  4. Test Intext App v0.0.x
203 Beiträge 19 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für Intex whirlpools die mit der Intex App gesteuert werden können geschrieben.
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.intex
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den intex Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    Loginablauf:
    Die Intex App Mail und Passwort eingeben.
    Steuern
    intex.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
    Malvin76
    @tombox hi Tombox, ich habe auch den Pool. Ich steure meinen normalen Pool über eine Rasberry Pi3 und RedNode Konfiguration. Kann ich deine Programmierung da mit einpflegen???
    Gruss Peter
    • M Malvin76
      Gruss Peter
      tombox
      @malvin76 Kein Problem mach wie du möchtest
      • T tombox
        Malvin76
        @tombox naja ich habe leider null ahnung.. :-) Ich bräuchte jemanden der mir das umarbeitet in eine node-red node.
        Kurze frage... warum bekomme ich hier intexiotappservice.azurewebsites.net - eine 404 Meldung?
        PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Malvin76
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
          @malvin76 Es handelt sich dabei um eine REST-API, du musst die korrekten "Seiten" ansprechen. Es gibt dort keine HTML-Seiten, sonden nur URLs, die mit JSON-Objekten auf Anfragen antworten.
          https://de.ryte.com/wiki/REST-API
          Nutzt du Nodered oder ioBroker oder beides?
          Brauchst du die Steuerung für Nodered?
          Was ist ein "normaler Pool"?
          Du kannst auch gerne den Code posten. Ich hatte am WE einen Wasserschaden im Haus, weil meine Heizung meinte, nach 8 Jahren und jährlicher Wartung das Haus zu Überfluten ... Der Fehler wurde wohl durch die Wartung hervorgerufen :-(
          Sonst wären das Decodieren der Zustände und eine saubere Steuerung von an und aus je Zustand schon fertig.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • PLCHome 0P PLCHome 0
            grex1975
            wir haben seit neuestem einen Whirlpool von Intex und ich würde mich sehr über einen funktionierenden Adapter freuen.
            Kann ich euch irgendwie unterstützen?
            Ich kann prinzipiell programmieren, allerdings nicht Javascript.
            SG, Gregor
            • G grex1975
              SG, Gregor
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              @grex1975 welches Modell?
                grex1975
                @plchome-0 Whirlpool Pure-Spa Bubble & Jet - Groß, ist ein Salzwassersystem, werde es aber auch mal mit Wasserstoffperoxid probieren.
                Value5=Active Action, Value7=Current Temperature, Value15=Goal Temperature
                Hat schon jemand den Sinn der anderen Values herausgefunden?
                PLCHome 0P T 2 Antworten Letzte Antwort
                • G grex1975
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  @grex1975 top, ja das ist das Standardsystem.
                  Man kommt gar nicht zum Programmieren, wenn man da jeden Tag über 2h drinsitzt und Fernsehen guckt :-)
                  Wie ich schon geschrieben habe, hatte ich einigen Trouble mit der Heizung.
                  Werde morgen einchecken, bim mal gespannt, was ihr sagt..
                    grex1975
                    @plchome-0 klingt entspannend :-)
                    Danke für Version 0.0.5
                    Wenn ich remote/TempSet ändere, bekomme ich den neuen Wert nach 30-60 Sekunden auf dem Smartphone zu sehen, und nach einem Refresh des Browsers passt sich auch control/TargetTemperature an.
                    So weit so gut :-)
                    PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G grex1975
                      So weit so gut :-)
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      @grex1975 Bin noch nicht fertig :-)
                      Erster Schritt
                      @tombox Das Passwort muss nach Guideline verschlüsselt werden, ich baue das gerade ein. Danach muss aber jeder sein Passwort neu eingeben :-(
                        Erster Schritt
                        tombox
                        @plchome-0 Welches Passwort und welche Guideline?
                        • T tombox
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          @tombox In den Confis steht, dass Passwörter verschlüsselt sein sollen, es gibt auch einen Beispielcode für den iobroker
                            tombox
                            @plchome-0 Wird native von ioBroker verschlüsselt
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.intex/blob/050e7132fd077ccfacba0f3488be9e76f733928e/io-package.json#L93
                            • T tombox
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              @tombox aha den kannte ich nicht, ich musste damals noch den Code einfügen, damit der Adapter Stabile werden konnte
                                tombox
                                @plchome-0 Adapter ist auch schon im stabilen branch
                                • PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  @tombox OK. Was hältst du von prettier im zusammenhang mit lint?
