  4. Sonoff NSPanel
    6.7k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.0k Aufrufe 80 Beobachtet
  • J joBr99
    @Great-SUN
    wenn du unbedingt willst, nimm dir das HMI und pass es an, da das Panel keine Transparenz kann (und das ziel von dem projekt ist möglichst nah an dem dashboard von HomeAssistant zu sein) werd ich kein background image einbauen, aber grundsätzlich funktioniert das
    (die meisten icons sind keine bilder sondern text, da sollte es reichen sta auf crop image umzustellen) und bei den wenigen icons die bilder sind, muss du den hintergrund in das bild vom icon reinbasteln
    Great SUNG Offline
    Great SUNG Offline
    Great SUN
    #358
    @jobr99 @Armilar So, jetzt steh ich gerade wie der Ochs vorm Walde... Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt einfach nur durch oder dumm bin, oder ob ich einfach falsch an die Sache heran gehe...
    Was ich möchte/erwarte:
    • NSPanel hat eine lokale Konfiguration für die Anzeige(n) und Widgets
    • Ich bekomme Änderungen per MQTT (HTTP(S) mit JSON geht auch) geschickt
    • Werte auf dem Display kann ich auch remote (per JSON load oder MQTT syncen)
    Was ich finde:
    • Eine Menge an Doku und Integrationen
    • Zusätzliche Services, die auch wieder irgendwo laufen und quasi als Sync-Server dienen
    • Adapter, die mit vorgefertigten Buttons, Screens etc. das Panel bestücken
    Jetzt die Frage: Kann ich das mit Deiner Firmware @joBr99 oder wo finde ich eine entsprechende Doku für andere Firmwares?
    Bislang kann hab ich in dem NSPanel mit der Orig-Firmware die Widgets im nspanel.be konfiguriert und das hat Änderungen per MQTT geschickt. Der Einfachheit halber habe ich meine Änderungen per NSPSend implementiert, um verschiedenste Anpassungen machen zu können.
    Beispiel:
    Im Wohnzimmer habe 8 Lampen hinter einem Dimmer, die einzeln, als Gruppe etc. schaltbar sind. Der Dimmer muss dafür aber immer einen Mindeststrom liefern, daher habe ich den Schalter vom Widget an die Gruppe für alle Lampen dran und den Slider an den Dimmer.
    Was kann ich jetzt wie mit einer anderen Firmware machen und... Könntet Ihr mir bitte entsprechende Links schicken?
    VIELEN VIELEN LIEBEN DANK !!!
    Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
    • Great SUNG Great SUN
      Was ich finde:
      Beispiel:
      Great SUNG Offline
      Great SUNG Offline
      Great SUN
      schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
      #359
      ups... falscher thread 🐶
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #360
        @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
        Nee, diesmal nicht. Bezieht sich ja auf Sonoff Panel und nicht auf technisch Fragen zu adressierbaren Stripes ;-)
        Zu deinen Erwartungen:
          In der nspanel.be von blakadder lassen sich die Widgets anlegen. Ist auch kein Problem, da diese statisch in der Original Sonoff Firmware sind und der Bezug zum Widget erhalten bleibt. Hier funktioniert das nicht - hier wird alles dynamisch aus dem TypeScript instanziert
          MQTT Payloads über CustomSend (ähnlich NSPSend, jedoch nicht "NSPSend") und Receive
          funktioniert auch hier Prima über MQTT, da die Datenpunkte getriggert werden
        Zu den restlichen Fragen, wo du etwas zu anderer Firmware wissen möchtest kann ich nichts sagen. Da müsstest du schon bei openHAB, etc. googlen, da es aktuell außer der Version von blakadder oder @joBr99 keine weitere ioBroker-Integrationen gibt und die openHAB's da mehr Content haben. Ist dann aber auch nicht JavaScript, sondern Python - was der Grund ist, weshalb wir den Aufwand betreiben. Wenn du etwas anderes findest, dann musst du die Logik natürlich noch bauen.
        Zum Beispiel:
        Warum sollte das nicht gehen? Wenn es jetzt unter dem Sonoff-Panel funktioniert - dann funktioniert das in der lovelace-ui auch. Sind ja "nur" Schalter und Dimmer.
        Was man mit lovelace-ui machen kann, steht hier im Thread. Wo es andere gibt und was die können - Kann ich nicht beantworten.
        Armilar
        • ArmilarA Armilar
          @dexxter habe die Antwort eben noch erweitert
          Dexxter
          #361
          @armilar said in Sonoff NSPanel:
          Hi @Armilar
          Ich habe eben mal wie Du empfohlen hast den Dimmwert händisch eingegeben und folgendes beobachten können.
          Der Slider wird tatsächlich doch aktualisiert aber genau falsch herum.
          Also wenn ich 5% von Hand eingebe springt der Slider auf 95%
          Bei 20% springt er auf 80% usw.
          Er gibt aber die richtigen Werte raus wenn ich ihn schiebe.
          Also, schiebe ich den Slider auf 20% werden diese auch eingestellt aber der Slider springt dann auf 80%.
          Kurz und knapp......Funktion ist da, Anzeige verkehrt herum.
          • D Dexxter
            Hi @Armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #362
            @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
            Hi @Armilar
            Hatte ich gestern auch ;-)
            Hab noch Anpassungen gemacht. Dimmer lässt sich auch begrenzen: Beispiel hinterlegt mit 70% maxValue
            var Icons = new IconsSelector();
            const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
            const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
            const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
            const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
            const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
            const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
            const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
            const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
            const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
            const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
            const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
            const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
            const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
            const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
            const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
            const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
            const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
            const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
            //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
            var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
            //Alexa-Instanz
            var alexaInstanz = "alexa2.0"
            var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
            // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
            // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
            const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
            //const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
            //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
            var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
            var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
            var Test_Licht: PageEntities =
                "type": "cardEntities",
                "heading": "Büro",
                "useColor": true,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValue: 0, maxValue: 70},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Light-CT"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Light-Color", minValue: 500, maxValue: 6500}
            var Buero_Seite_1: PageEntities =
                "heading": "Büro",
                "useColor": true,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
            var Fenster_1: PageEntities =
                "heading": "Fenster und Türen",
                "useColor": true,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
            var Abfall: PageEntities =
                "heading": "Abfallkalender",
                "useColor": true,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
            var Buero_Seite_2: PageGrid =
                "type": "cardGrid",
                "heading": "Büro 2",
                "useColor": true,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
            var Alexa: PageMedia =
                "type": "cardMedia",
                "heading": "Alexa",
                "useColor": true,
                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
            var Buero_Themostat: PageThermo =
                "type": "cardThermo",
                "heading": "Thermostat",
                "useColor": true,
                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
            var Buero_Alarm: PageAlarm =
                "type": "cardAlarm",
                "heading": "Alarm",
                "useColor": true,
                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
            var button1Page: PageGrid =
                "type": "cardGrid",
                "heading": "Radio",
                "useColor": true,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
            var button2Page: PageEntities =
                "heading": "Büro",
                "useColor": true,
                "items": [
            export const config: Config = {
                panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                timeoutScreensaver: 15,
                dimmode: 8,
                screenSaverDoubleClick: false,
                locale: "de_DE",
                timeFormat: "%H:%M",
                dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                defaultOffColor: Off,
                defaultOnColor: On,
                defaultColor: Off,
                temperatureUnit: "°C",
                pages: [
                        Buero_Seite_1,
                        //Test_Licht,
                        Fenster_1,
                        Abfall,
                        //Buero_Seite_2,
                        Alexa,
                        Buero_Themostat,
                        Buero_Alarm
                button1Page: button1Page,
                button2Page: button2Page
            // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
            //Notification an Screensaver
            on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
            var subscriptions: any = {};
            var screensaverEnabled : boolean = false;
            var pageId = 0;
            schedule("* * * * *", function () {
                SendTime();
            schedule("0 * * * *", function () {
                SendDate();
            // Only monitor the extra nodes if present
            var updateArray: string[] = [];
            if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
            if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
            if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
            if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
            if (updateArray.length > 0) {
                on(updateArray, function () {
                    HandleScreensaverUpdate();
            on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                    var json = JSON.parse(obj.state.val);
                    var split = json.CustomRecv.split(",");
                    HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
            function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                if (Array.isArray(val)) {
                    val.forEach(function (id, i) {
                        setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                else
                    setState(config.panelSendTopic, val.payload);
            function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                if (typ == "event") {
                    switch (method) {
                        case "startup":
                            screensaverEnabled = false;
                            UnsubscribeWatcher();
                            HandleStartupProcess();
                            pageId = 0;
                            GeneratePage(config.pages[0]);
                            break;
                        case "sleepReached":
                            screensaverEnabled = true;
                            if (pageId < 0)
                                pageId = 0;
                            HandleScreensaver();
                            break;
                        case "pageOpenDetail":
                            let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                            if (pageItem !== undefined)
                                SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                        case "buttonPress2":
                            HandleButtonEvent(words);
                            break;
                        case "button1":
                        case "button2":
                            HandleHardwareButton(method);
                        default:
                            break;
            function GeneratePage(page: Page): void {
                switch (page.type) {
                    case "cardEntities":
                        SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                        break;
                    case "cardThermo":
                        SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                        break;
                    case "cardGrid":
                        SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                        break;
                    case "cardMedia":
                        SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                        break;
                    case "cardAlarm":
                        SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                        break;
            function HandleHardwareButton(method: string): void {
                let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                    page = config.button1Page;
                    pageId = -1;
                else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                    page = config.button2Page;
                    pageId = -2;
                else {
                    return;
                GeneratePage(page);
            function HandleStartupProcess(): void {
                SendDate();
                SendTime();
                SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
            function SendDate(): void {
                var d = new Date();
                var day = Days[d.getDay()];
                var date = d.getDate();
                var month = Months[d.getMonth()];
                var year = d.getFullYear();
                var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
            function SendTime(): void {
                var d = new Date();
                var hr = d.getHours().toString();
                var min = d.getMinutes().toString();
                if (d.getHours() < 10) {
                    hr = "0" + d.getHours().toString();
                if (d.getMinutes() < 10) {
                    min = "0" + d.getMinutes().toString();
                SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
            function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                var out_msgs: Array<Payload> = [];
                out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                return out_msgs
            function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                return out_msgs
            function GeneratePageElements(page: Page): string {
                let maxItems = 0;
                    case "cardThermo":
                        maxItems = 1;
                        break;
                    case "cardAlarm":
                        maxItems = 1;
                        break;
                    case "cardMedia":
                        maxItems = 1;
                        break;
                        maxItems = 4;
                        break;
                    case "cardGrid":
                        maxItems = 6;
                        break;
                let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                    if (page.items[index] !== undefined) {
                        pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                    else {
                        pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                return pageData;
            function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                var iconId = "0"
                if (pageItem.id == "delete") {
                    return "~delete~~~~~"
                var name: string;
                var type: string;
                // ioBroker
                if (existsObject(pageItem.id)) {
                    let o = getObject(pageItem.id)
                    var val = null;
                    name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                    if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                        val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                    else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                        val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                    var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                    switch (o.common.role) {
                        case "socket":
                        case "light":
                            type = "light"
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                            var optVal = "0"
                            if (val === true || val === "true") {
                                optVal = "1"
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                            } else {
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                        case "hue":
                            type = "light"
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                            var optVal = "0"
                            if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                optVal = "1"
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ON") ? getState(pageItem.id + ".ON").val : true, useColors);
                        case "dimmer":
                            type = "light"
                            var optVal = "0"
                            else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                optVal = "1"
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                        case "blind":
                            type = "shutter"
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                        case "door":
                        case "window":
                            type = "text";
                            if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                    var windowState = "opened"
                                } else {
                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                    //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                    var windowState = "closed"
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                        case "info":
                        case "humidity":
                        case "value.temperature":
                        case "value.humidity":
                        case "sensor.door":
                        case "sensor.window":
                        case "thermostat":
                            type = "text";
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                            let unit = "";
                            var optVal = "0"
                                optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                            else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                            if (o.common.role == "value.temperature") {
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                        case "button":
                            type = "button";
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                            let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                        case "warning":
                            type = "text";
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                            iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                            let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                            let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                            return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                        default:
                            return "~delete~~~~~";
            function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                // dimmer
                if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                    let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                    let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                    value = value > maxValue ? maxValue : value;
                    value = value < minValue ? minValue : value;
                    return rgb_dec565(
                        Interpolate(
                            pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                            pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                            scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                    return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
            function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                    return;
                subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                    if(pageId >= 0)
                        SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                    if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                        SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                    if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                        SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
            function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                    return;
                subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                    SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
            function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                if (!existsObject(id))
                    return "";
                let obj = getObject(id);
                if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                    return obj.common.unit
                if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                    return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                return "";
            function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                var id = page.items[0].id
                out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                // ioBroker
                if (existsObject(id)) {
                    let o = getObject(id)
                    let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                    let currentTemp = 0;
                    if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                        currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                    let destTemp = 0;
                    if (existsState(id + ".SET")) {
                        destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                    let status = ""
                    if (existsState(id + ".MODE"))
                        status = getState(id + ".MODE").val;
                    let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                    let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                    let stepTemp = 5
                    //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                    let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                    let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                    let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                    let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                    let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                    //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                    let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                    let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                    let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                    let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                    if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                        bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                        if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                            bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                        } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                            bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                        } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                        } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                    if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                        if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                            bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                        } else {
                            bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                    if (existsState(id + ".UNREACH")){
                        if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                            bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                        } else {
                            bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                    if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                        if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                            bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                        } else {
                            bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                    let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                    out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                return out_msgs
            function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                    let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                    let media_icon = Icons.GetIcon("playlist-music");
                    let title = getState(id + ".TITLE").val;
                    let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                    let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                    var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                    var onoffbutton = 1374;
                    if (getState(id + ".STATE").val) {
                        onoffbutton = 65535;
                    } else {
                        iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                    let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                    //console.log(id);
            // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
            // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                    let speakerlist = "";
                    if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                        for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                            speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                    } else {
                        let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                        for (let i_index in i_list) {
                            let i = i_list[i_index];
                            let deviceId = i;
                            deviceId = deviceId.split('.');
                            if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                    speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                    speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                                              name + "~" +
                                              id + "~" +
                                              id + "~" +         //????
