  4. Sonoff NSPanel
    6.7k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.1k Aufrufe 80 Beobachtet
  • D Dexxter
    @armilar said in Sonoff NSPanel:
    @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar
    Ich bin grade dran.
    Aktuell passiert es das der Brightnessslider nicht den eingestellten Wert behält.
    Also, ich schiebe den Slider auf 20%.....gehe dann da raus, wieder rein und der Slider steht auf 100%.
    Der Temperaturslider funktioniert wie er soll.
    EDIT: Das verält sich beim "normalen" Dimmer genau so.
    Ich denke, dass da ein ALIAS noch nicht den Datenpunkt erreicht hat. Habe diverse Lampen unterschiedlichster Art und habe das Verhalten nicht 🙄
    Moin @Armilar ,
    ich hab mir das grade noch mal mit frischem Kopf angeschaut.
    Lustigerweise hat der "normale" Dimmer dieses Verhalten heute nicht mehr aber der "hue".
    Jetzt habe ich mir mal den Code angeschaut und das hier gefunden :
    Kann es sein das da der .ACTUAL Wert fehlt?
    Greetz Dexxter
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #356
    @dexxter habe die Antwort eben noch erweitert
    • D Dexxter
      @armilar
      Ich bin grade dran.
      Moin @Armilar ,
      Greetz Dexxter
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #357
      @dexxter kannst du aber schnell herausbekommen, wenn du an der Stelle den else-Zweig erweiterst:
                  let brightness = 0;
                  if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                      brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, 0, 100, 0, 100));
                      RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                  } else {
                      console.warn("Datenpunkt: " + id + ".DIMMER kann nicht gelesen werden");
      • J joBr99
        @Great-SUN
        wenn du unbedingt willst, nimm dir das HMI und pass es an, da das Panel keine Transparenz kann (und das ziel von dem projekt ist möglichst nah an dem dashboard von HomeAssistant zu sein) werd ich kein background image einbauen, aber grundsätzlich funktioniert das
        (die meisten icons sind keine bilder sondern text, da sollte es reichen sta auf crop image umzustellen) und bei den wenigen icons die bilder sind, muss du den hintergrund in das bild vom icon reinbasteln
        Great SUNG Offline
        Great SUNG Offline
        Great SUN
        #358
        @jobr99 @Armilar So, jetzt steh ich gerade wie der Ochs vorm Walde... Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt einfach nur durch oder dumm bin, oder ob ich einfach falsch an die Sache heran gehe...
        Was ich möchte/erwarte:
        • NSPanel hat eine lokale Konfiguration für die Anzeige(n) und Widgets
        • Ich bekomme Änderungen per MQTT (HTTP(S) mit JSON geht auch) geschickt
        • Werte auf dem Display kann ich auch remote (per JSON load oder MQTT syncen)
        Was ich finde:
        • Eine Menge an Doku und Integrationen
        • Zusätzliche Services, die auch wieder irgendwo laufen und quasi als Sync-Server dienen
        • Adapter, die mit vorgefertigten Buttons, Screens etc. das Panel bestücken
        Jetzt die Frage: Kann ich das mit Deiner Firmware @joBr99 oder wo finde ich eine entsprechende Doku für andere Firmwares?
        Bislang kann hab ich in dem NSPanel mit der Orig-Firmware die Widgets im nspanel.be konfiguriert und das hat Änderungen per MQTT geschickt. Der Einfachheit halber habe ich meine Änderungen per NSPSend implementiert, um verschiedenste Anpassungen machen zu können.
        Beispiel:
        Im Wohnzimmer habe 8 Lampen hinter einem Dimmer, die einzeln, als Gruppe etc. schaltbar sind. Der Dimmer muss dafür aber immer einen Mindeststrom liefern, daher habe ich den Schalter vom Widget an die Gruppe für alle Lampen dran und den Slider an den Dimmer.
        Was kann ich jetzt wie mit einer anderen Firmware machen und... Könntet Ihr mir bitte entsprechende Links schicken?
        VIELEN VIELEN LIEBEN DANK !!!
        Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
        • Great SUNG Great SUN
          Was ich finde:
          Beispiel:
          Great SUNG Offline
          Great SUNG Offline
          Great SUN
          schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
          #359
          ups... falscher thread 🐶
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #360
            @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
            Nee, diesmal nicht. Bezieht sich ja auf Sonoff Panel und nicht auf technisch Fragen zu adressierbaren Stripes ;-)
            Zu deinen Erwartungen:
              In der nspanel.be von blakadder lassen sich die Widgets anlegen. Ist auch kein Problem, da diese statisch in der Original Sonoff Firmware sind und der Bezug zum Widget erhalten bleibt. Hier funktioniert das nicht - hier wird alles dynamisch aus dem TypeScript instanziert
              MQTT Payloads über CustomSend (ähnlich NSPSend, jedoch nicht "NSPSend") und Receive
              funktioniert auch hier Prima über MQTT, da die Datenpunkte getriggert werden
            Zu den restlichen Fragen, wo du etwas zu anderer Firmware wissen möchtest kann ich nichts sagen. Da müsstest du schon bei openHAB, etc. googlen, da es aktuell außer der Version von blakadder oder @joBr99 keine weitere ioBroker-Integrationen gibt und die openHAB's da mehr Content haben. Ist dann aber auch nicht JavaScript, sondern Python - was der Grund ist, weshalb wir den Aufwand betreiben. Wenn du etwas anderes findest, dann musst du die Logik natürlich noch bauen.
            Zum Beispiel:
            Warum sollte das nicht gehen? Wenn es jetzt unter dem Sonoff-Panel funktioniert - dann funktioniert das in der lovelace-ui auch. Sind ja "nur" Schalter und Dimmer.
            Was man mit lovelace-ui machen kann, steht hier im Thread. Wo es andere gibt und was die können - Kann ich nicht beantworten.
            Armilar
            • ArmilarA Armilar
              Dexxter
              #361
              Hi @Armilar
              Ich habe eben mal wie Du empfohlen hast den Dimmwert händisch eingegeben und folgendes beobachten können.
              Der Slider wird tatsächlich doch aktualisiert aber genau falsch herum.
              Also wenn ich 5% von Hand eingebe springt der Slider auf 95%
              Bei 20% springt er auf 80% usw.
              Er gibt aber die richtigen Werte raus wenn ich ihn schiebe.
              Also, schiebe ich den Slider auf 20% werden diese auch eingestellt aber der Slider springt dann auf 80%.
              Kurz und knapp......Funktion ist da, Anzeige verkehrt herum.
              • D Dexxter
                Hi @Armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #362
                Hi @Armilar
                Hatte ich gestern auch ;-)
                Hab noch Anpassungen gemacht. Dimmer lässt sich auch begrenzen: Beispiel hinterlegt mit 70% maxValue
                var Icons = new IconsSelector();
                const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                //Alexa-Instanz
                var alexaInstanz = "alexa2.0"
                var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                //const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
                var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
                var Test_Licht: PageEntities =
                    "type": "cardEntities",
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValue: 0, maxValue: 70},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Light-CT"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Light-Color", minValue: 500, maxValue: 6500}
                var Buero_Seite_1: PageEntities =
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                var Fenster_1: PageEntities =
                    "heading": "Fenster und Türen",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
                var Abfall: PageEntities =
                    "heading": "Abfallkalender",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                var Buero_Seite_2: PageGrid =
                    "type": "cardGrid",
                    "heading": "Büro 2",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
                var Alexa: PageMedia =
                    "type": "cardMedia",
                    "heading": "Alexa",
                    "useColor": true,
                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                var Buero_Themostat: PageThermo =
                    "type": "cardThermo",
                    "heading": "Thermostat",
                    "useColor": true,
                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                var Buero_Alarm: PageAlarm =
                    "type": "cardAlarm",
                    "heading": "Alarm",
                    "useColor": true,
                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                var button1Page: PageGrid =
                    "type": "cardGrid",
                    "heading": "Radio",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                var button2Page: PageEntities =
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                export const config: Config = {
                    panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                    panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                    firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                    secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                    thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                    fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                    timeoutScreensaver: 15,
                    dimmode: 8,
                    screenSaverDoubleClick: false,
                    locale: "de_DE",
                    timeFormat: "%H:%M",
                    dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                    weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                    defaultOffColor: Off,
                    defaultOnColor: On,
                    defaultColor: Off,
                    temperatureUnit: "°C",
                    pages: [
                            Buero_Seite_1,
                            //Test_Licht,
                            Fenster_1,
                            Abfall,
                            //Buero_Seite_2,
                            Alexa,
                            Buero_Themostat,
                            Buero_Alarm
                    button1Page: button1Page,
                    button2Page: button2Page
                // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                //Notification an Screensaver
                on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                    setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
                var subscriptions: any = {};
                var screensaverEnabled : boolean = false;
                var pageId = 0;
                schedule("* * * * *", function () {
                    SendTime();
                schedule("0 * * * *", function () {
                    SendDate();
                // Only monitor the extra nodes if present
                var updateArray: string[] = [];
                if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                    updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                    updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                    updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                    updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                if (updateArray.length > 0) {
                    on(updateArray, function () {
                        HandleScreensaverUpdate();
                on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                    if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                        var json = JSON.parse(obj.state.val);
                        var split = json.CustomRecv.split(",");
                        HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                    if (Array.isArray(val)) {
                        val.forEach(function (id, i) {
                            setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                    else
                        setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                    if (typ == "event") {
                        switch (method) {
                            case "startup":
                                screensaverEnabled = false;
                                UnsubscribeWatcher();
                                HandleStartupProcess();
                                pageId = 0;
                                GeneratePage(config.pages[0]);
                                break;
                            case "sleepReached":
                                screensaverEnabled = true;
                                if (pageId < 0)
                                    pageId = 0;
                                HandleScreensaver();
                                break;
                            case "pageOpenDetail":
                                let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                if (pageItem !== undefined)
                                    SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                            case "buttonPress2":
                                HandleButtonEvent(words);
                                break;
                            case "button1":
                            case "button2":
                                HandleHardwareButton(method);
                            default:
                                break;
                function GeneratePage(page: Page): void {
                    switch (page.type) {
                        case "cardEntities":
                            SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                            break;
                        case "cardThermo":
                            SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                            break;
                        case "cardGrid":
                            SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                            break;
                        case "cardMedia":
                            SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                            break;
                function HandleHardwareButton(method: string): void {
                    let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                    if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                        page = config.button1Page;
                        pageId = -1;
                    else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                        page = config.button2Page;
                        pageId = -2;
                    else {
                        return;
                    GeneratePage(page);
                function HandleStartupProcess(): void {
                    SendDate();
                    SendTime();
                    SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                    SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                function SendDate(): void {
                    var d = new Date();
                    var day = Days[d.getDay()];
                    var date = d.getDate();
                    var month = Months[d.getMonth()];
                    var year = d.getFullYear();
                    var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                    SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                function SendTime(): void {
                    var d = new Date();
                    var hr = d.getHours().toString();
                    var min = d.getMinutes().toString();
                    if (d.getHours() < 10) {
                        hr = "0" + d.getHours().toString();
                    if (d.getMinutes() < 10) {
                        min = "0" + d.getMinutes().toString();
                    SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                    var out_msgs: Array<Payload> = [];
                    out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                    out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                    return out_msgs
                function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                    out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                    return out_msgs
                function GeneratePageElements(page: Page): string {
                    let maxItems = 0;
                        case "cardThermo":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardMedia":
                            maxItems = 1;
                            break;
                            maxItems = 4;
                            break;
                        case "cardGrid":
                            maxItems = 6;
                            break;
                    let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                    for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                        if (page.items[index] !== undefined) {
                            pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                        else {
                            pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                    return pageData;
                function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                    var iconId = "0"
                    if (pageItem.id == "delete") {
                        return "~delete~~~~~"
                    var name: string;
                    var type: string;
                    // ioBroker
                    if (existsObject(pageItem.id)) {
                        let o = getObject(pageItem.id)
                        var val = null;
                        name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                        if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                            val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                        else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                            val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                        var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                        switch (o.common.role) {
                            case "socket":
                            case "light":
                                type = "light"
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                var optVal = "0"
                                if (val === true || val === "true") {
                                    optVal = "1"
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                } else {
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                            case "hue":
                                type = "light"
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                var optVal = "0"
                                if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                    val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                    optVal = "1"
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ON") ? getState(pageItem.id + ".ON").val : true, useColors);
                            case "dimmer":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                    val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                    optVal = "1"
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                            case "blind":
                                type = "shutter"
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                            case "door":
                            case "window":
                                type = "text";
                                if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                    if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                        var windowState = "opened"
                                    } else {
                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                        //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                        var windowState = "closed"
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                            case "info":
                            case "humidity":
                            case "value.temperature":
                            case "value.humidity":
                            case "sensor.door":
                            case "sensor.window":
                            case "thermostat":
                                type = "text";
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                let unit = "";
                                var optVal = "0"
                                    optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                    unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                    optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                    unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                if (o.common.role == "value.temperature") {
                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                            case "button":
                                type = "button";
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                            case "warning":
                                type = "text";
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                                iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                                let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                                let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                                return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                            default:
                                return "~delete~~~~~";
                function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                    // dimmer
                    if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                        let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                        let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                        value = value > maxValue ? maxValue : value;
                        value = value < minValue ? minValue : value;
                        return rgb_dec565(
                            Interpolate(
                                pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                    if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                        return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                    return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                    if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                        return;
                    subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                        if(pageId >= 0)
                            SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                        if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                            SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                        if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                            SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
                function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                        return;
                    subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                        SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                    if (!existsObject(id))
                        return "";
                    let obj = getObject(id);
                    if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                        return obj.common.unit
                    if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                        return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                    return "";
                function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                    var id = page.items[0].id
                    out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                    // ioBroker
                    if (existsObject(id)) {
                        let o = getObject(id)
                        let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                        let currentTemp = 0;
                        if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                            currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                        let destTemp = 0;
                        if (existsState(id + ".SET")) {
                            destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                        let status = ""
                        if (existsState(id + ".MODE"))
                            status = getState(id + ".MODE").val;
                        let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                        let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                        let stepTemp = 5
                        //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                        let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                        let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                        let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                        let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                        let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                        //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                        let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                        let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                        let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                        let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                        if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                            bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                            if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                            } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                            } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                            } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                        if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                            if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                            } else {
                                bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                        if (existsState(id + ".UNREACH")){
                            if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                            } else {
                                bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                        if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                            if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                            } else {
                                bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                        let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                        out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                    return out_msgs
                function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                    out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                        let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                        let media_icon = Icons.GetIcon("playlist-music");
                        let title = getState(id + ".TITLE").val;
                        let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                        let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                        var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                        var onoffbutton = 1374;
                        if (getState(id + ".STATE").val) {
                            onoffbutton = 65535;
                        } else {
                            iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                        let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                        //console.log(id);
                // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                        let speakerlist = "";
                        if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                            for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                                speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                        } else {
                            let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                            for (let i_index in i_list) {
                                let i = i_list[i_index];
                                let deviceId = i;
                                deviceId = deviceId.split('.');
                                if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                    existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                    existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                        speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                        speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                                                  name + "~" +
                                                  id + "~" +
                                                  id + "~" +         //????
