  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.1k Aufrufe 80 Beobachtet
  • R ronny130286
    @armilar
    Ja, ich kann bei mir nur auf den Pfeil rechts unten drücken und dann schaltet er die Geräte durch, aber ich muss da gefühlt 10x drücken bevor sich etwas ändert. Oder benutze ich es falsch?
    joBr99
    #312
    @ronny130286
    kein plan, wenn du die payload für die seite postest kann ich's ausprobieren (also die commands, die er für die seite zum panel schickt)
    • J joBr99
      @armilar
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/apps/nspanel-lovelace-ui/luibackend/helper.py
      die pos_to_color(x, y) macht aus der position nen rgb wert, ist halt python und kein java/typescript :) ne c++ version könnt ich vermutlich noch auftreiben, aber das will ja eigentlich auch keiner
      edit: das sollte dem kram auch ziemlich nahe kommen, kann nur sein, dass die segmente vertauscht sind oder sowas
      https://stackoverflow.com/questions/52749397/how-do-i-get-color-value-from-a-color-wheel-based-on-x-y-coordinates
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #313
      @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar
      Danke, dass Stichwort reicht mir schon (C++ ist doch auch cool :-) )
      Da wo (nach den Icon-Updates) gestern noch ein nettes Icon für Audio-Devices (was du beim großen Online-Kaufhaus erwerben kannst) war, ist jetzt ein schwarzers Loch. Besteht die Chance, das zurück zu bekommen? --> "amazon-alexa"
      J 2 Antworten Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @armilar
        joBr99
        schrieb am zuletzt editiert von joBr99
        #314
        @armilar said in Sonoff NSPanel:
        amazon-alexa
        https://github.com/Templarian/MaterialDesign/issues/5409
        sieht so aus als ob das icon entfernt wurde
        hab das cheatsheet im repo noch nicht geupdatet, das hier ist das aktuelle für die dev version
        https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
        • J joBr99
          @ronny130286
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #315
          @ronny130286
          so etwas: bei den längeren Device-Namen brauchst du etwas länger.
          entityUpd~Na denn ffn~alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero~alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero~~PINK - CAN WE PRETEND~radio ffn~27~~Echo Spot Buero~Echo Spot Buero?Echo Dot Schlafzimmer Kind?Echo Dot Badezimmer?Echo Dot Gästezimmer?Echo Dot Küche?Echo Dot Schlafzimmer Eltern?Echo Dot Arbeitszimmer?Echo Plus Esszimmer?Echo Studio 1 Wohnzimmer?Echo Studio 2 Wohnzimmer?Echo Esszimmer?Echo 4 Gartenhaus 1?Echo 4 Gartenhaus 2?Überall?Gartenhaus?Esszimmer?Heimkino~1
          • ArmilarA Armilar
            @armilar
            joBr99
            #316
            @armilar
            https://github.com/ilyavolodin/NSPanel/blob/main/colorwheel.h
            • J joBr99
              amazon-alexa
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #317
              amazon-alexa
              Danke - tzz, 1000 Icons neu und das weg 😕 . Dann muss wohl ne Alternative rein ;-)
              • ArmilarA Armilar
                @ronny130286
                joBr99
                #318
                @armilar
                in meinem backend sortiere ich das aktuell spielende device ans ende, damit man am anfang nicht zwei mal drücken muss
                ansonsten reagiert das bei mir aber eigentlich völlig normal
                bandicam 2022-04-21 21-16-38-956.mp4
                • J joBr99
                  @armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #319
                  @jobr99 ja, sieht gut aus - nicht am echtenPanel - kann nochmal versuchen die Leerzeichen mit Bindestrichen zu versehen und die beim einlesen wieder entfernen. Vielleicht hilft das
                  • J joBr99
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #320
                    @armilar
                    Falls du den python-code zur hand hast, dann brauche ich mich nicht mit Verschiebungen rumschlagen - Wäre Top
                    • ArmilarA Armilar
                      @armilar
                      joBr99
                      #321
                      das ist vermutlich auch ganz nützlich:
                      • J joBr99
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #322
                        👍 ist auch viel schlanker
                        Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          Great SUNG Offline
                          Great SUNG Offline
                          Great SUN
                          #323
                          @armilar @joBr99 Weiss eigentlich einer von Euch, wo man die Nextion Firmware her bekommen kann, wenn es ein Update gibt?
                          Einen HMI Editor hab ich ja schon einmal gefunden, muss nur noch die HMI Files, die die Grundlage für das NSPanel liefern suchen, dann kann ich das machen, was ich will :-)
                          Danke schonmal!
