  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @dexxter sehe ich mir morgen mal an. Musste mal die Stadt verlassen 😉 und bin nur noch mobil
    D
    D
    Dexxter
    #367
    @armilar
    Alles klar, dann wünsch ich Dir mal noch einen schönen RestSonntag 😊
    • ArmilarA Armilar
      @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar Evtl. habe ich mich nicht richtig ausgedrückt...
      Dass das alles aus iobroker heraus aktiviert wird ist das eine, naja, ok, da muss ich dann mit leben...
      Das nächste ist dann aber die Kommunikation. Ich möchte das gerne aufgrund der speziellen Anforderungen, die ich habe, alles selbst im Griff haben, weswegen ich keine "Middleware" zur Kommunikation mit dem Panel oder lovelace im ioBroker einsetzen möchte.
      Ich würde gerne alle Daten weiterhin nur mit MQTT bekommen und dann auch direkt die Widgets aus meinem JavaScript aktualisieren können.
      Eine Übersetzung des TypeScript auf JavaScript, damit ich die Widgets erstelle, sollte erstmal kein Problem sein.
      Die Anleitungen scheinen mir aber alle recht speziell auf eine komplette Integration abzuzielen und sind scheinbar nicht dafür gedacht, dass jemand wie ich versteht, wie er selbst kommunizieren kann.
      Conclusion wäre, wenn das so ist: Damit ich eine alternative Firmware einsetzen kann, muss ich mich durch deren oder den code der bestehenden Integrationen wälzen. Da mir das ohne Beistand wirklich zuviel ist, müsste ich dann doch bei der Orig bleiben.
      Da ich es aber bevorzugen würde, das nicht zu tun, hatte ich mir erhofft, es gibt auch andere Doku.
      Deswegen hab ich gedacht, dass ich zu doof bin die richtige Doku zu finden.
      Nee, nicht falsch verstehen - ich habe "kein" lovelace auf meinem ioBroker am laufen. Da macht das NSPanel mit der Firmware von @joBr99
      Mit zum Beispiel dem TypeScript was hier permanent auftaucht + der icons kannst du bereits alles steuern.
      Reines Customizing in der TypeScript und @britzelpuf wird auch noch einen Adapter schreiben. Dann bauchst du auch kein TypeScript mehr und kannst die Config im Adapter machen.
      Wie man das Panel flasht, haben wir ein paar Posts vorher schon aufgezeigt. Ebenso wie die Upgrades laufen
      Great SUNG
      Great SUNG
      Great SUN
      schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
      #368
      @armilar @joBr99 : OK, also... ich hab jetzt alles soweit fertig gemacht, aber ich komme zu einem Problem, das vielleicht auch keines ist..
      15:49:23.163 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
      15:49:28.010 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/RESULT = {"Flashing":{"complete": 1, "time_elapsed": 5}}
      15:49:32.434 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/RESULT = {"Flashing":{"complete": 2, "time_elapsed": 9}}
      15:49:37.691 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/RESULT = {"Flashing":{"complete": 3, "time_elapsed": 14}}
      15:50:13.769 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/STATE = {"Time":"2022-04-24T15:50:13","Uptime":"0T00:15:09","UptimeSec":909,"Heap":166,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":14,"Objects":223},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SVGCast2","BSSId":"F0:2F:74:55:CF:E0","Channel":10,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
      15:50:13.782 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/SENSOR = {"Time":"2022-04-24T15:50:13","ANALOG":{"Temperature1":2.0},"ESP32":{"Temperature":38.9},"TempUnit":"C"}
      15:55:13.761 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/STATE = {"Time":"2022-04-24T15:55:13","Uptime":"0T00:20:09","UptimeSec":1209,"Heap":166,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":14,"Objects":223},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SVGCast2","BSSId":"F0:2F:74:55:CF:E0","Channel":10,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
      15:55:13.781 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/SENSOR = {"Time":"2022-04-24T15:55:13","ANALOG":{"Temperature1":2.4},"ESP32":{"Temperature":38.3},"TempUnit":"C"}
      Ist das normal, dass der nach 3 % dann ewig braucht, bis er wieder was von sich gibt?
      Der steht jetzt bei etwa 10min auf den 3%...
      Die Tasmota Console reagiert aber noch, Status0 funktioniert und kommt zurück.
      Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
      • Great SUNG Great SUN
        Great SUNG
        Great SUNG
        Great SUN
        #369
        Also, da geht gar nichts mehr. Nicht einmal ein Reset :(
        Jemand ne Ahnung, wie ich das wieder unbricked bekomme?
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #370
          um 17:00 Uhr war die Tasmota-Konsole noch da - ist das immer noch so?
          Falls ja,
          • lösch mal in "Verwalte Dateisystem" (Tasmota Konsolen) alle Files raus. autoexec.be/bec
          • lege die "autoexec.be": https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be neu an
          • "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft" in der Tasmota Konsole ausführen
          Falls nein, (dann ist dein Tasmota wohl hin; Der ESP32 wird sicher noch okay sein)
          • Panel neu mit Tasmota tasmota32-nspanel.bin neu flashen
          • die 3 Punkte unter "Falls ja" ausführen
          Great SUNG 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            Falls ja,
            Great SUNG
            Great SUNG
            Great SUN
            #371
            @armilar Tasmota ist alles noch da. Mach ich dann heute Abend oder so mal.
            Vielen lieben Dank!
            • D Dexxter
              @armilar
              Also das läuft für mich schon "fast" perfekt 😁
              Das einzige Problem was ich jetzt noch habe ist das ich ja den Dimmerslider vom Hue Gerät begrenzen muss.
              Und da dort ja schon minValue und maxValue für die Farbtemperatur vergeben sind wird das so ja nicht gehen.
              Ich habe mal ein bisschen in Deinem Code rumgepfuscht ( sorry, ich hab da echt keine Ahnung von ) und versucht noch nen anderen Übergabewert hinein zu bekommen.
              Der nennt sich dann
              minValueBRI
              und
              maxValueBRI.
              Sollte dann für den Brightnessslider im Hue Gerät sein und dort den Dimmwert begrenzen.
              So wie ich das verpfuscht habe läuft das Script auch nicht.
              Wenn Du mal herzlich lachen möchtest dann kannst Du Dir das ja mal anschauen.
              var Icons = new IconsSelector();
              const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
              const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
              const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
              const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
              const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
              const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
              const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
              const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
              const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
              const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
              const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
              const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
              const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
              const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
              const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
              const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
              const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
              const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
              //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
              var weatherForecast = false; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
              //Alexa-Instanz
              var alexaInstanz = "alexa2.0"
              var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
              // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
              // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
              const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
              //const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
              //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
              var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
              var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
              var Test_Licht: PageEntities =
                  "type": "cardEntities",
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValue: 0, maxValue: 70},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Light-CT"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Light-Color", minValue: 500, maxValue: 6500}
              var Buero_Seite_1: PageEntities =
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.CTmitHUE", name: "Computer Decke", minValue: 500, maxValue: 6500, minValueBRI: 1, maxValueBRI: 70}, //HUE o.a. über --> Alias HUE mit CT ohne Color
                      <PageItem>{ id: "alias.0.COMPUTER_LED", name: "Computer Tisch", minValue: 0, maxValue: 70}, //Dimmer
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
              var Fenster_1: PageEntities =
                  "heading": "Fenster und Türen",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
              var Abfall: PageEntities =
                  "heading": "Abfallkalender",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
              var Buero_Seite_2: PageGrid =
                  "type": "cardGrid",
                  "heading": "Büro 2",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
              var Alexa: PageMedia =
                  "type": "cardMedia",
                  "heading": "Alexa",
                  "useColor": true,
                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
              var Buero_Themostat: PageThermo =
                  "type": "cardThermo",
                  "heading": "Thermostat",
                  "useColor": true,
                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
              var Buero_Alarm: PageAlarm =
                  "type": "cardAlarm",
                  "heading": "Alarm",
                  "useColor": true,
                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
              var button1Page: PageGrid =
                  "type": "cardGrid",
                  "heading": "Radio",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
              var button2Page: PageEntities =
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"}
              export const config: Config = {
                  panelRecvTopic: "mqtt.0.tele.WzDisplay.RESULT",       //anpassen
                  panelSendTopic: "mqtt.0.cmnd.WzDisplay.CustomSend",   //anpassen
                  firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hm-rpc.0.000EDA4995B568.1.HUMIDITY", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                  secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Wetter.PRECIPITATION_CHANCE", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                  thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Wetter.Wind_SPEED", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                  fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                  timeoutScreensaver: 5,
                  dimmode: 8,
                  screenSaverDoubleClick: false,
                  locale: "de_DE",
                  timeFormat: "%H:%M",
                  dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                  weatherEntity: "alias.0.Wetter",
                  defaultOffColor: Off,
                  defaultOnColor: On,
                  defaultColor: Off,
                  temperatureUnit: "°C",
                  pages: [
                          Buero_Seite_1,
                          //Test_Licht,
                          Fenster_1,
                          Abfall,
                          //Buero_Seite_2,
                          Alexa,
                          Buero_Themostat,
                          Buero_Alarm
                  button1Page: button1Page,
                  button2Page: button2Page
              // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
              //Notification an Screensaver
              on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                  setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
              var subscriptions: any = {};
              var screensaverEnabled : boolean = false;
              var pageId = 0;
              schedule("* * * * *", function () {
                  SendTime();
              schedule("0 * * * *", function () {
                  SendDate();
              // Only monitor the extra nodes if present
              var updateArray: string[] = [];
              if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                  updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
              if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                  updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
              if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                  updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
              if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                  updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
              if (updateArray.length > 0) {
                  on(updateArray, function () {
                      HandleScreensaverUpdate();
              on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                  if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                      var json = JSON.parse(obj.state.val);
                      var split = json.CustomRecv.split(",");
                      HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
              function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                  if (Array.isArray(val)) {
                      val.forEach(function (id, i) {
                          setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                  else
                      setState(config.panelSendTopic, val.payload);
              function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                  if (typ == "event") {
                      switch (method) {
                          case "startup":
                              screensaverEnabled = false;
                              UnsubscribeWatcher();
                              HandleStartupProcess();
                              pageId = 0;
                              GeneratePage(config.pages[0]);
                              break;
                          case "sleepReached":
                              screensaverEnabled = true;
                              if (pageId < 0)
                                  pageId = 0;
                              HandleScreensaver();
                              break;
                          case "pageOpenDetail":
                              let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                              if (pageItem !== undefined)
                                  SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                          case "buttonPress2":
                              HandleButtonEvent(words);
                              break;
                          case "button1":
                          case "button2":
                              HandleHardwareButton(method);
                          default:
                              break;
              function GeneratePage(page: Page): void {
                  switch (page.type) {
                      case "cardEntities":
                          SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                          break;
                      case "cardThermo":
                          SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                          break;
                      case "cardGrid":
                          SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                          break;
                      case "cardMedia":
                          SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                          break;
                      case "cardAlarm":
                          SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                          break;
              function HandleHardwareButton(method: string): void {
                  let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                  if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                      page = config.button1Page;
                      pageId = -1;
                  else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                      page = config.button2Page;
                      pageId = -2;
                  else {
                      return;
                  GeneratePage(page);
              function HandleStartupProcess(): void {
                  SendDate();
                  SendTime();
                  SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                  SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
              function SendDate(): void {
                  var d = new Date();
                  var day = Days[d.getDay()];
                  var date = d.getDate();
                  var month = Months[d.getMonth()];
                  var year = d.getFullYear();
                  var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                  SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
              function SendTime(): void {
                  var d = new Date();
                  var hr = d.getHours().toString();
                  var min = d.getMinutes().toString();
                  if (d.getHours() < 10) {
                      hr = "0" + d.getHours().toString();
                  if (d.getMinutes() < 10) {
                      min = "0" + d.getMinutes().toString();
                  SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
              function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                  var out_msgs: Array<Payload> = [];
                  out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                  out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                  return out_msgs
              function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                  out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                  return out_msgs
              function GeneratePageElements(page: Page): string {
                  let maxItems = 0;
                      case "cardThermo":
                          maxItems = 1;
                          break;
                      case "cardAlarm":
                          maxItems = 1;
                          break;
                      case "cardMedia":
                          maxItems = 1;
                          break;
                          maxItems = 4;
                          break;
                      case "cardGrid":
                          maxItems = 6;
                          break;
                  let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                  for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                      if (page.items[index] !== undefined) {
                          pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                      else {
                          pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                  return pageData;
              function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                  var iconId = "0"
                  if (pageItem.id == "delete") {
                      return "~delete~~~~~"
                  var name: string;
                  var type: string;
                  // ioBroker
                  if (existsObject(pageItem.id)) {
                      let o = getObject(pageItem.id)
                      var val = null;
                      name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                      if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                          val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                      else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                          val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                      var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                      switch (o.common.role) {
                          case "socket":
                          case "light":
                              type = "light"
