  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.1k Aufrufe 80 Beobachtet
  • D Dexxter
    @armilar said in Sonoff NSPanel:
    @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar
    Ich bin grade dran.
    Aktuell passiert es das der Brightnessslider nicht den eingestellten Wert behält.
    Also, ich schiebe den Slider auf 20%.....gehe dann da raus, wieder rein und der Slider steht auf 100%.
    Der Temperaturslider funktioniert wie er soll.
    EDIT: Das verält sich beim "normalen" Dimmer genau so.
    Ich denke, dass da ein ALIAS noch nicht den Datenpunkt erreicht hat. Habe diverse Lampen unterschiedlichster Art und habe das Verhalten nicht 🙄
    Moin @Armilar ,
    ich hab mir das grade noch mal mit frischem Kopf angeschaut.
    Lustigerweise hat der "normale" Dimmer dieses Verhalten heute nicht mehr aber der "hue".
    Jetzt habe ich mir mal den Code angeschaut und das hier gefunden :
    Kann es sein das da der .ACTUAL Wert fehlt?
    Greetz Dexxter
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #355
    @armilar
    Ich bin grade dran.
    Moin @Armilar ,
    Greetz Dexxter
    Der Alias Dimmer hat einen .ACTUAL
    Der Alias Hue hat keinen .ACTUAL, sondern DIMMER
    Der bekommt in der Detailseite auch sein on() über den RegisterDetailEntityWatcher und sollte sich aktualisieren
    Daher werden die beiden Aliase unterschiedlich behandelt.
    An der Stelle, an der du nachgesehen hast, wird der aktuelle Wert vom Panel übergeben. Wenn ich dich richtig verstehe macht er das auch. Erst beim nächsten Aufbau der Seite, nachdem Sie geschlossen war ist der Wert nicht mehr drin (siehe letzter Screenshot), oder?
    Es sei denn JavaScript (ioBroker) sieht den Alias-Datenpunkt "Dimmer" bei dir nicht. Habe ich auch schon gehabt - im Alias stehen alle Datenpunkte, aber Javascript kommt mit existsState = false zurück und der Datenpunkt wird nicht wirklich aktualisiert. Beim schreiben in dem von dir aufgeführten Code-Segment wird setIfExists auch nicht wirklich in den Datenpunkt schreiben, da er wahrscheinlich nicht "existiert", obwohl du ihn siehst!
    In dem Fall geh mal in den Datenpunkt vom Dimmer (glaube gelesen zu haben, bei dir der Zigbee-Adapter) und schreibe da von Hand einen anderen Wert rein, so das der Alias einen neuen Wert sieht und aufgeweckt wird.
    • D Dexxter
      @armilar
      Ich bin grade dran.
      Moin @Armilar ,
      Greetz Dexxter
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #356
      @dexxter habe die Antwort eben noch erweitert
      • D Dexxter
        @armilar
        Ich bin grade dran.
        Moin @Armilar ,
        Greetz Dexxter
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #357
        @dexxter kannst du aber schnell herausbekommen, wenn du an der Stelle den else-Zweig erweiterst:
                    let brightness = 0;
                    if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                        brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, 0, 100, 0, 100));
                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                    } else {
                        console.warn("Datenpunkt: " + id + ".DIMMER kann nicht gelesen werden");
        • J joBr99
          @Great-SUN
          wenn du unbedingt willst, nimm dir das HMI und pass es an, da das Panel keine Transparenz kann (und das ziel von dem projekt ist möglichst nah an dem dashboard von HomeAssistant zu sein) werd ich kein background image einbauen, aber grundsätzlich funktioniert das
          (die meisten icons sind keine bilder sondern text, da sollte es reichen sta auf crop image umzustellen) und bei den wenigen icons die bilder sind, muss du den hintergrund in das bild vom icon reinbasteln
          Great SUNG Offline
          Great SUNG Offline
          Great SUN
          #358
          @jobr99 @Armilar So, jetzt steh ich gerade wie der Ochs vorm Walde... Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt einfach nur durch oder dumm bin, oder ob ich einfach falsch an die Sache heran gehe...
          Was ich möchte/erwarte:
          • NSPanel hat eine lokale Konfiguration für die Anzeige(n) und Widgets
          • Ich bekomme Änderungen per MQTT (HTTP(S) mit JSON geht auch) geschickt
          • Werte auf dem Display kann ich auch remote (per JSON load oder MQTT syncen)
          Was ich finde:
          • Eine Menge an Doku und Integrationen
          • Zusätzliche Services, die auch wieder irgendwo laufen und quasi als Sync-Server dienen
          • Adapter, die mit vorgefertigten Buttons, Screens etc. das Panel bestücken
          Jetzt die Frage: Kann ich das mit Deiner Firmware @joBr99 oder wo finde ich eine entsprechende Doku für andere Firmwares?
          Bislang kann hab ich in dem NSPanel mit der Orig-Firmware die Widgets im nspanel.be konfiguriert und das hat Änderungen per MQTT geschickt. Der Einfachheit halber habe ich meine Änderungen per NSPSend implementiert, um verschiedenste Anpassungen machen zu können.
          Beispiel:
          Im Wohnzimmer habe 8 Lampen hinter einem Dimmer, die einzeln, als Gruppe etc. schaltbar sind. Der Dimmer muss dafür aber immer einen Mindeststrom liefern, daher habe ich den Schalter vom Widget an die Gruppe für alle Lampen dran und den Slider an den Dimmer.
          Was kann ich jetzt wie mit einer anderen Firmware machen und... Könntet Ihr mir bitte entsprechende Links schicken?
          VIELEN VIELEN LIEBEN DANK !!!
          Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
          • Great SUNG Great SUN
            Was ich finde:
            Beispiel:
            Great SUNG Offline
            Great SUNG Offline
            Great SUN
            schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
            #359
            ups... falscher thread 🐶
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #360
              @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
              Nee, diesmal nicht. Bezieht sich ja auf Sonoff Panel und nicht auf technisch Fragen zu adressierbaren Stripes ;-)
              Zu deinen Erwartungen:
                In der nspanel.be von blakadder lassen sich die Widgets anlegen. Ist auch kein Problem, da diese statisch in der Original Sonoff Firmware sind und der Bezug zum Widget erhalten bleibt. Hier funktioniert das nicht - hier wird alles dynamisch aus dem TypeScript instanziert
                MQTT Payloads über CustomSend (ähnlich NSPSend, jedoch nicht "NSPSend") und Receive
                funktioniert auch hier Prima über MQTT, da die Datenpunkte getriggert werden
              Zu den restlichen Fragen, wo du etwas zu anderer Firmware wissen möchtest kann ich nichts sagen. Da müsstest du schon bei openHAB, etc. googlen, da es aktuell außer der Version von blakadder oder @joBr99 keine weitere ioBroker-Integrationen gibt und die openHAB's da mehr Content haben. Ist dann aber auch nicht JavaScript, sondern Python - was der Grund ist, weshalb wir den Aufwand betreiben. Wenn du etwas anderes findest, dann musst du die Logik natürlich noch bauen.
              Zum Beispiel:
              Warum sollte das nicht gehen? Wenn es jetzt unter dem Sonoff-Panel funktioniert - dann funktioniert das in der lovelace-ui auch. Sind ja "nur" Schalter und Dimmer.
              Was man mit lovelace-ui machen kann, steht hier im Thread. Wo es andere gibt und was die können - Kann ich nicht beantworten.
              Armilar
              • ArmilarA Armilar
                Dexxter
                #361
                Hi @Armilar
                Ich habe eben mal wie Du empfohlen hast den Dimmwert händisch eingegeben und folgendes beobachten können.
                Der Slider wird tatsächlich doch aktualisiert aber genau falsch herum.
                Also wenn ich 5% von Hand eingebe springt der Slider auf 95%
                Bei 20% springt er auf 80% usw.
                Er gibt aber die richtigen Werte raus wenn ich ihn schiebe.
                Also, schiebe ich den Slider auf 20% werden diese auch eingestellt aber der Slider springt dann auf 80%.
                Kurz und knapp......Funktion ist da, Anzeige verkehrt herum.
                • D Dexxter
                  Hi @Armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #362
                  Hi @Armilar
                  Hatte ich gestern auch ;-)
                  Hab noch Anpassungen gemacht. Dimmer lässt sich auch begrenzen: Beispiel hinterlegt mit 70% maxValue
                  var Icons = new IconsSelector();
                  const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                  const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                  const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                  const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                  const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                  const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                  const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                  const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                  const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                  const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                  const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                  const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                  const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                  const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                  const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                  const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                  const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                  const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                  //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                  var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                  //Alexa-Instanz
                  var alexaInstanz = "alexa2.0"
                  var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                  // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                  // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                  const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                  //const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                  //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                  var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
                  var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
                  var Test_Licht: PageEntities =
                      "type": "cardEntities",
                      "heading": "Büro",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValue: 0, maxValue: 70},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Light-CT"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Light-Color", minValue: 500, maxValue: 6500}
                  var Buero_Seite_1: PageEntities =
                      "heading": "Büro",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                  var Fenster_1: PageEntities =
                      "heading": "Fenster und Türen",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
                  var Abfall: PageEntities =
                      "heading": "Abfallkalender",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                  var Buero_Seite_2: PageGrid =
                      "type": "cardGrid",
                      "heading": "Büro 2",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
                  var Alexa: PageMedia =
                      "type": "cardMedia",
                      "heading": "Alexa",
                      "useColor": true,
                      "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                  var Buero_Themostat: PageThermo =
                      "type": "cardThermo",
                      "heading": "Thermostat",
                      "useColor": true,
                      "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                  var Buero_Alarm: PageAlarm =
                      "type": "cardAlarm",
                      "heading": "Alarm",
                      "useColor": true,
                      "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                  var button1Page: PageGrid =
                      "type": "cardGrid",
                      "heading": "Radio",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                  var button2Page: PageEntities =
                      "heading": "Büro",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                  export const config: Config = {
                      panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                      panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                      firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                      secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                      thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                      fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                      timeoutScreensaver: 15,
                      dimmode: 8,
                      screenSaverDoubleClick: false,
                      locale: "de_DE",
                      timeFormat: "%H:%M",
                      dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                      weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                      defaultOffColor: Off,
                      defaultOnColor: On,
                      defaultColor: Off,
                      temperatureUnit: "°C",
                      pages: [
                              Buero_Seite_1,
                              //Test_Licht,
                              Fenster_1,
                              Abfall,
                              //Buero_Seite_2,
                              Alexa,
                              Buero_Themostat,
                              Buero_Alarm
                      button1Page: button1Page,
                      button2Page: button2Page
                  // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                  //Notification an Screensaver
                  on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                      setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
                  var subscriptions: any = {};
                  var screensaverEnabled : boolean = false;
                  var pageId = 0;
                  schedule("* * * * *", function () {
                      SendTime();
                  schedule("0 * * * *", function () {
                      SendDate();
                  // Only monitor the extra nodes if present
                  var updateArray: string[] = [];
                  if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                      updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                  if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                      updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                  if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                      updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                  if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                      updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                  if (updateArray.length > 0) {
                      on(updateArray, function () {
                          HandleScreensaverUpdate();
                  on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                      if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                          var json = JSON.parse(obj.state.val);
                          var split = json.CustomRecv.split(",");
                          HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                  function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                      if (Array.isArray(val)) {
                          val.forEach(function (id, i) {
                              setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                      else
                          setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                  function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                      if (typ == "event") {
                          switch (method) {
                              case "startup":
                                  screensaverEnabled = false;
                                  UnsubscribeWatcher();
                                  HandleStartupProcess();
                                  pageId = 0;
                                  GeneratePage(config.pages[0]);
                                  break;
                              case "sleepReached":
                                  screensaverEnabled = true;
                                  if (pageId < 0)
                                      pageId = 0;
                                  HandleScreensaver();
                                  break;
                              case "pageOpenDetail":
                                  let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                  if (pageItem !== undefined)
                                      SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                              case "buttonPress2":
                                  HandleButtonEvent(words);
                                  break;
                              case "button1":
                              case "button2":
                                  HandleHardwareButton(method);
                              default:
                                  break;
                  function GeneratePage(page: Page): void {
                      switch (page.type) {
                          case "cardEntities":
                              SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                              break;
                          case "cardThermo":
                              SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                              break;
                          case "cardGrid":
                              SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                              break;
                          case "cardMedia":
                              SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                              break;
                          case "cardAlarm":
                              SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                              break;
                  function HandleHardwareButton(method: string): void {
                      let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                      if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                          page = config.button1Page;
                          pageId = -1;
                      else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                          page = config.button2Page;
                          pageId = -2;
                      else {
                          return;
                      GeneratePage(page);
                  function HandleStartupProcess(): void {
                      SendDate();
                      SendTime();
                      SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                      SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                  function SendDate(): void {
                      var d = new Date();
                      var day = Days[d.getDay()];
                      var date = d.getDate();
                      var month = Months[d.getMonth()];
                      var year = d.getFullYear();
                      var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                      SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                  function SendTime(): void {
                      var d = new Date();
                      var hr = d.getHours().toString();
                      var min = d.getMinutes().toString();
                      if (d.getHours() < 10) {
                          hr = "0" + d.getHours().toString();
                      if (d.getMinutes() < 10) {
                          min = "0" + d.getMinutes().toString();
                      SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                  function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                      var out_msgs: Array<Payload> = [];
                      out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                      out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                      return out_msgs
                  function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                      out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                      return out_msgs
                  function GeneratePageElements(page: Page): string {
                      let maxItems = 0;
                          case "cardThermo":
                              maxItems = 1;
                              break;
                          case "cardAlarm":
                              maxItems = 1;
                              break;
                          case "cardMedia":
                              maxItems = 1;
                              break;
                              maxItems = 4;
                              break;
                          case "cardGrid":
                              maxItems = 6;
                              break;
                      let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                      for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                          if (page.items[index] !== undefined) {
                              pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                          else {
                              pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                      return pageData;
                  function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                      var iconId = "0"
                      if (pageItem.id == "delete") {
                          return "~delete~~~~~"
                      var name: string;
                      var type: string;
                      // ioBroker
                      if (existsObject(pageItem.id)) {
                          let o = getObject(pageItem.id)
                          var val = null;
                          name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                          if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                              val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                          else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                              val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                          var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                          switch (o.common.role) {
                              case "socket":
                              case "light":
                                  type = "light"
                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                  var optVal = "0"
                                  if (val === true || val === "true") {
                                      optVal = "1"
                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                  } else {
                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                  return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                              case "hue":
                                  type = "light"
                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                  var optVal = "0"
                                  if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                      val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                      optVal = "1"
                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ON") ? getState(pageItem.id + ".ON").val : true, useColors);
                              case "dimmer":
                                  type = "light"
                                  var optVal = "0"
                                  else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                      val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                      optVal = "1"
                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                              case "blind":
                                  type = "shutter"
                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                              case "door":
                              case "window":
                                  type = "text";
                                  if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                      if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                          var windowState = "opened"
                                      } else {
                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                          //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                          var windowState = "closed"
                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                  return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                              case "info":
                              case "humidity":
                              case "value.temperature":
                              case "value.humidity":
                              case "sensor.door":
                              case "sensor.window":
                              case "thermostat":
                                  type = "text";
                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                  let unit = "";
                                  var optVal = "0"
                                      optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                      unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                  else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                      optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                      unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                  if (o.common.role == "value.temperature") {
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                  return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                              case "button":
                                  type = "button";
                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                  let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                  return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                              case "warning":
                                  type = "text";
                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                                  iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                                  let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                                  let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                                  return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                              default:
                                  return "~delete~~~~~";
                  function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                      // dimmer
                      if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                          let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                          let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                          value = value > maxValue ? maxValue : value;
                          value = value < minValue ? minValue : value;
                          return rgb_dec565(
                              Interpolate(
                                  pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                  pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                  scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                      if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                          return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                      return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                  function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                      if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                          return;
                      subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                          if(pageId >= 0)
                              SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                          if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                              SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                          if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                              SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
                  function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                          return;
                      subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                          SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                  function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                      if (!existsObject(id))
                          return "";
                      let obj = getObject(id);
                      if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                          return obj.common.unit
                      if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                          return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                      return "";
                  function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                      var id = page.items[0].id
                      out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                      // ioBroker
                      if (existsObject(id)) {
                          let o = getObject(id)
                          let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                          let currentTemp = 0;
                          if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                              currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                          let destTemp = 0;
                          if (existsState(id + ".SET")) {
                              destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                          let status = ""
                          if (existsState(id + ".MODE"))
                              status = getState(id + ".MODE").val;
                          let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                          let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                          let stepTemp = 5
                          //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                          let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                          let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                          let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                          let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                          let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                          //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                          let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                          let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                          let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                          let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                          if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                              bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                              if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                  bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                              } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                  bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                              } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                              } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                          if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                              if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                  bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                              } else {
                                  bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                          if (existsState(id + ".UNREACH")){
                              if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                  bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                              } else {
                                  bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                          if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                              if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                  bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                              } else {
                                  bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                          let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                          out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                      return out_msgs
                  function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                      out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                          let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                          let media_icon = Icons.GetIcon("playlist-music");
                          let title = getState(id + ".TITLE").val;
                          let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                          let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                          var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                          var onoffbutton = 1374;
                          if (getState(id + ".STATE").val) {
                              onoffbutton = 65535;
                          } else {
                              iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                          let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                          //console.log(id);
                  // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                  // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                          let speakerlist = "";
                          if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                              for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                                  speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                          } else {
                              let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                              for (let i_index in i_list) {
                                  let i = i_list[i_index];
                                  let deviceId = i;
                                  deviceId = deviceId.split('.');
                                  if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                      existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                      existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                          speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                          speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                                                    name + "~" +
                                                    id + "~" +
                                                    id + "~" +         //????
