  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @ronny130286 umschalten? Oh war noch gedanklich beim vorherigen Thema mit den HUE's ;-)
    Ich konnte eigentlich sehr schön von A nach B wechseln. Oder meinst du die Devices selbst beim durchschalten? Habe den Eindruck, das das Panel pro Wort ein Tastendruck benötigt. Kannst du das in etwa bestätigen? Also bei mir sind solche Geräte wie Überall, Gartenhaus wesentlich schneller als Echo Studio Wohnzimmer 1, etc.
    R
    R
    ronny130286
    #307
    @armilar
    Ja, ich kann bei mir nur auf den Pfeil rechts unten drücken und dann schaltet er die Geräte durch, aber ich muss da gefühlt 10x drücken bevor sich etwas ändert. Oder benutze ich es falsch?
    ArmilarA J 3 Antworten Letzte Antwort
    • R ronny130286
      @armilar
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #308
      @ronny130286 sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar
      habe oben den Beitrag noch erweitert
      • ArmilarA Armilar
        R
        R
        ronny130286
        #309
        @armilar said in Sonoff NSPanel:
        Ich konnte eigentlich sehr schön von A nach B wechseln. Oder meinst du die Devices selbst beim durchschalten? Habe den Eindruck, das das Panel pro Wort ein Tastendruck benötigt. Kannst du das in etwa bestätigen? Also bei mit sind solche Geräte wie Überall, Gartenhaus wesentlich schneller als Echo Studio Wohnzimmer 1, etc.
        Hab's gesehen:) , das kann ich in etwa bestätigen pro Wort 1 Tastendruck
        • R ronny130286
          @armilar
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #310
          @armilar
          Da müssen wir @joBr99 fragen. Sobald die Werte drin sind arbeitet die lovelace-UI. Ich bekomme erst das ausgewählte Echo-Device wieder zurück.
          • ArmilarA Armilar
            @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
            Moin,
            ich habe auch das NSPanel hier und dank dieses Themas hier hab ich das Lovelance Ui auch zum Laufen bekommen.
            Nu hab ich aber noch Fragen:
            Mann kann ja in dem Script für iObroker auch anpassen ob man bei "Dimmer" den Farbtemperaturslider haben will oder nicht.
            Jetzt habe ich hier einen Dimmer der das kann und einen der das nicht kann.
            Kann ich das im Script irgendwie unterscheiden?
            Und die nächste Frage betrifft den Farbtemperaturslider direkt.
            Er gibt ja Werte von 0 bis 100 aus.....wo kann ich das ändern?
            Mein Zigbee Device braucht da Werte von 500 bis 6500.
            Ansonsten muss ich sagen das dieses Ui eine menge Spaß macht, ich bin schon seit Tagen am basteln und es wird nicht langweilig😊
            Das Panel selbst reagiert nur von 0-100%, wenn der Temp - Slider benutzt wird und der Parameter (ich denke du hast ihn schon gefunden) auf enable gestellt wird. D.h. du müsstest analog der 500=0% bis 6500=100% umrechnen, wenn du die Werte weitergibst.
                        let colorTemp = "enable"
                        let colorMode = "enable"
            Versuche demnächst mal damit zu spielen. Ich denke ich habe auch ein Testobjekt irgendwo liegen.
            Falls du bis dahin eine Lösung hast, kannst du sie ja mal mitteilen.
            Armilar
            ich versuche grade den Payload so zu zerlegen das ich eine Ganzzahl in Node-Red bekomme.
            Noch gelingt mir das nicht weil die colorTemp nicht mit einem : sondern mit einem , ausgegeben wird.
            Der Payload als ganzes der vom MQTT kommt sieht so aus:
            {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.Computer_Decke,colorTempSlider,61"}
            da müsste ich ja quasi die 61 raus filtern um sie umrechnen zu können.
            So richtig habe ich noch nich raus bekommen wie ich das bewerkstelligen soll weil alle Lösungen die ich so gefunden hab ein colorTemp:wert vorraussetzen.
