  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
90 Beiträge 5 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @homoran ja, dann musst du umstellen und downgraden
    Edit
    Also den controller, admin müsste ja passen, bin da jetzt aber auch nicht so sicher
    @crunchip sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
    Edit
    der admin müsste ja auch aus dem Backup wieder original installiert werden
      ok
      also erst per iobroker setup custom auf file/file und dann per npm auf 3.3.22?
      Hab das im Thread nicht gefunden.
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @homoran so würd ichs machen
        ok
        crunchipC
        crunchipC
        @homoran Alle weiteren Fragen beantworten und dann die Migration abwarten. Danach zeigt iob statuswieder "file" an. Dann kann ein Backup für den Restore in einer kleineren Version erstellt werden oder ein Downgrade via npm i iobroker.js-controller@version (Vorher ins ioBroker Verzeichnis wechseln!) auf die gewünschte Version erfolgen😜
          @crunchip Danke so weit!
          habe jetzt doch auch den admin noch "sicherheitshalber" runtergesetzt:
          pi@iobroker-VM03:/opt/iobroker$ iobroker update -i
          Used repository: stable
          hash unchanged, use cached sources
          update done
          Adapter    "admin"         : 5.3.8    , installed 5.2.3 [Updateable]
          Adapter    "backitup"      : 2.4.6    , installed 2.4.6
          Adapter    "discovery"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.3.22 [Updateable]
          Sieht gut aus / IPs sind auch alle wieder angepasst.
          Dann will ich mal den Restore wagen
            update done
            crunchipC
            crunchipC
            @homoran dann geh ich mal Rasen mähen
              Danke - dann hab ich alles richtig gemacht :-)
              noch mal zur Sicherheit abgefragt:
              pi@iobroker-VM03:/opt/iobroker$ iobroker status
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: file
              States  type: file
              • JLegJ JLeg
                @homoran hm, immer noch 100% - da würde jetzt nur helfen, den Pool "data" insgesamt zu vergrössern - was aber nicht möglich ist, da die Volumegroup voll ist.
                Die andere Möglichkeit wäre, eines der beiden anderen LV-Devices (VMs) zu verkleinern - das ist aber (im Unterschied zum Vergrössern) ein Riesenaufwand. Da ist Neuinstallation einfacher, sorry...
                #66
                @jleg
                Aktueller Status:
                root@pve:~# vgdisplay -v pve
                  --- Volume group ---
                  VG Name               pve
                  System ID
                  Format                lvm2
                  Metadata Areas        1
                  Metadata Sequence No  11
                  VG Access             read/write
                  VG Status             resizable
                  MAX LV                0
                  Cur LV                5
                  Open LV               4
                  Max PV                0
                  Cur PV                1
                  Act PV                1
                  VG Size               <465.26 GiB
                  PE Size               4.00 MiB
                  Total PE              119106
                  Alloc PE / Size       115011 / 449.26 GiB
                  Free  PE / Size       4095 / <16.00 GiB
                  VG UUID               qGr0Qu-7afu-OH0B-uYVT-ht42-DG5f-0XjFaE
                  --- Logical volume ---
                  LV Path                /dev/pve/swap
                  LV Name                swap
                  VG Name                pve
                  LV UUID                zj7FeW-fPAc-xqRu-7cPi-9EVx-R0z6-mbrKna
                  LV Write Access        read/write
                  LV Creation host, time proxmox, 2022-04-25 14:34:10 +0200
                  LV Status              available
                  # open                 2
                  LV Size                4.00 GiB
                  Current LE             1024
                  Segments               1
                  Allocation             inherit
                  Read ahead sectors     auto
                  - currently set to     256
                  Block device           253:0
                  LV Path                /dev/pve/root
                  LV Name                root
                  VG Name                pve
                  LV UUID                dXeFeL-D7NP-ryoO-V1dz-JDfM-HprR-xhkfYG
                  LV Status              available
                  # open                 1
                  LV Size                20.00 GiB
                  Current LE             5120
                  Segments               1
                  Allocation             inherit
                  Block device           253:1
                  LV Name                data
                  VG Name                pve
                  LV UUID                IoL4O2-z36A-9jeX-UB9o-y6hx-wwSW-VZQTul
                  LV Write Access        read/write (activated read only)
                  LV Creation host, time proxmox, 2022-04-25 14:34:21 +0200
                  LV Pool metadata       data_tmeta
                  LV Pool data           data_tdata
                  LV Status              available
                  # open                 0
                  LV Size                416.75 GiB
                  Allocated pool data    2.22%
                  Allocated metadata     0.51%
                  Current LE             106689
                  Segments               1
                  Allocation             inherit
                  Block device           253:5
                  LV Path                /dev/pve/vm-100-disk-0
                  LV Name                vm-100-disk-0
                  VG Name                pve
                  LV UUID                xRJ23r-y4nm-YFgQ-cWa1-7ovN-ZcFJ-41KnGe
                  LV Creation host, time pve, 2022-04-25 14:58:37 +0200
