  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar said in Sonoff NSPanel:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/apps/nspanel-lovelace-ui/luibackend/helper.py
    👍 ist auch viel schlanker
    Great SUNG
    Great SUNG
    Great SUN
    #323
    @armilar @joBr99 Weiss eigentlich einer von Euch, wo man die Nextion Firmware her bekommen kann, wenn es ein Update gibt?
    Einen HMI Editor hab ich ja schon einmal gefunden, muss nur noch die HMI Files, die die Grundlage für das NSPanel liefern suchen, dann kann ich das machen, was ich will :-)
    Danke schonmal!
    • Great SUNG Great SUN
      Danke schonmal!
      J
      J
      joBr99
      #324
      @great-sun das HMI von Sonoff ist nicht veröffentlicht und auch das tft file für das display, gibt es nicht zum download, die version, die man auf discord bekommt wurde aus nem dump vom flash chip extrahiert (und den dump bekommst du auch nicht über serial, da musst du mit kabeln direkt an den flash chip aufm display controller)
      Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
      • J joBr99
        Great SUNG
        Great SUNG
        Great SUN
        #325
        @jobr99 Aua!
        Ich schätze, ich muss dann doch wohl oder übel mal eine andere Oberfläche drauf geben... Gibt es denn eine, die ähnlich aussieht, die ich da rauf packen kann?
        Dann würde ich das auf dem zweiten NSPanel machen, das ich eh noch hier am Tisch habe...
        Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung... Wie Ihr seht, ich bin nicht unbelehrbar 🐶
        J ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          @jobr99 Aua!
          J
          J
          joBr99
          #326
          @great-sun
          das meiste ist esphome zeugs, bei dem du in der esphome config und im nextion editor rumfummeln musst, dann gibts noch das hier (auch wenns da im moment afaik nur nen openhab "backend" gibt)
          https://community.openhab.org/t/nxpanel-replacement-firmware-for-sonoff-nspanel/132869
          und meine, wenn's dir um die grid seite von der sock fw geht, sowas geht:
            @jobr99 Aua!
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #327
            @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
            @jobr99 Aua!
            Diese UI ist nicht in Granit gemeißelt und bekommt täglich Neuerungen - ebenso Updates
            Wie du erkennen kannst, hast du direkten Kontakt mit Product-Owner und Developer und eine mächtige Community.
            Die UI (mir gefällt sie) für dich im Moment nicht so einen "schicken" Farbverlauf wie das Sonoff, aber dafür sind die Seiten und Funktionen nahezu unbegrenzt (kommen auch täglich neue dazu). Also nicht auf 3 Seiten begrenzt mit wenigen Infos drauf.
            Funktional kann das Sonoff-Original ja eigentlich fast gar nichts, wenn man auch bei Sonoff von den diversen Bugs (inbesondere beim Thermostaten und Bezeichnern) in der Firmware absieht. Und selbst wenn die ein Update über Sonoff bereitstellen, so stelle ich mir auch die Frage: "wie bekomme ich das denn auf mein Tasmota-Panel?"
            Ich habe ein Smart-Home und es muss in erster Linie mal haptisch und bei mir intuitiv (bin gar nicht so versessen auf Tasten), virtualisiert funktionieren. Dann kann es hübsch aussehen.
            P.S.: Die Oberflächen brauchen wir eher, wenn Oma mal auf den Hund aufpasst oder Besuch kommt - den Rest macht das Haus von selbst.
            • ArmilarA Armilar
              @jobr99 Aua!
              J
              J
              joBr99
              #328
              @Great-SUN
              wenn du unbedingt willst, nimm dir das HMI und pass es an, da das Panel keine Transparenz kann (und das ziel von dem projekt ist möglichst nah an dem dashboard von HomeAssistant zu sein) werd ich kein background image einbauen, aber grundsätzlich funktioniert das
              (die meisten icons sind keine bilder sondern text, da sollte es reichen sta auf crop image umzustellen) und bei den wenigen icons die bilder sind, muss du den hintergrund in das bild vom icon reinbasteln
              • ArmilarA Armilar
                @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
                Moin,
                ich habe auch das NSPanel hier und dank dieses Themas hier hab ich das Lovelance Ui auch zum Laufen bekommen.
                Nu hab ich aber noch Fragen:
                Mann kann ja in dem Script für iObroker auch anpassen ob man bei "Dimmer" den Farbtemperaturslider haben will oder nicht.
                Jetzt habe ich hier einen Dimmer der das kann und einen der das nicht kann.
                Kann ich das im Script irgendwie unterscheiden?
                Und die nächste Frage betrifft den Farbtemperaturslider direkt.
                Er gibt ja Werte von 0 bis 100 aus.....wo kann ich das ändern?
                Mein Zigbee Device braucht da Werte von 500 bis 6500.
                Ansonsten muss ich sagen das dieses Ui eine menge Spaß macht, ich bin schon seit Tagen am basteln und es wird nicht langweilig😊
                Das Panel selbst reagiert nur von 0-100%, wenn der Temp - Slider benutzt wird und der Parameter (ich denke du hast ihn schon gefunden) auf enable gestellt wird. D.h. du müsstest analog der 500=0% bis 6500=100% umrechnen, wenn du die Werte weitergibst.
                            let colorTemp = "enable"
                            let colorMode = "enable"
                Versuche demnächst mal damit zu spielen. Ich denke ich habe auch ein Testobjekt irgendwo liegen.
                Falls du bis dahin eine Lösung hast, kannst du sie ja mal mitteilen.
                Armilar
                ich versuche grade den Payload so zu zerlegen das ich eine Ganzzahl in Node-Red bekomme.
                Noch gelingt mir das nicht weil die colorTemp nicht mit einem : sondern mit einem , ausgegeben wird.
                Der Payload als ganzes der vom MQTT kommt sieht so aus:
                {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.Computer_Decke,colorTempSlider,61"}
                da müsste ich ja quasi die 61 raus filtern um sie umrechnen zu können.
                So richtig habe ich noch nich raus bekommen wie ich das bewerkstelligen soll weil alle Lösungen die ich so gefunden hab ein colorTemp:wert vorraussetzen.
                Vielleicht hast Du da ja nen Tip.
                @britzelpuf
                In der Detailseite hab ich das ja enabled aber wie ich den Dimmer case richtig verwende muss ich mir noch rauslesen.
                Aber erstmal kümmere ich mich um die Übergabe der richtigen Werte😁
                Aber danke euch beiden für die Hilfe.
                Greetz Dexxter
                Da hast du aber Glück, dass ich gerade etwas zum Testen habe ;-)
                Ich bin der Ansicht, dass der ALIAS "Dimmer" das nicht hergibt und habe daher einen "HUE" eingepflanzt. Leider habe ich aktuell nicht wirklich ein Testobjekt, also habe ich mir eines mit Datenpunkten virtualisiert. Wäre schön, wenn du das mit einer wirklichen Lampe testen könntest und ein kurzes Feedback gibst, ob es funktioniert. Denke aber schon...