                                                  media_icon + "~" +
                                                  title + "~" +
                                                  author + "~" +
                                                  volume + "~" +
                                                  iconplaypause + "~" +
                                                  currentSpeaker + "~" +
                                                  speakerlist + "~" +
                                                  onoffbutton});
                    return out_msgs
                function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                    out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                    var armed: boolean = true;
                    if (armed) {
                        var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                        var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                        var arm2 = "";                              //arm2*~*
                        var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                        var arm3 = "";                              //arm3*~*
                        var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                        var arm4 = "";                              //arm4*~*
                        var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                        var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                        var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                        var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                        var flashing = 1;                           //flashing*
                    else {
                        var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                        var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                        var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                        var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                        var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                        var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                        var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                        var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                        var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                        var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                    out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                                id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                                arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                                arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                                arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                                arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                                arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                                arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                                arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                                arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                                icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                                iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                                numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                                flashing});                //flashing*
                    return out_msgs
                function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                    if (type === null) {
                        if (existsState(id)) {
                            setState(id, value);
                            return true;
                    else {
                        if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                            return true;
                    return false;
                function toggleState(id: string): boolean {
                    if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                        setState(id, !getState(id).val);
                        return true;
                    return false;
                function HandleButtonEvent(words): void {
                    let id = words[2]
                    let buttonAction = words[3];
                    console.log(words[0] + " - " + words[1] + " - " + words[2] + " - " + words[3] + " - " + words[4] + " - PageId: " + pageId);
                    switch (buttonAction) {
                        case "bNext":
                            var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                            pageId = Math.abs(pageNum);
                            GeneratePage(config.pages[pageId]);
                            break;
                        case "bPrev":
                            var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                            break;
                        case "bExit":
                            if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                if (words[4] == 2)
                            else
                            break;
                        case "OnOff":
                                var action = false
                                if (words[4] == "1")
                                    action = true
                                    case "light":
                                        setIfExists(id + ".SET", action);
                                        break;
                                    case "dimmer":
                                        setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                        break;
                                    case "hue": // Armilar
                            break;
                        case "up":
                            setIfExists(id + ".OPEN", true)
                            break;
                        case "stop":
                            setIfExists(id + ".STOP", true)
                            break;
                        case "down":
                            setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                            break;
                        case "button":
                            toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                            break;
                        case "positionSlider":
                            setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                            break;
                        case "brightnessSlider":
                                let o = getObject(id);
                                let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                                    case "dimmer":
                                        if (pageItem.minValue != undefined && pageItem.maxValue != undefined) {
                                            let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValue, pageItem.minValue))
                                            setIfExists(id + ".SET", sliderPos) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", sliderPos);
                                        } else {
                                        break;
                                    case "hue":
                                        setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                            break;
                        case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                            if (pageItem.minValue !== undefined && pageItem.minValue !== undefined) {
                                let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValue, pageItem.maxValue));
                                setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                            } else {
                                setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                            break;
                        case "colorWheel":
                            let colorCoordinates = words[4].split('|');
                            let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                            //console.log(rgb);
                            //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                            setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                            break;
                        case "tempUpd":
                            setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                            break;
                        case "media-back":
                            setIfExists(id + ".PREV", true)
                            break;
                        case "media-pause":
                            if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                                setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                            } else {
                                setIfExists(id + ".PLAY", true)
                            break;
                        case "media-next":
                            setIfExists(id + ".NEXT", true)
                            break;
                        case "volumeSlider":
                            setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                            break;
                        case "speaker-sel":
                                if ((getState(i).val) === words[4]){
                                    let deviceId = i;
                                    setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                    alexaDevice = deviceId[3]
                            break;
                        case "media-OnOff":
                            break;
                        case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                            console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                            break;
                        case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                            break;
                        case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                            break;
                        case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                            break;
                        case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                            break;
                        default:
                            break;
                function GetNavigationString(pageId: number): string {
                    switch (pageId) {
                        case 0:
                            return "0|1";
                        case config.pages.length - 1:
                            return "1|0";
                        case -1:
                            return "0|0";
                        default:
                            return "1|1";
                function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                    let id = pageItem.id
                        var o = getObject(id)
                        var val: (boolean | number) = 0;
                        let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                        if (type == "popupLight") {
                            let switchVal = "0"
                            if (o.common.role == "light") {
                                if (existsState(id + ".GET")) {
                                    val = getState(id + ".GET").val;
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                else if (existsState(id + ".SET")) {
                                    val = getState(id + ".SET").val;
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                if (val) {
                                    switchVal = "1";
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                            if (o.common.role == "dimmer") {
                                if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                    val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                    val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                if (val === true) {
                                    var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                    switchVal = "1"
                                let brightness = 0;
                                if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                        brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 100, 0));
                                    } else {
                                        brightness = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                } else {
                                //iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                //Farbe muss noch korrekt ermittelt werden
                                if (val === true) {
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
                                    switchVal = "1";
                                } else {
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                let colorTemp = "disable"
                                let colorMode = "disable"
                                //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                                //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                                // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                            if (o.common.role == "hue") {
                                if (val === true) {
                                    switchVal = "1";
                                } else {
                                let brightness = 0;
                                    brightness = Math.trunc(scale2(getState(id + ".DIMMER").val, 0, 100, 0, 100));
                                } else {
                                var colorMode = "disable";
                                if (existsState(id + ".HUE")) {
                                    if (getState(id + ".HUE").val != null)
                                        colorMode = "enable";
                                var colorTemp = 0;
                                if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                                    if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
                                            colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 0, 100));
                                        } else {
                                            colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                                //let colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                        if (type == "popupShutter") {
                                val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                console.log(val);
                            } else if (existsState(id + ".SET")) {
                                console.log(val);
                            out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + val })
                    return out_msgs
                function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                    return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
                function scale2(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                    return (number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;
                function UnsubscribeWatcher(): void {
                    for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                        unsubscribe(value);
                        delete subscriptions[key]
                function HandleScreensaver(): void {
                    SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                function HandleScreensaverUpdate(): void {
                    if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                        var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                        let temperature: string =
                            existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                        let payloadString =
                            "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                            + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                        if (weatherForecast == true) {
                            // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                            for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                        else {
                            //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                            payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                            payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                            payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                            payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                        SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                    if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                        let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                        return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                    else {
                        return "~~~";
                function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                    switch (icon) {
                        case 24:        // Ice
                        case 30:        // Hot
                        case 31:        // Cold
                            return "window-open";  // exceptional
                        case 7:         // Cloudy
                        case 8:         // Dreary (Overcast)
                        case 38:        // Mostly Cloudy
                            return "weather-cloudy";  // cloudy
                        case 11:        // fog
                            return "weather-fog";  // fog
                        case 25:        // Sleet
                            return "weather-hail";  // Hail
                        case 15:        // T-Storms
                            return "weather-lightning";  // lightning
                        case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                        case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                        case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                        case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                            return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                        case 33:        // Clear
                        case 34:        // Mostly Clear
                        case 37:        // Hazy Moonlight
                            return "weather-night";
                        case 3:         // Partly Sunny
                        case 4:         // Intermittent Clouds
                        case 6:         // Mostly Cloudy
                        case 35: 	    // Partly Cloudy
                        case 36: 	    // Intermittent Clouds
                            return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                        case 18:        // pouring
                            return "weather-pouring";  // pouring
                        case 12:        // Showers
                        case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                        case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                        case 26:        // Freezing Rain
                        case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                        case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                            return "weather-rainy";  // rainy
                        case 19:        // Flurries
                        case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                        case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                        case 22:        // Snow
                        case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                        case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                        case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                            return "weather-snowy";  // snowy
                        case 29:        // Rain and Snow
                            return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                        case 1:         // Sunny
                        case 2: 	    // Mostly Sunny
                        case 5:         // Hazy Sunshine
                            return "weather-sunny";  // sunny
                        case 32:        // windy
                            return "weather-windy";  // windy
                        default:
                            return "alert-circle-outline";
                function sleep(milliseconds) {
                  const date = Date.now();
                  let currentDate = null;
                  do {
                    currentDate = Date.now();
                  } while (currentDate - date < milliseconds);
                function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                    if (percentage < 50)
                        return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                    return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                    var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                    var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                    var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                    return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                    return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                    return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                /* Convert radians to degrees
                rad - radians to convert, expects rad in range +/- PI per Math.atan2
                returns {number} degrees equivalent of rad
                function rad2deg(rad) {
                  return (360 + 180 * rad / Math.PI) % 360;
                /* Convert h,s,v values to r,g,b
                hue - in range [0, 360]
                saturation - in range 0 to 1
                value - in range 0 to 1
                returns {Array|number} [r, g,b] in range 0 to 255
                function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
                  hue /= 60;
                  let chroma = value * saturation;
                  let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
                  let rgb = hue <= 1? [chroma, x, 0]:
                            hue <= 2? [x, chroma, 0]:
                            hue <= 3? [0, chroma, x]:
                            hue <= 4? [0, x, chroma]:
                            hue <= 5? [x, 0, chroma]:
                                      [chroma, 0, x];
                  return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
                function getHue(red: number, green: number, blue:number) {
                    var min = Math.min(Math.min(red, green), blue);
                    var max = Math.max(Math.max(red, green), blue);
                    if (min == max) {
                        return 0;
                    var hue = 0;
                    if (max == red) {
                        hue = (green - blue) / (max - min);
                    } else if (max == green) {
                        hue = 2 + (blue - red) / (max - min);
                    } else {
                        hue = 4 + (red - green) / (max - min);
                    hue = hue * 60;
                    if (hue < 0) hue = hue + 360;
                    return Math.round(hue);
                function pos_to_color(x: number, y: number): RGB {
                    var r = 160/2;
                    var x = Math.round((x - r) / r * 100) / 100;
                    var y = Math.round((r - y) / r * 100) / 100;
                    r = Math.sqrt(x*x + y*y);
                    let sat = 0
                    if (r > 1) {
                        sat = 0;
                    } else {
                        sat = r;
                    var hsv = rad2deg(Math.atan2(y, x));
                    var rgb = hsv2rgb(hsv,sat,1);
                    return <RGB>{ red: Math.round(rgb[0]), green: Math.round(rgb[1]), blue: Math.round(rgb[2]) };
                type RGB = {
                    red: number,
                    green: number,
                    blue: number
                type Payload = {
                    payload: string;
                type Page = {
                    type: string,
                    heading: string,
                    items: PageItem[],
                    useColor: boolean
                interface PageEntities extends Page {
                    type: "cardEntities",
                    items: PageItem[],
                interface PageGrid extends Page {
                    type: "cardGrid",
                    items: PageItem[],
                interface PageThermo extends Page {
                    type: "cardThermo",
                    items: PageItem[],
                interface PageMedia extends Page {
                    type: "cardMedia",
                    items: PageItem[],
                interface PageAlarm extends Page {
                    type: "cardAlarm",
                    items: PageItem[],
                type PageItem = {
                    icon: (string | undefined),
                    onColor: (RGB | undefined),
                    offColor: (RGB | undefined),
                    useColor: (boolean | undefined),
                    interpolateColor: (boolean | undefined),
                    minValue: (number | undefined),
                    maxValue: (number | undefined),
                    name: (string | undefined),
                    unit: (string | undefined)
                type Config = {
                    panelRecvTopic: string,
                    panelSendTopic: string,
                    timeoutScreensaver: number,
                    dimmode: number,
                    //brightnessScreensaver:
                    locale: string,
                    timeFormat: string,
                    dateFormat: string,
                    weatherEntity: string | null,
                    screenSaverDoubleClick: boolean,
                    temperatureUnit: string,
                    firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                    secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                    thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                    fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                    defaultColor: RGB,
                    defaultOnColor: RGB,
                    defaultOffColor: RGB,
                    pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                    button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                    button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                type ScreenSaverElement = {
                    ScreensaverEntity: string | null,
                    ScreensaverEntityIcon: string | null,
                    ScreensaverEntityText: string | null,
                    ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                Der Slider liefert seit je her jeden Wert zwischen 0 und 100. Ich versuche die Zwischenwerte zu eliminieren, damit nicht im Worst-Case 100 x der Datenpunkt verändert werden muss. Dann hört das Slider-hüpfen auch bald auf.
                • ArmilarA Armilar
                  Zum Beispiel:
                  Armilar
                  Great SUNG Offline
                  Great SUNG Offline
                  Great SUN
                  #363
                  @armilar Evtl. habe ich mich nicht richtig ausgedrückt...
                  Dass das alles aus iobroker heraus aktiviert wird ist das eine, naja, ok, da muss ich dann mit leben...
                  Das nächste ist dann aber die Kommunikation. Ich möchte das gerne aufgrund der speziellen Anforderungen, die ich habe, alles selbst im Griff haben, weswegen ich keine "Middleware" zur Kommunikation mit dem Panel oder lovelace im ioBroker einsetzen möchte.
                  Ich würde gerne alle Daten weiterhin nur mit MQTT bekommen und dann auch direkt die Widgets aus meinem JavaScript aktualisieren können.
                  Eine Übersetzung des TypeScript auf JavaScript, damit ich die Widgets erstelle, sollte erstmal kein Problem sein.
                  Die Anleitungen scheinen mir aber alle recht speziell auf eine komplette Integration abzuzielen und sind scheinbar nicht dafür gedacht, dass jemand wie ich versteht, wie er selbst kommunizieren kann.
                  Conclusion wäre, wenn das so ist: Damit ich eine alternative Firmware einsetzen kann, muss ich mich durch deren oder den code der bestehenden Integrationen wälzen. Da mir das ohne Beistand wirklich zuviel ist, müsste ich dann doch bei der Orig bleiben.
                  Da ich es aber bevorzugen würde, das nicht zu tun, hatte ich mir erhofft, es gibt auch andere Doku.
                  Deswegen hab ich gedacht, dass ich zu doof bin die richtige Doku zu finden.
                  • ArmilarA Armilar
                    Hi @Armilar
                    //Alexa-Instanz
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        "type": "cardGrid",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        "heading": "Alexa",
                        "useColor": true,
                        "useColor": true,
                        "heading": "Alarm",
                        "useColor": true,
                        "type": "cardGrid",
                        "heading": "Radio",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        dimmode: 8,
                        locale: "de_DE",
                        defaultOnColor: On,
                        defaultColor: Off,
                        pages: [
                                Buero_Seite_1,
                                //Test_Licht,
                                Fenster_1,
                                Abfall,
                                //Buero_Seite_2,
                                Alexa,
                                Buero_Themostat,
                                Buero_Alarm
                    var pageId = 0;
                        SendTime();
                        SendDate();
                        else
                            switch (method) {
                                case "startup":
                                    pageId = 0;
                                    break;
                                    if (pageId < 0)
                                        pageId = 0;
                                    break;
                                    break;
                                case "button1":
                                case "button2":
                                default:
                                    break;
                                break;
                            case "cardThermo":
                                break;
                            case "cardGrid":
                                break;
                            case "cardMedia":
                                break;
                            case "cardAlarm":
                                break;
                            pageId = -1;
                            pageId = -2;
                        else {
                            return;
                        GeneratePage(page);
                        SendDate();
                        SendTime();
                        var d = new Date();
                        var d = new Date();
                        return out_msgs
                        return out_msgs
                        let maxItems = 0;
                            case "cardThermo":
                                maxItems = 1;
                                break;
                            case "cardAlarm":
                                maxItems = 1;
                                break;
                            case "cardMedia":
                                maxItems = 1;
                                break;
                                maxItems = 4;
                                break;
                            case "cardGrid":
                                maxItems = 6;
                                break;
                            else {
                        return pageData;
                        var iconId = "0"
                        var name: string;
                        var type: string;
                        // ioBroker
                            var val = null;
                                case "socket":
                                case "light":
                                    type = "light"
                                    var optVal = "0"
                                        optVal = "1"
                                    } else {
                                case "hue":
                                    type = "light"
                                    var optVal = "0"
                                        optVal = "1"
                                case "dimmer":
                                    type = "light"
                                    var optVal = "0"
                                        optVal = "1"
                                case "blind":
                                    type = "shutter"
                                case "door":
                                case "window":
                                    type = "text";
                                        } else {
                                case "info":
                                case "humidity":
                                case "sensor.door":
                                case "thermostat":
                                    type = "text";
                                    let unit = "";
                                    var optVal = "0"
                                case "button":
                                    type = "button";
                                case "warning":
                                    type = "text";
                                default:
                        // dimmer
                            return rgb_dec565(
                                Interpolate(
                            return;
                            if(pageId >= 0)
                            return;
                            return "";
                        return "";
                        // ioBroker
                            let destTemp = 0;
                            let status = ""
                            let stepTemp = 5
                                } else {
                                } else {
                                } else {
                        return out_msgs
                            } else {
                            //console.log(id);
                            } else {
                                    let deviceId = i;
                                                      name + "~" +
                                                      id + "~" +
                                                      id + "~" +         //????