                  LV Pool name           data
                  LV Status              available
                  # open                 1
                  LV Size                64.00 GiB
                  Mapped size            9.20%
                  Current LE             16384
                  Segments               1
                  Allocation             inherit
                  Block device           253:6
                  LV Path                /dev/pve/vm-101-disk-0
                  LV Name                vm-101-disk-0
                  VG Name                pve
                  LV UUID                iCE96H-3u6k-cduw-qYNi-jNg5-WuLE-0nwXG9
                  LV Creation host, time pve, 2022-04-25 15:18:55 +0200
                  LV Pool name           data
                  LV Status              available
                  # open                 1
                  LV Size                32.00 GiB
                  Mapped size            10.55%
                  Current LE             8192
                  Segments               1
                  Allocation             inherit
                  Block device           253:7
                  --- Physical volumes ---
                  PV Name               /dev/sda3
                  PV UUID               liI6U1-x5SY-kVaG-6EXU-Efii-Urfj-6P5GJe
                  PV Status             allocatable
                  Total PE / Free PE    119106 / 4095
                iobroker installiert aber noch fleißig und history ist noch nicht wieder hergestellt (ca. 4GB gepackte Größe)
                Cool finde ich auch das:
                [DEBUG] [historyDB] - Something is wrong. No file found.
                [DEBUG] [historyDB] - Extracting History Backupfile...
                da entpackt er jetzt wohl nix
                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  @jleg
                  Aktueller Status:
                    VG Name               pve
                    System ID
                    Format                lvm2
                    Metadata Areas        1
                    VG Status             resizable
                    MAX LV                0
                    Cur LV                5
                    Open LV               4
                    Max PV                0
                    Cur PV                1
                    Act PV                1
                    VG Size               <465.26 GiB
                    PE Size               4.00 MiB
                    Total PE              119106
                    LV Name                swap
                    VG Name                pve
                    LV Status              available
                    # open                 2
                    LV Size                4.00 GiB
                    Current LE             1024
                    Segments               1
                    Allocation             inherit
                    Block device           253:0
                    LV Name                root
                    VG Name                pve
                    LV Status              available
                    # open                 1
                    LV Size                20.00 GiB
                    Current LE             5120
                    Segments               1
                    Allocation             inherit
                    Block device           253:1
                    LV Name                data
                    VG Name                pve
                    LV Status              available
                    # open                 0
                    LV Size                416.75 GiB
                    Current LE             106689
                    Segments               1
                    Allocation             inherit
                    Block device           253:5
                    VG Name                pve
                    LV Pool name           data
                    LV Status              available
                    # open                 1
                    LV Size                64.00 GiB
                    Mapped size            9.20%
                    Current LE             16384
                    Segments               1
                    Allocation             inherit
                    Block device           253:6
                    VG Name                pve
                    LV Pool name           data
                    LV Status              available
                    # open                 1
                    LV Size                32.00 GiB
                    Mapped size            10.55%
                    Current LE             8192
                    Segments               1
                    Allocation             inherit
                    Block device           253:7
                    PV Name               /dev/sda3
                  JLegJ
                  JLegJ
                  JLeg
                  #67
                  • HomoranH
                    #68
                    auch Unifi läuft wieder, aber die Installation ist ein Graus :-(
                    Dann kann ich ja morgen früh weg
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #69
                      @homoran gibt nen fertigen Lxc, aber ich weiss, du bastelst lieber selbst
                      Und wieder kostbare Gb verschwendet😀
                      Aber hast ja jetzt ne doppelt so große Platte, da kann man sich das leisten 😁
                        #70
                        eigentlich schon, da weiß ich (???) was ich mache.
                        Aber Mongo hatte ich nicht ans Laufen bekommen dann musste ich doch auf ein all-in-one Installationsscript aus der Ubiquity-Community zugreifen.
                        und Container mag ich gar nicht
                        DANKE euch beiden nochmal für die Unterstützung
                        auch Edit:
                        und dann noch eine m2 👼
                        EDIT2
                        Ich fürchte da muss @simatec noch mal bei Backitup nachsehen.