                                              media_icon + "~" +
                                              title + "~" +
                                              author + "~" +
                                              volume + "~" +
                                              iconplaypause + "~" +
                                              currentSpeaker + "~" +
                                              speakerlist + "~" +
                                              onoffbutton});
                return out_msgs
            function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                var armed: boolean = true;
                if (armed) {
                    var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                    var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                    var arm2 = "";                              //arm2*~*
                    var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                    var arm3 = "";                              //arm3*~*
                    var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                    var arm4 = "";                              //arm4*~*
                    var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                    var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                    var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                    var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                    var flashing = 1;                           //flashing*
                else {
                    var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                    var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                    var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                    var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                    var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                    var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                    var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                    var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                    var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                    var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                            id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                            arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                            arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                            arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                            arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                            arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                            arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                            arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                            arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                            icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                            iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                            numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                            flashing});                //flashing*
                return out_msgs
            function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                if (type === null) {
                    if (existsState(id)) {
                        setState(id, value);
                        return true;
                else {
                    if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                        return true;
                return false;
            function toggleState(id: string): boolean {
                if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                    setState(id, !getState(id).val);
                    return true;
                return false;
            function HandleButtonEvent(words): void {
                let id = words[2]
                let buttonAction = words[3];
                console.log(words[0] + " - " + words[1] + " - " + words[2] + " - " + words[3] + " - " + words[4] + " - PageId: " + pageId);
                switch (buttonAction) {
                    case "bNext":
                        var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                        pageId = Math.abs(pageNum);
                        GeneratePage(config.pages[pageId]);
                        break;
                    case "bPrev":
                        var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                        break;
                    case "bExit":
                        if (config.screenSaverDoubleClick) {
                            if (words[4] == 2)
                        else
                        break;
                    case "OnOff":
                            var action = false
                            if (words[4] == "1")
                                action = true
                                case "light":
                                    setIfExists(id + ".SET", action);
                                    break;
                                case "dimmer":
                                    setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                    break;
                                case "hue": // Armilar
                        break;
                    case "up":
                        setIfExists(id + ".OPEN", true)
                        break;
                    case "stop":
                        setIfExists(id + ".STOP", true)
                        break;
                    case "down":
                        setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                        break;
                    case "button":
                        toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                        break;
                    case "positionSlider":
                        setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                        break;
                    case "brightnessSlider":
                            let o = getObject(id);
                            let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                                case "dimmer":
                                    if (pageItem.minValue != undefined && pageItem.maxValue != undefined) {
                                        let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValue, pageItem.minValue))
                                        setIfExists(id + ".SET", sliderPos) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", sliderPos);
                                    } else {
                                    break;
                                case "hue":
                                    setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                        break;
                    case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                        if (pageItem.minValue !== undefined && pageItem.minValue !== undefined) {
                            let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValue, pageItem.maxValue));
                            setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                        } else {
                            setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                        break;
                    case "colorWheel":
                        let colorCoordinates = words[4].split('|');
                        let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                        //console.log(rgb);
                        //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                        setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                        break;
                    case "tempUpd":
                        setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                        break;
                    case "media-back":
                        setIfExists(id + ".PREV", true)
                        break;
                    case "media-pause":
                        if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                            setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                        } else {
                            setIfExists(id + ".PLAY", true)
                        break;
                    case "media-next":
                        setIfExists(id + ".NEXT", true)
                        break;
                    case "volumeSlider":
                        setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                        break;
                    case "speaker-sel":
                            if ((getState(i).val) === words[4]){
                                let deviceId = i;
                                setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                alexaDevice = deviceId[3]
                        break;
                    case "media-OnOff":
                        break;
                    case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                        console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                        break;
                    case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                        break;
                    case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                        break;
                    case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                        break;
                    case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                        break;
                    default:
                        break;
            function GetNavigationString(pageId: number): string {
                switch (pageId) {
                    case 0:
                        return "0|1";
                    case config.pages.length - 1:
                        return "1|0";
                    case -1:
                        return "0|0";
                    default:
                        return "1|1";
            function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                let id = pageItem.id
                    var o = getObject(id)
                    var val: (boolean | number) = 0;
                    let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                    if (type == "popupLight") {
                        let switchVal = "0"
                        if (o.common.role == "light") {
                            if (existsState(id + ".GET")) {
                                val = getState(id + ".GET").val;
                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                            else if (existsState(id + ".SET")) {
                                val = getState(id + ".SET").val;
                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                            if (val) {
                                switchVal = "1";
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                            out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                        if (o.common.role == "dimmer") {
                            if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                            else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                            if (val === true) {
                                var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                switchVal = "1"
                            let brightness = 0;
                            if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                    brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 100, 0));
                                } else {
                                    brightness = getState(id + ".ACTUAL").val;
                            } else {
                                console.warn("Datenpunkt: " + id + ".DIMMER kann nicht gelesen werden");
                            //iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                            //Farbe muss noch korrekt ermittelt werden
                            if (val === true) {
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
                                switchVal = "1";
                            } else {
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                            let colorTemp = "disable"
                            let colorMode = "disable"
                            //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                            //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                            // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                            out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                        if (o.common.role == "hue") {
                            if (val === true) {
                                switchVal = "1";
                            } else {
                            let brightness = 0;
                            if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                                brightness = Math.trunc(scale2(getState(id + ".DIMMER").val, 0, 100, 0, 100));
                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                            } else {
                            var colorMode = "disable";
                            if (existsState(id + ".HUE")) {
                                if (getState(id + ".HUE").val != null)
                                    colorMode = "enable";
                            var colorTemp = 0;
                            if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                                if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
                                        colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 0, 100));
                                    } else {
                                        colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                            //let colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                    if (type == "popupShutter") {
                            val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                            console.log(val);
                        } else if (existsState(id + ".SET")) {
                            console.log(val);
                        out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + val })
                return out_msgs
            function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
            function scale2(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                return (number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;
            function UnsubscribeWatcher(): void {
                for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                    unsubscribe(value);
                    delete subscriptions[key]
            function HandleScreensaver(): void {
                SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
            function HandleScreensaverUpdate(): void {
                if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                    var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                    let temperature: string =
                        existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                            existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                    let payloadString =
                        "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                        + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                    if (weatherForecast == true) {
                        // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                        for (let i = 2; i < 6; i++) {
                            let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                            let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                            let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                            payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                    else {
                        //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                    SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
            function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                    let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                    return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                else {
                    return "~~~";
            function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                switch (icon) {
                    case 24:        // Ice
                    case 30:        // Hot
                    case 31:        // Cold
                        return "window-open";  // exceptional
                    case 7:         // Cloudy
                    case 8:         // Dreary (Overcast)
                    case 38:        // Mostly Cloudy
                        return "weather-cloudy";  // cloudy
                    case 11:        // fog
                        return "weather-fog";  // fog
                    case 25:        // Sleet
                        return "weather-hail";  // Hail
                    case 15:        // T-Storms
                        return "weather-lightning";  // lightning
                    case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                    case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                    case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                    case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                        return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                    case 33:        // Clear
                    case 34:        // Mostly Clear
                    case 37:        // Hazy Moonlight
                        return "weather-night";
                    case 3:         // Partly Sunny
                    case 4:         // Intermittent Clouds
                    case 6:         // Mostly Cloudy
                    case 35: 	    // Partly Cloudy
                    case 36: 	    // Intermittent Clouds
                        return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                    case 18:        // pouring
                        return "weather-pouring";  // pouring
                    case 12:        // Showers
                    case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                    case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                    case 26:        // Freezing Rain
                    case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                    case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                        return "weather-rainy";  // rainy
                    case 19:        // Flurries
                    case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                    case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                    case 22:        // Snow
                    case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                    case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                    case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                        return "weather-snowy";  // snowy
                    case 29:        // Rain and Snow
                        return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                    case 1:         // Sunny
                    case 2: 	    // Mostly Sunny
                    case 5:         // Hazy Sunshine
                        return "weather-sunny";  // sunny
                    case 32:        // windy
                        return "weather-windy";  // windy
                    default:
                        return "alert-circle-outline";
            function sleep(milliseconds) {
              const date = Date.now();
              let currentDate = null;
              do {
                currentDate = Date.now();
              } while (currentDate - date < milliseconds);
            function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                if (percentage < 50)
                    return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
            function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
            function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                return d1 + (d2 - d1) * fraction;
            function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
            /* Convert radians to degrees
            rad - radians to convert, expects rad in range +/- PI per Math.atan2
            returns {number} degrees equivalent of rad
            function rad2deg(rad) {
              return (360 + 180 * rad / Math.PI) % 360;
            /* Convert h,s,v values to r,g,b
            hue - in range [0, 360]
            saturation - in range 0 to 1
            value - in range 0 to 1
            returns {Array|number} [r, g,b] in range 0 to 255
            function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
              hue /= 60;
              let chroma = value * saturation;
              let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
              let rgb = hue <= 1? [chroma, x, 0]:
                        hue <= 2? [x, chroma, 0]:
                        hue <= 3? [0, chroma, x]:
                        hue <= 4? [0, x, chroma]:
                        hue <= 5? [x, 0, chroma]:
                                  [chroma, 0, x];
              return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
            function getHue(red: number, green: number, blue:number) {
                var min = Math.min(Math.min(red, green), blue);
                var max = Math.max(Math.max(red, green), blue);
                if (min == max) {
                    return 0;
                var hue = 0;
                if (max == red) {
                    hue = (green - blue) / (max - min);
                } else if (max == green) {
                    hue = 2 + (blue - red) / (max - min);
                } else {
                    hue = 4 + (red - green) / (max - min);
                hue = hue * 60;
                if (hue < 0) hue = hue + 360;
                return Math.round(hue);
            function pos_to_color(x: number, y: number): RGB {
                var r = 160/2;
                var x = Math.round((x - r) / r * 100) / 100;
                var y = Math.round((r - y) / r * 100) / 100;
                r = Math.sqrt(x*x + y*y);
                let sat = 0
                if (r > 1) {
                    sat = 0;
                } else {
                    sat = r;
                var hsv = rad2deg(Math.atan2(y, x));
                var rgb = hsv2rgb(hsv,sat,1);
                return <RGB>{ red: Math.round(rgb[0]), green: Math.round(rgb[1]), blue: Math.round(rgb[2]) };
            type RGB = {
                red: number,
                green: number,
                blue: number
            type Payload = {
                payload: string;
            type Page = {
                type: string,
                heading: string,
                items: PageItem[],
                useColor: boolean
            interface PageEntities extends Page {
                type: "cardEntities",
                items: PageItem[],
            interface PageGrid extends Page {
                type: "cardGrid",
                items: PageItem[],
            interface PageThermo extends Page {
                type: "cardThermo",
                items: PageItem[],
            interface PageMedia extends Page {
                type: "cardMedia",
                items: PageItem[],
            interface PageAlarm extends Page {
                type: "cardAlarm",
                items: PageItem[],
            type PageItem = {
                icon: (string | undefined),
                onColor: (RGB | undefined),
                offColor: (RGB | undefined),
                useColor: (boolean | undefined),
                interpolateColor: (boolean | undefined),
                minValue: (number | undefined),
                maxValue: (number | undefined),
                name: (string | undefined),
                unit: (string | undefined)
            type Config = {
                panelRecvTopic: string,
                panelSendTopic: string,
                timeoutScreensaver: number,
                dimmode: number,
                //brightnessScreensaver:
                locale: string,
                timeFormat: string,
                dateFormat: string,
                weatherEntity: string | null,
                screenSaverDoubleClick: boolean,
                temperatureUnit: string,
                firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                defaultColor: RGB,
                defaultOnColor: RGB,
                defaultOffColor: RGB,
                pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
            type ScreenSaverElement = {
                ScreensaverEntity: string | null,
                ScreensaverEntityIcon: string | null,
                ScreensaverEntityText: string | null,
                ScreensaverEntityUnitText: string | null,
            Der Slider liefert seit je her jeden Wert zwischen 0 und 100. Ich versuche die Zwischenwerte zu eliminieren, damit nicht im Worst-Case 100 x der Datenpunkt verändert werden muss. Dann hört das Slider-hüpfen auch bald auf.
            • ArmilarA Armilar
              Zum Beispiel:
              Armilar
              Great SUNG Offline
              Great SUNG Offline
              Great SUN
              #363
              @armilar Evtl. habe ich mich nicht richtig ausgedrückt...
              Dass das alles aus iobroker heraus aktiviert wird ist das eine, naja, ok, da muss ich dann mit leben...
              Das nächste ist dann aber die Kommunikation. Ich möchte das gerne aufgrund der speziellen Anforderungen, die ich habe, alles selbst im Griff haben, weswegen ich keine "Middleware" zur Kommunikation mit dem Panel oder lovelace im ioBroker einsetzen möchte.
              Ich würde gerne alle Daten weiterhin nur mit MQTT bekommen und dann auch direkt die Widgets aus meinem JavaScript aktualisieren können.
              Eine Übersetzung des TypeScript auf JavaScript, damit ich die Widgets erstelle, sollte erstmal kein Problem sein.
              Die Anleitungen scheinen mir aber alle recht speziell auf eine komplette Integration abzuzielen und sind scheinbar nicht dafür gedacht, dass jemand wie ich versteht, wie er selbst kommunizieren kann.
              Conclusion wäre, wenn das so ist: Damit ich eine alternative Firmware einsetzen kann, muss ich mich durch deren oder den code der bestehenden Integrationen wälzen. Da mir das ohne Beistand wirklich zuviel ist, müsste ich dann doch bei der Orig bleiben.
              Da ich es aber bevorzugen würde, das nicht zu tun, hatte ich mir erhofft, es gibt auch andere Doku.
              Deswegen hab ich gedacht, dass ich zu doof bin die richtige Doku zu finden.
              • ArmilarA Armilar
                Hi @Armilar
                //Alexa-Instanz
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    "type": "cardGrid",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    "heading": "Alexa",
                    "useColor": true,
                    "useColor": true,
                    "heading": "Alarm",
                    "useColor": true,
                    "type": "cardGrid",
                    "heading": "Radio",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    dimmode: 8,
                    locale: "de_DE",
                    defaultOnColor: On,
                    defaultColor: Off,
                    pages: [
                            Buero_Seite_1,
                            //Test_Licht,
                            Fenster_1,
                            Abfall,
                            //Buero_Seite_2,
                            Alexa,
                            Buero_Themostat,
                            Buero_Alarm
                var pageId = 0;
                    SendTime();
                    SendDate();
                    else
                        switch (method) {
                            case "startup":
                                pageId = 0;
                                break;
                                if (pageId < 0)
                                    pageId = 0;
                                break;
                                break;
                            case "button1":
                            case "button2":
                            default:
                                break;
                            break;
                        case "cardThermo":
                            break;
                        case "cardGrid":
                            break;
                        case "cardMedia":
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            break;
                        pageId = -1;
                        pageId = -2;
                    else {
                        return;
                    GeneratePage(page);
                    SendDate();
                    SendTime();
                    var d = new Date();
                    var d = new Date();
                    return out_msgs
                    return out_msgs
                    let maxItems = 0;
                        case "cardThermo":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardMedia":
                            maxItems = 1;
                            break;
                            maxItems = 4;
                            break;
                        case "cardGrid":
                            maxItems = 6;
                            break;
                        else {
                    return pageData;
                    var iconId = "0"
                    var name: string;
                    var type: string;
                    // ioBroker
                        var val = null;
                            case "socket":
                            case "light":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                    optVal = "1"
                                } else {
                            case "hue":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                    optVal = "1"
                            case "dimmer":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                    optVal = "1"
                            case "blind":
                                type = "shutter"
                            case "door":
                            case "window":
                                type = "text";
                                    } else {
                            case "info":
                            case "humidity":
                            case "sensor.door":
                            case "thermostat":
                                type = "text";
                                let unit = "";
                                var optVal = "0"
                            case "button":
                                type = "button";
                            case "warning":
                                type = "text";
                            default:
                    // dimmer
                        return rgb_dec565(
                            Interpolate(
                        return;
                        if(pageId >= 0)
                        return;
                        return "";
                    return "";
                    // ioBroker
                        let destTemp = 0;
                        let status = ""
                        let stepTemp = 5
                            } else {
                            } else {
                            } else {
                    return out_msgs
                        } else {
                        //console.log(id);
                        } else {
                                let deviceId = i;
                                                  name + "~" +
                                                  id + "~" +
                                                  id + "~" +         //????