                Der Typ HUE bietet ON, ON_ACTUAL, DIMMER, TEMPERATUR und HUE (Wenn du HUE nicht füllst, dann gibts es halt kein Color Wheel - ist zwar drin erzeugt aber noch keine Farbe)
                Wenn der ALIAS dann richtig angelegt ist hast du folgende Ansichten
                Farbtemperatur
                eade5ecf-ade1-47c4-899b-9b80b1554531-image.png und ColorWheel (noch keine Ahnung wie ich aus x/y-Koordinaten ordentliche Farben machen kann f0bf5b29-eac1-47b7-b560-29355c1d47c0-image.png
                @joBr99 : Gibt es irgend einen Algorithmus oder eine fertige Übersetzungsfunktion für das ColorWheel x/y auf Farbe
                Sonstige Änderungen? Ja Es gibt nicht nur Fenster, sondern auch Türen --> ALIAS "Door" kann auch verwendet werden und die gestern beschriebene Notify auf Screensaver ist ebenfalls implementiert
                Nachfolgend mein aktuellster Code
                Viel Spass beim ausprobieren
                Armilar
                var Icons = new IconsSelector();
                const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                //Alexa-Instanz
                var alexaInstanz = "alexa2.0"
                var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                // Wenn alexaSpekerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                // Spekerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                //const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
                var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
                var Test_Licht: PageEntities =
                    "type": "cardEntities",
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"}, //Dimmer
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe"}, //Filamentlampe --> Light
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Light-CT"}, //HUE o.a. über --> Alias HUE mit CT ohne Color
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Light-Color", minValue: 500, maxValue: 6500} //Alias HUE mit CT (500 - 6500 K) und Color
                var Buero_Seite_1: PageEntities =
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                var Fenster_1: PageEntities =
                    "heading": "Fenster und Türen",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
                var Abfall: PageEntities =
                    "heading": "Abfallkalender",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                var Buero_Seite_2: PageGrid =
                    "type": "cardGrid",
                    "heading": "Büro 2",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
                var Alexa: PageMedia =
                    "type": "cardMedia",
                    "heading": "Alexa",
                    "useColor": true,
                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                var Buero_Themostat: PageThermo =
                    "type": "cardThermo",
                    "heading": "Thermostat",
                    "useColor": true,
                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                var Buero_Alarm: PageAlarm =
                    "type": "cardAlarm",
                    "heading": "Alarm",
                    "useColor": true,
                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                var button1Page: PageGrid =
                    "type": "cardGrid",
                    "heading": "Radio",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "amazon-alexa", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                var button2Page: PageEntities =
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                export const config: Config = {
                    panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                    panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                    firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                    secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                    thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                    fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                    timeoutScreensaver: 15,
                    dimmode: 8,
                    screenSaverDoubleClick: false,
                    locale: "de_DE",
                    timeFormat: "%H:%M",
                    dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                    weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                    defaultOffColor: Off,
                    defaultOnColor: On,
                    defaultColor: Off,
                    temperatureUnit: "°C",
                    pages: [Buero_Seite_1,
                            Test_Licht,
                            Fenster_1,
                            Abfall,
                            Buero_Seite_2,
                            Alexa,
                            Buero_Themostat,
                            Buero_Alarm
                    button1Page: button1Page,
                    button2Page: button2Page
                //Notification an Screensaver
                on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                    setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
                // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                var subscriptions: any = {};
                var screensaverEnabled : boolean = false;
                var pageId = 0;
                schedule("* * * * *", function () {
                    SendTime();
                schedule("0 * * * *", function () {
                    SendDate();
                // Only monitor the extra nodes if present
                var updateArray: string[] = [];
                if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                    updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                    updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                    updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                    updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                if (updateArray.length > 0) {
                    on(updateArray, function () {
                        HandleScreensaverUpdate();
                on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                    if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                        var json = JSON.parse(obj.state.val);
                        var split = json.CustomRecv.split(",");
                        HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                    if (Array.isArray(val)) {
                        val.forEach(function (id, i) {
                            setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                    else
                        setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                    if (typ == "event") {
                        switch (method) {
                            case "startup":
                                screensaverEnabled = false;
                                UnsubscribeWatcher();
                                HandleStartupProcess();
                                pageId = 0;
                                GeneratePage(config.pages[0]);
                                break;
                            case "sleepReached":
                                screensaverEnabled = true;
                                if (pageId < 0)
                                    pageId = 0;
                                HandleScreensaver();
                                break;
                            case "pageOpenDetail":
                                let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                if (pageItem !== undefined)
                                    SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                            case "buttonPress2":
                                HandleButtonEvent(words);
                                break;
                            case "button1":
                            case "button2":
                                HandleHardwareButton(method);
                            default:
                                break;
                function GeneratePage(page: Page): void {
                    switch (page.type) {
                        case "cardEntities":
                            SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                            break;
                        case "cardThermo":
                            SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                            break;
                        case "cardGrid":
                            SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                            break;
                        case "cardMedia":
                            SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                            break;
                function HandleHardwareButton(method: string): void {
                    let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                    if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                        page = config.button1Page;
                        pageId = -1;
                    else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                        page = config.button2Page;
                        pageId = -2;
                    else {
                        return;
                    GeneratePage(page);
                function HandleStartupProcess(): void {
                    SendDate();
                    SendTime();
                    SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                    SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                function SendDate(): void {
                    var d = new Date();
                    var day = Days[d.getDay()];
                    var date = d.getDate();
                    var month = Months[d.getMonth()];
                    var year = d.getFullYear();
                    var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                    SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                function SendTime(): void {
                    var d = new Date();
                    var hr = d.getHours().toString();
                    var min = d.getMinutes().toString();
                    if (d.getHours() < 10) {
                        hr = "0" + d.getHours().toString();
                    if (d.getMinutes() < 10) {
                        min = "0" + d.getMinutes().toString();
                    SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                    var out_msgs: Array<Payload> = [];
                    out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                    out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                    return out_msgs
                function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                    out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                    return out_msgs
                function GeneratePageElements(page: Page): string {
                    let maxItems = 0;
                        case "cardThermo":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardAlarm":
                            maxItems = 1;
                            break;
                        case "cardMedia":
                            maxItems = 1;
                            break;
                            maxItems = 4;
                            break;
                        case "cardGrid":
                            maxItems = 6;
                            break;
                    let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                    for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                        if (page.items[index] !== undefined) {
                            pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                        else {
                            pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                    return pageData;
                function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                    var iconId = "0"
                    if (pageItem.id == "delete") {
                        return "~delete~~~~~"
                    var name: string;
                    var type: string;
                    // ioBroker
                    if (existsObject(pageItem.id)) {
                        let o = getObject(pageItem.id)
                        var val = null;
                        name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                        if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                            val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                        else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                            val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                        var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                        switch (o.common.role) {
                            case "socket":
                            case "light":
                                type = "light"
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                var optVal = "0"
                                if (val === true || val === "true") {
                                    optVal = "1"
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                } else {
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                            case "hue":
                                type = "light"
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                var optVal = "0"
                                if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                    val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                    optVal = "1"
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ON") ? getState(pageItem.id + ".ON").val : true, useColors);
                            case "dimmer":
                                type = "light"
                                var optVal = "0"
                                else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                    val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                    optVal = "1"
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                            case "blind":
                                type = "shutter"
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                            case "door":
                            case "window":
                                type = "text";
                                if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                    if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                        var windowState = "opened"
                                    } else {
                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                        //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                        var windowState = "closed"
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                            case "info":
                            case "humidity":
                            case "value.temperature":
                            case "value.humidity":
                            case "sensor.door":
                            case "sensor.window":
                            case "thermostat":
                                type = "text";
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                let unit = "";
                                var optVal = "0"
                                    optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                    unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                    optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                    unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                if (o.common.role == "value.temperature") {
                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                            case "button":
                                type = "button";
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                            case "warning":
                                type = "text";
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                                iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                                let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                                let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                                return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                            default:
                                return "~delete~~~~~";
                function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                    // dimmer
                    if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                        let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                        let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                        value = value > maxValue ? maxValue : value;
                        value = value < minValue ? minValue : value;
                        return rgb_dec565(
                            Interpolate(
                                pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                    if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                        return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                    return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                    if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                        return;
                    subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                        if(pageId >= 0)
                            SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                        if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                            SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                        if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                            SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
                function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                        return;
                    subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                        SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                    if (!existsObject(id))
                        return "";
                    let obj = getObject(id);
                    if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                        return obj.common.unit
                    if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                        return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                    return "";
                function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                    var id = page.items[0].id
                    out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                    // ioBroker
                    if (existsObject(id)) {
                        let o = getObject(id)
                        let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                        let currentTemp = 0;
                        if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                            currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                        let destTemp = 0;
                        if (existsState(id + ".SET")) {
                            destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                        let status = ""
                        if (existsState(id + ".MODE"))
                            status = getState(id + ".MODE").val;
                        let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                        let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                        let stepTemp = 5
                        //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                        let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                        let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                        let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                        let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                        let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                        //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                        let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                        let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                        let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                        let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                        if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                            bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                            if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                            } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                            } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                            } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                        if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                            if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                            } else {
                                bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                        if (existsState(id + ".UNREACH")){
                            if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                            } else {
                                bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                        if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                            if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                            } else {
                                bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                        let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                        out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                    return out_msgs
                function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                    out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                        let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                        let media_icon = Icons.GetIcon("amazon-alexa");
                        let title = getState(id + ".TITLE").val;
                        let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                        let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                        var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                        if (getState(id + ".STATE").val) {
                        } else {
                            iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                        let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                        console.log(id);
                // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                        let speakerlist = "";
                        if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                            for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                                speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                        } else {
                            let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                            for (let i_index in i_list) {
                                let i = i_list[i_index];
                                let deviceId = i;
                                deviceId = deviceId.split('.');
                                if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                    existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                    existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                        speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                        speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                        let onoffbutton = 1;
                                                  name + "~" +
                                                  id + "~" +
                                                  id + "~" +         //????