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                              var optVal = "0"
                              if (val === true || val === "true") {
                                  optVal = "1"
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                              } else {
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                              return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                          case "hue":
                              type = "light"
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                              var optVal = "0"
                              if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                  val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                  optVal = "1"
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ON") ? getState(pageItem.id + ".ON").val : true, useColors);
                          case "dimmer":
                              type = "light"
                              var optVal = "0"
                              else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                  val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                  optVal = "1"
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                          case "blind":
                              type = "shutter"
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                          case "door":
                          case "window":
                              type = "text";
                              if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                  if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                      var windowState = "opened"
                                  } else {
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                      //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                      var windowState = "closed"
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                              return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                          case "info":
                          case "humidity":
                          case "value.temperature":
                          case "value.humidity":
                          case "sensor.door":
                          case "sensor.window":
                          case "thermostat":
                              type = "text";
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                              let unit = "";
                              var optVal = "0"
                                  optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                  unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                              else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                  optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                  unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                              if (o.common.role == "value.temperature") {
                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                              return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                          case "button":
                              type = "button";
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                              let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                              return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                          case "warning":
                              type = "text";
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                              iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                              let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                              let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                              return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                          default:
                              return "~delete~~~~~";
              function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                  // dimmer
                  if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                      let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                      let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
              		let maxValueBRI = pageItem.maxValueBRI !== undefined ? pageItem.maxValueBRI : 100;
                      let minValueBRI = pageItem.minValueBRI !== undefined ? pageItem.minValueBRI : 0;
                      value = value > maxValue ? maxValue : value;
                      value = value < minValue ? minValue : value;
              		value = value > maxValueBRI ? maxValueBRI : value;
                      value = value < minValueBRI ? minValueBRI : value;
                      return rgb_dec565(
                          Interpolate(
                              pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                              pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                              scale(value, minValue, maxValue, 0, 1),
              				scale(value, minValueBRI, maxValueBRI, 0, 1)
                  if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                      return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                  return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
              function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                  if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                      return;
                  subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                      if(pageId >= 0)
                          SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                      if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                          SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                      if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                          SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
              function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                      return;
                  subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                      SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
              function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                  if (!existsObject(id))
                      return "";
                  let obj = getObject(id);
                  if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                      return obj.common.unit
                  if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                      return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                  return "";
              function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                  var id = page.items[0].id
                  out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                  // ioBroker
                  if (existsObject(id)) {
                      let o = getObject(id)
                      let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                      let currentTemp = 0;
                      if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                          currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                      let destTemp = 0;
                      if (existsState(id + ".SET")) {
                          destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                      let status = ""
                      if (existsState(id + ".MODE"))
                          status = getState(id + ".MODE").val;
                      let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                      let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                      let stepTemp = 5
                      //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                      let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                      let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                      let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                      let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                      let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                      //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                      let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                      let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                      let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                      let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                      if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                          bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                          if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                              bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                          } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                              bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                          } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                          } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                      if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                          if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                              bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                          } else {
                              bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                      if (existsState(id + ".UNREACH")){
                          if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                              bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                          } else {
                              bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                      if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                          if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                              bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                          } else {
                              bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                      let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                      out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                  return out_msgs
              function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                  out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                      let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                      let media_icon = Icons.GetIcon("playlist-music");
                      let title = getState(id + ".TITLE").val;
                      let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                      let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                      var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                      var onoffbutton = 1374;
                      if (getState(id + ".STATE").val) {
                          onoffbutton = 65535;
                      } else {
                          iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                      let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                      //console.log(id);
              // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
              // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                      let speakerlist = "";
                      if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                          for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                              speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                      } else {
                          let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                          for (let i_index in i_list) {
                              let i = i_list[i_index];
                              let deviceId = i;
                              deviceId = deviceId.split('.');
                              if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                  existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                  existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                      speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                      speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                                                name + "~" +
                                                id + "~" +
                                                id + "~" +         //????
                                                media_icon + "~" +
                                                title + "~" +
                                                author + "~" +
                                                volume + "~" +
                                                iconplaypause + "~" +
                                                currentSpeaker + "~" +
                                                speakerlist + "~" +
                                                onoffbutton});
                  return out_msgs
              function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                  out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                  var armed: boolean = true;
                  if (armed) {
                      var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                      var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                      var arm2 = "";                              //arm2*~*
                      var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                      var arm3 = "";                              //arm3*~*
                      var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                      var arm4 = "";                              //arm4*~*
                      var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                      var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                      var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                      var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                      var flashing = 1;                           //flashing*
                  else {
                      var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                      var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                      var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                      var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                      var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                      var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                      var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                      var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                      var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                      var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                  out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                              id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                              arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                              arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                              arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                              arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                              arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                              arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                              arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                              arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                              icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                              iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                              numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                              flashing});                //flashing*
                  return out_msgs
              function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                  if (type === null) {
                      if (existsState(id)) {
                          setState(id, value);
                          return true;
                  else {
                      if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                          return true;
                  return false;
              function toggleState(id: string): boolean {
                  if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                      setState(id, !getState(id).val);
                      return true;
                  return false;
              function HandleButtonEvent(words): void {
                  let id = words[2]
                  let buttonAction = words[3];
                  console.log(words[0] + " - " + words[1] + " - " + words[2] + " - " + words[3] + " - " + words[4] + " - PageId: " + pageId);
                  switch (buttonAction) {
                      case "bNext":
                          var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                          pageId = Math.abs(pageNum);
                          GeneratePage(config.pages[pageId]);
                          break;
                      case "bPrev":
                          var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                          break;
                      case "bExit":
                          if (config.screenSaverDoubleClick) {
                              if (words[4] == 2)
                          else
                          break;
                      case "OnOff":
                              var action = false
                              if (words[4] == "1")
                                  action = true
                                  case "light":
                                      setIfExists(id + ".SET", action);
                                      break;
                                  case "dimmer":
                                      setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                      break;
                                  case "hue": // Armilar
                          break;
                      case "up":
                          setIfExists(id + ".OPEN", true)
                          break;
                      case "stop":
                          setIfExists(id + ".STOP", true)
                          break;
                      case "down":
                          setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                          break;
                      case "button":
                          toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                          break;
                      case "positionSlider":
                          setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                          break;
                      case "brightnessSlider":
                              let o = getObject(id);
                              let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                                  case "dimmer":
                                      if (pageItem.minValue != undefined && pageItem.maxValue != undefined) {
                                          let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValue, pageItem.minValue))
                                          setIfExists(id + ".SET", sliderPos) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", sliderPos);
                                      } else {
                                      break;
                                  case "hue":
              					    if (pageItem.minValueBRI != undefined && pageItem.maxValueBRI != undefined) {
                                          let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValueBRI, pageItem.minValueBRI))
                                          setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                          break;
                      case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                          if (pageItem.minValue !== undefined && pageItem.minValue !== undefined) {