                                                  media_icon + "~" +
                                                  title + "~" +
                                                  author + "~" +
                                                  volume + "~" +
                                                  speakerlist + "~" +
                                                  onoffbutton});
                    return out_msgs
                    if (armed) {
                    else {
                    return out_msgs
                            return true;
                    else {
                            return true;
                    return false;
                        return true;
                    return false;
                    let id = words[2]
                        case "bNext":
                            break;
                        case "bPrev":
                            break;
                        case "bExit":
                                if (words[4] == 2)
                            else
                            break;
                        case "OnOff":
                                var action = false
                                    action = true
                                    case "light":
                                        break;
                                    case "dimmer":
                                        break;
                            break;
                        case "up":
                            break;
                        case "stop":
                            break;
                        case "down":
                            break;
                        case "button":
                            break;
                            break;
                                    case "dimmer":
                                        } else {
                                        break;
                                    case "hue":
                            break;
                            } else {
                            break;
                        case "colorWheel":
                            //console.log(rgb);
                            break;
                        case "tempUpd":
                            break;
                        case "media-back":
                            break;
                        case "media-pause":
                            } else {
                            break;
                        case "media-next":
                            break;
                            break;
                        case "speaker-sel":
                                    let deviceId = i;
                            break;
                        case "media-OnOff":
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                        default:
                            break;
                    switch (pageId) {
                        case 0:
                            return "0|1";
                            return "1|0";
                        case -1:
                            return "0|0";
                        default:
                            return "1|1";
                            let switchVal = "0"
                                if (val) {
                                    switchVal = "1";
                                if (val === true) {
                                    switchVal = "1"
                                let brightness = 0;
                                    } else {
                                } else {
                                if (val === true) {
                                    switchVal = "1";
                                } else {
                                if (val === true) {
                                    switchVal = "1";
                                } else {
                                let brightness = 0;
                                } else {
                                var colorTemp = 0;
                                        } else {
                                console.log(val);
                                console.log(val);
                    return out_msgs
                        unsubscribe(value);
                        let payloadString =
                        else {
                    else {
                        return "~~~";
                    switch (icon) {
                        case 24:        // Ice
                        case 30:        // Hot
                        case 31:        // Cold
                        case 7:         // Cloudy
                        case 11:        // fog
                        case 25:        // Sleet
                        case 33:        // Clear
                        case 18:        // pouring
                        case 12:        // Showers
                        case 22:        // Snow
                        case 1:         // Sunny
                        case 32:        // windy
                        default:
                  do {
                  hue /= 60;
                                      [chroma, 0, x];
                    if (min == max) {
                        return 0;
                    var hue = 0;
                    if (max == red) {
                    } else {
                    hue = hue * 60;
                    var r = 160/2;
                    let sat = 0
                    if (r > 1) {
                        sat = 0;
                    } else {
                        sat = r;
                type RGB = {
                    red: number,
                    green: number,
                    blue: number
                type Payload = {
                    payload: string;
                type Page = {
                    type: string,
                    heading: string,
                    items: PageItem[],
                    useColor: boolean
                    items: PageItem[],
                    type: "cardGrid",
                    items: PageItem[],
                    type: "cardThermo",
                    items: PageItem[],
                    type: "cardMedia",
                    items: PageItem[],
                    type: "cardAlarm",
                    items: PageItem[],
                type PageItem = {
                type Config = {
                    dimmode: number,
                    locale: string,
                    timeFormat: string,
                    dateFormat: string,
                    defaultColor: RGB,
                Dexxter
                #364
                @armilar
                Also das läuft für mich schon "fast" perfekt 😁
                Das einzige Problem was ich jetzt noch habe ist das ich ja den Dimmerslider vom Hue Gerät begrenzen muss.
                Und da dort ja schon minValue und maxValue für die Farbtemperatur vergeben sind wird das so ja nicht gehen.
                Ich habe mal ein bisschen in Deinem Code rumgepfuscht ( sorry, ich hab da echt keine Ahnung von ) und versucht noch nen anderen Übergabewert hinein zu bekommen.
                Der nennt sich dann
                minValueBRI
                und
                maxValueBRI.
                Sollte dann für den Brightnessslider im Hue Gerät sein und dort den Dimmwert begrenzen.
                So wie ich das verpfuscht habe läuft das Script auch nicht.
                Wenn Du mal herzlich lachen möchtest dann kannst Du Dir das ja mal anschauen.
                var weatherForecast = false; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                //Alexa-Instanz
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.CTmitHUE", name: "Computer Decke", minValue: 500, maxValue: 6500, minValueBRI: 1, maxValueBRI: 70}, //HUE o.a. über --> Alias HUE mit CT ohne Color
                        <PageItem>{ id: "alias.0.COMPUTER_LED", name: "Computer Tisch", minValue: 0, maxValue: 70}, //Dimmer
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    "type": "cardGrid",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    "heading": "Alexa",
                    "useColor": true,
                    "useColor": true,
                    "heading": "Alarm",
                    "useColor": true,
                    "type": "cardGrid",
                    "heading": "Radio",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                    panelRecvTopic: "mqtt.0.tele.WzDisplay.RESULT",       //anpassen
                    panelSendTopic: "mqtt.0.cmnd.WzDisplay.CustomSend",   //anpassen
                    firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hm-rpc.0.000EDA4995B568.1.HUMIDITY", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                    secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Wetter.PRECIPITATION_CHANCE", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                    thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Wetter.Wind_SPEED", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                    timeoutScreensaver: 5,
                    dimmode: 8,
                    locale: "de_DE",
                    weatherEntity: "alias.0.Wetter",
                    defaultOnColor: On,
                    defaultColor: Off,
                    pages: [
                            Buero_Seite_1,
                            //Test_Licht,
                            Fenster_1,
                            Abfall,
                            //Buero_Seite_2,
                            Alexa,
                            Buero_Themostat,
                            Buero_Alarm
                var pageId = 0;
                    SendTime();
                    SendDate();
                    else
                        switch (method) {
                            case "startup":
                                pageId = 0;
                                break;
                                if (pageId < 0)
                                    pageId = 0;
                                break;
                                break;
                            case "button1":
                            case "button2":
                            default:
                                break;
                            break;
                        case "cardThermo":
                            break;
                        case "cardGrid":
                            break;
                        case "cardMedia":
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            break;
                        pageId = -1;
                        pageId = -2;
                    else {
                        return;
                    GeneratePage(page);
                    SendDate();
                    SendTime();
                    var d = new Date();
                    var d = new Date();
                    return out_msgs
                    return out_msgs
                    let maxItems = 0;
                        case "cardThermo":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardMedia":
                            maxItems = 1;
                            break;
                            maxItems = 4;
                            break;
                        case "cardGrid":
                            maxItems = 6;
                            break;
                        else {
                    return pageData;
                    var iconId = "0"
                    var name: string;
                    var type: string;
                    // ioBroker
                        var val = null;
                            case "socket":
                            case "light":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                    optVal = "1"
                                } else {
                            case "hue":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                    optVal = "1"
                            case "dimmer":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                    optVal = "1"
                            case "blind":
                                type = "shutter"
                            case "door":
                            case "window":
                                type = "text";
                                    } else {
                            case "info":
                            case "humidity":
                            case "sensor.door":
                            case "thermostat":
                                type = "text";
                                let unit = "";
                                var optVal = "0"
                            case "button":
                                type = "button";
                            case "warning":
                                type = "text";
                            default:
                    // dimmer
                		let maxValueBRI = pageItem.maxValueBRI !== undefined ? pageItem.maxValueBRI : 100;
                        let minValueBRI = pageItem.minValueBRI !== undefined ? pageItem.minValueBRI : 0;
                		value = value > maxValueBRI ? maxValueBRI : value;
                        value = value < minValueBRI ? minValueBRI : value;
                        return rgb_dec565(
                            Interpolate(
                                scale(value, minValue, maxValue, 0, 1),
                				scale(value, minValueBRI, maxValueBRI, 0, 1)
                        return;
                        if(pageId >= 0)
                        return;
                        return "";
                    return "";
                    // ioBroker
                        let destTemp = 0;
                        let status = ""
                        let stepTemp = 5
                            } else {
                            } else {
                            } else {
                    return out_msgs
                        } else {
                        //console.log(id);
                        } else {
                                let deviceId = i;
                                                  name + "~" +
                                                  id + "~" +
                                                  id + "~" +         //????
                                                  media_icon + "~" +
                                                  title + "~" +
                                                  author + "~" +
                                                  volume + "~" +
                                                  speakerlist + "~" +
                                                  onoffbutton});
                    return out_msgs
                    if (armed) {
                    else {
                    return out_msgs
                            return true;
                    else {
                            return true;
                    return false;
                        return true;
                    return false;
                    let id = words[2]
                        case "bNext":
                            break;
                        case "bPrev":
                            break;
                        case "bExit":
                                if (words[4] == 2)
                            else
                            break;
                        case "OnOff":
                                var action = false
                                    action = true
                                    case "light":
                                        break;
                                    case "dimmer":
                                        break;
                            break;
                        case "up":
                            break;
                        case "stop":
                            break;
                        case "down":
                            break;
                        case "button":
                            break;
                            break;
                                    case "dimmer":
                                        } else {
                                        break;
                                    case "hue":
                					    if (pageItem.minValueBRI != undefined && pageItem.maxValueBRI != undefined) {
                                            let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValueBRI, pageItem.minValueBRI))
                            break;
                            } else {
                            break;
                        case "colorWheel":
                            //console.log(rgb);
                            break;
                        case "tempUpd":
                            break;
                        case "media-back":
                            break;
                        case "media-pause":
                            } else {
                            break;
                        case "media-next":
                            break;
                            break;
                        case "speaker-sel":
                                    let deviceId = i;
                            break;
                        case "media-OnOff":
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                        default:
                            break;
                    switch (pageId) {
                        case 0:
                            return "0|1";
                            return "1|0";
                        case -1:
                            return "0|0";
                        default:
                            return "1|1";
                            let switchVal = "0"
                                if (val) {
                                    switchVal = "1";
                                if (val === true) {
                                    switchVal = "1"
                                let brightness = 0;
                                    } else {
                                } else {
                                if (val === true) {
                                    switchVal = "1";
                                } else {
                                if (val === true) {
                                    switchVal = "1";
                                } else {
                                let brightness = 0;
                					if (pageItem.minValueBRI !== undefined && pageItem.minValueBRI !== undefined) {
                                } else {
                                var colorTemp = 0;
                                        } else {
                                console.log(val);
                                console.log(val);
                    return out_msgs
                        unsubscribe(value);
                        let payloadString =
                        else {
                    else {
                        return "~~~";
                    switch (icon) {
                        case 24:        // Ice
                        case 30:        // Hot
                        case 31:        // Cold
                        case 7:         // Cloudy
                        case 11:        // fog
                        case 25:        // Sleet
                        case 33:        // Clear
                        case 18:        // pouring
                        case 12:        // Showers
                        case 22:        // Snow
                        case 1:         // Sunny
                        case 32:        // windy
                        default:
                  do {
                  hue /= 60;
                                      [chroma, 0, x];
                    if (min == max) {
                        return 0;
                    var hue = 0;
                    if (max == red) {
                    } else {
                    hue = hue * 60;
                    var r = 160/2;
                    let sat = 0
                    if (r > 1) {
                        sat = 0;
                    } else {
                        sat = r;
                type RGB = {
                    red: number,
                    green: number,
                    blue: number
                type Payload = {
                    payload: string;
                type Page = {
                    type: string,
                    heading: string,
                    items: PageItem[],
                    useColor: boolean
                    items: PageItem[],
                    type: "cardGrid",
                    items: PageItem[],
                    type: "cardThermo",
                    items: PageItem[],
                    type: "cardMedia",
                    items: PageItem[],
                    type: "cardAlarm",
                    items: PageItem[],
                type PageItem = {
                type Config = {
                    dimmode: number,
                    locale: string,
                    timeFormat: string,
                    dateFormat: string,
                    defaultColor: RGB,
                ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #365
                  Nee, nicht falsch verstehen - ich habe "kein" lovelace auf meinem ioBroker am laufen. Da macht das NSPanel mit der Firmware von @joBr99
                  Mit zum Beispiel dem TypeScript was hier permanent auftaucht + der icons kannst du bereits alles steuern.
                  Reines Customizing in der TypeScript und @britzelpuf wird auch noch einen Adapter schreiben. Dann bauchst du auch kein TypeScript mehr und kannst die Config im Adapter machen.
                  Wie man das Panel flasht, haben wir ein paar Posts vorher schon aufgezeigt. Ebenso wie die Upgrades laufen
                  • D Dexxter
                    @armilar
                    Der nennt sich dann
                    minValueBRI
                    und
                    maxValueBRI.
                    //Alexa-Instanz
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        "type": "cardGrid",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        "heading": "Alexa",
                        "useColor": true,
                        "useColor": true,
                        "heading": "Alarm",
                        "useColor": true,
                        "type": "cardGrid",
                        "heading": "Radio",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        dimmode: 8,
                        locale: "de_DE",
                        defaultOnColor: On,
                        defaultColor: Off,
                        pages: [
                                Buero_Seite_1,
                                //Test_Licht,
                                Fenster_1,
                                Abfall,
                                //Buero_Seite_2,
                                Alexa,
                                Buero_Themostat,
                                Buero_Alarm
                    var pageId = 0;
                        SendTime();
                        SendDate();
                        else
                            switch (method) {
                                case "startup":
                                    pageId = 0;
                                    break;
                                    if (pageId < 0)
                                        pageId = 0;
                                    break;
                                    break;
                                case "button1":
                                case "button2":
                                default:
                                    break;
                                break;
                            case "cardThermo":
                                break;
                            case "cardGrid":
                                break;
                            case "cardMedia":
                                break;
                            case "cardAlarm":
                                break;
                            pageId = -1;
                            pageId = -2;
                        else {
                            return;
                        GeneratePage(page);
                        SendDate();
                        SendTime();
                        var d = new Date();
                        var d = new Date();
                        return out_msgs
                        return out_msgs
                        let maxItems = 0;
                            case "cardThermo":
                                maxItems = 1;
                                break;
                            case "cardAlarm":
                                maxItems = 1;
                                break;
                            case "cardMedia":
                                maxItems = 1;
                                break;
                                maxItems = 4;
                                break;
                            case "cardGrid":
                                maxItems = 6;
                                break;
                            else {
                        return pageData;
                        var iconId = "0"
                        var name: string;
                        var type: string;
                        // ioBroker
                            var val = null;
                                case "socket":
                                case "light":
                                    type = "light"
                                    var optVal = "0"
                                        optVal = "1"
                                    } else {
                                case "hue":
                                    type = "light"
                                    var optVal = "0"
                                        optVal = "1"
                                case "dimmer":
                                    type = "light"
                                    var optVal = "0"
                                        optVal = "1"
                                case "blind":
                                    type = "shutter"
                                case "door":
                                case "window":
                                    type = "text";
                                        } else {
                                case "info":
                                case "humidity":
                                case "sensor.door":
                                case "thermostat":
                                    type = "text";
                                    let unit = "";
                                    var optVal = "0"
                                case "button":
                                    type = "button";
                                case "warning":
                                    type = "text";
                                default:
                        // dimmer
                            return rgb_dec565(
                                Interpolate(
                            return;
                            if(pageId >= 0)
                            return;
                            return "";
                        return "";
                        // ioBroker
                            let destTemp = 0;
                            let status = ""
                            let stepTemp = 5
                                } else {
                                } else {
                                } else {
                        return out_msgs
                            } else {
                            //console.log(id);
                            } else {
                                    let deviceId = i;
                                                      name + "~" +
                                                      id + "~" +
                                                      id + "~" +         //????
