst werden.
                          Wie kann ich das machen?
                          • E Emi 0
                            eigentlich müsste das der Fixer machen:
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            • E Emi 0
                              @emi-0
                              Eigentlich sollte das der Fixer machen.
                              Hier sind ACLs gesetzt worden.
                              Manuell ist das das etwas aufwändiger.
                              Stefan Kania erklärt es hier:
                              https://www.informatik-aktuell.de/betrieb/betriebssysteme/rechte-im-dateisystem-mehr-als-nur-rwx.html
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                Emi 0
                                Anscheinend macht der fixer bei mir nicht das Richtige
                                library: loaded
                                Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                                Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                                Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [282 kB]
                                Fetched 321 kB in 4s (89.5 kB/s)
                                Installed gcc-c++
                                Autostart enabled!
                                micros02@smartmeter:~ $ iobroker status
                                No connection to databases possible ...
                                micros02@smartmeter:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                # owner: iobroker
                                # group: iobroker
                                user::rw-
                                group::r--
                                group:iobroker:rwx
                                mask::rwx
                                other::r--
                                • E Emi 0
                                  library: loaded
                                  Installed gcc-c++
                                  Autostart enabled!
                                  # owner: iobroker
                                  # group: iobroker
                                  user::rw-
                                  group::r--
                                  group:iobroker:rwx
                                  mask::rwx
                                  other::r--
                                  @emi-0
                                  systemctl status iobroker.service
                                  sagt?
                                    @emi-0
                                    sagt?
                                    Emi 0
                                    micros02@smartmeter:~ $ systemctl status iobroker.service
                                    ● iobroker.service - ioBroker Server
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor pres>
                                         Active: active (running) since Tue 2022-05-03 17:35:03 CEST; 40s ago
                                           Docs: http://iobroker.net
                                       Main PID: 27228 (iobroker.js-con)
                                          Tasks: 18 (limit: 415)
                                            CPU: 40.513s
                                         CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                                 ├─27228 iobroker.js-controller
                                                 └─27241 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob>
                                    May 03 17:35:03 smartmeter systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                    May 03 17:35:44 smartmeter systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, c>
                                    May 03 17:35:44 smartmeter systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'ex>
                                    May 03 17:35:44 smartmeter systemd[1]: iobroker.service: Consumed 40.716s CPU t>
                                    lines 1-15/15 (END)
                                    • E Emi 0
                                              CPU: 40.513s
                                      lines 1-15/15 (END)
                                      @emi-0
                                      Mach das Fenster mal breiter, damit man alles sieht.
                                        @emi-0
                                        Emi 0
                                        wie mache ich das?
                                        • E Emi 0
                                                  CPU: 40.513s
                                          lines 1-15/15 (END)
                                          irgendwo muss da mehr stehen
                                          Das Fenster der Konsole kannst du doch größer (breiter) ziehen, oder?