                                                  media_icon + "~" +
                                                  title + "~" +
                                                  author + "~" +
                                                  volume + "~" +
                                                  iconplaypause + "~" +
                                                  currentSpeaker + "~" +
                                                  speakerlist + "~" +
                                                  onoffbutton});
                    return out_msgs
                function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                    out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                    var armed: boolean = true;
                    if (armed) {
                        var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                        var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                        var arm2 = "";                              //arm2*~*
                        var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                        var arm3 = "";                              //arm3*~*
                        var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                        var arm4 = "";                              //arm4*~*
                        var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                        var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                        var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                        var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                        var flashing = 1;                           //flashing*
                    else {
                        var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                        var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                        var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                        var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                        var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                        var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                        var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                        var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                        var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                        var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                    out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                                id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                                arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                                arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                                arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                                arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                                arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                                arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                                arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                                arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                                icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                                iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                                numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                                flashing});                //flashing*
                    return out_msgs
                function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                    if (type === null) {
                        if (existsState(id)) {
                            setState(id, value);
                            return true;
                    else {
                        if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                            return true;
                    return false;
                function toggleState(id: string): boolean {
                    if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                        setState(id, !getState(id).val);
                        return true;
                    return false;
                function HandleButtonEvent(words): void {
                    let id = words[2]
                    let buttonAction = words[3];
                    switch (buttonAction) {
                        case "bNext":
                            var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                            pageId = Math.abs(pageNum);
                            GeneratePage(config.pages[pageId]);
                            break;
                        case "bPrev":
                            var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                            break;
                        case "bExit":
                            if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                if (words[4] == 2)
                            else
                            break;
                        case "OnOff":
                                var action = false
                                if (words[4] == "1")
                                    action = true
                                    case "light":
                                        setIfExists(id + ".SET", action);
                                        break;
                                    case "dimmer":
                                        setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                        break;
                                    case "hue": // Armilar
                            break;
                        case "up":
                            setIfExists(id + ".OPEN", true)
                            break;
                        case "stop":
                            setIfExists(id + ".STOP", true)
                            break;
                        case "down":
                            setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                            break;
                        case "button":
                            toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                            break;
                        case "positionSlider":
                            setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                            break;
                        case "brightnessSlider":
                                let o = getObject(id);
                                    case "dimmer":
                                        break;
                                    case "hue":
                                        setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                            break;
                        case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                            let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                            if (pageItem.minValue !== undefined && pageItem.minValue !== undefined) {
                                let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValue, pageItem.maxValue));
                                setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                            } else {
                                setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                            break;
                        case "colorWheel":
                            //setIfExists(id + ".HUE", parseInt(words[4])); //Armilar colorWheel -> joBr99 - gibt es Konvertierung?
                            let color = words[4].split('|');
                            let colorX = color[0];
                            let colorY = color[1];
                            console.log("X=" + colorX + "/ Y=" + colorY)
                            break;
                        case "tempUpd":
                            setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                            break;
                        case "media-back":
                            setIfExists(id + ".PREV", true)
                            break;
                        case "media-pause":
                            if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                                setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                            } else {
                                setIfExists(id + ".PLAY", true)
                            break;
                        case "media-next":
                            setIfExists(id + ".NEXT", true)
                            break;
                        case "volumeSlider":
                            setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                            break;
                        case "speaker-sel":
                                if ((getState(i).val) === words[4]){
                                    let deviceId = i;
                                    setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                    alexaDevice = deviceId[3]
                            break;
                        case "media-OnOff":
                            break;
                        case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                            console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                            break;
                        case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                            break;
                        case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                            break;
                        case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                            break;
                        case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                            break;
                        default:
                            break;
                function GetNavigationString(pageId: number): string {
                    switch (pageId) {
                        case 0:
                            return "0|1";
                        case config.pages.length - 1:
                            return "1|0";
                        case -1:
                            return "0|0";
                        default:
                            return "1|1";
                function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                    let id = pageItem.id
                        var o = getObject(id)
                        var val: (boolean | number) = 0;
                        let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                        if (type == "popupLight") {
                            let switchVal = "0"
                            if (o.common.role == "light") {
                                if (existsState(id + ".GET")) {
                                    val = getState(id + ".GET").val;
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                else if (existsState(id + ".SET")) {
                                    val = getState(id + ".SET").val;
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                if (val) {
                                    switchVal = "1";
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                            if (o.common.role == "dimmer") {
                                if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                    val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                    val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                if (val === true) {
                                    var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                    switchVal = "1"
                                let brightness = 0;
                                if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                    brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                let colorTemp = "disable"
                                let colorMode = "disable"
                                //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                                //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                                // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                            if (o.common.role == "hue") {
                                //Farbe muss noch korrekt ermittelt werden
                                if (val === true) {
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
                                    switchVal = "1";
                                } else {
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                                let brightness = 0;
                                if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                                    brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, 0, 100, 0, 100));
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                                var colorMode = "disable";
                                if (existsState(id + ".HUE")) {
                                    if (getState(id + ".HUE").val != null)
                                        colorMode = "enable";
                                var colorTemp = 0;
                                if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                                    if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
                                            colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 0, 100));
                                        } else {
                                            colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                                //let colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                        if (type == "popupShutter") {
                                val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                            out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
                    return out_msgs
                function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                    return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
                function UnsubscribeWatcher(): void {
                    for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                        unsubscribe(value);
                        delete subscriptions[key]
                function HandleScreensaver(): void {
                    SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                function HandleScreensaverUpdate(): void {
                    if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                        var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                        let temperature: string =
                            existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                        let payloadString =
                            "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                            + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                        if (weatherForecast == true) {
                            // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                            for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                        else {
                            //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                            payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                            payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                            payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                            payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                        SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                    if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                        let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                        return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                    else {