                          • Great SUNG Great SUN
                            Danke schonmal!
                            joBr99
                            #324
                            @great-sun das HMI von Sonoff ist nicht veröffentlicht und auch das tft file für das display, gibt es nicht zum download, die version, die man auf discord bekommt wurde aus nem dump vom flash chip extrahiert (und den dump bekommst du auch nicht über serial, da musst du mit kabeln direkt an den flash chip aufm display controller)
                            • J joBr99
                              Great SUNG Offline
                              Great SUNG Offline
                              Great SUN
                              #325
                              @jobr99 Aua!
                              Ich schätze, ich muss dann doch wohl oder übel mal eine andere Oberfläche drauf geben... Gibt es denn eine, die ähnlich aussieht, die ich da rauf packen kann?
                              Dann würde ich das auf dem zweiten NSPanel machen, das ich eh noch hier am Tisch habe...
                              Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung... Wie Ihr seht, ich bin nicht unbelehrbar 🐶
                              J ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                @jobr99 Aua!
                                joBr99
                                #326
                                @great-sun
                                das meiste ist esphome zeugs, bei dem du in der esphome config und im nextion editor rumfummeln musst, dann gibts noch das hier (auch wenns da im moment afaik nur nen openhab "backend" gibt)
                                https://community.openhab.org/t/nxpanel-replacement-firmware-for-sonoff-nspanel/132869
                                und meine, wenn's dir um die grid seite von der sock fw geht, sowas geht:
                                  @jobr99 Aua!
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #327
                                  @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
                                  @jobr99 Aua!
                                  Diese UI ist nicht in Granit gemeißelt und bekommt täglich Neuerungen - ebenso Updates
                                  Wie du erkennen kannst, hast du direkten Kontakt mit Product-Owner und Developer und eine mächtige Community.
                                  Die UI (mir gefällt sie) für dich im Moment nicht so einen "schicken" Farbverlauf wie das Sonoff, aber dafür sind die Seiten und Funktionen nahezu unbegrenzt (kommen auch täglich neue dazu). Also nicht auf 3 Seiten begrenzt mit wenigen Infos drauf.
                                  Funktional kann das Sonoff-Original ja eigentlich fast gar nichts, wenn man auch bei Sonoff von den diversen Bugs (inbesondere beim Thermostaten und Bezeichnern) in der Firmware absieht. Und selbst wenn die ein Update über Sonoff bereitstellen, so stelle ich mir auch die Frage: "wie bekomme ich das denn auf mein Tasmota-Panel?"
                                  Ich habe ein Smart-Home und es muss in erster Linie mal haptisch und bei mir intuitiv (bin gar nicht so versessen auf Tasten), virtualisiert funktionieren. Dann kann es hübsch aussehen.
                                  P.S.: Die Oberflächen brauchen wir eher, wenn Oma mal auf den Hund aufpasst oder Besuch kommt - den Rest macht das Haus von selbst.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @jobr99 Aua!
                                    joBr99
                                    #328
                                    @Great-SUN
                                    wenn du unbedingt willst, nimm dir das HMI und pass es an, da das Panel keine Transparenz kann (und das ziel von dem projekt ist möglichst nah an dem dashboard von HomeAssistant zu sein) werd ich kein background image einbauen, aber grundsätzlich funktioniert das
                                    (die meisten icons sind keine bilder sondern text, da sollte es reichen sta auf crop image umzustellen) und bei den wenigen icons die bilder sind, muss du den hintergrund in das bild vom icon reinbasteln
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
                                      Moin,
                                      ich habe auch das NSPanel hier und dank dieses Themas hier hab ich das Lovelance Ui auch zum Laufen bekommen.
                                      Nu hab ich aber noch Fragen:
                                      Mann kann ja in dem Script für iObroker auch anpassen ob man bei "Dimmer" den Farbtemperaturslider haben will oder nicht.
                                      Jetzt habe ich hier einen Dimmer der das kann und einen der das nicht kann.
                                      Kann ich das im Script irgendwie unterscheiden?
                                      Und die nächste Frage betrifft den Farbtemperaturslider direkt.
                                      Er gibt ja Werte von 0 bis 100 aus.....wo kann ich das ändern?
                                      Mein Zigbee Device braucht da Werte von 500 bis 6500.