                                                      media_icon + "~" +
                                                      title + "~" +
                                                      author + "~" +
                                                      volume + "~" +
                                                      speakerlist + "~" +
                                                      onoffbutton});
                        return out_msgs
                        if (armed) {
                        else {
                        return out_msgs
                                return true;
                        else {
                                return true;
                        return false;
                            return true;
                        return false;
                        let id = words[2]
                            case "bNext":
                                break;
                            case "bPrev":
                                break;
                            case "bExit":
                                    if (words[4] == 2)
                                else
                                break;
                            case "OnOff":
                                    var action = false
                                        action = true
                                        case "light":
                                            break;
                                        case "dimmer":
                                            break;
                                break;
                            case "up":
                                break;
                            case "stop":
                                break;
                            case "down":
                                break;
                            case "button":
                                break;
                                break;
                                        case "dimmer":
                                            } else {
                                            break;
                                        case "hue":
                                break;
                                } else {
                                break;
                            case "colorWheel":
                                //console.log(rgb);
                                break;
                            case "tempUpd":
                                break;
                            case "media-back":
                                break;
                            case "media-pause":
                                } else {
                                break;
                            case "media-next":
                                break;
                                break;
                            case "speaker-sel":
                                        let deviceId = i;
                                break;
                            case "media-OnOff":
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                            default:
                                break;
                        switch (pageId) {
                            case 0:
                                return "0|1";
                                return "1|0";
                            case -1:
                                return "0|0";
                            default:
                                return "1|1";
                                let switchVal = "0"
                                    if (val) {
                                        switchVal = "1";
                                    if (val === true) {
                                        switchVal = "1"
                                    let brightness = 0;
                                        } else {
                                    } else {
                                    if (val === true) {
                                        switchVal = "1";
                                    } else {
                                    if (val === true) {
                                        switchVal = "1";
                                    } else {
                                    let brightness = 0;
                                    } else {
                                    var colorTemp = 0;
                                            } else {
                                    console.log(val);
                                    console.log(val);
                        return out_msgs
                            unsubscribe(value);
                            let payloadString =
                            else {
                        else {
                            return "~~~";
                        switch (icon) {
                            case 24:        // Ice
                            case 30:        // Hot
                            case 31:        // Cold
                            case 7:         // Cloudy
                            case 11:        // fog
                            case 25:        // Sleet
                            case 33:        // Clear
                            case 18:        // pouring
                            case 12:        // Showers
                            case 22:        // Snow
                            case 1:         // Sunny
                            case 32:        // windy
                            default:
                      do {
                      hue /= 60;
                                          [chroma, 0, x];
                        if (min == max) {
                            return 0;
                        var hue = 0;
                        if (max == red) {
                        } else {
                        hue = hue * 60;
                        var r = 160/2;
                        let sat = 0
                        if (r > 1) {
                            sat = 0;
                        } else {
                            sat = r;
                    type RGB = {
                        red: number,
                        green: number,
                        blue: number
                    type Payload = {
                        payload: string;
                    type Page = {
                        type: string,
                        heading: string,
                        items: PageItem[],
                        useColor: boolean
                        items: PageItem[],
                        type: "cardGrid",
                        items: PageItem[],
                        type: "cardThermo",
                        items: PageItem[],
                        type: "cardMedia",
                        items: PageItem[],
                        type: "cardAlarm",
                        items: PageItem[],
                    type PageItem = {
                    type Config = {
                        dimmode: number,
                        locale: string,
                        timeFormat: string,
                        dateFormat: string,
                        defaultColor: RGB,
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #366
                    @dexxter sehe ich mir morgen mal an. Musste mal die Stadt verlassen 😉 und bin nur noch mobil
                    • ArmilarA Armilar
                      Dexxter
                      #367
                      @armilar
                      Alles klar, dann wünsch ich Dir mal noch einen schönen RestSonntag 😊
                      • ArmilarA Armilar
                        @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
                        Great SUNG Offline
                        Great SUNG Offline
                        Great SUN
                        schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
                        #368
                        @armilar @joBr99 : OK, also... ich hab jetzt alles soweit fertig gemacht, aber ich komme zu einem Problem, das vielleicht auch keines ist..
                        15:49:23.163 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
                        15:49:28.010 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/RESULT = {"Flashing":{"complete": 1, "time_elapsed": 5}}
                        15:49:32.434 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/RESULT = {"Flashing":{"complete": 2, "time_elapsed": 9}}
                        15:49:37.691 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/RESULT = {"Flashing":{"complete": 3, "time_elapsed": 14}}
                        15:50:13.769 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/STATE = {"Time":"2022-04-24T15:50:13","Uptime":"0T00:15:09","UptimeSec":909,"Heap":166,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":14,"Objects":223},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SVGCast2","BSSId":"F0:2F:74:55:CF:E0","Channel":10,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                        15:50:13.782 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/SENSOR = {"Time":"2022-04-24T15:50:13","ANALOG":{"Temperature1":2.0},"ESP32":{"Temperature":38.9},"TempUnit":"C"}
                        15:55:13.761 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/STATE = {"Time":"2022-04-24T15:55:13","Uptime":"0T00:20:09","UptimeSec":1209,"Heap":166,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":14,"Objects":223},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SVGCast2","BSSId":"F0:2F:74:55:CF:E0","Channel":10,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                        15:55:13.781 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/SENSOR = {"Time":"2022-04-24T15:55:13","ANALOG":{"Temperature1":2.4},"ESP32":{"Temperature":38.3},"TempUnit":"C"}
                        Ist das normal, dass der nach 3 % dann ewig braucht, bis er wieder was von sich gibt?
                        Der steht jetzt bei etwa 10min auf den 3%...
                        Die Tasmota Console reagiert aber noch, Status0 funktioniert und kommt zurück.
                        Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Great SUNG Great SUN
                          Great SUNG Offline
                          Great SUNG Offline
                          Great SUN
                          #369
                          Also, da geht gar nichts mehr. Nicht einmal ein Reset :(
                          Jemand ne Ahnung, wie ich das wieder unbricked bekomme?
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #370
                            um 17:00 Uhr war die Tasmota-Konsole noch da - ist das immer noch so?
                            Falls ja,
                            • lösch mal in "Verwalte Dateisystem" (Tasmota Konsolen) alle Files raus. autoexec.be/bec
                            • lege die "autoexec.be": https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be neu an
                            • "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft" in der Tasmota Konsole ausführen
                            Falls nein, (dann ist dein Tasmota wohl hin; Der ESP32 wird sicher noch okay sein)
                            • Panel neu mit Tasmota tasmota32-nspanel.bin neu flashen
                            • die 3 Punkte unter "Falls ja" ausführen
                            Great SUNG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              Falls ja,
                              Great SUNG Offline
                              Great SUNG Offline
                              Great SUN
                              #371
                              @armilar Tasmota ist alles noch da. Mach ich dann heute Abend oder so mal.
                              Vielen lieben Dank!
                              • D Dexxter
                                @armilar
                                Der nennt sich dann
                                minValueBRI
                                und
                                maxValueBRI.
                                var Icons = new IconsSelector();
                                const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                                const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                                const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                                const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                                const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                                const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                                const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                                const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                                const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                                const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                                const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                                const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                                const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                                const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                                const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                                const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                                const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                                const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                                //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                                //Alexa-Instanz
                                var alexaInstanz = "alexa2.0"
                                var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                                // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                                // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                                const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                                //const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                                //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                                var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
                                var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
                                var Test_Licht: PageEntities =
                                    "type": "cardEntities",
                                    "heading": "Büro",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValue: 0, maxValue: 70},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Light-CT"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Light-Color", minValue: 500, maxValue: 6500}
                                var Buero_Seite_1: PageEntities =
                                    "heading": "Büro",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                var Fenster_1: PageEntities =
                                    "heading": "Fenster und Türen",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
                                var Abfall: PageEntities =
                                    "heading": "Abfallkalender",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                                var Buero_Seite_2: PageGrid =
                                    "type": "cardGrid",
                                    "heading": "Büro 2",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
                                var Alexa: PageMedia =
                                    "type": "cardMedia",
                                    "heading": "Alexa",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                                var Buero_Themostat: PageThermo =
                                    "type": "cardThermo",
                                    "heading": "Thermostat",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                                var Buero_Alarm: PageAlarm =
                                    "type": "cardAlarm",
                                    "heading": "Alarm",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                                var button1Page: PageGrid =
                                    "type": "cardGrid",
                                    "heading": "Radio",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                                var button2Page: PageEntities =
                                    "heading": "Büro",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"}
                                export const config: Config = {
                                    fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                                    dimmode: 8,
                                    screenSaverDoubleClick: false,
                                    locale: "de_DE",
                                    timeFormat: "%H:%M",
                                    dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                                    defaultOffColor: Off,
                                    defaultOnColor: On,
                                    defaultColor: Off,
                                    temperatureUnit: "°C",
                                    pages: [
                                            Buero_Seite_1,
                                            //Test_Licht,
                                            Fenster_1,
                                            Abfall,
                                            //Buero_Seite_2,
                                            Alexa,
                                            Buero_Themostat,
                                            Buero_Alarm
                                    button1Page: button1Page,
                                    button2Page: button2Page
                                // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                //Notification an Screensaver
                                on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                                    setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
                                var subscriptions: any = {};
                                var screensaverEnabled : boolean = false;
                                var pageId = 0;
                                schedule("* * * * *", function () {
                                    SendTime();
                                schedule("0 * * * *", function () {
                                    SendDate();
                                // Only monitor the extra nodes if present
                                var updateArray: string[] = [];
                                if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                    updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                    updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                    updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                    updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                if (updateArray.length > 0) {
                                    on(updateArray, function () {
                                        HandleScreensaverUpdate();
                                on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                                    if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                                        var json = JSON.parse(obj.state.val);
                                        var split = json.CustomRecv.split(",");
                                        HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                                function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                                    if (Array.isArray(val)) {
                                        val.forEach(function (id, i) {
                                            setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                                    else
                                        setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                                function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                                    if (typ == "event") {
                                        switch (method) {
                                            case "startup":
                                                screensaverEnabled = false;
                                                UnsubscribeWatcher();
                                                HandleStartupProcess();
                                                pageId = 0;
                                                GeneratePage(config.pages[0]);
                                                break;
                                            case "sleepReached":
                                                screensaverEnabled = true;
                                                if (pageId < 0)
                                                    pageId = 0;
                                                HandleScreensaver();
                                                break;
                                            case "pageOpenDetail":
                                                let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                                if (pageItem !== undefined)
                                                    SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                                            case "buttonPress2":
                                                HandleButtonEvent(words);
                                                break;
                                            case "button1":
                                            case "button2":
                                                HandleHardwareButton(method);
                                            default:
                                                break;
                                function GeneratePage(page: Page): void {
                                    switch (page.type) {
                                        case "cardEntities":
                                            SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                                            break;
                                        case "cardThermo":
                                            SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                                            break;
                                        case "cardGrid":
                                            SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                                            break;
                                        case "cardMedia":
                                            SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                                            break;
                                        case "cardAlarm":
                                            SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                                            break;
                                function HandleHardwareButton(method: string): void {
                                    let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                                    if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                                        page = config.button1Page;
                                        pageId = -1;
                                    else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                                        page = config.button2Page;
                                        pageId = -2;
                                    else {
                                        return;
                                    GeneratePage(page);
                                function HandleStartupProcess(): void {
                                    SendDate();
                                    SendTime();
                                    SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                                    SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                                function SendDate(): void {
                                    var d = new Date();
                                    var day = Days[d.getDay()];
                                    var date = d.getDate();
                                    var month = Months[d.getMonth()];
                                    var year = d.getFullYear();
                                    var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                                    SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                                function SendTime(): void {
                                    var d = new Date();
                                    var hr = d.getHours().toString();
                                    var min = d.getMinutes().toString();
                                    if (d.getHours() < 10) {
                                        hr = "0" + d.getHours().toString();
                                    if (d.getMinutes() < 10) {
                                        min = "0" + d.getMinutes().toString();
                                    SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                                function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                                    var out_msgs: Array<Payload> = [];
                                    out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                                    out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                                    return out_msgs
                                function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                                    out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                                    return out_msgs
                                function GeneratePageElements(page: Page): string {
                                    let maxItems = 0;
                                        case "cardThermo":
                                            maxItems = 1;
                                            break;
                                        case "cardAlarm":
                                            maxItems = 1;
                                            break;
                                        case "cardMedia":
                                            maxItems = 1;
                                            break;
                                            maxItems = 4;
                                            break;
                                        case "cardGrid":
                                            maxItems = 6;
                                            break;
                                    let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                                    for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                                        if (page.items[index] !== undefined) {
                                            pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                                        else {
                                            pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                                    return pageData;
                                function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                    var iconId = "0"
                                    if (pageItem.id == "delete") {
                                    var name: string;
                                    var type: string;
                                    // ioBroker
                                    if (existsObject(pageItem.id)) {
                                        let o = getObject(pageItem.id)
                                        var val = null;
                                        name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                                        if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                            val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                                        else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                            val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                                        var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                        switch (o.common.role) {
                                            case "socket":
                                            case "light":
                                                type = "light"
                                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                var optVal = "0"
                                                if (val === true || val === "true") {
                                                    optVal = "1"
                                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                } else {
                                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                                            case "hue":
                                                type = "light"
                                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                var optVal = "0"
                                                if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                    val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                    optVal = "1"
                                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ON") ? getState(pageItem.id + ".ON").val : true, useColors);
                                            case "dimmer":
                                                type = "light"
                                                var optVal = "0"
                                                else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                                    val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                                    optVal = "1"
                                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                            case "blind":
                                                type = "shutter"
                                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                            case "door":
                                            case "window":
                                                type = "text";
                                                    if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                                        var windowState = "opened"
                                                    } else {
                                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                                        //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                                        var windowState = "closed"
                                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                                            case "info":
                                            case "humidity":
                                            case "value.temperature":
                                            case "value.humidity":
                                            case "sensor.door":
                                            case "sensor.window":
                                            case "thermostat":
                                                type = "text";
                                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                                let unit = "";
                                                var optVal = "0"
                                                    optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                    unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                                    optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                                    unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                if (o.common.role == "value.temperature") {
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                                iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                                return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                                            case "button":
                                                type = "button";
                                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                                let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                                return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                                            case "warning":
                                                type = "text";
                                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                                                iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                                                let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                                                let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                                                return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                                            default:
                                                return "~delete~~~~~";
                                function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                                    // dimmer
                                    if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                                        let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                                        let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                                        value = value > maxValue ? maxValue : value;
                                        value = value < minValue ? minValue : value;
                                        return rgb_dec565(
                                            Interpolate(
                                                pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                                pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                    if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                                        return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                                    return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                                function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                                    if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                                        return;
                                    subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                                        if(pageId >= 0)
                                            SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                                        if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                                            SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                                        if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                                            SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
                                function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                                        return;
                                    subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                                        SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                                function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                                    if (!existsObject(id))
                                        return "";
                                    let obj = getObject(id);
                                    if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                                        return obj.common.unit
                                    if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                                        return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                                    return "";
                                function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                    var id = page.items[0].id
                                    out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                                    // ioBroker
                                    if (existsObject(id)) {
                                        let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                                        let currentTemp = 0;
                                            currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                                        let destTemp = 0;
                                            destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                                        let status = ""
                                        if (existsState(id + ".MODE"))
                                            status = getState(id + ".MODE").val;
                                        let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                                        let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                                        let stepTemp = 5
                                        //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                                        let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                        let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                        let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                        let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                        let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                        //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                                        let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                                        let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                                        let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                                        let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                                        if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                                            bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                                            if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                                bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                                            } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                                bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                                            } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                                            } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                                        if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                                            if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                                bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                                            } else {