                                                      media_icon + "~" +
                                                      title + "~" +
                                                      author + "~" +
                                                      volume + "~" +
                                                      speakerlist + "~" +
                                                      onoffbutton});
                        return out_msgs
                        if (armed) {
                        else {
                        return out_msgs
                                return true;
                        else {
                                return true;
                        return false;
                            return true;
                        return false;
                        let id = words[2]
                            case "bNext":
                                break;
                            case "bPrev":
                                break;
                            case "bExit":
                                    if (words[4] == 2)
                                else
                                break;
                            case "OnOff":
                                    var action = false
                                        action = true
                                        case "light":
                                            break;
                                        case "dimmer":
                                            break;
                                break;
                            case "up":
                                break;
                            case "stop":
                                break;
                            case "down":
                                break;
                            case "button":
                                break;
                                break;
                                        case "dimmer":
                                            } else {
                                            break;
                                        case "hue":
                                break;
                                } else {
                                break;
                            case "colorWheel":
                                //console.log(rgb);
                                break;
                            case "tempUpd":
                                break;
                            case "media-back":
                                break;
                            case "media-pause":
                                } else {
                                break;
                            case "media-next":
                                break;
                                break;
                            case "speaker-sel":
                                        let deviceId = i;
                                break;
                            case "media-OnOff":
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                            default:
                                break;
                        switch (pageId) {
                            case 0:
                                return "0|1";
                                return "1|0";
                            case -1:
                                return "0|0";
                            default:
                                return "1|1";
                                let switchVal = "0"
                                    if (val) {
                                        switchVal = "1";
                                    if (val === true) {
                                        switchVal = "1"
                                    let brightness = 0;
                                        } else {
                                    } else {
                                    if (val === true) {
                                        switchVal = "1";
                                    } else {
                                    if (val === true) {
                                        switchVal = "1";
                                    } else {
                                    let brightness = 0;
                                    } else {
                                    var colorTemp = 0;
                                            } else {
                                    console.log(val);
                                    console.log(val);
                        return out_msgs
                            unsubscribe(value);
                            let payloadString =
                            else {
                        else {
                            return "~~~";
                        switch (icon) {
                            case 24:        // Ice
                            case 30:        // Hot
                            case 31:        // Cold
                            case 7:         // Cloudy
                            case 11:        // fog
                            case 25:        // Sleet
                            case 33:        // Clear
                            case 18:        // pouring
                            case 12:        // Showers
                            case 22:        // Snow
                            case 1:         // Sunny
                            case 32:        // windy
                            default:
                      do {
                      hue /= 60;
                                          [chroma, 0, x];
                        if (min == max) {
                            return 0;
                        var hue = 0;
                        if (max == red) {
                        } else {
                        hue = hue * 60;
                        var r = 160/2;
                        let sat = 0
                        if (r > 1) {
                            sat = 0;
                        } else {
                            sat = r;
                    type RGB = {
                        red: number,
                        green: number,
                        blue: number
                    type Payload = {
                        payload: string;
                    type Page = {
                        type: string,
                        heading: string,
                        items: PageItem[],
                        useColor: boolean
                        items: PageItem[],
                        type: "cardGrid",
                        items: PageItem[],
                        type: "cardThermo",
                        items: PageItem[],
                        type: "cardMedia",
                        items: PageItem[],
                        type: "cardAlarm",
                        items: PageItem[],
                    type PageItem = {
                    type Config = {
                        dimmode: number,
                        locale: string,
                        timeFormat: string,
                        dateFormat: string,
                        defaultColor: RGB,
                    Dexxter
                    #364
                    @armilar
                    Also das läuft für mich schon "fast" perfekt 😁
                    Das einzige Problem was ich jetzt noch habe ist das ich ja den Dimmerslider vom Hue Gerät begrenzen muss.
                    Und da dort ja schon minValue und maxValue für die Farbtemperatur vergeben sind wird das so ja nicht gehen.
                    Ich habe mal ein bisschen in Deinem Code rumgepfuscht ( sorry, ich hab da echt keine Ahnung von ) und versucht noch nen anderen Übergabewert hinein zu bekommen.
                    Der nennt sich dann
                    minValueBRI
                    und
                    maxValueBRI.
                    Sollte dann für den Brightnessslider im Hue Gerät sein und dort den Dimmwert begrenzen.
                    So wie ich das verpfuscht habe läuft das Script auch nicht.
                    Wenn Du mal herzlich lachen möchtest dann kannst Du Dir das ja mal anschauen.
                    var weatherForecast = false; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                    //Alexa-Instanz
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                            <PageItem>{ id: "alias.0.CTmitHUE", name: "Computer Decke", minValue: 500, maxValue: 6500, minValueBRI: 1, maxValueBRI: 70}, //HUE o.a. über --> Alias HUE mit CT ohne Color
                            <PageItem>{ id: "alias.0.COMPUTER_LED", name: "Computer Tisch", minValue: 0, maxValue: 70}, //Dimmer
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        "type": "cardGrid",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        "heading": "Alexa",
                        "useColor": true,
                        "useColor": true,
                        "heading": "Alarm",
                        "useColor": true,
                        "type": "cardGrid",
                        "heading": "Radio",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                        panelRecvTopic: "mqtt.0.tele.WzDisplay.RESULT",       //anpassen
                        panelSendTopic: "mqtt.0.cmnd.WzDisplay.CustomSend",   //anpassen
                        firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hm-rpc.0.000EDA4995B568.1.HUMIDITY", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                        secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Wetter.PRECIPITATION_CHANCE", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                        thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Wetter.Wind_SPEED", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                        timeoutScreensaver: 5,
                        dimmode: 8,
                        locale: "de_DE",
                        weatherEntity: "alias.0.Wetter",
                        defaultOnColor: On,
                        defaultColor: Off,
                        pages: [
                                Buero_Seite_1,
                                //Test_Licht,
                                Fenster_1,
                                Abfall,
                                //Buero_Seite_2,
                                Alexa,
                                Buero_Themostat,
                                Buero_Alarm
                    var pageId = 0;
                        SendTime();
                        SendDate();
                        else
                            switch (method) {
                                case "startup":
                                    pageId = 0;
                                    break;
                                    if (pageId < 0)
                                        pageId = 0;
                                    break;
                                    break;
                                case "button1":
                                case "button2":
                                default:
                                    break;
                                break;
                            case "cardThermo":
                                break;
                            case "cardGrid":
                                break;
                            case "cardMedia":
                                break;
                            case "cardAlarm":
                                break;
                            pageId = -1;
                            pageId = -2;
                        else {
                            return;
                        GeneratePage(page);
                        SendDate();
                        SendTime();
                        var d = new Date();
                        var d = new Date();
                        return out_msgs
                        return out_msgs
                        let maxItems = 0;
                            case "cardThermo":
                                maxItems = 1;
                                break;
                            case "cardAlarm":
                                maxItems = 1;
                                break;
                            case "cardMedia":
                                maxItems = 1;
                                break;
                                maxItems = 4;
                                break;
                            case "cardGrid":
                                maxItems = 6;
                                break;
                            else {
                        return pageData;
                        var iconId = "0"
                        var name: string;
                        var type: string;
                        // ioBroker
                            var val = null;
                                case "socket":
                                case "light":
                                    type = "light"
                                    var optVal = "0"
                                        optVal = "1"
                                    } else {
                                case "hue":
                                    type = "light"
                                    var optVal = "0"
                                        optVal = "1"
                                case "dimmer":
                                    type = "light"
                                    var optVal = "0"
                                        optVal = "1"
                                case "blind":
                                    type = "shutter"
                                case "door":
                                case "window":
                                    type = "text";
                                        } else {
                                case "info":
                                case "humidity":
                                case "sensor.door":
                                case "thermostat":
                                    type = "text";
                                    let unit = "";
                                    var optVal = "0"
                                case "button":
                                    type = "button";
                                case "warning":
                                    type = "text";
                                default:
                        // dimmer
                    		let maxValueBRI = pageItem.maxValueBRI !== undefined ? pageItem.maxValueBRI : 100;
                            let minValueBRI = pageItem.minValueBRI !== undefined ? pageItem.minValueBRI : 0;
                    		value = value > maxValueBRI ? maxValueBRI : value;
                            value = value < minValueBRI ? minValueBRI : value;
                            return rgb_dec565(
                                Interpolate(
                                    scale(value, minValue, maxValue, 0, 1),
                    				scale(value, minValueBRI, maxValueBRI, 0, 1)
                            return;
                            if(pageId >= 0)
                            return;
                            return "";
                        return "";
                        // ioBroker
                            let destTemp = 0;
                            let status = ""
                            let stepTemp = 5
                                } else {
                                } else {
                                } else {
                        return out_msgs
                            } else {
                            //console.log(id);
                            } else {
                                    let deviceId = i;
                                                      name + "~" +
                                                      id + "~" +
                                                      id + "~" +         //????
                                                      media_icon + "~" +
                                                      title + "~" +
                                                      author + "~" +
                                                      volume + "~" +
                                                      speakerlist + "~" +
                                                      onoffbutton});
                        return out_msgs
                        if (armed) {
                        else {
                        return out_msgs
                                return true;
                        else {
                                return true;
                        return false;
                            return true;
                        return false;
                        let id = words[2]
                            case "bNext":
                                break;
                            case "bPrev":
                                break;
                            case "bExit":
                                    if (words[4] == 2)
                                else
                                break;
                            case "OnOff":
                                    var action = false
                                        action = true
                                        case "light":
                                            break;
                                        case "dimmer":
                                            break;
                                break;
                            case "up":
                                break;
                            case "stop":
                                break;
                            case "down":
                                break;
                            case "button":
                                break;
                                break;
                                        case "dimmer":
                                            } else {
                                            break;
                                        case "hue":
                    					    if (pageItem.minValueBRI != undefined && pageItem.maxValueBRI != undefined) {
                                                let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValueBRI, pageItem.minValueBRI))
                                break;
                                } else {
                                break;
                            case "colorWheel":
                                //console.log(rgb);
                                break;
                            case "tempUpd":
                                break;
                            case "media-back":
                                break;
                            case "media-pause":
                                } else {
                                break;
                            case "media-next":
                                break;
                                break;
                            case "speaker-sel":
                                        let deviceId = i;
                                break;
                            case "media-OnOff":
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                            default:
                                break;
                        switch (pageId) {
                            case 0:
                                return "0|1";
                                return "1|0";
                            case -1:
                                return "0|0";
                            default:
                                return "1|1";
                                let switchVal = "0"
                                    if (val) {
                                        switchVal = "1";
                                    if (val === true) {
                                        switchVal = "1"
                                    let brightness = 0;
                                        } else {
                                    } else {
                                    if (val === true) {
                                        switchVal = "1";
                                    } else {
                                    if (val === true) {
                                        switchVal = "1";
                                    } else {
                                    let brightness = 0;
                    					if (pageItem.minValueBRI !== undefined && pageItem.minValueBRI !== undefined) {
                                    } else {
                                    var colorTemp = 0;
                                            } else {
                                    console.log(val);
                                    console.log(val);
                        return out_msgs
                            unsubscribe(value);
                            let payloadString =
                            else {
                        else {
                            return "~~~";
                        switch (icon) {
                            case 24:        // Ice
                            case 30:        // Hot
                            case 31:        // Cold
                            case 7:         // Cloudy
                            case 11:        // fog
                            case 25:        // Sleet
                            case 33:        // Clear
                            case 18:        // pouring
                            case 12:        // Showers
                            case 22:        // Snow
                            case 1:         // Sunny
                            case 32:        // windy
                            default:
                      do {
                      hue /= 60;
                                          [chroma, 0, x];
                        if (min == max) {
                            return 0;
                        var hue = 0;
                        if (max == red) {
                        } else {
                        hue = hue * 60;
                        var r = 160/2;
                        let sat = 0
                        if (r > 1) {
                            sat = 0;
                        } else {
                            sat = r;
                    type RGB = {
                        red: number,
                        green: number,
                        blue: number
                    type Payload = {
                        payload: string;
                    type Page = {
                        type: string,
                        heading: string,
                        items: PageItem[],
                        useColor: boolean
                        items: PageItem[],
                        type: "cardGrid",
                        items: PageItem[],
                        type: "cardThermo",
                        items: PageItem[],
                        type: "cardMedia",
                        items: PageItem[],
                        type: "cardAlarm",
                        items: PageItem[],
                    type PageItem = {
                    type Config = {
                        dimmode: number,
                        locale: string,
                        timeFormat: string,
                        dateFormat: string,
                        defaultColor: RGB,
                    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #365
                      Nee, nicht falsch verstehen - ich habe "kein" lovelace auf meinem ioBroker am laufen. Da macht das NSPanel mit der Firmware von @joBr99
                      Mit zum Beispiel dem TypeScript was hier permanent auftaucht + der icons kannst du bereits alles steuern.
                      Reines Customizing in der TypeScript und @britzelpuf wird auch noch einen Adapter schreiben. Dann bauchst du auch kein TypeScript mehr und kannst die Config im Adapter machen.
                      Wie man das Panel flasht, haben wir ein paar Posts vorher schon aufgezeigt. Ebenso wie die Upgrades laufen
                      • D Dexxter
                        @armilar
                        Der nennt sich dann
                        minValueBRI
                        und
                        maxValueBRI.
                        //Alexa-Instanz
                            "heading": "Büro",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                            "heading": "Büro",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                            "useColor": true,
                            "items": [
                            "useColor": true,
                            "items": [
                            "type": "cardGrid",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                            "heading": "Alexa",
                            "useColor": true,
                            "useColor": true,
                            "heading": "Alarm",
                            "useColor": true,
                            "type": "cardGrid",
                            "heading": "Radio",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                            "heading": "Büro",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                            dimmode: 8,
                            locale: "de_DE",
                            defaultOnColor: On,
                            defaultColor: Off,
                            pages: [
                                    Buero_Seite_1,
                                    //Test_Licht,
                                    Fenster_1,
                                    Abfall,
                                    //Buero_Seite_2,
                                    Alexa,
                                    Buero_Themostat,
                                    Buero_Alarm
                        var pageId = 0;
                            SendTime();
                            SendDate();
                            else
                                switch (method) {
                                    case "startup":
                                        pageId = 0;
                                        break;
                                        if (pageId < 0)
                                            pageId = 0;
                                        break;
                                        break;
                                    case "button1":
                                    case "button2":
                                    default:
                                        break;
                                    break;
                                case "cardThermo":
                                    break;
                                case "cardGrid":
                                    break;
                                case "cardMedia":
                                    break;
                                case "cardAlarm":
                                    break;
                                pageId = -1;
                                pageId = -2;
                            else {
                                return;
                            GeneratePage(page);
                            SendDate();
                            SendTime();
                            var d = new Date();
                            var d = new Date();
                            return out_msgs
                            return out_msgs
                            let maxItems = 0;
                                case "cardThermo":
                                    maxItems = 1;
                                    break;
                                case "cardAlarm":
                                    maxItems = 1;
                                    break;
                                case "cardMedia":
                                    maxItems = 1;
                                    break;
                                    maxItems = 4;
                                    break;
                                case "cardGrid":
                                    maxItems = 6;
                                    break;
                                else {
                            return pageData;
                            var iconId = "0"
                            var name: string;
                            var type: string;
                            // ioBroker
                                var val = null;
                                    case "socket":
                                    case "light":
                                        type = "light"
                                        var optVal = "0"
                                            optVal = "1"
                                        } else {
                                    case "hue":
                                        type = "light"
                                        var optVal = "0"
                                            optVal = "1"
                                    case "dimmer":
                                        type = "light"
                                        var optVal = "0"
                                            optVal = "1"
                                    case "blind":
                                        type = "shutter"
                                    case "door":
                                    case "window":
                                        type = "text";
                                            } else {
                                    case "info":
                                    case "humidity":
                                    case "sensor.door":
                                    case "thermostat":
                                        type = "text";
                                        let unit = "";
                                        var optVal = "0"
                                    case "button":
                                        type = "button";
                                    case "warning":
                                        type = "text";
                                    default:
                            // dimmer
                                return rgb_dec565(
                                    Interpolate(
                                return;
                                if(pageId >= 0)
                                return;
                                return "";
                            return "";
                            // ioBroker
                                let destTemp = 0;
                                let status = ""
                                let stepTemp = 5
                                    } else {
                                    } else {
                                    } else {
                            return out_msgs
                                } else {
                                //console.log(id);
                                } else {
                                        let deviceId = i;
                                                          name + "~" +
                                                          id + "~" +
                                                          id + "~" +         //????
