  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker läuft nicht mehr
    2.7k
    4.8k
    4.0k
87 Beiträge 4 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @emi-0
    Da stimmen die Rechte nicht.
    Auf meinem System schauen die anders aus.
    Aber erstmal Sportschau gucken...
    Emi 0
    erstmal vielen Dank
    Viel Spaß bei der Sportschau.
    Bis Morgen ....
      @emi-0
      Emi 0
      Hallo Thomas,
      kannst Du bitte noch etwas zu den Rechten sagen, wie sie aussehen müssen, dass iobroker wieder gestartet werden kann?
      • E Emi 0
        Hallo Thomas,
        @emi-0
        Bei mir sehen die so aus:
        echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
        # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        # owner: iobroker
        # group: iobroker
        user::rw-
        group::r-x                      #effective:r--
        group:iobroker:rwx              #effective:rw-
        mask::rw-
        other::r--
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          @emi-0
          # owner: iobroker
          # group: iobroker
          user::rw-
          mask::rw-
          other::r--
          Emi 0
          also müssen die Rechte für group: und mask: angepasst werden.
          Wie kann ich das machen?
          • E Emi 0
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @emi-0 sagte in iobroker läuft nicht mehr:
            eigentlich müsste das der Fixer machen:
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            • E Emi 0
              @emi-0
              Eigentlich sollte das der Fixer machen.
              Hier sind ACLs gesetzt worden.
              Manuell ist das das etwas aufwändiger.
              Stefan Kania erklärt es hier:
              https://www.informatik-aktuell.de/betrieb/betriebssysteme/rechte-im-dateisystem-mehr-als-nur-rwx.html
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                Emi 0
                Anscheinend macht der fixer bei mir nicht das Richtige
                micros02@smartmeter:~ $ iobroker fix
                library: loaded
                Library version=2022-02-10
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2022-02-13
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/3)
                Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [282 kB]
                Fetched 321 kB in 4s (89.5 kB/s)
                Reading package lists... Done
                Installed gcc-c++
                Installed python-dev
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                    Checking autostart (3/3)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                micros02@smartmeter:~ $ iobroker start
                micros02@smartmeter:~ $ iobroker status
                No connection to databases possible ...
                micros02@smartmeter:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                # owner: iobroker
                # group: iobroker
                user::rw-
                group::r--
                group:iobroker:rwx
                mask::rwx
                other::r--
                • E Emi 0
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  # owner: iobroker
                  # group: iobroker
                  user::rw-
                  group::r--
                  group:iobroker:rwx
                  mask::rwx
                  other::r--
                  @emi-0
                  systemctl status iobroker.service
                  sagt?
                    @emi-0
                    sagt?
                    Emi 0
                    micros02@smartmeter:~ $ systemctl status iobroker.service
                    ● iobroker.service - ioBroker Server
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor pres>
                         Active: active (running) since Tue 2022-05-03 17:35:03 CEST; 40s ago
                           Docs: http://iobroker.net
                       Main PID: 27228 (iobroker.js-con)
                          Tasks: 18 (limit: 415)
                            CPU: 40.513s
                         CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                 ├─27228 iobroker.js-controller
                                 └─27241 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob>
                    May 03 17:35:03 smartmeter systemd[1]: Started ioBroker Server.
                    May 03 17:35:44 smartmeter systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, c>
                    May 03 17:35:44 smartmeter systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'ex>
                    May 03 17:35:44 smartmeter systemd[1]: iobroker.service: Consumed 40.716s CPU t>
                    lines 1-15/15 (END)
                    • E Emi 0
                              CPU: 40.513s
                      lines 1-15/15 (END)
                      @emi-0
                      Mach das Fenster mal breiter, damit man alles sieht.
                        @emi-0
                        Emi 0
                        wie mache ich das?
                        • E Emi 0
                                  CPU: 40.513s
                          lines 1-15/15 (END)
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          irgendwo muss da mehr stehen
                          Das Fenster der Konsole kannst du doch größer (breiter) ziehen, oder?
                            Emi 0
                            ja kann ich, aber die Zeile hört mit 'ex auf
                                    CPU: 40.513s
                            lines 1-15/15 (END)
                            • E Emi 0
                                      CPU: 40.513s
                              lines 1-15/15 (END)
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              hast du jetzt nur das Fenster breiter gemacht oder auch den Befehl nochmal abgedrückt?
                                Emi 0
                                nach erneutem Abschicken des Befehls sieht das Ergebnis ganz anders aus, warum, was hat sich geändert??
                                        CPU: 40.513s
                                lines 1-15/15 (END)
                                micros02@smartmeter:~ $ ^C
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Tue 2022-05-03 17:49:00 CEST; 38s ago
                                   Main PID: 27626 (iobroker.js-con)
                                      Tasks: 11 (limit: 415)
                                        CPU: 38.168s
                                             └─27626 iobroker.js-controller
                                May 03 17:49:00 smartmeter systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                • E Emi 0
                                          CPU: 40.513s
                                  lines 1-15/15 (END)
                                          CPU: 38.168s
                                  Emi 0
                                  #66
                                  @emi-0
                                  vielleicht eine kurze Frage zwischendrin:
                                  Warum läuft ein System einen Monat stabil und auf einmal ist es tot. Wie kann das sein?
                                  • E Emi 0
                                    @emi-0
                                    #67
                                    Wie kann das sein?
                                    Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
                                    Geänderte Software, geänderte URLs, Dateisystem hat 'nen Schuß, andere Hardware hat 'ne Macke... und noch zig andere.
                                    • E Emi 0
                                      @emi-0
                                      #68
                                      @emi-0
                                      Der zweite Output sieht doch relativ gesund aus. Laufen halt keine Instanzen.
                                      iobroker status
                                      iobroker list instances
                                        Wie kann das sein?
                                        Emi 0
                                        #69
                                        und wenn ich nur die Daten vom host auf den PC kopiert aber sonst nichts geändert habe?
                                        Wie können sich die genannten Dinge von alleine ändern und zwar so, dass wir jetzt schon tagelang herumdoktern und es nicht mehr zum Laufen bringen?
                                        • E Emi 0
                                          #70
                                          Das ist eine große Fehlerquelle da die Rechte zu verbiegen.
                                          Vermutich ein Windows im Spiel? Das kennt die POSIX-Dateirechte nicht. Deswegen wird beim zurückkopieren ein harmloser Standard gesetzt, wenn man nicht aufpasst.