                                                    media_icon + "~" +
                                                    title + "~" +
                                                    author + "~" +
                                                    volume + "~" +
                                                    iconplaypause + "~" +
                                                    currentSpeaker + "~" +
                                                    speakerlist + "~" +
                                                    onoffbutton});
                      return out_msgs
                  function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                      out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                      var armed: boolean = true;
                      if (armed) {
                          var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                          var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                          var arm2 = "";                              //arm2*~*
                          var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                          var arm3 = "";                              //arm3*~*
                          var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                          var arm4 = "";                              //arm4*~*
                          var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                          var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                          var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                          var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                          var flashing = 1;                           //flashing*
                      else {
                          var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                          var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                          var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                          var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                          var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                          var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                          var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                          var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                          var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                          var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                      out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                                  id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                                  arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                                  arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                                  arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                                  arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                                  arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                                  arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                                  arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                                  arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                                  icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                                  iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                                  numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                                  flashing});                //flashing*
                      return out_msgs
                  function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                      if (type === null) {
                          if (existsState(id)) {
                              setState(id, value);
                              return true;
                      else {
                          if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                              return true;
                      return false;
                  function toggleState(id: string): boolean {
                      if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                          setState(id, !getState(id).val);
                          return true;
                      return false;
                  function HandleButtonEvent(words): void {
                      let id = words[2]
                      let buttonAction = words[3];
                      console.log(words[0] + " - " + words[1] + " - " + words[2] + " - " + words[3] + " - " + words[4] + " - PageId: " + pageId);
                      switch (buttonAction) {
                          case "bNext":
                              var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                              pageId = Math.abs(pageNum);
                              GeneratePage(config.pages[pageId]);
                              break;
                          case "bPrev":
                              var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                              break;
                          case "bExit":
                              if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                  if (words[4] == 2)
                              else
                              break;
                          case "OnOff":
                                  var action = false
                                  if (words[4] == "1")
                                      action = true
                                      case "light":
                                          setIfExists(id + ".SET", action);
                                          break;
                                      case "dimmer":
                                          setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                          break;
                                      case "hue": // Armilar
                              break;
                          case "up":
                              setIfExists(id + ".OPEN", true)
                              break;
                          case "stop":
                              setIfExists(id + ".STOP", true)
                              break;
                          case "down":
                              setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                              break;
                          case "button":
                              toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                              break;
                          case "positionSlider":
                              setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                              break;
                          case "brightnessSlider":
                                  let o = getObject(id);
                                  let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                                      case "dimmer":
                                          if (pageItem.minValue != undefined && pageItem.maxValue != undefined) {
                                              let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValue, pageItem.minValue))
                                              setIfExists(id + ".SET", sliderPos) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", sliderPos);
                                          } else {
                                          break;
                                      case "hue":
                                          setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                              break;
                          case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                              if (pageItem.minValue !== undefined && pageItem.minValue !== undefined) {
                                  let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValue, pageItem.maxValue));
                                  setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                              } else {
                                  setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                              break;
                          case "colorWheel":
                              let colorCoordinates = words[4].split('|');
                              let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                              //console.log(rgb);
                              //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                              setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                              break;
                          case "tempUpd":
                              setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                              break;
                          case "media-back":
                              setIfExists(id + ".PREV", true)
                              break;
                          case "media-pause":
                              if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                                  setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                              } else {
                                  setIfExists(id + ".PLAY", true)
                              break;
                          case "media-next":
                              setIfExists(id + ".NEXT", true)
                              break;
                          case "volumeSlider":
                              setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                              break;
                          case "speaker-sel":
                                  if ((getState(i).val) === words[4]){
                                      let deviceId = i;
                                      setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                      alexaDevice = deviceId[3]
                              break;
                          case "media-OnOff":
                              break;
                          case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                              console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                              break;
                          case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                              break;
                          case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                              break;
                          case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                              break;
                          case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                              break;
                          default:
                              break;
                  function GetNavigationString(pageId: number): string {
                      switch (pageId) {
                          case 0:
                              return "0|1";
                          case config.pages.length - 1:
                              return "1|0";
                          case -1:
                              return "0|0";
                          default:
                              return "1|1";
                  function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                      let id = pageItem.id
                          var o = getObject(id)
                          var val: (boolean | number) = 0;
                          let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                          if (type == "popupLight") {
                              let switchVal = "0"
                              if (o.common.role == "light") {
                                  if (existsState(id + ".GET")) {
                                      val = getState(id + ".GET").val;
                                      RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                  else if (existsState(id + ".SET")) {
                                      val = getState(id + ".SET").val;
                                      RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                  if (val) {
                                      switchVal = "1";
                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                  out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                              if (o.common.role == "dimmer") {
                                  if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                      val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                      RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                  else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                      val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                      RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                  if (val === true) {
                                      var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                      switchVal = "1"
                                  let brightness = 0;
                                  if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                          brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 100, 0));
                                      } else {
                                          brightness = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                  } else {
                                  //iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                  //Farbe muss noch korrekt ermittelt werden
                                  if (val === true) {
                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
                                      switchVal = "1";
                                  } else {
                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                  let colorTemp = "disable"
                                  let colorMode = "disable"
                                  //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                                  //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                                  // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                  out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                              if (o.common.role == "hue") {
                                  if (val === true) {
                                      switchVal = "1";
                                  } else {
                                  let brightness = 0;
                                      brightness = Math.trunc(scale2(getState(id + ".DIMMER").val, 0, 100, 0, 100));
                                  } else {
                                  var colorMode = "disable";
                                  if (existsState(id + ".HUE")) {
                                      if (getState(id + ".HUE").val != null)
                                          colorMode = "enable";
                                  var colorTemp = 0;
                                  if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                                      if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
                                              colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 0, 100));
                                          } else {
                                              colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                                  //let colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                          if (type == "popupShutter") {
                                  val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                  console.log(val);
                              } else if (existsState(id + ".SET")) {
                                  console.log(val);
                              out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + val })
                      return out_msgs
                  function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                      return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
                  function scale2(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                      return (number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;
                  function UnsubscribeWatcher(): void {
                      for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                          unsubscribe(value);
                          delete subscriptions[key]
                  function HandleScreensaver(): void {
                      SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                  function HandleScreensaverUpdate(): void {
                      if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                          var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                          let temperature: string =
                              existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                  existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                          let payloadString =
                              "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                              + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                          if (weatherForecast == true) {
                              // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                              for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                  let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                  let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                  let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                  payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                          else {
                              //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                              payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                              payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                              payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                              payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                          SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                  function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                      if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                          let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                          return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                      else {
                          return "~~~";
                  function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                      switch (icon) {
                          case 24:        // Ice
                          case 30:        // Hot
                          case 31:        // Cold
                              return "window-open";  // exceptional
                          case 7:         // Cloudy
                          case 8:         // Dreary (Overcast)
                          case 38:        // Mostly Cloudy
                              return "weather-cloudy";  // cloudy
                          case 11:        // fog
                              return "weather-fog";  // fog
                          case 25:        // Sleet
                              return "weather-hail";  // Hail
                          case 15:        // T-Storms
                              return "weather-lightning";  // lightning
                          case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                          case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                          case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                          case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                              return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                          case 33:        // Clear
                          case 34:        // Mostly Clear
                          case 37:        // Hazy Moonlight
                              return "weather-night";
                          case 3:         // Partly Sunny
                          case 4:         // Intermittent Clouds
                          case 6:         // Mostly Cloudy
                          case 35: 	    // Partly Cloudy
                          case 36: 	    // Intermittent Clouds
                              return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                          case 18:        // pouring
                              return "weather-pouring";  // pouring
                          case 12:        // Showers
                          case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                          case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                          case 26:        // Freezing Rain
                          case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                          case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                              return "weather-rainy";  // rainy
                          case 19:        // Flurries
                          case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                          case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                          case 22:        // Snow
                          case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                          case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                          case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                              return "weather-snowy";  // snowy
                          case 29:        // Rain and Snow
                              return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                          case 1:         // Sunny
                          case 2: 	    // Mostly Sunny
                          case 5:         // Hazy Sunshine
                              return "weather-sunny";  // sunny
                          case 32:        // windy
                              return "weather-windy";  // windy
                          default:
                              return "alert-circle-outline";
                  function sleep(milliseconds) {
                    const date = Date.now();
                    let currentDate = null;
                    do {
                      currentDate = Date.now();
                    } while (currentDate - date < milliseconds);
                  function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                      if (percentage < 50)
                          return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                      return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                  function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                      var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                      var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                      var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                      return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                  function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                      return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                  function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                      return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                  /* Convert radians to degrees
                  rad - radians to convert, expects rad in range +/- PI per Math.atan2
                  returns {number} degrees equivalent of rad
                  function rad2deg(rad) {
                    return (360 + 180 * rad / Math.PI) % 360;
                  /* Convert h,s,v values to r,g,b
                  hue - in range [0, 360]
                  saturation - in range 0 to 1
                  value - in range 0 to 1
                  returns {Array|number} [r, g,b] in range 0 to 255
                  function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
                    hue /= 60;
                    let chroma = value * saturation;
                    let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
                    let rgb = hue <= 1? [chroma, x, 0]:
                              hue <= 2? [x, chroma, 0]:
                              hue <= 3? [0, chroma, x]:
                              hue <= 4? [0, x, chroma]:
                              hue <= 5? [x, 0, chroma]:
                                        [chroma, 0, x];
                    return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
                  function getHue(red: number, green: number, blue:number) {
                      var min = Math.min(Math.min(red, green), blue);
                      var max = Math.max(Math.max(red, green), blue);
                      if (min == max) {
                          return 0;
                      var hue = 0;
                      if (max == red) {
                          hue = (green - blue) / (max - min);
                      } else if (max == green) {
                          hue = 2 + (blue - red) / (max - min);
                      } else {
                          hue = 4 + (red - green) / (max - min);
                      hue = hue * 60;
                      if (hue < 0) hue = hue + 360;
                      return Math.round(hue);
                  function pos_to_color(x: number, y: number): RGB {
                      var r = 160/2;
                      var x = Math.round((x - r) / r * 100) / 100;
                      var y = Math.round((r - y) / r * 100) / 100;
                      r = Math.sqrt(x*x + y*y);
                      let sat = 0
                      if (r > 1) {
                          sat = 0;
                      } else {
                          sat = r;
                      var hsv = rad2deg(Math.atan2(y, x));
                      var rgb = hsv2rgb(hsv,sat,1);
                      return <RGB>{ red: Math.round(rgb[0]), green: Math.round(rgb[1]), blue: Math.round(rgb[2]) };
                  type RGB = {
                      red: number,
                      green: number,
                      blue: number
                  type Payload = {
                      payload: string;
                  type Page = {
                      type: string,
                      heading: string,
                      items: PageItem[],
                      useColor: boolean
                  interface PageEntities extends Page {
                      type: "cardEntities",
                      items: PageItem[],
                  interface PageGrid extends Page {
                      type: "cardGrid",
                      items: PageItem[],
                  interface PageThermo extends Page {
                      type: "cardThermo",
                      items: PageItem[],
                  interface PageMedia extends Page {
                      type: "cardMedia",
                      items: PageItem[],
                  interface PageAlarm extends Page {
                      type: "cardAlarm",
                      items: PageItem[],
                  type PageItem = {
                      icon: (string | undefined),
                      onColor: (RGB | undefined),
                      offColor: (RGB | undefined),
                      useColor: (boolean | undefined),
                      interpolateColor: (boolean | undefined),
                      minValue: (number | undefined),
                      maxValue: (number | undefined),
                      name: (string | undefined),
                      unit: (string | undefined)
                  type Config = {
                      panelRecvTopic: string,
                      panelSendTopic: string,
                      timeoutScreensaver: number,
                      dimmode: number,
                      //brightnessScreensaver:
                      locale: string,
                      timeFormat: string,
                      dateFormat: string,
                      weatherEntity: string | null,
                      screenSaverDoubleClick: boolean,
                      temperatureUnit: string,
                      firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                      secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                      thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                      fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                      defaultColor: RGB,
                      defaultOnColor: RGB,
                      defaultOffColor: RGB,
                      pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                      button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                      button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                  type ScreenSaverElement = {
                      ScreensaverEntity: string | null,
                      ScreensaverEntityIcon: string | null,
                      ScreensaverEntityText: string | null,
                      ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                  Der Slider liefert seit je her jeden Wert zwischen 0 und 100. Ich versuche die Zwischenwerte zu eliminieren, damit nicht im Worst-Case 100 x der Datenpunkt verändert werden muss. Dann hört das Slider-hüpfen auch bald auf.