                              let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValue, pageItem.maxValue));
                              setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                          } else {
                              setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                          break;
                      case "colorWheel":
                          let colorCoordinates = words[4].split('|');
                          let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                          //console.log(rgb);
                          //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                          setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                          break;
                      case "tempUpd":
                          setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                          break;
                      case "media-back":
                          setIfExists(id + ".PREV", true)
                          break;
                      case "media-pause":
                          if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                              setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                          } else {
                              setIfExists(id + ".PLAY", true)
                          break;
                      case "media-next":
                          setIfExists(id + ".NEXT", true)
                          break;
                      case "volumeSlider":
                          setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                          break;
                      case "speaker-sel":
                              if ((getState(i).val) === words[4]){
                                  let deviceId = i;
                                  setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                  alexaDevice = deviceId[3]
                          break;
                      case "media-OnOff":
                          break;
                      case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                          console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                          break;
                      case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                          break;
                      case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                          break;
                      case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                          break;
                      case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                          break;
                      default:
                          break;
              function GetNavigationString(pageId: number): string {
                  switch (pageId) {
                      case 0:
                          return "0|1";
                      case config.pages.length - 1:
                          return "1|0";
                      case -1:
                          return "0|0";
                      default:
                          return "1|1";
              function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                  let id = pageItem.id
                      var o = getObject(id)
                      var val: (boolean | number) = 0;
                      let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                      if (type == "popupLight") {
                          let switchVal = "0"
                          if (o.common.role == "light") {
                              if (existsState(id + ".GET")) {
                                  val = getState(id + ".GET").val;
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                              else if (existsState(id + ".SET")) {
                                  val = getState(id + ".SET").val;
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                              if (val) {
                                  switchVal = "1";
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                              out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                          if (o.common.role == "dimmer") {
                              if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                  val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                              else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                  val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                              if (val === true) {
                                  var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                  switchVal = "1"
                              let brightness = 0;
                              if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                      brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 100, 0));
                                  } else {
                                      brightness = getState(id + ".ACTUAL").val;
                              } else {
                                  console.warn("Datenpunkt: " + id + ".DIMMER kann nicht gelesen werden");
                              //iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                              //Farbe muss noch korrekt ermittelt werden
                              if (val === true) {
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
                                  switchVal = "1";
                              } else {
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                              let colorTemp = "disable"
                              let colorMode = "disable"
                              //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                              //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                              // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                              out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                          if (o.common.role == "hue") {
                              if (val === true) {
                                  switchVal = "1";
                              } else {
                              let brightness = 0;
                              if (existsState(id + ".DIMMER")) {
              					if (pageItem.minValueBRI !== undefined && pageItem.minValueBRI !== undefined) {
                                  brightness = Math.trunc(scale2(getState(id + ".DIMMER").val, 0, 100, 0, 100));
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                              } else {
                              var colorMode = "disable";
                              if (existsState(id + ".HUE")) {
                                  if (getState(id + ".HUE").val != null)
                                      colorMode = "enable";
                              var colorTemp = 0;
                              if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                                  if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
                                          colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 0, 100));
                                      } else {
                                          colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
                                      RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                              //let colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                      if (type == "popupShutter") {
                              val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                              console.log(val);
                          } else if (existsState(id + ".SET")) {
                              console.log(val);
                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + val })
                  return out_msgs
              function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                  return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
              function scale2(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                  return (number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;
              function UnsubscribeWatcher(): void {
                  for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                      unsubscribe(value);
                      delete subscriptions[key]
              function HandleScreensaver(): void {
                  SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
              function HandleScreensaverUpdate(): void {
                  if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                      var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                      let temperature: string =
                          existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                              existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                      let payloadString =
                          "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                          + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                      if (weatherForecast == true) {
                          // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                          for (let i = 2; i < 6; i++) {
                              let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                              let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                              let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                              payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                      else {
                          //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                          payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                      SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
              function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                  if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                      let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                      return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                  else {
                      return "~~~";
              function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                  switch (icon) {
                      case 24:        // Ice
                      case 30:        // Hot
                      case 31:        // Cold
                          return "window-open";  // exceptional
                      case 7:         // Cloudy
                      case 8:         // Dreary (Overcast)
                      case 38:        // Mostly Cloudy
                          return "weather-cloudy";  // cloudy
                      case 11:        // fog
                          return "weather-fog";  // fog
                      case 25:        // Sleet
                          return "weather-hail";  // Hail
                      case 15:        // T-Storms
                          return "weather-lightning";  // lightning
                      case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                      case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                      case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                      case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                          return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                      case 33:        // Clear
                      case 34:        // Mostly Clear
                      case 37:        // Hazy Moonlight
                          return "weather-night";
                      case 3:         // Partly Sunny
                      case 4:         // Intermittent Clouds
                      case 6:         // Mostly Cloudy
                      case 35: 	    // Partly Cloudy
                      case 36: 	    // Intermittent Clouds
                          return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                      case 18:        // pouring
                          return "weather-pouring";  // pouring
                      case 12:        // Showers
                      case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                      case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                      case 26:        // Freezing Rain
                      case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                      case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                          return "weather-rainy";  // rainy
                      case 19:        // Flurries
                      case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                      case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                      case 22:        // Snow
                      case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                      case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                      case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                          return "weather-snowy";  // snowy
                      case 29:        // Rain and Snow
                          return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                      case 1:         // Sunny
                      case 2: 	    // Mostly Sunny
                      case 5:         // Hazy Sunshine
                          return "weather-sunny";  // sunny
                      case 32:        // windy
                          return "weather-windy";  // windy
                      default:
                          return "alert-circle-outline";
              function sleep(milliseconds) {
                const date = Date.now();
                let currentDate = null;
                do {
                  currentDate = Date.now();
                } while (currentDate - date < milliseconds);
              function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                  if (percentage < 50)
                      return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                  return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
              function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                  var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                  var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                  var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                  return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
              function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                  return d1 + (d2 - d1) * fraction;
              function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                  return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
              /* Convert radians to degrees
              rad - radians to convert, expects rad in range +/- PI per Math.atan2
              returns {number} degrees equivalent of rad
              function rad2deg(rad) {
                return (360 + 180 * rad / Math.PI) % 360;
              /* Convert h,s,v values to r,g,b
              hue - in range [0, 360]
              saturation - in range 0 to 1
              value - in range 0 to 1
              returns {Array|number} [r, g,b] in range 0 to 255
              function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
                hue /= 60;
                let chroma = value * saturation;
                let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
                let rgb = hue <= 1? [chroma, x, 0]:
                          hue <= 2? [x, chroma, 0]:
                          hue <= 3? [0, chroma, x]:
                          hue <= 4? [0, x, chroma]:
                          hue <= 5? [x, 0, chroma]:
                                    [chroma, 0, x];
                return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
              function getHue(red: number, green: number, blue:number) {
                  var min = Math.min(Math.min(red, green), blue);
                  var max = Math.max(Math.max(red, green), blue);
                  if (min == max) {
                      return 0;
                  var hue = 0;
                  if (max == red) {
                      hue = (green - blue) / (max - min);
                  } else if (max == green) {
                      hue = 2 + (blue - red) / (max - min);
                  } else {
                      hue = 4 + (red - green) / (max - min);
                  hue = hue * 60;
                  if (hue < 0) hue = hue + 360;
                  return Math.round(hue);
              function pos_to_color(x: number, y: number): RGB {
                  var r = 160/2;
                  var x = Math.round((x - r) / r * 100) / 100;
                  var y = Math.round((r - y) / r * 100) / 100;
                  r = Math.sqrt(x*x + y*y);
                  let sat = 0
                  if (r > 1) {
                      sat = 0;
                  } else {
                      sat = r;
                  var hsv = rad2deg(Math.atan2(y, x));
                  var rgb = hsv2rgb(hsv,sat,1);
                  return <RGB>{ red: Math.round(rgb[0]), green: Math.round(rgb[1]), blue: Math.round(rgb[2]) };
              type RGB = {
                  red: number,
                  green: number,
                  blue: number
              type Payload = {
                  payload: string;
              type Page = {
                  type: string,
                  heading: string,
                  items: PageItem[],
                  useColor: boolean
              interface PageEntities extends Page {
                  type: "cardEntities",
                  items: PageItem[],
              interface PageGrid extends Page {
                  type: "cardGrid",
                  items: PageItem[],
              interface PageThermo extends Page {
                  type: "cardThermo",
                  items: PageItem[],
              interface PageMedia extends Page {
                  type: "cardMedia",
                  items: PageItem[],
              interface PageAlarm extends Page {
                  type: "cardAlarm",
                  items: PageItem[],
              type PageItem = {
                  icon: (string | undefined),
                  onColor: (RGB | undefined),
                  offColor: (RGB | undefined),
                  useColor: (boolean | undefined),
                  interpolateColor: (boolean | undefined),
                  minValue: (number | undefined),
                  maxValue: (number | undefined),
                  name: (string | undefined),
                  unit: (string | undefined)
              type Config = {
                  panelRecvTopic: string,
                  panelSendTopic: string,
                  timeoutScreensaver: number,
                  dimmode: number,
                  //brightnessScreensaver:
                  locale: string,
                  timeFormat: string,
                  dateFormat: string,
                  weatherEntity: string | null,
                  screenSaverDoubleClick: boolean,
                  temperatureUnit: string,
                  firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                  secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                  thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                  fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                  defaultColor: RGB,
                  defaultOnColor: RGB,
                  defaultOffColor: RGB,
                  pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                  button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                  button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
              type ScreenSaverElement = {
                  ScreensaverEntity: string | null,
                  ScreensaverEntityIcon: string | null,
                  ScreensaverEntityText: string | null,
                  ScreensaverEntityUnitText: string | null,
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #372
              @dexxter
              Deine eigenen Versuche waren im Prinzip nicht schlecht. Wenn du den "type PageItem" entsprechend erweitert hättest (sehr weit unten), hätte es sogar fast funktioniert.
              Habe jetzt zusätzlich minValueBrightness/maxValueBrightness und minValueColorTemp/maxValueColorTemp neu hinzugefügt. Wir würden irgendwann mit den Bezeichnern durcheinander kommen. minValue und maxValue können weiterhin verwendet werden, um z.B. Infos zu visualisieren (Batteriezustand, etc.)