                                                bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                                        if (existsState(id + ".UNREACH")){
                                            if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                                bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                                            } else {
                                                bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                                        if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                                            if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                                bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                                            } else {
                                                bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                                        let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                                        out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                                    return out_msgs
                                function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                                    out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                                        let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                                        let media_icon = Icons.GetIcon("playlist-music");
                                        let title = getState(id + ".TITLE").val;
                                        let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                                        let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                                        var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                                        var onoffbutton = 1374;
                                        if (getState(id + ".STATE").val) {
                                            onoffbutton = 65535;
                                        } else {
                                            iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                                        let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                                        //console.log(id);
                                // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                                // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                                        let speakerlist = "";
                                        if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                                            for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                                                speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                                        } else {
                                            let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                            for (let i_index in i_list) {
                                                let i = i_list[i_index];
                                                let deviceId = i;
                                                deviceId = deviceId.split('.');
                                                if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                                    existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                                    existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                                        speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                                        speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        iconplaypause + "~" +
        currentSpeaker + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                    return out_msgs
                                function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                                    out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                                    var armed: boolean = true;
                                    if (armed) {
                                        var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                                        var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                                        var arm2 = "";                              //arm2*~*
                                        var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                                        var arm3 = "";                              //arm3*~*
                                        var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                                        var arm4 = "";                              //arm4*~*
                                        var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                                        var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                                        var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                                        var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                                        var flashing = 1;                           //flashing*
                                    else {
                                        var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                                        var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                                        var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                                        var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                                        var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                                        var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                                        var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                                        var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                                        var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                                        var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                                    out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
        id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
        arm1 + "~" +               //arm1*~*
        arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
        arm2 + "~" +               //arm2*~*
        arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
        arm3 + "~" +               //arm3*~*
        arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
        arm4 + "~" +               //arm4*~*
        arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
        icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
        iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
        numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
        flashing});                //flashing*
                                    return out_msgs
                                function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                                    if (type === null) {
                                        if (existsState(id)) {
                                            setState(id, value);
                                            return true;
                                    else {
                                        if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                                            return true;
                                    return false;
                                function toggleState(id: string): boolean {
                                    if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                                        setState(id, !getState(id).val);
                                        return true;
                                    return false;
                                function HandleButtonEvent(words): void {
                                    let id = words[2]
                                    let buttonAction = words[3];
                                    console.log(words[0] + " - " + words[1] + " - " + words[2] + " - " + words[3] + " - " + words[4] + " - PageId: " + pageId);
                                    switch (buttonAction) {
                                        case "bNext":
                                            var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                                            pageId = Math.abs(pageNum);
                                            GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                            break;
                                        case "bPrev":
                                            var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                            break;
                                        case "bExit":
                                            if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                                if (words[4] == 2)
                                            else
                                            break;
                                        case "OnOff":
                                                var action = false
                                                if (words[4] == "1")
                                                    action = true
                                                let o = getObject(id)
                                                    case "light":
                                                        setIfExists(id + ".SET", action);
                                                        break;
                                                    case "dimmer":
                                                        setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                                        break;
                                                    case "hue": // Armilar
                                            break;
                                        case "up":
                                            setIfExists(id + ".OPEN", true)
                                            break;
                                        case "stop":
                                            setIfExists(id + ".STOP", true)
                                            break;
                                        case "down":
                                            setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                                            break;
                                        case "button":
                                            toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                                            break;
                                        case "positionSlider":
                                            setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                            break;
                                        case "brightnessSlider":
                                                let o = getObject(id);
                                                let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                                                    case "dimmer":
                                                        if (pageItem.minValue != undefined && pageItem.maxValue != undefined) {
                                                            let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValue, pageItem.minValue))
                                                            setIfExists(id + ".SET", sliderPos) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", sliderPos);
                                                        } else {
                                                        break;
                                                    case "hue":
                                                            setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                                            break;
                                        case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                                            if (pageItem.minValue !== undefined && pageItem.minValue !== undefined) {
                                                let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValue, pageItem.maxValue));
                                                setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                                            } else {
                                                setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                                            break;
                                        case "colorWheel":
                                            let colorCoordinates = words[4].split('|');
                                            let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                                            //console.log(rgb);
                                            //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                            setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                            break;
                                        case "tempUpd":
                                            setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                                            break;
                                        case "media-back":
                                            setIfExists(id + ".PREV", true)
                                            break;
                                        case "media-pause":
                                            if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                                                setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                                            } else {
                                                setIfExists(id + ".PLAY", true)
                                            break;
                                        case "media-next":
                                            setIfExists(id + ".NEXT", true)
                                            break;
                                        case "volumeSlider":
                                            setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                                            break;
                                        case "speaker-sel":
                                                if ((getState(i).val) === words[4]){
                                                    let deviceId = i;
                                                    setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                                    alexaDevice = deviceId[3]
                                            break;
                                        case "media-OnOff":
                                            break;
                                        case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                                            console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                            break;
                                        case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                                            break;
                                        case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                                            break;
                                        case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                                            break;
                                        case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                                            break;
                                        default:
                                            break;
                                function GetNavigationString(pageId: number): string {
                                    switch (pageId) {
                                        case 0:
                                            return "0|1";
                                        case config.pages.length - 1:
                                            return "1|0";
                                        case -1:
                                            return "0|0";
                                        default:
                                            return "1|1";
                                function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                                    let id = pageItem.id
                                        var o = getObject(id)
                                        var val: (boolean | number) = 0;
                                        let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                                        if (type == "popupLight") {
                                            let switchVal = "0"
                                            if (o.common.role == "light") {
                                                if (existsState(id + ".GET")) {
                                                    val = getState(id + ".GET").val;
                                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                                    val = getState(id + ".SET").val;
                                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                                if (val) {
                                                    switchVal = "1";
                                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                                out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                                            if (o.common.role == "dimmer") {
                                                if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                    val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                                else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                                    val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                                if (val === true) {
                                                    var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                                    switchVal = "1"
                                                let brightness = 0;
                                                if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                                        brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 100, 0));
                                                    } else {
                                                        brightness = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                                } else {
                                                    console.warn("Datenpunkt: " + id + ".DIMMER kann nicht gelesen werden");
                                                //iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                                //Farbe muss noch korrekt ermittelt werden
                                                if (val === true) {
                                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
                                                    switchVal = "1";
                                                } else {
                                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                                let colorTemp = "disable"
                                                let colorMode = "disable"
                                                //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                                                //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                                                // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                                out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                                            if (o.common.role == "hue") {
                                                if (val === true) {
                                                    switchVal = "1";
                                                } else {
                                                let brightness = 0;
                                                if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                                                    brightness = Math.trunc(scale2(getState(id + ".DIMMER").val, 0, 100, 0, 100));
                                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                                                } else {
                                                var colorMode = "disable";
                                                if (existsState(id + ".HUE")) {
                                                    if (getState(id + ".HUE").val != null)
                                                        colorMode = "enable";
                                                var colorTemp = 0;
                                                if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                                                    if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
                                                            colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 0, 100));
                                                        } else {
                                                            colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
                                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                                                //let colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                        if (type == "popupShutter") {
                                                val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                                console.log(val);
                                            } else if (existsState(id + ".SET")) {
                                                console.log(val);
                                            out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + val })
                                    return out_msgs
                                function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                                    return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
                                function scale2(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                                    return (number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;
                                function UnsubscribeWatcher(): void {
                                    for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                                        unsubscribe(value);
                                        delete subscriptions[key]
                                function HandleScreensaver(): void {
                                    SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                                function HandleScreensaverUpdate(): void {
                                    if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                                        var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                                        let temperature: string =
                                            existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                                existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                                        let payloadString =
                                            "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                                            + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                                        if (weatherForecast == true) {
                                            // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                            for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                                let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                                let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                                let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                                payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                                        else {
                                            //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                            payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                            payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                            payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                            payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                                        SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                                function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                                    if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                                        let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                                        return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                                    else {
                                        return "~~~";
                                function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                                    switch (icon) {
                                        case 24:        // Ice
                                        case 30:        // Hot
                                        case 31:        // Cold
                                            return "window-open";  // exceptional
                                        case 7:         // Cloudy
                                        case 8:         // Dreary (Overcast)
                                        case 38:        // Mostly Cloudy
                                            return "weather-cloudy";  // cloudy
                                        case 11:        // fog
                                            return "weather-fog";  // fog
                                        case 25:        // Sleet
                                            return "weather-hail";  // Hail
                                        case 15:        // T-Storms
                                            return "weather-lightning";  // lightning
                                        case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                        case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                                        case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                                        case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                            return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                                        case 33:        // Clear
                                        case 34:        // Mostly Clear
                                        case 37:        // Hazy Moonlight
                                            return "weather-night";
                                        case 3:         // Partly Sunny
                                        case 4:         // Intermittent Clouds
                                        case 6:         // Mostly Cloudy
                                        case 35: 	    // Partly Cloudy
                                        case 36: 	    // Intermittent Clouds
                                            return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                                        case 18:        // pouring
                                            return "weather-pouring";  // pouring
                                        case 12:        // Showers
                                        case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                        case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                                        case 26:        // Freezing Rain
                                        case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                                        case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                            return "weather-rainy";  // rainy
                                        case 19:        // Flurries
                                        case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                        case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                                        case 22:        // Snow
                                        case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                        case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                        case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                            return "weather-snowy";  // snowy
                                        case 29:        // Rain and Snow
                                            return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                                        case 1:         // Sunny
                                        case 2: 	    // Mostly Sunny
                                        case 5:         // Hazy Sunshine
                                            return "weather-sunny";  // sunny
                                        case 32:        // windy
                                            return "weather-windy";  // windy
                                        default:
                                            return "alert-circle-outline";
                                function sleep(milliseconds) {
                                  const date = Date.now();
                                  let currentDate = null;
                                  do {
                                    currentDate = Date.now();
                                  } while (currentDate - date < milliseconds);
                                function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                                    if (percentage < 50)
                                        return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                                    return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                                function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                                    var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                                    var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                                    var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                                    return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                                function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                                    return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                                function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                                    return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                                /* Convert radians to degrees
                                rad - radians to convert, expects rad in range +/- PI per Math.atan2
                                returns {number} degrees equivalent of rad
                                function rad2deg(rad) {
                                  return (360 + 180 * rad / Math.PI) % 360;
                                /* Convert h,s,v values to r,g,b
                                hue - in range [0, 360]
                                saturation - in range 0 to 1
                                value - in range 0 to 1
                                returns {Array|number} [r, g,b] in range 0 to 255
                                function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
                                  hue /= 60;
                                  let chroma = value * saturation;
                                  let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
                                  let rgb = hue <= 1? [chroma, x, 0]:
                                            hue <= 2? [x, chroma, 0]:
                                            hue <= 3? [0, chroma, x]:
                                            hue <= 4? [0, x, chroma]:
                                            hue <= 5? [x, 0, chroma]:
                                                      [chroma, 0, x];
                                  return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
                                function getHue(red: number, green: number, blue:number) {
                                    var min = Math.min(Math.min(red, green), blue);
                                    var max = Math.max(Math.max(red, green), blue);
                                    if (min == max) {
                                        return 0;
                                    var hue = 0;
                                    if (max == red) {
                                        hue = (green - blue) / (max - min);
                                    } else if (max == green) {
                                        hue = 2 + (blue - red) / (max - min);
                                    } else {
                                        hue = 4 + (red - green) / (max - min);
                                    hue = hue * 60;
                                    if (hue < 0) hue = hue + 360;
                                    return Math.round(hue);
                                function pos_to_color(x: number, y: number): RGB {
                                    var r = 160/2;
                                    var x = Math.round((x - r) / r * 100) / 100;
                                    var y = Math.round((r - y) / r * 100) / 100;
                                    r = Math.sqrt(x*x + y*y);
                                    let sat = 0
                                    if (r > 1) {
                                        sat = 0;
                                    } else {
                                        sat = r;
                                    var hsv = rad2deg(Math.atan2(y, x));
                                    var rgb = hsv2rgb(hsv,sat,1);
                                    return <RGB>{ red: Math.round(rgb[0]), green: Math.round(rgb[1]), blue: Math.round(rgb[2]) };
                                type RGB = {
                                    red: number,
                                    green: number,
                                    blue: number
                                type Payload = {
                                    payload: string;
                                type Page = {
                                    type: string,
                                    heading: string,
                                    items: PageItem[],
                                    useColor: boolean
                                interface PageEntities extends Page {
                                    type: "cardEntities",
                                    items: PageItem[],
                                interface PageGrid extends Page {
                                    type: "cardGrid",
                                    items: PageItem[],
                                interface PageThermo extends Page {
                                    type: "cardThermo",
                                    items: PageItem[],
                                interface PageMedia extends Page {
                                    type: "cardMedia",
                                    items: PageItem[],
                                interface PageAlarm extends Page {
                                    type: "cardAlarm",
                                    items: PageItem[],
                                type PageItem = {
                                    icon: (string | undefined),
                                    onColor: (RGB | undefined),
                                    offColor: (RGB | undefined),
                                    useColor: (boolean | undefined),
                                    interpolateColor: (boolean | undefined),
                                    minValue: (number | undefined),
                                    maxValue: (number | undefined),
                                    name: (string | undefined),
                                    unit: (string | undefined)
                                type Config = {
                                    panelRecvTopic: string,
                                    panelSendTopic: string,
                                    timeoutScreensaver: number,
                                    dimmode: number,
                                    //brightnessScreensaver:
                                    locale: string,
                                    timeFormat: string,
                                    dateFormat: string,
                                    weatherEntity: string | null,
                                    screenSaverDoubleClick: boolean,
                                    temperatureUnit: string,
                                    firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                    secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                    thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                    fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                    defaultColor: RGB,
                                    defaultOnColor: RGB,
                                    defaultOffColor: RGB,
                                    pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                                    button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                    button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                type ScreenSaverElement = {
                                    ScreensaverEntity: string | null,
                                    ScreensaverEntityIcon: string | null,
                                    ScreensaverEntityText: string | null,
                                    ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #372
                                @dexxter
                                Deine eigenen Versuche waren im Prinzip nicht schlecht. Wenn du den "type PageItem" entsprechend erweitert hättest (sehr weit unten), hätte es sogar fast funktioniert.
                                Habe jetzt zusätzlich minValueBrightness/maxValueBrightness und minValueColorTemp/maxValueColorTemp neu hinzugefügt. Wir würden irgendwann mit den Bezeichnern durcheinander kommen. minValue und maxValue können weiterhin verwendet werden, um z.B. Infos zu visualisieren (Batteriezustand, etc.)
