  4. Test Intext App v0.0.x
203 Beiträge 19 Kommentatoren 54.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T tombox
    @tklein habe beide fehler behoben
    T
    T
    tklein
    @tombox said in Test Intext App v0.0.x:
    wieder sehr schnell. --> 0.0.3?
    • T tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für Intex whirlpools die mit der Intex App gesteuert werden können geschrieben.
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.intex
      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
      Unter Adapter das Github Icon klicken:
      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den intex Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
      Loginablauf:
      Die Intex App Mail und Passwort eingeben.
      Steuern
      intex.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
      T
      T
      tklein
      @tombox
      die habe ich noch beim 0.0.2:
      intex.0
      22194	2021-09-22 17:52:28.904	error	{"code":404,"msg":"Unkonow resource"}
      intex.0
      22194	2021-09-22 17:52:28.903	error	Error: Request failed with status code 404
      intex.0
      22194	2021-09-22 17:49:29.893	error	{"code":404,"msg":"Unkonow resource"}
      intex.0
      22194	2021-09-22 17:49:29.892	error	Error: Request failed with status code 404
      intex.0
      22194	2021-09-22 17:46:12.354	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN intexiotappservice.azurewebsites.net
      • T
        T
        tklein
        schrieb am zuletzt editiert von tklein
        kann es abgeändert werden, dass nicht bei jedem Setzen eines Datenpunkes unter "Remote" ein toggle/umschalten vorgenommen wird?
        Durch Senden von true und true wird das gerät an und aus geschaltet.
        Besser wäre bei false = ausschalten und true anschalten.
        Gibt es inzwischen weitere Infos, was die Datenpunkte unter Status ganau sind?
        • T tklein
          T
          T
          tombox
          @tklein Hi ich bin nicht sicher ob man gezielt ausschalten kann man kann glaube immer wieder den poweronoff absetzen dazu musst ein wert auf den remote punkt gesetzt werden.
          Nein nicht direkt ist sicher auch für jedes gerät unterschiedlich müsste man sich selber erarbeiten
          • PLCHome 0P
            PLCHome 0P
            PLCHome 0
            schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
            Hi, danke für den Adapter. Und die Mühen.
            Weiß einer von euch, ob die Heizung einen Timer hat, wenn man sie startet?
            Kurze Erklärung:
            Ich hab gestern den Pool aufgebaut und ein kleines Script geschrieben, wenn der Akku der PV über 90% geladen ist, soll der Pool heizen.
            Das hat auch prima geklappt. Die Heizung des Pools sprang auch irgendwann an und die Temperatur stieg.
            Allerdings schaltete sie sich gegen 15:00 Uhr aus, die Zieltemperatur ist noch lange nicht erreicht. Der Pool hatte heute Morgen gerade mal 9 Grad. Beim Abschalten 20 Grad soll war 34 Grad.
            Wisst ihr, wie ich per Script erkennen kann, ob die Heizung an oder aus ist, damit ich sie erneut starten kann?
            Doof, ich hab eine Stunde oder 2 Grad verpasst ...
            PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
            • PLCHome 0P PLCHome 0
              Kurze Erklärung:
              PLCHome 0P
              PLCHome 0P
              PLCHome 0
              Ok, meine Frage konnte ich klären, es lag an mir, ich hatte nicht verstanden, dass sie toggeln.
              Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass die Zustände im Value 5 liegen.
              Ich habe mir mal ein kleines Script im ioBroker gesetzt.
              Die Zustände werden unter 0_userdata.0.intex gespeichert.
              Ich vermute, dass unknown1 der Pumpen- oder Filternachlauf ist, bin mir aber noch nicht sicher.
              @tombox Gerne kann ich auch den Adapter About contributen und das Splitten einbauen.
              Ich würde zu general, remote und status eine Gruppe control vorschlagen und noch current temperature und target temperature hinzuzufügen.