                                      Ansonsten muss ich sagen das dieses Ui eine menge Spaß macht, ich bin schon seit Tagen am basteln und es wird nicht langweilig😊
                                      Das Panel selbst reagiert nur von 0-100%, wenn der Temp - Slider benutzt wird und der Parameter (ich denke du hast ihn schon gefunden) auf enable gestellt wird. D.h. du müsstest analog der 500=0% bis 6500=100% umrechnen, wenn du die Werte weitergibst.
                                                  let colorTemp = "enable"
                                                  let colorMode = "enable"
                                      Versuche demnächst mal damit zu spielen. Ich denke ich habe auch ein Testobjekt irgendwo liegen.
                                      Falls du bis dahin eine Lösung hast, kannst du sie ja mal mitteilen.
                                      Armilar
                                      ich versuche grade den Payload so zu zerlegen das ich eine Ganzzahl in Node-Red bekomme.
                                      Noch gelingt mir das nicht weil die colorTemp nicht mit einem : sondern mit einem , ausgegeben wird.
                                      Der Payload als ganzes der vom MQTT kommt sieht so aus:
                                      {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.Computer_Decke,colorTempSlider,61"}
                                      da müsste ich ja quasi die 61 raus filtern um sie umrechnen zu können.
                                      So richtig habe ich noch nich raus bekommen wie ich das bewerkstelligen soll weil alle Lösungen die ich so gefunden hab ein colorTemp:wert vorraussetzen.
                                      Vielleicht hast Du da ja nen Tip.
                                      @britzelpuf
                                      In der Detailseite hab ich das ja enabled aber wie ich den Dimmer case richtig verwende muss ich mir noch rauslesen.
                                      Aber erstmal kümmere ich mich um die Übergabe der richtigen Werte😁
                                      Aber danke euch beiden für die Hilfe.
                                      Greetz Dexxter
                                      Da hast du aber Glück, dass ich gerade etwas zum Testen habe ;-)
                                      Ich bin der Ansicht, dass der ALIAS "Dimmer" das nicht hergibt und habe daher einen "HUE" eingepflanzt. Leider habe ich aktuell nicht wirklich ein Testobjekt, also habe ich mir eines mit Datenpunkten virtualisiert. Wäre schön, wenn du das mit einer wirklichen Lampe testen könntest und ein kurzes Feedback gibst, ob es funktioniert. Denke aber schon...
                                      Der Typ HUE bietet ON, ON_ACTUAL, DIMMER, TEMPERATUR und HUE (Wenn du HUE nicht füllst, dann gibts es halt kein Color Wheel - ist zwar drin erzeugt aber noch keine Farbe)
                                      Wenn der ALIAS dann richtig angelegt ist hast du folgende Ansichten
                                      Farbtemperatur
                                      eade5ecf-ade1-47c4-899b-9b80b1554531-image.png und ColorWheel (noch keine Ahnung wie ich aus x/y-Koordinaten ordentliche Farben machen kann f0bf5b29-eac1-47b7-b560-29355c1d47c0-image.png
                                      @joBr99 : Gibt es irgend einen Algorithmus oder eine fertige Übersetzungsfunktion für das ColorWheel x/y auf Farbe
                                      Sonstige Änderungen? Ja Es gibt nicht nur Fenster, sondern auch Türen --> ALIAS "Door" kann auch verwendet werden und die gestern beschriebene Notify auf Screensaver ist ebenfalls implementiert
                                      Nachfolgend mein aktuellster Code
                                      Viel Spass beim ausprobieren
                                      Armilar
                                      var Icons = new IconsSelector();
                                      const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                                      const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                                      const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                                      const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                                      const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                                      const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                                      const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                                      const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                                      const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                                      const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                                      const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                                      const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                                      const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                                      const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                                      const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                                      const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                                      const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                                      const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                                      //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                                      var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                                      //Alexa-Instanz
                                      var alexaInstanz = "alexa2.0"
                                      var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                                      // Wenn alexaSpekerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                                      // Spekerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                                      const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                                      //const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                                      //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                                      var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
                                      var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
                                      var Test_Licht: PageEntities =
                                          "type": "cardEntities",
                                          "heading": "Büro",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"}, //Dimmer
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe"}, //Filamentlampe --> Light
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Light-CT"}, //HUE o.a. über --> Alias HUE mit CT ohne Color
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Light-Color", minValue: 500, maxValue: 6500} //Alias HUE mit CT (500 - 6500 K) und Color
                                      var Buero_Seite_1: PageEntities =
                                          "heading": "Büro",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                      var Fenster_1: PageEntities =
                                          "heading": "Fenster und Türen",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
                                      var Abfall: PageEntities =
                                          "heading": "Abfallkalender",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                                      var Buero_Seite_2: PageGrid =
                                          "type": "cardGrid",
                                          "heading": "Büro 2",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
                                      var Alexa: PageMedia =
                                          "type": "cardMedia",
                                          "heading": "Alexa",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                                      var Buero_Themostat: PageThermo =
                                          "type": "cardThermo",
                                          "heading": "Thermostat",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                                      var Buero_Alarm: PageAlarm =
                                          "type": "cardAlarm",
                                          "heading": "Alarm",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                                      var button1Page: PageGrid =
                                          "type": "cardGrid",
                                          "heading": "Radio",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "amazon-alexa", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                                      var button2Page: PageEntities =
                                          "heading": "Büro",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                      export const config: Config = {
                                          panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                                          panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                                          firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                          secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                          thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                                          fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                                          timeoutScreensaver: 15,
                                          dimmode: 8,
                                          screenSaverDoubleClick: false,
                                          locale: "de_DE",
                                          timeFormat: "%H:%M",
                                          dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                                          weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                                          defaultOffColor: Off,
                                          defaultOnColor: On,
                                          defaultColor: Off,
                                          temperatureUnit: "°C",
                                          pages: [Buero_Seite_1,
                                                  Test_Licht,
                                                  Fenster_1,
                                                  Abfall,
                                                  Buero_Seite_2,
                                                  Alexa,
                                                  Buero_Themostat,
                                                  Buero_Alarm
                                          button1Page: button1Page,
                                          button2Page: button2Page
                                      //Notification an Screensaver
                                      on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                                          setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
                                      // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                      var subscriptions: any = {};
                                      var screensaverEnabled : boolean = false;
                                      var pageId = 0;
                                      schedule("* * * * *", function () {
                                          SendTime();
                                      schedule("0 * * * *", function () {
                                          SendDate();
                                      // Only monitor the extra nodes if present
                                      var updateArray: string[] = [];
