  3. Off Topic
  4. LAN Verbindung macht Probleme
47 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mosi
    Tool für was?
    Warum soll der Backitup nicht hilfreich sein?
    Ich wüsste nicht wazu das Tool Machwerk dient. Außer sich die Installation zu verbiegen.
    iobroker fix
    , saubere Installation von nodeJS und Backitup-Adapter ist eigentlich alles was es braucht.
    Mosi
    Hallo da bin ich wieder. Wegen der am Anfang vermuteten Netzwerkeinwirkung. Die Ursache war und ist eben wieder aufgetreten. Der Raspi ist per LAN mit einer statischen Adresse verbunden, die Ports 8081 und 8082 sind sichtbar und Iobroker funktioniert. Die WLAN Adresse ist ebenfalls statistische, wenn man nun die Adressen Austausch und mit WLAN arbeitet möchte funktioniert es nicht mehr. Das ganze retour und alles funktioniert wieder.
    Also die gleiche IP Adresse reagiert im Iobroker unter LAN anders als im WLAN.
    Übrigens, ist auch umgekehrt so wenn per WLAN Iobroker installiert wird. Lg
    Thomas BraunT HomoranH AndreiosA 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Mosi
      @mosi
      Mir ist nicht ganz klar, wie du da mit den IPs herumjonglierst, es hört sich aber grundsätzlich falsch an.
      • M Mosi
        @mosi sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
        du hast die IP zweimal vergeben an unterschiedliche MACs??
        ich geh mal davon aus, dass dann irgendejemand diese sperrt. (ich glaube ARP poisoning oder so)
          @mosi
          Mosi
          Sorry, bissl überlegen dann antworten. Wird ja einen Grund geben warum man von LAN auf WLAN umsteigt.
          -2
          • M Mosi
            @mosi
            Ja. Aber man muss es dann richtig machen.
            Also sorry, bissl überlegen, dann Netzwerk umstellen.
            • M Mosi
              bitte sachlich bleiben!
              Es mag ja einen Grund geben, aber dann lass dir auch helfen es richtig zu machen
              • M Mosi
                AndreiosA Offline
                AndreiosA Offline
                Andreios
                Forum Testing
                Ich würde einmal ganz start vermuten, dass dies nichts mit ioBroker zu tun hat, sondern mit Deinem IP-Handling im Netzwerk!
                Ich würde es an Deiner Stelle erst einmal mit unterschiedlichen IPs für LAN und WLAN testen und nicht einfach die gleiche IP "plötzlich" auf einen anderen Adapter schreiben!
                Schöne Grüße
                Andreas
                ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                  Mosi
                  LAN und WLAN haben jeweils eine andere Adresse, werden nur bei Bedarf ausgetauscht damit vom Anwender die gleiche Adresse verwendet werden kann. SSH Verbindungen funktionieren auch unter beiden.
                  HomoranH AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mosi
                    und genau das muss erst im gesamten Netzwerk incl. switches in den ARP caches bekannt sein.
                    Das kann "ewig" dauern
                    • M Mosi
                      AndreiosA Offline
                      AndreiosA Offline
                      Andreios
                      Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von Andreios
                      Mal so interessehalber:
                      Was kann es für einen Grund geben, LAN und WLAN zu tauschen und das anscheinend öfter?
                      Schöne Grüße
                      Andreas
                      Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AndreiosA Andreios
                        @andreas-5 sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
                        Keinen.
                        Insbesondere nicht, wenn man 'statische IP' dann wild dynamisch an unterschiedliche Interfaces klatscht. Das ist eben genau nicht der Sinn von 'statischen IPs'. Die heißen ja nicht umsonst 'statisch'.
                        Für sowas hat der Gott der Netzwerke auch hostnames erfunden. Dann können dem Anwender auch IPs schnuppe sein. Muss nur der Admin sein Handwerk beherrschen.
                        AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                          Keinen.
                          AndreiosA Offline
                          AndreiosA Offline
                          Andreios
                          Forum Testing
                          @thomas-braun sagte in LAN Verbindung macht Probleme:
                          Keinen.
                          Naja, meine Frage war ja eher nicht auf die IPs bezogen, sondern grundsätzlich, warum man bei einem Gerät, dass nach meinem Verständnis am Besten irgendwo fest untergebracht ist, zwischen LAN und WLAN wechselt?
                          Bei einem Notebook z.B. macht es Sinn, wenn beides wechselseitig benutzt wird und hier bin ich voll bei Dir, da gibt es dann für beide jeweils eine IP, die nicht wechselt, wenn sie statisch ist und ansonsten vom DHCP-Server vergeben wird, wo sie dann auch selten wechselt, da meist die Lease-Time länger ist oder, wie teilweise bei mir, die IP im DHCP-Server für das Gerät festgelegt ist.
                          @Mosi: Für den Benutzer, im Übrigen, würde ich sowieso den von @thomas-braun erwähnten Hostnamen nutzen, da ein sprechender Name doch viel einfacher ist, als wenn sich der unbedarfte Benutzer eine IP merken muss (WAF beachten :-) ).
                          Schöne Grüße
                          Andreas
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @andreas-5
                            Sinn würde mich auch interessieren.
                            Hat mich damals nen ganzes WE gekostet, weil ich LAN und WLAN am Raspi aktiviert und natürlich ein LAN Kabel dran hatte.
                            Ein Chaos ohne Ende gewesen.
                            Deshalb (für mich) entweder LAN oder WLAN beim RPI abschalten.
                            • haselchenH haselchen
                              @andreas-5
                              Mosi
                              @haselchen
                              Habe ich ja bei den Versuchen gemacht.
                              haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Mosi
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @mosi
                                Hast du ne Fritzbox?
                                Wie hast du es abgeschaltet, mit welchen Befehlen?
                                • M Mosi
                                  @haselchen
                                  @haselchen
                                  Würdest du uns auch mitteilen mit welchen Ergebnissen?
                                  Ich kann jetzt nicht finden, wie es läuft, wenn
                                  • LAN und WLAN verschiedenene IPs haben
                                  • LAN abgeschaltet ist und die separate WLAN IP läuft
                                  • LAN abgeschaltet ist und die "gemeinsame" WLAN IP läuft
                                  • WLAN abgeschaltet ist und die separate LAN IP läuft
                                  • WLAN abgeschaltet ist und die "gemeinsame" LAN IP läuft
                                    @mosi
                                    Mosi
                                    @haselchen
                                    Nein, in der config.txt mir "dtoverlay=disabel-wifi" und die IP in der dhcpcd.conf
                                    • M Mosi
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @haselchen
                                      Schreibfehler hier oder auch in der config.txt?
                                        @haselchen
                                        Mosi
                                        @haselchen
                                        Sorry ist jetzt passiert, le
                                        • M Mosi
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @mosi
                                          wlan0 oder eth0 kannst du doch mit ifconfig an-oder abschalten?
                                          Woher hast du deine Vorgehensweise?
                                          Mit ifplugd kannst du auch zwischen den Netzwerken "switchen".
                                          Aber ich denke, dass ist dann nicht mehr Beginner Level.
                                          http://wiki.bralug.de/Automatische_Auswahl_der_Netzwerkkarte_mittels_ifplugd