                  • ArmilarA Armilar
                    Zum Beispiel:
                    Armilar
                    Great SUNG Offline
                    Great SUNG Offline
                    Great SUN
                    #363
                    @armilar Evtl. habe ich mich nicht richtig ausgedrückt...
                    Dass das alles aus iobroker heraus aktiviert wird ist das eine, naja, ok, da muss ich dann mit leben...
                    Das nächste ist dann aber die Kommunikation. Ich möchte das gerne aufgrund der speziellen Anforderungen, die ich habe, alles selbst im Griff haben, weswegen ich keine "Middleware" zur Kommunikation mit dem Panel oder lovelace im ioBroker einsetzen möchte.
                    Ich würde gerne alle Daten weiterhin nur mit MQTT bekommen und dann auch direkt die Widgets aus meinem JavaScript aktualisieren können.
                    Eine Übersetzung des TypeScript auf JavaScript, damit ich die Widgets erstelle, sollte erstmal kein Problem sein.
                    Die Anleitungen scheinen mir aber alle recht speziell auf eine komplette Integration abzuzielen und sind scheinbar nicht dafür gedacht, dass jemand wie ich versteht, wie er selbst kommunizieren kann.
                    Conclusion wäre, wenn das so ist: Damit ich eine alternative Firmware einsetzen kann, muss ich mich durch deren oder den code der bestehenden Integrationen wälzen. Da mir das ohne Beistand wirklich zuviel ist, müsste ich dann doch bei der Orig bleiben.
                    Da ich es aber bevorzugen würde, das nicht zu tun, hatte ich mir erhofft, es gibt auch andere Doku.
                    Deswegen hab ich gedacht, dass ich zu doof bin die richtige Doku zu finden.
                    • ArmilarA Armilar
                      Hi @Armilar
                      //Alexa-Instanz
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "items": [
                          "type": "cardGrid",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                          "heading": "Alexa",
                          "useColor": true,
                          "useColor": true,
                          "heading": "Alarm",
                          "useColor": true,
                          "type": "cardGrid",
                          "heading": "Radio",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                          dimmode: 8,
                          locale: "de_DE",
                          defaultOnColor: On,
                          defaultColor: Off,
                          pages: [
                                  Buero_Seite_1,
                                  //Test_Licht,
                                  Fenster_1,
                                  Abfall,
                                  //Buero_Seite_2,
                                  Alexa,
                                  Buero_Themostat,
                                  Buero_Alarm
                      var pageId = 0;
                          SendTime();
                          SendDate();
                          else
                              switch (method) {
                                  case "startup":
                                      pageId = 0;
                                      break;
                                      if (pageId < 0)
                                          pageId = 0;
                                      break;
                                      break;
                                  case "button1":
                                  case "button2":
                                  default:
                                      break;
                                  break;
                              case "cardThermo":
                                  break;
                              case "cardGrid":
                                  break;
                              case "cardMedia":
                                  break;
                              case "cardAlarm":
                                  break;
                              pageId = -1;
                              pageId = -2;
                          else {
                              return;
                          GeneratePage(page);
                          SendDate();
                          SendTime();
                          var d = new Date();
                          var d = new Date();
                          return out_msgs
                          return out_msgs
                          let maxItems = 0;
                              case "cardThermo":
                                  maxItems = 1;
                                  break;
                              case "cardAlarm":
                                  maxItems = 1;
                                  break;
                              case "cardMedia":
                                  maxItems = 1;
                                  break;
                                  maxItems = 4;
                                  break;
                              case "cardGrid":
                                  maxItems = 6;
                                  break;
                              else {
                          return pageData;
                          var iconId = "0"
                          var name: string;
                          var type: string;
                          // ioBroker
                              var val = null;
                                  case "socket":
                                  case "light":
                                      type = "light"
                                      var optVal = "0"
                                          optVal = "1"
                                      } else {
                                  case "hue":
                                      type = "light"
                                      var optVal = "0"
                                          optVal = "1"
                                  case "dimmer":
                                      type = "light"
                                      var optVal = "0"
                                          optVal = "1"
                                  case "blind":
                                      type = "shutter"
                                  case "door":
                                  case "window":
                                      type = "text";
                                          } else {
                                  case "info":
                                  case "humidity":
                                  case "sensor.door":
                                  case "thermostat":
                                      type = "text";
                                      let unit = "";
                                      var optVal = "0"
                                  case "button":
                                      type = "button";
                                  case "warning":
                                      type = "text";
                                  default:
                          // dimmer
                              return rgb_dec565(
                                  Interpolate(
                              return;
                              if(pageId >= 0)
                              return;
                              return "";
                          return "";
                          // ioBroker
                              let destTemp = 0;
                              let status = ""
                              let stepTemp = 5
                                  } else {
                                  } else {
                                  } else {
                          return out_msgs
                              } else {
                              //console.log(id);
                              } else {
                                      let deviceId = i;
                                                        name + "~" +
                                                        id + "~" +
                                                        id + "~" +         //????
                                                        media_icon + "~" +
                                                        title + "~" +
                                                        author + "~" +
                                                        volume + "~" +
                                                        speakerlist + "~" +
                                                        onoffbutton});
                          return out_msgs
                          if (armed) {
                          else {
                          return out_msgs
                                  return true;
                          else {
                                  return true;
                          return false;
                              return true;
                          return false;
                          let id = words[2]
                              case "bNext":
                                  break;
                              case "bPrev":
                                  break;
                              case "bExit":
                                      if (words[4] == 2)
                                  else
                                  break;
                              case "OnOff":
                                      var action = false
                                          action = true
                                          case "light":
                                              break;
                                          case "dimmer":
                                              break;
                                  break;
                              case "up":
                                  break;
                              case "stop":
                                  break;
                              case "down":
                                  break;
                              case "button":
                                  break;
                                  break;
                                          case "dimmer":
                                              } else {
                                              break;
                                          case "hue":
                                  break;
                                  } else {
                                  break;
                              case "colorWheel":
                                  //console.log(rgb);
                                  break;
                              case "tempUpd":
                                  break;
                              case "media-back":
                                  break;
                              case "media-pause":
                                  } else {
                                  break;
                              case "media-next":
                                  break;
                                  break;
                              case "speaker-sel":
                                          let deviceId = i;
                                  break;
                              case "media-OnOff":
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                              default:
                                  break;
                          switch (pageId) {
                              case 0:
                                  return "0|1";
                                  return "1|0";
                              case -1:
                                  return "0|0";
                              default:
                                  return "1|1";
                                  let switchVal = "0"
                                      if (val) {
                                          switchVal = "1";
                                      if (val === true) {
                                          switchVal = "1"
                                      let brightness = 0;
                                          } else {
                                      } else {
                                      if (val === true) {
                                          switchVal = "1";
                                      } else {
                                      if (val === true) {
                                          switchVal = "1";
                                      } else {
                                      let brightness = 0;
                                      } else {
                                      var colorTemp = 0;
                                              } else {
                                      console.log(val);
                                      console.log(val);
                          return out_msgs
                              unsubscribe(value);
                              let payloadString =
                              else {
                          else {
                              return "~~~";
                          switch (icon) {
                              case 24:        // Ice
                              case 30:        // Hot
                              case 31:        // Cold
                              case 7:         // Cloudy
                              case 11:        // fog
                              case 25:        // Sleet
                              case 33:        // Clear
                              case 18:        // pouring
                              case 12:        // Showers
                              case 22:        // Snow
                              case 1:         // Sunny
                              case 32:        // windy
                              default:
                        do {
                        hue /= 60;
                                            [chroma, 0, x];
                          if (min == max) {
                              return 0;
                          var hue = 0;
                          if (max == red) {
                          } else {
                          hue = hue * 60;
                          var r = 160/2;
                          let sat = 0
                          if (r > 1) {
                              sat = 0;
                          } else {
                              sat = r;
                      type RGB = {
                          red: number,
                          green: number,
                          blue: number
                      type Payload = {
                          payload: string;
                      type Page = {
                          type: string,
                          heading: string,
                          items: PageItem[],
                          useColor: boolean
                          items: PageItem[],
                          type: "cardGrid",
                          items: PageItem[],
                          type: "cardThermo",
                          items: PageItem[],
                          type: "cardMedia",
                          items: PageItem[],
                          type: "cardAlarm",
                          items: PageItem[],
                      type PageItem = {
                      type Config = {
                          dimmode: number,
                          locale: string,
                          timeFormat: string,
                          dateFormat: string,
                          defaultColor: RGB,
                      Dexxter
                      #364
                      @armilar
                      Also das läuft für mich schon "fast" perfekt 😁
                      Das einzige Problem was ich jetzt noch habe ist das ich ja den Dimmerslider vom Hue Gerät begrenzen muss.
                      Und da dort ja schon minValue und maxValue für die Farbtemperatur vergeben sind wird das so ja nicht gehen.
                      Ich habe mal ein bisschen in Deinem Code rumgepfuscht ( sorry, ich hab da echt keine Ahnung von ) und versucht noch nen anderen Übergabewert hinein zu bekommen.
                      Der nennt sich dann
                      minValueBRI
                      und
                      maxValueBRI.
                      Sollte dann für den Brightnessslider im Hue Gerät sein und dort den Dimmwert begrenzen.
                      So wie ich das verpfuscht habe läuft das Script auch nicht.
                      Wenn Du mal herzlich lachen möchtest dann kannst Du Dir das ja mal anschauen.
                      var weatherForecast = false; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                      //Alexa-Instanz
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                              <PageItem>{ id: "alias.0.CTmitHUE", name: "Computer Decke", minValue: 500, maxValue: 6500, minValueBRI: 1, maxValueBRI: 70}, //HUE o.a. über --> Alias HUE mit CT ohne Color
                              <PageItem>{ id: "alias.0.COMPUTER_LED", name: "Computer Tisch", minValue: 0, maxValue: 70}, //Dimmer
                          "useColor": true,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "items": [
                          "type": "cardGrid",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                          "heading": "Alexa",
                          "useColor": true,
                          "useColor": true,
                          "heading": "Alarm",
                          "useColor": true,
                          "type": "cardGrid",
                          "heading": "Radio",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                          panelRecvTopic: "mqtt.0.tele.WzDisplay.RESULT",       //anpassen
                          panelSendTopic: "mqtt.0.cmnd.WzDisplay.CustomSend",   //anpassen
                          firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hm-rpc.0.000EDA4995B568.1.HUMIDITY", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                          secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Wetter.PRECIPITATION_CHANCE", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                          thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Wetter.Wind_SPEED", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                          timeoutScreensaver: 5,
                          dimmode: 8,
                          locale: "de_DE",
                          weatherEntity: "alias.0.Wetter",
                          defaultOnColor: On,
                          defaultColor: Off,
                          pages: [
                                  Buero_Seite_1,
                                  //Test_Licht,
                                  Fenster_1,
                                  Abfall,
                                  //Buero_Seite_2,
                                  Alexa,
                                  Buero_Themostat,
                                  Buero_Alarm
                      var pageId = 0;
                          SendTime();
                          SendDate();
                          else
                              switch (method) {
                                  case "startup":
                                      pageId = 0;
                                      break;
                                      if (pageId < 0)
                                          pageId = 0;
                                      break;
                                      break;
                                  case "button1":
                                  case "button2":
                                  default:
                                      break;
                                  break;
                              case "cardThermo":
                                  break;
                              case "cardGrid":
                                  break;
                              case "cardMedia":
                                  break;
                              case "cardAlarm":
                                  break;
                              pageId = -1;
                              pageId = -2;
                          else {
                              return;
                          GeneratePage(page);
                          SendDate();
                          SendTime();
                          var d = new Date();
                          var d = new Date();
                          return out_msgs
                          return out_msgs
                          let maxItems = 0;
                              case "cardThermo":
                                  maxItems = 1;
                                  break;
                              case "cardAlarm":
                                  maxItems = 1;
                                  break;
                              case "cardMedia":
                                  maxItems = 1;
                                  break;
                                  maxItems = 4;
                                  break;
                              case "cardGrid":
                                  maxItems = 6;
                                  break;
                              else {
                          return pageData;
                          var iconId = "0"
                          var name: string;
                          var type: string;
                          // ioBroker
                              var val = null;
                                  case "socket":
                                  case "light":
                                      type = "light"
                                      var optVal = "0"
                                          optVal = "1"
                                      } else {
                                  case "hue":
                                      type = "light"
                                      var optVal = "0"
                                          optVal = "1"
                                  case "dimmer":
                                      type = "light"
                                      var optVal = "0"
                                          optVal = "1"
                                  case "blind":
                                      type = "shutter"
                                  case "door":
                                  case "window":
                                      type = "text";
                                          } else {
                                  case "info":
                                  case "humidity":
                                  case "sensor.door":
                                  case "thermostat":
                                      type = "text";
                                      let unit = "";
                                      var optVal = "0"
                                  case "button":
                                      type = "button";
                                  case "warning":
                                      type = "text";
                                  default:
                          // dimmer
                      		let maxValueBRI = pageItem.maxValueBRI !== undefined ? pageItem.maxValueBRI : 100;
                              let minValueBRI = pageItem.minValueBRI !== undefined ? pageItem.minValueBRI : 0;
                      		value = value > maxValueBRI ? maxValueBRI : value;
                              value = value < minValueBRI ? minValueBRI : value;
                              return rgb_dec565(
                                  Interpolate(
                                      scale(value, minValue, maxValue, 0, 1),
                      				scale(value, minValueBRI, maxValueBRI, 0, 1)
                              return;
                              if(pageId >= 0)
                              return;
                              return "";
                          return "";
                          // ioBroker
                              let destTemp = 0;
                              let status = ""
                              let stepTemp = 5
                                  } else {
                                  } else {
                                  } else {
                          return out_msgs
                              } else {
                              //console.log(id);
                              } else {
                                      let deviceId = i;
                                                        name + "~" +
                                                        id + "~" +
                                                        id + "~" +         //????