              Wie im Beispiel (Alias HUE, Brightness auf 70% begrenzt, Farbtemperatur zwischen 500 und 6500K):
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Light-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500},
              Das Ergebnis (vollständiges TypeScript):
              //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 }; //Blau-Off
              const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 }; //Orange-Off
              var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
              //Alexa-Instanz
              var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                  "useColor": true,
                  "items": [
                  "useColor": true,
                  "items": [
                  "type": "cardGrid",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                  "heading": "Alexa",
                  "useColor": true,
                  "useColor": true,
                  "heading": "Alarm",
                  "useColor": true,
                  "type": "cardGrid",
                  "heading": "Radio",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "items": [
                  panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                  panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                  firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                  secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                  thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                  timeoutScreensaver: 15,
                  dimmode: 8,
                  locale: "de_DE",
                  weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                  defaultOnColor: On,
                  defaultColor: Off,
                  pages: [
                          Buero_Seite_1,
                          Test_Licht,
                          Fenster_1,
                          Abfall,
                          Buero_Seite_2,
                          Alexa,
                          Buero_Themostat,
                          Buero_Alarm
              var pageId = 0;
                  SendTime();
                  SendDate();
                  else
                      switch (method) {
                          case "startup":
                              pageId = 0;
                              break;
                              if (pageId < 0)
                                  pageId = 0;
                              break;
                              break;
                          case "button1":
                          case "button2":
                          default:
                              break;
                          break;
                      case "cardThermo":
                          break;
                      case "cardGrid":
                          break;
                      case "cardMedia":
                          break;
                      case "cardAlarm":
                          break;
                      pageId = -1;
                      pageId = -2;
                  else {
                      return;
                  GeneratePage(page);
                  SendDate();
                  SendTime();
                  var d = new Date();
                  var d = new Date();
                  return out_msgs
                  return out_msgs
                  let maxItems = 0;
                      case "cardThermo":
                          maxItems = 1;
                          break;
                      case "cardAlarm":
                          maxItems = 1;
                          break;
                      case "cardMedia":
                          maxItems = 1;
                          break;
                          maxItems = 4;
                          break;
                      case "cardGrid":
                          maxItems = 6;
                          break;
                      else {
                  return pageData;
                  var iconId = "0"
                  var name: string;
                  var type: string;
                  // ioBroker
                      var val = null;
                          case "socket":
                          case "light":
                              type = "light"
                              var optVal = "0"
                                  optVal = "1"
                              } else {
                          case "hue":
                              type = "light"
                              var optVal = "0"
                                  optVal = "1"
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".DIMMER") ? 100 - getState(pageItem.id + ".DIMMER").val : true, useColors);
                              if (existsState(pageItem.id + ".HUE")) {
                                  if (getState(pageItem.id + ".HUE").val != null) {
                                      let huecolor = hsv2rgb(getState(pageItem.id + ".HUE").val,1,1);
                                      let rgb = <RGB>{ red: Math.round(huecolor[0]), green: Math.round(huecolor[1]), blue: Math.round(huecolor[2])}
                                      iconColor = rgb_dec565(pageItem.interpolateColor !== undefined ? rgb : config.defaultOnColor);
                                      //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".HUE", pageItem, type);
                          case "rgb":
                              type = "light"
                              var optVal = "0"
                                  optVal = "1"
                              if (existsState(pageItem.id + ".RED") && existsState(pageItem.id + ".GREEN") && existsState(pageItem.id + ".BLUE")) {
                                  if (getState(pageItem.id + ".RED").val != null && getState(pageItem.id + ".GREEN").val != null && getState(pageItem.id + ".BLUE").val != null) {
                                      let rgbRed = getState(pageItem.id + ".RED").val;
                                      let rgbGreen = getState(pageItem.id + ".GREEN").val;
                                      let rgbBlue = getState(pageItem.id + ".BLUE").val;
                                      let rgb = <RGB>{ red: Math.round(rgbRed), green: Math.round(rgbGreen), blue: Math.round(rgbBlue)}
                          case "dimmer":
                              type = "light"
                              var optVal = "0"
                                  optVal = "1"
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? 100 - getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                          case "blind":
                              type = "shutter"
                          case "door":
                          case "window":
                              type = "text";
                                  } else {
                          case "info":
                          case "humidity":
                          case "sensor.door":
                          case "thermostat":
                              type = "text";
                              let unit = "";
                              var optVal = "0"
                          case "button":
                              type = "button";
                          case "warning":
                              type = "text";
                          default:
                  // dimmer
                      let maxValue = pageItem.maxValueBrightness !== undefined ? pageItem.maxValueBrightness : 100;
                      let minValue = pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0;
                      if (pageItem.maxValue !== undefined) maxValue = pageItem.maxValue;
                      if (pageItem.minValue !== undefined) minValue = pageItem.minValue;
                      return rgb_dec565(
                          Interpolate(
                  if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) {
                      return;
                      if(pageId >= 0)
                      return;
                      return "";
                  return "";
                  // ioBroker
                      let destTemp = 0;
                      let status = ""
                      let stepTemp = 5
                          } else {
                          } else {
                          } else {
                  return out_msgs
                      } else {
                      //console.log(id);
                      } else {
                              let deviceId = i;
                                                name + "~" +
                                                id + "~" +
                                                id + "~" +         //????
                                                media_icon + "~" +
                                                title + "~" +
                                                author + "~" +
                                                volume + "~" +
                                                speakerlist + "~" +
                                                onoffbutton});
                  return out_msgs
                  if (armed) {
                  else {
                  return out_msgs
                          return true;
                  else {
                          return true;
                  return false;
                      return true;
                  return false;
                  let id = words[2]
                  //console.log(words[0] + " - " + words[1] + " - " + words[2] + " - " + words[3] + " - " + words[4] + " - PageId: " + pageId);
                      case "bNext":
                          break;
                      case "bPrev":
                          break;
                      case "bExit":
                              if (words[4] == 2)
                          else
                          break;
                      case "OnOff":
                              var action = false
                                  action = true
                                  case "light":
                                      break;
                                  case "dimmer":
                                      break;
                          break;
                      case "up":
                          break;
                      case "stop":
                          break;
                      case "down":
                          break;
                      case "button":
                          break;
                          break;
                                  case "dimmer":
                                      if (pageItem.minValueBrightness != undefined && pageItem.maxValueBrightness != undefined) {
                                          let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValueBrightness, pageItem.minValueBrightness))
                                      } else {
                                      break;
                                  case "hue":
                                  case "rgb":
                          break;
                          if (pageItem.minValueColorTemp !== undefined && pageItem.minValueColorTemp !== undefined) {
                              let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp));
                          } else {
                          break;
                      case "colorWheel":
                          //console.log(rgb);
                              case "hue":
                                  break;
                              case "rgb":
                                  setIfExists(id + ".RED", rgb.red);
                                  setIfExists(id + ".GREEN", rgb.green);
                                  setIfExists(id + ".BLUE", rgb.blue);
                          break;
                      case "tempUpd":
                          break;
                      case "media-back":
                          break;
                      case "media-pause":
                          } else {
                          break;
                      case "media-next":
                          break;
                          break;
                      case "speaker-sel":
                                  let deviceId = i;
                          break;
                      case "media-OnOff":
                          break;
                          break;
                          break;
                          break;
                          break;
                          break;
                      default:
                          break;
                  switch (pageId) {
                      case 0:
                          return "0|1";
                          return "1|0";
                      case -1:
                          return "0|0";
                      default:
                          return "1|1";
                          let switchVal = "0"
                          let brightness = 0;
                              if (val) {
                                  switchVal = "1";
                              if (val === true) {
                                  switchVal = "1"
                                      brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0));
                                  } else {
                              } else {
                                  console.warn("Alisas-Datenpunkt: " + id + ".ACTUAL could not be read");
                              if (val === true) {
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, 100 - brightness, true);
                                  switchVal = "1";
                              } else {
                          //HUE-Licht
                                      brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0));
                                  } else {
                                      brightness = getState(id + ".DIMMER").val;
                              } else {
                                  console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".DIMMER could not be read");
                              if (val === true) {
                                  switchVal = "1";
                              } else {
                                  if (getState(id + ".HUE").val != null) {
                                      let huecolor = hsv2rgb(getState(id + ".HUE").val,1,1);
                              var colorTemp = 0;
                                          colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp, 0, 100));
                                      } else {
                                      //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                              } else {
                                  console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".TEMPERATURE could not be read");
                          //RGB-Licht
                          if (o.common.role == "rgb") {
                                  } else {
                              } else {
                              if (val === true) {
                                  switchVal = "1";
                              } else {
                              if (existsState(id + ".RED") && existsState(id + ".GREEN") && existsState(id + ".BLUE")) {
                                  if (getState(id + ".RED").val != null && getState(id + ".GREEN").val != null && getState(id + ".BLUE").val != null) {
                                      let rgb = <RGB>{ red: Math.round(getState(id + ".RED").val), green: Math.round(getState(id + ".GREEN").val), blue: Math.round(getState(id + ".BLUE").val)}
                              var colorTemp = 0;
                                      } else {
                              } else {
                  return out_msgs
                      unsubscribe(value);
                      let payloadString =
                      else {
                  else {
                      return "~~~";
                  switch (icon) {
                      case 24:        // Ice
                      case 30:        // Hot
                      case 31:        // Cold
                      case 7:         // Cloudy
                      case 11:        // fog
                      case 25:        // Sleet
                      case 33:        // Clear
                      case 18:        // pouring
                      case 12:        // Showers
                      case 22:        // Snow
                      case 1:         // Sunny
                      case 32:        // windy
                      default:
                hue /= 60;
                                    [chroma, 0, x];
                  if (min == max) {
                      return 0;
                  var hue = 0;
                  if (max == red) {
                  } else {
                  hue = hue * 60;
                  var r = 160/2;
                  let sat = 0
                  if (r > 1) {
                      sat = 0;
                  } else {
                      sat = r;
              type RGB = {
                  red: number,
                  green: number,
                  blue: number
              type Payload = {
                  payload: string;
              type Page = {
                  type: string,
                  heading: string,
                  items: PageItem[],
                  useColor: boolean
                  items: PageItem[],
                  type: "cardGrid",
                  items: PageItem[],
                  type: "cardThermo",
                  items: PageItem[],
                  type: "cardMedia",
                  items: PageItem[],
                  type: "cardAlarm",
                  items: PageItem[],
              type PageItem = {
                  minValueBrightness: (number | undefined),
                  maxValueBrightness: (number | undefined),
                  minValueColorTemp: (number | undefined),
                  maxValueColorTemp: (number | undefined),
              type Config = {
                  dimmode: number,
                  locale: string,
                  timeFormat: string,
                  dateFormat: string,
                  defaultColor: RGB,
              P.S.: Der Alias-Typ "RGB-Licht" sollte jetzt auch gehen...