                                                          media_icon + "~" +
                                                          title + "~" +
                                                          author + "~" +
                                                          volume + "~" +
                                                          speakerlist + "~" +
                                                          onoffbutton});
                            return out_msgs
                            if (armed) {
                            else {
                            return out_msgs
                                    return true;
                            else {
                                    return true;
                            return false;
                                return true;
                            return false;
                            let id = words[2]
                                case "bNext":
                                    break;
                                case "bPrev":
                                    break;
                                case "bExit":
                                        if (words[4] == 2)
                                    else
                                    break;
                                case "OnOff":
                                        var action = false
                                            action = true
                                            case "light":
                                                break;
                                            case "dimmer":
                                                break;
                                    break;
                                case "up":
                                    break;
                                case "stop":
                                    break;
                                case "down":
                                    break;
                                case "button":
                                    break;
                                    break;
                                            case "dimmer":
                                                } else {
                                                break;
                                            case "hue":
                                    break;
                                    } else {
                                    break;
                                case "colorWheel":
                                    //console.log(rgb);
                                    break;
                                case "tempUpd":
                                    break;
                                case "media-back":
                                    break;
                                case "media-pause":
                                    } else {
                                    break;
                                case "media-next":
                                    break;
                                    break;
                                case "speaker-sel":
                                            let deviceId = i;
                                    break;
                                case "media-OnOff":
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                default:
                                    break;
                            switch (pageId) {
                                case 0:
                                    return "0|1";
                                    return "1|0";
                                case -1:
                                    return "0|0";
                                default:
                                    return "1|1";
                                    let switchVal = "0"
                                        if (val) {
                                            switchVal = "1";
                                        if (val === true) {
                                            switchVal = "1"
                                        let brightness = 0;
                                            } else {
                                        } else {
                                            console.warn("Datenpunkt: " + id + ".DIMMER kann nicht gelesen werden");
                                        if (val === true) {
                                            switchVal = "1";
                                        } else {
                                        if (val === true) {
                                            switchVal = "1";
                                        } else {
                                        let brightness = 0;
                                        if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                                        } else {
                                        var colorTemp = 0;
                                                } else {
                                        console.log(val);
                                        console.log(val);
                            return out_msgs
                                unsubscribe(value);
                                let payloadString =
                                else {
                            else {
                                return "~~~";
                            switch (icon) {
                                case 24:        // Ice
                                case 30:        // Hot
                                case 31:        // Cold
                                case 7:         // Cloudy
                                case 11:        // fog
                                case 25:        // Sleet
                                case 33:        // Clear
                                case 18:        // pouring
                                case 12:        // Showers
                                case 22:        // Snow
                                case 1:         // Sunny
                                case 32:        // windy
                                default:
                          do {
                          hue /= 60;
                                              [chroma, 0, x];
                            if (min == max) {
                                return 0;
                            var hue = 0;
                            if (max == red) {
                            } else {
                            hue = hue * 60;
                            var r = 160/2;
                            let sat = 0
                            if (r > 1) {
                                sat = 0;
                            } else {
                                sat = r;
                        type RGB = {
                            red: number,
                            green: number,
                            blue: number
                        type Payload = {
                            payload: string;
                        type Page = {
                            type: string,
                            heading: string,
                            items: PageItem[],
                            useColor: boolean
                            items: PageItem[],
                            type: "cardGrid",
                            items: PageItem[],
                            type: "cardThermo",
                            items: PageItem[],
                            type: "cardMedia",
                            items: PageItem[],
                            type: "cardAlarm",
                            items: PageItem[],
                        type PageItem = {
                        type Config = {
                            dimmode: number,
                            locale: string,
                            timeFormat: string,
                            dateFormat: string,
                            defaultColor: RGB,
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        #366
                        @dexxter sehe ich mir morgen mal an. Musste mal die Stadt verlassen 😉 und bin nur noch mobil
                        • ArmilarA Armilar
                          Dexxter
                          #367
                          @armilar
                          Alles klar, dann wünsch ich Dir mal noch einen schönen RestSonntag 😊
                          • ArmilarA Armilar
                            @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
                            Great SUNG Offline
                            Great SUNG Offline
                            Great SUN
                            schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
                            #368
                            @armilar @joBr99 : OK, also... ich hab jetzt alles soweit fertig gemacht, aber ich komme zu einem Problem, das vielleicht auch keines ist..
                            15:49:23.163 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
                            15:49:28.010 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/RESULT = {"Flashing":{"complete": 1, "time_elapsed": 5}}
                            15:49:32.434 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/RESULT = {"Flashing":{"complete": 2, "time_elapsed": 9}}
                            15:49:37.691 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/RESULT = {"Flashing":{"complete": 3, "time_elapsed": 14}}
                            15:50:13.769 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/STATE = {"Time":"2022-04-24T15:50:13","Uptime":"0T00:15:09","UptimeSec":909,"Heap":166,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":14,"Objects":223},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SVGCast2","BSSId":"F0:2F:74:55:CF:E0","Channel":10,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                            15:50:13.782 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/SENSOR = {"Time":"2022-04-24T15:50:13","ANALOG":{"Temperature1":2.0},"ESP32":{"Temperature":38.9},"TempUnit":"C"}
                            15:55:13.761 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/STATE = {"Time":"2022-04-24T15:55:13","Uptime":"0T00:20:09","UptimeSec":1209,"Heap":166,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":14,"Objects":223},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SVGCast2","BSSId":"F0:2F:74:55:CF:E0","Channel":10,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                            15:55:13.781 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/SENSOR = {"Time":"2022-04-24T15:55:13","ANALOG":{"Temperature1":2.4},"ESP32":{"Temperature":38.3},"TempUnit":"C"}
                            Ist das normal, dass der nach 3 % dann ewig braucht, bis er wieder was von sich gibt?
                            Der steht jetzt bei etwa 10min auf den 3%...
                            Die Tasmota Console reagiert aber noch, Status0 funktioniert und kommt zurück.
                            Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Great SUNG Great SUN
                              Great SUNG Offline
                              Great SUNG Offline
                              Great SUN
                              #369
                              Also, da geht gar nichts mehr. Nicht einmal ein Reset :(
                              Jemand ne Ahnung, wie ich das wieder unbricked bekomme?
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #370
                                um 17:00 Uhr war die Tasmota-Konsole noch da - ist das immer noch so?
                                Falls ja,
                                • lösch mal in "Verwalte Dateisystem" (Tasmota Konsolen) alle Files raus. autoexec.be/bec
                                • lege die "autoexec.be": https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be neu an
                                • "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft" in der Tasmota Konsole ausführen
                                Falls nein, (dann ist dein Tasmota wohl hin; Der ESP32 wird sicher noch okay sein)
                                • Panel neu mit Tasmota tasmota32-nspanel.bin neu flashen
                                • die 3 Punkte unter "Falls ja" ausführen
                                Great SUNG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  Falls ja,
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUN
                                  #371
                                  @armilar Tasmota ist alles noch da. Mach ich dann heute Abend oder so mal.
                                  Vielen lieben Dank!
                                  • D Dexxter
                                    @armilar
                                    Der nennt sich dann
                                    minValueBRI
                                    und
                                    maxValueBRI.
                                    var Icons = new IconsSelector();
                                    const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                                    const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                                    const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                                    const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                                    const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                                    const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                                    const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                                    const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                                    const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                                    const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                                    const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                                    const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                                    const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                                    const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                                    const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                                    const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                                    const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                                    const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                                    //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                                    //Alexa-Instanz
                                    var alexaInstanz = "alexa2.0"
                                    var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                                    // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                                    // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                                    const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                                    //const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                                    //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                                    var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
                                    var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
                                    var Test_Licht: PageEntities =
                                        "type": "cardEntities",
                                        "heading": "Büro",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValue: 0, maxValue: 70},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Light-CT"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Light-Color", minValue: 500, maxValue: 6500}
                                    var Buero_Seite_1: PageEntities =
                                        "heading": "Büro",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                    var Fenster_1: PageEntities =
                                        "heading": "Fenster und Türen",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
                                    var Abfall: PageEntities =
                                        "heading": "Abfallkalender",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                                    var Buero_Seite_2: PageGrid =
                                        "type": "cardGrid",
                                        "heading": "Büro 2",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
                                    var Alexa: PageMedia =
                                        "type": "cardMedia",
                                        "heading": "Alexa",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                                    var Buero_Themostat: PageThermo =
                                        "type": "cardThermo",
                                        "heading": "Thermostat",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                                    var Buero_Alarm: PageAlarm =
                                        "type": "cardAlarm",
                                        "heading": "Alarm",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                                    var button1Page: PageGrid =
                                        "type": "cardGrid",
                                        "heading": "Radio",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                                    var button2Page: PageEntities =
                                        "heading": "Büro",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"}
                                    export const config: Config = {
                                        fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                                        dimmode: 8,
                                        screenSaverDoubleClick: false,
                                        locale: "de_DE",
                                        timeFormat: "%H:%M",
                                        dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                                        defaultOffColor: Off,
                                        defaultOnColor: On,
                                        defaultColor: Off,
                                        temperatureUnit: "°C",
                                        pages: [
                                                Buero_Seite_1,
                                                //Test_Licht,
                                                Fenster_1,
                                                Abfall,
                                                //Buero_Seite_2,
                                                Alexa,
                                                Buero_Themostat,
                                                Buero_Alarm
                                        button1Page: button1Page,
                                        button2Page: button2Page
                                    // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                    //Notification an Screensaver
                                    on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                                        setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
                                    var subscriptions: any = {};
                                    var screensaverEnabled : boolean = false;
                                    var pageId = 0;
                                    schedule("* * * * *", function () {
                                        SendTime();
                                    schedule("0 * * * *", function () {
                                        SendDate();
                                    // Only monitor the extra nodes if present
                                    var updateArray: string[] = [];
                                    if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                        updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                    if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                        updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                    if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                        updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                    if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                        updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                    if (updateArray.length > 0) {
                                        on(updateArray, function () {
                                            HandleScreensaverUpdate();
                                    on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                                        if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                                            var json = JSON.parse(obj.state.val);
                                            var split = json.CustomRecv.split(",");
                                            HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                                    function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                                        if (Array.isArray(val)) {
                                            val.forEach(function (id, i) {
                                                setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                                        else
                                            setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                                    function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                                        if (typ == "event") {
                                            switch (method) {
                                                case "startup":
                                                    screensaverEnabled = false;
                                                    UnsubscribeWatcher();
                                                    HandleStartupProcess();
                                                    pageId = 0;
                                                    GeneratePage(config.pages[0]);
                                                    break;
                                                case "sleepReached":
                                                    screensaverEnabled = true;
                                                    if (pageId < 0)
                                                        pageId = 0;
                                                    HandleScreensaver();
                                                    break;
                                                case "pageOpenDetail":
                                                    let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                                    if (pageItem !== undefined)
                                                        SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                                                case "buttonPress2":
                                                    HandleButtonEvent(words);
                                                    break;
                                                case "button1":
                                                case "button2":
                                                    HandleHardwareButton(method);
                                                default:
                                                    break;
                                    function GeneratePage(page: Page): void {
                                        switch (page.type) {
                                            case "cardEntities":
                                                SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                                                break;
                                            case "cardThermo":
                                                SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                                                break;
                                            case "cardGrid":
                                                SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                                                break;
                                            case "cardMedia":
                                                SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                                                break;
                                            case "cardAlarm":
                                                SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                                                break;
                                    function HandleHardwareButton(method: string): void {
                                        let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                                        if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                                            page = config.button1Page;
                                            pageId = -1;
                                        else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                                            page = config.button2Page;
                                            pageId = -2;
                                        else {
                                            return;
                                        GeneratePage(page);
                                    function HandleStartupProcess(): void {
                                        SendDate();
                                        SendTime();
                                        SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                                        SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                                    function SendDate(): void {
                                        var d = new Date();
                                        var day = Days[d.getDay()];
                                        var date = d.getDate();
                                        var month = Months[d.getMonth()];
                                        var year = d.getFullYear();
                                        var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                                        SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                                    function SendTime(): void {
                                        var d = new Date();
                                        var hr = d.getHours().toString();
                                        var min = d.getMinutes().toString();
                                        if (d.getHours() < 10) {
                                            hr = "0" + d.getHours().toString();
                                        if (d.getMinutes() < 10) {
                                            min = "0" + d.getMinutes().toString();
                                        SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                                    function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                                        var out_msgs: Array<Payload> = [];
                                        out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                                        out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                                        return out_msgs
                                    function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                                        out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                                        return out_msgs
                                    function GeneratePageElements(page: Page): string {
                                        let maxItems = 0;
                                            case "cardThermo":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                            case "cardAlarm":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                            case "cardMedia":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                                maxItems = 4;
                                                break;
                                            case "cardGrid":
                                                maxItems = 6;
                                                break;
                                        let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                                        for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                                            if (page.items[index] !== undefined) {
                                                pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                                            else {
                                                pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                                        return pageData;
                                    function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                        var iconId = "0"
                                        if (pageItem.id == "delete") {
                                        var name: string;
                                        var type: string;
                                        // ioBroker
                                        if (existsObject(pageItem.id)) {
                                            let o = getObject(pageItem.id)
                                            var val = null;
                                            name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                                            if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                                val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                                            else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                                val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                                            var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                            switch (o.common.role) {
                                                case "socket":
                                                case "light":
                                                    type = "light"
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                    var optVal = "0"
                                                    if (val === true || val === "true") {
                                                        optVal = "1"
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                    } else {
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                                                case "hue":
                                                    type = "light"
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                    var optVal = "0"
                                                    if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                        val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                        optVal = "1"
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ON") ? getState(pageItem.id + ".ON").val : true, useColors);
                                                case "dimmer":
                                                    type = "light"
                                                    var optVal = "0"
                                                    else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                                        val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                                        optVal = "1"
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                                case "blind":
                                                    type = "shutter"
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                                case "door":
                                                case "window":
                                                    type = "text";
                                                        if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                                            var windowState = "opened"
                                                        } else {
                                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                                            //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                                            var windowState = "closed"
                                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                                                case "info":
                                                case "humidity":
                                                case "value.temperature":
                                                case "value.humidity":
                                                case "sensor.door":
                                                case "sensor.window":
                                                case "thermostat":
                                                    type = "text";
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                                    let unit = "";
                                                    var optVal = "0"
                                                        optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                        unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                    else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                                        optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                                        unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                    if (o.common.role == "value.temperature") {
                                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                                                case "button":
                                                    type = "button";
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                                    let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                                                case "warning":
                                                    type = "text";
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                                                    iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                                                    let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                                                    let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                                                    return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                                                default:
                                                    return "~delete~~~~~";
                                    function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                                        // dimmer
                                        if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                                            let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                                            let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                                            value = value > maxValue ? maxValue : value;
                                            value = value < minValue ? minValue : value;
                                            return rgb_dec565(
                                                Interpolate(
                                                    pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                                    pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                        if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                                            return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                                        return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                                    function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                                        if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                                            return;
                                        subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                                            if(pageId >= 0)
                                                SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                                            if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                                                SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                                            if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                                                SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
                                    function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                                            return;
                                        subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                                            SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                                    function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                                        if (!existsObject(id))
                                            return "";
                                        let obj = getObject(id);
                                        if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                                            return obj.common.unit
                                        if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                                            return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                                        return "";
                                    function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                        var id = page.items[0].id
                                        out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                                        // ioBroker
                                        if (existsObject(id)) {
                                            let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                                            let currentTemp = 0;
                                                currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                                            let destTemp = 0;
                                                destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                                            let status = ""
                                            if (existsState(id + ".MODE"))
                                                status = getState(id + ".MODE").val;
                                            let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                                            let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                                            let stepTemp = 5
                                            //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                                            let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                            let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                            let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                            let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                            let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                            //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                                            let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                                            let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                                            let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                                            let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                                            if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                                                bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                                                if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                                    bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                                                } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                                    bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                                                } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                                                } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                                            if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                                                if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                                    bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                                                } else {