                                                        media_icon + "~" +
                                                        title + "~" +
                                                        author + "~" +
                                                        volume + "~" +
                                                        speakerlist + "~" +
                                                        onoffbutton});
                          return out_msgs
                          if (armed) {
                          else {
                          return out_msgs
                                  return true;
                          else {
                                  return true;
                          return false;
                              return true;
                          return false;
                          let id = words[2]
                              case "bNext":
                                  break;
                              case "bPrev":
                                  break;
                              case "bExit":
                                      if (words[4] == 2)
                                  else
                                  break;
                              case "OnOff":
                                      var action = false
                                          action = true
                                          case "light":
                                              break;
                                          case "dimmer":
                                              break;
                                  break;
                              case "up":
                                  break;
                              case "stop":
                                  break;
                              case "down":
                                  break;
                              case "button":
                                  break;
                                  break;
                                          case "dimmer":
                                              } else {
                                              break;
                                          case "hue":
                      					    if (pageItem.minValueBRI != undefined && pageItem.maxValueBRI != undefined) {
                                                  let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValueBRI, pageItem.minValueBRI))
                                  break;
                                  } else {
                                  break;
                              case "colorWheel":
                                  //console.log(rgb);
                                  break;
                              case "tempUpd":
                                  break;
                              case "media-back":
                                  break;
                              case "media-pause":
                                  } else {
                                  break;
                              case "media-next":
                                  break;
                                  break;
                              case "speaker-sel":
                                          let deviceId = i;
                                  break;
                              case "media-OnOff":
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                              default:
                                  break;
                          switch (pageId) {
                              case 0:
                                  return "0|1";
                                  return "1|0";
                              case -1:
                                  return "0|0";
                              default:
                                  return "1|1";
                                  let switchVal = "0"
                                      if (val) {
                                          switchVal = "1";
                                      if (val === true) {
                                          switchVal = "1"
                                      let brightness = 0;
                                          } else {
                                      } else {
                                      if (val === true) {
                                          switchVal = "1";
                                      } else {
                                      if (val === true) {
                                          switchVal = "1";
                                      } else {
                                      let brightness = 0;
                      					if (pageItem.minValueBRI !== undefined && pageItem.minValueBRI !== undefined) {
                                      } else {
                                      var colorTemp = 0;
                                              } else {
                                      console.log(val);
                                      console.log(val);
                          return out_msgs
                              unsubscribe(value);
                              let payloadString =
                              else {
                          else {
                              return "~~~";
                          switch (icon) {
                              case 24:        // Ice
                              case 30:        // Hot
                              case 31:        // Cold
                              case 7:         // Cloudy
                              case 11:        // fog
                              case 25:        // Sleet
                              case 33:        // Clear
                              case 18:        // pouring
                              case 12:        // Showers
                              case 22:        // Snow
                              case 1:         // Sunny
                              case 32:        // windy
                              default:
                        do {
                        hue /= 60;
                                            [chroma, 0, x];
                          if (min == max) {
                              return 0;
                          var hue = 0;
                          if (max == red) {
                          } else {
                          hue = hue * 60;
                          var r = 160/2;
                          let sat = 0
                          if (r > 1) {
                              sat = 0;
                          } else {
                              sat = r;
                      type RGB = {
                          red: number,
                          green: number,
                          blue: number
                      type Payload = {
                          payload: string;
                      type Page = {
                          type: string,
                          heading: string,
                          items: PageItem[],
                          useColor: boolean
                          items: PageItem[],
                          type: "cardGrid",
                          items: PageItem[],
                          type: "cardThermo",
                          items: PageItem[],
                          type: "cardMedia",
                          items: PageItem[],
                          type: "cardAlarm",
                          items: PageItem[],
                      type PageItem = {
                      type Config = {
                          dimmode: number,
                          locale: string,
                          timeFormat: string,
                          dateFormat: string,
                          defaultColor: RGB,
                      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #365
                        Nee, nicht falsch verstehen - ich habe "kein" lovelace auf meinem ioBroker am laufen. Da macht das NSPanel mit der Firmware von @joBr99
                        Mit zum Beispiel dem TypeScript was hier permanent auftaucht + der icons kannst du bereits alles steuern.
                        Reines Customizing in der TypeScript und @britzelpuf wird auch noch einen Adapter schreiben. Dann bauchst du auch kein TypeScript mehr und kannst die Config im Adapter machen.
                        Wie man das Panel flasht, haben wir ein paar Posts vorher schon aufgezeigt. Ebenso wie die Upgrades laufen
                        • D Dexxter
                          @armilar
                          Der nennt sich dann
                          minValueBRI
                          und
                          maxValueBRI.
                          //Alexa-Instanz
                              "heading": "Büro",
                              "useColor": true,
                              "items": [
                              "heading": "Büro",
                              "useColor": true,
                              "items": [
                              "useColor": true,
                              "items": [
                              "useColor": true,
                              "items": [
                              "type": "cardGrid",
                              "useColor": true,
                              "items": [
                              "heading": "Alexa",
                              "useColor": true,
                              "useColor": true,
                              "heading": "Alarm",
                              "useColor": true,
                              "type": "cardGrid",
                              "heading": "Radio",
                              "useColor": true,
                              "items": [
                              "heading": "Büro",
                              "useColor": true,
                              "items": [
                              dimmode: 8,
                              locale: "de_DE",
                              defaultOnColor: On,
                              defaultColor: Off,
                              pages: [
                                      Buero_Seite_1,
                                      //Test_Licht,
                                      Fenster_1,
                                      Abfall,
                                      //Buero_Seite_2,
                                      Alexa,
                                      Buero_Themostat,
                                      Buero_Alarm
                          var pageId = 0;
                              SendTime();
                              SendDate();
                              else
                                  switch (method) {
                                      case "startup":
                                          pageId = 0;
                                          break;
                                          if (pageId < 0)
                                              pageId = 0;
                                          break;
                                          break;
                                      case "button1":
                                      case "button2":
                                      default:
                                          break;
                                      break;
                                  case "cardThermo":
                                      break;
                                  case "cardGrid":
                                      break;
                                  case "cardMedia":
                                      break;
                                  case "cardAlarm":
                                      break;
                                  pageId = -1;
                                  pageId = -2;
                              else {
                                  return;
                              GeneratePage(page);
                              SendDate();
                              SendTime();
                              var d = new Date();
                              var d = new Date();
                              return out_msgs
                              return out_msgs
                              let maxItems = 0;
                                  case "cardThermo":
                                      maxItems = 1;
                                      break;
                                  case "cardAlarm":
                                      maxItems = 1;
                                      break;
                                  case "cardMedia":
                                      maxItems = 1;
                                      break;
                                      maxItems = 4;
                                      break;
                                  case "cardGrid":
                                      maxItems = 6;
                                      break;
                                  else {
                              return pageData;
                              var iconId = "0"
                              var name: string;
                              var type: string;
                              // ioBroker
                                  var val = null;
                                      case "socket":
                                      case "light":
                                          type = "light"
                                          var optVal = "0"
                                              optVal = "1"
                                          } else {
                                      case "hue":
                                          type = "light"
                                          var optVal = "0"
                                              optVal = "1"
                                      case "dimmer":
                                          type = "light"
                                          var optVal = "0"
                                              optVal = "1"
                                      case "blind":
                                          type = "shutter"
                                      case "door":
                                      case "window":
                                          type = "text";
                                              } else {
                                      case "info":
                                      case "humidity":
                                      case "sensor.door":
                                      case "thermostat":
                                          type = "text";
                                          let unit = "";
                                          var optVal = "0"
                                      case "button":
                                          type = "button";
                                      case "warning":
                                          type = "text";
                                      default:
                              // dimmer
                                  return rgb_dec565(
                                      Interpolate(
                                  return;
                                  if(pageId >= 0)
                                  return;
                                  return "";
                              return "";
                              // ioBroker
                                  let destTemp = 0;
                                  let status = ""
                                  let stepTemp = 5
                                      } else {
                                      } else {
                                      } else {
                              return out_msgs
                                  } else {
                                  //console.log(id);
                                  } else {
                                          let deviceId = i;
                                                            name + "~" +
                                                            id + "~" +
                                                            id + "~" +         //????
                                                            media_icon + "~" +
                                                            title + "~" +
                                                            author + "~" +
                                                            volume + "~" +
                                                            speakerlist + "~" +
                                                            onoffbutton});
                              return out_msgs
                              if (armed) {
                              else {
                              return out_msgs
                                      return true;
                              else {
                                      return true;
                              return false;
                                  return true;
                              return false;
                              let id = words[2]
                                  case "bNext":
                                      break;
                                  case "bPrev":
                                      break;
                                  case "bExit":
                                          if (words[4] == 2)
                                      else
                                      break;
                                  case "OnOff":
                                          var action = false
                                              action = true
                                              case "light":
                                                  break;
                                              case "dimmer":
                                                  break;
                                      break;
                                  case "up":
                                      break;
                                  case "stop":
                                      break;
                                  case "down":
                                      break;
                                  case "button":
                                      break;
                                      break;
                                              case "dimmer":
                                                  } else {
                                                  break;
                                              case "hue":
                                      break;
                                      } else {
                                      break;
                                  case "colorWheel":
                                      //console.log(rgb);
                                      break;
                                  case "tempUpd":
                                      break;
                                  case "media-back":
                                      break;
                                  case "media-pause":
                                      } else {
                                      break;
                                  case "media-next":
                                      break;
                                      break;
                                  case "speaker-sel":
                                              let deviceId = i;
                                      break;
                                  case "media-OnOff":
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                  default:
                                      break;
                              switch (pageId) {
                                  case 0:
                                      return "0|1";
                                      return "1|0";
                                  case -1:
                                      return "0|0";
                                  default:
                                      return "1|1";
                                      let switchVal = "0"
                                          if (val) {
                                              switchVal = "1";
                                          if (val === true) {
                                              switchVal = "1"
                                          let brightness = 0;
                                              } else {
                                          } else {
                                              console.warn("Datenpunkt: " + id + ".DIMMER kann nicht gelesen werden");
                                          if (val === true) {
                                              switchVal = "1";
                                          } else {
                                          if (val === true) {
                                              switchVal = "1";
                                          } else {
                                          let brightness = 0;
                                          if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                                          } else {
                                          var colorTemp = 0;
                                                  } else {
                                          console.log(val);
                                          console.log(val);
                              return out_msgs
                                  unsubscribe(value);
                                  let payloadString =
                                  else {
                              else {
                                  return "~~~";
                              switch (icon) {
                                  case 24:        // Ice
                                  case 30:        // Hot
                                  case 31:        // Cold
                                  case 7:         // Cloudy
                                  case 11:        // fog
                                  case 25:        // Sleet
                                  case 33:        // Clear
                                  case 18:        // pouring
                                  case 12:        // Showers
                                  case 22:        // Snow
                                  case 1:         // Sunny
                                  case 32:        // windy
                                  default:
                            do {
                            hue /= 60;
                                                [chroma, 0, x];
                              if (min == max) {
                                  return 0;
                              var hue = 0;
                              if (max == red) {
                              } else {
                              hue = hue * 60;
                              var r = 160/2;
                              let sat = 0
                              if (r > 1) {
                                  sat = 0;
                              } else {
                                  sat = r;
                          type RGB = {
                              red: number,
                              green: number,
                              blue: number
                          type Payload = {
                              payload: string;
                          type Page = {
                              type: string,
                              heading: string,
                              items: PageItem[],
                              useColor: boolean
                              items: PageItem[],
                              type: "cardGrid",
                              items: PageItem[],
                              type: "cardThermo",
                              items: PageItem[],
                              type: "cardMedia",
                              items: PageItem[],
                              type: "cardAlarm",
                              items: PageItem[],
                          type PageItem = {
                          type Config = {
                              dimmode: number,
                              locale: string,
                              timeFormat: string,
                              dateFormat: string,
                              defaultColor: RGB,
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          Most Active Forum Testing
                          #366
                          @dexxter sehe ich mir morgen mal an. Musste mal die Stadt verlassen 😉 und bin nur noch mobil
                          • ArmilarA Armilar
                            Dexxter
                            #367
                            @armilar
                            Alles klar, dann wünsch ich Dir mal noch einen schönen RestSonntag 😊
                            • ArmilarA Armilar
                              @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
                              Great SUNG Offline
                              Great SUNG Offline
                              Great SUN
                              schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
                              #368
                              @armilar @joBr99 : OK, also... ich hab jetzt alles soweit fertig gemacht, aber ich komme zu einem Problem, das vielleicht auch keines ist..