                        return "~~~";
                function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                    switch (icon) {
                        case 24:        // Ice
                        case 30:        // Hot
                        case 31:        // Cold
                            return "window-open";  // exceptional
                        case 7:         // Cloudy
                        case 8:         // Dreary (Overcast)
                        case 38:        // Mostly Cloudy
                            return "weather-cloudy";  // cloudy
                        case 11:        // fog
                            return "weather-fog";  // fog
                        case 25:        // Sleet
                            return "weather-hail";  // Hail
                        case 15:        // T-Storms
                            return "weather-lightning";  // lightning
                        case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                        case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                        case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                        case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                            return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                        case 33:        // Clear
                        case 34:        // Mostly Clear
                        case 37:        // Hazy Moonlight
                            return "weather-night";
                        case 3:         // Partly Sunny
                        case 4:         // Intermittent Clouds
                        case 6:         // Mostly Cloudy
                        case 35: 	    // Partly Cloudy
                        case 36: 	    // Intermittent Clouds
                            return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                        case 18:        // pouring
                            return "weather-pouring";  // pouring
                        case 12:        // Showers
                        case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                        case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                        case 26:        // Freezing Rain
                        case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                        case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                            return "weather-rainy";  // rainy
                        case 19:        // Flurries
                        case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                        case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                        case 22:        // Snow
                        case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                        case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                        case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                            return "weather-snowy";  // snowy
                        case 29:        // Rain and Snow
                            return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                        case 1:         // Sunny
                        case 2: 	    // Mostly Sunny
                        case 5:         // Hazy Sunshine
                            return "weather-sunny";  // sunny
                        case 32:        // windy
                            return "weather-windy";  // windy
                        default:
                            return "alert-circle-outline";
                function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                    if (percentage < 50)
                        return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                    return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                    var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                    var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                    var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                    return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                    return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                    return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                type RGB = {
                    red: number,
                    green: number,
                    blue: number
                type Payload = {
                    payload: string;
                type Page = {
                    type: string,
                    heading: string,
                    items: PageItem[],
                    useColor: boolean
                interface PageEntities extends Page {
                    type: "cardEntities",
                    items: PageItem[],
                interface PageGrid extends Page {
                    type: "cardGrid",
                    items: PageItem[],
                interface PageThermo extends Page {
                    type: "cardThermo",
                    items: PageItem[],
                interface PageMedia extends Page {
                    type: "cardMedia",
                    items: PageItem[],
                interface PageAlarm extends Page {
                    type: "cardAlarm",
                    items: PageItem[],
                type PageItem = {
                    icon: (string | undefined),
                    onColor: (RGB | undefined),
                    offColor: (RGB | undefined),
                    useColor: (boolean | undefined),
                    interpolateColor: (boolean | undefined),
                    minValue: (number | undefined),
                    maxValue: (number | undefined),
                    name: (string | undefined),
                    unit: (string | undefined)
                type Config = {
                    panelRecvTopic: string,
                    panelSendTopic: string,
                    timeoutScreensaver: number,
                    dimmode: number,
                    //brightnessScreensaver:
                    locale: string,
                    timeFormat: string,
                    dateFormat: string,
                    weatherEntity: string | null,
                    screenSaverDoubleClick: boolean,
                    temperatureUnit: string,
                    firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                    secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                    thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                    fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                    defaultColor: RGB,
                    defaultOnColor: RGB,
                    defaultOffColor: RGB,
                    pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                    button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                    button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                type ScreenSaverElement = {
                    ScreensaverEntity: string | null,
                    ScreensaverEntityIcon: string | null,
                    ScreensaverEntityText: string | null,
                    ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                Kleiner Nachtrag:
                Da du die Farbtemperatur in Kelvin benötigst, habe ich mir gedacht, gib sie einfach in der Config unter ALIAS + minValue und maxValue mit. @joBr99 hat dafür gesorgt, dass hell vorne auf Sliderpos 0 und dunkel hinten bei 100% ist ;-) . Ich habe den Code so angepasst, dass dunkel = 100% Slider mit 0%CT oder 500K (minValue) und 0%Slider die volle Helligkeit mit 100%CT oder 6500K (maxValue) liefern. min- und max-Parameter können natürlich verändert werden. Sollte also passen.
                MikewolfM
                MikewolfM
                Mikewolf
                schrieb am zuletzt editiert von Mikewolf
                #329
                @armilar
                DAnke für Dein Script, habe nur Problem das beim compilieren kommt :
                javascript.0 (1031) script.js.Displays.NSPanel022042022: TypeScript compilation failed: Kleiner; ^ ERROR: Cannot find name 'Kleiner'.
                finde aber nicht den Begriff "Kleiner " im script, bzw habe ich keinen Plan was oder wo ich ansetzten kann
                Mit freundlichen Grüßen
                Mikewolf
                Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                H ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • MikewolfM Mikewolf
                  @armilar
                  Mikewolf
                  H
                  H
                  holgerwolf
                  schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                  #330
                  @mikewolf Schau dochmal im Script Editor. Auf der rechten Seite ist eine Miniaturansicht des Scriptes. Wenn da ein Fehler drin ist, wie bei dir, markiert er die betreffende Zeile mit einer roten Linie. Da mal nachschauen und ggf hier einstellen.
                  Ich habe auch kein "kleiner" in meinem script.
                  MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H holgerwolf
                    MikewolfM
                    MikewolfM
                    Mikewolf
                    #331
                    @holgerwolf
                    Im scripteditor markiert er nichts ...? keine rote Linie ...
                    Fehler gefunden hat Mac zuviel kopiert , Fehler sitzt ja meistens vorm Bildschirm !!
                    DANKE!!!!!
                      @armilar
                      Mikewolf
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #332
                      @mikewolf gerne
                      @dexxter @britzelpuf Das ColorWheel unter dem Alias-Typen "HUE" sollte nun auch funktionieren:
                      @joBr99 Die helper.py aus dem luibackend war doch sehr hilfreich. Die RGB-Werte in der ioBroker-Konsole sehen für mich überzeugend aus. 👍
                      //Alexa-Instanz
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "items": [
                          "type": "cardGrid",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                          "heading": "Alexa",
                          "useColor": true,
                          "useColor": true,
                          "heading": "Alarm",
                          "useColor": true,
                          "type": "cardGrid",
                          "heading": "Radio",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                          dimmode: 8,
                          locale: "de_DE",
                          defaultOnColor: On,
                          defaultColor: Off,
                                  Test_Licht,
                                  Fenster_1,
                                  Abfall,
                                  Buero_Seite_2,
                                  Alexa,
                                  Buero_Themostat,
                                  Buero_Alarm
                      var pageId = 0;
                          SendTime();
                          SendDate();
                          else
                              switch (method) {
                                  case "startup":
                                      pageId = 0;
                                      break;
                                      if (pageId < 0)
                                          pageId = 0;
                                      break;
                                      break;
                                  case "button1":
                                  case "button2":
                                  default:
                                      break;
                                  break;
                              case "cardThermo":
                                  break;
                              case "cardGrid":
                                  break;
                              case "cardMedia":
                                  break;
                              case "cardAlarm":
                                  break;
                              pageId = -1;
                              pageId = -2;
                          else {
                              return;
                          GeneratePage(page);
                          SendDate();
                          SendTime();
                          var d = new Date();
                          var d = new Date();
                          return out_msgs
                          return out_msgs
                          let maxItems = 0;
                              case "cardThermo":
                                  maxItems = 1;
                                  break;
                              case "cardAlarm":
                                  maxItems = 1;
                                  break;
                              case "cardMedia":
                                  maxItems = 1;
                                  break;
                                  maxItems = 4;
                                  break;
                              case "cardGrid":
                                  maxItems = 6;
                                  break;
                              else {
                          return pageData;
                          var iconId = "0"
                          var name: string;
                          var type: string;
                          // ioBroker
                              var val = null;
                                  case "socket":
                                  case "light":
                                      type = "light"
                                      var optVal = "0"
                                          optVal = "1"
                                      } else {
                                  case "hue":
                                      type = "light"
                                      var optVal = "0"
                                          optVal = "1"
                                  case "dimmer":
                                      type = "light"
                                      var optVal = "0"
                                          optVal = "1"
                                  case "blind":
                                      type = "shutter"
                                  case "door":
                                  case "window":
                                      type = "text";
                                          } else {
                                  case "info":
                                  case "humidity":
                                  case "sensor.door":
                                  case "thermostat":
                                      type = "text";
                                      let unit = "";
                                      var optVal = "0"
                                  case "button":
                                      type = "button";
                                  case "warning":
                                      type = "text";
                                  default:
                          // dimmer
                              return rgb_dec565(
                                  Interpolate(
                              return;
                              if(pageId >= 0)
                              return;
                              return "";
                          return "";
                          // ioBroker
                              let destTemp = 0;
                              let status = ""
                              let stepTemp = 5
                                  } else {
                                  } else {
                                  } else {
                          return out_msgs
                              } else {
                              console.log(id);
                              } else {
                                      let deviceId = i;
                                                        name + "~" +
                                                        id + "~" +
                                                        id + "~" +         //????