                                      if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                          updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                      if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                          updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                      if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                          updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                      if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                          updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                      if (updateArray.length > 0) {
                                          on(updateArray, function () {
                                              HandleScreensaverUpdate();
                                      on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                                          if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                                              var json = JSON.parse(obj.state.val);
                                              var split = json.CustomRecv.split(",");
                                              HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                                      function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                                          if (Array.isArray(val)) {
                                              val.forEach(function (id, i) {
                                                  setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                                          else
                                              setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                                      function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                                          if (typ == "event") {
                                              switch (method) {
                                                  case "startup":
                                                      screensaverEnabled = false;
                                                      UnsubscribeWatcher();
                                                      HandleStartupProcess();
                                                      pageId = 0;
                                                      GeneratePage(config.pages[0]);
                                                      break;
                                                  case "sleepReached":
                                                      screensaverEnabled = true;
                                                      if (pageId < 0)
                                                          pageId = 0;
                                                      HandleScreensaver();
                                                      break;
                                                  case "pageOpenDetail":
                                                      let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                                      if (pageItem !== undefined)
                                                          SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                                                  case "buttonPress2":
                                                      HandleButtonEvent(words);
                                                      break;
                                                  case "button1":
                                                  case "button2":
                                                      HandleHardwareButton(method);
                                                  default:
                                                      break;
                                      function GeneratePage(page: Page): void {
                                          switch (page.type) {
                                              case "cardEntities":
                                                  SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                                                  break;
                                              case "cardThermo":
                                                  SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                                                  break;
                                              case "cardGrid":
                                                  SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                                                  break;
                                              case "cardMedia":
                                                  SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                                                  break;
                                              case "cardAlarm":
                                                  SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                                                  break;
                                      function HandleHardwareButton(method: string): void {
                                          let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                                          if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                                              page = config.button1Page;
                                              pageId = -1;
                                          else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                                              page = config.button2Page;
                                              pageId = -2;
                                          else {
                                              return;
                                          GeneratePage(page);
                                      function HandleStartupProcess(): void {
                                          SendDate();
                                          SendTime();
                                          SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                                          SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                                      function SendDate(): void {
                                          var d = new Date();
                                          var day = Days[d.getDay()];
                                          var date = d.getDate();
                                          var month = Months[d.getMonth()];
                                          var year = d.getFullYear();
                                          var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                                          SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                                      function SendTime(): void {
                                          var d = new Date();
                                          var hr = d.getHours().toString();
                                          var min = d.getMinutes().toString();
                                          if (d.getHours() < 10) {
                                              hr = "0" + d.getHours().toString();
                                          if (d.getMinutes() < 10) {
                                              min = "0" + d.getMinutes().toString();
                                          SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                                      function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                                          var out_msgs: Array<Payload> = [];
                                          out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                                          out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                                          return out_msgs
                                      function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                                          out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                                          return out_msgs
                                      function GeneratePageElements(page: Page): string {
                                          let maxItems = 0;
                                              case "cardThermo":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                              case "cardAlarm":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                              case "cardMedia":
                                                  maxItems = 1;
                                                  break;
                                                  maxItems = 4;
                                                  break;
                                              case "cardGrid":
                                                  maxItems = 6;
                                                  break;
                                          let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                                          for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                                              if (page.items[index] !== undefined) {
                                                  pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                                              else {
                                                  pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                                          return pageData;
                                      function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                          var iconId = "0"
                                          if (pageItem.id == "delete") {
                                              return "~delete~~~~~"
                                          var name: string;
                                          var type: string;
                                          // ioBroker
                                          if (existsObject(pageItem.id)) {
                                              let o = getObject(pageItem.id)
                                              var val = null;
                                              name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                                              if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                                  val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                                              else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                                  val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                                              var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                              switch (o.common.role) {
                                                  case "socket":
                                                  case "light":
                                                      type = "light"
                                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                      var optVal = "0"
                                                      if (val === true || val === "true") {
                                                          optVal = "1"
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                      } else {
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                      return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                                                  case "hue":
                                                      type = "light"
                                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                      var optVal = "0"
                                                      if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                          val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                          optVal = "1"
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ON") ? getState(pageItem.id + ".ON").val : true, useColors);
                                                  case "dimmer":
                                                      type = "light"
                                                      var optVal = "0"