            Vielleicht hast Du da ja nen Tip.
            @britzelpuf
            In der Detailseite hab ich das ja enabled aber wie ich den Dimmer case richtig verwende muss ich mir noch rauslesen.
            Aber erstmal kümmere ich mich um die Übergabe der richtigen Werte😁
            Aber danke euch beiden für die Hilfe.
            Greetz Dexxter
            Da hast du aber Glück, dass ich gerade etwas zum Testen habe ;-)
            Ich bin der Ansicht, dass der ALIAS "Dimmer" das nicht hergibt und habe daher einen "HUE" eingepflanzt. Leider habe ich aktuell nicht wirklich ein Testobjekt, also habe ich mir eines mit Datenpunkten virtualisiert. Wäre schön, wenn du das mit einer wirklichen Lampe testen könntest und ein kurzes Feedback gibst, ob es funktioniert. Denke aber schon...
            Der Typ HUE bietet ON, ON_ACTUAL, DIMMER, TEMPERATUR und HUE (Wenn du HUE nicht füllst, dann gibts es halt kein Color Wheel - ist zwar drin erzeugt aber noch keine Farbe)
            Wenn der ALIAS dann richtig angelegt ist hast du folgende Ansichten
            Farbtemperatur
            eade5ecf-ade1-47c4-899b-9b80b1554531-image.png und ColorWheel (noch keine Ahnung wie ich aus x/y-Koordinaten ordentliche Farben machen kann f0bf5b29-eac1-47b7-b560-29355c1d47c0-image.png
            @joBr99 : Gibt es irgend einen Algorithmus oder eine fertige Übersetzungsfunktion für das ColorWheel x/y auf Farbe
            Sonstige Änderungen? Ja Es gibt nicht nur Fenster, sondern auch Türen --> ALIAS "Door" kann auch verwendet werden und die gestern beschriebene Notify auf Screensaver ist ebenfalls implementiert
            Nachfolgend mein aktuellster Code
            Viel Spass beim ausprobieren
            Armilar
            var Icons = new IconsSelector();
            const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
            const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
            const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
            const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
            const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
            const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
            const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
            const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
            const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
            const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
            const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
            const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
            const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
            const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
            const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
            const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
            const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
            const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
            //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
            var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
            //Alexa-Instanz
            var alexaInstanz = "alexa2.0"
            var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
            // Wenn alexaSpekerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
            // Spekerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
            const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
            //const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
            //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
            var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
            var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
            var Test_Licht: PageEntities =
                "type": "cardEntities",
                "heading": "Büro",
                "useColor": true,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"}, //Dimmer
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe"}, //Filamentlampe --> Light
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Light-CT"}, //HUE o.a. über --> Alias HUE mit CT ohne Color
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Light-Color", minValue: 500, maxValue: 6500} //Alias HUE mit CT (500 - 6500 K) und Color
            var Buero_Seite_1: PageEntities =
                "heading": "Büro",
                "useColor": true,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
            var Fenster_1: PageEntities =
                "heading": "Fenster und Türen",
                "useColor": true,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
            var Abfall: PageEntities =
                "heading": "Abfallkalender",
                "useColor": true,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
            var Buero_Seite_2: PageGrid =
                "type": "cardGrid",
                "heading": "Büro 2",
                "useColor": true,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
            var Alexa: PageMedia =
                "type": "cardMedia",
                "heading": "Alexa",
                "useColor": true,
                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
            var Buero_Themostat: PageThermo =
                "type": "cardThermo",
                "heading": "Thermostat",
                "useColor": true,
                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
            var Buero_Alarm: PageAlarm =
                "type": "cardAlarm",
                "heading": "Alarm",
                "useColor": true,
                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
            var button1Page: PageGrid =
                "type": "cardGrid",
                "heading": "Radio",
                "useColor": true,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "amazon-alexa", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
            var button2Page: PageEntities =
                "heading": "Büro",
                "useColor": true,
                "items": [
            export const config: Config = {
                panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                timeoutScreensaver: 15,
                dimmode: 8,
                screenSaverDoubleClick: false,
                locale: "de_DE",
                timeFormat: "%H:%M",
                dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                defaultOffColor: Off,
                defaultOnColor: On,
                defaultColor: Off,
                temperatureUnit: "°C",
                pages: [Buero_Seite_1,
                        Test_Licht,
                        Fenster_1,
                        Abfall,
                        Buero_Seite_2,
                        Alexa,
                        Buero_Themostat,
                        Buero_Alarm
                button1Page: button1Page,
                button2Page: button2Page
            //Notification an Screensaver
            on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
            // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
            var subscriptions: any = {};
            var screensaverEnabled : boolean = false;
            var pageId = 0;
            schedule("* * * * *", function () {
                SendTime();
            schedule("0 * * * *", function () {
                SendDate();
            // Only monitor the extra nodes if present
            var updateArray: string[] = [];
            if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
            if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
            if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
            if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
            if (updateArray.length > 0) {
                on(updateArray, function () {
                    HandleScreensaverUpdate();
            on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                    var json = JSON.parse(obj.state.val);
                    var split = json.CustomRecv.split(",");
                    HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
            function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                if (Array.isArray(val)) {
                    val.forEach(function (id, i) {
                        setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                else
                    setState(config.panelSendTopic, val.payload);