              • ArmilarA Armilar
                @dexxter
                //Alexa-Instanz
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    "type": "cardGrid",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    "heading": "Alexa",
                    "useColor": true,
                    "useColor": true,
                    "heading": "Alarm",
                    "useColor": true,
                    "type": "cardGrid",
                    "heading": "Radio",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    dimmode: 8,
                    locale: "de_DE",
                    defaultOnColor: On,
                    defaultColor: Off,
                    pages: [
                            Buero_Seite_1,
                            Test_Licht,
                            Fenster_1,
                            Abfall,
                            Buero_Seite_2,
                            Alexa,
                            Buero_Themostat,
                            Buero_Alarm
                var pageId = 0;
                    SendTime();
                    SendDate();
                    else
                        switch (method) {
                            case "startup":
                                pageId = 0;
                                break;
                                if (pageId < 0)
                                    pageId = 0;
                                break;
                                break;
                            case "button1":
                            case "button2":
                            default:
                                break;
                            break;
                        case "cardThermo":
                            break;
                        case "cardGrid":
                            break;
                        case "cardMedia":
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            break;
                        pageId = -1;
                        pageId = -2;
                    else {
                        return;
                    GeneratePage(page);
                    SendDate();
                    SendTime();
                    var d = new Date();
                    var d = new Date();
                    return out_msgs
                    return out_msgs
                    let maxItems = 0;
                        case "cardThermo":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardMedia":
                            maxItems = 1;
                            break;
                            maxItems = 4;
                            break;
                        case "cardGrid":
                            maxItems = 6;
                            break;
                        else {
                    return pageData;
                    var iconId = "0"
                    var name: string;
                    var type: string;
                    // ioBroker
                        var val = null;
                            case "socket":
                            case "light":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                    optVal = "1"
                                } else {
                            case "hue":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                    optVal = "1"
                            case "rgb":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                    optVal = "1"
                            case "dimmer":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                    optVal = "1"
                            case "blind":
                                type = "shutter"
                            case "door":
                            case "window":
                                type = "text";
                                    } else {
                            case "info":
                            case "humidity":
                            case "sensor.door":
                            case "thermostat":
                                type = "text";
                                let unit = "";
                                var optVal = "0"
                            case "button":
                                type = "button";
                            case "warning":
                                type = "text";
                            default:
                    // dimmer
                        return rgb_dec565(
                            Interpolate(
                        return;
                        if(pageId >= 0)
                        return;
                        return "";
                    return "";
                    // ioBroker
                        let destTemp = 0;
                        let status = ""
                        let stepTemp = 5
                            } else {
                            } else {
                            } else {
                    return out_msgs
                        } else {
                        //console.log(id);
                        } else {
                                let deviceId = i;
                                                  name + "~" +
                                                  id + "~" +
                                                  id + "~" +         //????
                                                  media_icon + "~" +
                                                  title + "~" +
                                                  author + "~" +
                                                  volume + "~" +
                                                  speakerlist + "~" +
                                                  onoffbutton});
                    return out_msgs
                    if (armed) {
                    else {
                    return out_msgs
                            return true;
                    else {
                            return true;
                    return false;
                        return true;
                    return false;
                    let id = words[2]
                        case "bNext":
                            break;
                        case "bPrev":
                            break;
                        case "bExit":
                                if (words[4] == 2)
                            else
                            break;
                        case "OnOff":
                                var action = false
                                    action = true
                                    case "light":
                                        break;
                                    case "dimmer":
                                        break;
                            break;
                        case "up":
                            break;
                        case "stop":
                            break;
                        case "down":
                            break;
                        case "button":
                            break;
                            break;
                                    case "dimmer":
                                        } else {
                                        break;
                                    case "hue":
                                    case "rgb":
                            break;
                            } else {
                            break;
                        case "colorWheel":
                            //console.log(rgb);
                                case "hue":
                                    break;
                                case "rgb":
                            break;
                        case "tempUpd":
                            break;
                        case "media-back":
                            break;
                        case "media-pause":
                            } else {
                            break;
                        case "media-next":
                            break;
                            break;
                        case "speaker-sel":
                                    let deviceId = i;
                            break;
                        case "media-OnOff":
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                        default:
                            break;
                    switch (pageId) {
                        case 0:
                            return "0|1";
                            return "1|0";
                        case -1:
                            return "0|0";
                        default:
                            return "1|1";
                            let switchVal = "0"
                            let brightness = 0;
                                if (val) {
                                    switchVal = "1";
                                if (val === true) {
                                    switchVal = "1"
                                    } else {
                                } else {
                                if (val === true) {
                                    switchVal = "1";
                                } else {
                            //HUE-Licht
                                    } else {
                                } else {
                                if (val === true) {
                                    switchVal = "1";
                                } else {
                                var colorTemp = 0;
                                        } else {
                                } else {
                            //RGB-Licht
                                    } else {
                                } else {
                                if (val === true) {
                                    switchVal = "1";
                                } else {
                                var colorTemp = 0;
                                        } else {
                                } else {
                    return out_msgs
                        unsubscribe(value);
                        let payloadString =
                        else {
                    else {
                        return "~~~";
                    switch (icon) {
                        case 24:        // Ice
                        case 30:        // Hot
                        case 31:        // Cold
                        case 7:         // Cloudy
                        case 11:        // fog
                        case 25:        // Sleet
                        case 33:        // Clear
                        case 18:        // pouring
                        case 12:        // Showers
                        case 22:        // Snow
                        case 1:         // Sunny
                        case 32:        // windy
                        default:
                  hue /= 60;
                                      [chroma, 0, x];
                    if (min == max) {
                        return 0;
                    var hue = 0;
                    if (max == red) {
                    } else {
                    hue = hue * 60;
                    var r = 160/2;
                    let sat = 0
                    if (r > 1) {
                        sat = 0;
                    } else {
                        sat = r;
                type RGB = {
                    red: number,
                    green: number,
                    blue: number
                type Payload = {
                    payload: string;
                type Page = {
                    type: string,
                    heading: string,
                    items: PageItem[],
                    useColor: boolean
                    items: PageItem[],
                    type: "cardGrid",
                    items: PageItem[],
                    type: "cardThermo",
                    items: PageItem[],
                    type: "cardMedia",
                    items: PageItem[],
                    type: "cardAlarm",
                    items: PageItem[],
                type PageItem = {
                type Config = {
                    dimmode: number,
                    locale: string,
                    timeFormat: string,
                    dateFormat: string,
                    defaultColor: RGB,
                D
                D
                Dexxter
                #373
                @armilar
                Kann es sein das Du den case "hue" vergessen hast?
                minValueBrightness und maxValueBrightness funktionieren beim Dimmer super aber beim Hue
                haben sie keine Funktion.
                kann das vielleicht daran liegen?
                • D Dexxter
                  @armilar
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #374
                  @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
                  @armilar
                  Ist wohl so 👍
                  Habe den RBG-Licht-einzeln (HEX) gleich mit eingebaut
                  //Alexa-Instanz
                  var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                      "heading": "Büro",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true},
                      "heading": "Büro",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "items": [
                      "type": "cardGrid",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                      "heading": "Alexa",
                      "useColor": true,
                      "useColor": true,
                      "heading": "Alarm",
                      "useColor": true,
                      "type": "cardGrid",
                      "heading": "Radio",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                      "heading": "Büro",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                      dimmode: 8,
                      locale: "de_DE",
                      defaultOnColor: On,
                      defaultColor: Off,
                      pages: [
                              Buero_Seite_1,
                              Test_Licht,
                              Fenster_1,
                              Abfall,
                              Buero_Seite_2,
                              Alexa,
                              Buero_Themostat,
                              Buero_Alarm
                  var pageId = 0;
                      SendTime();
                      SendDate();
                      else
                          switch (method) {
                              case "startup":
                                  pageId = 0;
                                  break;
                                  if (pageId < 0)
                                      pageId = 0;
                                  break;
                                  break;
                              case "button1":
                              case "button2":
                              default:
                                  break;
                              break;
                          case "cardThermo":
                              break;
                          case "cardGrid":
                              break;
                          case "cardMedia":
                              break;
                          case "cardAlarm":
                              break;
                          pageId = -1;
                          pageId = -2;
                      else {
                          return;
                      GeneratePage(page);
                      SendDate();
                      SendTime();
                      var d = new Date();
                      var d = new Date();
                      return out_msgs
                      return out_msgs
                      let maxItems = 0;
                          case "cardThermo":
                              maxItems = 1;
                              break;
                          case "cardAlarm":
                              maxItems = 1;
                              break;
                          case "cardMedia":
                              maxItems = 1;
                              break;
                              maxItems = 4;
                              break;
                          case "cardGrid":
                              maxItems = 6;
                              break;
                          else {
                      return pageData;
                      var iconId = "0"
                      var name: string;
                      var type: string;
                      // ioBroker
                          var val = null;
                              case "socket":
                              case "light":
                                  type = "light"
                                  var optVal = "0"
                                      optVal = "1"
                                  } else {
                              case "hue":
                                  type = "light"
                                  var optVal = "0"
                                      optVal = "1"
                              case "rgb":
                                  type = "light"
                                  var optVal = "0"
                                      optVal = "1"
                              case "rgbSingle":
                                  type = "light"
                                  var optVal = "0"
                                      optVal = "1"
                                  if (existsState(pageItem.id + ".RGB")) {
                                      if (getState(pageItem.id + ".RGB").val != null) {
                                          var hex = getState(pageItem.id + ".RGB").val;
                                          var hexRed = parseInt(hex[1]+hex[2],16);
                                          var hexGreen = parseInt(hex[3]+hex[4],16);
                                          var hexBlue = parseInt(hex[5]+hex[6],16);
                                          let rgb = <RGB>{ red: Math.round(hexRed), green: Math.round(hexGreen), blue: Math.round(hexBlue)}
                              case "dimmer":
                                  type = "light"
                                  var optVal = "0"
                                      optVal = "1"
                              case "blind":
                                  type = "shutter"
                              case "door":
                              case "window":
                                  type = "text";
                                      } else {
                              case "info":
                              case "humidity":
                              case "sensor.door":
                              case "thermostat":
                                  type = "text";
                                  let unit = "";
                                  var optVal = "0"
                              case "button":
                                  type = "button";
                              case "warning":
                                  type = "text";
                              default:
                      // dimmer
                          return rgb_dec565(
                              Interpolate(
                          return;
                          if(pageId >= 0)
                          return;
                          return "";
                      return "";
                      // ioBroker
                          let destTemp = 0;
                          let status = ""
                          let stepTemp = 5
                              } else {
                              } else {
                              } else {
                      return out_msgs
                          } else {
                          //console.log(id);
                          } else {
                                  let deviceId = i;
                                                    name + "~" +
                                                    id + "~" +
                                                    id + "~" +         //????