                              15:49:23.163 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
                              15:49:28.010 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/RESULT = {"Flashing":{"complete": 1, "time_elapsed": 5}}
                              15:49:32.434 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/RESULT = {"Flashing":{"complete": 2, "time_elapsed": 9}}
                              15:49:37.691 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/RESULT = {"Flashing":{"complete": 3, "time_elapsed": 14}}
                              15:50:13.769 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/STATE = {"Time":"2022-04-24T15:50:13","Uptime":"0T00:15:09","UptimeSec":909,"Heap":166,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":14,"Objects":223},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SVGCast2","BSSId":"F0:2F:74:55:CF:E0","Channel":10,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                              15:50:13.782 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/SENSOR = {"Time":"2022-04-24T15:50:13","ANALOG":{"Temperature1":2.0},"ESP32":{"Temperature":38.9},"TempUnit":"C"}
                              15:55:13.761 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/STATE = {"Time":"2022-04-24T15:55:13","Uptime":"0T00:20:09","UptimeSec":1209,"Heap":166,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":14,"Objects":223},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SVGCast2","BSSId":"F0:2F:74:55:CF:E0","Channel":10,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                              15:55:13.781 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/SENSOR = {"Time":"2022-04-24T15:55:13","ANALOG":{"Temperature1":2.4},"ESP32":{"Temperature":38.3},"TempUnit":"C"}
                              Ist das normal, dass der nach 3 % dann ewig braucht, bis er wieder was von sich gibt?
                              Der steht jetzt bei etwa 10min auf den 3%...
                              Die Tasmota Console reagiert aber noch, Status0 funktioniert und kommt zurück.
                              Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Great SUNG Great SUN
                                Great SUNG Offline
                                Great SUNG Offline
                                Great SUN
                                #369
                                Also, da geht gar nichts mehr. Nicht einmal ein Reset :(
                                Jemand ne Ahnung, wie ich das wieder unbricked bekomme?
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #370
                                  um 17:00 Uhr war die Tasmota-Konsole noch da - ist das immer noch so?
                                  Falls ja,
                                  • lösch mal in "Verwalte Dateisystem" (Tasmota Konsolen) alle Files raus. autoexec.be/bec
                                  • lege die "autoexec.be": https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be neu an
                                  • "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft" in der Tasmota Konsole ausführen
                                  Falls nein, (dann ist dein Tasmota wohl hin; Der ESP32 wird sicher noch okay sein)
                                  • Panel neu mit Tasmota tasmota32-nspanel.bin neu flashen
                                  • die 3 Punkte unter "Falls ja" ausführen
                                  Great SUNG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Falls ja,
                                    Great SUNG Offline
                                    Great SUNG Offline
                                    Great SUN
                                    #371
                                    @armilar Tasmota ist alles noch da. Mach ich dann heute Abend oder so mal.
                                    Vielen lieben Dank!
                                    • D Dexxter
                                      @armilar
                                      Der nennt sich dann
                                      minValueBRI
                                      und
                                      maxValueBRI.
                                      var Icons = new IconsSelector();
                                      const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                                      const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                                      const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                                      const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                                      const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                                      const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                                      const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                                      const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                                      const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                                      const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                                      const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                                      const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                                      const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                                      const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                                      const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                                      const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                                      const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                                      const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                                      //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                                      //Alexa-Instanz
                                      var alexaInstanz = "alexa2.0"
                                      var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                                      // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                                      // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                                      const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                                      //const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                                      //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                                      var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
                                      var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
                                      var Test_Licht: PageEntities =
                                          "type": "cardEntities",
                                          "heading": "Büro",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValue: 0, maxValue: 70},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Light-CT"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Light-Color", minValue: 500, maxValue: 6500}
                                      var Buero_Seite_1: PageEntities =
                                          "heading": "Büro",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                      var Fenster_1: PageEntities =
                                          "heading": "Fenster und Türen",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
                                      var Abfall: PageEntities =
                                          "heading": "Abfallkalender",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                                      var Buero_Seite_2: PageGrid =
                                          "type": "cardGrid",
                                          "heading": "Büro 2",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
                                      var Alexa: PageMedia =
                                          "type": "cardMedia",
                                          "heading": "Alexa",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                                      var Buero_Themostat: PageThermo =
                                          "type": "cardThermo",
                                          "heading": "Thermostat",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                                      var Buero_Alarm: PageAlarm =
                                          "type": "cardAlarm",
                                          "heading": "Alarm",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                                      var button1Page: PageGrid =
                                          "type": "cardGrid",
                                          "heading": "Radio",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                                      var button2Page: PageEntities =
                                          "heading": "Büro",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"}
                                      export const config: Config = {
                                          fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                                          dimmode: 8,
                                          screenSaverDoubleClick: false,
                                          locale: "de_DE",
                                          timeFormat: "%H:%M",
                                          dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                                          defaultOffColor: Off,
                                          defaultOnColor: On,
                                          defaultColor: Off,
                                          temperatureUnit: "°C",
                                          pages: [
                                                  Buero_Seite_1,
                                                  //Test_Licht,
                                                  Fenster_1,
                                                  Abfall,
                                                  //Buero_Seite_2,
                                                  Alexa,
                                                  Buero_Themostat,
                                                  Buero_Alarm
                                          button1Page: button1Page,
                                          button2Page: button2Page
                                      // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                      //Notification an Screensaver
                                      on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                                          setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
                                      var subscriptions: any = {};
                                      var screensaverEnabled : boolean = false;
                                      var pageId = 0;
                                      schedule("* * * * *", function () {
                                          SendTime();
                                      schedule("0 * * * *", function () {
                                          SendDate();
                                      // Only monitor the extra nodes if present
                                      var updateArray: string[] = [];
                                      if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                          updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                      if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                          updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                      if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                          updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                      if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                          updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                      if (updateArray.length > 0) {
                                          on(updateArray, function () {
                                              HandleScreensaverUpdate();
                                      on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                                          if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                                              var json = JSON.parse(obj.state.val);
                                              var split = json.CustomRecv.split(",");
                                              HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                                      function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                                          if (Array.isArray(val)) {
                                              val.forEach(function (id, i) {
                                                  setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                                          else
                                              setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                                      function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                                          if (typ == "event") {
                                              switch (method) {
                                                  case "startup":
                                                      screensaverEnabled = false;
                                                      UnsubscribeWatcher();
                                                      HandleStartupProcess();
                                                      pageId = 0;
                                                      GeneratePage(config.pages[0]);
                                                      break;
                                                  case "sleepReached":
                                                      screensaverEnabled = true;
                                                      if (pageId < 0)
                                                          pageId = 0;
                                                      HandleScreensaver();
                                                      break;
                                                  case "pageOpenDetail":
                                                      let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                                      if (pageItem !== undefined)
                                                          SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                                                  case "buttonPress2":
                                                      HandleButtonEvent(words);
                                                      break;
                                                  case "button1":
                                                  case "button2":
                                                      HandleHardwareButton(method);
                                                  default:
                                                      break;
                                      function GeneratePage(page: Page): void {
                                          switch (page.type) {
                                              case "cardEntities":
                                                  SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                                                  break;
                                              case "cardThermo":
                                                  SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                                                  break;
                                              case "cardGrid":
                                                  SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                                                  break;
                                              case "cardMedia":
                                                  SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                                                  break;
                                              case "cardAlarm":
                                                  SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                                                  break;
                                      function HandleHardwareButton(method: string): void {
                                          let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                                          if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                                              page = config.button1Page;
                                              pageId = -1;
                                          else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                                              page = config.button2Page;
                                              pageId = -2;
                                          else {
                                              return;
                                          GeneratePage(page);
                                      function HandleStartupProcess(): void {
                                          SendDate();
                                          SendTime();
                                          SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                                          SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                                      function SendDate(): void {
                                          var d = new Date();
                                          var day = Days[d.getDay()];
                                          var date = d.getDate();
                                          var month = Months[d.getMonth()];
                                          var year = d.getFullYear();
                                          var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                                          SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                                      function SendTime(): void {
                                          var d = new Date();
                                          var hr = d.getHours().toString();
                                          var min = d.getMinutes().toString();
                                          if (d.getHours() < 10) {
                                              hr = "0" + d.getHours().toString();
                                          if (d.getMinutes() < 10) {
                                              min = "0" + d.getMinutes().toString();
                                          SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                                      function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                                          var out_msgs: Array<Payload> = [];
                                          out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                                          out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                                          return out_msgs
                                      function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                                          out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                                          return out_msgs
                                      function GeneratePageElements(page: Page): string {
                                          let maxItems = 0;
                                              case "cardThermo":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                              case "cardAlarm":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                              case "cardMedia":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                                  maxItems = 4;
                                                  break;
                                              case "cardGrid":
                                                  maxItems = 6;
                                                  break;
                                          let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                                          for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                                              if (page.items[index] !== undefined) {
                                                  pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                                              else {
                                                  pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                                          return pageData;
                                      function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                          var iconId = "0"
                                          if (pageItem.id == "delete") {
                                          var name: string;
                                          var type: string;
                                          // ioBroker
                                          if (existsObject(pageItem.id)) {
                                              let o = getObject(pageItem.id)
                                              var val = null;
                                              name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                                              if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                                  val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                                              else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                                  val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                                              var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                              switch (o.common.role) {
                                                  case "socket":
                                                  case "light":
                                                      type = "light"
                                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                      var optVal = "0"
                                                      if (val === true || val === "true") {
                                                          optVal = "1"
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                      } else {
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                      return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                                                  case "hue":
                                                      type = "light"
                                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                      var optVal = "0"
                                                      if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                          val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                          optVal = "1"
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ON") ? getState(pageItem.id + ".ON").val : true, useColors);
                                                  case "dimmer":
                                                      type = "light"
                                                      var optVal = "0"
                                                      else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                                          val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                                          optVal = "1"
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                                  case "blind":
                                                      type = "shutter"
                                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                                  case "door":
                                                  case "window":
                                                      type = "text";
                                                          if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                                              var windowState = "opened"
                                                          } else {
                                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                                              //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                                              var windowState = "closed"
                                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                      return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                                                  case "info":
                                                  case "humidity":
                                                  case "value.temperature":
                                                  case "value.humidity":
                                                  case "sensor.door":
                                                  case "sensor.window":
                                                  case "thermostat":
                                                      type = "text";
                                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                                      let unit = "";
                                                      var optVal = "0"
                                                          optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                          unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                      else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                                          optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                                          unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                      if (o.common.role == "value.temperature") {
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                                      return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                                                  case "button":
                                                      type = "button";
                                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                                      let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                                      return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                                                  case "warning":
                                                      type = "text";
                                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                                                      iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                                                      let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                                                      let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                                                      return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                                                  default:
                                                      return "~delete~~~~~";
                                      function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                                          // dimmer
                                          if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                                              let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                                              let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                                              value = value > maxValue ? maxValue : value;
                                              value = value < minValue ? minValue : value;
                                              return rgb_dec565(
                                                  Interpolate(
                                                      pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                                      pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                          if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                                              return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                                          return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                                      function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                                          if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                                              return;
                                          subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                                              if(pageId >= 0)
                                                  SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                                              if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                                                  SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                                              if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                                                  SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
                                      function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                                              return;
                                          subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                                              SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                                      function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                                          if (!existsObject(id))
                                              return "";
                                          let obj = getObject(id);
                                          if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                                              return obj.common.unit
                                          if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                                              return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                                          return "";
                                      function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                          var id = page.items[0].id
                                          out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                                          // ioBroker
                                          if (existsObject(id)) {
                                              let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                                              let currentTemp = 0;
                                                  currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                                              let destTemp = 0;
                                                  destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                                              let status = ""
                                              if (existsState(id + ".MODE"))
                                                  status = getState(id + ".MODE").val;
                                              let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                                              let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                                              let stepTemp = 5
                                              //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                                              let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                              let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                              let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                              let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                              let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                              //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                                              let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                                              let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                                              let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                                              let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                                              if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                                                  bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                                                  if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                                      bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                                                  } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                                      bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                                                  } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                                                  } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                                              if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                                                  if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                                      bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                                                  } else {
                                                      bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                                              if (existsState(id + ".UNREACH")){
                                                  if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                                      bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                                                  } else {
                                                      bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                                              if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                                                  if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                                      bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                                                  } else {
                                                      bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                                              let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                                              out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                                          return out_msgs
                                      function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                                          out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                                              let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                                              let media_icon = Icons.GetIcon("playlist-music");
                                              let title = getState(id + ".TITLE").val;
                                              let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                                              let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                                              var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                                              var onoffbutton = 1374;
                                              if (getState(id + ".STATE").val) {
                                                  onoffbutton = 65535;
                                              } else {
                                                  iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                                              let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                                              //console.log(id);
                                      // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                                      // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                                              let speakerlist = "";
                                              if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                                                  for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                                                      speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                                              } else {
                                                  let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                                  for (let i_index in i_list) {
                                                      let i = i_list[i_index];
                                                      let deviceId = i;
                                                      deviceId = deviceId.split('.');