            function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                if (typ == "event") {
                    switch (method) {
                        case "startup":
                            screensaverEnabled = false;
                            UnsubscribeWatcher();
                            HandleStartupProcess();
                            pageId = 0;
                            GeneratePage(config.pages[0]);
                            break;
                        case "sleepReached":
                            screensaverEnabled = true;
                            if (pageId < 0)
                                pageId = 0;
                            HandleScreensaver();
                            break;
                        case "pageOpenDetail":
                            let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                            if (pageItem !== undefined)
                                SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                        case "buttonPress2":
                            HandleButtonEvent(words);
                            break;
                        case "button1":
                        case "button2":
                            HandleHardwareButton(method);
                        default:
                            break;
            function GeneratePage(page: Page): void {
                switch (page.type) {
                    case "cardEntities":
                        SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                        break;
                    case "cardThermo":
                        SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                        break;
                    case "cardGrid":
                        SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                        break;
                    case "cardMedia":
                        SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                        break;
                    case "cardAlarm":
                        SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                        break;
            function HandleHardwareButton(method: string): void {
                let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                    page = config.button1Page;
                    pageId = -1;
                else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                    page = config.button2Page;
                    pageId = -2;
                else {
                    return;
                GeneratePage(page);
            function HandleStartupProcess(): void {
                SendDate();
                SendTime();
                SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
            function SendDate(): void {
                var d = new Date();
                var day = Days[d.getDay()];
                var date = d.getDate();
                var month = Months[d.getMonth()];
                var year = d.getFullYear();
                var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
            function SendTime(): void {
                var d = new Date();
                var hr = d.getHours().toString();
                var min = d.getMinutes().toString();
                if (d.getHours() < 10) {
                    hr = "0" + d.getHours().toString();
                if (d.getMinutes() < 10) {
                    min = "0" + d.getMinutes().toString();
                SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
            function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                var out_msgs: Array<Payload> = [];
                out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                return out_msgs
            function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                return out_msgs
            function GeneratePageElements(page: Page): string {
                let maxItems = 0;
                    case "cardThermo":
                        maxItems = 1;
                        break;
                    case "cardAlarm":
                        maxItems = 1;
                        break;
                    case "cardMedia":
                        maxItems = 1;
                        break;
                        maxItems = 4;
                        break;
                    case "cardGrid":
                        maxItems = 6;
                        break;
                let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                    if (page.items[index] !== undefined) {
                        pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                    else {
                        pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                return pageData;
            function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                var iconId = "0"
                if (pageItem.id == "delete") {
                    return "~delete~~~~~"
                var name: string;
                var type: string;
                // ioBroker
                if (existsObject(pageItem.id)) {
                    let o = getObject(pageItem.id)
                    var val = null;
                    name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                    if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                        val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                    else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                        val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                    var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                    switch (o.common.role) {
                        case "socket":
                        case "light":
                            type = "light"
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                            var optVal = "0"
                            if (val === true || val === "true") {
                                optVal = "1"
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                            } else {
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                        case "hue":
                            type = "light"
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                            var optVal = "0"
                            if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                optVal = "1"
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ON") ? getState(pageItem.id + ".ON").val : true, useColors);
                        case "dimmer":
                            type = "light"
                            var optVal = "0"
                            else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                optVal = "1"
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                        case "blind":
                            type = "shutter"
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                        case "door":
                        case "window":
                            type = "text";
                            if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                    var windowState = "opened"
                                } else {
                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                    //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                    var windowState = "closed"
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                        case "info":
                        case "humidity":
                        case "value.temperature":
                        case "value.humidity":
                        case "sensor.door":
                        case "sensor.window":
                        case "thermostat":
                            type = "text";
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                            let unit = "";
                            var optVal = "0"
                                optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                            else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                            if (o.common.role == "value.temperature") {
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                        case "button":
                            type = "button";