                                                      else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                                          val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                                          optVal = "1"
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                                  case "blind":
                                                      type = "shutter"
                                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                                  case "door":
                                                  case "window":
                                                      type = "text";
                                                      if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                                          if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                                              var windowState = "opened"
                                                          } else {
                                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                                              //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                                              var windowState = "closed"
                                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                      return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                                                  case "info":
                                                  case "humidity":
                                                  case "value.temperature":
                                                  case "value.humidity":
                                                  case "sensor.door":
                                                  case "sensor.window":
                                                  case "thermostat":
                                                      type = "text";
                                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                                      let unit = "";
                                                      var optVal = "0"
                                                          optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                          unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                      else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                                          optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                                          unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                      if (o.common.role == "value.temperature") {
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                                      iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                                      return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                                                  case "button":
                                                      type = "button";
                                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                                      let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                                      return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                                                  case "warning":
                                                      type = "text";
                                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                                                      iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                                                      let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                                                      let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                                                      return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                                                  default:
                                                      return "~delete~~~~~";
                                      function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                                          // dimmer
                                          if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                                              let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                                              let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                                              value = value > maxValue ? maxValue : value;
                                              value = value < minValue ? minValue : value;
                                              return rgb_dec565(
                                                  Interpolate(
                                                      pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                                      pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                                      scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                                          if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                                              return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                                          return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                                      function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                                          if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                                              return;
                                          subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                                              if(pageId >= 0)
                                                  SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                                              if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                                                  SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                                              if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                                                  SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
                                      function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                                              return;
                                          subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                                              SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                                      function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                                          if (!existsObject(id))
                                              return "";
                                          let obj = getObject(id);
                                          if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                                              return obj.common.unit
                                          if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                                              return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                                          return "";
                                      function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                          var id = page.items[0].id
                                          out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                                          // ioBroker
                                          if (existsObject(id)) {
                                              let o = getObject(id)
                                              let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                                              let currentTemp = 0;
                                              if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                                                  currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                                              let destTemp = 0;
                                              if (existsState(id + ".SET")) {
                                                  destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                                              let status = ""
                                              if (existsState(id + ".MODE"))
                                                  status = getState(id + ".MODE").val;
                                              let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                                              let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                                              let stepTemp = 5
                                              //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                                              let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                              let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                              let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                              let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                              let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                              //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                                              let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                                              let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                                              let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                                              let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                                              if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                                                  bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                                                  if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                                      bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                                                  } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                                      bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                                                  } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                                                  } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                                              if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                                                  if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                                      bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                                                  } else {
                                                      bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                                              if (existsState(id + ".UNREACH")){
                                                  if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                                      bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                                                  } else {
                                                      bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                                              if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                                                  if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                                      bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                                                  } else {