                                                      if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                                          existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                                          existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                                              speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                                              speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        iconplaypause + "~" +
        currentSpeaker + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                          return out_msgs
                                      function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                                          out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                                          var armed: boolean = true;
                                          if (armed) {
                                              var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                                              var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                                              var arm2 = "";                              //arm2*~*
                                              var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                                              var arm3 = "";                              //arm3*~*
                                              var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                                              var arm4 = "";                              //arm4*~*
                                              var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                                              var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                                              var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                                              var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                                              var flashing = 1;                           //flashing*
                                          else {
                                              var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                                              var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                                              var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                                              var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                                              var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                                              var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                                              var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                                              var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                                              var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                                              var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                                          out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
        id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
        arm1 + "~" +               //arm1*~*
        arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
        arm2 + "~" +               //arm2*~*
        arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
        arm3 + "~" +               //arm3*~*
        arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
        arm4 + "~" +               //arm4*~*
        arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
        icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
        iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
        numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
        flashing});                //flashing*
                                          return out_msgs
                                      function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                                          if (type === null) {
                                              if (existsState(id)) {
                                                  setState(id, value);
                                                  return true;
                                          else {
                                              if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                                                  return true;
                                          return false;
                                      function toggleState(id: string): boolean {
                                          if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                                              setState(id, !getState(id).val);
                                              return true;
                                          return false;
                                      function HandleButtonEvent(words): void {
                                          let id = words[2]
                                          let buttonAction = words[3];
                                          console.log(words[0] + " - " + words[1] + " - " + words[2] + " - " + words[3] + " - " + words[4] + " - PageId: " + pageId);
                                          switch (buttonAction) {
                                              case "bNext":
                                                  var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                                                  pageId = Math.abs(pageNum);
                                                  GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                                  break;
                                              case "bPrev":
                                                  var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                                  break;
                                              case "bExit":
                                                  if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                                      if (words[4] == 2)
                                                  else
                                                  break;
                                              case "OnOff":
                                                      var action = false
                                                      if (words[4] == "1")
                                                          action = true
                                                      let o = getObject(id)
                                                          case "light":
                                                              setIfExists(id + ".SET", action);
                                                              break;
                                                          case "dimmer":
                                                              setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                                              break;
                                                          case "hue": // Armilar
                                                  break;
                                              case "up":
                                                  setIfExists(id + ".OPEN", true)
                                                  break;
                                              case "stop":
                                                  setIfExists(id + ".STOP", true)
                                                  break;
                                              case "down":
                                                  setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                                                  break;
                                              case "button":
                                                  toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                                                  break;
                                              case "positionSlider":
                                                  setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                                  break;
                                              case "brightnessSlider":
                                                      let o = getObject(id);
                                                      let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                                                          case "dimmer":
                                                              if (pageItem.minValue != undefined && pageItem.maxValue != undefined) {
        let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValue, pageItem.minValue))
        setIfExists(id + ".SET", sliderPos) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", sliderPos);
                                                              } else {
                                                              break;
                                                          case "hue":
        setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                                                  break;
                                              case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                                                  if (pageItem.minValue !== undefined && pageItem.minValue !== undefined) {
                                                      let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValue, pageItem.maxValue));
                                                      setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                                                  } else {
                                                      setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                                                  break;
                                              case "colorWheel":
                                                  let colorCoordinates = words[4].split('|');
                                                  let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                                                  //console.log(rgb);
                                                  //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                                  setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                                  break;
                                              case "tempUpd":
                                                  setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                                                  break;
                                              case "media-back":
                                                  setIfExists(id + ".PREV", true)
                                                  break;
                                              case "media-pause":
                                                  if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                                                      setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                                                  } else {
                                                      setIfExists(id + ".PLAY", true)
                                                  break;
                                              case "media-next":
                                                  setIfExists(id + ".NEXT", true)
                                                  break;
                                              case "volumeSlider":
                                                  setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                                                  break;
                                              case "speaker-sel":
                                                      if ((getState(i).val) === words[4]){
                                                          let deviceId = i;
                                                          setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                                          alexaDevice = deviceId[3]
                                                  break;
                                              case "media-OnOff":
                                                  break;
                                              case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                                                  console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                                  break;
                                              case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                                                  break;
                                              case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                                                  break;
                                              case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                                                  break;
                                              case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                                                  break;
                                              default:
                                                  break;
                                      function GetNavigationString(pageId: number): string {
                                          switch (pageId) {
                                              case 0:
                                                  return "0|1";
                                              case config.pages.length - 1:
                                                  return "1|0";
                                              case -1:
                                                  return "0|0";
                                              default:
                                                  return "1|1";
                                      function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                                          let id = pageItem.id
                                              var o = getObject(id)
                                              var val: (boolean | number) = 0;
                                              let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                                              if (type == "popupLight") {
                                                  let switchVal = "0"
                                                  if (o.common.role == "light") {
                                                      if (existsState(id + ".GET")) {
                                                          val = getState(id + ".GET").val;
                                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                                          val = getState(id + ".SET").val;
                                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                                      if (val) {
                                                          switchVal = "1";
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                                      out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                                                  if (o.common.role == "dimmer") {
                                                      if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                          val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                                      else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                                          val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                                      if (val === true) {
                                                          var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                                          switchVal = "1"
                                                      let brightness = 0;
                                                      if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                                              brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 100, 0));
                                                          } else {
                                                              brightness = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                                      } else {
                                                      //iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                                      //Farbe muss noch korrekt ermittelt werden
                                                      if (val === true) {
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
                                                          switchVal = "1";
                                                      } else {
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                                                      RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                                      let colorTemp = "disable"
                                                      let colorMode = "disable"
                                                      //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                                                      //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                                                      // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                                      out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                                                  if (o.common.role == "hue") {
                                                      if (val === true) {
                                                          switchVal = "1";
                                                      } else {
                                                      let brightness = 0;
                                                          brightness = Math.trunc(scale2(getState(id + ".DIMMER").val, 0, 100, 0, 100));
                                                      } else {
                                                      var colorMode = "disable";
                                                      if (existsState(id + ".HUE")) {
                                                          if (getState(id + ".HUE").val != null)
                                                              colorMode = "enable";
                                                      var colorTemp = 0;
                                                      if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                                                          if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
        colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 0, 100));
                                                              } else {
        colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                                                      //let colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                              if (type == "popupShutter") {
                                                      val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                                      console.log(val);
                                                  } else if (existsState(id + ".SET")) {
                                                      console.log(val);
                                                  out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + val })
                                          return out_msgs
                                      function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                                          return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
                                      function scale2(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                                          return (number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;
                                      function UnsubscribeWatcher(): void {
                                          for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                                              unsubscribe(value);
                                              delete subscriptions[key]
                                      function HandleScreensaver(): void {
                                          SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                                      function HandleScreensaverUpdate(): void {
                                          if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                                              var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                                              let temperature: string =
                                                  existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                                      existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                                              let payloadString =
                                                  "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                                                  + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                                              if (weatherForecast == true) {
                                                  // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                                  for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                                      let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                                      let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                                      let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                                      payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                                              else {
                                                  //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                                  payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                                  payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                                  payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                                  payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                                              SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                                      function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                                          if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                                              let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                                              return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                                          else {
                                              return "~~~";
                                      function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                                          switch (icon) {
                                              case 24:        // Ice
                                              case 30:        // Hot
                                              case 31:        // Cold
                                                  return "window-open";  // exceptional
                                              case 7:         // Cloudy
                                              case 8:         // Dreary (Overcast)
                                              case 38:        // Mostly Cloudy
                                                  return "weather-cloudy";  // cloudy
                                              case 11:        // fog
                                                  return "weather-fog";  // fog
                                              case 25:        // Sleet
                                                  return "weather-hail";  // Hail
                                              case 15:        // T-Storms
                                                  return "weather-lightning";  // lightning
                                              case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                              case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                                              case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                                              case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                                  return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                                              case 33:        // Clear
                                              case 34:        // Mostly Clear
                                              case 37:        // Hazy Moonlight
                                                  return "weather-night";
                                              case 3:         // Partly Sunny
                                              case 4:         // Intermittent Clouds
                                              case 6:         // Mostly Cloudy
                                              case 35: 	    // Partly Cloudy
                                              case 36: 	    // Intermittent Clouds
                                                  return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                                              case 18:        // pouring
                                                  return "weather-pouring";  // pouring
                                              case 12:        // Showers
                                              case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                              case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                                              case 26:        // Freezing Rain
                                              case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                                              case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                                  return "weather-rainy";  // rainy
                                              case 19:        // Flurries
                                              case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                              case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                                              case 22:        // Snow
                                              case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                              case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                              case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                                  return "weather-snowy";  // snowy
                                              case 29:        // Rain and Snow
                                                  return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                                              case 1:         // Sunny
                                              case 2: 	    // Mostly Sunny
                                              case 5:         // Hazy Sunshine
                                                  return "weather-sunny";  // sunny
                                              case 32:        // windy
                                                  return "weather-windy";  // windy
                                              default:
                                                  return "alert-circle-outline";
                                      function sleep(milliseconds) {
                                        const date = Date.now();
                                        let currentDate = null;
                                        do {
                                          currentDate = Date.now();
                                        } while (currentDate - date < milliseconds);
                                      function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                                          if (percentage < 50)
                                              return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                                          return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                                      function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                                          var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                                          var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                                          var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                                          return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                                      function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                                          return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                                      function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                                          return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                                      /* Convert radians to degrees
                                      rad - radians to convert, expects rad in range +/- PI per Math.atan2
                                      returns {number} degrees equivalent of rad
                                      function rad2deg(rad) {
                                        return (360 + 180 * rad / Math.PI) % 360;
                                      /* Convert h,s,v values to r,g,b
                                      hue - in range [0, 360]
                                      saturation - in range 0 to 1
                                      value - in range 0 to 1
                                      returns {Array|number} [r, g,b] in range 0 to 255
                                      function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
                                        hue /= 60;
                                        let chroma = value * saturation;
                                        let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
                                        let rgb = hue <= 1? [chroma, x, 0]:
                                                  hue <= 2? [x, chroma, 0]:
                                                  hue <= 3? [0, chroma, x]:
                                                  hue <= 4? [0, x, chroma]:
                                                  hue <= 5? [x, 0, chroma]:
                                                            [chroma, 0, x];
                                        return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
                                      function getHue(red: number, green: number, blue:number) {
                                          var min = Math.min(Math.min(red, green), blue);
                                          var max = Math.max(Math.max(red, green), blue);
                                          if (min == max) {
                                              return 0;
                                          var hue = 0;
                                          if (max == red) {
                                              hue = (green - blue) / (max - min);
                                          } else if (max == green) {
                                              hue = 2 + (blue - red) / (max - min);
                                          } else {
                                              hue = 4 + (red - green) / (max - min);
                                          hue = hue * 60;
                                          if (hue < 0) hue = hue + 360;
                                          return Math.round(hue);
                                      function pos_to_color(x: number, y: number): RGB {
                                          var r = 160/2;
                                          var x = Math.round((x - r) / r * 100) / 100;
                                          var y = Math.round((r - y) / r * 100) / 100;
                                          r = Math.sqrt(x*x + y*y);
                                          let sat = 0
                                          if (r > 1) {
                                              sat = 0;
                                          } else {
                                              sat = r;
                                          var hsv = rad2deg(Math.atan2(y, x));
                                          var rgb = hsv2rgb(hsv,sat,1);
                                          return <RGB>{ red: Math.round(rgb[0]), green: Math.round(rgb[1]), blue: Math.round(rgb[2]) };
                                      type RGB = {
                                          red: number,
                                          green: number,
                                          blue: number
                                      type Payload = {
                                          payload: string;
                                      type Page = {
                                          type: string,
                                          heading: string,
                                          items: PageItem[],
                                          useColor: boolean
                                      interface PageEntities extends Page {
                                          type: "cardEntities",
                                          items: PageItem[],
                                      interface PageGrid extends Page {
                                          type: "cardGrid",
                                          items: PageItem[],
                                      interface PageThermo extends Page {
                                          type: "cardThermo",
                                          items: PageItem[],
                                      interface PageMedia extends Page {
                                          type: "cardMedia",
                                          items: PageItem[],
                                      interface PageAlarm extends Page {
                                          type: "cardAlarm",
                                          items: PageItem[],
                                      type PageItem = {
                                          icon: (string | undefined),
                                          onColor: (RGB | undefined),
                                          offColor: (RGB | undefined),
                                          useColor: (boolean | undefined),
                                          interpolateColor: (boolean | undefined),
                                          minValue: (number | undefined),
                                          maxValue: (number | undefined),
                                          name: (string | undefined),
                                          unit: (string | undefined)
                                      type Config = {
                                          panelRecvTopic: string,
                                          panelSendTopic: string,
                                          timeoutScreensaver: number,
                                          dimmode: number,
                                          //brightnessScreensaver:
                                          locale: string,
                                          timeFormat: string,
                                          dateFormat: string,
                                          weatherEntity: string | null,
                                          screenSaverDoubleClick: boolean,
                                          temperatureUnit: string,
                                          firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                          secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                          thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                          fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                          defaultColor: RGB,
                                          defaultOnColor: RGB,
                                          defaultOffColor: RGB,
                                          pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                                          button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                          button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                      type ScreenSaverElement = {
                                          ScreensaverEntity: string | null,
                                          ScreensaverEntityIcon: string | null,
                                          ScreensaverEntityText: string | null,
                                          ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #372
                                      @dexxter
                                      Deine eigenen Versuche waren im Prinzip nicht schlecht. Wenn du den "type PageItem" entsprechend erweitert hättest (sehr weit unten), hätte es sogar fast funktioniert.
                                      Habe jetzt zusätzlich minValueBrightness/maxValueBrightness und minValueColorTemp/maxValueColorTemp neu hinzugefügt. Wir würden irgendwann mit den Bezeichnern durcheinander kommen. minValue und maxValue können weiterhin verwendet werden, um z.B. Infos zu visualisieren (Batteriezustand, etc.)