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                            let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                        case "warning":
                            type = "text";
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                            iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                            let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                            let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                            return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                        default:
                            return "~delete~~~~~";
            function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                // dimmer
                if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                    let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                    let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                    value = value > maxValue ? maxValue : value;
                    value = value < minValue ? minValue : value;
                    return rgb_dec565(
                        Interpolate(
                            pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                            pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                            scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                    return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
            function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                    return;
                subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                    if(pageId >= 0)
                        SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                    if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                        SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                    if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                        SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
            function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                    return;
                subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                    SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
            function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                if (!existsObject(id))
                    return "";
                let obj = getObject(id);
                if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                    return obj.common.unit
                if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                    return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                return "";
            function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                var id = page.items[0].id
                out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                // ioBroker
                if (existsObject(id)) {
                    let o = getObject(id)
                    let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                    let currentTemp = 0;
                    if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                        currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                    let destTemp = 0;
                    if (existsState(id + ".SET")) {
                        destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                    let status = ""
                    if (existsState(id + ".MODE"))
                        status = getState(id + ".MODE").val;
                    let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                    let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                    let stepTemp = 5
                    //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                    let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                    let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                    let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                    let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                    let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                    //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                    let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                    let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                    let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                    let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                    if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                        bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                        if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                            bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                        } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                            bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                        } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                        } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                    if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                        if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                            bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                        } else {
                            bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                    if (existsState(id + ".UNREACH")){
                        if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                            bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                        } else {
                            bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                    if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                        if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                            bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                        } else {
                            bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                    let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                    out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                return out_msgs
            function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                    let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                    let media_icon = Icons.GetIcon("amazon-alexa");
                    let title = getState(id + ".TITLE").val;
                    let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                    let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                    var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                    if (getState(id + ".STATE").val) {
                    } else {
                        iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                    let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                    console.log(id);
            // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
            // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                    let speakerlist = "";
                    if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                        for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                            speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                    } else {
                        let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                        for (let i_index in i_list) {
                            let i = i_list[i_index];
                            let deviceId = i;
                            deviceId = deviceId.split('.');
                            if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                    speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                    speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                    let onoffbutton = 1;
                                              name + "~" +
                                              id + "~" +
                                              id + "~" +         //????