                                                    bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                                            if (existsState(id + ".UNREACH")){
                                                if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                                    bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                                                } else {
                                                    bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                                            if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                                                if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                                    bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                                                } else {
                                                    bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                                            let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                                            out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                                        return out_msgs
                                    function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                                        out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                                            let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                                            let media_icon = Icons.GetIcon("playlist-music");
                                            let title = getState(id + ".TITLE").val;
                                            let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                                            let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                                            var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                                            var onoffbutton = 1374;
                                            if (getState(id + ".STATE").val) {
                                                onoffbutton = 65535;
                                            } else {
                                                iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                                            let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                                            //console.log(id);
                                    // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                                    // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                                            let speakerlist = "";
                                            if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                                                for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                                                    speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                                            } else {
                                                let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                                for (let i_index in i_list) {
                                                    let i = i_list[i_index];
                                                    let deviceId = i;
                                                    deviceId = deviceId.split('.');
                                                    if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                                        existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                                        existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                                            speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                                            speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        iconplaypause + "~" +
        currentSpeaker + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                        return out_msgs
                                    function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                                        out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                                        var armed: boolean = true;
                                        if (armed) {
                                            var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                                            var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                                            var arm2 = "";                              //arm2*~*
                                            var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                                            var arm3 = "";                              //arm3*~*
                                            var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                                            var arm4 = "";                              //arm4*~*
                                            var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                                            var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                                            var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                                            var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                                            var flashing = 1;                           //flashing*
                                        else {
                                            var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                                            var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                                            var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                                            var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                                            var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                                            var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                                            var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                                            var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                                            var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                                            var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                                        out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
        id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
        arm1 + "~" +               //arm1*~*
        arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
        arm2 + "~" +               //arm2*~*
        arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
        arm3 + "~" +               //arm3*~*
        arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
        arm4 + "~" +               //arm4*~*
        arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
        icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
        iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
        numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
        flashing});                //flashing*
                                        return out_msgs
                                    function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                                        if (type === null) {
                                            if (existsState(id)) {
                                                setState(id, value);
                                                return true;
                                        else {
                                            if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                                                return true;
                                        return false;
                                    function toggleState(id: string): boolean {
                                        if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                                            setState(id, !getState(id).val);
                                            return true;
                                        return false;
                                    function HandleButtonEvent(words): void {
                                        let id = words[2]
                                        let buttonAction = words[3];
                                        console.log(words[0] + " - " + words[1] + " - " + words[2] + " - " + words[3] + " - " + words[4] + " - PageId: " + pageId);
                                        switch (buttonAction) {
                                            case "bNext":
                                                var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                                                pageId = Math.abs(pageNum);
                                                GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                                break;
                                            case "bPrev":
                                                var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                                break;
                                            case "bExit":
                                                if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                                    if (words[4] == 2)
                                                else
                                                break;
                                            case "OnOff":
                                                    var action = false
                                                    if (words[4] == "1")
                                                        action = true
                                                    let o = getObject(id)
                                                        case "light":
                                                            setIfExists(id + ".SET", action);
                                                            break;
                                                        case "dimmer":
                                                            setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                                            break;
                                                        case "hue": // Armilar
                                                break;
                                            case "up":
                                                setIfExists(id + ".OPEN", true)
                                                break;
                                            case "stop":
                                                setIfExists(id + ".STOP", true)
                                                break;
                                            case "down":
                                                setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                                                break;
                                            case "button":
                                                toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                                                break;
                                            case "positionSlider":
                                                setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                                break;
                                            case "brightnessSlider":
                                                    let o = getObject(id);
                                                    let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                                                        case "dimmer":
                                                            if (pageItem.minValue != undefined && pageItem.maxValue != undefined) {
        let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValue, pageItem.minValue))
        setIfExists(id + ".SET", sliderPos) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", sliderPos);
                                                            } else {
                                                            break;
                                                        case "hue":
        setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                                                break;
                                            case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                                                if (pageItem.minValue !== undefined && pageItem.minValue !== undefined) {
                                                    let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValue, pageItem.maxValue));
                                                    setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                                                } else {
                                                    setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                                                break;
                                            case "colorWheel":
                                                let colorCoordinates = words[4].split('|');
                                                let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                                                //console.log(rgb);
                                                //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                                setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                                break;
                                            case "tempUpd":
                                                setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                                                break;
                                            case "media-back":
                                                setIfExists(id + ".PREV", true)
                                                break;
                                            case "media-pause":
                                                if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                                                    setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                                                } else {
                                                    setIfExists(id + ".PLAY", true)
                                                break;
                                            case "media-next":
                                                setIfExists(id + ".NEXT", true)
                                                break;
                                            case "volumeSlider":
                                                setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                                                break;
                                            case "speaker-sel":
                                                    if ((getState(i).val) === words[4]){
                                                        let deviceId = i;
                                                        setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                                        alexaDevice = deviceId[3]
                                                break;
                                            case "media-OnOff":
                                                break;
                                            case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                                                console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                                break;
                                            case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                                                break;
                                            case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                                                break;
                                            case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                                                break;
                                            case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                                                break;
                                            default:
                                                break;
                                    function GetNavigationString(pageId: number): string {
                                        switch (pageId) {
                                            case 0:
                                                return "0|1";
                                            case config.pages.length - 1:
                                                return "1|0";
                                            case -1:
                                                return "0|0";
                                            default:
                                                return "1|1";
                                    function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                                        let id = pageItem.id
                                            var o = getObject(id)
                                            var val: (boolean | number) = 0;
                                            let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                                            if (type == "popupLight") {
                                                let switchVal = "0"
                                                if (o.common.role == "light") {
                                                    if (existsState(id + ".GET")) {
                                                        val = getState(id + ".GET").val;
                                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                                        val = getState(id + ".SET").val;
                                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                                    if (val) {
                                                        switchVal = "1";
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                                    out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                                                if (o.common.role == "dimmer") {
                                                    if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                        val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                                    else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                                        val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                                    if (val === true) {
                                                        var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                                        switchVal = "1"
                                                    let brightness = 0;
                                                    if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                                            brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 100, 0));
                                                        } else {
                                                            brightness = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                                    } else {
                                                    //iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                                    //Farbe muss noch korrekt ermittelt werden
                                                    if (val === true) {
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
                                                        switchVal = "1";
                                                    } else {
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                                    let colorTemp = "disable"
                                                    let colorMode = "disable"
                                                    //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                                                    //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                                                    // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                                    out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                                                if (o.common.role == "hue") {
                                                    if (val === true) {
                                                        switchVal = "1";
                                                    } else {
                                                    let brightness = 0;
                                                        brightness = Math.trunc(scale2(getState(id + ".DIMMER").val, 0, 100, 0, 100));
                                                    } else {
                                                    var colorMode = "disable";
                                                    if (existsState(id + ".HUE")) {
                                                        if (getState(id + ".HUE").val != null)
                                                            colorMode = "enable";
                                                    var colorTemp = 0;
                                                    if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                                                        if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
        colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 0, 100));
                                                            } else {
        colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
                                                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                                                    //let colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                            if (type == "popupShutter") {
                                                    val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                                    console.log(val);
                                                } else if (existsState(id + ".SET")) {
                                                    console.log(val);
                                                out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + val })
                                        return out_msgs
                                    function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                                        return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
                                    function scale2(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                                        return (number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;
                                    function UnsubscribeWatcher(): void {
                                        for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                                            unsubscribe(value);
                                            delete subscriptions[key]
                                    function HandleScreensaver(): void {
                                        SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                                    function HandleScreensaverUpdate(): void {
                                        if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                                            var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                                            let temperature: string =
                                                existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                                    existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                                            let payloadString =
                                                "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                                                + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                                            if (weatherForecast == true) {
                                                // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                                for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                                    let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                                    let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                                    let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                                    payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                                            else {
                                                //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                                payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                                payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                                payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                                payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                                            SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                                    function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                                        if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                                            let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                                            return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                                        else {
                                            return "~~~";
                                    function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                                        switch (icon) {
                                            case 24:        // Ice
                                            case 30:        // Hot
                                            case 31:        // Cold
                                                return "window-open";  // exceptional
                                            case 7:         // Cloudy
                                            case 8:         // Dreary (Overcast)
                                            case 38:        // Mostly Cloudy
                                                return "weather-cloudy";  // cloudy
                                            case 11:        // fog
                                                return "weather-fog";  // fog
                                            case 25:        // Sleet
                                                return "weather-hail";  // Hail
                                            case 15:        // T-Storms
                                                return "weather-lightning";  // lightning
                                            case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                            case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                                            case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                                            case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                                return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                                            case 33:        // Clear
                                            case 34:        // Mostly Clear
                                            case 37:        // Hazy Moonlight
                                                return "weather-night";
                                            case 3:         // Partly Sunny
                                            case 4:         // Intermittent Clouds
                                            case 6:         // Mostly Cloudy
                                            case 35: 	    // Partly Cloudy
                                            case 36: 	    // Intermittent Clouds
                                                return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                                            case 18:        // pouring
                                                return "weather-pouring";  // pouring
                                            case 12:        // Showers
                                            case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                            case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                                            case 26:        // Freezing Rain
                                            case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                                            case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                                return "weather-rainy";  // rainy
                                            case 19:        // Flurries
                                            case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                            case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                                            case 22:        // Snow
                                            case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                            case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                            case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                                return "weather-snowy";  // snowy
                                            case 29:        // Rain and Snow
                                                return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                                            case 1:         // Sunny
                                            case 2: 	    // Mostly Sunny
                                            case 5:         // Hazy Sunshine
                                                return "weather-sunny";  // sunny
                                            case 32:        // windy
                                                return "weather-windy";  // windy
                                            default:
                                                return "alert-circle-outline";
                                    function sleep(milliseconds) {
                                      const date = Date.now();
                                      let currentDate = null;
                                      do {
                                        currentDate = Date.now();
                                      } while (currentDate - date < milliseconds);
                                    function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                                        if (percentage < 50)
                                            return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                                        return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                                    function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                                        var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                                        var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                                        var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                                        return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                                    function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                                        return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                                    function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                                        return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                                    /* Convert radians to degrees
                                    rad - radians to convert, expects rad in range +/- PI per Math.atan2
                                    returns {number} degrees equivalent of rad
                                    function rad2deg(rad) {
                                      return (360 + 180 * rad / Math.PI) % 360;
                                    /* Convert h,s,v values to r,g,b
                                    hue - in range [0, 360]
                                    saturation - in range 0 to 1
                                    value - in range 0 to 1
                                    returns {Array|number} [r, g,b] in range 0 to 255
                                    function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
                                      hue /= 60;
                                      let chroma = value * saturation;
                                      let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
                                      let rgb = hue <= 1? [chroma, x, 0]:
                                                hue <= 2? [x, chroma, 0]:
                                                hue <= 3? [0, chroma, x]:
                                                hue <= 4? [0, x, chroma]:
                                                hue <= 5? [x, 0, chroma]:
                                                          [chroma, 0, x];
                                      return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
                                    function getHue(red: number, green: number, blue:number) {
                                        var min = Math.min(Math.min(red, green), blue);
                                        var max = Math.max(Math.max(red, green), blue);
                                        if (min == max) {
                                            return 0;
                                        var hue = 0;
                                        if (max == red) {
                                            hue = (green - blue) / (max - min);
                                        } else if (max == green) {
                                            hue = 2 + (blue - red) / (max - min);
                                        } else {
                                            hue = 4 + (red - green) / (max - min);
                                        hue = hue * 60;
                                        if (hue < 0) hue = hue + 360;
                                        return Math.round(hue);
                                    function pos_to_color(x: number, y: number): RGB {
                                        var r = 160/2;
                                        var x = Math.round((x - r) / r * 100) / 100;
                                        var y = Math.round((r - y) / r * 100) / 100;
                                        r = Math.sqrt(x*x + y*y);
                                        let sat = 0
                                        if (r > 1) {
                                            sat = 0;
                                        } else {
                                            sat = r;
                                        var hsv = rad2deg(Math.atan2(y, x));
                                        var rgb = hsv2rgb(hsv,sat,1);
                                        return <RGB>{ red: Math.round(rgb[0]), green: Math.round(rgb[1]), blue: Math.round(rgb[2]) };
                                    type RGB = {
                                        red: number,
                                        green: number,
                                        blue: number
                                    type Payload = {
                                        payload: string;
                                    type Page = {
                                        type: string,
                                        heading: string,
                                        items: PageItem[],
                                        useColor: boolean
                                    interface PageEntities extends Page {
                                        type: "cardEntities",
                                        items: PageItem[],
                                    interface PageGrid extends Page {
                                        type: "cardGrid",
                                        items: PageItem[],
                                    interface PageThermo extends Page {
                                        type: "cardThermo",
                                        items: PageItem[],
                                    interface PageMedia extends Page {
                                        type: "cardMedia",
                                        items: PageItem[],
                                    interface PageAlarm extends Page {
                                        type: "cardAlarm",
                                        items: PageItem[],
                                    type PageItem = {
                                        icon: (string | undefined),
                                        onColor: (RGB | undefined),
                                        offColor: (RGB | undefined),
                                        useColor: (boolean | undefined),
                                        interpolateColor: (boolean | undefined),
                                        minValue: (number | undefined),
                                        maxValue: (number | undefined),
                                        name: (string | undefined),
                                        unit: (string | undefined)
                                    type Config = {
                                        panelRecvTopic: string,
                                        panelSendTopic: string,
                                        timeoutScreensaver: number,
                                        dimmode: number,
                                        //brightnessScreensaver:
                                        locale: string,
                                        timeFormat: string,
                                        dateFormat: string,
                                        weatherEntity: string | null,
                                        screenSaverDoubleClick: boolean,
                                        temperatureUnit: string,
                                        firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                        secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                        thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                        fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                        defaultColor: RGB,
                                        defaultOnColor: RGB,
                                        defaultOffColor: RGB,
                                        pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                                        button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                        button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                    type ScreenSaverElement = {
                                        ScreensaverEntity: string | null,
                                        ScreensaverEntityIcon: string | null,
                                        ScreensaverEntityText: string | null,
                                        ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #372
                                    @dexxter
                                    Deine eigenen Versuche waren im Prinzip nicht schlecht. Wenn du den "type PageItem" entsprechend erweitert hättest (sehr weit unten), hätte es sogar fast funktioniert.
