  3. Off Topic
  4. LAN Verbindung macht Probleme
47 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mosi sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
    Also die gleiche IP Adresse reagiert im Iobroker unter LAN anders als im WLAN.
    du hast die IP zweimal vergeben an unterschiedliche MACs??
    ich geh mal davon aus, dass dann irgendejemand diese sperrt. (ich glaube ARP poisoning oder so)
    Mosi
    LAN und WLAN haben jeweils eine andere Adresse, werden nur bei Bedarf ausgetauscht damit vom Anwender die gleiche Adresse verwendet werden kann. SSH Verbindungen funktionieren auch unter beiden.
    HomoranH AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mosi
      und genau das muss erst im gesamten Netzwerk incl. switches in den ARP caches bekannt sein.
      Das kann "ewig" dauern
      • M Mosi
        AndreiosA Offline
        AndreiosA Offline
        Andreios
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von Andreios
        Mal so interessehalber:
        Was kann es für einen Grund geben, LAN und WLAN zu tauschen und das anscheinend öfter?
        Schöne Grüße
        Andreas
        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
        Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • AndreiosA Andreios
          @andreas-5 sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
          Keinen.
          Insbesondere nicht, wenn man 'statische IP' dann wild dynamisch an unterschiedliche Interfaces klatscht. Das ist eben genau nicht der Sinn von 'statischen IPs'. Die heißen ja nicht umsonst 'statisch'.
          Für sowas hat der Gott der Netzwerke auch hostnames erfunden. Dann können dem Anwender auch IPs schnuppe sein. Muss nur der Admin sein Handwerk beherrschen.
          AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
            Keinen.
            AndreiosA Offline
            AndreiosA Offline
            Andreios
            Forum Testing
            @thomas-braun sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
            Keinen.
            Naja, meine Frage war ja eher nicht auf die IPs bezogen, sondern grundsätzlich, warum man bei einem Gerät, dass nach meinem Verständnis am Besten irgendwo fest untergebracht ist, zwischen LAN und WLAN wechselt?
            Bei einem Notebook z.B. macht es Sinn, wenn beides wechselseitig benutzt wird und hier bin ich voll bei Dir, da gibt es dann für beide jeweils eine IP, die nicht wechselt, wenn sie statisch ist und ansonsten vom DHCP-Server vergeben wird, wo sie dann auch selten wechselt, da meist die Lease-Time länger ist oder, wie teilweise bei mir, die IP im DHCP-Server für das Gerät festgelegt ist.
            @Mosi: Für den Benutzer, im Übrigen, würde ich sowieso den von @thomas-braun erwähnten Hostnamen nutzen, da ein sprechender Name doch viel einfacher ist, als wenn sich der unbedarfte Benutzer eine IP merken muss (WAF beachten :-) ).
            Schöne Grüße
            Andreas
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @andreas-5
              Sinn würde mich auch interessieren.
              Hat mich damals nen ganzes WE gekostet, weil ich LAN und WLAN am Raspi aktiviert und natürlich ein LAN Kabel dran hatte.
              Ein Chaos ohne Ende gewesen.
              Deshalb (für mich) entweder LAN oder WLAN beim RPI abschalten.
              • haselchenH haselchen
                @andreas-5
                Mosi
                @haselchen
                Habe ich ja bei den Versuchen gemacht.
                haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Mosi
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @mosi
                  Hast du ne Fritzbox?
                  Wie hast du es abgeschaltet, mit welchen Befehlen?
                  • M Mosi
                    @haselchen
                    @haselchen
                    Würdest du uns auch mitteilen mit welchen Ergebnissen?
                    Ich kann jetzt nicht finden, wie es läuft, wenn
                    • LAN und WLAN verschiedenene IPs haben
                    • LAN abgeschaltet ist und die separate WLAN IP läuft
                    • LAN abgeschaltet ist und die "gemeinsame" WLAN IP läuft
                    • WLAN abgeschaltet ist und die separate LAN IP läuft
                    • WLAN abgeschaltet ist und die "gemeinsame" LAN IP läuft
                      @mosi
                      Mosi
                      @haselchen
                      Nein, in der config.txt mir "dtoverlay=disabel-wifi" und die IP in der dhcpcd.conf
                      • M Mosi
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @haselchen
                        Schreibfehler hier oder auch in der config.txt?
                          @haselchen
                          Mosi
                          @haselchen
                          Sorry ist jetzt passiert, le
                          • M Mosi
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @mosi
                            wlan0 oder eth0 kannst du doch mit ifconfig an-oder abschalten?
                            Woher hast du deine Vorgehensweise?
                            Mit ifplugd kannst du auch zwischen den Netzwerken "switchen".
                            Aber ich denke, dass ist dann nicht mehr Beginner Level.
                            http://wiki.bralug.de/Automatische_Auswahl_der_Netzwerkkarte_mittels_ifplugd
                              @mosi
                              Mosi
                              @haselchen
                              Stimmt schon 😊 viele Wege führen nach Rom.
                                Ich hab das Thema mal nach OFFTOPIC verschoben.
                                unter ioBroker- BUGs hat das nichts zu suchen
                                  Ich würde das mit hostname und DHCP-Server aufsetzen. Man kann natürlich mehrere IPs an einen Pi binden, per Interface:
                                  echad@chet:~ $ ip a
                                  1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                      link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                      inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                         valid_lft forever preferred_lft forever
                                      inet6 ::1/128 scope host
                                  2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                                      link/ether a4:4f:01:0b:f7:83 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                      inet 192.168.178.48/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                                         valid_lft 782983sec preferred_lft 674983sec
                                      inet6 2a01:808:291:5610:61b9:2165:788e:139c/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                         valid_lft 6795sec preferred_lft 3195sec
                                      inet6 fe80::b4e7:48a9:ac68:41b2/64 scope link
                                  3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                      link/ether e4:5f:02:0b:f7:94 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                      inet 192.168.178.54/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                                         valid_lft 786537sec preferred_lft 678537sec
                                      inet6 2a12:907:381:5600:c64:502a:7a7f:b74/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                      inet6 fe80::2f57:a77a:380e:c718/64 scope link
                                  4: tailscale0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1280 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 500
                                      link/none
                                      inet 101.113.85.77/32 scope global tailscale0
                                      inet6 fd7a:125c:b1e0:aa13:4843:cd96:6270:5647/128 scope global
                                      inet6 fe81::3a13:d632:9b2a:ee5e/64 scope link stable-privacy
                                  Erreichbar ist die Kiste bequem über den hostname, egal welches Interface da gerade aktiv ist. Hier sind (je nach zählweise) 11 IPs drauf.