                                                        media_icon + "~" +
                                                        title + "~" +
                                                        author + "~" +
                                                        volume + "~" +
                                                        speakerlist + "~" +
                                                        onoffbutton});
                          return out_msgs
                          if (armed) {
                          else {
                          return out_msgs
                                  return true;
                          else {
                                  return true;
                          return false;
                              return true;
                          return false;
                          let id = words[2]
                              case "bNext":
                                  break;
                              case "bPrev":
                                  break;
                              case "bExit":
                                      if (words[4] == 2)
                                  else
                                  break;
                              case "OnOff":
                                      var action = false
                                          action = true
                                          case "light":
                                              break;
                                          case "dimmer":
                                              break;
                                  break;
                              case "up":
                                  break;
                              case "stop":
                                  break;
                              case "down":
                                  break;
                              case "button":
                                  break;
                                  break;
                                          case "dimmer":
                                              break;
                                          case "hue":
                                  break;
                                  } else {
                                  break;
                              case "colorWheel":
                                  let colorCoordinates = words[4].split('|');
                                  let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                                  //console.log(rgb);
                                  //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                  setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                  break;
                              case "tempUpd":
                                  break;
                              case "media-back":
                                  break;
                              case "media-pause":
                                  } else {
                                  break;
                              case "media-next":
                                  break;
                                  break;
                              case "speaker-sel":
                                          let deviceId = i;
                                  break;
                              case "media-OnOff":
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                              default:
                                  break;
                          switch (pageId) {
                              case 0:
                                  return "0|1";
                                  return "1|0";
                              case -1:
                                  return "0|0";
                              default:
                                  return "1|1";
                                  let switchVal = "0"
                                      if (val) {
                                          switchVal = "1";
                                      if (val === true) {
                                          switchVal = "1"
                                      let brightness = 0;
                                      if (val === true) {
                                          switchVal = "1";
                                      } else {
                                      let brightness = 0;
                                      var colorTemp = 0;
                                              } else {
                          return out_msgs
                              unsubscribe(value);
                              let payloadString =
                              else {
                          else {
                              return "~~~";
                          switch (icon) {
                              case 24:        // Ice
                              case 30:        // Hot
                              case 31:        // Cold
                              case 7:         // Cloudy
                              case 11:        // fog
                              case 25:        // Sleet
                              case 33:        // Clear
                              case 18:        // pouring
                              case 12:        // Showers
                              case 22:        // Snow
                              case 1:         // Sunny
                              case 32:        // windy
                              default:
                      /* Convert radians to degrees
                      rad - radians to convert, expects rad in range +/- PI per Math.atan2
                      returns {number} degrees equivalent of rad
                      function rad2deg(rad) {
                        return (360 + 180 * rad / Math.PI) % 360;
                      /* Convert h,s,v values to r,g,b
                      hue - in range [0, 360]
                      saturation - in range 0 to 1
                      value - in range 0 to 1
                      returns {Array|number} [r, g,b] in range 0 to 255
                      function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
                        hue /= 60;
                        let chroma = value * saturation;
                        let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
                        let rgb = hue <= 1? [chroma, x, 0]:
                                  hue <= 2? [x, chroma, 0]:
                                  hue <= 3? [0, chroma, x]:
                                  hue <= 4? [0, x, chroma]:
                                  hue <= 5? [x, 0, chroma]:
                                            [chroma, 0, x];
                        return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
                      function getHue(red: number, green: number, blue:number) {
                          var min = Math.min(Math.min(red, green), blue);
                          var max = Math.max(Math.max(red, green), blue);
                          if (min == max) {
                              return 0;
                          var hue = 0;
                          if (max == red) {
                              hue = (green - blue) / (max - min);
                          } else if (max == green) {
                              hue = 2 + (blue - red) / (max - min);
                          } else {
                              hue = 4 + (red - green) / (max - min);
                          hue = hue * 60;
                          if (hue < 0) hue = hue + 360;
                          return Math.round(hue);
                      function pos_to_color(x: number, y: number): RGB {
                          var r = 160/2;
                          var x = Math.round((x - r) / r * 100) / 100;
                          var y = Math.round((r - y) / r * 100) / 100;
                          r = Math.sqrt(x*x + y*y);
                          let sat = 0
                          if (r > 1) {
                              sat = 0;
                          } else {
                              sat = r;
                          var hsv = rad2deg(Math.atan2(y, x));
                          var rgb = hsv2rgb(hsv,sat,1);
                          return <RGB>{ red: Math.round(rgb[0]), green: Math.round(rgb[1]), blue: Math.round(rgb[2]) };
                      type RGB = {
                          red: number,
                          green: number,
                          blue: number
                      type Payload = {
                          payload: string;
                      type Page = {
                          type: string,
                          heading: string,
                          items: PageItem[],
                          useColor: boolean
                          items: PageItem[],
                          type: "cardGrid",
                          items: PageItem[],
                          type: "cardThermo",
                          items: PageItem[],
                          type: "cardMedia",
                          items: PageItem[],
                          type: "cardAlarm",
                          items: PageItem[],
                      type PageItem = {
                      type Config = {
                          dimmode: number,
                          locale: string,
                          timeFormat: string,
                          dateFormat: string,
                          defaultColor: RGB,
                      J D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • britzelpufB britzelpuf
                        @armilar @mameier1234 Moin moin, leider ist das Wetter zu gut und meine Zeit wird im Garten verplant.
                        Normalerweise schickt das Panel ein event,buttonPress2,popupShutter,bExit wenn die Zeit in der Detailpage abgelaufen ist.
                        Die Zeile sollte darauf reagieren:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts#L540
                        Kann es sein, dass du screenSaverDoubleClick auf True im Config Element hast? Dann wäre da ein Bug
                        M
                        M
                        mameier1234
                        #333
                        @britzelpuf sagte in Sonoff NSPanel:
                        Nur damit ich das richtig verstehe.. ? Da ist in der Firmware ein Bug, oder in dem Script, dass wenn screenSaverDoubleClick auf True Steht der Rücksprung aus den Details nicht geht ?
                        Grüße,
                        Martin
                        britzelpufB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @mikewolf gerne
                          //Alexa-Instanz
                              "heading": "Büro",
                              "useColor": true,
                              "items": [
                              "heading": "Büro",
                              "useColor": true,
                              "items": [
                              "useColor": true,
                              "items": [
                              "useColor": true,
                              "items": [
                              "type": "cardGrid",
                              "useColor": true,
                              "items": [
                              "heading": "Alexa",
                              "useColor": true,
                              "useColor": true,
                              "heading": "Alarm",
                              "useColor": true,
                              "type": "cardGrid",
                              "heading": "Radio",
                              "useColor": true,
                              "items": [
                              "heading": "Büro",
                              "useColor": true,
                              "items": [
                              dimmode: 8,
                              locale: "de_DE",
                              defaultOnColor: On,
                              defaultColor: Off,
                                      Test_Licht,
                                      Fenster_1,
                                      Abfall,
                                      Buero_Seite_2,
                                      Alexa,
                                      Buero_Themostat,
                                      Buero_Alarm
                          var pageId = 0;
                              SendTime();
                              SendDate();
                              else
                                  switch (method) {
                                      case "startup":
                                          pageId = 0;
                                          break;
                                          if (pageId < 0)
                                              pageId = 0;
                                          break;
                                          break;
                                      case "button1":
                                      case "button2":
                                      default:
                                          break;
                                      break;
                                  case "cardThermo":
                                      break;
                                  case "cardGrid":
                                      break;
                                  case "cardMedia":
                                      break;
                                  case "cardAlarm":
                                      break;
                                  pageId = -1;
                                  pageId = -2;
                              else {
                                  return;
                              GeneratePage(page);
                              SendDate();
                              SendTime();
                              var d = new Date();
                              var d = new Date();
                              return out_msgs
                              return out_msgs
                              let maxItems = 0;
                                  case "cardThermo":
                                      maxItems = 1;
                                      break;
                                  case "cardAlarm":
                                      maxItems = 1;
                                      break;
                                  case "cardMedia":
                                      maxItems = 1;
                                      break;
                                      maxItems = 4;
                                      break;
                                  case "cardGrid":
                                      maxItems = 6;
                                      break;
                                  else {
                              return pageData;
                              var iconId = "0"
                              var name: string;
                              var type: string;
                              // ioBroker
                                  var val = null;
                                      case "socket":
                                      case "light":
                                          type = "light"
                                          var optVal = "0"
                                              optVal = "1"
                                          } else {
                                      case "hue":
                                          type = "light"
                                          var optVal = "0"
                                              optVal = "1"
                                      case "dimmer":
                                          type = "light"
                                          var optVal = "0"
                                              optVal = "1"
                                      case "blind":
                                          type = "shutter"
                                      case "door":
                                      case "window":
                                          type = "text";
                                              } else {
                                      case "info":
                                      case "humidity":
                                      case "sensor.door":
                                      case "thermostat":
                                          type = "text";
                                          let unit = "";
                                          var optVal = "0"
                                      case "button":
                                          type = "button";
                                      case "warning":
                                          type = "text";
                                      default:
                              // dimmer
                                  return rgb_dec565(
                                      Interpolate(
                                  return;
                                  if(pageId >= 0)
                                  return;
                                  return "";
                              return "";
                              // ioBroker
                                  let destTemp = 0;
                                  let status = ""
                                  let stepTemp = 5
                                      } else {
                                      } else {
                                      } else {
                              return out_msgs
                                  } else {
                                  console.log(id);
                                  } else {
                                          let deviceId = i;
                                                            name + "~" +
                                                            id + "~" +
                                                            id + "~" +         //????