                                              media_icon + "~" +
                                              title + "~" +
                                              author + "~" +
                                              volume + "~" +
                                              iconplaypause + "~" +
                                              currentSpeaker + "~" +
                                              speakerlist + "~" +
                                              onoffbutton});
                return out_msgs
            function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                var armed: boolean = true;
                if (armed) {
                    var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                    var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                    var arm2 = "";                              //arm2*~*
                    var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                    var arm3 = "";                              //arm3*~*
                    var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                    var arm4 = "";                              //arm4*~*
                    var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                    var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                    var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                    var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                    var flashing = 1;                           //flashing*
                else {
                    var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                    var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                    var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                    var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                    var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                    var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                    var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                    var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                    var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                    var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                            id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                            arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                            arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                            arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                            arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                            arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                            arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                            arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                            arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                            icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                            iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                            numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                            flashing});                //flashing*
                return out_msgs
            function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                if (type === null) {
                    if (existsState(id)) {
                        setState(id, value);
                        return true;
                else {
                    if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                        return true;
                return false;
            function toggleState(id: string): boolean {
                if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                    setState(id, !getState(id).val);
                    return true;
                return false;
            function HandleButtonEvent(words): void {
                let id = words[2]
                let buttonAction = words[3];
                switch (buttonAction) {
                    case "bNext":
                        var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                        pageId = Math.abs(pageNum);
                        GeneratePage(config.pages[pageId]);
                        break;
                    case "bPrev":
                        var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                        break;
                    case "bExit":
                        if (config.screenSaverDoubleClick) {
                            if (words[4] == 2)
                        else
                        break;
                    case "OnOff":
                            var action = false
                            if (words[4] == "1")
                                action = true
                                case "light":
                                    setIfExists(id + ".SET", action);
                                    break;
                                case "dimmer":
                                    setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                    break;
                                case "hue": // Armilar
                        break;
                    case "up":
                        setIfExists(id + ".OPEN", true)
                        break;
                    case "stop":
                        setIfExists(id + ".STOP", true)
                        break;
                    case "down":
                        setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                        break;
                    case "button":
                        toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                        break;
                    case "positionSlider":
                        setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                        break;
                    case "brightnessSlider":
                            let o = getObject(id);
                                case "dimmer":
                                    break;
                                case "hue":
                                    setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                        break;
                    case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                        let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                        if (pageItem.minValue !== undefined && pageItem.minValue !== undefined) {
                            let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValue, pageItem.maxValue));
                            setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                        } else {
                            setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                        break;
                    case "colorWheel":
                        //setIfExists(id + ".HUE", parseInt(words[4])); //Armilar colorWheel -> joBr99 - gibt es Konvertierung?
                        let color = words[4].split('|');
                        let colorX = color[0];
                        let colorY = color[1];
                        console.log("X=" + colorX + "/ Y=" + colorY)
                        break;
                    case "tempUpd":
                        setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                        break;
                    case "media-back":
                        setIfExists(id + ".PREV", true)
                        break;
                    case "media-pause":
                        if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                            setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                        } else {
                            setIfExists(id + ".PLAY", true)
                        break;
                    case "media-next":
                        setIfExists(id + ".NEXT", true)