              Ich habe auch einmal mit den Checksummen gespielt, aber noch nichts gefunden, Summe bilden => Bits Invertieren => -1 passt für alle außer dem refresh.
              @tombox hast du da was gefunden oder wie bist du an die Checksummen im Code gekommen?
              Hier schon mal das Testscript falls jemand testen möchte :-)
              const value5 = "intex.0.3ddcb5-xxx-afc9c.status.value5"
              const controller1 = "0_userdata.0.intex.controller"
              const filter = "0_userdata.0.intex.filter"
              const heater = "0_userdata.0.intex.heater"
              const unknown1 = "0_userdata.0.intex.unknown1"
              const bubble = "0_userdata.0.intex.bubble"
              const sanitizer = "0_userdata.0.intex.sanitizer"
              const unknown2 = "0_userdata.0.intex.unknown2"
              const jet = "0_userdata.0.intex.jet"
              function cstate(id,name) {
                  createStateAsync(id, {
                                      "type": 'boolean',
                                      "role": 'value',
                                      "name": name,
                                      "read": true,
                                      "write": false
              cstate(controller1,"Controller")
              cstate(filter,"Filter")
              cstate(heater,"Heater")
              cstate(unknown1,"Unknown1")
              cstate(bubble,"Bubble")
              cstate(sanitizer,"Sanitizer")
              cstate(unknown2,"Unknown2")
              cstate(jet,"Jet")
              const CONTROLLER_ON    =       0x01
              const FILTER_ON        =       0x02
              const HEATER_ON        =       0x04
              const WATER_JET_ON     =       0x08
              const BUBBLE_ON        =       0x10
              const SANITIZER_ON     =       0x20
              const UNKNOWN2_ON      =       0x40
              const UNKNOWN1_ON      =       0x80
              on({id: value5, change: "any"}, async function (obj) {
                  setState(controller1,(obj.state.val & CONTROLLER_ON)==CONTROLLER_ON)
                  setState(filter,(obj.state.val & FILTER_ON)==FILTER_ON)
                  setState(heater,(obj.state.val & HEATER_ON)==HEATER_ON)
                  setState(unknown1,(obj.state.val & UNKNOWN1_ON)==UNKNOWN1_ON)
                  setState(bubble,(obj.state.val & BUBBLE_ON)==BUBBLE_ON)
                  setState(sanitizer,(obj.state.val & SANITIZER_ON)==SANITIZER_ON)
                  setState(unknown2,(obj.state.val & UNKNOWN2_ON)==UNKNOWN2_ON)
                  setState(jet,(obj.state.val & WATER_JET_ON)==WATER_JET_ON)
                                        "type": 'boolean',
                                        "role": 'value',
                                        "name": name,
                                        "read": true,
                                        "write": false
                cstate(jet,"Jet")
                T
                T
                tombox
                @plchome-0 Ich habe dich hinzugefügt kannst den adapter anpassen wie du willst
                Die checksummen sind aus der app mitgeschnitten.
                • T tombox
                  PLCHome 0P
                  PLCHome 0P
                  PLCHome 0
                  @tombox Ups danke :-)
                  Wie du das mit dem Mitschneiden machst, kannst du mir gerne mal erklären oder nen link senden. Ich hab keinen Plan, wie so was geht, das ist doch verschlüsselt .... Also Fritzbox mitschreiben und Whireshark ist nicht, denke ich...
                  Von meinem Wechselrichter hab ich alles im Browser mit F12 analysiert, war aber ne Webseite, da ist es einfacher.
                  Da wäre ich echt dankbar für nen hint, gerne über pn...
                    T
                    T
                    tombox
                    @plchome-0 Einfach mit eine proxy wie mitmproxy oder charles und wenn nötig bei einem gerooted gerät das ssl pinning deaktivieren
                    • T tombox
                      Zum Installieren:
                      Loginablauf:
                      Steuern
                      M
                      M
                      Malvin76
                      @tombox hi Tombox, ich habe auch den Pool. Ich steure meinen normalen Pool über eine Rasberry Pi3 und RedNode Konfiguration. Kann ich deine Programmierung da mit einpflegen???