                                                            media_icon + "~" +
                                                            title + "~" +
                                                            author + "~" +
                                                            volume + "~" +
                                                            speakerlist + "~" +
                                                            onoffbutton});
                              return out_msgs
                              if (armed) {
                              else {
                              return out_msgs
                                      return true;
                              else {
                                      return true;
                              return false;
                                  return true;
                              return false;
                              let id = words[2]
                                  case "bNext":
                                      break;
                                  case "bPrev":
                                      break;
                                  case "bExit":
                                          if (words[4] == 2)
                                      else
                                      break;
                                  case "OnOff":
                                          var action = false
                                              action = true
                                              case "light":
                                                  break;
                                              case "dimmer":
                                                  break;
                                      break;
                                  case "up":
                                      break;
                                  case "stop":
                                      break;
                                  case "down":
                                      break;
                                  case "button":
                                      break;
                                      break;
                                              case "dimmer":
                                                  break;
                                              case "hue":
                                      break;
                                      } else {
                                      break;
                                  case "colorWheel":
                                      //console.log(rgb);
                                      break;
                                  case "tempUpd":
                                      break;
                                  case "media-back":
                                      break;
                                  case "media-pause":
                                      } else {
                                      break;
                                  case "media-next":
                                      break;
                                      break;
                                  case "speaker-sel":
                                              let deviceId = i;
                                      break;
                                  case "media-OnOff":
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                  default:
                                      break;
                              switch (pageId) {
                                  case 0:
                                      return "0|1";
                                      return "1|0";
                                  case -1:
                                      return "0|0";
                                  default:
                                      return "1|1";
                                      let switchVal = "0"
                                          if (val) {
                                              switchVal = "1";
                                          if (val === true) {
                                              switchVal = "1"
                                          let brightness = 0;
                                          if (val === true) {
                                              switchVal = "1";
                                          } else {
                                          let brightness = 0;
                                          var colorTemp = 0;
                                                  } else {
                              return out_msgs
                                  unsubscribe(value);
                                  let payloadString =
                                  else {
                              else {
                                  return "~~~";
                              switch (icon) {
                                  case 24:        // Ice
                                  case 30:        // Hot
                                  case 31:        // Cold
                                  case 7:         // Cloudy
                                  case 11:        // fog
                                  case 25:        // Sleet
                                  case 33:        // Clear
                                  case 18:        // pouring
                                  case 12:        // Showers
                                  case 22:        // Snow
                                  case 1:         // Sunny
                                  case 32:        // windy
                                  default:
                            hue /= 60;
                                                [chroma, 0, x];
                              if (min == max) {
                                  return 0;
                              var hue = 0;
                              if (max == red) {
                              } else {
                              hue = hue * 60;
                              var r = 160/2;
                              let sat = 0
                              if (r > 1) {
                                  sat = 0;
                              } else {
                                  sat = r;
                          type RGB = {
                              red: number,
                              green: number,
                              blue: number
                          type Payload = {
                              payload: string;
                          type Page = {
                              type: string,
                              heading: string,
                              items: PageItem[],
                              useColor: boolean
                              items: PageItem[],
                              type: "cardGrid",
                              items: PageItem[],
                              type: "cardThermo",
                              items: PageItem[],
                              type: "cardMedia",
                              items: PageItem[],
                              type: "cardAlarm",
                              items: PageItem[],
                          type PageItem = {
                          type Config = {
                              dimmode: number,
                              locale: string,
                              timeFormat: string,
                              dateFormat: string,
                              defaultColor: RGB,
                          J
                          J
                          joBr99
                          #334
                          @armilar das ist gut, ich könnte dir jetzt auch auf anhieb nicht mehr erklären was ich da programmiert hab :D
                          • J joBr99
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #335
                            python - muss man da nicht Parselmund sein? 😊
                            • ArmilarA Armilar
                              @mikewolf gerne
                              //Alexa-Instanz
                                  "heading": "Büro",
                                  "useColor": true,
                                  "items": [
                                  "heading": "Büro",
                                  "useColor": true,
                                  "items": [
                                  "useColor": true,
                                  "items": [
                                  "useColor": true,
                                  "items": [
                                  "type": "cardGrid",
                                  "useColor": true,
                                  "items": [
                                  "heading": "Alexa",
                                  "useColor": true,
                                  "useColor": true,
                                  "heading": "Alarm",
                                  "useColor": true,
                                  "type": "cardGrid",
                                  "heading": "Radio",
                                  "useColor": true,
                                  "items": [
                                  "heading": "Büro",
                                  "useColor": true,
                                  "items": [
                                  dimmode: 8,
                                  locale: "de_DE",
                                  defaultOnColor: On,
                                  defaultColor: Off,
                                          Test_Licht,
                                          Fenster_1,
                                          Abfall,
                                          Buero_Seite_2,
                                          Alexa,
                                          Buero_Themostat,
                                          Buero_Alarm
                              var pageId = 0;
                                  SendTime();
                                  SendDate();
                                  else
                                      switch (method) {
                                          case "startup":
                                              pageId = 0;
                                              break;
                                              if (pageId < 0)
                                                  pageId = 0;
                                              break;
                                              break;
                                          case "button1":
                                          case "button2":
                                          default:
                                              break;
                                          break;
                                      case "cardThermo":
                                          break;
                                      case "cardGrid":
                                          break;
                                      case "cardMedia":
                                          break;
                                      case "cardAlarm":
                                          break;
                                      pageId = -1;
                                      pageId = -2;
                                  else {
                                      return;
                                  GeneratePage(page);
                                  SendDate();
                                  SendTime();
                                  var d = new Date();
                                  var d = new Date();
                                  return out_msgs
                                  return out_msgs
                                  let maxItems = 0;
                                      case "cardThermo":
                                          maxItems = 1;
                                          break;
                                      case "cardAlarm":
                                          maxItems = 1;
                                          break;
                                      case "cardMedia":
                                          maxItems = 1;
                                          break;
                                          maxItems = 4;
                                          break;
                                      case "cardGrid":
                                          maxItems = 6;
                                          break;
                                      else {
                                  return pageData;
                                  var iconId = "0"
                                  var name: string;
                                  var type: string;
                                  // ioBroker
                                      var val = null;
                                          case "socket":
                                          case "light":
                                              type = "light"
                                              var optVal = "0"
                                                  optVal = "1"
                                              } else {
                                          case "hue":
                                              type = "light"
                                              var optVal = "0"
                                                  optVal = "1"
                                          case "dimmer":
                                              type = "light"
                                              var optVal = "0"
                                                  optVal = "1"
                                          case "blind":
                                              type = "shutter"