                                                    media_icon + "~" +
                                                    title + "~" +
                                                    author + "~" +
                                                    volume + "~" +
                                                    speakerlist + "~" +
                                                    onoffbutton});
                      return out_msgs
                      if (armed) {
                      else {
                      return out_msgs
                              return true;
                      else {
                              return true;
                      return false;
                          return true;
                      return false;
                      let id = words[2]
                          case "bNext":
                              break;
                          case "bPrev":
                              break;
                          case "bExit":
                                  if (words[4] == 2)
                              else
                              break;
                          case "OnOff":
                                  var action = false
                                      action = true
                                      case "light":
                                          break;
                                      case "dimmer":
                                          break;
                                      case "rgb":
                                      case "rgbSingle":
                              break;
                          case "up":
                              break;
                          case "stop":
                              break;
                          case "down":
                              break;
                          case "button":
                              break;
                              break;
                                      case "dimmer":
                                          } else {
                                          break;
                                      case "rgb":
                                      case "rgbSingle":
                                      case "hue":
                                              setIfExists(id + ".DIMMER", sliderPos);
                                          } else {
                                              setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                          break;
                              break;
                              } else {
                              break;
                          case "colorWheel":
                              //console.log(rgb);
                                  case "hue":
                                      break;
                                  case "rgb":
                                      break;
                                  case "rgbSingle":
                                      setIfExists(id + ".RGB", ConvertRGBtoHex(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                              break;
                          case "tempUpd":
                              break;
                          case "media-back":
                              break;
                          case "media-pause":
                              } else {
                              break;
                          case "media-next":
                              break;
                              break;
                          case "speaker-sel":
                                      let deviceId = i;
                              break;
                          case "media-OnOff":
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                          default:
                              break;
                      switch (pageId) {
                          case 0:
                              return "0|1";
                              return "1|0";
                          case -1:
                              return "0|0";
                          default:
                              return "1|1";
                              let switchVal = "0"
                              let brightness = 0;
                                  if (val) {
                                      switchVal = "1";
                                  if (val === true) {
                                      switchVal = "1"
                                      } else {
                                  } else {
                                  if (val === true) {
                                      switchVal = "1";
                                  } else {
                              //HUE-Licht
                                      } else {
                                  } else {
                                  if (val === true) {
                                      switchVal = "1";
                                  } else {
                                  var colorTemp = 0;
                                          } else {
                                  } else {
                              //RGB-Licht
                                      } else {
                                  } else {
                                  if (val === true) {
                                      switchVal = "1";
                                  } else {
                                  var colorTemp = 0;
                                          } else {
                                  } else {
                              //RGB-Licht-einzeln (HEX)
                              if (o.common.role == "rgbSingle") {
                                      } else {
                                  } else {
                                  if (val === true) {
                                      switchVal = "1";
                                  } else {
                                  if (existsState(id + ".RGB")) {
                                      if (getState(id + ".RGB").val != null) {
                                          var hex = getState(id + ".RGB").val;
                                  var colorTemp = 0;
                                          } else {
                                  } else {
                      return out_msgs
                          unsubscribe(value);
                          let payloadString =
                          else {
                      else {
                          return "~~~";
                      switch (icon) {
                          case 24:        // Ice
                          case 30:        // Hot
                          case 31:        // Cold
                          case 7:         // Cloudy
                          case 11:        // fog
                          case 25:        // Sleet
                          case 33:        // Clear
                          case 18:        // pouring
                          case 12:        // Showers
                          case 22:        // Snow
                          case 1:         // Sunny
                          case 32:        // windy
                          default:
                  function ColorToHex(color) {
                    var hexadecimal = color.toString(16);
                    return hexadecimal.length == 1 ? "0" + hexadecimal : hexadecimal;
                  function ConvertRGBtoHex(red: number, green: number, blue: Number) {
                    return "#" + ColorToHex(red) + ColorToHex(green) + ColorToHex(blue);
                    hue /= 60;
                                        [chroma, 0, x];
                      if (min == max) {
                          return 0;
                      var hue = 0;
                      if (max == red) {
                      } else {
                      hue = hue * 60;
                      var r = 160/2;
                      let sat = 0
                      if (r > 1) {
                          sat = 0;
                      } else {
                          sat = r;
                  type RGB = {
                      red: number,
                      green: number,
                      blue: number
                  type Payload = {
                      payload: string;
                  type Page = {
                      type: string,
                      heading: string,
                      items: PageItem[],
                      useColor: boolean
                      items: PageItem[],
                      type: "cardGrid",
                      items: PageItem[],
                      type: "cardThermo",
                      items: PageItem[],
                      type: "cardMedia",
                      items: PageItem[],
                      type: "cardAlarm",
                      items: PageItem[],
                  type PageItem = {
                  type Config = {
                      dimmode: number,
                      locale: string,
                      timeFormat: string,
                      dateFormat: string,
                      defaultColor: RGB,
                  • ArmilarA Armilar
                    @armilar
                    Ist wohl so 👍
                    var Icons = new IconsSelector();
                    const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                    const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                    const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                    const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                    const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                    const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                    const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                    const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                    const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                    const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                    const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                    const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                    const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                    const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                    const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                    const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                    const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                    //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                    //Alexa-Instanz
                    var alexaInstanz = "alexa2.0"
                    // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                    // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                    const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                    //const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                    //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                    var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
                    var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
                    var Test_Licht: PageEntities =
                        "type": "cardEntities",
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                    var Buero_Seite_1: PageEntities =
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                    var Fenster_1: PageEntities =
                        "heading": "Fenster und Türen",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
                    var Abfall: PageEntities =
                        "heading": "Abfallkalender",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                    var Buero_Seite_2: PageGrid =
                        "type": "cardGrid",
                        "heading": "Büro 2",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
                    var Alexa: PageMedia =
                        "type": "cardMedia",
                        "heading": "Alexa",
                        "useColor": true,
                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                    var Buero_Themostat: PageThermo =
                        "type": "cardThermo",
                        "heading": "Thermostat",
                        "useColor": true,
                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                    var Buero_Alarm: PageAlarm =
                        "type": "cardAlarm",
                        "heading": "Alarm",
                        "useColor": true,
                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                    var button1Page: PageGrid =
                        "type": "cardGrid",
                        "heading": "Radio",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                    var button2Page: PageEntities =
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                    export const config: Config = {
                        fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                        dimmode: 8,
                        screenSaverDoubleClick: false,
                        locale: "de_DE",
                        timeFormat: "%H:%M",
                        dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                        defaultOffColor: Off,
                        defaultOnColor: On,
                        defaultColor: Off,
                        temperatureUnit: "°C",
                        pages: [
                                Buero_Seite_1,
                                Test_Licht,
                                Fenster_1,
                                Abfall,
                                Buero_Seite_2,
                                Alexa,
                                Buero_Themostat,
                                Buero_Alarm
                        button1Page: button1Page,
                        button2Page: button2Page
                    // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                    //Notification an Screensaver
                    on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                        setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
                    var subscriptions: any = {};
                    var screensaverEnabled : boolean = false;
                    var pageId = 0;
                    schedule("* * * * *", function () {
                        SendTime();
                    schedule("0 * * * *", function () {
                        SendDate();
                    // Only monitor the extra nodes if present
                    var updateArray: string[] = [];
                    if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                        updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                    if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                        updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                    if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                        updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                    if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                        updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                    if (updateArray.length > 0) {
                        on(updateArray, function () {
                            HandleScreensaverUpdate();
                    on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                        if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                            var json = JSON.parse(obj.state.val);
                            var split = json.CustomRecv.split(",");
                            HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                    function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                        if (Array.isArray(val)) {
                            val.forEach(function (id, i) {
                                setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                        else
                            setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                    function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                        if (typ == "event") {
                            switch (method) {
                                case "startup":
                                    screensaverEnabled = false;
                                    UnsubscribeWatcher();
                                    HandleStartupProcess();
                                    pageId = 0;
                                    GeneratePage(config.pages[0]);
                                    break;
                                case "sleepReached":
                                    screensaverEnabled = true;
                                    if (pageId < 0)
                                        pageId = 0;
                                    HandleScreensaver();
                                    break;
                                case "pageOpenDetail":
                                    let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                    if (pageItem !== undefined)
                                        SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                                case "buttonPress2":
                                    HandleButtonEvent(words);
                                    break;
                                case "button1":
                                case "button2":
                                    HandleHardwareButton(method);
                                default:
                                    break;
                    function GeneratePage(page: Page): void {
                        switch (page.type) {
                            case "cardEntities":
                                SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                                break;
                            case "cardThermo":
                                SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                                break;
                            case "cardGrid":
                                SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                                break;
                            case "cardMedia":
                                SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                                break;
                            case "cardAlarm":
                                SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                                break;
                    function HandleHardwareButton(method: string): void {
                        let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                        if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                            page = config.button1Page;
                            pageId = -1;
                        else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                            page = config.button2Page;
                            pageId = -2;
                        else {
                            return;
                        GeneratePage(page);
                    function HandleStartupProcess(): void {
                        SendDate();
                        SendTime();
                        SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                        SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                    function SendDate(): void {
                        var d = new Date();
                        var day = Days[d.getDay()];
                        var date = d.getDate();
                        var month = Months[d.getMonth()];
                        var year = d.getFullYear();
                        var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                        SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                    function SendTime(): void {
                        var d = new Date();
                        var hr = d.getHours().toString();
                        var min = d.getMinutes().toString();
                        if (d.getHours() < 10) {
                            hr = "0" + d.getHours().toString();
                        if (d.getMinutes() < 10) {
                            min = "0" + d.getMinutes().toString();
                        SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                    function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                        var out_msgs: Array<Payload> = [];
                        out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                        out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                        return out_msgs
                    function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                        out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                        return out_msgs
                    function GeneratePageElements(page: Page): string {
                        let maxItems = 0;
                            case "cardThermo":
                                maxItems = 1;
                                break;
                            case "cardAlarm":
                                maxItems = 1;
                                break;
                            case "cardMedia":
                                maxItems = 1;
                                break;
                                maxItems = 4;
                                break;
                            case "cardGrid":
                                maxItems = 6;
                                break;
                        let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                        for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                            if (page.items[index] !== undefined) {
                                pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                            else {
                                pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                        return pageData;
                    function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                        var iconId = "0"
                        if (pageItem.id == "delete") {
                        var name: string;
                        var type: string;
                        // ioBroker
                        if (existsObject(pageItem.id)) {
                            let o = getObject(pageItem.id)
                            var val = null;
                            name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                            if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                            else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                            var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                            switch (o.common.role) {
                                case "socket":
                                case "light":
                                    type = "light"
                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                    var optVal = "0"
                                    if (val === true || val === "true") {
                                        optVal = "1"
                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                    } else {
                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                                case "hue":
                                    type = "light"
                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                    var optVal = "0"
                                    if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                        val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                        optVal = "1"
                                case "rgb":
                                    type = "light"
                                    var optVal = "0"
                                        optVal = "1"
                                case "rgbSingle":
                                    type = "light"
                                    var optVal = "0"
                                        optVal = "1"
                                case "dimmer":
                                    type = "light"
                                    var optVal = "0"
                                    else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                        val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                        optVal = "1"
                                case "blind":
                                    type = "shutter"
                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                case "door":
                                case "window":
                                    type = "text";
                                    if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                        if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                            var windowState = "opened"
                                        } else {
                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                            //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                            var windowState = "closed"
                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                                case "info":
                                case "humidity":
                                case "value.temperature":
                                case "value.humidity":
                                case "sensor.door":
                                case "sensor.window":
                                case "thermostat":
                                    type = "text";
                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                    let unit = "";
                                    var optVal = "0"
                                        optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                        unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                    else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                        optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                        unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                    if (o.common.role == "value.temperature") {
                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                                case "button":
                                    type = "button";
                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                    let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                                case "warning":
                                    type = "text";
                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                                    iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                                    let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                                    let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                                    return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                                default:
                                    return "~delete~~~~~";
                    function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                        // dimmer
                        if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                            value = value > maxValue ? maxValue : value;
                            value = value < minValue ? minValue : value;
                            return rgb_dec565(
                                Interpolate(
                                    pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                    pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                    scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                            return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                        return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                    function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                        if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                            return;
                        subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                            if(pageId >= 0)
                                SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                            if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                                SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                            if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                                SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
                    function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                            return;
                        subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                            SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                    function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                        if (!existsObject(id))
                            return "";
                        let obj = getObject(id);
                        if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                            return obj.common.unit
                        if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                            return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                        return "";
                    function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                        var id = page.items[0].id
                        out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                        // ioBroker
                        if (existsObject(id)) {
                            let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                            let currentTemp = 0;
                                currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                            let destTemp = 0;
                                destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                            let status = ""
                            if (existsState(id + ".MODE"))
                                status = getState(id + ".MODE").val;
                            let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                            let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                            let stepTemp = 5
                            //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                            let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                            let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                            let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                            let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                            let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                            //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                            let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                            let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                            let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                            let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                            if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                                bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                                if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                    bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                                } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                    bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                                } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                                } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                            if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                                if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                    bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                                } else {
                                    bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                            if (existsState(id + ".UNREACH")){
                                if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                    bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                                } else {
                                    bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                            if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                                if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                    bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                                } else {
                                    bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                            let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                            out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                        return out_msgs
                    function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                        out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                            let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                            let media_icon = Icons.GetIcon("playlist-music");
                            let title = getState(id + ".TITLE").val;
                            let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                            let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                            var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                            var onoffbutton = 1374;
                            if (getState(id + ".STATE").val) {
                                onoffbutton = 65535;
                            } else {
                                iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                            let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                            //console.log(id);
                    // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                    // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                            let speakerlist = "";
                            if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                                for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                                    speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                            } else {
                                let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                for (let i_index in i_list) {
                                    let i = i_list[i_index];
                                    let deviceId = i;
                                    deviceId = deviceId.split('.');
                                    if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                        existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                        existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                            speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                            speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                                                      name + "~" +
                                                      id + "~" +
                                                      id + "~" +         //????
                                                      media_icon + "~" +
                                                      title + "~" +
                                                      author + "~" +
                                                      volume + "~" +
                                                      iconplaypause + "~" +
                                                      currentSpeaker + "~" +
                                                      speakerlist + "~" +
                                                      onoffbutton});
                        return out_msgs
                    function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                        out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                        var armed: boolean = true;
                        if (armed) {
                            var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                            var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                            var arm2 = "";                              //arm2*~*
                            var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                            var arm3 = "";                              //arm3*~*
                            var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                            var arm4 = "";                              //arm4*~*
                            var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                            var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                            var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                            var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                            var flashing = 1;                           //flashing*
                        else {
                            var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                            var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                            var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                            var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                            var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                            var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                            var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                            var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                            var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                            var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                        out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                                    id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                                    arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                                    arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                                    arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                                    arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                                    arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                                    arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                                    arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                                    arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                                    icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                                    iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                                    numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                                    flashing});                //flashing*
                        return out_msgs
                    function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                        if (type === null) {
                            if (existsState(id)) {
                                setState(id, value);
                                return true;
                        else {
                            if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                                return true;
                        return false;
                    function toggleState(id: string): boolean {
                        if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                            setState(id, !getState(id).val);
                            return true;
                        return false;
                    function HandleButtonEvent(words): void {
                        let id = words[2]
                        let buttonAction = words[3];
                        switch (buttonAction) {
                            case "bNext":
                                var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                                pageId = Math.abs(pageNum);
                                GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                break;
                            case "bPrev":
                                var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                break;
                            case "bExit":
                                if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                    if (words[4] == 2)
                                else
                                break;
                            case "OnOff":
                                    var action = false
                                    if (words[4] == "1")
                                        action = true
                                    let o = getObject(id)
                                        case "light":
                                            setIfExists(id + ".SET", action);
                                            break;
                                        case "dimmer":
                                            setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                            break;
                                        case "rgb":
                                        case "rgbSingle":
                                        case "hue": // Armilar
                                break;
                            case "up":
                                setIfExists(id + ".OPEN", true)
                                break;
                            case "stop":
                                setIfExists(id + ".STOP", true)
                                break;
                            case "down":
                                setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                                break;
                            case "button":
                                toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                                break;
                            case "positionSlider":
                                setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                break;
                            case "brightnessSlider":
                                    let o = getObject(id);
                                    let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                                        case "dimmer":
                                                setIfExists(id + ".SET", sliderPos) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", sliderPos);
                                            } else {
                                            break;
                                        case "rgb":
                                        case "rgbSingle":
                                        case "hue":
                                            } else {
                                            break;
                                break;
                            case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                                    setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                                } else {
                                    setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                                break;
                            case "colorWheel":
                                let colorCoordinates = words[4].split('|');
                                let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                                //console.log(rgb);
                                //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                    case "hue":
                                        setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                        break;
                                    case "rgb":
                                        break;
                                    case "rgbSingle":
                                break;
                            case "tempUpd":
                                setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                                break;
                            case "media-back":
                                setIfExists(id + ".PREV", true)
                                break;
                            case "media-pause":
                                if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                                    setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                                } else {
                                    setIfExists(id + ".PLAY", true)
                                break;
                            case "media-next":
                                setIfExists(id + ".NEXT", true)
                                break;
                            case "volumeSlider":
                                setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                                break;
                            case "speaker-sel":
                                    if ((getState(i).val) === words[4]){
                                        let deviceId = i;
                                        setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                        alexaDevice = deviceId[3]
                                break;
                            case "media-OnOff":
                                break;
                            case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                                console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                break;
                            case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                                break;
                            case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                                break;
                            case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                                break;
                            case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                                break;
                            default:
                                break;
                    function GetNavigationString(pageId: number): string {
                        switch (pageId) {
                            case 0:
                                return "0|1";
                            case config.pages.length - 1:
                                return "1|0";
                            case -1:
                                return "0|0";
                            default:
                                return "1|1";
                    function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                        let id = pageItem.id
                            var o = getObject(id)
                            var val: (boolean | number) = 0;
                            let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                            if (type == "popupLight") {
                                let switchVal = "0"
                                let brightness = 0;
                                if (o.common.role == "light") {
                                    if (existsState(id + ".GET")) {
                                        val = getState(id + ".GET").val;
                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                        val = getState(id + ".SET").val;
                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                    if (val) {
                                        switchVal = "1";
                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                    out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                                if (o.common.role == "dimmer") {
                                    if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                        val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                    else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                        val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                    if (val === true) {
                                        var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                        switchVal = "1"
                                    if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                        } else {
                                            brightness = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                    } else {
                                    if (val === true) {
                                        switchVal = "1";
                                    } else {
                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                    let colorTemp = "disable"
                                    let colorMode = "disable"
                                    out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                                //HUE-Licht
                                if (o.common.role == "hue") {
                                        } else {
                                    } else {
                                    if (val === true) {
                                        switchVal = "1";
                                    } else {
                                    var colorTemp = 0;
                                            } else {
                                    } else {
                                //RGB-Licht
                                    if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                                        } else {
                                    } else {
                                    if (val === true) {
                                        switchVal = "1";
                                    } else {
                                    var colorTemp = 0;
                                            } else {
                                    } else {
                                        } else {
                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                                    } else {
                                    if (val === true) {
                                        switchVal = "1";
                                    } else {
                                    var colorMode = "disable"
                                            colorMode = "enable";
                                    var colorTemp = 0;
                                    if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                                        if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
                                            } else {
                                    } else {
                        return out_msgs
                            unsubscribe(value);
                            let payloadString =
                            else {
                        else {
                            return "~~~";
                        switch (icon) {
                            case 24:        // Ice
                            case 30:        // Hot
                            case 31:        // Cold
                            case 7:         // Cloudy
                            case 11:        // fog
                            case 25:        // Sleet
                            case 33:        // Clear
                            case 18:        // pouring
                            case 12:        // Showers
                            case 22:        // Snow
                            case 1:         // Sunny
                            case 32:        // windy
                            default:
                      hue /= 60;
                                          [chroma, 0, x];
                        if (min == max) {
                            return 0;
                        var hue = 0;
                        if (max == red) {
                        } else {
                        hue = hue * 60;
                        var r = 160/2;
                        let sat = 0
                        if (r > 1) {
                            sat = 0;
                        } else {
                            sat = r;
                    type RGB = {
                        red: number,
                        green: number,
                        blue: number
                    type Payload = {
                        payload: string;
                    type Page = {
                        type: string,
                        heading: string,
                        items: PageItem[],
                        useColor: boolean
                        items: PageItem[],
                        type: "cardGrid",
                        items: PageItem[],
                        type: "cardThermo",
                        items: PageItem[],
                        type: "cardMedia",
                        items: PageItem[],
                        type: "cardAlarm",
                        items: PageItem[],
                    type PageItem = {
                    type Config = {
                        dimmode: number,
                        locale: string,
                        timeFormat: string,
                        dateFormat: string,
                        defaultColor: RGB,
                    D
                    D
                    Dexxter
                    schrieb am zuletzt editiert von Dexxter
                    #375
                    @armilar
                    Perfekt, so läuft es bei mir super 👍 😊
                    Vielen Dank bis hier hin, ich hoffe ich bin Dir nicht zu sehr auf die Nerven gegangen.