                                Wie im Beispiel (Alias HUE, Brightness auf 70% begrenzt, Farbtemperatur zwischen 500 und 6500K):
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Light-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500},
                                Das Ergebnis (vollständiges TypeScript):
                                //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 }; //Blau-Off
                                const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 }; //Orange-Off
                                var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                                //Alexa-Instanz
                                var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                                    "heading": "Büro",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
                                    "heading": "Büro",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                    "type": "cardGrid",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                    "heading": "Alexa",
                                    "useColor": true,
                                    "useColor": true,
                                    "heading": "Alarm",
                                    "useColor": true,
                                    "type": "cardGrid",
                                    "heading": "Radio",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                    "heading": "Büro",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                    panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                                    panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                                    firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                    secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                    thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                                    timeoutScreensaver: 15,
                                    dimmode: 8,
                                    locale: "de_DE",
                                    weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                                    defaultOnColor: On,
                                    defaultColor: Off,
                                    pages: [
                                            Buero_Seite_1,
                                            Test_Licht,
                                            Fenster_1,
                                            Abfall,
                                            Buero_Seite_2,
                                            Alexa,
                                            Buero_Themostat,
                                            Buero_Alarm
                                var pageId = 0;
                                    SendTime();
                                    SendDate();
                                    else
                                        switch (method) {
                                            case "startup":
                                                pageId = 0;
                                                break;
                                                if (pageId < 0)
                                                    pageId = 0;
                                                break;
                                                break;
                                            case "button1":
                                            case "button2":
                                            default:
                                                break;
                                            break;
                                        case "cardThermo":
                                            break;
                                        case "cardGrid":
                                            break;
                                        case "cardMedia":
                                            break;
                                        case "cardAlarm":
                                            break;
                                        pageId = -1;
                                        pageId = -2;
                                    else {
                                        return;
                                    GeneratePage(page);
                                    SendDate();
                                    SendTime();
                                    var d = new Date();
                                    var d = new Date();
                                    return out_msgs
                                    return out_msgs
                                    let maxItems = 0;
                                        case "cardThermo":
                                            maxItems = 1;
                                            break;
                                        case "cardAlarm":
                                            maxItems = 1;
                                            break;
                                        case "cardMedia":
                                            maxItems = 1;
                                            break;
                                            maxItems = 4;
                                            break;
                                        case "cardGrid":
                                            maxItems = 6;
                                            break;
                                        else {
                                    return pageData;
                                    var iconId = "0"
                                    var name: string;
                                    var type: string;
                                    // ioBroker
                                        var val = null;
                                            case "socket":
                                            case "light":
                                                type = "light"
                                                var optVal = "0"
                                                    optVal = "1"
                                                } else {
                                            case "hue":
                                                type = "light"
                                                var optVal = "0"
                                                    optVal = "1"
                                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".DIMMER") ? 100 - getState(pageItem.id + ".DIMMER").val : true, useColors);
                                                if (existsState(pageItem.id + ".HUE")) {
                                                    if (getState(pageItem.id + ".HUE").val != null) {
                                                        let huecolor = hsv2rgb(getState(pageItem.id + ".HUE").val,1,1);
                                                        let rgb = <RGB>{ red: Math.round(huecolor[0]), green: Math.round(huecolor[1]), blue: Math.round(huecolor[2])}
                                                        iconColor = rgb_dec565(pageItem.interpolateColor !== undefined ? rgb : config.defaultOnColor);
                                                        //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".HUE", pageItem, type);
                                            case "rgb":
                                                type = "light"
                                                var optVal = "0"
                                                    optVal = "1"
                                                if (existsState(pageItem.id + ".RED") && existsState(pageItem.id + ".GREEN") && existsState(pageItem.id + ".BLUE")) {
                                                    if (getState(pageItem.id + ".RED").val != null && getState(pageItem.id + ".GREEN").val != null && getState(pageItem.id + ".BLUE").val != null) {
                                                        let rgbRed = getState(pageItem.id + ".RED").val;
                                                        let rgbGreen = getState(pageItem.id + ".GREEN").val;
                                                        let rgbBlue = getState(pageItem.id + ".BLUE").val;
                                                        let rgb = <RGB>{ red: Math.round(rgbRed), green: Math.round(rgbGreen), blue: Math.round(rgbBlue)}
                                            case "dimmer":
                                                type = "light"
                                                var optVal = "0"
                                                    optVal = "1"
                                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? 100 - getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                            case "blind":
                                                type = "shutter"
                                            case "door":
                                            case "window":
                                                type = "text";
                                                    } else {
                                            case "info":
                                            case "humidity":
                                            case "sensor.door":
                                            case "thermostat":
                                                type = "text";
                                                let unit = "";
                                                var optVal = "0"
                                            case "button":
                                                type = "button";
                                            case "warning":
                                                type = "text";
                                            default:
                                    // dimmer
                                        let maxValue = pageItem.maxValueBrightness !== undefined ? pageItem.maxValueBrightness : 100;
                                        let minValue = pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0;
                                        if (pageItem.maxValue !== undefined) maxValue = pageItem.maxValue;
                                        if (pageItem.minValue !== undefined) minValue = pageItem.minValue;
                                        return rgb_dec565(
                                            Interpolate(
                                    if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) {
                                        return;
                                        if(pageId >= 0)
                                        return;
                                        return "";
                                    return "";
                                    // ioBroker
                                        let destTemp = 0;
                                        let status = ""
                                        let stepTemp = 5
                                            } else {
                                            } else {
                                            } else {
                                    return out_msgs
                                        } else {
                                        //console.log(id);
                                        } else {
                                                let deviceId = i;
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                    return out_msgs
                                    if (armed) {
                                    else {
                                    return out_msgs
                                            return true;
                                    else {
                                            return true;
                                    return false;
                                        return true;
                                    return false;
                                    let id = words[2]
                                    //console.log(words[0] + " - " + words[1] + " - " + words[2] + " - " + words[3] + " - " + words[4] + " - PageId: " + pageId);
                                        case "bNext":
                                            break;
                                        case "bPrev":
                                            break;
                                        case "bExit":
                                                if (words[4] == 2)
                                            else
                                            break;
                                        case "OnOff":
                                                var action = false
                                                    action = true
                                                    case "light":
                                                        break;
                                                    case "dimmer":
                                                        break;
                                            break;
                                        case "up":
                                            break;
                                        case "stop":
                                            break;
                                        case "down":
                                            break;
                                        case "button":
                                            break;
                                            break;
                                                    case "dimmer":
                                                        if (pageItem.minValueBrightness != undefined && pageItem.maxValueBrightness != undefined) {
                                                            let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValueBrightness, pageItem.minValueBrightness))
                                                        } else {
                                                        break;
                                                    case "hue":
                                                    case "rgb":
                                            break;
                                            if (pageItem.minValueColorTemp !== undefined && pageItem.minValueColorTemp !== undefined) {
                                                let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp));
                                            } else {
                                            break;
                                        case "colorWheel":
                                            //console.log(rgb);
                                                case "hue":
                                                    break;
                                                case "rgb":
                                                    setIfExists(id + ".RED", rgb.red);
                                                    setIfExists(id + ".GREEN", rgb.green);
                                                    setIfExists(id + ".BLUE", rgb.blue);
                                            break;
                                        case "tempUpd":
                                            break;
                                        case "media-back":
                                            break;
                                        case "media-pause":
                                            } else {
                                            break;
                                        case "media-next":
                                            break;
                                            break;
                                        case "speaker-sel":
                                                    let deviceId = i;
                                            break;
                                        case "media-OnOff":
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                        default:
                                            break;
                                    switch (pageId) {
                                        case 0:
                                            return "0|1";
                                            return "1|0";
                                        case -1:
                                            return "0|0";
                                        default:
                                            return "1|1";
                                            let switchVal = "0"
                                            let brightness = 0;
                                                if (val) {
                                                    switchVal = "1";
                                                if (val === true) {
                                                    switchVal = "1"
                                                        brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0));
                                                    } else {
                                                } else {
                                                    console.warn("Alisas-Datenpunkt: " + id + ".ACTUAL could not be read");
                                                if (val === true) {
                                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, 100 - brightness, true);
                                                    switchVal = "1";
                                                } else {
                                            //HUE-Licht
                                                        brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0));
                                                    } else {
                                                        brightness = getState(id + ".DIMMER").val;
                                                } else {
                                                    console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".DIMMER could not be read");
                                                if (val === true) {
                                                    switchVal = "1";
                                                } else {
                                                    if (getState(id + ".HUE").val != null) {
                                                        let huecolor = hsv2rgb(getState(id + ".HUE").val,1,1);
                                                var colorTemp = 0;
                                                            colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp, 0, 100));
                                                        } else {
                                                        //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                                                } else {
                                                    console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".TEMPERATURE could not be read");
                                            //RGB-Licht
                                            if (o.common.role == "rgb") {
                                                    } else {
                                                } else {
                                                if (val === true) {
                                                    switchVal = "1";
                                                } else {
                                                if (existsState(id + ".RED") && existsState(id + ".GREEN") && existsState(id + ".BLUE")) {
                                                    if (getState(id + ".RED").val != null && getState(id + ".GREEN").val != null && getState(id + ".BLUE").val != null) {
                                                        let rgb = <RGB>{ red: Math.round(getState(id + ".RED").val), green: Math.round(getState(id + ".GREEN").val), blue: Math.round(getState(id + ".BLUE").val)}
                                                var colorTemp = 0;
                                                        } else {
                                                } else {
                                    return out_msgs
                                        unsubscribe(value);
                                        let payloadString =
                                        else {
                                    else {
                                        return "~~~";
                                    switch (icon) {
                                        case 24:        // Ice
                                        case 30:        // Hot
                                        case 31:        // Cold
                                        case 7:         // Cloudy
                                        case 11:        // fog
                                        case 25:        // Sleet
                                        case 33:        // Clear
                                        case 18:        // pouring
                                        case 12:        // Showers
                                        case 22:        // Snow
                                        case 1:         // Sunny
                                        case 32:        // windy
                                        default:
                                  hue /= 60;
                                                      [chroma, 0, x];
                                    if (min == max) {
                                        return 0;
                                    var hue = 0;
                                    if (max == red) {
                                    } else {
                                    hue = hue * 60;
                                    var r = 160/2;
                                    let sat = 0
                                    if (r > 1) {
                                        sat = 0;
                                    } else {
                                        sat = r;
                                type RGB = {
                                    red: number,
                                    green: number,
                                    blue: number
                                type Payload = {
                                    payload: string;
                                type Page = {
                                    type: string,
                                    heading: string,
                                    items: PageItem[],
                                    useColor: boolean
                                    items: PageItem[],
                                    type: "cardGrid",
                                    items: PageItem[],
                                    type: "cardThermo",
                                    items: PageItem[],
                                    type: "cardMedia",
                                    items: PageItem[],
                                    type: "cardAlarm",
                                    items: PageItem[],
                                type PageItem = {
                                    minValueBrightness: (number | undefined),
                                    maxValueBrightness: (number | undefined),
                                    minValueColorTemp: (number | undefined),
                                    maxValueColorTemp: (number | undefined),
                                type Config = {
                                    dimmode: number,
                                    locale: string,
                                    timeFormat: string,
                                    dateFormat: string,
                                    defaultColor: RGB,
                                P.S.: Der Alias-Typ "RGB-Licht" sollte jetzt auch gehen...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @dexxter
                                  //Alexa-Instanz
                                      "heading": "Büro",
                                      "useColor": true,
                                      "items": [
                                      "heading": "Büro",
                                      "useColor": true,
                                      "items": [
                                      "useColor": true,
                                      "items": [
                                      "useColor": true,
                                      "items": [
                                      "type": "cardGrid",
                                      "useColor": true,
                                      "items": [
                                      "heading": "Alexa",
                                      "useColor": true,
                                      "useColor": true,
                                      "heading": "Alarm",
                                      "useColor": true,
                                      "type": "cardGrid",
                                      "heading": "Radio",
                                      "useColor": true,
                                      "items": [
                                      "heading": "Büro",
                                      "useColor": true,
                                      "items": [
                                      dimmode: 8,
                                      locale: "de_DE",
                                      defaultOnColor: On,
                                      defaultColor: Off,
                                      pages: [
                                              Buero_Seite_1,
                                              Test_Licht,
                                              Fenster_1,
                                              Abfall,
                                              Buero_Seite_2,
                                              Alexa,
                                              Buero_Themostat,
                                              Buero_Alarm
                                  var pageId = 0;
                                      SendTime();
                                      SendDate();
                                      else
                                          switch (method) {
                                              case "startup":
                                                  pageId = 0;
                                                  break;
                                                  if (pageId < 0)
                                                      pageId = 0;
                                                  break;
                                                  break;
                                              case "button1":
                                              case "button2":
                                              default:
                                                  break;
                                              break;
                                          case "cardThermo":
                                              break;
                                          case "cardGrid":
                                              break;
                                          case "cardMedia":
                                              break;
                                          case "cardAlarm":
                                              break;
                                          pageId = -1;
                                          pageId = -2;
                                      else {
                                          return;
                                      GeneratePage(page);
                                      SendDate();
                                      SendTime();
                                      var d = new Date();
                                      var d = new Date();
                                      return out_msgs
                                      return out_msgs
                                      let maxItems = 0;
                                          case "cardThermo":
                                              maxItems = 1;
                                              break;
                                          case "cardAlarm":
                                              maxItems = 1;
                                              break;
                                          case "cardMedia":
                                              maxItems = 1;
                                              break;
                                              maxItems = 4;
                                              break;
                                          case "cardGrid":
                                              maxItems = 6;
                                              break;
                                          else {
                                      return pageData;
                                      var iconId = "0"
                                      var name: string;
                                      var type: string;
                                      // ioBroker
                                          var val = null;
                                              case "socket":
                                              case "light":
                                                  type = "light"
                                                  var optVal = "0"
                                                      optVal = "1"
                                                  } else {
                                              case "hue":
                                                  type = "light"
                                                  var optVal = "0"
                                                      optVal = "1"
                                              case "rgb":
                                                  type = "light"
                                                  var optVal = "0"
                                                      optVal = "1"
                                              case "dimmer":
                                                  type = "light"
                                                  var optVal = "0"
                                                      optVal = "1"
                                              case "blind":
                                                  type = "shutter"
                                              case "door":
                                              case "window":
                                                  type = "text";
                                                      } else {
                                              case "info":
                                              case "humidity":
                                              case "sensor.door":
                                              case "thermostat":
                                                  type = "text";
                                                  let unit = "";
                                                  var optVal = "0"
                                              case "button":
                                                  type = "button";
                                              case "warning":
                                                  type = "text";
                                              default:
                                      // dimmer
                                          return rgb_dec565(
                                              Interpolate(
                                                  scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                                          return;
                                          if(pageId >= 0)
                                          return;
                                          return "";
                                      return "";
                                      // ioBroker
                                          let destTemp = 0;
                                          let status = ""
                                          let stepTemp = 5
                                              } else {
                                              } else {
                                              } else {
                                      return out_msgs
                                          } else {
                                          //console.log(id);
                                          } else {
                                                  let deviceId = i;
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                      return out_msgs
                                      if (armed) {
                                      else {
                                      return out_msgs
                                              return true;
                                      else {
                                              return true;
                                      return false;
                                          return true;
                                      return false;
                                      let id = words[2]
                                          case "bNext":
                                              break;
                                          case "bPrev":
                                              break;
                                          case "bExit":
                                                  if (words[4] == 2)
                                              else
                                              break;
                                          case "OnOff":
                                                  var action = false
                                                      action = true
                                                      case "light":
                                                          break;
                                                      case "dimmer":
                                                          break;
                                              break;
                                          case "up":
                                              break;
                                          case "stop":
                                              break;
                                          case "down":
                                              break;
                                          case "button":
                                              break;
                                              break;
                                                      case "dimmer":
                                                          } else {
                                                          break;
                                                      case "hue":
                                                      case "rgb":
                                              break;
                                              } else {
                                              break;
                                          case "colorWheel":
                                              //console.log(rgb);
                                                  case "hue":
                                                      break;
                                                  case "rgb":
                                              break;
                                          case "tempUpd":
                                              break;
                                          case "media-back":
                                              break;
                                          case "media-pause":
                                              } else {
                                              break;
                                          case "media-next":
                                              break;
                                              break;
                                          case "speaker-sel":
                                                      let deviceId = i;
                                              break;
                                          case "media-OnOff":
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                          default:
                                              break;
                                      switch (pageId) {
                                          case 0:
                                              return "0|1";
                                              return "1|0";
                                          case -1:
                                              return "0|0";
                                          default:
                                              return "1|1";
                                              let switchVal = "0"
                                              let brightness = 0;
                                                  if (val) {
                                                      switchVal = "1";
                                                  if (val === true) {
                                                      switchVal = "1"
                                                      } else {
                                                  } else {
                                                  if (val === true) {
                                                      switchVal = "1";
                                                  } else {
                                              //HUE-Licht
                                                      } else {
                                                  } else {
                                                  if (val === true) {
                                                      switchVal = "1";
                                                  } else {
                                                  var colorTemp = 0;
                                                          } else {
                                                  } else {
                                              //RGB-Licht
                                                      } else {
                                                  } else {
                                                  if (val === true) {
                                                      switchVal = "1";
                                                  } else {
                                                  var colorTemp = 0;
                                                          } else {
                                                  } else {
                                      return out_msgs
                                          unsubscribe(value);
                                          let payloadString =
                                          else {
                                      else {
                                          return "~~~";
                                      switch (icon) {
                                          case 24:        // Ice
                                          case 30:        // Hot
                                          case 31:        // Cold
                                          case 7:         // Cloudy
                                          case 11:        // fog
                                          case 25:        // Sleet
                                          case 33:        // Clear
                                          case 18:        // pouring
                                          case 12:        // Showers
                                          case 22:        // Snow
                                          case 1:         // Sunny
                                          case 32:        // windy
                                          default:
                                    hue /= 60;
                                                        [chroma, 0, x];
                                      if (min == max) {
                                          return 0;
                                      var hue = 0;
                                      if (max == red) {
                                      } else {
                                      hue = hue * 60;
                                      var r = 160/2;
                                      let sat = 0
                                      if (r > 1) {
                                          sat = 0;
                                      } else {
                                          sat = r;
                                  type RGB = {
                                      red: number,
                                      green: number,
                                      blue: number
                                  type Payload = {
                                      payload: string;
                                  type Page = {
                                      type: string,
                                      heading: string,
                                      items: PageItem[],
                                      useColor: boolean
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardGrid",
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardThermo",
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardMedia",
                                      items: PageItem[],
                                      type: "cardAlarm",
                                      items: PageItem[],
                                  type PageItem = {
                                  type Config = {
                                      dimmode: number,
                                      locale: string,
                                      timeFormat: string,
                                      dateFormat: string,
                                      defaultColor: RGB,
                                  Dexxter
                                  #373
                                  @armilar
                                  Kann es sein das Du den case "hue" vergessen hast?