                                          case "door":
                                          case "window":
                                              type = "text";
                                                  } else {
                                          case "info":
                                          case "humidity":
                                          case "sensor.door":
                                          case "thermostat":
                                              type = "text";
                                              let unit = "";
                                              var optVal = "0"
                                          case "button":
                                              type = "button";
                                          case "warning":
                                              type = "text";
                                          default:
                                  // dimmer
                                      return rgb_dec565(
                                          Interpolate(
                                      return;
                                      if(pageId >= 0)
                                      return;
                                      return "";
                                  return "";
                                  // ioBroker
                                      let destTemp = 0;
                                      let status = ""
                                      let stepTemp = 5
                                          } else {
                                          } else {
                                          } else {
                                  return out_msgs
                                      } else {
                                      console.log(id);
                                      } else {
                                              let deviceId = i;
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                  return out_msgs
                                  if (armed) {
                                  else {
                                  return out_msgs
                                          return true;
                                  else {
                                          return true;
                                  return false;
                                      return true;
                                  return false;
                                  let id = words[2]
                                      case "bNext":
                                          break;
                                      case "bPrev":
                                          break;
                                      case "bExit":
                                              if (words[4] == 2)
                                          else
                                          break;
                                      case "OnOff":
                                              var action = false
                                                  action = true
                                                  case "light":
                                                      break;
                                                  case "dimmer":
                                                      break;
                                          break;
                                      case "up":
                                          break;
                                      case "stop":
                                          break;
                                      case "down":
                                          break;
                                      case "button":
                                          break;
                                          break;
                                                  case "dimmer":
                                                      break;
                                                  case "hue":
                                          break;
                                          } else {
                                          break;
                                      case "colorWheel":
                                          //console.log(rgb);
                                          break;
                                      case "tempUpd":
                                          break;
                                      case "media-back":
                                          break;
                                      case "media-pause":
                                          } else {
                                          break;
                                      case "media-next":
                                          break;
                                          break;
                                      case "speaker-sel":
                                                  let deviceId = i;
                                          break;
                                      case "media-OnOff":
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                      default:
                                          break;
                                  switch (pageId) {
                                      case 0:
                                          return "0|1";
                                          return "1|0";
                                      case -1:
                                          return "0|0";
                                      default:
                                          return "1|1";
                                          let switchVal = "0"
                                              if (val) {
                                                  switchVal = "1";
                                              if (val === true) {
                                                  switchVal = "1"
                                              let brightness = 0;
                                              if (val === true) {
                                                  switchVal = "1";
                                              } else {
                                              let brightness = 0;
                                              var colorTemp = 0;
                                                      } else {
                                  return out_msgs
                                      unsubscribe(value);
                                      let payloadString =
                                      else {
                                  else {
                                      return "~~~";
                                  switch (icon) {
                                      case 24:        // Ice
                                      case 30:        // Hot
                                      case 31:        // Cold
                                      case 7:         // Cloudy
                                      case 11:        // fog
                                      case 25:        // Sleet
                                      case 33:        // Clear
                                      case 18:        // pouring
                                      case 12:        // Showers
                                      case 22:        // Snow
                                      case 1:         // Sunny
                                      case 32:        // windy
                                      default:
                                hue /= 60;
                                                    [chroma, 0, x];
                                  if (min == max) {
                                      return 0;
                                  var hue = 0;
                                  if (max == red) {
                                  } else {
                                  hue = hue * 60;
                                  var r = 160/2;
                                  let sat = 0
                                  if (r > 1) {
                                      sat = 0;
                                  } else {
                                      sat = r;
                              type RGB = {
                                  red: number,
                                  green: number,
                                  blue: number
                              type Payload = {
                                  payload: string;
                              type Page = {
                                  type: string,
                                  heading: string,
                                  items: PageItem[],
                                  useColor: boolean
                                  items: PageItem[],
                                  type: "cardGrid",
                                  items: PageItem[],
                                  type: "cardThermo",
                                  items: PageItem[],
                                  type: "cardMedia",
                                  items: PageItem[],
                                  type: "cardAlarm",
                                  items: PageItem[],
                              type PageItem = {
                              type Config = {
                                  dimmode: number,
                                  locale: string,
                                  timeFormat: string,
                                  dateFormat: string,
                                  defaultColor: RGB,
                              D
                              D
                              Dexxter
                              schrieb am zuletzt editiert von Dexxter
                              #336
                              @armilar
                              erstmal danke👍
                              Was nimmst Du denn da für ein Gerät?
                              Weil wenn ich das Gerät "HUE Licht" nehme dann funktionieren weder Brightnessslider noch Temperaturslider.
                              Wenn ich einen "Dimmer" nehme funktioniert auf jeden Fall der Brightnessslider.
                              Das kann jetzt nur noch noch ein kleiner Fehler sein.......aber ich komm nicht drauf.
                              Greetz Dexxter
                              EDIT: Ich habe jetzt die .tft nochmal neu geflasht, den Berry Driver upgedatet und nu scheint es zu gehen.
                              Jetzt ist zwar das Wetter auf dem Startscreen weg aber da kümmer ich mich jetzt drum😀
                              • D Dexxter
                                @armilar
                                erstmal danke👍
                                Greetz Dexxter
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                Most Active Forum Testing
                                #337
                                @armilar
                                erstmal danke👍
                                Greetz Dexxter
                                Die Aliase sind sehr träge. Manchmal arbeiten die erst, wenn sich eine Änderung am entsprechenden Datenpunkt ergibt. Also mal mit der regulären Steuerung, App, VIS oder was auch immer ansteuern.
                                Ich nutze gar kein Gerät (weil ich aktuell keins zum Testen habe). Aber meine Datenpunkte machen das gleiche. Die Ausgabe ist in Ordnung. Versuche die bitte nochmal auf dem HUE-Licht und dann die Funktionen" von außen (nicht über das Panel) anschubsen.
                                Der Dimmer dürfte eigentlich nur den Slider für Brightness haben
                                EDIT: Prima - am Wetter habe ich nicht gedreht 😀
                                • ArmilarA Armilar
                                  @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
                                  @armilar
                                  erstmal danke👍
                                  Greetz Dexxter
                                  D
                                  D
                                  Dexxter
                                  #338
                                  @armilar
                                  Hab es eben schon in meinem letzten Post editiert.....nu läufts.
                                  Das die Aliase sehr träge sind erklärt auf jeden Fall das ein oder andere Verhalten das ich hier feststelle.
                                  Warum nimmt man eigentlich Aliase und nicht die entsprechenden Datenpunkte?
                                  Das sollte doch dann schneller reagieren und weniger arbeit machen oder nicht?
                                  EDIT: Ach so.....eine Frage noch. Kann ich den Brightnessslider auch irgendwie begrenzen?
                                  Bei allen Werten über 70 spinnt der Controller total rum.
                                  ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • D Dexxter
                                    @armilar
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #339
                                    @armilar
                                    Das TypeScript ist hochdynamisch und auf die ALIASE abgestimmt. Du kannst jetzt jedes erdenkliche Gerät als Lampe verwenden, ungeachtet ob es auf dem Sonoff-, MQTT-, WLED-, HUE-, DeConz-, Zigbee-, WLED-, etc. Adapter läuft. Die Datenpunkte, welche benötigt werden, machen zwar in jedem Adapter das gleiche, heißen aber überall unterschiedlich (On = Power = Switch = etc...). Durch die Aliase bleibt der Code übersichtlich und muss nicht gleich angepasst werden, wenn irgendein neuer Adapter mit neuem Pseudo-Namen veröffentlicht wird. War die Idee von @britzelpuf, aber ich finde es genial, wenn manchmal in der ALIAS-Konfiguration etwas nervig.