                                    Habe jetzt zusätzlich minValueBrightness/maxValueBrightness und minValueColorTemp/maxValueColorTemp neu hinzugefügt. Wir würden irgendwann mit den Bezeichnern durcheinander kommen. minValue und maxValue können weiterhin verwendet werden, um z.B. Infos zu visualisieren (Batteriezustand, etc.)
                                    Wie im Beispiel (Alias HUE, Brightness auf 70% begrenzt, Farbtemperatur zwischen 500 und 6500K):
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Light-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500},
                                    Das Ergebnis (vollständiges TypeScript):
                                    //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 }; //Blau-Off
                                    const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 }; //Orange-Off
                                    var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                                    //Alexa-Instanz
                                    var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                                        "heading": "Büro",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
                                        "heading": "Büro",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        "type": "cardGrid",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        "heading": "Alexa",
                                        "useColor": true,
                                        "useColor": true,
                                        "heading": "Alarm",
                                        "useColor": true,
                                        "type": "cardGrid",
                                        "heading": "Radio",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        "heading": "Büro",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                                        panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                                        firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                        secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                        thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                                        timeoutScreensaver: 15,
                                        dimmode: 8,
                                        locale: "de_DE",
                                        weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                                        defaultOnColor: On,
                                        defaultColor: Off,
                                        pages: [
                                                Buero_Seite_1,
                                                Test_Licht,
                                                Fenster_1,
                                                Abfall,
                                                Buero_Seite_2,
                                                Alexa,
                                                Buero_Themostat,
                                                Buero_Alarm
                                    var pageId = 0;
                                        SendTime();
                                        SendDate();
                                        else
                                            switch (method) {
                                                case "startup":
                                                    pageId = 0;
                                                    break;
                                                    if (pageId < 0)
                                                        pageId = 0;
                                                    break;
                                                    break;
                                                case "button1":
                                                case "button2":
                                                default:
                                                    break;
                                                break;
                                            case "cardThermo":
                                                break;
                                            case "cardGrid":
                                                break;
                                            case "cardMedia":
                                                break;
                                            case "cardAlarm":
                                                break;
                                            pageId = -1;
                                            pageId = -2;
                                        else {
                                            return;
                                        GeneratePage(page);
                                        SendDate();
                                        SendTime();
                                        var d = new Date();
                                        var d = new Date();
                                        return out_msgs
                                        return out_msgs
                                        let maxItems = 0;
                                            case "cardThermo":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                            case "cardAlarm":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                            case "cardMedia":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                                maxItems = 4;
                                                break;
                                            case "cardGrid":
                                                maxItems = 6;
                                                break;
                                            else {
                                        return pageData;
                                        var iconId = "0"
                                        var name: string;
                                        var type: string;
                                        // ioBroker
                                            var val = null;
                                                case "socket":
                                                case "light":
                                                    type = "light"
                                                    var optVal = "0"
                                                        optVal = "1"
                                                    } else {
                                                case "hue":
                                                    type = "light"
                                                    var optVal = "0"
                                                        optVal = "1"
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".DIMMER") ? 100 - getState(pageItem.id + ".DIMMER").val : true, useColors);
                                                    if (existsState(pageItem.id + ".HUE")) {
                                                        if (getState(pageItem.id + ".HUE").val != null) {
                                                            let huecolor = hsv2rgb(getState(pageItem.id + ".HUE").val,1,1);
                                                            let rgb = <RGB>{ red: Math.round(huecolor[0]), green: Math.round(huecolor[1]), blue: Math.round(huecolor[2])}
                                                            iconColor = rgb_dec565(pageItem.interpolateColor !== undefined ? rgb : config.defaultOnColor);
                                                            //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".HUE", pageItem, type);
                                                case "rgb":
                                                    type = "light"
                                                    var optVal = "0"
                                                        optVal = "1"
                                                    if (existsState(pageItem.id + ".RED") && existsState(pageItem.id + ".GREEN") && existsState(pageItem.id + ".BLUE")) {
                                                        if (getState(pageItem.id + ".RED").val != null && getState(pageItem.id + ".GREEN").val != null && getState(pageItem.id + ".BLUE").val != null) {
                                                            let rgbRed = getState(pageItem.id + ".RED").val;
                                                            let rgbGreen = getState(pageItem.id + ".GREEN").val;
                                                            let rgbBlue = getState(pageItem.id + ".BLUE").val;
                                                            let rgb = <RGB>{ red: Math.round(rgbRed), green: Math.round(rgbGreen), blue: Math.round(rgbBlue)}
                                                case "dimmer":
                                                    type = "light"
                                                    var optVal = "0"
                                                        optVal = "1"
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? 100 - getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                                case "blind":
                                                    type = "shutter"
                                                case "door":
                                                case "window":
                                                    type = "text";
                                                        } else {
                                                case "info":
                                                case "humidity":
                                                case "sensor.door":
                                                case "thermostat":
                                                    type = "text";
                                                    let unit = "";
                                                    var optVal = "0"
                                                case "button":
                                                    type = "button";
                                                case "warning":
                                                    type = "text";
                                                default:
                                        // dimmer
                                            let maxValue = pageItem.maxValueBrightness !== undefined ? pageItem.maxValueBrightness : 100;
                                            let minValue = pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0;
                                            if (pageItem.maxValue !== undefined) maxValue = pageItem.maxValue;
                                            if (pageItem.minValue !== undefined) minValue = pageItem.minValue;
                                            return rgb_dec565(
                                                Interpolate(
                                        if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) {
                                            return;
                                            if(pageId >= 0)
                                            return;
                                            return "";
                                        return "";
                                        // ioBroker
                                            let destTemp = 0;
                                            let status = ""
                                            let stepTemp = 5
                                                } else {
                                                } else {
                                                } else {
                                        return out_msgs
                                            } else {
                                            //console.log(id);
                                            } else {
                                                    let deviceId = i;
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                        return out_msgs
                                        if (armed) {
                                        else {
                                        return out_msgs
                                                return true;
                                        else {
                                                return true;
                                        return false;
                                            return true;
                                        return false;
                                        let id = words[2]
                                        //console.log(words[0] + " - " + words[1] + " - " + words[2] + " - " + words[3] + " - " + words[4] + " - PageId: " + pageId);
                                            case "bNext":
                                                break;
                                            case "bPrev":
                                                break;
                                            case "bExit":
                                                    if (words[4] == 2)
                                                else
                                                break;
                                            case "OnOff":
                                                    var action = false
                                                        action = true
                                                        case "light":
                                                            break;
                                                        case "dimmer":
                                                            break;
                                                break;
                                            case "up":
                                                break;
                                            case "stop":
                                                break;
                                            case "down":
                                                break;
                                            case "button":
                                                break;
                                                break;
                                                        case "dimmer":
                                                            if (pageItem.minValueBrightness != undefined && pageItem.maxValueBrightness != undefined) {
        let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValueBrightness, pageItem.minValueBrightness))
                                                            } else {
                                                            break;
                                                        case "hue":
                                                        case "rgb":
                                                break;
                                                if (pageItem.minValueColorTemp !== undefined && pageItem.minValueColorTemp !== undefined) {
                                                    let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp));
                                                } else {
                                                break;
                                            case "colorWheel":
                                                //console.log(rgb);
                                                    case "hue":
                                                        break;
                                                    case "rgb":
                                                        setIfExists(id + ".RED", rgb.red);
                                                        setIfExists(id + ".GREEN", rgb.green);
                                                        setIfExists(id + ".BLUE", rgb.blue);
                                                break;
                                            case "tempUpd":
                                                break;
                                            case "media-back":
                                                break;
                                            case "media-pause":
                                                } else {
                                                break;
                                            case "media-next":
                                                break;
                                                break;
                                            case "speaker-sel":
                                                        let deviceId = i;
                                                break;
                                            case "media-OnOff":
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                            default:
                                                break;
                                        switch (pageId) {
                                            case 0:
                                                return "0|1";
                                                return "1|0";
                                            case -1:
                                                return "0|0";
                                            default:
                                                return "1|1";
                                                let switchVal = "0"
                                                let brightness = 0;
                                                    if (val) {
                                                        switchVal = "1";
                                                    if (val === true) {
                                                        switchVal = "1"
                                                            brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0));
                                                        } else {
                                                    } else {
                                                        console.warn("Alisas-Datenpunkt: " + id + ".ACTUAL could not be read");
                                                    if (val === true) {
                                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, 100 - brightness, true);
                                                        switchVal = "1";
                                                    } else {
                                                //HUE-Licht
                                                            brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0));
                                                        } else {
                                                            brightness = getState(id + ".DIMMER").val;
                                                    } else {
                                                        console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".DIMMER could not be read");
                                                    if (val === true) {
                                                        switchVal = "1";
                                                    } else {
                                                        if (getState(id + ".HUE").val != null) {
                                                            let huecolor = hsv2rgb(getState(id + ".HUE").val,1,1);
                                                    var colorTemp = 0;
        colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp, 0, 100));
                                                            } else {
                                                            //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                                                    } else {
                                                        console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".TEMPERATURE could not be read");
                                                //RGB-Licht
                                                if (o.common.role == "rgb") {
                                                        } else {
                                                    } else {
                                                    if (val === true) {
                                                        switchVal = "1";
                                                    } else {
                                                    if (existsState(id + ".RED") && existsState(id + ".GREEN") && existsState(id + ".BLUE")) {
                                                        if (getState(id + ".RED").val != null && getState(id + ".GREEN").val != null && getState(id + ".BLUE").val != null) {
                                                            let rgb = <RGB>{ red: Math.round(getState(id + ".RED").val), green: Math.round(getState(id + ".GREEN").val), blue: Math.round(getState(id + ".BLUE").val)}
                                                    var colorTemp = 0;
                                                            } else {
                                                    } else {
                                        return out_msgs
                                            unsubscribe(value);
                                            let payloadString =
                                            else {
                                        else {
                                            return "~~~";
                                        switch (icon) {
                                            case 24:        // Ice
                                            case 30:        // Hot
                                            case 31:        // Cold
                                            case 7:         // Cloudy
                                            case 11:        // fog
                                            case 25:        // Sleet
                                            case 33:        // Clear
                                            case 18:        // pouring
                                            case 12:        // Showers
                                            case 22:        // Snow
                                            case 1:         // Sunny
                                            case 32:        // windy
                                            default:
                                      hue /= 60;
                                                          [chroma, 0, x];
                                        if (min == max) {
                                            return 0;
                                        var hue = 0;
                                        if (max == red) {
                                        } else {
                                        hue = hue * 60;
                                        var r = 160/2;
                                        let sat = 0
                                        if (r > 1) {
                                            sat = 0;
                                        } else {
                                            sat = r;
                                    type RGB = {
                                        red: number,
                                        green: number,
                                        blue: number
                                    type Payload = {
                                        payload: string;
                                    type Page = {
                                        type: string,
                                        heading: string,
                                        items: PageItem[],
                                        useColor: boolean
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardGrid",
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardThermo",
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardMedia",
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardAlarm",
                                        items: PageItem[],
                                    type PageItem = {
                                        minValueBrightness: (number | undefined),
                                        maxValueBrightness: (number | undefined),
                                        minValueColorTemp: (number | undefined),
                                        maxValueColorTemp: (number | undefined),
                                    type Config = {
                                        dimmode: number,
                                        locale: string,
                                        timeFormat: string,
                                        dateFormat: string,
                                        defaultColor: RGB,
                                    P.S.: Der Alias-Typ "RGB-Licht" sollte jetzt auch gehen...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @dexxter
                                      //Alexa-Instanz
                                          "heading": "Büro",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                          "heading": "Büro",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                          "type": "cardGrid",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                          "heading": "Alexa",
                                          "useColor": true,
                                          "useColor": true,
                                          "heading": "Alarm",
                                          "useColor": true,
                                          "type": "cardGrid",
                                          "heading": "Radio",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                          "heading": "Büro",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                          dimmode: 8,
                                          locale: "de_DE",
                                          defaultOnColor: On,
                                          defaultColor: Off,
                                          pages: [
                                                  Buero_Seite_1,
                                                  Test_Licht,
                                                  Fenster_1,
                                                  Abfall,
                                                  Buero_Seite_2,
                                                  Alexa,
                                                  Buero_Themostat,
                                                  Buero_Alarm
                                      var pageId = 0;
                                          SendTime();
                                          SendDate();
                                          else
                                              switch (method) {
                                                  case "startup":
                                                      pageId = 0;
                                                      break;
                                                      if (pageId < 0)
                                                          pageId = 0;
                                                      break;
                                                      break;
                                                  case "button1":
                                                  case "button2":
                                                  default:
                                                      break;
                                                  break;
                                              case "cardThermo":
                                                  break;
                                              case "cardGrid":
                                                  break;
                                              case "cardMedia":
                                                  break;
                                              case "cardAlarm":
                                                  break;
                                              pageId = -1;
                                              pageId = -2;
                                          else {
                                              return;
                                          GeneratePage(page);
                                          SendDate();
                                          SendTime();
                                          var d = new Date();
                                          var d = new Date();
                                          return out_msgs
                                          return out_msgs
                                          let maxItems = 0;
                                              case "cardThermo":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                              case "cardAlarm":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                              case "cardMedia":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                                  maxItems = 4;
                                                  break;
                                              case "cardGrid":
                                                  maxItems = 6;
                                                  break;
                                              else {
                                          return pageData;
                                          var iconId = "0"
                                          var name: string;
                                          var type: string;
                                          // ioBroker
                                              var val = null;
                                                  case "socket":
                                                  case "light":
                                                      type = "light"
                                                      var optVal = "0"
                                                          optVal = "1"
                                                      } else {
                                                  case "hue":
                                                      type = "light"
                                                      var optVal = "0"
                                                          optVal = "1"
                                                  case "rgb":
                                                      type = "light"
                                                      var optVal = "0"
                                                          optVal = "1"
                                                  case "dimmer":
                                                      type = "light"
                                                      var optVal = "0"
                                                          optVal = "1"
                                                  case "blind":
                                                      type = "shutter"
                                                  case "door":
                                                  case "window":
                                                      type = "text";
                                                          } else {
                                                  case "info":
                                                  case "humidity":
                                                  case "sensor.door":
                                                  case "thermostat":
                                                      type = "text";
                                                      let unit = "";
                                                      var optVal = "0"
                                                  case "button":
                                                      type = "button";
                                                  case "warning":
                                                      type = "text";
                                                  default:
                                          // dimmer
                                              return rgb_dec565(
                                                  Interpolate(
                                                      scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                                              return;
                                              if(pageId >= 0)
                                              return;
                                              return "";
                                          return "";
                                          // ioBroker
                                              let destTemp = 0;
                                              let status = ""
                                              let stepTemp = 5
                                                  } else {
                                                  } else {
                                                  } else {
                                          return out_msgs
                                              } else {
                                              //console.log(id);
                                              } else {
                                                      let deviceId = i;
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                          return out_msgs
                                          if (armed) {
                                          else {
                                          return out_msgs
                                                  return true;
                                          else {
                                                  return true;
                                          return false;
                                              return true;
                                          return false;
                                          let id = words[2]
                                              case "bNext":
                                                  break;
                                              case "bPrev":
                                                  break;
                                              case "bExit":
                                                      if (words[4] == 2)
                                                  else
                                                  break;
                                              case "OnOff":
                                                      var action = false
                                                          action = true
                                                          case "light":
                                                              break;
                                                          case "dimmer":
                                                              break;
                                                  break;
                                              case "up":
                                                  break;
                                              case "stop":
                                                  break;
                                              case "down":
                                                  break;
                                              case "button":
                                                  break;
                                                  break;
                                                          case "dimmer":
                                                              } else {
                                                              break;
                                                          case "hue":
                                                          case "rgb":
                                                  break;
                                                  } else {
                                                  break;
                                              case "colorWheel":
                                                  //console.log(rgb);
                                                      case "hue":
                                                          break;
                                                      case "rgb":
                                                  break;
                                              case "tempUpd":
                                                  break;
                                              case "media-back":
                                                  break;
                                              case "media-pause":
                                                  } else {
                                                  break;
                                              case "media-next":
                                                  break;
                                                  break;
                                              case "speaker-sel":
                                                          let deviceId = i;
                                                  break;
                                              case "media-OnOff":
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                              default:
                                                  break;
                                          switch (pageId) {
                                              case 0:
                                                  return "0|1";
                                                  return "1|0";
                                              case -1:
                                                  return "0|0";
                                              default:
                                                  return "1|1";
                                                  let switchVal = "0"
                                                  let brightness = 0;
                                                      if (val) {
                                                          switchVal = "1";
                                                      if (val === true) {
                                                          switchVal = "1"
                                                          } else {
                                                      } else {
                                                      if (val === true) {
                                                          switchVal = "1";
                                                      } else {
                                                  //HUE-Licht
                                                          } else {
                                                      } else {
                                                      if (val === true) {
                                                          switchVal = "1";
                                                      } else {
                                                      var colorTemp = 0;
                                                              } else {
                                                      } else {
                                                  //RGB-Licht
                                                          } else {
                                                      } else {
                                                      if (val === true) {
                                                          switchVal = "1";
                                                      } else {
                                                      var colorTemp = 0;
                                                              } else {
                                                      } else {
                                          return out_msgs
                                              unsubscribe(value);
                                              let payloadString =
                                              else {
                                          else {
                                              return "~~~";
                                          switch (icon) {
                                              case 24:        // Ice
                                              case 30:        // Hot
                                              case 31:        // Cold
                                              case 7:         // Cloudy
                                              case 11:        // fog
                                              case 25:        // Sleet
                                              case 33:        // Clear
                                              case 18:        // pouring
                                              case 12:        // Showers
                                              case 22:        // Snow
                                              case 1:         // Sunny
                                              case 32:        // windy
                                              default:
                                        hue /= 60;
                                                            [chroma, 0, x];
                                          if (min == max) {
                                              return 0;
                                          var hue = 0;
                                          if (max == red) {
                                          } else {
                                          hue = hue * 60;
                                          var r = 160/2;
                                          let sat = 0
                                          if (r > 1) {
                                              sat = 0;
                                          } else {
                                              sat = r;
                                      type RGB = {
                                          red: number,
                                          green: number,
                                          blue: number
                                      type Payload = {
                                          payload: string;
                                      type Page = {
                                          type: string,
                                          heading: string,
                                          items: PageItem[],
                                          useColor: boolean
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardGrid",
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardThermo",
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardMedia",
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardAlarm",
                                          items: PageItem[],
                                      type PageItem = {
                                      type Config = {
                                          dimmode: number,
                                          locale: string,
                                          timeFormat: string,
                                          dateFormat: string,
                                          defaultColor: RGB,
                                      Dexxter
                                      #373
                                      @armilar
                                      Kann es sein das Du den case "hue" vergessen hast?