                                  minValueBrightness und maxValueBrightness funktionieren beim Dimmer super aber beim Hue
                                  haben sie keine Funktion.
                                  kann das vielleicht daran liegen?
                                  • D Dexxter
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #374
                                    @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
                                    @armilar
                                    Ist wohl so 👍
                                    Habe den RBG-Licht-einzeln (HEX) gleich mit eingebaut
                                    //Alexa-Instanz
                                    var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                                        "heading": "Büro",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true},
                                        "heading": "Büro",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        "type": "cardGrid",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        "heading": "Alexa",
                                        "useColor": true,
                                        "useColor": true,
                                        "heading": "Alarm",
                                        "useColor": true,
                                        "type": "cardGrid",
                                        "heading": "Radio",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        "heading": "Büro",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        dimmode: 8,
                                        locale: "de_DE",
                                        defaultOnColor: On,
                                        defaultColor: Off,
                                        pages: [
                                                Buero_Seite_1,
                                                Test_Licht,
                                                Fenster_1,
                                                Abfall,
                                                Buero_Seite_2,
                                                Alexa,
                                                Buero_Themostat,
                                                Buero_Alarm
                                    var pageId = 0;
                                        SendTime();
                                        SendDate();
                                        else
                                            switch (method) {
                                                case "startup":
                                                    pageId = 0;
                                                    break;
                                                    if (pageId < 0)
                                                        pageId = 0;
                                                    break;
                                                    break;
                                                case "button1":
                                                case "button2":
                                                default:
                                                    break;
                                                break;
                                            case "cardThermo":
                                                break;
                                            case "cardGrid":
                                                break;
                                            case "cardMedia":
                                                break;
                                            case "cardAlarm":
                                                break;
                                            pageId = -1;
                                            pageId = -2;
                                        else {
                                            return;
                                        GeneratePage(page);
                                        SendDate();
                                        SendTime();
                                        var d = new Date();
                                        var d = new Date();
                                        return out_msgs
                                        return out_msgs
                                        let maxItems = 0;
                                            case "cardThermo":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                            case "cardAlarm":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                            case "cardMedia":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                                maxItems = 4;
                                                break;
                                            case "cardGrid":
                                                maxItems = 6;
                                                break;
                                            else {
                                        return pageData;
                                        var iconId = "0"
                                        var name: string;
                                        var type: string;
                                        // ioBroker
                                            var val = null;
                                                case "socket":
                                                case "light":
                                                    type = "light"
                                                    var optVal = "0"
                                                        optVal = "1"
                                                    } else {
                                                case "hue":
                                                    type = "light"
                                                    var optVal = "0"
                                                        optVal = "1"
                                                case "rgb":
                                                    type = "light"
                                                    var optVal = "0"
                                                        optVal = "1"
                                                case "rgbSingle":
                                                    type = "light"
                                                    var optVal = "0"
                                                        optVal = "1"
                                                    if (existsState(pageItem.id + ".RGB")) {
                                                        if (getState(pageItem.id + ".RGB").val != null) {
                                                            var hex = getState(pageItem.id + ".RGB").val;
                                                            var hexRed = parseInt(hex[1]+hex[2],16);
                                                            var hexGreen = parseInt(hex[3]+hex[4],16);
                                                            var hexBlue = parseInt(hex[5]+hex[6],16);
                                                            let rgb = <RGB>{ red: Math.round(hexRed), green: Math.round(hexGreen), blue: Math.round(hexBlue)}
                                                case "dimmer":
                                                    type = "light"
                                                    var optVal = "0"
                                                        optVal = "1"
                                                case "blind":
                                                    type = "shutter"
                                                case "door":
                                                case "window":
                                                    type = "text";
                                                        } else {
                                                case "info":
                                                case "humidity":
                                                case "sensor.door":
                                                case "thermostat":
                                                    type = "text";
                                                    let unit = "";
                                                    var optVal = "0"
                                                case "button":
                                                    type = "button";
                                                case "warning":
                                                    type = "text";
                                                default:
                                        // dimmer
                                            return rgb_dec565(
                                                Interpolate(
                                            return;
                                            if(pageId >= 0)
                                            return;
                                            return "";
                                        return "";
                                        // ioBroker
                                            let destTemp = 0;
                                            let status = ""
                                            let stepTemp = 5
                                                } else {
                                                } else {
                                                } else {
                                        return out_msgs
                                            } else {
                                            //console.log(id);
                                            } else {
                                                    let deviceId = i;
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                        return out_msgs
                                        if (armed) {
                                        else {
                                        return out_msgs
                                                return true;
                                        else {
                                                return true;
                                        return false;
                                            return true;
                                        return false;
                                        let id = words[2]
                                            case "bNext":
                                                break;
                                            case "bPrev":
                                                break;
                                            case "bExit":
                                                    if (words[4] == 2)
                                                else
                                                break;
                                            case "OnOff":
                                                    var action = false
                                                        action = true
                                                        case "light":
                                                            break;
                                                        case "dimmer":
                                                            break;
                                                        case "rgb":
                                                        case "rgbSingle":
                                                break;
                                            case "up":
                                                break;
                                            case "stop":
                                                break;
                                            case "down":
                                                break;
                                            case "button":
                                                break;
                                                break;
                                                        case "dimmer":
                                                            } else {
                                                            break;
                                                        case "rgb":
                                                        case "rgbSingle":
                                                        case "hue":
        setIfExists(id + ".DIMMER", sliderPos);
                                                            } else {
        setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                                            break;
                                                break;
                                                } else {
                                                break;
                                            case "colorWheel":
                                                //console.log(rgb);
                                                    case "hue":
                                                        break;
                                                    case "rgb":
                                                        break;
                                                    case "rgbSingle":
                                                        setIfExists(id + ".RGB", ConvertRGBtoHex(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                                break;
                                            case "tempUpd":
                                                break;
                                            case "media-back":
                                                break;
                                            case "media-pause":
                                                } else {
                                                break;
                                            case "media-next":
                                                break;
                                                break;
                                            case "speaker-sel":
                                                        let deviceId = i;
                                                break;
                                            case "media-OnOff":
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                            default:
                                                break;
                                        switch (pageId) {
                                            case 0:
                                                return "0|1";
                                                return "1|0";
                                            case -1:
                                                return "0|0";
                                            default:
                                                return "1|1";
                                                let switchVal = "0"
                                                let brightness = 0;
                                                    if (val) {
                                                        switchVal = "1";
                                                    if (val === true) {
                                                        switchVal = "1"
                                                        } else {
                                                    } else {
                                                    if (val === true) {
                                                        switchVal = "1";
                                                    } else {
                                                //HUE-Licht
                                                        } else {
                                                    } else {
                                                    if (val === true) {
                                                        switchVal = "1";
                                                    } else {
                                                    var colorTemp = 0;
                                                            } else {
                                                    } else {
                                                //RGB-Licht
                                                        } else {
                                                    } else {
                                                    if (val === true) {
                                                        switchVal = "1";
                                                    } else {
                                                    var colorTemp = 0;
                                                            } else {
                                                    } else {
                                                //RGB-Licht-einzeln (HEX)
                                                if (o.common.role == "rgbSingle") {
                                                        } else {
                                                    } else {
                                                    if (val === true) {
                                                        switchVal = "1";
                                                    } else {
                                                    if (existsState(id + ".RGB")) {
                                                        if (getState(id + ".RGB").val != null) {
                                                            var hex = getState(id + ".RGB").val;
                                                    var colorTemp = 0;
                                                            } else {
                                                    } else {
                                        return out_msgs
                                            unsubscribe(value);
                                            let payloadString =
                                            else {
                                        else {
                                            return "~~~";
                                        switch (icon) {
                                            case 24:        // Ice
                                            case 30:        // Hot
                                            case 31:        // Cold
                                            case 7:         // Cloudy
                                            case 11:        // fog
                                            case 25:        // Sleet
                                            case 33:        // Clear
                                            case 18:        // pouring
                                            case 12:        // Showers
                                            case 22:        // Snow
                                            case 1:         // Sunny
                                            case 32:        // windy
                                            default:
                                    function ColorToHex(color) {
                                      var hexadecimal = color.toString(16);
                                      return hexadecimal.length == 1 ? "0" + hexadecimal : hexadecimal;
                                    function ConvertRGBtoHex(red: number, green: number, blue: Number) {
                                      return "#" + ColorToHex(red) + ColorToHex(green) + ColorToHex(blue);
                                      hue /= 60;
                                                          [chroma, 0, x];
                                        if (min == max) {
                                            return 0;
                                        var hue = 0;
                                        if (max == red) {
                                        } else {
                                        hue = hue * 60;
                                        var r = 160/2;
                                        let sat = 0
                                        if (r > 1) {
                                            sat = 0;
                                        } else {
                                            sat = r;
                                    type RGB = {
                                        red: number,
                                        green: number,
                                        blue: number
                                    type Payload = {
                                        payload: string;
                                    type Page = {
                                        type: string,
                                        heading: string,
                                        items: PageItem[],
                                        useColor: boolean
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardGrid",
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardThermo",
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardMedia",
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardAlarm",
                                        items: PageItem[],
                                    type PageItem = {
                                    type Config = {
                                        dimmode: number,
                                        locale: string,
                                        timeFormat: string,
                                        dateFormat: string,
                                        defaultColor: RGB,
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @armilar
                                      Ist wohl so 👍
                                      var Icons = new IconsSelector();
                                      const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                                      const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                                      const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                                      const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                                      const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                                      const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                                      const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                                      const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                                      const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                                      const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                                      const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                                      const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                                      const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                                      const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                                      const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                                      const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                                      const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                                      //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                                      //Alexa-Instanz
                                      var alexaInstanz = "alexa2.0"
                                      // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                                      // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                                      const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                                      //const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                                      //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                                      var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
                                      var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
                                      var Test_Licht: PageEntities =
                                          "type": "cardEntities",
                                          "heading": "Büro",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                      var Buero_Seite_1: PageEntities =
                                          "heading": "Büro",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                      var Fenster_1: PageEntities =
                                          "heading": "Fenster und Türen",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
                                      var Abfall: PageEntities =
                                          "heading": "Abfallkalender",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                                      var Buero_Seite_2: PageGrid =
                                          "type": "cardGrid",
                                          "heading": "Büro 2",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
                                      var Alexa: PageMedia =
                                          "type": "cardMedia",
                                          "heading": "Alexa",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                                      var Buero_Themostat: PageThermo =
                                          "type": "cardThermo",
                                          "heading": "Thermostat",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                                      var Buero_Alarm: PageAlarm =
                                          "type": "cardAlarm",
                                          "heading": "Alarm",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                                      var button1Page: PageGrid =
                                          "type": "cardGrid",
                                          "heading": "Radio",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                                      var button2Page: PageEntities =
                                          "heading": "Büro",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                                      export const config: Config = {
                                          fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                                          dimmode: 8,
                                          screenSaverDoubleClick: false,
                                          locale: "de_DE",
                                          timeFormat: "%H:%M",
                                          dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                                          defaultOffColor: Off,
                                          defaultOnColor: On,
                                          defaultColor: Off,
                                          temperatureUnit: "°C",
                                          pages: [
                                                  Buero_Seite_1,
                                                  Test_Licht,
                                                  Fenster_1,
                                                  Abfall,
                                                  Buero_Seite_2,
                                                  Alexa,
                                                  Buero_Themostat,
                                                  Buero_Alarm
                                          button1Page: button1Page,
                                          button2Page: button2Page
                                      // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                      //Notification an Screensaver
                                      on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                                          setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
                                      var subscriptions: any = {};
                                      var screensaverEnabled : boolean = false;
                                      var pageId = 0;
                                      schedule("* * * * *", function () {
                                          SendTime();
                                      schedule("0 * * * *", function () {
                                          SendDate();
                                      // Only monitor the extra nodes if present
                                      var updateArray: string[] = [];
                                      if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                          updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                      if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                          updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                      if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                          updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                      if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                          updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                      if (updateArray.length > 0) {
                                          on(updateArray, function () {
                                              HandleScreensaverUpdate();
                                      on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                                          if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                                              var json = JSON.parse(obj.state.val);
                                              var split = json.CustomRecv.split(",");
                                              HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                                      function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                                          if (Array.isArray(val)) {
                                              val.forEach(function (id, i) {
                                                  setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                                          else
                                              setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                                      function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                                          if (typ == "event") {
                                              switch (method) {
                                                  case "startup":
                                                      screensaverEnabled = false;
                                                      UnsubscribeWatcher();
                                                      HandleStartupProcess();
                                                      pageId = 0;
                                                      GeneratePage(config.pages[0]);
                                                      break;
                                                  case "sleepReached":
                                                      screensaverEnabled = true;
                                                      if (pageId < 0)
                                                          pageId = 0;
                                                      HandleScreensaver();
                                                      break;
                                                  case "pageOpenDetail":
                                                      let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                                      if (pageItem !== undefined)
                                                          SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                                                  case "buttonPress2":
                                                      HandleButtonEvent(words);
                                                      break;
                                                  case "button1":
                                                  case "button2":
                                                      HandleHardwareButton(method);
                                                  default:
                                                      break;
                                      function GeneratePage(page: Page): void {
                                          switch (page.type) {
                                              case "cardEntities":
                                                  SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                                                  break;
                                              case "cardThermo":
                                                  SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                                                  break;
                                              case "cardGrid":
                                                  SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                                                  break;
                                              case "cardMedia":
                                                  SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                                                  break;
                                              case "cardAlarm":
                                                  SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                                                  break;
                                      function HandleHardwareButton(method: string): void {
                                          let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                                          if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                                              page = config.button1Page;
                                              pageId = -1;
                                          else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                                              page = config.button2Page;
                                              pageId = -2;
                                          else {
                                              return;
                                          GeneratePage(page);
                                      function HandleStartupProcess(): void {
                                          SendDate();
                                          SendTime();
                                          SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                                          SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                                      function SendDate(): void {
                                          var d = new Date();
                                          var day = Days[d.getDay()];
                                          var date = d.getDate();
                                          var month = Months[d.getMonth()];
                                          var year = d.getFullYear();
                                          var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                                          SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                                      function SendTime(): void {
                                          var d = new Date();
                                          var hr = d.getHours().toString();
                                          var min = d.getMinutes().toString();
                                          if (d.getHours() < 10) {
                                              hr = "0" + d.getHours().toString();
                                          if (d.getMinutes() < 10) {
                                              min = "0" + d.getMinutes().toString();
                                          SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                                      function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                                          var out_msgs: Array<Payload> = [];
                                          out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                                          out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                                          return out_msgs
                                      function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                                          out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                                          return out_msgs
                                      function GeneratePageElements(page: Page): string {
                                          let maxItems = 0;
                                              case "cardThermo":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                              case "cardAlarm":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                              case "cardMedia":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                                  maxItems = 4;
                                                  break;
                                              case "cardGrid":
                                                  maxItems = 6;
                                                  break;
                                          let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                                          for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                                              if (page.items[index] !== undefined) {
                                                  pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                                              else {
                                                  pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                                          return pageData;
                                      function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                          var iconId = "0"
                                          if (pageItem.id == "delete") {
                                          var name: string;
                                          var type: string;
                                          // ioBroker
                                          if (existsObject(pageItem.id)) {
                                              let o = getObject(pageItem.id)
                                              var val = null;
                                              name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                                              if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                                  val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                                              else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                                  val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                                              var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                              switch (o.common.role) {
                                                  case "socket":
                                                  case "light":
                                                      type = "light"
                                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                      var optVal = "0"
                                                      if (val === true || val === "true") {
                                                          optVal = "1"
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                      } else {
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                      return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                                                  case "hue":
                                                      type = "light"
                                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                      var optVal = "0"
                                                      if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                          val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                          optVal = "1"