                        break;
                    case "volumeSlider":
                        setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                        break;
                    case "speaker-sel":
                            if ((getState(i).val) === words[4]){
                                let deviceId = i;
                                setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                alexaDevice = deviceId[3]
                        break;
                    case "media-OnOff":
                        break;
                    case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                        console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                        break;
                    case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                        break;
                    case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                        break;
                    case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                        break;
                    case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                        break;
                    default:
                        break;
            function GetNavigationString(pageId: number): string {
                switch (pageId) {
                    case 0:
                        return "0|1";
                    case config.pages.length - 1:
                        return "1|0";
                    case -1:
                        return "0|0";
                    default:
                        return "1|1";
            function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                let id = pageItem.id
                    var o = getObject(id)
                    var val: (boolean | number) = 0;
                    let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                    if (type == "popupLight") {
                        let switchVal = "0"
                        if (o.common.role == "light") {
                            if (existsState(id + ".GET")) {
                                val = getState(id + ".GET").val;
                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                            else if (existsState(id + ".SET")) {
                                val = getState(id + ".SET").val;
                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                            if (val) {
                                switchVal = "1";
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                            out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                        if (o.common.role == "dimmer") {
                            if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                            else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                            if (val === true) {
                                var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                switchVal = "1"
                            let brightness = 0;
                            if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                            let colorTemp = "disable"
                            let colorMode = "disable"
                            //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                            //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                            // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                            out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                        if (o.common.role == "hue") {
                            //Farbe muss noch korrekt ermittelt werden
                            if (val === true) {
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
                                switchVal = "1";
                            } else {
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                            let brightness = 0;
                            if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                                brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, 0, 100, 0, 100));
                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                            var colorMode = "disable";
                            if (existsState(id + ".HUE")) {
                                if (getState(id + ".HUE").val != null)
                                    colorMode = "enable";
                            var colorTemp = 0;
                            if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                                if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
                                        colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 0, 100));
                                    } else {
                                        colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                            //let colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                    if (type == "popupShutter") {
                            val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                        out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
                return out_msgs
            function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
            function UnsubscribeWatcher(): void {
                for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                    unsubscribe(value);
                    delete subscriptions[key]
            function HandleScreensaver(): void {
                SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
            function HandleScreensaverUpdate(): void {
                if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                    var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                    let temperature: string =
                        existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                            existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                    let payloadString =
                        "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                        + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                    if (weatherForecast == true) {
                        // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                        for (let i = 2; i < 6; i++) {
                            let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                            let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                            let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                            payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                    else {
                        //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                    SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
            function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                    let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                    return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                else {
                    return "~~~";
            function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                switch (icon) {
                    case 24:        // Ice
                    case 30:        // Hot
                    case 31:        // Cold
                        return "window-open";  // exceptional
                    case 7:         // Cloudy
                    case 8:         // Dreary (Overcast)
                    case 38:        // Mostly Cloudy
                        return "weather-cloudy";  // cloudy
                    case 11:        // fog
                        return "weather-fog";  // fog
                    case 25:        // Sleet
                        return "weather-hail";  // Hail
                    case 15:        // T-Storms
                        return "weather-lightning";  // lightning