                                    • D Dexxter
                                      @armilar
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #340
                                      @armilar
                                      nimm nochhmal das letzte Script: Hatte vorhin noch ne kleine Änderung am Brightness-Slider und insbesondere am Shutter-Slider gemacht. Grundsätzlich kann da auch die minValue/maxValue gesetzt werden. Die ist aber aktuell im Script fest auf 0 und 100 verdratet. Kommt dann übers WE rein
                                      //Alexa-Instanz
                                          "heading": "Büro",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                          "heading": "Büro",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                          "type": "cardGrid",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                          "heading": "Alexa",
                                          "useColor": true,
                                          "useColor": true,
                                          "heading": "Alarm",
                                          "useColor": true,
                                          "type": "cardGrid",
                                          "heading": "Radio",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                                          "heading": "Büro",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                          dimmode: 8,
                                          locale: "de_DE",
                                          defaultOnColor: On,
                                          defaultColor: Off,
                                                  Test_Licht,
                                                  Fenster_1,
                                                  Abfall,
                                                  Buero_Seite_2,
                                                  Alexa,
                                                  Buero_Themostat,
                                                  Buero_Alarm
                                      var pageId = 0;
                                          SendTime();
                                          SendDate();
                                          else
                                              switch (method) {
                                                  case "startup":
                                                      pageId = 0;
                                                      break;
                                                      if (pageId < 0)
                                                          pageId = 0;
                                                      break;
                                                      break;
                                                  case "button1":
                                                  case "button2":
                                                  default:
                                                      break;
                                                  break;
                                              case "cardThermo":
                                                  break;
                                              case "cardGrid":
                                                  break;
                                              case "cardMedia":
                                                  break;
                                              case "cardAlarm":
                                                  break;
                                              pageId = -1;
                                              pageId = -2;
                                          else {
                                              return;
                                          GeneratePage(page);
                                          SendDate();
                                          SendTime();
                                          var d = new Date();
                                          var d = new Date();
                                          return out_msgs
                                          return out_msgs
                                          let maxItems = 0;
                                              case "cardThermo":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                              case "cardAlarm":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                              case "cardMedia":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                                  maxItems = 4;
                                                  break;
                                              case "cardGrid":
                                                  maxItems = 6;
                                                  break;
                                              else {
                                          return pageData;
                                          var iconId = "0"
                                          var name: string;
                                          var type: string;
                                          // ioBroker
                                              var val = null;
                                                  case "socket":
                                                  case "light":
                                                      type = "light"
                                                      var optVal = "0"
                                                          optVal = "1"
                                                      } else {
                                                  case "hue":
                                                      type = "light"
                                                      var optVal = "0"
                                                          optVal = "1"
                                                  case "dimmer":
                                                      type = "light"
                                                      var optVal = "0"
                                                          optVal = "1"
                                                  case "blind":
                                                      type = "shutter"
                                                  case "door":
                                                  case "window":
                                                      type = "text";
                                                          } else {
                                                  case "info":
                                                  case "humidity":
                                                  case "sensor.door":
                                                  case "thermostat":
                                                      type = "text";
                                                      let unit = "";
                                                      var optVal = "0"
                                                  case "button":
                                                      type = "button";
                                                  case "warning":
                                                      type = "text";
                                                  default:
                                          // dimmer
                                              return rgb_dec565(
                                                  Interpolate(
                                              return;
                                              if(pageId >= 0)
                                              return;
                                              return "";
                                          return "";
                                          // ioBroker
                                              let destTemp = 0;
                                              let status = ""
                                              let stepTemp = 5
                                                  } else {
                                                  } else {
                                                  } else {
                                          return out_msgs
                                              let media_icon = Icons.GetIcon("playlist-music");
                                              var onoffbutton = 1374;
                                                  onoffbutton = 65535;
                                              } else {
                                              //console.log(id);
                                              } else {
                                                      let deviceId = i;
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                          return out_msgs
                                          if (armed) {
                                          else {
                                          return out_msgs
                                                  return true;
                                          else {
                                                  return true;
                                          return false;
                                              return true;
                                          return false;
                                          let id = words[2]
                                          console.log(words[0] + " - " + words[1] + " - " + words[2] + " - " + words[3] + " - " + words[4] + " - PageId: " + pageId);
                                              case "bNext":
                                                  break;
                                              case "bPrev":
                                                  break;
                                              case "bExit":
                                                      if (words[4] == 2)
                                                  else
                                                  break;
                                              case "OnOff":
                                                      var action = false
                                                          action = true
                                                          case "light":
                                                              break;
                                                          case "dimmer":
                                                              break;
                                                  break;
                                              case "up":
                                                  break;
                                              case "stop":
                                                  break;
                                              case "down":
                                                  break;
                                              case "button":
                                                  break;
                                                  break;
                                                          case "dimmer":
                                                              let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, 0, 100))
                                                              break;
                                                          case "hue":
                                                  break;
                                                  } else {
                                                  break;
                                              case "colorWheel":
                                                  //console.log(rgb);
                                                  break;
                                              case "tempUpd":
                                                  break;
                                              case "media-back":
                                                  break;
                                              case "media-pause":
                                                  } else {
                                                  break;
                                              case "media-next":
                                                  break;
                                                  break;
                                              case "speaker-sel":
                                                          let deviceId = i;
                                                  break;
                                              case "media-OnOff":
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                              default:
                                                  break;
                                          switch (pageId) {
                                              case 0:
                                                  return "0|1";
                                                  return "1|0";
                                              case -1:
                                                  return "0|0";
                                              default:
                                                  return "1|1";
                                                  let switchVal = "0"
                                                      if (val) {
                                                          switchVal = "1";
                                                      if (val === true) {
                                                          switchVal = "1"
                                                      let brightness = 0;
                                                          brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 100, 0))
                                                      if (val === true) {
                                                          switchVal = "1";
                                                      } else {
                                                      let brightness = 0;
                                                      var colorTemp = 0;
                                                              } else {
                                                      console.log(val);
                                                  } else if (existsState(id + ".SET")) {
                                                      console.log(val);
                                                  out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + val })
                                          return out_msgs
                                              unsubscribe(value);
                                              let payloadString =
                                              else {
                                          else {
                                              return "~~~";
                                          switch (icon) {
                                              case 24:        // Ice
                                              case 30:        // Hot
                                              case 31:        // Cold
                                              case 7:         // Cloudy
                                              case 11:        // fog
                                              case 25:        // Sleet
                                              case 33:        // Clear
                                              case 18:        // pouring
                                              case 12:        // Showers
                                              case 22:        // Snow
                                              case 1:         // Sunny
                                              case 32:        // windy
                                              default:
                                        hue /= 60;
                                                            [chroma, 0, x];
                                          if (min == max) {
                                              return 0;
                                          var hue = 0;
                                          if (max == red) {
                                          } else {
                                          hue = hue * 60;
                                          var r = 160/2;
                                          let sat = 0
                                          if (r > 1) {
                                              sat = 0;
                                          } else {
                                              sat = r;
                                      type RGB = {
                                          red: number,
                                          green: number,
                                          blue: number
                                      type Payload = {
                                          payload: string;
                                      type Page = {
                                          type: string,
                                          heading: string,
                                          items: PageItem[],
                                          useColor: boolean
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardGrid",
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardThermo",
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardMedia",
                                          items: PageItem[],
                                          type: "cardAlarm",
                                          items: PageItem[],
                                      type PageItem = {
                                      type Config = {
                                          dimmode: number,
                                          locale: string,
                                          timeFormat: string,
                                          dateFormat: string,
                                          defaultColor: RGB,
                                      • D Dexxter
                                        @armilar
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #341
                                        @dexxter und gerne etwas weitertesten mit den Lampen und bescheid geben wenn es gut läuft (wenn nicht dann natürlich auch). Wenn es weiterhin problemlos funktioniert, dann setzte ich nächste Woche einen Pull-Request bei Github ab. Dann ist es auch in der offiziellen Version.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          D
                                          D
                                          Dexxter
                                          #342
                                          @armilar
                                          Ich bin grade dran.
                                          Aktuell passiert es das der Brightnessslider nicht den eingestellten Wert behält.
                                          Also, ich schiebe den Slider auf 20%.....gehe dann da raus, wieder rein und der Slider steht auf 100%.
                                          Der Temperaturslider funktioniert wie er soll.
                                          EDIT: Das verält sich beim "normalen" Dimmer genau so.
                                          33.2k
                                          84.3k