                                      Wie im Beispiel (Alias HUE, Brightness auf 70% begrenzt, Farbtemperatur zwischen 500 und 6500K):
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Light-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500},
                                      Das Ergebnis (vollständiges TypeScript):
                                      //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 }; //Blau-Off
                                      const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 }; //Orange-Off
                                      var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                                      //Alexa-Instanz
                                      var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                                          "heading": "Büro",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
                                          "heading": "Büro",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                          "type": "cardGrid",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                          "heading": "Alexa",
                                          "useColor": true,
                                          "useColor": true,
                                          "heading": "Alarm",
                                          "useColor": true,
                                          "type": "cardGrid",
                                          "heading": "Radio",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                          "heading": "Büro",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                          panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                                          panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                                          firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                          secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                          thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                                          timeoutScreensaver: 15,
                                          dimmode: 8,
                                          locale: "de_DE",
                                          weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                                          defaultOnColor: On,
                                          defaultColor: Off,
                                          pages: [
                                                  Buero_Seite_1,
                                                  Test_Licht,
                                                  Fenster_1,
                                                  Abfall,
                                                  Buero_Seite_2,
                                                  Alexa,
                                                  Buero_Themostat,
                                                  Buero_Alarm
                                      var pageId = 0;
                                          SendTime();
                                          SendDate();
                                          else
                                              switch (method) {
                                                  case "startup":
                                                      pageId = 0;
                                                      break;
                                                      if (pageId < 0)
                                                          pageId = 0;
                                                      break;
                                                      break;
                                                  case "button1":
                                                  case "button2":
                                                  default:
                                                      break;
                                                  break;
                                              case "cardThermo":
                                                  break;
                                              case "cardGrid":
                                                  break;
                                              case "cardMedia":
                                                  break;
                                              case "cardAlarm":
                                                  break;
                                              pageId = -1;
                                              pageId = -2;
                                          else {
                                              return;
                                          GeneratePage(page);
                                          SendDate();
                                          SendTime();
                                          var d = new Date();
                                          var d = new Date();
                                          return out_msgs
                                          return out_msgs
                                          let maxItems = 0;
                                              case "cardThermo":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                              case "cardAlarm":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                              case "cardMedia":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                                  maxItems = 4;
                                                  break;
                                              case "cardGrid":
                                                  maxItems = 6;
                                                  break;
                                              else {
                                          return pageData;
                                          var iconId = "0"
                                          var name: string;
                                          var type: string;
                                          // ioBroker
                                              var val = null;
                                                  case "socket":
                                                  case "light":
                                                      type = "light"
                                                      var optVal = "0"
                                                          optVal = "1"
                                                      } else {
                                                  case "hue":
                                                      type = "light"
                                                      var optVal = "0"
                                                          optVal = "1"
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".DIMMER") ? 100 - getState(pageItem.id + ".DIMMER").val : true, useColors);
                                                      if (existsState(pageItem.id + ".HUE")) {
                                                          if (getState(pageItem.id + ".HUE").val != null) {
                                                              let huecolor = hsv2rgb(getState(pageItem.id + ".HUE").val,1,1);
                                                              let rgb = <RGB>{ red: Math.round(huecolor[0]), green: Math.round(huecolor[1]), blue: Math.round(huecolor[2])}
                                                              iconColor = rgb_dec565(pageItem.interpolateColor !== undefined ? rgb : config.defaultOnColor);
                                                              //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".HUE", pageItem, type);
                                                  case "rgb":
                                                      type = "light"
                                                      var optVal = "0"
                                                          optVal = "1"
                                                      if (existsState(pageItem.id + ".RED") && existsState(pageItem.id + ".GREEN") && existsState(pageItem.id + ".BLUE")) {
                                                          if (getState(pageItem.id + ".RED").val != null && getState(pageItem.id + ".GREEN").val != null && getState(pageItem.id + ".BLUE").val != null) {
                                                              let rgbRed = getState(pageItem.id + ".RED").val;
                                                              let rgbGreen = getState(pageItem.id + ".GREEN").val;
                                                              let rgbBlue = getState(pageItem.id + ".BLUE").val;
                                                              let rgb = <RGB>{ red: Math.round(rgbRed), green: Math.round(rgbGreen), blue: Math.round(rgbBlue)}
                                                  case "dimmer":
                                                      type = "light"
                                                      var optVal = "0"
                                                          optVal = "1"
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? 100 - getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                                  case "blind":
                                                      type = "shutter"
                                                  case "door":
                                                  case "window":
                                                      type = "text";
                                                          } else {
                                                  case "info":
                                                  case "humidity":
                                                  case "sensor.door":
                                                  case "thermostat":
                                                      type = "text";
                                                      let unit = "";
                                                      var optVal = "0"
                                                  case "button":
                                                      type = "button";
                                                  case "warning":
                                                      type = "text";
                                                  default:
                                          // dimmer
                                              let maxValue = pageItem.maxValueBrightness !== undefined ? pageItem.maxValueBrightness : 100;
                                              let minValue = pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0;
                                              if (pageItem.maxValue !== undefined) maxValue = pageItem.maxValue;
                                              if (pageItem.minValue !== undefined) minValue = pageItem.minValue;
                                              return rgb_dec565(
                                                  Interpolate(
                                          if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) {
                                              return;
                                              if(pageId >= 0)
                                              return;
                                              return "";
                                          return "";
                                          // ioBroker
                                              let destTemp = 0;
                                              let status = ""
                                              let stepTemp = 5
                                                  } else {
                                                  } else {
                                                  } else {
                                          return out_msgs
                                              } else {
                                              //console.log(id);
                                              } else {
                                                      let deviceId = i;
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                          return out_msgs
                                          if (armed) {
                                          else {
                                          return out_msgs
                                                  return true;
                                          else {
                                                  return true;
                                          return false;
                                              return true;
                                          return false;
                                          let id = words[2]
                                          //console.log(words[0] + " - " + words[1] + " - " + words[2] + " - " + words[3] + " - " + words[4] + " - PageId: " + pageId);
                                              case "bNext":
                                                  break;
                                              case "bPrev":
                                                  break;
                                              case "bExit":
                                                      if (words[4] == 2)
                                                  else
                                                  break;
                                              case "OnOff":
                                                      var action = false
                                                          action = true
                                                          case "light":
                                                              break;
                                                          case "dimmer":
                                                              break;
                                                  break;
                                              case "up":
                                                  break;
                                              case "stop":
                                                  break;
                                              case "down":
                                                  break;
                                              case "button":
                                                  break;
                                                  break;
                                                          case "dimmer":
                                                              if (pageItem.minValueBrightness != undefined && pageItem.maxValueBrightness != undefined) {
        let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValueBrightness, pageItem.minValueBrightness))
                                                              } else {
                                                              break;
                                                          case "hue":
                                                          case "rgb":
                                                  break;
                                                  if (pageItem.minValueColorTemp !== undefined && pageItem.minValueColorTemp !== undefined) {
                                                      let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp));
                                                  } else {
                                                  break;
                                              case "colorWheel":
                                                  //console.log(rgb);
                                                      case "hue":
                                                          break;
                                                      case "rgb":
                                                          setIfExists(id + ".RED", rgb.red);
                                                          setIfExists(id + ".GREEN", rgb.green);
                                                          setIfExists(id + ".BLUE", rgb.blue);
                                                  break;
                                              case "tempUpd":
                                                  break;
                                              case "media-back":
                                                  break;
                                              case "media-pause":
                                                  } else {
                                                  break;
                                              case "media-next":
                                                  break;
                                                  break;
                                              case "speaker-sel":
                                                          let deviceId = i;
                                                  break;
                                              case "media-OnOff":
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                              default:
                                                  break;
                                          switch (pageId) {
                                              case 0:
                                                  return "0|1";
                                                  return "1|0";
                                              case -1:
                                                  return "0|0";
                                              default:
                                                  return "1|1";
                                                  let switchVal = "0"
                                                  let brightness = 0;
                                                      if (val) {
                                                          switchVal = "1";
                                                      if (val === true) {
                                                          switchVal = "1"
                                                              brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0));
                                                          } else {
                                                      } else {
                                                          console.warn("Alisas-Datenpunkt: " + id + ".ACTUAL could not be read");
                                                      if (val === true) {
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, 100 - brightness, true);
                                                          switchVal = "1";
                                                      } else {
                                                  //HUE-Licht
                                                              brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0));
                                                          } else {
                                                              brightness = getState(id + ".DIMMER").val;
                                                      } else {
                                                          console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".DIMMER could not be read");
                                                      if (val === true) {
                                                          switchVal = "1";
                                                      } else {
                                                          if (getState(id + ".HUE").val != null) {
                                                              let huecolor = hsv2rgb(getState(id + ".HUE").val,1,1);
                                                      var colorTemp = 0;
        colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp, 0, 100));
                                                              } else {
                                                              //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                                                      } else {
                                                          console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".TEMPERATURE could not be read");
                                                  //RGB-Licht
                                                  if (o.common.role == "rgb") {
                                                          } else {
                                                      } else {
                                                      if (val === true) {
                                                          switchVal = "1";
                                                      } else {
                                                      if (existsState(id + ".RED") && existsState(id + ".GREEN") && existsState(id + ".BLUE")) {
                                                          if (getState(id + ".RED").val != null && getState(id + ".GREEN").val != null && getState(id + ".BLUE").val != null) {
                                                              let rgb = <RGB>{ red: Math.round(getState(id + ".RED").val), green: Math.round(getState(id + ".GREEN").val), blue: Math.round(getState(id + ".BLUE").val)}
                                                      var colorTemp = 0;
                                                              } else {
                                                      } else {
                                          return out_msgs
                                              unsubscribe(value);
                                              let payloadString =
                                              else {
                                          else {
                                              return "~~~";
                                          switch (icon) {
                                              case 24:        // Ice
                                              case 30:        // Hot
                                              case 31:        // Cold
                                              case 7:         // Cloudy
                                              case 11:        // fog
                                              case 25:        // Sleet
                                              case 33:        // Clear
                                              case 18:        // pouring
                                              case 12:        // Showers
                                              case 22:        // Snow
                                              case 1:         // Sunny
                                              case 32:        // windy
                                              default:
                                        hue /= 60;
                                                            [chroma, 0, x];
                                          if (min == max) {
                                              return 0;
                                          var hue = 0;
                                          if (max == red) {
                                          } else {
                                          hue = hue * 60;
                                          var r = 160/2;
                                          let sat = 0
                                          if (r > 1) {
                                              sat = 0;
                                          } else {
                                              sat = r;
                                      type RGB = {
                                          red: number,
                                          green: number,
                                          blue: number
                                      type Payload = {
                                          payload: string;
                                      type Page = {
                                          type: string,
                                          heading: string,
                                          items: PageItem[],
                                          useColor: boolean
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardGrid",
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardThermo",
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardMedia",
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardAlarm",
                                          items: PageItem[],
                                      type PageItem = {
                                          minValueBrightness: (number | undefined),
                                          maxValueBrightness: (number | undefined),
                                          minValueColorTemp: (number | undefined),
                                          maxValueColorTemp: (number | undefined),
                                      type Config = {
                                          dimmode: number,
                                          locale: string,
                                          timeFormat: string,
                                          dateFormat: string,
                                          defaultColor: RGB,
                                      P.S.: Der Alias-Typ "RGB-Licht" sollte jetzt auch gehen...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @dexxter
                                        //Alexa-Instanz
                                            "heading": "Büro",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                            "heading": "Büro",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                            "type": "cardGrid",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                            "heading": "Alexa",
                                            "useColor": true,
                                            "useColor": true,
                                            "heading": "Alarm",
                                            "useColor": true,
                                            "type": "cardGrid",
                                            "heading": "Radio",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                            "heading": "Büro",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                            dimmode: 8,
                                            locale: "de_DE",
                                            defaultOnColor: On,
                                            defaultColor: Off,
                                            pages: [
                                                    Buero_Seite_1,
                                                    Test_Licht,
                                                    Fenster_1,
                                                    Abfall,
                                                    Buero_Seite_2,
                                                    Alexa,
                                                    Buero_Themostat,
                                                    Buero_Alarm
                                        var pageId = 0;
                                            SendTime();
                                            SendDate();
                                            else
                                                switch (method) {
                                                    case "startup":
                                                        pageId = 0;
                                                        break;
                                                        if (pageId < 0)
                                                            pageId = 0;
                                                        break;
                                                        break;
                                                    case "button1":
                                                    case "button2":
                                                    default:
                                                        break;
                                                    break;
                                                case "cardThermo":
                                                    break;
                                                case "cardGrid":
                                                    break;
                                                case "cardMedia":
                                                    break;
                                                case "cardAlarm":
                                                    break;
                                                pageId = -1;
                                                pageId = -2;
                                            else {
                                                return;
                                            GeneratePage(page);
                                            SendDate();
                                            SendTime();
                                            var d = new Date();
                                            var d = new Date();
                                            return out_msgs
                                            return out_msgs
                                            let maxItems = 0;
                                                case "cardThermo":
                                                    maxItems = 1;
                                                    break;
                                                case "cardAlarm":
                                                    maxItems = 1;
                                                    break;
                                                case "cardMedia":
                                                    maxItems = 1;
                                                    break;
                                                    maxItems = 4;
                                                    break;
                                                case "cardGrid":
                                                    maxItems = 6;
                                                    break;
                                                else {
                                            return pageData;
                                            var iconId = "0"
                                            var name: string;
                                            var type: string;
                                            // ioBroker
                                                var val = null;
                                                    case "socket":
                                                    case "light":
                                                        type = "light"
                                                        var optVal = "0"
                                                            optVal = "1"
                                                        } else {
                                                    case "hue":
                                                        type = "light"
                                                        var optVal = "0"
                                                            optVal = "1"
                                                    case "rgb":
                                                        type = "light"
                                                        var optVal = "0"
                                                            optVal = "1"
                                                    case "dimmer":
                                                        type = "light"
                                                        var optVal = "0"
                                                            optVal = "1"
                                                    case "blind":
                                                        type = "shutter"
                                                    case "door":
                                                    case "window":
                                                        type = "text";
                                                            } else {
                                                    case "info":
                                                    case "humidity":
                                                    case "sensor.door":
                                                    case "thermostat":
                                                        type = "text";
                                                        let unit = "";
                                                        var optVal = "0"
                                                    case "button":
                                                        type = "button";
                                                    case "warning":
                                                        type = "text";
                                                    default:
                                            // dimmer
                                                return rgb_dec565(
                                                    Interpolate(
                                                        scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                                                return;
                                                if(pageId >= 0)
                                                return;
                                                return "";
                                            return "";
                                            // ioBroker
                                                let destTemp = 0;
                                                let status = ""
                                                let stepTemp = 5
                                                    } else {
                                                    } else {