                                  • G grex1975
                                    So weit so gut :-)
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    @grex1975 @tombox
                                    ich habe jetzt das Umschalten von Celsius und Fahrenheit eingebaut.
                                    Die control sollten jetzt definiert schalten, das funktioniert nach folgendem Schema:
                                    • Der ist Zustand, wird mit dem soll Zustand verglichen.
                                    • Ist er ungleich, wird geschaltet.
                                    • Der Zustand wird gemerkt und beim nächsten Update abgeglichen.
                                    • Ist der Zustand nun unterschiedlich, wird noch mal geschaltet.
                                    • Das wird 5-mal versucht, danach kommt die Warnung, dass nicht gesetzt werden kann.
                                      @grex1975 @tombox
                                      grex1975
                                      @plchome-0
                                      Hallo
                                      umschalten C/F von iobroker aus funktioniert einwandfrei bei mir.
                                      jetzt brauche ich noch das Schalten der Heizfunktion dann könnte ich die Heizung in Abhängigkeit der PV Anlage programmieren :-)
                                      G PLCHome 0P 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • G grex1975
                                        @plchome-0
                                        Hallo
                                        grex1975
                                        Wie läuft eigentlich die gesamte Kommunikation ab?
                                        Pumpenbox <-> Fernbedienung: Bluetooth?
                                        Fernbedienung <-> Intex Cloud: WLAN. Wird da jede Zustandsänderung (z.B. Einschalten Filter) an die Cloud geschickt? Wer verwaltet den Scheduler, wenn sich z.B. der Sanitizer nach 3h ausschalten soll - die Cloud, die Fernbedienung oder die Pumpenbox?
                                        Smartphone App: WLAN zur Fernbedienung oder geht alles nur über die Cloud? Im 2. Fall also etwa so: das Smartphone meldet sich in der Cloud an, sendet den Befehl aufgrund meines Fingerdrucks, die Cloud sendet das an die Fernbedienung bzw. alle angemeldeten Geräte? und die Fernbedienung gibt es an die Pumpenbox weiter.
                                        Die App am Smartphone aktualisiert die Werte nur alle heiligen Zeiten oder wenn ich mich neu anmelde. Gibt es kein "Push", muss der aktuelle Status regelmässig abgefragt werden?
                                        Bitte um Richtigstellung meiner zusammengereimten Vorstellung ;-)
                                        LG,
                                        Gregor
                                        • G grex1975
                                          LG,
                                          Gregor
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          @grex1975
                                          Die App kommuniziert mir der Cloud.
                                          Die Cloud kommuniziert mit dem WLAN-Empfänger im Pool.
                                          Ich meine, der sitzt im Bedienteil.
                                          Der WLAN-Empfänger im Pool wiederum mit dem Bedienteil oder der Steuerplatine.
                                          Bedienteil und Steuerplatine kommunizieren über einen Serielumsetzer im 2.4 GHz Band untereinander.
                                          Aufgrund der Laufzeiten gehe ich davon aus:
                                          Die App sendet eine Anfrage an die Cloud,
                                          Die Cloud fragt den WLAN-Empfänger im Pool ab.
                                          Ob der nun die Daten vorhält oder bei der Steuerung abfragt, weiß ich nicht.
                                          Der WLAN-Empfänger im Pool sendet die Zustände an die Cloud.
                                          Die Cloud wiederum an die App.
                                          Das Protokoll des Seriellumsetzers ist auch geknackt, hier gibt es einen MQTT Umsetzer für ältere Pools ohne WLAN, funktioniert aber auch mit den NEUEN Pools, da an der Kommunikation zwischen Bedienteil und Pool nichts geändert wurde:
                                          https://github.com/Yogui79/IntexPureSpa
                                          Das läuft übrigens flüssiger als die APP von Intex :-)
                                          G T 2 Antworten Letzte Antwort