                        im History-Adapter stand jetzt kein Pfad mehr drin.
                        Der hat definitiv vorher drin gestanden.
                          @crunchip Bin jetzt fast durch mit der Installation.
                          Deine Anleitung ist SPITZE!!!
                          lediglich eine winzig kleine Verbesserungsmöglichkeit habe ich gefunden
                          Nachdem die VM gestartet wurde, begibt man sich nun auf die Konsole der VM und startet den Install.
                          Das habe ich so gelesen, als ob sie selber starten wird und man darauf warten soll.
                          Der ioBroker Installer läuft gerade, jetzt will ich aber heute nicht übertreiben und direkt alle Hosts auf den neuestn Stand heben, obwohl ich das mit dem Rück-Umzug auf den i3 vorhatte.
                          Damit das Backup mit allen Hosts funktioniert muss ich doch vor dem Restore den admin downgraden und (???) wieder von jsonl auf file stellen, oder?
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #71
                          @homoran sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
                          Stimmt, besser wäre, nachdem man die VM gestartet hat.....
                          Wenigstens haste aufmerksam gelesen👍
                            auch Edit:
                            EDIT2
                            simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            #72
                            Was meinst du genau?
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • simatecS simatec
                              #73
                              @simatec sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
                              bei der wiederhergestellten History Instanz war kein Pfad für das History Verzeichnis eingetragen, was beim restore des History Backups wahrscheinlich zu dieser Fehlermeldung führte:
                              ich bin mir aber sicher, dass dort früher ein Pfad eingetragen war
                                simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #74
                                @homoran Der Pfad im History Adapter sollte aber im Backup enthalten sein.
                                Da hat backitup keinen Einfluss drauf.
                                Wenn da keiner drin steht, dann wird er auch im Backup fehlen
                                • simatecS simatec
                                  #75
                                  @simatec Kann ich leider nnicht mehr verifizieren..
                                  Aber die letzten "Jahrhunderte" haben backup und Restore immer funktioniert, was ohne Pfadangabe doch nicht klappt, oder?
                                  Jetzt steht jedenfalls einer drin
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #76
                                    @homoran ich kann mich nur daran erinnern... als ich damals beim erstellen der History Backups Probleme hatte,
                                    denn da stand mal bzw hieß es, wenn nichts eingetragen, dann wird der Standard Pfad verwendet, aufgrund des backitup muss da aber ein Pfad hinterlegt werden, ich hatte nämlich vorher auch nie was angegeben und wusste da gar nicht wo die abgelegt werden
                                      #77
                                      @crunchip Ja, so kenne ich das auch.
                                      Und bei mir waren sie immer schon im Standardpfad, was ja nur funkioniert haben soll, wenn man diesen in der Instanz eingetragen hat.
                                      • simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #78
                                        In der aktuellen Version von backitup wird bei fehlenden Pfad der Standardpfad gesetzt
                                        • JLegJ JLeg
                                          #79
                                          @jleg
                                          @crunchip
                                          so richtig glücklich bin ich mit der VM-Größe aber nicht:
                                          pi@iobroker-VM03:~$ df -h
                                          Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                          udev            2,0G       0  2,0G    0% /dev
                                          tmpfs           394M    468K  393M    1% /run
                                          /dev/sda1        62G     49G   11G   83% /
                                          tmpfs           2,0G       0  2,0G    0% /dev/shm
                                          tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                                          tmpfs           394M       0  394M    0% /run/user/1000
                                          Wie befürchtet:
                                          --- /opt/iobroker/iobroker-data ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                             44,9 GiB [##########] /history
                                            257,9 MiB [          ] /files
                                             37,2 MiB [          ] /backup-objects
                                             13,5 MiB [          ]  objects.json.bak
                                             10,1 MiB [          ]  states.json.bak
                                              2,5 MiB [          ]  objects.jsonl
                                            112,0 KiB [          ]  states.jsonl
                                             16,0 KiB [          ] /backitup
                                              8,0 KiB [          ]  iobroker.json.bak
                                          e   4,0 KiB [          ] /sayit
                                              4,0 KiB [          ]  iobroker.json
                                              4,0 KiB [          ]  notifications.json
                                          45GB History!!!
                                          und alles nur wegen des Bugs, dass nicht nur Änderungen gespeichert werden :-(
                                          im Ernst:
                                          das wird zwar auch eine "Teilschuld" haben, aber wie kann man History Daten einfach ausmisten?
                                          84.2k