                                                    } else {
                                            return out_msgs
                                                } else {
                                                //console.log(id);
                                                } else {
                                                        let deviceId = i;
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                            return out_msgs
                                            if (armed) {
                                            else {
                                            return out_msgs
                                                    return true;
                                            else {
                                                    return true;
                                            return false;
                                                return true;
                                            return false;
                                            let id = words[2]
                                                case "bNext":
                                                    break;
                                                case "bPrev":
                                                    break;
                                                case "bExit":
                                                        if (words[4] == 2)
                                                    else
                                                    break;
                                                case "OnOff":
                                                        var action = false
                                                            action = true
                                                            case "light":
        break;
                                                            case "dimmer":
        break;
                                                    break;
                                                case "up":
                                                    break;
                                                case "stop":
                                                    break;
                                                case "down":
                                                    break;
                                                case "button":
                                                    break;
                                                    break;
                                                            case "dimmer":
        } else {
        break;
                                                            case "hue":
                                                            case "rgb":
                                                    break;
                                                    } else {
                                                    break;
                                                case "colorWheel":
                                                    //console.log(rgb);
                                                        case "hue":
                                                            break;
                                                        case "rgb":
                                                    break;
                                                case "tempUpd":
                                                    break;
                                                case "media-back":
                                                    break;
                                                case "media-pause":
                                                    } else {
                                                    break;
                                                case "media-next":
                                                    break;
                                                    break;
                                                case "speaker-sel":
                                                            let deviceId = i;
                                                    break;
                                                case "media-OnOff":
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                default:
                                                    break;
                                            switch (pageId) {
                                                case 0:
                                                    return "0|1";
                                                    return "1|0";
                                                case -1:
                                                    return "0|0";
                                                default:
                                                    return "1|1";
                                                    let switchVal = "0"
                                                    let brightness = 0;
                                                        if (val) {
                                                            switchVal = "1";
                                                        if (val === true) {
                                                            switchVal = "1"
                                                            } else {
                                                        } else {
                                                        if (val === true) {
                                                            switchVal = "1";
                                                        } else {
                                                    //HUE-Licht
                                                            } else {
                                                        } else {
                                                        if (val === true) {
                                                            switchVal = "1";
                                                        } else {
                                                        var colorTemp = 0;
        } else {
                                                        } else {
                                                    //RGB-Licht
                                                            } else {
                                                        } else {
                                                        if (val === true) {
                                                            switchVal = "1";
                                                        } else {
                                                        var colorTemp = 0;
        } else {
                                                        } else {
                                            return out_msgs
                                                unsubscribe(value);
                                                let payloadString =
                                                else {
                                            else {
                                                return "~~~";
                                            switch (icon) {
                                                case 24:        // Ice
                                                case 30:        // Hot
                                                case 31:        // Cold
                                                case 7:         // Cloudy
                                                case 11:        // fog
                                                case 25:        // Sleet
                                                case 33:        // Clear
                                                case 18:        // pouring
                                                case 12:        // Showers
                                                case 22:        // Snow
                                                case 1:         // Sunny
                                                case 32:        // windy
                                                default:
                                          hue /= 60;
                                                              [chroma, 0, x];
                                            if (min == max) {
                                                return 0;
                                            var hue = 0;
                                            if (max == red) {
                                            } else {
                                            hue = hue * 60;
                                            var r = 160/2;
                                            let sat = 0
                                            if (r > 1) {
                                                sat = 0;
                                            } else {
                                                sat = r;
                                        type RGB = {
                                            red: number,
                                            green: number,
                                            blue: number
                                        type Payload = {
                                            payload: string;
                                        type Page = {
                                            type: string,
                                            heading: string,
                                            items: PageItem[],
                                            useColor: boolean
                                            items: PageItem[],
                                            type: "cardGrid",
                                            items: PageItem[],
                                            type: "cardThermo",
                                            items: PageItem[],
                                            type: "cardMedia",
                                            items: PageItem[],
                                            type: "cardAlarm",
                                            items: PageItem[],
                                        type PageItem = {
                                        type Config = {
                                            dimmode: number,
                                            locale: string,
                                            timeFormat: string,
                                            dateFormat: string,
                                            defaultColor: RGB,
                                        Dexxter
                                        #373
                                        @armilar
                                        Kann es sein das Du den case "hue" vergessen hast?
                                        minValueBrightness und maxValueBrightness funktionieren beim Dimmer super aber beim Hue
                                        haben sie keine Funktion.
                                        kann das vielleicht daran liegen?
                                        • D Dexxter
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #374
                                          @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
                                          @armilar
                                          Ist wohl so 👍
                                          Habe den RBG-Licht-einzeln (HEX) gleich mit eingebaut
                                          //Alexa-Instanz
                                          var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                                              "heading": "Büro",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true},
                                              "heading": "Büro",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                              "type": "cardGrid",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                              "heading": "Alexa",
                                              "useColor": true,
                                              "useColor": true,
                                              "heading": "Alarm",
                                              "useColor": true,
                                              "type": "cardGrid",
                                              "heading": "Radio",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                              "heading": "Büro",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                              dimmode: 8,
                                              locale: "de_DE",
                                              defaultOnColor: On,
                                              defaultColor: Off,
                                              pages: [
                                                      Buero_Seite_1,
                                                      Test_Licht,
                                                      Fenster_1,
                                                      Abfall,
                                                      Buero_Seite_2,
                                                      Alexa,
                                                      Buero_Themostat,
                                                      Buero_Alarm
                                          var pageId = 0;
                                              SendTime();
                                              SendDate();
                                              else
                                                  switch (method) {
                                                      case "startup":
                                                          pageId = 0;
                                                          break;
                                                          if (pageId < 0)
                                                              pageId = 0;
                                                          break;
                                                          break;
                                                      case "button1":
                                                      case "button2":
                                                      default:
                                                          break;
                                                      break;
                                                  case "cardThermo":
                                                      break;
                                                  case "cardGrid":
                                                      break;
                                                  case "cardMedia":
                                                      break;
                                                  case "cardAlarm":
                                                      break;
                                                  pageId = -1;
                                                  pageId = -2;
                                              else {
                                                  return;
                                              GeneratePage(page);
                                              SendDate();
                                              SendTime();
                                              var d = new Date();
                                              var d = new Date();
                                              return out_msgs
                                              return out_msgs
                                              let maxItems = 0;
                                                  case "cardThermo":
                                                      maxItems = 1;
                                                      break;
                                                  case "cardAlarm":
                                                      maxItems = 1;
                                                      break;
                                                  case "cardMedia":
                                                      maxItems = 1;
                                                      break;
                                                      maxItems = 4;
                                                      break;
                                                  case "cardGrid":
                                                      maxItems = 6;
                                                      break;
                                                  else {
                                              return pageData;
                                              var iconId = "0"
                                              var name: string;
                                              var type: string;
                                              // ioBroker
                                                  var val = null;
                                                      case "socket":
                                                      case "light":
                                                          type = "light"
                                                          var optVal = "0"
                                                              optVal = "1"
                                                          } else {
                                                      case "hue":
                                                          type = "light"
                                                          var optVal = "0"
                                                              optVal = "1"
                                                      case "rgb":
                                                          type = "light"
                                                          var optVal = "0"
                                                              optVal = "1"
                                                      case "rgbSingle":
                                                          type = "light"
                                                          var optVal = "0"
                                                              optVal = "1"
                                                          if (existsState(pageItem.id + ".RGB")) {
                                                              if (getState(pageItem.id + ".RGB").val != null) {
        var hex = getState(pageItem.id + ".RGB").val;
        var hexRed = parseInt(hex[1]+hex[2],16);
        var hexGreen = parseInt(hex[3]+hex[4],16);
        var hexBlue = parseInt(hex[5]+hex[6],16);
        let rgb = <RGB>{ red: Math.round(hexRed), green: Math.round(hexGreen), blue: Math.round(hexBlue)}
                                                      case "dimmer":
                                                          type = "light"
                                                          var optVal = "0"
                                                              optVal = "1"
                                                      case "blind":
                                                          type = "shutter"
                                                      case "door":
                                                      case "window":
                                                          type = "text";
                                                              } else {
                                                      case "info":
                                                      case "humidity":
                                                      case "sensor.door":
                                                      case "thermostat":
                                                          type = "text";
                                                          let unit = "";
                                                          var optVal = "0"
                                                      case "button":
                                                          type = "button";
                                                      case "warning":
                                                          type = "text";
                                                      default:
                                              // dimmer
                                                  return rgb_dec565(
                                                      Interpolate(
                                                  return;
                                                  if(pageId >= 0)
                                                  return;
                                                  return "";
                                              return "";
                                              // ioBroker
                                                  let destTemp = 0;
                                                  let status = ""
                                                  let stepTemp = 5
                                                      } else {
                                                      } else {
                                                      } else {
                                              return out_msgs
                                                  } else {
                                                  //console.log(id);
                                                  } else {
                                                          let deviceId = i;
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                              return out_msgs
                                              if (armed) {
                                              else {
                                              return out_msgs
                                                      return true;
                                              else {
                                                      return true;
                                              return false;
                                                  return true;
                                              return false;
                                              let id = words[2]
                                                  case "bNext":
                                                      break;
                                                  case "bPrev":
                                                      break;
                                                  case "bExit":
                                                          if (words[4] == 2)
                                                      else
                                                      break;
                                                  case "OnOff":
                                                          var action = false
                                                              action = true
                                                              case "light":
        break;
                                                              case "dimmer":
        break;
                                                              case "rgb":
                                                              case "rgbSingle":
                                                      break;
                                                  case "up":
                                                      break;
                                                  case "stop":
                                                      break;
                                                  case "down":
                                                      break;
                                                  case "button":
                                                      break;
                                                      break;
                                                              case "dimmer":
        } else {
        break;
                                                              case "rgb":
                                                              case "rgbSingle":
                                                              case "hue":
        setIfExists(id + ".DIMMER", sliderPos);
        } else {
        setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
        break;
                                                      break;
                                                      } else {
                                                      break;
                                                  case "colorWheel":
                                                      //console.log(rgb);
                                                          case "hue":
                                                              break;
                                                          case "rgb":
                                                              break;
                                                          case "rgbSingle":
                                                              setIfExists(id + ".RGB", ConvertRGBtoHex(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                                      break;
                                                  case "tempUpd":
                                                      break;
                                                  case "media-back":
                                                      break;
                                                  case "media-pause":
                                                      } else {
                                                      break;
                                                  case "media-next":
                                                      break;
                                                      break;
                                                  case "speaker-sel":
                                                              let deviceId = i;
                                                      break;
                                                  case "media-OnOff":
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                  default:
                                                      break;
                                              switch (pageId) {
                                                  case 0:
                                                      return "0|1";
                                                      return "1|0";
                                                  case -1:
                                                      return "0|0";
                                                  default:
                                                      return "1|1";
                                                      let switchVal = "0"
                                                      let brightness = 0;
                                                          if (val) {
                                                              switchVal = "1";
                                                          if (val === true) {
                                                              switchVal = "1"
                                                              } else {
                                                          } else {
                                                          if (val === true) {
                                                              switchVal = "1";
                                                          } else {
                                                      //HUE-Licht
                                                          if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                                                              } else {
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                                                          } else {
                                                          if (val === true) {
                                                              switchVal = "1";
                                                          } else {
                                                          var colorTemp = 0;
        } else {
                                                          } else {
                                                      //RGB-Licht
                                                              } else {
                                                          } else {
                                                          if (val === true) {
                                                              switchVal = "1";
                                                          } else {
                                                          var colorTemp = 0;
        } else {
                                                          } else {
                                                      //RGB-Licht-einzeln (HEX)
                                                      if (o.common.role == "rgbSingle") {
                                                              } else {
                                                          } else {
                                                          if (val === true) {
                                                              switchVal = "1";
                                                          } else {
                                                          if (existsState(id + ".RGB")) {
                                                              if (getState(id + ".RGB").val != null) {
        var hex = getState(id + ".RGB").val;
                                                          var colorTemp = 0;
        } else {
                                                          } else {
                                              return out_msgs
                                                  unsubscribe(value);
                                                  let payloadString =
                                                  else {
                                              else {
                                                  return "~~~";
                                              switch (icon) {
                                                  case 24:        // Ice
                                                  case 30:        // Hot
                                                  case 31:        // Cold
                                                  case 7:         // Cloudy
                                                  case 11:        // fog
                                                  case 25:        // Sleet
                                                  case 33:        // Clear
                                                  case 18:        // pouring
                                                  case 12:        // Showers
                                                  case 22:        // Snow
                                                  case 1:         // Sunny
                                                  case 32:        // windy
                                                  default:
                                          function ColorToHex(color) {
                                            var hexadecimal = color.toString(16);
                                            return hexadecimal.length == 1 ? "0" + hexadecimal : hexadecimal;
                                          function ConvertRGBtoHex(red: number, green: number, blue: Number) {
                                            return "#" + ColorToHex(red) + ColorToHex(green) + ColorToHex(blue);
                                            hue /= 60;
        [chroma, 0, x];
                                              if (min == max) {
                                                  return 0;
                                              var hue = 0;
                                              if (max == red) {
                                              } else {
                                              hue = hue * 60;
                                              var r = 160/2;
                                              let sat = 0
                                              if (r > 1) {
                                                  sat = 0;
                                              } else {
                                                  sat = r;
                                          type RGB = {
                                              red: number,
                                              green: number,
                                              blue: number
                                          type Payload = {
                                              payload: string;
                                          type Page = {
                                              type: string,
                                              heading: string,
                                              items: PageItem[],
                                              useColor: boolean
                                              items: PageItem[],
                                              type: "cardGrid",
                                              items: PageItem[],
                                              type: "cardThermo",
                                              items: PageItem[],
                                              type: "cardMedia",
                                              items: PageItem[],
                                              type: "cardAlarm",
                                              items: PageItem[],
                                          type PageItem = {
                                          type Config = {
                                              dimmode: number,
                                              locale: string,
                                              timeFormat: string,
                                              dateFormat: string,
                                              defaultColor: RGB,