                                                      bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                                              let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                                              out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                                          return out_msgs
                                      function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                                          out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                                              let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                                              let media_icon = Icons.GetIcon("amazon-alexa");
                                              let title = getState(id + ".TITLE").val;
                                              let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                                              let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                                              var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                                              if (getState(id + ".STATE").val) {
                                              } else {
                                                  iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                                              let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                                              console.log(id);
                                      // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                                      // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                                              let speakerlist = "";
                                              if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                                                  for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                                                      speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                                              } else {
                                                  let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                                  for (let i_index in i_list) {
                                                      let i = i_list[i_index];
                                                      let deviceId = i;
                                                      deviceId = deviceId.split('.');
                                                      if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                                          existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                                          existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                                              speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                                              speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                                              let onoffbutton = 1;
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        iconplaypause + "~" +
        currentSpeaker + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                          return out_msgs
                                      function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                                          out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                                          var armed: boolean = true;
                                          if (armed) {
                                              var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                                              var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                                              var arm2 = "";                              //arm2*~*
                                              var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                                              var arm3 = "";                              //arm3*~*
                                              var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                                              var arm4 = "";                              //arm4*~*
                                              var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                                              var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                                              var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                                              var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                                              var flashing = 1;                           //flashing*
                                          else {
                                              var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                                              var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                                              var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                                              var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                                              var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                                              var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                                              var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                                              var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                                              var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                                              var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                                          out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
        id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
        arm1 + "~" +               //arm1*~*
        arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
        arm2 + "~" +               //arm2*~*
        arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
        arm3 + "~" +               //arm3*~*
        arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
        arm4 + "~" +               //arm4*~*
        arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
        icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
        iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
        numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
        flashing});                //flashing*
                                          return out_msgs
                                      function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                                          if (type === null) {
                                              if (existsState(id)) {
                                                  setState(id, value);
                                                  return true;
                                          else {
                                              if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                                                  return true;
                                          return false;
                                      function toggleState(id: string): boolean {
                                          if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                                              setState(id, !getState(id).val);
                                              return true;
                                          return false;
                                      function HandleButtonEvent(words): void {
                                          let id = words[2]
                                          let buttonAction = words[3];
                                          switch (buttonAction) {
                                              case "bNext":
                                                  var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                                                  pageId = Math.abs(pageNum);
                                                  GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                                  break;
                                              case "bPrev":
                                                  var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                                  break;
                                              case "bExit":
                                                  if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                                      if (words[4] == 2)
                                                  else
                                                  break;
                                              case "OnOff":
                                                      var action = false
                                                      if (words[4] == "1")
                                                          action = true
                                                          case "light":
                                                              setIfExists(id + ".SET", action);
                                                              break;
                                                          case "dimmer":
                                                              setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                                              break;
                                                          case "hue": // Armilar
                                                  break;
                                              case "up":
                                                  setIfExists(id + ".OPEN", true)
                                                  break;
                                              case "stop":
                                                  setIfExists(id + ".STOP", true)
                                                  break;
                                              case "down":
                                                  setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                                                  break;
                                              case "button":
                                                  toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                                                  break;
                                              case "positionSlider":
                                                  setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                                  break;
                                              case "brightnessSlider":
                                                      let o = getObject(id);
                                                          case "dimmer":
                                                              break;
                                                          case "hue":
                                                              setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                                                  break;
                                              case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                                                  let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                                                  if (pageItem.minValue !== undefined && pageItem.minValue !== undefined) {
                                                      let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValue, pageItem.maxValue));
                                                      setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                                                  } else {
                                                      setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                                                  break;
                                              case "colorWheel":
                                                  //setIfExists(id + ".HUE", parseInt(words[4])); //Armilar colorWheel -> joBr99 - gibt es Konvertierung?