                    case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                    case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                    case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                    case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                        return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                    case 33:        // Clear
                    case 34:        // Mostly Clear
                    case 37:        // Hazy Moonlight
                        return "weather-night";
                    case 3:         // Partly Sunny
                    case 4:         // Intermittent Clouds
                    case 6:         // Mostly Cloudy
                    case 35: 	    // Partly Cloudy
                    case 36: 	    // Intermittent Clouds
                        return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                    case 18:        // pouring
                        return "weather-pouring";  // pouring
                    case 12:        // Showers
                    case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                    case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                    case 26:        // Freezing Rain
                    case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                    case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                        return "weather-rainy";  // rainy
                    case 19:        // Flurries
                    case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                    case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                    case 22:        // Snow
                    case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                    case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                    case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                        return "weather-snowy";  // snowy
                    case 29:        // Rain and Snow
                        return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                    case 1:         // Sunny
                    case 2: 	    // Mostly Sunny
                    case 5:         // Hazy Sunshine
                        return "weather-sunny";  // sunny
                    case 32:        // windy
                        return "weather-windy";  // windy
                    default:
                        return "alert-circle-outline";
            function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                if (percentage < 50)
                    return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
            function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
            function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                return d1 + (d2 - d1) * fraction;
            function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
            type RGB = {
                red: number,
                green: number,
                blue: number
            type Payload = {
                payload: string;
            type Page = {
                type: string,
                heading: string,
                items: PageItem[],
                useColor: boolean
            interface PageEntities extends Page {
                type: "cardEntities",
                items: PageItem[],
            interface PageGrid extends Page {
                type: "cardGrid",
                items: PageItem[],
            interface PageThermo extends Page {
                type: "cardThermo",
                items: PageItem[],
            interface PageMedia extends Page {
                type: "cardMedia",
                items: PageItem[],
            interface PageAlarm extends Page {
                type: "cardAlarm",
                items: PageItem[],
            type PageItem = {
                icon: (string | undefined),
                onColor: (RGB | undefined),
                offColor: (RGB | undefined),
                useColor: (boolean | undefined),
                interpolateColor: (boolean | undefined),
                minValue: (number | undefined),
                maxValue: (number | undefined),
                name: (string | undefined),
                unit: (string | undefined)
            type Config = {
                panelRecvTopic: string,
                panelSendTopic: string,
                timeoutScreensaver: number,
                dimmode: number,
                //brightnessScreensaver:
                locale: string,
                timeFormat: string,
                dateFormat: string,
                weatherEntity: string | null,
                screenSaverDoubleClick: boolean,
                temperatureUnit: string,
                firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                defaultColor: RGB,
                defaultOnColor: RGB,
                defaultOffColor: RGB,
                pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
            type ScreenSaverElement = {
                ScreensaverEntity: string | null,
                ScreensaverEntityIcon: string | null,
                ScreensaverEntityText: string | null,
                ScreensaverEntityUnitText: string | null,
            Kleiner Nachtrag:
            Da du die Farbtemperatur in Kelvin benötigst, habe ich mir gedacht, gib sie einfach in der Config unter ALIAS + minValue und maxValue mit. @joBr99 hat dafür gesorgt, dass hell vorne auf Sliderpos 0 und dunkel hinten bei 100% ist ;-) . Ich habe den Code so angepasst, dass dunkel = 100% Slider mit 0%CT oder 500K (minValue) und 0%Slider die volle Helligkeit mit 100%CT oder 6500K (maxValue) liefern. min- und max-Parameter können natürlich verändert werden. Sollte also passen.
            J
            J
            joBr99
            schrieb am zuletzt editiert von joBr99
            #311
            @armilar
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/apps/nspanel-lovelace-ui/luibackend/helper.py
            die pos_to_color(x, y) macht aus der position nen rgb wert, ist halt python und kein java/typescript :) ne c++ version könnt ich vermutlich noch auftreiben, aber das will ja eigentlich auch keiner
            edit: das sollte dem kram auch ziemlich nahe kommen, kann nur sein, dass die segmente vertauscht sind oder sowas
            https://stackoverflow.com/questions/52749397/how-do-i-get-color-value-from-a-color-wheel-based-on-x-y-coordinates
            ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • R ronny130286
              @armilar
              J
              J
              joBr99
              #312
              @ronny130286
              kein plan, wenn du die payload für die seite postest kann ich's ausprobieren (also die commands, die er für die seite zum panel schickt)
              • J joBr99
                @armilar
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #313
                @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                @armilar
                Danke, dass Stichwort reicht mir schon (C++ ist doch auch cool :-) )
                Da wo (nach den Icon-Updates) gestern noch ein nettes Icon für Audio-Devices (was du beim großen Online-Kaufhaus erwerben kannst) war, ist jetzt ein schwarzers Loch. Besteht die Chance, das zurück zu bekommen? --> "amazon-alexa"
                J 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @armilar
                  J
                  J
                  joBr99
                  #314
                  amazon-alexa
                  https://github.com/Templarian/MaterialDesign/issues/5409
                  sieht so aus als ob das icon entfernt wurde
                  hab das cheatsheet im repo noch nicht geupdatet, das hier ist das aktuelle für die dev version
                  https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                  • J joBr99
                    @ronny130286
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #315
                    @ronny130286
                    so etwas: bei den längeren Device-Namen brauchst du etwas länger.