                      Gruss Peter
                      • M Malvin76
                        Gruss Peter
                        T
                        T
                        tombox
                        @malvin76 Kein Problem mach wie du möchtest
                        • T tombox
                          M
                          M
                          Malvin76
                          @tombox naja ich habe leider null ahnung.. :-) Ich bräuchte jemanden der mir das umarbeitet in eine node-red node.
                          Kurze frage... warum bekomme ich hier intexiotappservice.azurewebsites.net - eine 404 Meldung?
                          • M Malvin76
                            PLCHome 0P
                            PLCHome 0P
                            PLCHome 0
                            @malvin76 Es handelt sich dabei um eine REST-API, du musst die korrekten "Seiten" ansprechen. Es gibt dort keine HTML-Seiten, sonden nur URLs, die mit JSON-Objekten auf Anfragen antworten.
                            https://de.ryte.com/wiki/REST-API
                            Nutzt du Nodered oder ioBroker oder beides?
                            Brauchst du die Steuerung für Nodered?
                            Was ist ein "normaler Pool"?
                            Du kannst auch gerne den Code posten. Ich hatte am WE einen Wasserschaden im Haus, weil meine Heizung meinte, nach 8 Jahren und jährlicher Wartung das Haus zu Überfluten ... Der Fehler wurde wohl durch die Wartung hervorgerufen :-(
                            Sonst wären das Decodieren der Zustände und eine saubere Steuerung von an und aus je Zustand schon fertig.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              G
                              G
                              grex1975
                              wir haben seit neuestem einen Whirlpool von Intex und ich würde mich sehr über einen funktionierenden Adapter freuen.
                              Kann ich euch irgendwie unterstützen?
                              Ich kann prinzipiell programmieren, allerdings nicht Javascript.
                              SG, Gregor
                              • G grex1975
                                SG, Gregor
                                PLCHome 0P
                                PLCHome 0P
                                PLCHome 0
                                @grex1975 welches Modell?
                                  G
                                  G
                                  grex1975
                                  @plchome-0 Whirlpool Pure-Spa Bubble & Jet - Groß, ist ein Salzwassersystem, werde es aber auch mal mit Wasserstoffperoxid probieren.
                                  Value5=Active Action, Value7=Current Temperature, Value15=Goal Temperature
                                  Hat schon jemand den Sinn der anderen Values herausgefunden?
                                  PLCHome 0P T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G grex1975
                                    PLCHome 0P
                                    PLCHome 0P
                                    PLCHome 0
                                    @grex1975 top, ja das ist das Standardsystem.
                                    Man kommt gar nicht zum Programmieren, wenn man da jeden Tag über 2h drinsitzt und Fernsehen guckt :-)
                                    Wie ich schon geschrieben habe, hatte ich einigen Trouble mit der Heizung.
                                    Werde morgen einchecken, bim mal gespannt, was ihr sagt..
                                      G
                                      G
                                      grex1975
                                      @plchome-0 klingt entspannend :-)
                                      Danke für Version 0.0.5
                                      Wenn ich remote/TempSet ändere, bekomme ich den neuen Wert nach 30-60 Sekunden auf dem Smartphone zu sehen, und nach einem Refresh des Browsers passt sich auch control/TargetTemperature an.
                                      So weit so gut :-)
                                      PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G grex1975
                                        So weit so gut :-)
                                        PLCHome 0P
                                        PLCHome 0P
                                        PLCHome 0
                                        @grex1975 Bin noch nicht fertig :-)
                                        Erster Schritt
                                        @tombox Das Passwort muss nach Guideline verschlüsselt werden, ich baue das gerade ein. Danach muss aber jeder sein Passwort neu eingeben :-(
                                          Erster Schritt
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          @plchome-0 Welches Passwort und welche Guideline?
                                          33.2k
                                          84.4k