                                                  case "rgb":
                                                      type = "light"
                                                      var optVal = "0"
                                                          optVal = "1"
                                                  case "rgbSingle":
                                                      type = "light"
                                                      var optVal = "0"
                                                          optVal = "1"
                                                  case "dimmer":
                                                      type = "light"
                                                      var optVal = "0"
                                                      else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                                          val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                                          optVal = "1"
                                                  case "blind":
                                                      type = "shutter"
                                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                                  case "door":
                                                  case "window":
                                                      type = "text";
                                                          if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                                              var windowState = "opened"
                                                          } else {
                                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                                              //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                                              var windowState = "closed"
                                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                      return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                                                  case "info":
                                                  case "humidity":
                                                  case "value.temperature":
                                                  case "value.humidity":
                                                  case "sensor.door":
                                                  case "sensor.window":
                                                  case "thermostat":
                                                      type = "text";
                                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                                      let unit = "";
                                                      var optVal = "0"
                                                          optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                          unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                      else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                                          optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                                          unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                      if (o.common.role == "value.temperature") {
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                                      return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                                                  case "button":
                                                      type = "button";
                                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                                      let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                                      return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                                                  case "warning":
                                                      type = "text";
                                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                                                      iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                                                      let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                                                      let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                                                      return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                                                  default:
                                                      return "~delete~~~~~";
                                      function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                                          // dimmer
                                          if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                                              value = value > maxValue ? maxValue : value;
                                              value = value < minValue ? minValue : value;
                                              return rgb_dec565(
                                                  Interpolate(
                                                      pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                                      pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                              return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                                          return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                                      function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                                          if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                                              return;
                                          subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                                              if(pageId >= 0)
                                                  SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                                              if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                                                  SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                                              if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                                                  SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
                                      function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                                              return;
                                          subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                                              SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                                      function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                                          if (!existsObject(id))
                                              return "";
                                          let obj = getObject(id);
                                          if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                                              return obj.common.unit
                                          if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                                              return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                                          return "";
                                      function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                          var id = page.items[0].id
                                          out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                                          // ioBroker
                                          if (existsObject(id)) {
                                              let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                                              let currentTemp = 0;
                                                  currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                                              let destTemp = 0;
                                                  destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                                              let status = ""
                                              if (existsState(id + ".MODE"))
                                                  status = getState(id + ".MODE").val;
                                              let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                                              let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                                              let stepTemp = 5
                                              //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                                              let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                              let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                              let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                              let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                              let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                              //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                                              let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                                              let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                                              let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                                              let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                                              if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                                                  bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                                                  if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                                      bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                                                  } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                                      bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                                                  } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                                                  } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                                              if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                                                  if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                                      bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                                                  } else {
                                                      bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                                              if (existsState(id + ".UNREACH")){
                                                  if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                                      bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                                                  } else {
                                                      bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                                              if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                                                  if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                                      bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                                                  } else {
                                                      bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                                              let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                                              out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                                          return out_msgs
                                      function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                                          out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                                              let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                                              let media_icon = Icons.GetIcon("playlist-music");
                                              let title = getState(id + ".TITLE").val;
                                              let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                                              let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                                              var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                                              var onoffbutton = 1374;
                                              if (getState(id + ".STATE").val) {
                                                  onoffbutton = 65535;
                                              } else {
                                                  iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                                              let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                                              //console.log(id);
                                      // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                                      // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                                              let speakerlist = "";
                                              if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                                                  for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                                                      speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                                              } else {
                                                  let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                                  for (let i_index in i_list) {
                                                      let i = i_list[i_index];
                                                      let deviceId = i;
                                                      deviceId = deviceId.split('.');
                                                      if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                                          existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                                          existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                                              speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                                              speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        iconplaypause + "~" +
        currentSpeaker + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                          return out_msgs
                                      function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                                          out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                                          var armed: boolean = true;
                                          if (armed) {
                                              var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                                              var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                                              var arm2 = "";                              //arm2*~*
                                              var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                                              var arm3 = "";                              //arm3*~*
                                              var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                                              var arm4 = "";                              //arm4*~*
                                              var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                                              var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                                              var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                                              var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                                              var flashing = 1;                           //flashing*
                                          else {
                                              var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                                              var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                                              var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                                              var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                                              var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                                              var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                                              var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                                              var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                                              var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                                              var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                                          out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
        id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
        arm1 + "~" +               //arm1*~*
        arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
        arm2 + "~" +               //arm2*~*
        arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
        arm3 + "~" +               //arm3*~*
        arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
        arm4 + "~" +               //arm4*~*
        arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
        icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
        iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
        numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
        flashing});                //flashing*
                                          return out_msgs
                                      function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                                          if (type === null) {
                                              if (existsState(id)) {
                                                  setState(id, value);
                                                  return true;
                                          else {
                                              if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                                                  return true;
                                          return false;
                                      function toggleState(id: string): boolean {
                                          if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                                              setState(id, !getState(id).val);
                                              return true;
                                          return false;
                                      function HandleButtonEvent(words): void {
                                          let id = words[2]
                                          let buttonAction = words[3];
                                          switch (buttonAction) {
                                              case "bNext":
                                                  var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                                                  pageId = Math.abs(pageNum);
                                                  GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                                  break;
                                              case "bPrev":
                                                  var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                                  break;
                                              case "bExit":
                                                  if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                                      if (words[4] == 2)
                                                  else
                                                  break;
                                              case "OnOff":
                                                      var action = false
                                                      if (words[4] == "1")
                                                          action = true
                                                      let o = getObject(id)
                                                          case "light":
                                                              setIfExists(id + ".SET", action);
                                                              break;
                                                          case "dimmer":
                                                              setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                                              break;
                                                          case "rgb":
                                                          case "rgbSingle":
                                                          case "hue": // Armilar
                                                  break;
                                              case "up":
                                                  setIfExists(id + ".OPEN", true)
                                                  break;
                                              case "stop":
                                                  setIfExists(id + ".STOP", true)
                                                  break;
                                              case "down":
                                                  setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                                                  break;
                                              case "button":
                                                  toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                                                  break;
                                              case "positionSlider":
                                                  setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                                  break;
                                              case "brightnessSlider":
                                                      let o = getObject(id);
                                                      let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                                                          case "dimmer":
        setIfExists(id + ".SET", sliderPos) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", sliderPos);
                                                              } else {
                                                              break;
                                                          case "rgb":
                                                          case "rgbSingle":
                                                          case "hue":
                                                              } else {
                                                              break;
                                                  break;
                                              case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                                                      setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                                                  } else {
                                                      setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                                                  break;
                                              case "colorWheel":
                                                  let colorCoordinates = words[4].split('|');
                                                  let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                                                  //console.log(rgb);
                                                  //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                                      case "hue":
                                                          setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                                          break;
                                                      case "rgb":
                                                          break;
                                                      case "rgbSingle":
                                                  break;
                                              case "tempUpd":
                                                  setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                                                  break;
                                              case "media-back":
                                                  setIfExists(id + ".PREV", true)
                                                  break;
                                              case "media-pause":
                                                  if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                                                      setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                                                  } else {
                                                      setIfExists(id + ".PLAY", true)
                                                  break;
                                              case "media-next":
                                                  setIfExists(id + ".NEXT", true)
                                                  break;
                                              case "volumeSlider":
                                                  setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                                                  break;
                                              case "speaker-sel":
                                                      if ((getState(i).val) === words[4]){
                                                          let deviceId = i;
                                                          setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                                          alexaDevice = deviceId[3]
                                                  break;
                                              case "media-OnOff":
                                                  break;
                                              case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                                                  console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                                  break;
                                              case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                                                  break;
                                              case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                                                  break;
                                              case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                                                  break;
                                              case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                                                  break;
                                              default:
                                                  break;
                                      function GetNavigationString(pageId: number): string {
                                          switch (pageId) {
                                              case 0:
                                                  return "0|1";
                                              case config.pages.length - 1:
                                                  return "1|0";
                                              case -1:
                                                  return "0|0";
                                              default:
                                                  return "1|1";
                                      function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                                          let id = pageItem.id
                                              var o = getObject(id)
                                              var val: (boolean | number) = 0;
                                              let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                                              if (type == "popupLight") {
                                                  let switchVal = "0"
                                                  let brightness = 0;
                                                  if (o.common.role == "light") {
                                                      if (existsState(id + ".GET")) {
                                                          val = getState(id + ".GET").val;
                                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                                          val = getState(id + ".SET").val;
                                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                                      if (val) {
                                                          switchVal = "1";
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                                      out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                                                  if (o.common.role == "dimmer") {
                                                      if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                          val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                                      else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                                          val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                                      if (val === true) {
                                                          var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                                          switchVal = "1"
                                                      if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                                          } else {
                                                              brightness = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                                      } else {
                                                      if (val === true) {
                                                          switchVal = "1";
                                                      } else {
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                                                      RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                                      let colorTemp = "disable"
                                                      let colorMode = "disable"
                                                  //HUE-Licht
                                                          } else {
                                                      } else {
                                                      if (val === true) {
                                                          switchVal = "1";
                                                      } else {
                                                      var colorTemp = 0;
                                                              } else {
                                                      } else {
                                                      out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                                                  //RGB-Licht
                                                          } else {
                                                      } else {
                                                      if (val === true) {
                                                          switchVal = "1";
                                                      } else {
                                                      var colorTemp = 0;
                                                              } else {
                                                      } else {
                                                      if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                                                          } else {
                                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                                                      } else {
                                                      if (val === true) {
                                                          switchVal = "1";
                                                      } else {
                                                      var colorMode = "disable"
                                                      var colorTemp = 0;
                                                              } else {
                                                      } else {
                                          return out_msgs
                                              unsubscribe(value);
                                              let payloadString =
                                              else {
                                          else {
                                              return "~~~";
                                          switch (icon) {
                                              case 24:        // Ice
                                              case 30:        // Hot
                                              case 31:        // Cold
                                              case 7:         // Cloudy
                                              case 11:        // fog
                                              case 25:        // Sleet
                                              case 33:        // Clear
                                              case 18:        // pouring
                                              case 12:        // Showers
                                              case 22:        // Snow
                                              case 1:         // Sunny
                                              case 32:        // windy
                                              default:
                                        hue /= 60;
                                                            [chroma, 0, x];
                                          if (min == max) {
                                              return 0;
                                          var hue = 0;
                                          if (max == red) {
                                          } else {
                                          hue = hue * 60;
                                          var r = 160/2;
                                          let sat = 0
                                          if (r > 1) {
                                              sat = 0;
                                          } else {
                                              sat = r;
                                      type RGB = {
                                          red: number,
                                          green: number,
                                          blue: number
                                      type Payload = {
                                          payload: string;
                                      type Page = {
                                          type: string,
                                          heading: string,
                                          items: PageItem[],
                                          useColor: boolean
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardGrid",
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardThermo",
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardMedia",
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardAlarm",
                                          items: PageItem[],
                                      type PageItem = {
                                      type Config = {
                                          dimmode: number,
                                          locale: string,
                                          timeFormat: string,
                                          dateFormat: string,
                                          defaultColor: RGB,
                                      Dexxter
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dexxter
                                      #375
                                      @armilar
                                      Perfekt, so läuft es bei mir super 👍 😊
                                      Vielen Dank bis hier hin, ich hoffe ich bin Dir nicht zu sehr auf die Nerven gegangen.
                                      Code lesen und verstehen wird bei mir langsam besser aber vom schreiben bin ich noch meilenweit entfernt😏
                                      Jetzt spinnt zwar mein Controller etwas rum aber das hat mit dem Code nix zu tun.
                                      Ist es eigentlich möglich mit dem Alexa case auch etwas anderes zu steuern?
                                      Ich bin nämlich in der Teufel Raumfeld ecke unterwegs.
                                      EDIT: Hat schon jemand das Panel einbauen wollen? Ich hab meins gestern eingebaut und das passt ja mal so gar nicht in eine normale UP Dose!
                                      Ich musste echt ein paar Stücke der Dose raus schneiden bevor ich das Ding rein bekommen hab 😕
                                      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        Most Active Forum Testing
                                        #376
                                        Nee, ganz im Gegenteil - perfekter Tester - ich wünschte, es gäbe mehr wie dich 👍 . Genau die bringen die Ideen und runden das Produkt ab. Mit echten Use-Cases macht es ohnehin mehr Spaß.
                                        Gibt es dazu einen Adapter? Was hat der für Datenpunkte? Die Readme ist ja sehr bescheiden.
                                        Was gibt es noch für Möglichkeiten für den Mediaplayer?:
                                        • Ich hatte kurz vor dem Wechsel auf Alexa den Spotify-Premium-Adapter drin. Funktionierte ebenso gut (Sourcen weiter am Anfang). Hab mich dann dazu entschieden, den Alexa2-Adapter anzugraben, da der doch etwas flexibler ist. Das was der Spotify-Premium steuert, sieht der Alexa2-Adapter auch (und weitere wie TuneIn, Amazon-Music- und Spotify-Playlists, etc.).
                                        • Ich denke, das sich der Media-Alias ebenso mit Google steuern lässt - ich kann es nur nicht testen
                                        • Ebenso sollte der Media-Alias mit Kodi oder evtl. mit Raumfeld (siehe Datenpunkte) oder andern Marken laufen.
                                        • Folgende Datenpunkte (On/Off; Play; Stop; Previous; Next; Artist; Track; Playlist) können über den Media-Alias übergeben werden
                                        • Die Speaker-List kann auch deaktiviert werden
                                        • D Dexxter
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #377
                                          Nee, ist noch ein Testobjekt, wobei ich wohl auch noch eins bestellen werde. Das kann dann schon aktiv rennen. Mal sehen, was da mit der Dose auf uns zukommt. China ist halt nicht in Europa 😊
                                          Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
