Test Intext App v0.0.x
Hi ich habe ein neuen Adapter für Intex whirlpools die mit der Intex App gesteuert werden können geschrieben.
Zum Installieren:
https://github.com/TA2k/ioBroker.intexUnter Adapter Experten Modus aktivieren:
Unter Adapter das Github Icon klicken:
Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
Dann unter Adapter den intex Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
Loginablauf:
Die Intex App Mail und Passwort eingeben.Steuern
intex.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl@tombox
die habe ich noch beim 0.0.2:intex.0 22194 2021-09-22 17:52:28.904 error {"code":404,"msg":"Unkonow resource"} intex.0 22194 2021-09-22 17:52:28.903 error Error: Request failed with status code 404 intex.0 22194 2021-09-22 17:49:29.893 error {"code":404,"msg":"Unkonow resource"} intex.0 22194 2021-09-22 17:49:29.892 error Error: Request failed with status code 404 intex.0 22194 2021-09-22 17:46:12.354 error Error: getaddrinfo EAI_AGAIN intexiotappservice.azurewebsites.net -
kann es abgeändert werden, dass nicht bei jedem Setzen eines Datenpunkes unter "Remote" ein toggle/umschalten vorgenommen wird?
Durch Senden von true und true wird das gerät an und aus geschaltet.
Besser wäre bei false = ausschalten und true anschalten.
Gibt es inzwischen weitere Infos, was die Datenpunkte unter Status ganau sind?
@tklein Hi ich bin nicht sicher ob man gezielt ausschalten kann man kann glaube immer wieder den poweronoff absetzen dazu musst ein wert auf den remote punkt gesetzt werden.
Nein nicht direkt ist sicher auch für jedes gerät unterschiedlich müsste man sich selber erarbeiten -
Hi, danke für den Adapter. Und die Mühen.
Weiß einer von euch, ob die Heizung einen Timer hat, wenn man sie startet?
Kurze Erklärung:
Ich hab gestern den Pool aufgebaut und ein kleines Script geschrieben, wenn der Akku der PV über 90% geladen ist, soll der Pool heizen.
Das hat auch prima geklappt. Die Heizung des Pools sprang auch irgendwann an und die Temperatur stieg.
Allerdings schaltete sie sich gegen 15:00 Uhr aus, die Zieltemperatur ist noch lange nicht erreicht. Der Pool hatte heute Morgen gerade mal 9 Grad. Beim Abschalten 20 Grad soll war 34 Grad.Wisst ihr, wie ich per Script erkennen kann, ob die Heizung an oder aus ist, damit ich sie erneut starten kann?
Doof, ich hab eine Stunde oder 2 Grad verpasst ...
Kurze Erklärung:
Ok, meine Frage konnte ich klären, es lag an mir, ich hatte nicht verstanden, dass sie toggeln.
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass die Zustände im Value 5 liegen.
Ich habe mir mal ein kleines Script im ioBroker gesetzt.
Die Zustände werden unter 0_userdata.0.intex gespeichert.
Ich vermute, dass unknown1 der Pumpen- oder Filternachlauf ist, bin mir aber noch nicht sicher.@tombox Gerne kann ich auch den Adapter About contributen und das Splitten einbauen.
Ich würde zu general, remote und status eine Gruppe control vorschlagen und noch current temperature und target temperature hinzuzufügen.Ich habe auch einmal mit den Checksummen gespielt, aber noch nichts gefunden, Summe bilden => Bits Invertieren => -1 passt für alle außer dem refresh.
@tombox hast du da was gefunden oder wie bist du an die Checksummen im Code gekommen?Hier schon mal das Testscript falls jemand testen möchte :-)
const value5 = "intex.0.3ddcb5-xxx-afc9c.status.value5" const controller1 = "0_userdata.0.intex.controller" const filter = "0_userdata.0.intex.filter" const heater = "0_userdata.0.intex.heater" const unknown1 = "0_userdata.0.intex.unknown1" const bubble = "0_userdata.0.intex.bubble" const sanitizer = "0_userdata.0.intex.sanitizer" const unknown2 = "0_userdata.0.intex.unknown2" const jet = "0_userdata.0.intex.jet" function cstate(id,name) { createStateAsync(id, { "type": 'boolean', "role": 'value', "name": name, "read": true, "write": false }); } cstate(controller1,"Controller") cstate(filter,"Filter") cstate(heater,"Heater") cstate(unknown1,"Unknown1") cstate(bubble,"Bubble") cstate(sanitizer,"Sanitizer") cstate(unknown2,"Unknown2") cstate(jet,"Jet") const CONTROLLER_ON = 0x01 const FILTER_ON = 0x02 const HEATER_ON = 0x04 const WATER_JET_ON = 0x08 const BUBBLE_ON = 0x10 const SANITIZER_ON = 0x20 const UNKNOWN2_ON = 0x40 const UNKNOWN1_ON = 0x80 on({id: value5, change: "any"}, async function (obj) { setState(controller1,(obj.state.val & CONTROLLER_ON)==CONTROLLER_ON) setState(filter,(obj.state.val & FILTER_ON)==FILTER_ON) setState(heater,(obj.state.val & HEATER_ON)==HEATER_ON) setState(unknown1,(obj.state.val & UNKNOWN1_ON)==UNKNOWN1_ON) setState(bubble,(obj.state.val & BUBBLE_ON)==BUBBLE_ON) setState(sanitizer,(obj.state.val & SANITIZER_ON)==SANITIZER_ON) setState(unknown2,(obj.state.val & UNKNOWN2_ON)==UNKNOWN2_ON) setState(jet,(obj.state.val & WATER_JET_ON)==WATER_JET_ON) }) -