                    Code lesen und verstehen wird bei mir langsam besser aber vom schreiben bin ich noch meilenweit entfernt😏
                    Jetzt spinnt zwar mein Controller etwas rum aber das hat mit dem Code nix zu tun.
                    Ist es eigentlich möglich mit dem Alexa case auch etwas anderes zu steuern?
                    Ich bin nämlich in der Teufel Raumfeld ecke unterwegs.
                    EDIT: Hat schon jemand das Panel einbauen wollen? Ich hab meins gestern eingebaut und das passt ja mal so gar nicht in eine normale UP Dose!
                    Ich musste echt ein paar Stücke der Dose raus schneiden bevor ich das Ding rein bekommen hab 😕
                    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #376
                      Nee, ganz im Gegenteil - perfekter Tester - ich wünschte, es gäbe mehr wie dich 👍 . Genau die bringen die Ideen und runden das Produkt ab. Mit echten Use-Cases macht es ohnehin mehr Spaß.
                      Gibt es dazu einen Adapter? Was hat der für Datenpunkte? Die Readme ist ja sehr bescheiden.
                      Was gibt es noch für Möglichkeiten für den Mediaplayer?:
                      • Ich hatte kurz vor dem Wechsel auf Alexa den Spotify-Premium-Adapter drin. Funktionierte ebenso gut (Sourcen weiter am Anfang). Hab mich dann dazu entschieden, den Alexa2-Adapter anzugraben, da der doch etwas flexibler ist. Das was der Spotify-Premium steuert, sieht der Alexa2-Adapter auch (und weitere wie TuneIn, Amazon-Music- und Spotify-Playlists, etc.).
                      • Ich denke, das sich der Media-Alias ebenso mit Google steuern lässt - ich kann es nur nicht testen
                      • Ebenso sollte der Media-Alias mit Kodi oder evtl. mit Raumfeld (siehe Datenpunkte) oder andern Marken laufen.
                      • Folgende Datenpunkte (On/Off; Play; Stop; Previous; Next; Artist; Track; Playlist) können über den Media-Alias übergeben werden
                      • Die Speaker-List kann auch deaktiviert werden
                      • D Dexxter
                        @armilar
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #377
                        Nee, ist noch ein Testobjekt, wobei ich wohl auch noch eins bestellen werde. Das kann dann schon aktiv rennen. Mal sehen, was da mit der Dose auf uns zukommt. China ist halt nicht in Europa 😊
                        Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          Great SUNG
                          Great SUNG
                          Great SUN
                          #378
                          @armilar @Dexxter
                          Die ganzen Schalter und Co. von Sonoff/ITEAD sind für mich super schön, aber sie sind grundsätzlich alle größer als die Norm bei uns.
                          Normal passen sie in die Dosen in der Wand (evtl. nicht bei den kleinen orangenen... Aber ich hab grundsätzlich Probleme damit bestehende zu ersetzen:
                          Aus drei Dosen werden 2,5 ?!? Was soll man da noch machen?
                          Ich mach das normal immer so, dass ich da dann einen RF-Schalter drüber klebe, dann habe ich kein Loch und muss nix an den Dosen ändern... Obwohl die Verbindung, wenn es einzelne Dosen in der Wand sind, die muss man dann zerstören...
                          Oder wie seht Ihr das?
                          D ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Great SUNG Great SUN
                            @armilar @Dexxter
                            D
                            D
                            Dexxter
                            #379
                            @great-sun
                            Also ich hab solche schwarzen mit so`nem verbindungskamin damit man 2 zusammen stecken kann und da passt das Panel definitiv nicht.
                            Ich hab dann mit nem Cuttermesser unten 2 Steifen raus geschnitten und den Gips etwas entfernt damit die Ecken von dem Panel in die Dose passen.
                            Nicht schön aber funktioniert.
                            • ArmilarA Armilar
                              D
                              D
                              Dexxter
                              #380
                              @armilar said in Sonoff NSPanel:
                              Einen Adapter gibt es nicht aber Nodes für Node-Red.
                              Mit denen arbeite ich.
                              Grundsätzlich kann ich also mit jedem vorhandenen Alias auskommen und den für mich umbiegen.
                              Müsste nur wissen welche Aliase alles benutzt werden, dann kann ich das testen.
                              • D Dexxter
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #381
                                @dexxter
                                Da sind doch schon ein paar brauchbare dabei, die zu gebrauchen wären. Stimmt Volume habe ich vergessen. Versuch mal einen Media-Alias mit dem Alias-Manager anzulegen. Ich habe den direkt auf dem Playerverzeichnis automatisch erstellt. Hatte auch vor ein paar Posts dazu geschrieben. Der ließ sich, wenn man mindestens eine Alexa hat, recht schnell anlegen. Ansonsten musst du dir eine bauen und die restlichen Datenpunkte dazu adden.
                                  @armilar @Dexxter
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #382
                                  @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
                                  @armilar @Dexxter
                                  Ich weiß noch nicht wo das Ding reinkommt - denke etwas höher, da meine Lichtschalter alle etwas tiefer verbaut sind und ich die eh nicht zum Licht anschalten per Hardwarebuttons nutzen möchte. Außerdem finde ich es besser, wenn man das Display ordentlich sehen kann (Etwas unter Kopf - Augenhöhe. Habe eben noch ein Video gesehen, wo es einer problemlos in eine orange-farbende Dose bekommen hat. Probiere es mal aus und werde dann eine zusätzliche Leitung/Dose im Rahmen anstehender Renovierungsarbeiten ziehen.
                                  • D Dexxter
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #383
                                    Das sind die Datenpunkte in meinem Media-Alias (wurden so automatisch angelegt)
                                    Einige werde aber gar nicht benötigt (Cover, Duration, Elapsed, Repeat, Shuffle). Der Rest kann in der cardMedia verwendet werden.
                                    • Great SUNG
                                      Great SUNG
                                      Great SUN
                                      #384
                                      @armilar Ich hab so welche sowieso nicht hier... alles schwarz :D
                                      • ArmilarA Armilar
                                        Also, da geht gar nichts mehr. Nicht einmal ein Reset :(
                                        Jemand ne Ahnung, wie ich das wieder unbricked bekomme?
                                        um 17:00 Uhr war die Tasmota-Konsole noch da - ist das immer noch so?
                                        Falls ja,
                                        • lösch mal in "Verwalte Dateisystem" (Tasmota Konsolen) alle Files raus. autoexec.be/bec
                                        • lege die "autoexec.be": https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be neu an
                                        • "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft" in der Tasmota Konsole ausführen
                                        Falls nein, (dann ist dein Tasmota wohl hin; Der ESP32 wird sicher noch okay sein)
                                        • Panel neu mit Tasmota tasmota32-nspanel.bin neu flashen
                                        • die 3 Punkte unter "Falls ja" ausführen
                                        Great SUNG
                                        Great SUNG
                                        Great SUN
                                        #385
                                        @armilar (oder auch gern andere)
                                        ALLE files? Also auch hidden?
                                        Ich hab da die folgenden:
                                        • _persist.json
                                        • .settings
                                        • .settings.lkg
                                        • autoexec.be[c]*
                                        • nspanel.be[c]*
                                        • nxpanel.be[c]*
                                        Ja, ich weiß... was hab ich nur getan? Nachdem der kram bricked war hab ich alles versucht :D
                                        Danke für Eure Unterstützung!
                                          • _persist.json
                                          • .settings
                                          • .settings.lkg
                                          • autoexec.be[c]*
                                          • nspanel.be[c]*
                                          • nxpanel.be[c]*
                                          J
                                          J
                                          joBr99
                                          schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                                          #386
                                          @great-sun
                                          bricken kannst du es eigentlich nicht wirklich, nach nem power cycle sollte er in system data error wechseln oder sowas und dann sollte das flashen wieder gehen.
                                          du kannst alle datein löschen, nur die autoexec.be musst du halt dann wieder anlegen und tasmota neustarten
                                          zu den unterschieden im bezug auf die kommunikation zwischen sonoff und lovelace:
                                          Bei der lovelace ui ist viel weniger logik in der firmware als bei der stock fw, was das ganze weniger komplex macht und gleichzeitig viel mehr flexibilität erlaubt. Die Firmware auf dem display zeigt mehr oder weniger nur das an was es geschickt bekommt, zwischen den seitenwechseln bleiben keine daten auf dem panel erhalten.
                                          take a look at the readme in this folder:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/HMI
                                          the picture in the beginning it totally outdated, but it shows the principle, you are pressing a button, the backend is updating the screen
                                          The readme contains all serial command that you can send to the panel and receive from it, the backends are implementing this protocol and abstracting it, so you can just configure your entities.
                                          ups, am ende bin ich irgendwie ins englische gerutscht ...
                                          Doku für ioBroker ist im ioBroker Ordner, restliche doku bezieht sich auf homeassistant (außer der tasmota/firmware teil)
                                          84.2k