                                                  let color = words[4].split('|');
                                                  let colorX = color[0];
                                                  let colorY = color[1];
                                                  console.log("X=" + colorX + "/ Y=" + colorY)
                                                  break;
                                              case "tempUpd":
                                                  setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                                                  break;
                                              case "media-back":
                                                  setIfExists(id + ".PREV", true)
                                                  break;
                                              case "media-pause":
                                                  if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                                                      setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                                                  } else {
                                                      setIfExists(id + ".PLAY", true)
                                                  break;
                                              case "media-next":
                                                  setIfExists(id + ".NEXT", true)
                                                  break;
                                              case "volumeSlider":
                                                  setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                                                  break;
                                              case "speaker-sel":
                                                      if ((getState(i).val) === words[4]){
                                                          let deviceId = i;
                                                          setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                                          alexaDevice = deviceId[3]
                                                  break;
                                              case "media-OnOff":
                                                  break;
                                              case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                                                  console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                                  break;
                                              case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                                                  break;
                                              case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                                                  break;
                                              case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                                                  break;
                                              case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                                                  break;
                                              default:
                                                  break;
                                      function GetNavigationString(pageId: number): string {
                                          switch (pageId) {
                                              case 0:
                                                  return "0|1";
                                              case config.pages.length - 1:
                                                  return "1|0";
                                              case -1:
                                                  return "0|0";
                                              default:
                                                  return "1|1";
                                      function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                                          let id = pageItem.id
                                              var o = getObject(id)
                                              var val: (boolean | number) = 0;
                                              let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                                              if (type == "popupLight") {
                                                  let switchVal = "0"
                                                  if (o.common.role == "light") {
                                                      if (existsState(id + ".GET")) {
                                                          val = getState(id + ".GET").val;
                                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                                      else if (existsState(id + ".SET")) {
                                                          val = getState(id + ".SET").val;
                                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                                      if (val) {
                                                          switchVal = "1";
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                                      out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                                                  if (o.common.role == "dimmer") {
                                                      if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                          val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                                      else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                                          val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                                      if (val === true) {
                                                          var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                                          switchVal = "1"
                                                      let brightness = 0;
                                                      if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                                          brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                                      let colorTemp = "disable"
                                                      let colorMode = "disable"
                                                      //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                                                      //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                                                      // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                                      out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                                                  if (o.common.role == "hue") {
                                                      //Farbe muss noch korrekt ermittelt werden
                                                      if (val === true) {
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
                                                          switchVal = "1";
                                                      } else {
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                                                      let brightness = 0;
                                                      if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                                                          brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, 0, 100, 0, 100));
                                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                                                      var colorMode = "disable";
                                                      if (existsState(id + ".HUE")) {
                                                          if (getState(id + ".HUE").val != null)
                                                              colorMode = "enable";
                                                      var colorTemp = 0;
                                                      if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                                                          if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
        colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 0, 100));
                                                              } else {
        colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                                                      //let colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                              if (type == "popupShutter") {
                                                      val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                                  out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
                                          return out_msgs
                                      function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                                          return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
                                      function UnsubscribeWatcher(): void {
                                          for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                                              unsubscribe(value);
                                              delete subscriptions[key]
                                      function HandleScreensaver(): void {
                                          SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                                      function HandleScreensaverUpdate(): void {
                                          if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                                              var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                                              let temperature: string =
                                                  existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                                      existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                                              let payloadString =
                                                  "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                                                  + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                                              if (weatherForecast == true) {
                                                  // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                                  for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                                      let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                                      let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                                      let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                                      payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                                              else {
                                                  //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                                  payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                                  payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                                  payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                                  payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                                              SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                                      function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                                          if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                                              let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                                              return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                                          else {
                                              return "~~~";
                                      function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                                          switch (icon) {
                                              case 24:        // Ice
                                              case 30:        // Hot
                                              case 31:        // Cold
                                                  return "window-open";  // exceptional
                                              case 7:         // Cloudy