const value5 = "intex.0.3ddcb5-xxx-afc9c.status.value5" const controller1 = "0_userdata.0.intex.controller" const filter = "0_userdata.0.intex.filter" const heater = "0_userdata.0.intex.heater" const unknown1 = "0_userdata.0.intex.unknown1" const bubble = "0_userdata.0.intex.bubble" const sanitizer = "0_userdata.0.intex.sanitizer" const unknown2 = "0_userdata.0.intex.unknown2" const jet = "0_userdata.0.intex.jet" function cstate(id,name) { createStateAsync(id, { "type": 'boolean', "role": 'value', "name": name, "read": true, "write": false }); } cstate(controller1,"Controller") cstate(filter,"Filter") cstate(heater,"Heater") cstate(unknown1,"Unknown1") cstate(bubble,"Bubble") cstate(sanitizer,"Sanitizer") cstate(unknown2,"Unknown2") cstate(jet,"Jet") const CONTROLLER_ON = 0x01 const FILTER_ON = 0x02 const HEATER_ON = 0x04 const WATER_JET_ON = 0x08 const BUBBLE_ON = 0x10 const SANITIZER_ON = 0x20 const UNKNOWN2_ON = 0x40 const UNKNOWN1_ON = 0x80 on({id: value5, change: "any"}, async function (obj) { setState(controller1,(obj.state.val & CONTROLLER_ON)==CONTROLLER_ON) setState(filter,(obj.state.val & FILTER_ON)==FILTER_ON) setState(heater,(obj.state.val & HEATER_ON)==HEATER_ON) setState(unknown1,(obj.state.val & UNKNOWN1_ON)==UNKNOWN1_ON) setState(bubble,(obj.state.val & BUBBLE_ON)==BUBBLE_ON) setState(sanitizer,(obj.state.val & SANITIZER_ON)==SANITIZER_ON) setState(unknown2,(obj.state.val & UNKNOWN2_ON)==UNKNOWN2_ON) setState(jet,(obj.state.val & WATER_JET_ON)==WATER_JET_ON) })@plchome-0 Ich habe dich hinzugefügt kannst den adapter anpassen wie du willst
Die checksummen sind aus der app mitgeschnitten. -
Die checksummen sind aus der app mitgeschnitten.@plchome-0 Ich habe dich hinzugefügt kannst den adapter anpassen wie du willst
@tombox Ups danke :-)
Wie du das mit dem Mitschneiden machst, kannst du mir gerne mal erklären oder nen link senden. Ich hab keinen Plan, wie so was geht, das ist doch verschlüsselt .... Also Fritzbox mitschreiben und Whireshark ist nicht, denke ich...
Von meinem Wechselrichter hab ich alles im Browser mit F12 analysiert, war aber ne Webseite, da ist es einfacher.
Da wäre ich echt dankbar für nen hint, gerne über pn...
@plchome-0 Einfach mit eine proxy wie mitmproxy oder charles und wenn nötig bei einem gerooted gerät das ssl pinning deaktivieren
Zum Installieren:
Loginablauf:
intex.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl -
@tombox hi Tombox, ich habe auch den Pool. Ich steure meinen normalen Pool über eine Rasberry Pi3 und RedNode Konfiguration. Kann ich deine Programmierung da mit einpflegen???
Gruss Peter -
@tombox naja ich habe leider null ahnung.. :-) Ich bräuchte jemanden der mir das umarbeitet in eine node-red node.
Kurze frage... warum bekomme ich hier intexiotappservice.azurewebsites.net - eine 404 Meldung?@malvin76 Es handelt sich dabei um eine REST-API, du musst die korrekten "Seiten" ansprechen. Es gibt dort keine HTML-Seiten, sonden nur URLs, die mit JSON-Objekten auf Anfragen antworten.
https://de.ryte.com/wiki/REST-API
Nutzt du Nodered oder ioBroker oder beides?
Brauchst du die Steuerung für Nodered?
Was ist ein "normaler Pool"?Du kannst auch gerne den Code posten. Ich hatte am WE einen Wasserschaden im Haus, weil meine Heizung meinte, nach 8 Jahren und jährlicher Wartung das Haus zu Überfluten ... Der Fehler wurde wohl durch die Wartung hervorgerufen :-(
Sonst wären das Decodieren der Zustände und eine saubere Steuerung von an und aus je Zustand schon fertig. -
wir haben seit neuestem einen Whirlpool von Intex und ich würde mich sehr über einen funktionierenden Adapter freuen.
Kann ich euch irgendwie unterstützen?
Ich kann prinzipiell programmieren, allerdings nicht Javascript.
SG, Gregor -
@plchome-0 Whirlpool Pure-Spa Bubble & Jet - Groß, ist ein Salzwassersystem, werde es aber auch mal mit Wasserstoffperoxid probieren.
Value5=Active Action, Value7=Current Temperature, Value15=Goal Temperature
Hat schon jemand den Sinn der anderen Values herausgefunden? -
Hat schon jemand den Sinn der anderen Values herausgefunden?@grex1975 top, ja das ist das Standardsystem.
Man kommt gar nicht zum Programmieren, wenn man da jeden Tag über 2h drinsitzt und Fernsehen guckt :-)Wie ich schon geschrieben habe, hatte ich einigen Trouble mit der Heizung.
Werde morgen einchecken, bim mal gespannt, was ihr sagt.. -
Werde morgen einchecken, bim mal gespannt, was ihr sagt..@plchome-0 klingt entspannend :-)
Danke für Version 0.0.5
Wenn ich remote/TempSet ändere, bekomme ich den neuen Wert nach 30-60 Sekunden auf dem Smartphone zu sehen, und nach einem Refresh des Browsers passt sich auch control/TargetTemperature an.
So weit so gut :-) -
@plchome-0 Welches Passwort und welche Guideline?