                                      minValueBrightness und maxValueBrightness funktionieren beim Dimmer super aber beim Hue
                                      haben sie keine Funktion.
                                      kann das vielleicht daran liegen?
                                      • D Dexxter
                                        @armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #374
                                        @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
                                        @armilar
                                        Ist wohl so 👍
                                        Habe den RBG-Licht-einzeln (HEX) gleich mit eingebaut
                                        //Alexa-Instanz
                                        var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                                            "heading": "Büro",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true},
                                            "heading": "Büro",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                            "type": "cardGrid",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                            "heading": "Alexa",
                                            "useColor": true,
                                            "useColor": true,
                                            "heading": "Alarm",
                                            "useColor": true,
                                            "type": "cardGrid",
                                            "heading": "Radio",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                            "heading": "Büro",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                            dimmode: 8,
                                            locale: "de_DE",
                                            defaultOnColor: On,
                                            defaultColor: Off,
                                            pages: [
                                                    Buero_Seite_1,
                                                    Test_Licht,
                                                    Fenster_1,
                                                    Abfall,
                                                    Buero_Seite_2,
                                                    Alexa,
                                                    Buero_Themostat,
                                                    Buero_Alarm
                                        var pageId = 0;
                                            SendTime();
                                            SendDate();
                                            else
                                                switch (method) {
                                                    case "startup":
                                                        pageId = 0;
                                                        break;
                                                        if (pageId < 0)
                                                            pageId = 0;
                                                        break;
                                                        break;
                                                    case "button1":
                                                    case "button2":
                                                    default:
                                                        break;
                                                    break;
                                                case "cardThermo":
                                                    break;
                                                case "cardGrid":
                                                    break;
                                                case "cardMedia":
                                                    break;
                                                case "cardAlarm":
                                                    break;
                                                pageId = -1;
                                                pageId = -2;
                                            else {
                                                return;
                                            GeneratePage(page);
                                            SendDate();
                                            SendTime();
                                            var d = new Date();
                                            var d = new Date();
                                            return out_msgs
                                            return out_msgs
                                            let maxItems = 0;
                                                case "cardThermo":
                                                    maxItems = 1;
                                                    break;
                                                case "cardAlarm":
                                                    maxItems = 1;
                                                    break;
                                                case "cardMedia":
                                                    maxItems = 1;
                                                    break;
                                                    maxItems = 4;
                                                    break;
                                                case "cardGrid":
                                                    maxItems = 6;
                                                    break;
                                                else {
                                            return pageData;
                                            var iconId = "0"
                                            var name: string;
                                            var type: string;
                                            // ioBroker
                                                var val = null;
                                                    case "socket":
                                                    case "light":
                                                        type = "light"
                                                        var optVal = "0"
                                                            optVal = "1"
                                                        } else {
                                                    case "hue":
                                                        type = "light"
                                                        var optVal = "0"
                                                            optVal = "1"
                                                    case "rgb":
                                                        type = "light"
                                                        var optVal = "0"
                                                            optVal = "1"
                                                    case "rgbSingle":
                                                        type = "light"
                                                        var optVal = "0"
                                                            optVal = "1"
                                                        if (existsState(pageItem.id + ".RGB")) {
                                                            if (getState(pageItem.id + ".RGB").val != null) {
        var hex = getState(pageItem.id + ".RGB").val;
        var hexRed = parseInt(hex[1]+hex[2],16);
        var hexGreen = parseInt(hex[3]+hex[4],16);
        var hexBlue = parseInt(hex[5]+hex[6],16);
        let rgb = <RGB>{ red: Math.round(hexRed), green: Math.round(hexGreen), blue: Math.round(hexBlue)}
                                                    case "dimmer":
                                                        type = "light"
                                                        var optVal = "0"
                                                            optVal = "1"
                                                    case "blind":
                                                        type = "shutter"
                                                    case "door":
                                                    case "window":
                                                        type = "text";
                                                            } else {
                                                    case "info":
                                                    case "humidity":
                                                    case "sensor.door":
                                                    case "thermostat":
                                                        type = "text";
                                                        let unit = "";
                                                        var optVal = "0"
                                                    case "button":
                                                        type = "button";
                                                    case "warning":
                                                        type = "text";
                                                    default:
                                            // dimmer
                                                return rgb_dec565(
                                                    Interpolate(
                                                return;
                                                if(pageId >= 0)
                                                return;
                                                return "";
                                            return "";
                                            // ioBroker
                                                let destTemp = 0;
                                                let status = ""
                                                let stepTemp = 5
                                                    } else {
                                                    } else {
                                                    } else {
                                            return out_msgs
                                                } else {
                                                //console.log(id);
                                                } else {
                                                        let deviceId = i;
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                            return out_msgs
                                            if (armed) {
                                            else {
                                            return out_msgs
                                                    return true;
                                            else {
                                                    return true;
                                            return false;
                                                return true;
                                            return false;
                                            let id = words[2]
                                                case "bNext":
                                                    break;
                                                case "bPrev":
                                                    break;
                                                case "bExit":
                                                        if (words[4] == 2)
                                                    else
                                                    break;
                                                case "OnOff":
                                                        var action = false
                                                            action = true
                                                            case "light":
        break;
                                                            case "dimmer":
        break;
                                                            case "rgb":
                                                            case "rgbSingle":
                                                    break;
                                                case "up":
                                                    break;
                                                case "stop":
                                                    break;
                                                case "down":
                                                    break;
                                                case "button":
                                                    break;
                                                    break;
                                                            case "dimmer":
        } else {
        break;
                                                            case "rgb":
                                                            case "rgbSingle":
                                                            case "hue":
        setIfExists(id + ".DIMMER", sliderPos);
        } else {
        setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
        break;
                                                    break;
                                                    } else {
                                                    break;
                                                case "colorWheel":
                                                    //console.log(rgb);
                                                        case "hue":
                                                            break;
                                                        case "rgb":
                                                            break;
                                                        case "rgbSingle":
                                                            setIfExists(id + ".RGB", ConvertRGBtoHex(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                                    break;
                                                case "tempUpd":
                                                    break;
                                                case "media-back":
                                                    break;
                                                case "media-pause":
                                                    } else {
                                                    break;
                                                case "media-next":
                                                    break;
                                                    break;
                                                case "speaker-sel":
                                                            let deviceId = i;
                                                    break;
                                                case "media-OnOff":
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                default:
                                                    break;
                                            switch (pageId) {
                                                case 0:
                                                    return "0|1";
                                                    return "1|0";
                                                case -1:
                                                    return "0|0";
                                                default:
                                                    return "1|1";
                                                    let switchVal = "0"
                                                    let brightness = 0;
                                                        if (val) {
                                                            switchVal = "1";
                                                        if (val === true) {
                                                            switchVal = "1"
                                                            } else {
                                                        } else {
                                                        if (val === true) {
                                                            switchVal = "1";
                                                        } else {
                                                    //HUE-Licht
                                                        if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                                                            } else {
                                                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                                                        } else {
                                                        if (val === true) {
                                                            switchVal = "1";
                                                        } else {
                                                        var colorTemp = 0;
        } else {
                                                        } else {
                                                    //RGB-Licht
                                                            } else {
                                                        } else {
                                                        if (val === true) {
                                                            switchVal = "1";
                                                        } else {
                                                        var colorTemp = 0;
        } else {
                                                        } else {
                                                    //RGB-Licht-einzeln (HEX)
                                                    if (o.common.role == "rgbSingle") {
                                                            } else {
                                                        } else {
                                                        if (val === true) {
                                                            switchVal = "1";
                                                        } else {
                                                        if (existsState(id + ".RGB")) {
                                                            if (getState(id + ".RGB").val != null) {
        var hex = getState(id + ".RGB").val;
                                                        var colorTemp = 0;
        } else {
                                                        } else {
                                            return out_msgs
                                                unsubscribe(value);
                                                let payloadString =
                                                else {
                                            else {
                                                return "~~~";
                                            switch (icon) {
                                                case 24:        // Ice
                                                case 30:        // Hot
                                                case 31:        // Cold
                                                case 7:         // Cloudy
                                                case 11:        // fog
                                                case 25:        // Sleet
                                                case 33:        // Clear
                                                case 18:        // pouring
                                                case 12:        // Showers
                                                case 22:        // Snow
                                                case 1:         // Sunny
                                                case 32:        // windy
                                                default:
                                        function ColorToHex(color) {
                                          var hexadecimal = color.toString(16);
                                          return hexadecimal.length == 1 ? "0" + hexadecimal : hexadecimal;
                                        function ConvertRGBtoHex(red: number, green: number, blue: Number) {
                                          return "#" + ColorToHex(red) + ColorToHex(green) + ColorToHex(blue);
                                          hue /= 60;
                                                              [chroma, 0, x];
                                            if (min == max) {
                                                return 0;
                                            var hue = 0;
                                            if (max == red) {
                                            } else {
                                            hue = hue * 60;
                                            var r = 160/2;
                                            let sat = 0
                                            if (r > 1) {
                                                sat = 0;
                                            } else {
                                                sat = r;
                                        type RGB = {
                                            red: number,
                                            green: number,
                                            blue: number
                                        type Payload = {
                                            payload: string;
                                        type Page = {
                                            type: string,
                                            heading: string,
                                            items: PageItem[],
                                            useColor: boolean
                                            items: PageItem[],
                                            type: "cardGrid",
                                            items: PageItem[],
                                            type: "cardThermo",
                                            items: PageItem[],
                                            type: "cardMedia",
                                            items: PageItem[],
                                            type: "cardAlarm",
                                            items: PageItem[],
                                        type PageItem = {
                                        type Config = {
                                            dimmode: number,
                                            locale: string,
                                            timeFormat: string,
                                            dateFormat: string,
                                            defaultColor: RGB,
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @armilar
                                          Ist wohl so 👍
                                          var Icons = new IconsSelector();
                                          const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                                          const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                                          const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                                          const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                                          const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                                          const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                                          const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                                          const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                                          const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                                          const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                                          const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                                          const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                                          const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                                          const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                                          const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                                          const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                                          const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                                          //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                                          //Alexa-Instanz
                                          var alexaInstanz = "alexa2.0"
                                          // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                                          // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                                          const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                                          //const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                                          //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                                          var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
                                          var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
                                          var Test_Licht: PageEntities =
                                              "type": "cardEntities",
                                              "heading": "Büro",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                          var Buero_Seite_1: PageEntities =
                                              "heading": "Büro",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                          var Fenster_1: PageEntities =
                                              "heading": "Fenster und Türen",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
                                          var Abfall: PageEntities =
                                              "heading": "Abfallkalender",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                                          var Buero_Seite_2: PageGrid =
                                              "type": "cardGrid",
                                              "heading": "Büro 2",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
                                          var Alexa: PageMedia =
                                              "type": "cardMedia",
                                              "heading": "Alexa",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                                          var Buero_Themostat: PageThermo =
                                              "type": "cardThermo",
                                              "heading": "Thermostat",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                                          var Buero_Alarm: PageAlarm =
                                              "type": "cardAlarm",
                                              "heading": "Alarm",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                                          var button1Page: PageGrid =
                                              "type": "cardGrid",
                                              "heading": "Radio",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                                          var button2Page: PageEntities =
                                              "heading": "Büro",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                                          export const config: Config = {
                                              fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                                              dimmode: 8,
                                              screenSaverDoubleClick: false,
                                              locale: "de_DE",
                                              timeFormat: "%H:%M",
                                              dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                                              defaultOffColor: Off,
                                              defaultOnColor: On,
                                              defaultColor: Off,
                                              temperatureUnit: "°C",
                                              pages: [
                                                      Buero_Seite_1,
                                                      Test_Licht,
                                                      Fenster_1,
                                                      Abfall,
                                                      Buero_Seite_2,
                                                      Alexa,
                                                      Buero_Themostat,
                                                      Buero_Alarm
                                              button1Page: button1Page,
                                              button2Page: button2Page
                                          // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                          //Notification an Screensaver
                                          on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                                              setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
                                          var subscriptions: any = {};
                                          var screensaverEnabled : boolean = false;
                                          var pageId = 0;
                                          schedule("* * * * *", function () {
                                              SendTime();
                                          schedule("0 * * * *", function () {
                                              SendDate();
                                          // Only monitor the extra nodes if present
                                          var updateArray: string[] = [];
                                          if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                              updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                          if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                              updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                          if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                              updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                          if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                              updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                          if (updateArray.length > 0) {
                                              on(updateArray, function () {
                                                  HandleScreensaverUpdate();
                                          on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                                              if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                                                  var json = JSON.parse(obj.state.val);
                                                  var split = json.CustomRecv.split(",");
                                                  HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                                          function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                                              if (Array.isArray(val)) {
                                                  val.forEach(function (id, i) {
                                                      setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                                              else
                                                  setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                                          function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                                              if (typ == "event") {
                                                  switch (method) {
                                                      case "startup":
                                                          screensaverEnabled = false;
                                                          UnsubscribeWatcher();
                                                          HandleStartupProcess();
                                                          pageId = 0;
                                                          GeneratePage(config.pages[0]);
                                                          break;
                                                      case "sleepReached":
                                                          screensaverEnabled = true;
                                                          if (pageId < 0)
                                                              pageId = 0;
                                                          HandleScreensaver();
                                                          break;
                                                      case "pageOpenDetail":
                                                          let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                                          if (pageItem !== undefined)
                                                              SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                                                      case "buttonPress2":
                                                          HandleButtonEvent(words);
                                                          break;
                                                      case "button1":
                                                      case "button2":
                                                          HandleHardwareButton(method);
                                                      default:
                                                          break;
                                          function GeneratePage(page: Page): void {
                                              switch (page.type) {
                                                  case "cardEntities":
                                                      SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                                                      break;
                                                  case "cardThermo":
                                                      SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                                                      break;
                                                  case "cardGrid":
                                                      SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                                                      break;
                                                  case "cardMedia":
                                                      SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                                                      break;
                                                  case "cardAlarm":
                                                      SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                                                      break;
                                          function HandleHardwareButton(method: string): void {
                                              let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                                              if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                                                  page = config.button1Page;
                                                  pageId = -1;
                                              else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                                                  page = config.button2Page;
                                                  pageId = -2;
                                              else {
                                                  return;
                                              GeneratePage(page);
                                          function HandleStartupProcess(): void {
                                              SendDate();
                                              SendTime();
                                              SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                                              SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                                          function SendDate(): void {
                                              var d = new Date();
                                              var day = Days[d.getDay()];
                                              var date = d.getDate();
                                              var month = Months[d.getMonth()];
                                              var year = d.getFullYear();
                                              var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                                              SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                                          function SendTime(): void {
                                              var d = new Date();
                                              var hr = d.getHours().toString();
                                              var min = d.getMinutes().toString();
                                              if (d.getHours() < 10) {
                                                  hr = "0" + d.getHours().toString();
                                              if (d.getMinutes() < 10) {
                                                  min = "0" + d.getMinutes().toString();
                                              SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                                          function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                                              var out_msgs: Array<Payload> = [];
                                              out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                                              out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                                              return out_msgs
                                          function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                                              out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                                              return out_msgs
                                          function GeneratePageElements(page: Page): string {
                                              let maxItems = 0;
                                                  case "cardThermo":
                                                      maxItems = 1;
                                                      break;
                                                  case "cardAlarm":
                                                      maxItems = 1;
                                                      break;
                                                  case "cardMedia":
                                                      maxItems = 1;
                                                      break;
                                                      maxItems = 4;
                                                      break;
                                                  case "cardGrid":
                                                      maxItems = 6;
                                                      break;
                                              let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                                              for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                                                  if (page.items[index] !== undefined) {
                                                      pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                                                  else {
                                                      pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                                              return pageData;
                                          function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                              var iconId = "0"
                                              if (pageItem.id == "delete") {