                                              case 8:         // Dreary (Overcast)
                                              case 38:        // Mostly Cloudy
                                                  return "weather-cloudy";  // cloudy
                                              case 11:        // fog
                                                  return "weather-fog";  // fog
                                              case 25:        // Sleet
                                                  return "weather-hail";  // Hail
                                              case 15:        // T-Storms
                                                  return "weather-lightning";  // lightning
                                              case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                              case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                                              case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                                              case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                                  return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                                              case 33:        // Clear
                                              case 34:        // Mostly Clear
                                              case 37:        // Hazy Moonlight
                                                  return "weather-night";
                                              case 3:         // Partly Sunny
                                              case 4:         // Intermittent Clouds
                                              case 6:         // Mostly Cloudy
                                              case 35: 	    // Partly Cloudy
                                              case 36: 	    // Intermittent Clouds
                                                  return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                                              case 18:        // pouring
                                                  return "weather-pouring";  // pouring
                                              case 12:        // Showers
                                              case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                              case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                                              case 26:        // Freezing Rain
                                              case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                                              case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                                  return "weather-rainy";  // rainy
                                              case 19:        // Flurries
                                              case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                              case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                                              case 22:        // Snow
                                              case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                              case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                              case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                                  return "weather-snowy";  // snowy
                                              case 29:        // Rain and Snow
                                                  return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                                              case 1:         // Sunny
                                              case 2: 	    // Mostly Sunny
                                              case 5:         // Hazy Sunshine
                                                  return "weather-sunny";  // sunny
                                              case 32:        // windy
                                                  return "weather-windy";  // windy
                                              default:
                                                  return "alert-circle-outline";
                                      function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                                          if (percentage < 50)
                                              return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                                          return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                                      function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                                          var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                                          var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                                          var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                                          return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                                      function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                                          return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                                      function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                                          return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                                      type RGB = {
                                          red: number,
                                          green: number,
                                          blue: number
                                      type Payload = {
                                          payload: string;
                                      type Page = {
                                          type: string,
                                          heading: string,
                                          items: PageItem[],
                                          useColor: boolean
                                      interface PageEntities extends Page {
                                          type: "cardEntities",
                                          items: PageItem[],
                                      interface PageGrid extends Page {
                                          type: "cardGrid",
                                          items: PageItem[],
                                      interface PageThermo extends Page {
                                          type: "cardThermo",
                                          items: PageItem[],
                                      interface PageMedia extends Page {
                                          type: "cardMedia",
                                          items: PageItem[],
                                      interface PageAlarm extends Page {
                                          type: "cardAlarm",
                                          items: PageItem[],
                                      type PageItem = {
                                          icon: (string | undefined),
                                          onColor: (RGB | undefined),
                                          offColor: (RGB | undefined),
                                          useColor: (boolean | undefined),
                                          interpolateColor: (boolean | undefined),
                                          minValue: (number | undefined),
                                          maxValue: (number | undefined),
                                          name: (string | undefined),
                                          unit: (string | undefined)
                                      type Config = {
                                          panelRecvTopic: string,
                                          panelSendTopic: string,
                                          timeoutScreensaver: number,
                                          dimmode: number,
                                          //brightnessScreensaver:
                                          locale: string,
                                          timeFormat: string,
                                          dateFormat: string,
                                          weatherEntity: string | null,
                                          screenSaverDoubleClick: boolean,
                                          temperatureUnit: string,
                                          firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                          secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                          thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                          fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                          defaultColor: RGB,
                                          defaultOnColor: RGB,
                                          defaultOffColor: RGB,
                                          pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                                          button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                          button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                      type ScreenSaverElement = {
                                          ScreensaverEntity: string | null,
                                          ScreensaverEntityIcon: string | null,
                                          ScreensaverEntityText: string | null,
                                          ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                                      Kleiner Nachtrag:
                                      Da du die Farbtemperatur in Kelvin benötigst, habe ich mir gedacht, gib sie einfach in der Config unter ALIAS + minValue und maxValue mit. @joBr99 hat dafür gesorgt, dass hell vorne auf Sliderpos 0 und dunkel hinten bei 100% ist ;-) . Ich habe den Code so angepasst, dass dunkel = 100% Slider mit 0%CT oder 500K (minValue) und 0%Slider die volle Helligkeit mit 100%CT oder 6500K (maxValue) liefern. min- und max-Parameter können natürlich verändert werden. Sollte also passen.
                                      MikewolfM Offline
                                      MikewolfM Offline
                                      Mikewolf
                                      schrieb am zuletzt editiert von Mikewolf
                                      #329
                                      @armilar
                                      DAnke für Dein Script, habe nur Problem das beim compilieren kommt :
                                      javascript.0 (1031) script.js.Displays.NSPanel022042022: TypeScript compilation failed: Kleiner; ^ ERROR: Cannot find name 'Kleiner'.
                                      finde aber nicht den Begriff "Kleiner " im script, bzw habe ich keinen Plan was oder wo ich ansetzten kann
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Mikewolf
                                      Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                                      RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                                      H ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MikewolfM Mikewolf
                                        @armilar
                                        Mikewolf
                                        H Online
                                        H Online
                                        holgerwolf
                                        schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                                        #330
                                        @mikewolf Schau dochmal im Script Editor. Auf der rechten Seite ist eine Miniaturansicht des Scriptes. Wenn da ein Fehler drin ist, wie bei dir, markiert er die betreffende Zeile mit einer roten Linie. Da mal nachschauen und ggf hier einstellen.
                                        Ich habe auch kein "kleiner" in meinem script.
                                        MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H holgerwolf
                                          MikewolfM Offline
                                          MikewolfM Offline
                                          Mikewolf
                                          #331
                                          @holgerwolf
                                          Im scripteditor markiert er nichts ...? keine rote Linie ...
                                          Fehler gefunden hat Mac zuviel kopiert , Fehler sitzt ja meistens vorm Bildschirm !!
                                          DANKE!!!!!