                    entityUpd~Na denn ffn~alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero~alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero~~PINK - CAN WE PRETEND~radio ffn~27~~Echo Spot Buero~Echo Spot Buero?Echo Dot Schlafzimmer Kind?Echo Dot Badezimmer?Echo Dot Gästezimmer?Echo Dot Küche?Echo Dot Schlafzimmer Eltern?Echo Dot Arbeitszimmer?Echo Plus Esszimmer?Echo Studio 1 Wohnzimmer?Echo Studio 2 Wohnzimmer?Echo Esszimmer?Echo 4 Gartenhaus 1?Echo 4 Gartenhaus 2?Überall?Gartenhaus?Esszimmer?Heimkino~1
                    • ArmilarA Armilar
                      @armilar
                      J
                      J
                      joBr99
                      #316
                      @armilar
                      https://github.com/ilyavolodin/NSPanel/blob/main/colorwheel.h
                      • J joBr99
                        amazon-alexa
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #317
                        amazon-alexa
                        Danke - tzz, 1000 Icons neu und das weg 😕 . Dann muss wohl ne Alternative rein ;-)
                        • ArmilarA Armilar
                          @ronny130286
                          J
                          J
                          joBr99
                          #318
                          @armilar
                          in meinem backend sortiere ich das aktuell spielende device ans ende, damit man am anfang nicht zwei mal drücken muss
                          ansonsten reagiert das bei mir aber eigentlich völlig normal
                          bandicam 2022-04-21 21-16-38-956.mp4
                          • J joBr99
                            @armilar
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #319
                            @jobr99 ja, sieht gut aus - nicht am echtenPanel - kann nochmal versuchen die Leerzeichen mit Bindestrichen zu versehen und die beim einlesen wieder entfernen. Vielleicht hilft das
                            • J joBr99
                              @armilar
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #320
                              @armilar
                              Falls du den python-code zur hand hast, dann brauche ich mich nicht mit Verschiebungen rumschlagen - Wäre Top
                              • ArmilarA Armilar
                                @armilar
                                J
                                J
                                joBr99
                                #321
                                das ist vermutlich auch ganz nützlich:
                                • J joBr99
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #322
                                  👍 ist auch viel schlanker
                                  Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Great SUNG
                                    Great SUNG
                                    Great SUN
                                    #323
                                    @armilar @joBr99 Weiss eigentlich einer von Euch, wo man die Nextion Firmware her bekommen kann, wenn es ein Update gibt?
                                    Einen HMI Editor hab ich ja schon einmal gefunden, muss nur noch die HMI Files, die die Grundlage für das NSPanel liefern suchen, dann kann ich das machen, was ich will :-)
                                    Danke schonmal!
                                    • Great SUNG Great SUN
                                      Danke schonmal!
                                      J
                                      J
                                      joBr99
                                      #324
                                      @great-sun das HMI von Sonoff ist nicht veröffentlicht und auch das tft file für das display, gibt es nicht zum download, die version, die man auf discord bekommt wurde aus nem dump vom flash chip extrahiert (und den dump bekommst du auch nicht über serial, da musst du mit kabeln direkt an den flash chip aufm display controller)
                                      • J joBr99
                                        Great SUNG
                                        Great SUNG
                                        Great SUN
                                        #325
                                        @jobr99 Aua!
                                        Ich schätze, ich muss dann doch wohl oder übel mal eine andere Oberfläche drauf geben... Gibt es denn eine, die ähnlich aussieht, die ich da rauf packen kann?
                                        Dann würde ich das auf dem zweiten NSPanel machen, das ich eh noch hier am Tisch habe...
                                        Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung... Wie Ihr seht, ich bin nicht unbelehrbar 🐶
                                        J ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @jobr99 Aua!
                                          J
                                          J
                                          joBr99
                                          #326
                                          @great-sun
                                          das meiste ist esphome zeugs, bei dem du in der esphome config und im nextion editor rumfummeln musst, dann gibts noch das hier (auch wenns da im moment afaik nur nen openhab "backend" gibt)
                                          https://community.openhab.org/t/nxpanel-replacement-firmware-for-sonoff-nspanel/132869
                                          und meine, wenn's dir um die grid seite von der sock fw geht, sowas geht:
                                          84.3k