                                              var name: string;
                                              var type: string;
                                              // ioBroker
                                              if (existsObject(pageItem.id)) {
                                                  let o = getObject(pageItem.id)
                                                  var val = null;
                                                  name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                                                  if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                                      val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                                                  else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                                      val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                                                  var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                                  switch (o.common.role) {
                                                      case "socket":
                                                      case "light":
                                                          type = "light"
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                          var optVal = "0"
                                                          if (val === true || val === "true") {
                                                              optVal = "1"
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                          } else {
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                                                      case "hue":
                                                          type = "light"
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                          var optVal = "0"
                                                          if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                              val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                              optVal = "1"
                                                      case "rgb":
                                                          type = "light"
                                                          var optVal = "0"
                                                              optVal = "1"
                                                      case "rgbSingle":
                                                          type = "light"
                                                          var optVal = "0"
                                                              optVal = "1"
                                                      case "dimmer":
                                                          type = "light"
                                                          var optVal = "0"
                                                          else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                                              val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                                              optVal = "1"
                                                      case "blind":
                                                          type = "shutter"
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                                      case "door":
                                                      case "window":
                                                          type = "text";
                                                              if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
        var windowState = "opened"
                                                              } else {
        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
        //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
        var windowState = "closed"
                                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                                                      case "info":
                                                      case "humidity":
                                                      case "value.temperature":
                                                      case "value.humidity":
                                                      case "sensor.door":
                                                      case "sensor.window":
                                                      case "thermostat":
                                                          type = "text";
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                                          let unit = "";
                                                          var optVal = "0"
                                                              optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                              unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                          else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                                              optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                                              unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                          if (o.common.role == "value.temperature") {
                                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                                                      case "button":
                                                          type = "button";
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                                          let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                                                      case "warning":
                                                          type = "text";
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                                                          iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                                                          let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                                                          let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                                                          return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                                                      default:
                                                          return "~delete~~~~~";
                                          function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                                              // dimmer
                                              if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                                                  value = value > maxValue ? maxValue : value;
                                                  value = value < minValue ? minValue : value;
                                                  return rgb_dec565(
                                                      Interpolate(
                                                          pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                                          pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                                  return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                                              return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                                          function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                                              if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                                                  return;
                                              subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                                                  if(pageId >= 0)
                                                      SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                                                  if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                                                      SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                                                  if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                                                      SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
                                          function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                                                  return;
                                              subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                                                  SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                                          function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                                              if (!existsObject(id))
                                                  return "";
                                              let obj = getObject(id);
                                              if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                                                  return obj.common.unit
                                              if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                                                  return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                                              return "";
                                          function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                              var id = page.items[0].id
                                              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                                              // ioBroker
                                              if (existsObject(id)) {
                                                  let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                                                  let currentTemp = 0;
                                                      currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                                                  let destTemp = 0;
                                                      destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                                                  let status = ""
                                                  if (existsState(id + ".MODE"))
                                                      status = getState(id + ".MODE").val;
                                                  let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                                                  let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                                                  let stepTemp = 5
                                                  //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                                                  let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                                  let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                                  let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                                  let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                                  let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                                  //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                                                  let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                                                  let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                                                  let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                                                  let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                                                  if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                                                      bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                                                      if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                                          bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                                                      } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                                          bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                                                      } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                                                      } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                                                  if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                                                      if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                                          bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                                                      } else {
                                                          bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                                                  if (existsState(id + ".UNREACH")){
                                                      if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                                          bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                                                      } else {
                                                          bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                                                  if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                                                      if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                                          bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                                                      } else {
                                                          bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                                                  let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                                                  out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                                              return out_msgs
                                          function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                                              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                                                  let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                                                  let media_icon = Icons.GetIcon("playlist-music");
                                                  let title = getState(id + ".TITLE").val;
                                                  let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                                                  let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                                                  var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                                                  var onoffbutton = 1374;
                                                  if (getState(id + ".STATE").val) {
                                                      onoffbutton = 65535;
                                                  } else {
                                                      iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                                                  let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                                                  //console.log(id);
                                          // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                                          // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                                                  let speakerlist = "";
                                                  if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                                                      for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                                                          speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                                                  } else {
                                                      let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                                      for (let i_index in i_list) {
                                                          let i = i_list[i_index];
                                                          let deviceId = i;
                                                          deviceId = deviceId.split('.');
                                                          if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                                              existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                                              existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
        speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                                                  speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        iconplaypause + "~" +
        currentSpeaker + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                              return out_msgs
                                          function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                                              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                                              var armed: boolean = true;
                                              if (armed) {
                                                  var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                                                  var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                                                  var arm2 = "";                              //arm2*~*
                                                  var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                                                  var arm3 = "";                              //arm3*~*
                                                  var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                                                  var arm4 = "";                              //arm4*~*
                                                  var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                                                  var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                                                  var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                                                  var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                                                  var flashing = 1;                           //flashing*
                                              else {
                                                  var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                                                  var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                                                  var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                                                  var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                                                  var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                                                  var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                                                  var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                                                  var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                                                  var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                                                  var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                                              out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
        id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
        arm1 + "~" +               //arm1*~*
        arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
        arm2 + "~" +               //arm2*~*
        arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
        arm3 + "~" +               //arm3*~*
        arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
        arm4 + "~" +               //arm4*~*
        arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
        icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
        iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
        numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
        flashing});                //flashing*
                                              return out_msgs
                                          function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                                              if (type === null) {
                                                  if (existsState(id)) {
                                                      setState(id, value);
                                                      return true;
                                              else {
                                                  if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                                                      return true;
                                              return false;
                                          function toggleState(id: string): boolean {
                                              if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                                                  setState(id, !getState(id).val);
                                                  return true;
                                              return false;
                                          function HandleButtonEvent(words): void {
                                              let id = words[2]
                                              let buttonAction = words[3];
                                              switch (buttonAction) {
                                                  case "bNext":
                                                      var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                                                      pageId = Math.abs(pageNum);
                                                      GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                                      break;
                                                  case "bPrev":
                                                      var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                                      break;
                                                  case "bExit":
                                                      if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                                          if (words[4] == 2)
                                                      else
                                                      break;
                                                  case "OnOff":
                                                          var action = false
                                                          if (words[4] == "1")
                                                              action = true
                                                              case "light":
        setIfExists(id + ".SET", action);
        break;
                                                              case "dimmer":
        setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
        break;
                                                              case "rgb":
                                                              case "rgbSingle":
                                                              case "hue": // Armilar
                                                      break;
                                                  case "up":
                                                      setIfExists(id + ".OPEN", true)
                                                      break;
                                                  case "stop":
                                                      setIfExists(id + ".STOP", true)
                                                      break;
                                                  case "down":
                                                      setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                                                      break;
                                                  case "button":
                                                      toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                                                      break;
                                                  case "positionSlider":
                                                      setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                                      break;
                                                  case "brightnessSlider":
                                                          let o = getObject(id);
                                                          let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                                                              case "dimmer":
        setIfExists(id + ".SET", sliderPos) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", sliderPos);
        } else {
        break;
                                                              case "rgb":
                                                              case "rgbSingle":
                                                              case "hue":
        } else {
        break;
                                                      break;
                                                  case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                                                          setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                                                      } else {
                                                          setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                                                      break;
                                                  case "colorWheel":
                                                      let colorCoordinates = words[4].split('|');
                                                      let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                                                      //console.log(rgb);
                                                      //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                                          case "hue":
                                                              setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                                              break;
                                                          case "rgb":
                                                              break;
                                                          case "rgbSingle":
                                                      break;
                                                  case "tempUpd":
                                                      setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                                                      break;
                                                  case "media-back":
                                                      setIfExists(id + ".PREV", true)
                                                      break;
                                                  case "media-pause":
                                                      if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                                                          setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                                                      } else {
                                                          setIfExists(id + ".PLAY", true)
                                                      break;
                                                  case "media-next":
                                                      setIfExists(id + ".NEXT", true)
                                                      break;
                                                  case "volumeSlider":
                                                      setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                                                      break;
                                                  case "speaker-sel":
                                                          if ((getState(i).val) === words[4]){
                                                              let deviceId = i;
                                                              setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                                              alexaDevice = deviceId[3]
                                                      break;
                                                  case "media-OnOff":
                                                      break;
                                                  case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                                                      console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                                      break;
                                                  case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                                                      break;
                                                  case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                                                      break;
                                                  case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                                                      break;
                                                  case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                                                      break;
                                                  default:
                                                      break;
                                          function GetNavigationString(pageId: number): string {
                                              switch (pageId) {
                                                  case 0:
                                                      return "0|1";
                                                  case config.pages.length - 1:
                                                      return "1|0";
                                                  case -1:
                                                      return "0|0";
                                                  default:
                                                      return "1|1";
                                          function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                                              let id = pageItem.id
                                                  var o = getObject(id)
                                                  var val: (boolean | number) = 0;
                                                  let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                  if (type == "popupLight") {
                                                      let switchVal = "0"
                                                      let brightness = 0;
                                                      if (o.common.role == "light") {
                                                          if (existsState(id + ".GET")) {
                                                              val = getState(id + ".GET").val;
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                                              val = getState(id + ".SET").val;
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                                          if (val) {
                                                              switchVal = "1";
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                                                      if (o.common.role == "dimmer") {
                                                          if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                              val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                                          else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                                              val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                                          if (val === true) {
                                                              var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                                              switchVal = "1"
                                                          if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                                              } else {
        brightness = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                                          } else {
                                                          if (val === true) {
                                                              switchVal = "1";
                                                          } else {
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                                          let colorTemp = "disable"
                                                          let colorMode = "disable"
                                                      //HUE-Licht
                                                              } else {
                                                          } else {
                                                          if (val === true) {
                                                              switchVal = "1";
                                                          } else {
                                                          var colorTemp = 0;
        } else {
                                                          } else {
                                                      //RGB-Licht
                                                              } else {
                                                          } else {
                                                          if (val === true) {
                                                              switchVal = "1";
                                                          } else {
                                                          var colorTemp = 0;
        } else {
                                                          } else {
                                                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                                                              } else {
                                                          } else {
                                                          if (val === true) {
                                                              switchVal = "1";
                                                          } else {
                                                          var colorTemp = 0;
        } else {
                                                          } else {
                                              return out_msgs
                                                  unsubscribe(value);
                                                  let payloadString =
                                                  else {
                                              else {
                                                  return "~~~";
                                              switch (icon) {
                                                  case 24:        // Ice
                                                  case 30:        // Hot
                                                  case 31:        // Cold
                                                  case 7:         // Cloudy
                                                  case 11:        // fog
                                                  case 25:        // Sleet
                                                  case 33:        // Clear
                                                  case 18:        // pouring
                                                  case 12:        // Showers
                                                  case 22:        // Snow
                                                  case 1:         // Sunny
                                                  case 32:        // windy
                                                  default:
                                            hue /= 60;
        [chroma, 0, x];
                                              if (min == max) {
                                                  return 0;
                                              var hue = 0;
                                              if (max == red) {
                                              } else {
                                              hue = hue * 60;
                                              var r = 160/2;
                                              let sat = 0
                                              if (r > 1) {
                                                  sat = 0;
                                              } else {
                                                  sat = r;
                                          type RGB = {
                                              red: number,
                                              green: number,
                                              blue: number
                                          type Payload = {
                                              payload: string;
                                          type Page = {
                                              type: string,
                                              heading: string,
                                              items: PageItem[],
                                              useColor: boolean
                                              items: PageItem[],
                                              type: "cardGrid",
                                              items: PageItem[],
                                              type: "cardThermo",
                                              items: PageItem[],
                                              type: "cardMedia",
                                              items: PageItem[],
                                              type: "cardAlarm",
                                              items: PageItem[],
                                          type PageItem = {
                                          type Config = {
                                              dimmode: number,
                                              locale: string,
                                              timeFormat: string,
                                              dateFormat: string,
                                              defaultColor: RGB,
                                          Dexxter
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dexxter
                                          #375
                                          @armilar
                                          Perfekt, so läuft es bei mir super 👍 😊
                                          Vielen Dank bis hier hin, ich hoffe ich bin Dir nicht zu sehr auf die Nerven gegangen.
                                          Code lesen und verstehen wird bei mir langsam besser aber vom schreiben bin ich noch meilenweit entfernt😏
                                          Jetzt spinnt zwar mein Controller etwas rum aber das hat mit dem Code nix zu tun.
                                          Ist es eigentlich möglich mit dem Alexa case auch etwas anderes zu steuern?
                                          Ich bin nämlich in der Teufel Raumfeld ecke unterwegs.
                                          EDIT: Hat schon jemand das Panel einbauen wollen? Ich hab meins gestern eingebaut und das passt ja mal so gar nicht in eine normale UP Dose!
                                          Ich musste echt ein paar Stücke der Dose raus schneiden bevor ich das Ding rein bekommen hab 😕
                                          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
